- aquark: Jó platformer játékokat keresek!
- Amazon Kindle JailBreak
ViZion
tordaitibi #94515 üzenetére
"50A folyik és ekkor kézmelegek a 10mm2 sínek"
Akarjuk tudni, h ezt hogy nézted meg? -
laed
tordaitibi #94504 üzenetére
És milyen kioldású? Gyors vagy lomha??
Pötyi
Óbakker! Ilyet utoljára egy DeLoreanban láttam, fluxuskondenzátornak hívják...
Ha egy fémszál 32A-től olyan forró lesz, hogy elolvad, nem hinném, hogy ~6%-kal kevesebb áram alatt teljesen hideg lenne. 🤔
mezis
tordaitibi #94506 üzenetére
Mekkora az ellenállása?
ViZion
Szia! Érdekes kérdés, ezért rákerestem angolul. Nem kellene forrósodnia. Ha forrósodik, akkor elvileg a végét járja...
tordaitibi #94453 üzenetére
Igen... ugyanez fúróval, és az abba befogott drótkoronggal, felni ellen
leweegee
tordaitibi #94441 üzenetére
Esetleg ez? [link]
Gyakornok
tordaitibi #94443 üzenetére
Köszönöm szépen!
tordaitibi #94433 üzenetére
Vagy szerelés közben ha a leválasztatlan nullát lekoppintod a védőföldeléshez, akkor a házat védő Fi relé is le kéne hogy oldjon.
tordaitibi #94309 üzenetére
Ezekre gondoltam, köszönöm.
Egy primernek mennyi idő kell hogy magától kisüljön?
SMPS esetén a gyakorlatban PC jön szóba nálam, akkor azt egyszerű elvégezni a power gombbal. Jártam már úgy, hogy kikapcsolás után rögtön arrébb akartam vinni, rosszul fogtam meg és az ujjammal sikerült zárni a táp érintkezőket. -
tordaitibi #94301 üzenetére
Nagyon amatőr kérdés...
Kondit hogy töltesz fel, a névleges feszültséget rákapcsolod 1-2s időre? Valami védelem kell mellé? És kisütni? -
Tankblock
Egy kérdés jutott az eszembe - az invertert is leföldelted?
Ha nem akkor ez lehet teljesen normális is.... csak laikusként arra gondolok.... Teljesen galvanikusan izoláltat mérsz össze egy "föld" potenciállal.....
Az inverter kimenete mind a két oldalt pont ugyanolyan? Valami eltérés lesz...
laed
tordaitibi #94275 üzenetére
Na és mennyibe volt ez Neked?
Vagy minden alkatrész megvolt elfekvőben?? -
ekkold
Jól néz ki
A toroid trafó saját tekerés?
[w]
tordaitibi #94230 üzenetére
köszi, nem túl biztató!
ahova kábelezek nem lesz hely konverterezgetni, örülök ha egyszer felrakom... szóval remélem kibírja ezt a távot probléma nélkül, lehet 15m sincs, elsőre csak saccoltunk
Barret001
tordaitibi #94235 üzenetére
Ja,hogy gyilkolás! Az más kategória. Annak semmi nem állhat ellen. A Titanic elsüllyeszthetetlen hajóként jött ki a gyárból. Na és látjuk,mi lett a vége.
tordaitibi #94231 üzenetére
Nekem még egyse pukkant... Bontott elég lutri, volt, ami tök jónak tűnt, aztán 2 töltés után 0V - de ez ilyen. Új is meg tud halni, egy kb. 1 éves, alig használt LP-E17 döglött meg nemrég.
tordaitibi #94223 üzenetére
[pl. ez itt eléggé érthető, bár monoton az előadás]
1,5-ös sebességen már egészen élvezhető -
dave0825
tordaitibi #94092 üzenetére
Update: a többi láb között is megvan a 4.3V alapból, és ahogy néztem, 2 felé mennek a kimeneti lábak a 2 egyforma VNQ830 IC-ről, szóval esélyes, hogy mindkettő rossz?
A 7V egyébként úgy jön ki, hogy az alap 4.3V plusz még ami a hátsó lámpáról jön lekapcsolt állapotban 3V (ezt sem értem, de ha 0+3V lenne, nem lenne gond, viszont a 4.3+3V már sok).
