- sh4d0w: Vigyázz a háttértáradra...
- Sgr_A: Számítógépeim aktualizálása cseréje
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 3 – Paradicsomos káposzta (amit amúgy utálok)
And
rednifegnar #101220 üzenetére
Sok RS485-alapú hálózattal és azokon belül több kommunikációs protokollal találkoztunk már. Elég igénytelen, de még így is lehet vele szívni, ha kellőképpen hosszú és nem megfelelően kivitelezett a hálózat. Ehhez még csak túl nagy adatsebesség / távolság sem kell, messze az adott távon elérhető bitráta alatt is lehet gond. Többféle differenciális meghajtó létezik hozzá UART felől, a klasszikus SN75176-tól kezdve az automatikus adatirány kezelésére képes típusokig.
Ha jól emlékszem, akkor Krisztianby kolléga foglalkozott valami egzotikus dot-matrix kijelzővel, aminek mintha RS485 protokollon ment volna a vezérlése. Végül vissza is fejtette a protokollt...
Azért írok ilyen bizonytalanul, mert a thread 90%-a áldozatul esett a nagy crash következményeinek
And
rednifegnar #101094 üzenetére
Nem számol az semmit. Ha a különböző példányok belső eredő kapacitásai megegyeznek (ami feltételezhető), akkor önmagában az RTC áramkör cseréje pont a legkevesebbet változtat az eredményen, ha a külső alkatrészek + a rezgőkvarc ugyanazok maradnak.
#101095: A eltérés mértéke két dologtól függ. Az első, hogy mennyi idővel azelőtt történt a szinkronizáció, mielőtt rájuk néztél. Nem tudom, ez mennyire egységes, de az én DCF-es óráim az utolsó sikeres vételt követő 24 órán keresztül jelzik a szinkron meglétét, és takarékossági okokból csak éjszaka néhány alkalommal próbálkoznak a vétellel. Lehet, más típusok sokkal hosszabb ideig, akár napokig (?) kijelzik a sikeres vételt. A másik ok az alap kvarcóra hibája, ami a szokásos olcsó kiviteleknél elég nagy is lehet.
JulianSinulf: visszatérve a kvarc melletti külső (terhelő) kapacitásokra. Egy normálisabb kvarckristály adatlapján megadják, hogy mekkora C_load szükséges az adott típus mellé, amely mellett az az adott hibán belül működik, úgyhogy már csak ezért is szükségesek azok a kondenzátorok. 32 kHz-es példányoknál a jellemző érték 6..13 pF körüli. Mivel ez több kapacitás eredőjét, többek között a direkt beépített külső kondik soros kapcsolását jelenti, utóbbiaknak a szükséges eredőnél nagyobb értékűeknek kell lenniük a pontos frekvenciához. Valószínű a nálad tapasztalt sietés az az alacsony C_load eredménye. A konkrét RTC-típus ehhez annyiban kapcsolódik, hogy a DS1302 olyan kristályok mellé való, amelyeknél a megkívánt C_load értéke 6 pF, ebben az esetben elvileg nem szükséges külön beépíteni azt a két példányt. De az olcsó kvarcok alaphibája eleve nagy, tehát a külső terhelő kapacokkal nem veszthetsz semmit, csakis nyerhetsz velük. -
And
rednifegnar #101086 üzenetére
A DS1302 cseréjével nem érdemes foglalkozni, magad is idézed, hogy miért. A 32 kHz-es órakvarcok alap pontossága olyan, amilyen, a linkeden is 30 ppm-et említenek. Nem az árával van gond, de ha szerez egy másikat, annak is lehet ugyanakkora eltérése. Ez legrosszabb esetben napi 2.6 másodpercet, vagyis havonta egy percnél is bőven nagyobb hibát jelenthet. Nem kell félni attól a - legalább részben, egy fix értékű kapaccal párhuzamosan kapcsolt - trimmer hangoló kondenzátortól. Régebben sokkal gyakrabban lehetett rajzokon ilyet látni, de attól, hogy jelen esetben nem tervezték oda, még tud segíteni a dolgon. Lásd pl.: [link]. Egy kvarckristálynál mellesleg jelentkezik az öregedés is, ami hosszabb idő, sok ezer óra utáni elhangolódást takar. Az említett trimmer kapacitással azt is lehet kompenzálni. A lényeg, hogy az eltérést hiába próbáljuk oszcilloszkóppal vagy direkt frekvencia vagy periódusidő méréssel megállapítani, mert ha azt közvetlenül a kvarckristály kivezetésein tesszük, nem vezet eredményre. Ráadásul ilyen relatív alacsony frekvenciánál a hiba is 1 Hz-en belül lesz, ami nem tűnik soknak, de végül a korábban említett napi / havi csúszást eredményezheti.
JulianSinulf
rednifegnar #101027 üzenetére
Esetleg még egy ötlet: Az elemtartóba is akku-t teszel, mint a bébi akkuk.
Így a feszültséged meg lesz és még az üzemidőt is növelted.
Amíg itt ötletelsz és gondolkodsz, addig lehet, hogy kínából is befutna a dummy.
Addig meg talán a sima elemek is kibírnák a helyükön.
