Gézengúz
#93222
ahogy nezem ennek nincs ilyen modja... negyfelekepp lehet beallitani
A) bekapcsolas utan t masodpercel indit
B) bekapcsolassal egyidoben t masodpercig indit, utana leall
J) bekapcsolas utan t masodpercel indit egy masodpercig, majd leall
B2) bekapcsolassal egyidoben ciklusban t masodpercig indit, majd t masodbpercig leall(t) minden esetben 0.1 mp es 1200 ora kozott allithato
Gézengúz
#92796
Multifunkciós időrelé: [link]
Adsz neki fix fázist (A1), nullát (A2), és a vezéreltet (B1) is. Beállítod a megfelelő módot (ha jól értelek, neked a BE mód kell a linkelt esetén). Ezután a relé még beállított ideig (0.1s és 24 óra között állítható) tovább tartja a szivattyút üzemben az eredeti vezérlés után.
Dr. Szilikát
Gézengúz
#88919
De a power bank külön csatlakozón fogadja a töltést és külön adja le. Ennek "összedrótozásához" alaposan át kellene látni, lehetőleg rajzon felvázolni az egész áramkört.
Egyébként bontottam ki védőelektronikát olyan hibás, lapos akkuból, ami tablet, GPS és hasonlókban fordul elő, az is felhasználható éppen.
Védelemmel kombinált TP4056 is van. Itt egy példa, de ez nem mozgásérzékelős:
A dióda szerepe ez alapján jobban érthető, csak a fentinél a védelembe nyúl bele:
Részletesebben, videókkal: https://www.literoflightusa.org/diy-solar-light-circuit/
Gézengúz
#88921
Arra sajnos nem tudok válaszolni, de azt a védelmi áramkört, ami a védett cellákban van, külön is meg lehet venni fillérekért.
Az áramkör amúgy szerintem simán elmegy közvetlenül az akku helyére kötött 5V-ról, csak meg kell szüntetni a töltést. Ami nem lesz egyszerű, mert valószínűleg a napelemet használja fényérzékelésre is.
Esetleg az 5V-tal sorba kötött dióda lehet a megoldás: ejt is 0.5-0.6V-ot a tápfeszültségen és a visszatöltést is meg tudja akadályozni. -
Gézengúz
#87198
Itt nézz szét. De ha semmilyen információ sem olvasható le a kondiról, akkor nehéz lesz a pontos pótlás (de szerencsére nem lényegi a pontosság, ha ezzel a halott kondival is nagyobb zavar nélkül ment a porszívó, akkor kvázi bármilyen hasonló jó lehet bele
Dr. Szilikát
Gézengúz
#87198
Nem kritikus alkatrész, amikor az enyémben elpukkant, leverte az automatát, kiiktattam. Gondoltam, majd később pótolom, csak addig is menjen a gép, mert épp szükség volt rá. De úgy maradt. Ezzel lehet vitázni nyilván, hogy keltek valamennyi zavart, csúnya dolog is. De manapság városban annyi rengeteg AM-zavar van, hogy az AM-rádiók úgyis használhatatlanok lennének. Ha használná valaki. Szikrázás szempontjából is lehetne közelíteni, hogy ártana a kefének / kommutátornak a hiánya, de ez sem tűnik gyakorlati jelentőségűnek. Ahogy szimpatikus:
https://www.google.com/images?q=porszívó+zavarszűrő+kondenzátor
#87197 DonThomasino
Mondhatni, soha nem volt rá szükségem, avagy nincs. Oszcilloszkóp is igen ritkán szükséges a javításokhoz, nagyjából arra korlátozódik a szerepe, hogy valamilyen jelet lekövetni, de akkor is érdektelen a pontosság.
Gelkában értelemszerűen volt oszcilloszkóp. Amikor saját szervizt indítottam, akkor meg vettem egy orosz miniszkópot (ha kell, akkor mégis legyen), de ez is igen ritkán volt használatban:
#32277248
Tankblock
Gézengúz
#87002
Szia, nem fog menni csak 18650, mert a Wifi Modul 3V3 as ami 3V-3.6V közötti feszültségtartományra van specifikálva: [link].
Nem látok a boardon semmilyen DCDC vagy lineár regulátort, így szeritnem nem fog menni, csak tönkremenni.