Gondoltam, méregetek, de így, hogy minden kimeneten van 4.3V, így már nem értem, melyik lehet rossz, ha mindkettőn ugyanaz jön ki mindent lekapcsolva.Az IC-n a GND és az Input2 között 0V van, a GND és a Status2 között is 0V. Jó helyen mértem az Output2 bemenetét?
ekkold
tordaitibi #94086 üzenetére
Mekkora áramnál kell indulnia a védelemnek?
Erre sima áramváltót használnék, olyan típust ami viszonylag nagy kimenő feszültséget tud. A kimenetére egy graetz, majd egy megfelelően méretezett sönt ellenállás.
Ehhez nem kell komolyabb elektronika, és nem kell hozzá tápfeszültség sem. -
Tankblock
tordaitibi #94082 üzenetére
Application 5 nézd meg és méretezd mire van szükséged.
Ha jól sejtem fault condition esetén olyan 5V kimeneted lesz, de azt egy fesz osztóval könnyen lehet belőni 0.6 V ra.Építsd meg protoba és próbáld ki....
Reggie0
Ha nagyon akarod hasznalni, akkor opamp-os kivono aramkor kell, amit 0 aramerosegnel hozza tudsz offszetelni, hogy 0 eseten 0 legyen. De ez homerseklettel es idovel is kuszni fog valamennyit.
Ha csak AC, akkor C-R kapcsolas, mint lentebb irtam. -
Reggie0
Szenvedtem en is ilyesmikkel, hogy osszefoglaljam: keruld amig teheted. Inkabb egy normalis aramvalto trafot keressel, ha csak az AC-val kell foglalkoznod.
Ha csak AC-t szeretnel merni ezt is tudod hasznalni, csak egy felulatereszto szurot ( C-R ) kell meretezned hozza, es gondolom mivel nem pufferelt bemenetu lesz az eszkozod amit rakotnel, igy minimum egy opamp-os puffer sem art. De ha mar opampozol, akkor egy 3-adfoku salen-key felulatereszto szurot is meretezhetsz, pl. itt: [link]
De mindennek meglesz a maga bojtje, ha mar szurni kell vagy AC csatolni, akkor fazistolas is lesz, raadasul nem is linearis, ami egy szabalyozokornel problema lehet, mert 180 fokig is eltolhatod a szabalyozoddal egyutt. Ha ram hallgatsz, akkor inkabb aramvalto trafo.
ekkold
Meg lehet oldani. De... előbb írd le pontosan mit szeretnél.
Mi a cél? AC-t akarsz vele mérni vagy DC-t?
Ezeknek az árammérő szenzoroknak elég nagy az offszethibája (mászkál a nulla pont), ezért DC mérés esetén, a kicsi áramokat nagyon pontatlanul méri. Ha csak AC-t akarsz mérni vele, akkor a DC nullapont vándorlása nem okoz problémát, ki lehet ejteni egy soros kondival. Mérési célra építhető műveleti erősítős aktív egyenirányító, ami az AC-vel (lineárisan) arányos egyen feszültséget ad ki.
Viszont, AC áramot mérni sima áramváltóval is lehet, ami bizonyos szempontból jobb mint ezek a szenzorok. Az áramváltóval mérés akkor nem jó, ha az áramnak van DC komponense is. Ha mikrovezérlő dolgozza fel a jelet, akkor szoftveresen is lehet effektív értéket számolni a jelből vett mintákból.
Tehát mégegyszer: mit szeretnél mérni:
- AC /DC?
- Mekkora áramot?
- Milyen pontossággal?
- Mekkora felbontással?
- Mi fogja feldolgoznia kapott jelet?
Ha nem tudsz mindenre válaszolni, akkor írd le részletesen, hogy mi a cél ezzel a méréssel, és milyen eszközhöz lesz kapcsolva. -
ekkold
tordaitibi #94080 üzenetére
2,5V zener (TL431) sorbakötve? Persze nem tudjuk, hogy terhelhető-e az az alapjel. Ha nem terhelhető, akkor opamp is kellhet...