Nem tudom milyen készülékről van szó, vagy mennyi idő alatt meríti le az elemeket. Én is csak ötletelek. Próbálok segíteni. -
JulianSinulf
rednifegnar #101021 üzenetére
Az nem játszik, hogy szétszeded az eszközt és direkt a panelról kihozol két vezetéket a kölső tápra?
De megpóbálhatsz az elemtartó érintkezőire is ráforrasztani. Kicsit meg kell kapirgálni, folyasztószert neki és úgy nagy eséllyel lehet jól forrasztani.
Vagy ezek nem játszanak, hogy ne vesszen el a garancia? -
Pötyi
rednifegnar #101019 üzenetére
A helyedben az első utamba kerülő barkácsboltban vennék egy olyan átmérőjű köldökcsapot, ami megfelel a pótlandó elem átmérőjének (nem tudom, hogy AA vagy AAA cerkaelemet akarsz helyettesíteni), majd vágnék a fa rúdból egy kívánt hosszúságú darabot és megpatkolnám a két végét valami fémdarabbal, vagy szöggel, amikre rákötném az áramot. Olcsóbb és gyorsabb megoldás, mint Kínából rendelni.
(Azt hiszem, talán 2 mm-enként lépked, létezik 6, 8, 10, 12, 16 mm-es, egy méteres rúd.)
Pötyi
rednifegnar #101017 üzenetére
Csak hely-kitöltésre kellenek, vagy rá is akarsz kötni kábelt a két pólusra?
rednifegnar #100713 üzenetére
Ha jó lesz, örülök, ha nem, megy rézbe' -
PeterZZ
kezdő
rednifegnar #100687 üzenetére
Lavazza blue lb 300. En sehol nem talalok alkatreszt, ugyhogy szerintem elengedem ezt a tortenetet. En szivesen akar ki is forrasztanam ha tudnam melyik resze rossz, de egy szaki 10 alatt hozza sem nyul szerintem.
Reggie0
rednifegnar #100640 üzenetére
Ket neuron kozott olyan kicsi a tavolsag, hogy boven terahertz folotti jelek okozhatnak csak problemat. Az idegi informacioatvitel elegge digitalis, nem konnyu megzavarni se. Az ember alta keltett elektroszmog frekvenciaban meg sem kozeliti azt, ami problemat okozhatna. Masfelol a THz felett a freki novelesevel egyre novekszik a csontok abszoprcioja, szoval szepen learnyekolja a koponya.
ViZion
és nem kell az agyrákra gondolni, cégnél a munkatársam gépében a ventinek van egy zörgése/sípolása, idegesít. Nem tudom, arra volt-e teszt, h wifi vagy akármi másik közelében esetleg ingerültebbek vagy fáradékonyabbak vagyunk-e? Mert az is "zaj", ha nincs is rá direktben receptorunk. érdekes lenne egy ilyen kutatás.
Dr. Szilikát
rednifegnar #100636 üzenetére
Voltak erre trükkök, például amelyiknél 2 x 3 lyuk, betenni két U alakban hajtott huzalt (ellenállásláb stb.), utána csak ahhoz kell érinteni az alkatrészt.
MY-64 szériánál egy szélesebb nyílás, amibe két fémlemez dugható, annak felső éléhez kell érinteni. De ez ki is lazulhatott, később az egész belső csatlakozót kiforrasztottam a panelból, helyette egy 1-1 vastagabb rézhuzal, szintén U-alakban, ami átnyúlt az előlapon.
Dr. Szilikát
rednifegnar #100585 üzenetére
Speciális üvegkerámia, elég sok mindent elvisel:
http://szerviz.emax.hu/Keramia-Fozolap-uvegkeramia-Anyaga-Tulajdonsagai/
#100589 laed Tamy
Kicsi és lapos multiméterem volt már 1988-ban is (ennyire nem jó memóriám, csak más téma miatt emlékszem), ami gombelemmel ment, már automatikusan váltotta a méréshatárt is. De ennek ez a lényege, a kis lapos műszerbe ennyi fér, de nem ez a gyakoribb.
ViZion
Még nincs venti, egyelőre hátha ez elég. A latta a szekrényből kapná a levegőt, azért az nem hűvös. Más főzőlapokban van aktív hűtés, az üveg azt is kibírja, ha főzés közben a hideg víz rálöttyen, szal. ez biztosan nem para.
rednifegnar #100563 üzenetére
hab a tortan hogy forditot polaritasu,
Azta
Na, ezzel lehet oltári nagyokat szopni
Kicsit nem figyel az ember és máris súlyos ezresekbe kerül a figyelmetlenség
baly81
rednifegnar #100536 üzenetére
a cég közlése szerint egy töltéssel több mint hat órán át bírja energiával.
Ejj, fiatalkoromban még azért figyelnem kellett volna, hogy le ne merüljön! Ma már kibírna egy évet is... Két perc, zuhanyzással együtt, már ha érdeklődés hiányában el nem marad!