"Battery 18650 Shield Power Supply Module for Arduino ESP8266 Raspberry" keresőszavakra ad a google olyan powersupply-t ami megoldhatja a problémádat [link], de a dióda olcsóbb.
#32277248
Gézengúz
#86354
Akkor egy ilyen modullal ki kell egészíteni az általad linkelt dc/dc konvertert. (Alin találsz olcsóbban normálisabb kivitelben.) Ez elhiteti a telefon/tablettel, hogy gyorstöltőd van, így megfelelő áramerőség fog folyni töltés közben, e nélkül max 500mA, hiába tud a konvertered 3A-t.
Gézengúz
#85296
Ha nem a megspórolt áram mennyiségét nézzük, hanem a kényelmet
Elég komoly IoT rendszerem van otthon, használom is ésszerű esetekben, mint például egy karácsonyi díszfény kapcsolása. (Ahol egyébként ugyancsak nem a fogyasztás, mint inkább a kényelem/igényesség játszik)De az, hogy a TV-t, konzolokat, telefontöltőket áramtalanítsam, és azért hogy kényelmes legyen, okoskonnektor is tegyek mögé, kicsit kreált problémára megoldás érzés.
aujjobba
Gézengúz
#85291
Aham, akkor van boven ertelme ezek szerint.
Nalunk semmit nem lehet aramtalanitani mert oten vagyunk (3 gyerek) es valaki mindig van itthon.
A mosogep szinte folyamatos uzem, a TV-t ha kikapcsolom 5 percen belul valamelyik visszakapcsolja, a laptop tapja megy folyton meg a router-ek es egy kis epitett NAS a garazsban.
A tobbi meg a szokasos huto, mikro, suto, ezeket se kapcsolhatom ki napkozben, plusz ha ki is kapcsolnam mondjuk ejszakara akkor meg az idokijelzes nullazodik rajtuk, az oriasi firstworld problema. -
aujjobba
Gézengúz
#85285
Rendben.
Egyebkent azt lehet tudni hogyan viszonyul a folyton wifi-n logo okoskonnektor fogyasztasa az altala kikapcsolgatott eszkozok keszenleti fogyasztasahoz?
tordaitibi:
Okes elfogadom. Nem tudom honnan hallottam, hogy tobbet artok a lekapcsolassal mint hasznalok, bar tuti nem a szomszed Marineni meselte, inkabb Ecopityu mondhatta valamelyik videoban, de nem eskuszom meg ra, tenyleg nem emlekszem. -
Dr. Szilikát
Gézengúz
#84871
Ha a töltésszabályzóról van szó, 13 x 4,2, azaz 56,2 V-ig kellene töltenie, ellenkező esetben javítani kell szerintem, hibáját megkeresni.
Ilyen töltőknél nincs állítási lehetőség, egy feszültségosztó határozza meg a végfeszültséget, amit lehetne ugyan korrigálni, csak értelme nincs, ha közben más hiba áll fenn. Meg általában a TL431 referencián alapul, ami lehet néha hibás is, vagy más probléma is lehetséges.
Dr. Szilikát
Gézengúz
#77823
Ezek a lehetőségek vannak, vagy legalábbis jut eszembe, ami szerepelt itt, ∆ - BMS is jó lehet, mármint nem balanszírozásra, de legalább azt kivédi, hogy bármelyik cella 2,5 V alá menjen terhelés közben, amitől károsodhatna.
Csak a rajta lévő MOSFET-ek bírják elviselni a gép áramát.
Ha nem használsz BMS-panelt, hanem elkezded anélkül tölteni 12,6 V-ra, az még nem feltétlenül vészes, mert a Li-ion celláknak van bizonyos önkorlátozó hatása, ami segíti abban, hogy a soros körben beálljon egyformán 4,2 V-ra. De ezt csak a jó állapotú cellák tudják.
Merülés közben pedig nem vészes az aszimmetria, de a 2,5 V alá merülés viszont probléma.
Egyszerű csavarhúzónál, ami szimpla cellás (esetleg csak párhuzamos), ott még lehet is érezni az erő elfogyását, ezért védelem nélkül is jól használható, ha nem kínozom tovább, ezen a ponton.
Soros csomagnál ez már problémásabb, mert a leggyengébb cellán még át is fordulhat polaritás, miután "összeesett".
Gézengúz
#77807
3 cellához való 18650 battery balancer.