Illetve, akár így is:
Ha csak szimpla táp van, akkor nehéz nulláig levinni a kimenetet, de egy áramtükörrel egész jól megközelíthető lenne. -
tordaitibi #94077 üzenetére
Mert elírtam....
2,5-3,15V között vagyis a 2,5-re jön rá a 0,65V.
Bocsi. -
Tankblock
OPAMP pl így : [link]
arra figyelj ha 1 supply van akkor legyen az OPAMP rail to rail.
a gaint 1 re állítod, 2.5V resitív osztó vagy zener tudsz csinálni.... -
Audience
Ha kivonom a feszültségeket amiket írtál nekem nem jön ki amit szeretnél. Amúgy zenerrel pl. el lehet szintet tolni de azt sem ártana tudni, hogy mit szeretnél ezzel az eltolt feszültséggel.
tordaitibi #94065 üzenetére
dave0825
tordaitibi #94055 üzenetére
Megnézem hétvégén, de valószínűleg nem, mert a LED érzékenyebb szokott lenni ilyenre, viszont vissza nem lesz cserélve úgysem a lámpa eredetire, nem én döntöm el.
ViZion: a bejövő oldalt is kimértem természetesen, ott 3V volt csak ugyanazon 2 pont között, az sem természetes, de az már direktben a hátsó lámpáról jön, ott pedig nincs gond.
Tamy: elárulnád akkor, hogy mi a baj? Sejtem, mire célzol, de elárulom, nem vagyok teljesen hülye a témához, csak max nem úgy fogalmaztam, ahogy páran kívánták. Mégis volt, aki normálisan tudott válaszolni. Nem kötöttem 350 éve utánfutó aljzatot, de csináltam már jó pár hasonló dolgot, gyermekkorom óta, ésszerű keretek között, hogy életem is maradjon mellette. Most pedig egy egyszerű kérdést tettem fel: ahol valami hiba miatt 7V van, és 0-nak kéne lennie egy egyszerű ló**** utánfutó kimeneten, ott a halványan világítást mekkora teljesítményű, méretű ellenállás orvosolhatja, ha nem akarom újraépíteni az egész nyamvadt boxban a panelt, se IC-t méregetni... Világítson, ahogy kell, ennyi.
dave0825
tordaitibi #94049 üzenetére
Nem dugtunk rá semmit. Üresen mértük ki a csatlakozót az én autómon (G Astra) és apám autóján (B Meriva). Az enyém jó, alapesetben sehol nincs fesz, csak ha világítás, index, fék, stb. kapcsolva van. Az övé rossz, mert világít a féklámpa halványan, másik autókon nem. Megmértük a csatlakozót, 7V van 2 láb között, ahol nem kéne lennie. Nem tudom máshogy leírni.
Ha visszaraknánk a lámpát (egybeépített olcsó LED-es lámpa, tehát nem izzócsere volt), akkor is valószínűleg az autó felől ugyanúgy kijönne a 7V, pedig nem kéne, mert 3 másik autón sincs ilyen gond. -
Barret001
tordaitibi #94006 üzenetére
Nemrég csináltam hasonlót,kondenzátor bankkal . Ment a levesbe egy step down is. Egyenlőre hanyagolom a nagyobb kondikat...Nem ér ennyit . Volt ám atomvillanás
tordaitibi #94002 üzenetére
Az 5V a tranyó miatt asszem csak 3,8V (vagy 4,4V
kevertem a darlingtonnal), de igazad lehet. Ennek ellenére sok kapcsolási rajzot lehet látni a neten, ahol nincs az ir led előtt védő dióda. Tized másodpercenkig van csak hajtva 50% PWM mellett.
#78522999
tordaitibi #93866 üzenetére
Na, odáig eljutottam, hogy kábé huszadik lenyomásra reagál a vevő.
Van egy tanítható távirányítóm, azt megpróbáltam "felokosítani" erre.
Mivel IR vevővel tanul, nem volt egyszerű futam, mivel a kínai vacak össze-vissza jelsorozatot küld. De sikerült végül 3 színt, fényerőt és ki-/bekapcsolást betanítani.