Nem is tudom hogy tudtam eddig a smartgumi nélkül élni! -
rednifegnar #100532 üzenetére
Még jó, hogy nem elterjedt
Képzeld el ha a kínai
államhekkerek egy gombnyomásra lekapcsolnák az összes ilyen fí relét a világon -
rednifegnar #100498 üzenetére
Azok ami C sínesek, azokat mechanikusan, jó nagy erőkifejtéssel nyomod fel, azok egyike sem ejt el áramszünenél
A konnektorosak 90%-a elektronikus, azt kézzel egy picike nyomógombbal bekapcsolod, meghúz benne egy relé ami öntarja magát az áramvédő-figyelő elektronikán keresztül.
Ha elmegy az áram, logikus hogy magától nem tud meghúzni. -
Ribi
Oké, kissé félreértettem a feladatot
Nem igazán emlékszem hogy amikor volt éramszünet akkor a fí relét lenyomta-e. Szerintem volt amikor igen, volt amikor nem. Lehet valamennyire az érzékenységétől is függ. 30-as vagy nagyobb. Lehet ez kicsit másként működik mint a sínre szerelhető. -
Ribi
rednifegnar #100493 üzenetére
Fí relének nem az a feladata, hogy ha elmegy az áram akkor csinljon valamit, hanem hogy ha belül szökik az áram akkor lekapcsoljon és úgy is maradjon. Elég szar lenne ha éppen ráz az áram és hát mivel van delej a bemenetén, szépen szarrá süti a valagad. Szerintem nincs automatán visszakapcsolós, mert nem arra való és pontosan a feladatát nem látná el. De lehet nagyon félreértem a dolgot.
Igen szinte mind ilyen, mivel nem elektromechanikusak hanem elektronika van belül és az elejt áramszünet esetén.
Ha olyat akartok ami ilyenkor is okés, sajnos csak a C sínre pattintható 1F kivitel marad, dobozolva, lengőkábellel.
ViZion
tudnál ilyet linkelni?
Nem okos aljzatra gondolsz?
A fi relét az áramszünet nem érdekli, csak az, ha fázis és a null vezetőn folyó áram között eltérés van. -
rednifegnar #100430 üzenetére
Lidl
Ezeket a pattintott, ragasztott cuccokat élete végéig a kitalálójával szereltetném. Kezdve a Panacast 50-nel... -
rednifegnar #100424 üzenetére
Hm, tényleg.
De szerintem ebben mindenhol tapadni fog, a mechanika fém benne
Köszi!Bár én inkább arra tippelek, hogy a gumit fel kell szedni, esetleg ragasztva van
És kulturáltan kéne megoldani :S
btraven
rednifegnar #100393 üzenetére
Igen öcsém már olyan magnót kapott.
t72killer
rednifegnar #100238 üzenetére
háát,meglássuk meddig bírja. Tény, HA választható lenne, maradnék az MC4-nél. A túrás napelem (egyelőre 1db, ha beválik veszek még1 ugyanilyet) DC5521 kimenetű, így gondoltam maradok ezen a csatin, remélhetőleg fogja bírni egy darabig. Mondjuk az is lehet, hogy a duplázást, ha esedékes lesz, sorbakötéssel oldom meg (a kis victron töltésvezérlő megeszi az 50V-ot) és akkor kordában maradnak az Amperek.
ekkold
rednifegnar #100212 üzenetére
12V + ledszalag miért nem jó?
Kicsikbe nincs, helyzetjelző, belső világítés stb.
Nagyobbakba van, pl. nappali menetfény.
Volt hogy az utólag beépített neves, márkás menetfényt cserélnem kellett más neves termékre mert mert kiszűrhetetlenül bezavarta a rádiót. -
Reggie0
rednifegnar #100191 üzenetére
12V-ra nem tudsz atallni? A 230V-os halogen a legrosszabb valasztas, mert a nagy feszultseg miatt nagy ellenallasra van szukseg, ami miatt sokkal vekonyabb az izzoszal, amitol sokkal gyorsabban kihul, azaz kisebb a tehetetlensege, igy jobban vibral.
Alternativa:
Meanwell-nek van potom 400 dollarert 230Vac->230Vdc 1500W-os tapja (UHP-1500-230). -
ekkold
rednifegnar #100198 üzenetére
Ha ennyire ragaszkodsz az egyenirányításhoz, akkor kell egy DC fojtótekrcs, a graetz és a pufferkondi közé, akkor a feszültség is simább lesz, és kb. jó is lesz az izzónak. Fénycső-fojtó tekercs, vagy higanygőz lámpához való is jó lehet erre a célra.
Dr. Szilikát
Ami a tápegységekben szokott lenni, erre van méretezve, feszültség szempontjából.
ekkold
Vannak olyan ledes lámpák amelyek nem villognak - de nyilván nem a legolcsóbb gagyik között fogsz ilyet találni.
Ha biztosra akarsz menni, akkor pl. stabil 12V-os (vagy 24V-os) tápegység, és LED szalag. -
Dr. Szilikát
Hiába egyenirányítod, a fénye ugyanúgy 100 Hz-en pulzál, mivel az izzószál előtte is polaritásfüggetlen, meg utána is:
Pufferelni pedig nem lehet, mert a 230 V szinusz csúcsa gyök2 x 230 = 325 V DC szintet adna.
A kamera beállításai között nincs 50 / 60 Hz szinkron lehetőség, vagy az nem segít ezen?