Létezik olcsóbb, de ez 3 cellához van méretileg kialakítva, kevesebb a szerelési gond vele.
Gézengúz
#77464
Uram máris...
Jól írja Dr. Szilikát, csakis úgy fog menni automata leverdesés nélkül hogy fixen bedugod mindkettőt, össze is jelölöd hogyan van bedugva a konnektorokba, mert előfordiuhat hogy az egyik a fázst, a másik meg a nullát kapcsolja ugyanarra a vezetékre.
Ha így meg tudod csinálni akkor nincs akadálya, bár az most nincs előttem hogy ha triakok a kimenetek, azok mit szólnak hozzá de szerintem semmit.
Ha meg kattan mindkettő, akkor relés a kimenet, akkor semmi problémát nem okozhat a párhuzamosítás. -
Dr. Szilikát
Gézengúz
#77464
Mármint fázishelyesen igen (polaritás egyenáramnál van). Ha párhuzamosítod a két kapcsolót, akkor annak megfelelő logikával fog működni, de nem tudom, mi a cél.
Hasonlóan az időkapcsolókhoz, az egyik ág direktben átmegy azon is valószínűleg, amit multiméterrel ki is tudsz mutatni.
Másik ágat szakítja meg benne egy relé. Noha váltakozóáramnál nem feltétlenül van jelentősége, de utóbbit kinevezed mondjuk fázisnak.
#85619712
Gézengúz
#76200
Jelfogóállvány, az erősáramú részek ilyen ezüstözött másfeles dróttal voltak huzalozva, én meg mentettem belőle kidobás előtt pár métert. Ott az ára az oldalon, 4000ft 6 méter belőle, plusz egy ezerkettőccá a posta, azzal azért elvagy pár évig, főleg, higy alig kopik. De ez csak az első találat amit a gugli dobott, biztos van olcsóbb is.
carl18
Gézengúz
#75999
Pár éve láttam már róla fotót! 2 széles sávú és középen egy passziv membrán van benne. Hát az biztos nem egy réteg termék, főként azért is lep az meg hogy néha-néha van egy jó hangszóró de talán fél évig ha piacon van.
Anker Premium amit akartam, de mire vettem volna már nem forgalmazták. Még a Taotronic Pulse X is remek hangszóró volt, de az sincs már forgalomban.
Nekem kompaktnak egy Earfun Go van, egész jól szól a méretéhez képest. És jó sokat bir az akkuja. -
carl18
Gézengúz
#75993
Hát 2 jbl Charge 2+ van itthon, és sajnos mind két verziónak más az összeszerelése.
Még 1 éve vettem vaterán 10.000 ft-ért egy nagy doboz jbl alkatrészt, amiben volt rengeteg alkatrész de egyrészük hibás. Na ezekből kellet válogatnom mi müködik és mi nem, az egyik mondhatjuk hogy nem tölt, a másik ahogy irtam valamiért kikapcsolt állapotban is leszivja az akkumulátort.
Sajnos hiába rakok bele 18650-es cellát azt is lefogja szivni, mert ha nem használom kikapcsolt állapotban egyszerüen durván meriti az akkumulátort.
Esetleg irtad a 18650-es cellát, mivel nincs itthon pont hegesztő azt te házilag hogy forrasztod?
A Sima első reviziós Charge 2+ ami nem töltött azt úgy kötöttem be hogy egy 18650-es cella tárolót forrasztottam az aliexpressel 80 ft-os töltö elektornikára és azt a hangszóróba kötöttem igy müködött. Sajnos az volt a gond hogy a hátulján van az a akkumulátor fedél és az nem szigetelt rendesen ezért rezonált a hátulja és eresztette ki a levegőt.
Zoli-bácsi
Gézengúz
#73700
Ha rá van kötve az akkura a BMS, akkor hogy máshogy lehetne, mint azon keresztül?
Pont ez a hibajelenség, mint [ebben a videóban]
E.Kaufmann
Gézengúz
#70628
Én hiszek neked, hogy jók a cuccaid, de mi van, ha veszek 3 cellát és a töltő-dokkoló a gond, vagy épp a cella biztonsági áramköre, vagy mi a túró az a nyák az akksiban, ami még a hőmérsékletet is figyeli.