Ezzel már rendben működik. -
Meg hogy az ötezerféle IR kódolásból melyiket tették éppen bele. Ilyen kis kínai LED távot hoztam össze Libreeleccel egy TV boxon, ott mák volt, mert pont Sony kódolás volt, és ismerte az Elek.
leweegee
tordaitibi #93861 üzenetére
Vagy az aki megcsinálja majd neki.
A szemem szerencsére tényleg jó még így 4x felet, de ebben semmi zseniális nincs csupán szerencse kérdése, mint ahogy az is, hogy láttam már ilyen alkatrészt máshol is... -
leweegee
tordaitibi #93859 üzenetére
A 2 nagy pad-et, úgy hogy ne érjen a köztük lévő gnd-hez, meg persze ezt az ft1-et leszedni róla.
leweegee
tordaitibi #93840 üzenetére
Ide a bökőt, hogy ha rámér a másik kettőre azokon rövidzárat fog mérni. Ezek nem kondik hanem biztosíték szerűségek, ha jól megnézed 3 lába van, egy be egy ki és egy föld. Ha a megengedettnél nagyobb fesz jelenik meg a be/ki és a föld között rövidzárként megvédi a mögötte lévő alkatrészeket. Amint látszik a harmadiknak volt dolga. Kell szerezni ilyet, vagy "parasztba" egy darab dróttal 'azt jóvan.
tordaitibi #93825 üzenetére
Silver Line, az a Lidl-ös egerem
Miért ne akkuznék? Szinte nincs elemes cuccom, akku meg van. Elem mindig rosszkor merül le (akkor is, ha 5 hónapig megy). Akkut meg néha töltöm, amikor nem használom az egeret.
Munkahelyen is hoztak már vissza vezeték nélküli egeret, hogy megállt. Kollega adott neki másikat, a hibásat megkaptam. Cseréltem elemet benne, és ment tovább... -
tordaitibi #93794 üzenetére
+ hcl, aujjobba
Köszönöm a válaszokat.
A cserélt Samsung S4 akksim fél év után púposodott, a garit pont kibírta.Már sokszor jött velem szembe ez a stepdown konverter. Ezekkel azt is meg lehet oldani, hogy a 3V-ot kérő egyébként elemes eszközöket tápláljam?
Zavaró, hogy rendszeresen az elemeket kell cserélni bennük. Az akkut is pazarlásnak gondolom több hónapos ciklusoknál (esetleg a legolcsóbbat kellene venni).
Illetve van olyan időjárás állomásom, amit (a 2 AA Ahelyett) 4,5V táppal is lehet működtetni. Ez van ráírva, nem tudom hogy jött ki nekik. Telefon töltőn (5V) viszont folyamatosan megy háttérvilágítás (olvasni lehet mellette éjjel), pedig csak hanghatásra kellene aktiválódnia. Én ezt annak tudom be, sokallja és ez a mellékhatás. -
tordaitibi #93797 üzenetére
Csajozásnál se számít, ha komolyat keresel. Van az a mondása a hölgyeknek, hogy az autód és a tudodmidet ne mutogasd. Ha eljön az ideje, majd beleülnek mindkettőbe
ViZion
újabb appoknál, meg az újabb Androidoknál sajnos alap a 6 GB RAM. Annyi letilthatatlan f@s van rajtuk, h indokolt is a 6 GB. Kisebb kijelző, normálisan megírt alap SW, kikapcsolható funkciókkal, bloatware nélkül... és szinte visszatérnénk a régi Nokiás üzemidőhöz.
Nálam 8+3 GB ram van a telefonban és ez ma a jó közepes kategória... röhej. -
Nemtom, lehet én normális emberek közé járok?
Na, az én telefonom 7 éves. Friss, supportált Androiddal
(A5 2017, official LineageOS) Akku is jó még. Hogy ciki lenne? Hol?
#78522999
tordaitibi #93787 üzenetére
Az IC száma:
StepDown modul.
Bemeneti feszültség: 4 - 38 V
Kimeneti feszültség: 1,25 - 36 V -
Barret001
tordaitibi #93788 üzenetére
Értem.
Barret001
tordaitibi #93781 üzenetére
Gondolom kell a tranzisztorra hűtőborda,mert elfűti az áramot?
#78522999
Bocsánat, én fogalmaztam talán rosszul. A tp4056 alcsonyabb feszre töltés kérdés független a UPS dologtól. Csak úgy általában érdekelt a dolog, hogy miként lehetne megoldani.