Dr. Szilikát
rednifegnar #100174 üzenetére
Nagyfeszültségnél fontos jelentősége van a rugónak az ívhúzás megakadályozásában, ami szétnyitja a távolságot. Egyébként ugyanis állva maradhat az ív, amit senki nem akar tapasztalni. Az ellen nem véd a prespán papír, sőt nevetségesnek is mondanám ezt a hiú reményt. Átszenesedhet és állva marad az ív, szerintem.
Ilyen patkolásnál még a teljes kiiktatás is jobb (szög?), legalábbis azt tekintve, hogy régen ebbe a körbe nem is építettek ilyen biztosítékot. Nekem vagy egy régi, szép állapotú készülék, abban sincs egyáltalán. Nyilván lehet haszna, nem ok nélkül találták ki, de túláram esetén a primer biztosíték is jelent bizonyos védelmet.
Lehet például olyan, hogy a csillámlap, ami a sütőteret választja el, szikrázni kezd a ráégett, elszenesedő olaj miatt és mondjuk erre a nagyfeszültségű biztosíték érzékenyen reagál, kiolvad. De oda kell figyelni, hogy tiszta legyen a csillámlap és ha mégis szikrázna, nem kínozni tovább. Noha elképzelhető más hiba is, de az ellen védhet a primer biztosíték is.
baly81
Az igazán szép, kókány munka volt! Azédesanyjukvalagát... Hogy egy szaros biztosítékot nem tudtak kicserélni a márkaszervizben!
Reggie0
rednifegnar #99911 üzenetére
Szinte biztos, hogy a stihl motorjat butitottak le es abbol keszult a spacex starship raketaja, mert a fukasza azert bonyolult dolog
Tehát hogy működik...? Egyébként kérdeztem szaküzletekben is, de nem győztek meg arról, hogy értenek hozzá.
Ha a szolenoid részét átlátnám, közelebb lennék a megoldáshoz, de ezzel, hogy ideböfögsz valamit, nem segítesz. -
ekkold
rednifegnar #99895 üzenetére
A Tek szkópok fő hátránya, hogy nagyon spóroltak a tárral, sok típusban csak 4ksample-nyi mintát tud tárolni, ami sok dologhoz egyszerűen kevés. Az említett Hantek pl. 1Msample-t tud tárolni (manapság ez sem sok, de már jól használható) Nekem is kínai szkópom van (Micsig) ez 14Msaple-t tud tárolni, de az utódja 28Ms, az újabb típusok közül jónéhány pedig 100Ms memóriával rendelkezik. Ezekkel már sok olyan ügyes mérés elvégezhető, ami a Tek-el esélytelen...
Ebben a videóban [link] pl. az látható, hogy felvettem a szkóppal a JBC pákamat fűtő PWM jelet, látszik a teljes felfűtés folyamata. A mért minták összessége a felső sorban, az alsó sorban pedig a szkóp zoomolja ezt a felvételt - azaz a szkóp memóriájában rögzített adatok visszanézéséről készült a videofelvétel. Ha elegendő memória van, akkor a mért készülék kikapcsolt állapotában, utólag is kielemezhetők a mérési eredmények.
Illetve akár olyan események is rögzíthetők, hogy pl. mitől szállt el adott áramkörben egy pillanat alatt a FET, mi okozta a túlterhelést stb - tehát pl. megismételhetetlen mérések... -
Ribi
rednifegnar #99889 üzenetére
Ezek is nyilván jók hibafeltárásra, látni mi történik, ha valami félrecsúszott.
ekkold
Ja azok a linkelt cuccok nem igazi oszcilloszkópok, inkább csak játékok amik esetleg a tanulást segíthetik, de nem komoly műszerek.
Egy korrekt oszcilloszkóp viszont valóban nem olcsó műszer. Amelyik már valóban, pontos mérésekre is használható az többnyire 100eFt felett indul, és a határ a csillagos ég... Használtan persze vannak olcsóbbak is. A régi Tek szkópok elég ügyesek, de egy mai, középkategóriás kínai szkóp, a legtöbb paraméterében jobb vagy akár sokkal jobb...
IstvánLászló
Szerintem a te scopod jó és komolyabb,60mhz-es és nem is gondolom azt hogy a teljes 60mhz-et kitunánk - használni,ez bőven nagyon is jó méréshatárú.
Az 1 példát mondanék - erre csak is példaképpen,pc-s tápok 60-70khz-es frekvencián-dolgozak,ezt csak utánaolvasással is tudom és ezt a frekik a scopod símán is tudja és még tőbbet is de ezt te tudod.
A scopoknak a mai árait néztem;tápok;tv-k;monitoroknak a saját céljaimra javításuknak a kapcsán,használtan láttam csak csőves teknikával készűlt 10mhz-est 50k-tó a csillagoség a határ,a vadi újjak mégtőbbe-kerülnek 100000felettiárakon,nekem sajátcélra drága,közvetlen jó ismerősőknek akik a családomnak a tagjainak - estleg segítek is de jól átgonolom hogy segitsek e. -
IstvánLászló
rednifegnar #99887 üzenetére
Én még most mennék megvenni kettőt is tartalék mindig is jó ha van és síetnék nehogy elfogyjon mert kifuthat bármikor ez a tétel.
ekkold
rednifegnar #99884 üzenetére
Nyugodtan vehetsz hozzá kábelt. Arra kell figyelned, hogy:
- ha állítható az osztás 1:1 vagy 1:10 akkoir 1:10 állásban használd.