Csak azért gondoltam, hogy érdekes a feszkó, mert gondolom, terhelésnél sorba vannak kapcsolva és a gyártási szórásokat nem figyelve kb egyforma feszkóra kellett volna csökkenniük. Az is vicces, hogy összességében ha fél órát volt használva fél év alatt, igaz addig remekül ment, és már behalt az akksi.
Gézengúz
#70628
Ááá, jónapot,
teljesen jók az akkuk, azóta egyszer sem tiltott le az elektronika, a régiekkel meg nagyobb terhelésre lelőtte magát és csak töltőre téve kapcsolt vissza.
Meg vagyok velük elégedve, így utólag is mégegyszer köszi.
Nagon lassan értek ide, de megérte kivárni,
olyan volt mint az egyszeri lány menszesze, sokáig kellett rá várni de megjött.
jozsi252
Gézengúz
#70511
Mondjuk fújásnál van 1000W-os áramfelvétel, én 99%-ban erre fogom használni. Ha mondjuk szívásra van állítva és darálom be vele a leveleket, akkor lehet hogy ez fel fog menni jócskán.
Ha veszek akkor legalább 1.5mm2-es kábelt fogok venni, mert ha másra is lenne esetleg használva, akkor legyen azért benne maradék. Inkább kiadok többet érte, de fő a biztonság.
Vannak az udvaron 50W-os reflektorok, azokhoz nyugodtan merek használni 0.75mm2-es kábelt, de azért több ezer W-nál kell minimum a 1.5mm2 én úgy gondolom.(#70520) robohw
Fújásra használva 1090W-ot vett fel. Valószínű szíváson ez jóval több lenne, főleg ha darálni is kell rendesen a leveleket pl.
Az udvarra is hogy csináltam a világításokat, úgy vettem meg külön mindent hozzá és szereltem össze. Van különböző méretű érvéghüvely, hozzá akkor fogó, nagyon jó blankoló, szóval fel vagyok készülve egy kis villanyszerelési munkára.
(#70522) Attix70
Mármint hogy érted hogy üresben? Sima fújó funkcióval mértem, szívásra én nem nagyon fogom használni. -
kuyarashi
Gézengúz
#69777
Ráadásul ez már utángyártott volt, Ebay-ről. A jelen esetet leszámítva teljesen elégedett voltam vele. Egy eredeti akkuban lehet jobb a védelem és hamarabb kikapcsolt volna. Talán ezt tudom felróni neki.
aryes (#69780):
Nem, a G2 (D802) beépített akksis. Egyszer már cseréltem. A koreai változat (D820F) a cserélhető akkus.hcl (#69782):
Én úgy tudtam, hogy a lítiumokat 30 és 90% töltöttség közt érdemes használni. -
Barret001
Gézengúz
#69777
Rühellem az "okostelefonokat" Buta telefont használok telefonálásra.10+ éves akku van benne,természetesen a gyári akkuja! Nem mondom hogy újszerű,de még több napot kibír. Mielőtt jönne az oltogatás,van több okostelefonom otthon,wifin használom,de magammal nem hurcolok ilyesmit. A mai cuccok jó ha 4-5 évet kibírnak.Vagy még annyit sem...
Gézengúz
#69435
Neharagudj, nem tudnál 5 darabbal többet rendelni? Vagy egy nyolc darabos csomaggal többet, átvenném.
Nincs Ali regem, ezért nem is regelnék be.
Ha messze vagy, én Pest megye Pécel, akkor tárgytalan, postázási macerával nem terhelnélek.
Ha megy a dolog, előre is nagy köszönetem.
Kihajítanám a régi akkukat és lenne egy jó akkus fúróm végre. -
Gézengúz
#69116
Mint a fórumtárs írta, gyárilag mellékelnek hozzá szivargyújtó kábelt. Hacsak nincs nyomatékosan kihangsúlyozva a manualba hogy csakis álló motor mellett használható (ez vicces is lenne
) akkor ki kell bírnia a 15 voltot.
Régebben jött egy ötlet, időm is volt és kipróbáltam egy névlegesen 19V laptopot, 16-22V között, szó nélkül működött, töltött is.
A Grundfos keringetőszivattyúm ami kapcsolóüzemű táppal kezdődik, 195V-380V DC-ig működőképes, ez színuszos bemenő AC-re vetítve 140-265V. A kacsolóüzem hihetetlen ingadozásokat képes lekövetni.