Fentebb beszéltetek a lítium cellák kíméléséről, ezért kérdeztem.
Az én hibám, sorry a keverésért
(Amúgy egy ilyennel nem lehetne a max töltőfeszültséget limitálni 3.9V-ra?)A #93767 hozzászólásodat még értelmeznem kell majd. azzal kapcsolatban biztosan kérdeznélek később.
tordaitibi #93776 üzenetére
Igen, ez ilyen. A telefonok akkuja is azért van 4,2-ig húzva, mert úgy is kevés akkora méretben bármi.
leweegee
tordaitibi #93765 üzenetére
NASA 3,92 voltot használ az űreszközeiben, igaz ők a max élettartama gyúrnak.
rednifegnar
tordaitibi #93767 üzenetére
nade az ups-rol csak addig megy amig nincs delej. az meg az ossz mukodesi idohoz kepest elhanyagolhato (plane ha meg le is allitja kozben), szoval a konverzio hatasfoka annal nem sokat szamit. maga a gep meg ha jol ertem eleg modern tapos azzal sokat nem lehet fogni.
szoval meg mindig nem ertem a kihivason kivul miert jobb epiteni valamit plane ugy hogy mar megvan minden es csak kell bele egy akku.
nekem pl van egy mocim ami iszonyat nagyot rug az akkukba minden inditozasnal, raadasul olyan helyen van hogy szet kell szedni a fel motort ahhoz hogy ki tudjam venni. mivel nincs garazsam se futott helyem (utcan all) ezert hiaba toltogetem megis 2..3 ev egy akku. az se opcio hogy osszel kiszedem es tavasszal be, mert altalaban telen is jarok vele, plane ha nincs ho.
ezert aztan 2-3 evente kell, hogy vegyek egy ujat, hiaba pazarlas nem tudom maskepp megoldani (bar ha lenne valakinek jo otlete ra az se lenne rossz).
van ket szunetmentesem egy 2 akkus meg egy 1 akkus. szerencsere pont akkora a moci akku mint a ket ups akkuk igy atteszem abba meg akkor is ha nem optimalis (ezaltal gyak 3 akkut tudok forgatni a ket szunetmentesben 5-6 evente), vagy pl felhasznalom kezifuroba. ezekben meg sokaig elmennek. -
#78522999
Amúgy létezik valami olyan modding mondjuk egy TP4056-hoz, amivel be lehetne állítani, hogy ne 4.2V-ra töltse fel?
Kizárólag töltőáramra találtam/használtam eddig ilyet. -
Ribi
tordaitibi #93742 üzenetére
Hát az XL4015 modulokra mintha 5A-t írnának, szóval jobb.
tordaitibi #93743 üzenetére
A wiki szerint
CR2032: lithium, 20 mm diameter, 3.2 mm height, 220 mAh
CR2032H; lithium, 20 mm diameter, 3.2 mm height 240 mAh@Aujjoba : "Typical Capacity: 240 mAh @ 20°C 15kΩ Load"
Ez mondjuk már nem olyan megfelelőJja, közben leesett, utánanéztem, hogy van-e valami, ahol terhelést is megadnak.
aujjobba
200mAh korul mondja a zinternet, de hogy ezt mekkora terheles mellett merik azt nem tudom.
Ribi
tordaitibi #93738 üzenetére
Én igazából arra a mini izére írtam (mp1584 vezérlősre), de ezek szerint az LM2596 sem igazán nagy feszültségekre való nagy áram mellett.
tordaitibi #93732 üzenetére
Értem, ezzel nincs is gond. Sokan hiszik azt, hogy amit itthon vesz, az 100% itthon marad.
Én sem szeretek Kínából rendelgetni, de a pénz nagy úr. -
aujjobba
tordaitibi #93719 üzenetére
Alival nem art vigyazni, sok modulra fel van szitazva pl. az LM2596, de egyreszt nem is 150kHz-en ketyeg csak mondjuk 50-en, es nem is akkora aramot bir, vagy a hatekonysaga nem olyan.