- az első használat előtt a négyszögátvitelt be kell állítani. A szkópokon szokott lenni mérőpont kivezetve, ezt a négyszögjelet kell vizsgálni, és a mérőfejen levő kis beállító trimmer tekerésével beállítani, hogy vízszintes legyen a jel alja/teteje. -
IstvánLászló
A szkopodnak utánaolvastam és találtam is videokat,nekem sajnos sohasem volt,de egy 10mhz-es csőves az álmom,tudom nagyon nehéz a fúll csőves,de azért probálok segíteni és azt remélem hogy síkerrel is járunk mindaketten.
Az Oszcilloszkóp mérőzsinór készlet,szerinntem érdemes megvenned és a miértje, mérőfej 1:1 60Mhz, 1:10 6Mhz-es ószthatóságú és szeritem ezt érdemes válasszad,főleg azért mert bnc csatis mérőfejes,és gondolom hogy neked ez lenne a legjobb biztós jó mególdás.
Remélem ezt jól megbeszéltűk és síkerrel tudodmajd használni.
laed
rednifegnar #99530 üzenetére
Hát ha ennyire "parasztos" irányba megyünk; akkor hulladékokból is lehet ellenállásokat kitermelni.
Csak kérdés, találunk-e megfelelő értékűt. -
rednifegnar #99501 üzenetére
Floppy lemez mágnesezhető lemezéből kell kivágni egy darabot, az is áttetsző, de ugyanúgy csökkenti az IR sugarakat
(Ja, hogy mi az a floppy lemez, arra nem itt kell keresni a választ
ViZion
...mcu az legalább van itthon
sztem ez a megyébe sincs már.
rednifegnar #99445 üzenetére
Már az enyémen is rajta van és a biztonságért kapott egy demagnetizálást a teljes mechanika.
csabyka666:
Az akkus csavarozó motorja elég erős lenne talán? (bár az 10.8V azt hiszem) -
rednifegnar #99379 üzenetére
Igen, ez a szurke szalag, ami korbefut a henger oldalan.
Szoval erdemes volna ezt visszatennem? -
rednifegnar #99347 üzenetére
Köszi, ez jó ötlet!
rednifegnar #99160 üzenetére
A színes negatívot nem jó széles spektrumú fénnyel szkennelni, mert rossz lesz a kép, a filmet nem arra tervezték. A legjobb 3 diszkrét hullámhosszon, amik nem fedik egymást.
scarbantia
Indításkor fényt mér, színhőmérsékletet állít, és jobb esetben kompenzálja a háttérvilágítás egyenetlenségeit. (Sajnos ezt nem mindegyik driver tudja, a gyári igen, de az meg elég őskövület.)
Egy CCFL csöves szkenner nem tud állítani semmit a fényen. Bekapcsol, bemelegszik a lámpa, és megméri, ehhez állítja a színt, illetve az expozíciós időt. Még az sem mindegy, hogy bekapcsolás után mikor indítjuk a programot, mert eltérő lesz a mérés. Az analog gain beállítás is konkrétan az expozíciót változtatja. A szenzor jelerősítése szerintem esetemben fix, de ezt nem tudom ellenőrizni. Simán rá lehet akasztani bármilyen háttérvilágítást, kérdés, hogy mennyit kell kompenzáljon, na meg az IT8 kalibrációnál szoftveresen mennyit kell még csavarni rajta. Próbálgattam külső fényekkel, nagy lehetőség lenne a szabályozható fényerő. -
rostiron
rednifegnar #99151 üzenetére
cserélgettem azt is, de semmi.
laed
rednifegnar #98763 üzenetére
Egyszer vettem gyari hegyet egy 10-es csomaggal, de csak azert mert olyan olcso volt hogy nem tudtam otthagyni.
400 Ft volt mikor vettem.
Ha nem lehetne kapni, javaslom a pákacserét olyanra, amihez van hegy is. -
rednifegnar #98744 üzenetére
rednifegnar #98747 üzenetére
Került rá paszta, de nem tapadt meg a forrasztás a felületen.
Széles, csapott kúpos heggyel csináltam, tehát biztos, hogy át is melegítette az elemet piszok gyorsan.
Valamikor régebben CR2032 elemre csináltam már ilyen vezetéket (akkor miniITX alaplap-hoz kellett), de annak az elemnek a felülete sima volt, nem barázdás.
Szerintem ez a barázdás felület lehet a probléma.
Nem tudom hogy lehetne ezt gyorsan megoldani helyben.(Majd berendelek pár ilyet AliExpressről, de ezt most jó volna gyorsan megoldanom)
Amúgy a Váci úton lévő Akku-Elem boltról van szó? Ugyanis ebben a laptopban az akku is megadta magát (ezért is kellene az rtc elem, hogy legalább a beállítás megmaradjon) és náluk kicseréltetném a cellákat. (6cella, 2x3 elrendezésben) -
rednifegnar #98657 üzenetére
Ugy emlekszem valami sargas volt a toltes.