Gondolom (nem ismerem) a Litokala is kapcsolóüzemben megy nem analóg disszipatív, így a disszipáció sem növekszik ha 20-25%-al több lesz a bemenő. A felvett áram még kevesebb is lesz adott munkapontban. -
And
Gézengúz
#69116
Ha csak a kondik feszültségét kellene nézni, akkor sem volna feltétlenül egyszerű művelet: nagyobb elkót összesen egy darabot látni a szétszedős videókon, az akár cserélhető is nagyobb tűrési feszültségű példányra, ha szükséges. Van / lehet azonban olyan alkatrész is, amelynek a felső feszültséghatára nem határozható meg egyszerűen, ilyenek például: feszültségstabilizátorok (akár a disszipáció megnövekedése is probléma lehet) és -konverterek (pl. USB-tápellátás), elvben akár a jelölés nélküli SMD kerámia kondenzátorok (főleg a μF-os nagyságrendű példányok lehetnek érdekesek, de azok nem túl gyakoriak), mosfetek (nyitófeszültség), stb. Pontos értéket rajz és alkatrészlista (SMD jelölőkódból a típus meghatározása sem mindig könnyű) híján valószínűleg nem fogsz tudni meghatározni, de erre talán nincs is szükséged, valamint a limit sem olyan konkrét érték, hogy két tizedvolttal meghaladva biztos eldurran valami. A gyári tartozék szivargyújtós kábel miatt az autóban előforduló feszültségekkel megbirkózik, neked annyi meg elegendő, ha jól veszem ki.
Gézengúz
#69110
Az esetek nagy %aban a nevlegesen 12 V eszkozok 15 V korul stabilan mukodnek. A felvezetok, passziv elemek elturik a 25% feszultsegtobbletet, az elkok meg altalaban 16 voltosak ezekben.
En kenyszerbol (autopalya, fesz.szabalyzo hiba) autoztam felorat 17 voltos toltessel, minden gond nelkul. A nevlegesen 12 voltos autoradio is kibirta.
Ami nem toleralja az a ledszalag. Az 13-14 voltnal allando uzemben 1-2 het alatt megpurcan. -
And
Gézengúz
#69110
"12V 2A töltőt igényel [..]"
Mármint tápegységet. A tartozék autós adapter egyszerű kábelnek tűnik, nem valószínű, hogy bármiféle konverziót végezne. Így a 14,4V-os működése még garantált. A maximális bemeneti feszültség nem specifikált, adatlapon nem említik, úgyhogy ez a belső áramkörök (pl. további fesz. stabilizátor) ismerete nélkül nem deríthető ki. -
krisztianAMG
Gézengúz
#68771
Nincs jelentősége. Az akku vagy fogyasztóként vagy forrásként viselkedik. Ha úgy tölt, hogy közben a kimenet is terhelve van, akkor csak kisebb áram jut a cellara, a többi a kimeneti DC-DC valtora megy, ami 5V-ra transzformálja a bemeneti 5V-ról 4,2-re alakított feszt. :)
And
Gézengúz
#68561
Annyiban nem jól gondolod, hogy egy akkunál nincs olyan, hogy 'kinyert áram mennyiség'. Helyette töltésmennyiség van, és az valóban számolható a fix kisütőáram és az idő szorzataként, amire a mértékegysége (mAh) is utal. Az Lii-500 gyors kapacitástesztjével viszont azért nem leszel feltétlenül előrébb, mert ez a mód merítéssel indít, vagyis a normál kapacitásteszttel szemben nem a kisüthető, hanem a kisütés utáni teljes feltöltéskor bevitt töltésmennyiséget mutatja. Utóbbi érték pedig egy Li-ion esetén - a magas töltési hatásfok eredményeként - sokkal jobban közelíti a valós kapacitást, mint a ki tudja, milyen állapotból indított kisütéskor kivehető töltésmennyiség. Tehát ha azt az értéket számolod ki, amire utaltál, akkor nem a közelítő teljes akkukapacitást kapod, hanem megtudod, hogy mennyi töltés volt az akkuban a gyorsteszt indításának pillanatában. Persze ha előtte teljesen fel volt töltve az adott cella, akkor ez is jó, de ugye pont erre szolgálna a normál kapacitásteszt, amit ki akarsz kerülni..
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
De ha meg is kell venni, akkor is olcsóbb legyártani magadnak mint megvenni a kész hegyet.
ekkold