Valszeg hamis IC-t hasznalnak, de legalabbis nem azt, ami ra van irva.Gondolom a hestore legalabb bevizsgalja mit arul, fene tudja.
aujjobba
tordaitibi #93687 üzenetére
Azt gondolom ezek az alapok az en tervemben is megvannak.
Itt a V_set bemeneten jon a kivant kimeneti feszultseg, az I_set bemeneten az aramkorlat.
Az INA180 meri a sonton eso feszultseget (1/1 aranyban a rajta eso fesz a kimeno arammal), azt hasonlitja az LM393 az I_set ertekkel, tullepes eseten a V_set-et lehuzza testre, ezt (is) kifogasolta ekkold.
Az LM358 hajtja a ket 3055-os bazisat meghajto MJE243-at, visszacsatolast pedig a kimenetrol kap.
A Qclp1 es Qcln1 tovabbi tularamvedelem, nagyjabol 3A-nel lehuzza a 358 kimenetet, ezt ki is probaltam, rovidzarba nem doglik bele.
A Q2a es Q2b aramgeneratort alkotnak, egy minimalis 1mA koruli kimeneti terhelest gerenalnak, hogy ne lebegjen a 358-as invertalo bemenete. -
ekkold
tordaitibi #93667 üzenetére
Csak nem a 4060-assal, meg a 10-11 láb cseréjével?
kvarcoszcillátorral órákat szívtam
Ez mennyire költői
tordaitibi #93660 üzenetére
@tordaitibi : @Dr. Szilikát : A teszt : Bedugom a tápot a gépbe. Világít, jelzi hogy van fesz.
Gép bekapcs. Megy.
Akku kivesz. Gép off
Tehát akkuról ment valójában.
És közben asszem jól emlékszem, hogy megvolt a 20V a kimeneten -
VIPowER
tordaitibi #93653 üzenetére
Csak láttam a képed, és bedobtam hozzá egy poénos videót. Ennyi.
És a kezed se lesz már szőrösebb
VIPowER
tordaitibi #93639 üzenetére
ekkold
tordaitibi #93635 üzenetére
A Texas TPA3116-ból, 24V táppal, 4Ω terhelés esetén simán kijön 2x 50W, méghozzá 0,1% alatti torzítással. Adatlapból idézve:
setup
tordaitibi #93642 üzenetére
Szerintem PHM-nek igaza van. Általában az szokott lenni, hogy gyenge az aljzat. A lengődugós vezetéket nem húzzák ki a HDD/SSD házból, hanem azzal együtt dobják a táskába. A lengődugó bedugva egy erőkar, ami a táskában feszíti a HDD/SSD ház aljzatát.
Az aljzat lába nem megy át a nyákon, mivel felületszerelt és így az egyik forrszemet előbb-utóbb legyőzi az, ahogy a táska fala nyomja a lengődugót. Nem az van, hogy elkopik. Onnan a hiba, hogy nem húzod ki.
Amit a másik végén tűvel tudsz piszkálni az USB3 lengődugóban az csak a +4 pin. Ha abból az egyik nem érintkezik a másik 4 pinnel még ugyanúgy felismeri a gép, csak USB2-nek fogja látni és alacsonyabb lesz a sávszél.
Szóval nem kizárt, hogy kontaktos lesz az már neked máshol is, ha néha már fel sem ismeri. Ha a kábelcsere segít inkább szokj át arra, hogy kihúzod a házból is a vezetéket, mielőtt tatyóba dobod. -
Barret001
Én is erre a megoldásra gondoltam,az aljzat "rugós".
rednifegnar
hat amennyire a kepen latom, ez nem egy: usb 3 micro b - usb 3 kanoc? mert akkor azt tudol venni.
https://www.digikey.hu/hu/products/detail/ftdi-future-technology-devices-international-ltd/USB3-0-A-MICRO-B-CBL/7792616 -
setup
Nem tervezek hangszóróvédelmet, szóval lehet, hogy inkább egy 16V-os töltőt használok fel. Szerencsére van olyan is, meg 20V-os is. Nekem elég 15-20W is bőven, nem is baj, ha ahhoz van közelebb és nem a 30-hoz. Ebben a vacakban egy olyan 6,5"-os (16cm-es) hangszóró van, ami nem sima mély, inkább egy olyan "szélessávú" amin akkora a mágnes, mint egy mélyen. Nem elég a mérete, ráadásul angol is, szóval gazdasági totálkár, ha megég a tekercse és külön kell megvenni. Ez a 30W-os D panel a 65W-os töltővel remélem tartós lesz. Egy ram sünit ne nyomjak erre az amp chipre? Valami régi VGA hűtőről maradt. Nyomok a közepére egy kis hővezető pasztát meg a süni szélére pillanatot, aztán putty. Ott marad. Hülyeség? Tuti elmegy ez passzívban? Örök élet?