Feheren most akkor villog, ha bekapcsolom a PS gombbal es akkor is csak 20mp-ig.
Azutan pedig semmi...Persze lehet tevedek.
ViZion
rednifegnar #98512 üzenetére
letörik ÉS nem is jön szét...
teljesen normális ez. -
Janos250
rednifegnar #98420 üzenetére
"Annyi a baj, hogy csak szikraval tudom begyujtani, gyufalangot szetfujja"
Nem tudom, mihez való, de nekem a konvektornál hasonló a helyzet. Gyufával nem megy, de vettem a kínainál egy hosszú gyújtót (900 Ft), és jelenleg azzal gyújtom be a gyújtólángot, míg meg lesz javítva. -
Dr. Szilikát
laed
rednifegnar #98416 üzenetére
Ezt úgy hívják, hogy bóvli.
Barret001
Mindegyik elromlik,pár töltés az üzemidejük.Remélem megnyugtattalak. Műanyagból van.Nincs több kérdésed
Másik gyújtóból tedd át. 200FT? Nem tudom pontosan.
Dr. Szilikát
A vezeték megy a réztömeghez, ami egyfajta üllőként szerepel, ha jól sejtem, vagyis a tömege áll ellen az ütésnek.
Másik pólus belül halad fel, a rugó mentén, gondolom. Csak most nincs előttem ilyen, jobban nem tudom megnézni.
daninet
rednifegnar #98205 üzenetére
erre gondolsz?
Ez csak egy pulzust ad le?
Szirtimorc
rednifegnar #97937 üzenetére
Így elsőre vagy a tapipad szalagkábele kontakt hibás, vagy kezdődő BGA hiba.
Jarod1
Komolyan beraktad a mélyhűtőbe a laptopot? 20 percre a -6 -10 fokba?
azt ugye vágod hogy nem erre tervezték, és hogy a pára bemegy a laptopba a szellőzőkön keresztül ott megfagy és lecsapódik a víz az elektronikára...
amúgy laptop táskában hordoztad vagy hátizsákban?
Egyébként nem a jobb nyíl gombal lesz a gond a hanem touchpad-al,
ha letiltod a touch pad-at,( usb billentyűval használva a laptopot) akkor meglátod nem csinálja... -
Reggie0
rednifegnar #97802 üzenetére
Ugy maradnak. A problema az, hogy az alu elektrodpotencialja magasabb, igy az oxidacio az alut fogja megenni, mikozben megvedi az oxidaciotol a vasat. A bojlerbe is ezert tesznek magnezium anodot.
aujjobba
rednifegnar #97720 üzenetére
Nahat ez nem BCD.
A jobboldali 4 lab kozul amelyikre pozitivat adok, az a szamjegy van kivalasztva.
A baloldali het pedig a het szegmens kulon-kulon, testre huzva aktiv.
Reggie0
rednifegnar #97543 üzenetére
Teljesen jo. En regen 30%-ost hasznaltam 27%-os sosavval, de az mar tul gyors volt es mindig higitani kellett vizzel. De akkoriban az volt a favorit, mert nem volt korlatozas (es kevesebbet is kellett cipelni).
Legnagyobb hatranya, hogy ahogy hasznalodik el a maratolotty nem tudod hatekonyan novelni a koncentraciot, azaz surubben kell a lottyot cserelni.
Artalmatlani ugy kell, a hasznalt lottyot, hogy 2-3-szorosra felhigitod es ovatosan mososzodat adsz hozza, amig a pezsges meg nem szunik. Kozben szendioxid fog fejlodni es vizben nem oldhato rezkarbonat fog kicsapodni.
Postas99
rednifegnar #97654 üzenetére
Igazad van. Mondjuk úgy értettem, hogy épít egyet az ember, nem csak összehányja az egészet. De tényleg olcsók már ezek a cuccok és biztonságosak is, szóval nem éri meg a befektetett energiát egy ilyet nulláról megépíteni.
Visszatérve a kis motorra. Ezek hajszárító motorok, nem hiszem, hogy 2 évet ne bírnának ki, mivel lehet kisebb értékkel is hajtani gondolom, hogy akkor lassabban forog ergo lehet halk is ugyanúgy mint a 24V DC-ről hajtott porszívó motor is.
Mindegy nem ötletelek tovább úgy is csak f@szságok jutnak az eszembe.
Nekem pl nem először volt szükségem autós ablaktörlő motorra (első és hátsó is) mert mindegyik másképp működik, tetejébe fontos a kis méret és a megfelelő nyomaték is, nem autós projekthez. Újat nem érdemes venni mert drágább mint a használt cucc a vaterán.
Postas99
rednifegnar #97650 üzenetére
Nem túl nagy méret hozzá?
Én inkább [ebben] a videóban bemutattott első terméket venném mert nagyon kicsi. Egy egyszerű tartóban is elférne. -
Postas99
rednifegnar #97648 üzenetére
Igazad van, de ha akkora nyomatékot bírna akkor jó lenne akár a gyereknek automata forgószékhez is. Mintha a búcsuban lenne. Ami akár űrhajós kiképzésre is jó.
Jó félre a tréfával... egyedül a köszörű talán ami szerszámként használható lenne. A tengelyére rögzíteni a korongot, és akkor lehet élezni a jégkorcsolya élét vagy kést is.
Még 1 ötlet Suzuki Jimny elejére csörlő motornak vagy bármely igazi terepjáró csörlő motorjának, már ha tényleg 24V DC mellett lenne akkora nyomatéka is. TEli vagyok ötletekkel, de ezek fabatkát sem érnek. Mondjuk én még sosem szedtem szét porszívót a motorjáért.
Ami nekem abból kellett az a gégecső, na annak megteláltam az igazi felhasználási módját. -
demars
rednifegnar #97570 üzenetére
Ma megyek megnézni, még nem láttam. Találtam rajzot, nem bonyolult.
ekkold
A lila csíkokat a káliumpermanganát hagyja maga után, az ma már pirotechnikai anyagnak számít, azaz nem tudsz venni spec engedélyek nélkül. Hidrogén peroxidot elvileg lehet venni, úgy tudom a fodrászkellékes cucc is működik. amúgy sem érdemes nagyon töményre készíteni az oldatot, mert akkor nagyon agresszíven mar, és sok klórgáz képződik.
rednifegnar
idokozben tesom par hete vett egy lezergravirozot, majd azzal ki akarom probalni milyen nyakot lehet csinalni.
mondjuk momentan nincs semmi projektem, ami van azt megcsinaltam csikos nyakon. elvileg kellene egy pic-es interface cuccot alkotnom de meg nem vitt ra a lelek. -
mexel
rednifegnar #97438 üzenetére
Ezt megnézem, de a csatlakozókat is megmozgattam, talán az infrához vezető kábel romltt el. A tv még csak 6 éves, a kondi talán nem megy el ennyi idő alatt
A melegedés, az talán, de kikapcsolva nem melegedett -
rednifegnar #97372 üzenetére
CF van és megy is más gépeimben, mivel ugye eleve IDE, viszont elég nagy mennyiségű anyag kerül most erre a gépere és egy 32GB+ CF kártya már aranyáron van.
Ezért ez az SSD-s megoldás. Kicsi és olcsó.
És most már működik is -
rednifegnar
rednifegnar #97367 üzenetére
a panelon van egy jopar ellenallasnak is helye de nincsenek beforrasztva, alattuk latszik hogy rovidzar (atvezetes) van.
sztem jo az ugy neked azzal az atkotessel. ha nem fustolt el eddig es nem melexik semmi akkor nagy baja nem lehet. -
rednifegnar #97365 üzenetére
Köszönöm, ha megnézed.
Amúgy a doksi szerint ez a 33-as pin "DIOL" (Digital, Input, Output, Low) [kép]
Ez a táblázat szerint azt jelenti, hogy chip-en belül ~31kOhm-al van alacsony jelszintre húzva. [kép]
Jelzi is, hogy ez az állapota lenne a default, de valamiért pár eszközben ez nem volt jó. Most rendben működik látszólag.A Delock verzió kicsit fura, ha lehet hinni a fotónak.
Ha megnézed, akkor a képen a 20, 19 pinek össze vannak forrsztva.
Ez doksi szerint a 150MB/s host-mode beállítást jelenti talán, ha magasra vannak húzva ezek a pinek? [kép]
Ha tényleg így van, ezt nem biztos, hogy minden szereti. Nem lehet, hogy nálad ez volt a probléma? -
Barret001
rednifegnar #97315 üzenetére
Gondolom annyi esze mindenkinek van,hogy aki feltalál valamit amivel nagyot lehet ugrani,az az ember gyorsan eltűnik a találmányával együtt
Ez is behatárolja a mozgásterüket.
rednifegnar #97305 üzenetére
Tényleg már picit off de kifejteném erről a feltalálósdiról a magánvéleményemet.
Mindennel jóformán tisztában van már az emberiség, a nagyokosok tudják mi hogyan működik, kémia, fizika, periódustáblázat, atomi szintű felépítés kvantummechanika stb.
Namost. Épp ezért kizárva az a típusú feltalálói szerencse ami eddig sokszor tényleg igaz volt, a vak véletlenen múlt egy felfedezés.
Pl. Curie házaspár, röntgensugárzás, maghasadás, vagy orvosi téren a penicillin stb.
Ezért is fogadom kétkedve ezeket a szuper videókat.
Azt is nettó hülyeségnek és túlmisztifikálásnak tartom amit Nikola Tesla életútjához társítanak.
Ettől még meghajtom fejem a tudása előtt de na.
Itt vannak a havonta felröppenő clickbait netes cikkek, hogy most már tutira de tényleg készen van akkutechnológia áttörése és majd ez megváltja a világot, micsoda új megoldás blabla.
És egyelőre még sehol sincs.
Elon Musk ahogy előadja hogy holnapután már marsi kolóniákhoz lehet úgy utazgatni mint ma Győrből Kecskemétre.
Ja persze.
Két lábbal állok a földön, engem csak racionálisan lehet meggyőzni.
Off, a vallással is így vagyok. Van hitem de énnekem ne meséljenek a papok meg az egyház. Majd ha látom. -
ViZion
rednifegnar #97297 üzenetére
"kerdes mennyire allatkinzas ez nekik"
Valahol volt, h a papagájod röhög rajtad, h ennyi pízt kidobtál egy hulladék TV-re... [link] hirtelen egy link, de nem ezt kerestem. Lényeg, h a madarak sokkal jobban látnak, de sztem nem zavarja őket sem a PWM a magas frekiken.