setup
tordaitibi #93630 üzenetére
Elég beszarásos, hogy ez a felületszerelt kis vacak 60W és csak 400Ft-al drágább, mint maga a TDA2040 önmagában. Bár az utóbbi AB osztály, ha jól emlékszem, ami azért a szép hangúak között tud lenni. Ezekről a mostani "D" osztályú cuccokról elég fogalmatlan vagyok, hogy hangminőségben hová kell ezeket tenni, mert régen inkább vacak volt.
De valami döbbenet, hogy hol tartanak már ezekkel. Ezernégyért vicc pénz, hát lehet tényleg a belső oldalfalára feltekerek egy ilyet aztán csókolom. Inkább az legyen a problémám, hogy a hangszórót kilövi e. -
setup
tordaitibi #93625 üzenetére
Van nekem dobozban pár megtört vezetékű 20V/65W noti töltő, semmibe nem tartana adni neki DC-t meg valami filléres készre szerelt mono amp panelt. Hely lenne a tápnak.
Át is futott az agyamon, csak egy panelen van az előfok meg a végfok és a potik is ebbe a panelbe vannak ültetve.
Munkás, mert a mély-magas sem a szokásos, mert a kereszt frekik sem ott vannak. Itt a 2kHz már magas, mert basszusgitárhoz szánt gyakorló, emiatt is soványka nagyon a 8W.
Valami miatt ez a TDA2030 csak 8W a saját adatlapja szerint 11V-on, a 2040 meg 10W felett ugyanezen a feszen. Nem mondom, hogy értem miért.
Nekem is fura, de azért az 20%. Egy ezrest és egy forrasztást megér nekem.
Egyébként hogy a tápfesz felől is korlátos a kimeneti teljesítmény az vitán felül áll. Nyilvánvaló, hogy emelni kéne, de nem hiszem, hogy fogom vagy ha mégis, akkor is inkább a 2040 legyen benne.
Van pár betojt kismagnó is a pincében, de azokban anno megnéztem +/-16V a trafó. Még esetleg egy 12V-t betennék a gyári 11 helyére csak úgy, minden mást változatlanul hagyva, de az nincs közte, csak 16V-os. -
troll81
tordaitibi #93624 üzenetére
Szia gugliztam, utána kérdeztem.
Igen próbapad lenne
Dobok fel képet a belerol ez a nagyobb erősítőket taplalna meg egy kisebbet is veszek a próba falra annak az ellátásra. -
troll81
tordaitibi #93587 üzenetére
Viccescsengo nincs meg?
Néha jól jönne pedig... -
ekkold
tordaitibi #93577 üzenetére
700W teljesítmény az majdnem 30A-t jelentene a 24V-os betápról. Mivel 100%-nál alacsonyabb hatásfoka van a szerkezetnek, ezért valójában ez az áram valószínűleg még több. Az akkuhoz menő vezeték általában induktivitásként is viselkedik, ha elég hosszú (vagyis elég nagy az induktivitása), akkor az áramhullámosság effektív értéke az elkókon meg is közelítheti a DC áramfelvételt.
Erre rátesz egy lapáttal az, hogy a trafónak van meddő áramfelvétele is, ami energia fogyasztást nem okoz (vagy csak keveset), viszont a hullámosságot növeli (oda vissza megy az energia), és a vezetékeket (és az ESR-t is) melegíti.
Ami még számíthat, hogy ezek a melegedést okozó veszteségek, nem egyenesen arányosak az áramerősséggel, hanem az áramerősség négyzetével arányosak. Tehát dupla teljesítményen (350W vs. 700W) a melegedés 4x akkora lehet. Vagyis látszólag hirtelen kezd el melegedni egy adott teljesítmény felett.