Ez is jó [link] -
Atis45
Abból gondolom hogy nem zavarja őket, mert a gyári világítások túlnyomó része fényerő szabályozós. És nagyon sokan 40-50-60 százalékon hajtják a világítást.
leweegee
rednifegnar #97269 üzenetére
Persze, nem állítottam, hogy csere és kész is van, de ha már megvan az ic, könnyebb elindulni, adatlap, példakapcsolás, lehet méregetni. Vakon sokkal nehezebb.
leweegee
rednifegnar #97251 üzenetére
Szép találat!
A gugli szerint ezekben a típusokban ugyanaz a panel, szerintem meg is van a kérdés válaszolva.
$p@rr0w
rednifegnar #97231 üzenetére
Hálásan köszönöm.
laed
Na akkor majdnem eltaláltam. Most nem állt módomban kibogarászni a megoldást...
csongi
rednifegnar #97183 üzenetére
Azt nem probaltam.
Jamby18
rednifegnar #97172 üzenetére
Ilyen kàbelcsatornàt vettem koràbban a Praktikerben ez vékonyabb fajta kb bele is csusszan ez a flexibilis LED csak magával az egésznek az összetartásàval van még fejtörés.
De a vastag drót jó ötlet köszi.
[kép]
csongi
rednifegnar #97163 üzenetére
Ez jó ötlet, holnap akksival meghajtom.
troll81
rednifegnar #97148 üzenetére
Rendben a pár lyukas forrasztast lehet javítani? Mert van ami nem teljesen egészséges. 1000 éves erősítő
baly81
rednifegnar #97090 üzenetére
Milyen laptopod van, ami beéri 1A-el?
Mondjuk én a nagyobb energiaigényűekhez vagyok szokva. A mostani ROG-m 19,5V / 15A és ha komolyabb játékot indítok el nem 100%-os akkutöltöttségnél, akkor kb 1 óra alatt tölt az akkun 2%-ot játék közben. A 300W -os töltőt megeszi a gép.
Persze ha nem energiafaló játék, akkor felveri az akkut is rövid idő alatt.
Dzsolo
Köszönöm mindkettőtöknek a választ, megrendeltem az alisat.
baly81
rednifegnar #97025 üzenetére
baly81
rednifegnar #97018 üzenetére
Tudsz tölteni C/D méretű akkukat! Én is használok ilyet, bár amelyik készüléket tudtam átépítettem más méretre, kémiára.
Az árát nem firtatom, drága, cserébe viszont olyan teljesítményű és jó töltőt kapsz, amivel minden hengeres cellaméretet és akkukémiát tudsz tölteni. Érkeznek rá a FW frissítések, és ezáltal alkalmassá teszik más kémiájú cellákhoz is és javítják amit kell. Ilyen volt legutóbb az LTO is.
Haladó módban olyan paraméterezhetőség van, ami már már pilótavizsgás. Szerintem (is) a legjobb töltő... Ha egyet kipróbálsz, nem fogod a többit sohasem elővenni!
Itt egy régebbi teszt. -
laed
rednifegnar #97009 üzenetére
Ha olyan az akku, akkor 2-3 hét alatt magától is kimerülhet.
laed
rednifegnar #96929 üzenetére
És régóta van meg? Tartós??
Szerintem nem meríti le, bár ehhez ismerni kéne a belső kapcsolást is.
1 műszerrel amúgy ezt le lehet mérni, ha van kéznél..... -
#78522999
rednifegnar #96901 üzenetére
Ma lecseréltem amúgy egy másik ledes izzóra, kapcsolgattam, de minden rendben van.
Képtelen vagyok azt a fura működést újra előidézni.
A SW is biztosan jó, mert több eszközt vezérelek ilyenekkel és a vezérlés fogadásához szükséges webszerver is asszinkron működéssel fut eseménykezelőkkel, tehát nincs olyan, hogy időzítés probléma.
A kódban a void loop () {} function teljesen üresMár, ha ez mond valamit.
Ezeket a libeket használom: [kép]Egyelőre hagyok mindent így, ha ismét előjön a hiba akkor utánajárok, ha tudok.
De azóta sem sikerül reprodukálni.Amúgy igen, elég hangos kattanása van a relének, de igazából nem probléma.
Olyan eszközökhöz használom, ahol ez nem szempont. Így egyben kényelmes a relé-modul használata és éppen elfér a dobozolásban. -
ViZion
input oldalon az a SSR is 5 VDC, jó a link.
Jah, ezekre nem is gondoltam, nálam ilyen Fotek klónok vannak: [link]
- Fanatec v3 pedál damper KIT-tel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 8GB Rampage Shiva Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9500 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2060 Super 8GB AeroCool 800 DeepCool 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME Z790M i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 TI 12GB Zalman Z1 Plus EVGA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4080 16GB Zalman Z1 Plus Seasonic 750W
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm + tápkábel
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3364
- Dell Precision 5540 i7-9850H 16GB 256GB 15.6" FHD Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman Z1 Plus ADATA 600W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