Tanulságos lenne megmérni (ha van rá lehetőség), hogy mekkora is valójában az a ripple áram, de nyilván nem véletlenül melegszenek a kondik.
Amúgy a 35C nem olyan vészes, akár maradhat is így, de ha zavar (és elfér) akkor még több kondit is beépíthetsz. A kisebb melegedés nyilván jobb hatásfokot is jelent (és a kondik szempontjából valószínűleg élettartamban is jelentkezik)
Reggie0
Mondom, valoszinuleg snubber is kell neked: [link]
Az aramok pedig azert lehetnek ekkorak, mert ezeknek a parazita LC koroknek a josagi tenyezoje nem ritkan eleg nagy, ha mosfetrol van szo.
ecaddsell
Amit még mindig nem értek, hogyan folyhatnak ekkora áramok?
Nincs DC vesztesége is annak a kondinak?
Audience
Egy elektrolit kondit a páka meg az impulzusok tudják melegíteni. Valamelyik a kettőből Nálad is igaz!
ekkold
tordaitibi #93571 üzenetére
Általában minden elkóra megadják az adatlapján, hogy mekkora áramhullámosságot tud elviselni. Ez szorosan összefügg az ESR értékével: nagyobb ESR esetén jobban melegszik a kondi, azaz kisebb árammal terhelhető. Tulajdonképpen ezért kell a low ESR. Lehet, hogy egyszerűen az a 4700uF-os kondi kisebb áramot bír, vagy azért mert eleve ilyen, vagy mert hibás...
Ha 700W-nál még melegek a kondik akkor lehet, hogy mégtöbb ilyen 1000uF-os kellene párhuzamosan. De találkoztam már olyannal is, amikor az elkók melegedése, a velük párhuzamosan kapcsolt, 1...2db 10uF-os fóliakondi hatására teljesen megszűnt... -
ekkold
tordaitibi #93565 üzenetére
Készíthetnél pár fotót, hátha meglátunk rajta valamit...
Pl. a sínek csatlakozásai forrasztva, vagy csavarozva vannak? -
Reggie0
tordaitibi #93542 üzenetére
A kondi(ka)t meretezni kene ripple current-re. Kezdetnek erdemes lenne megmerned az aramot, hogy tudjad mivel kerultel szembe. A FET-ekre snubber kellhet, amivel az oszcillaciot lehet csokkenteni, ez kihat a bemeno aramra is es a hatasfokra is.
ekkold
A stabkocka előtt:
Akku -> induktivitás -> "LOW ESR" elkó -> kerámiakondi.
Az induktivitás korlátozni fogja az áram AC összetevőjét. -
mezis
Igen Low ESR. Ha van gyári, nézd meg az adatait.
Brogyi
tordaitibi #93538 üzenetére
Ha akksiról hajtod minek elkó? Egyébként raktál a bemenetre 0.33uF-t, és a kimenetre 0,1uF-t? Ezek azért képesek gerjedni. Ezek a Fairchild, és az ON Semiconductor ajánlása.
Ha semmi műszered akkor próbálj még egy kondit biztos polaritással. Ha az is kifúj akkor nekem van igazam. -
Polaritás jó volt?
tordaitibi #93482 üzenetére
Jaaa akkor azt jelenti a +.
Alsó csatin ezek jönnek be:
A +200v
B -30v
L +12vDC 200v az jó mert a táp amit veszek az tudja azt is.
Középen jobbról az a híd melletti kapcsolja a 200v-ot és fűtést. -
tordaitibi #93473 üzenetére
Na akkor 12v sima számítógéptáp, egy fesz megvan.
-30V ra pedig vennék egy ilyet amit a 12v-ról hajtanék meg:
1600Ft alin.
Positive & Negative Dual Output Power Supply DC DC Step-up Boost-Buck Converter moduleInput voltage 3.6~30V,output ±3~±30V adjustable
Maximum output power: 20W
Conversion efficiency :69-88%
Quiescent current: 3mA
Két fesz megvan.A 200v még kérdéses, továbbra sem találom hogy ez most egyen vagy váltó.
Esetleg tudja valaki hogy csöveseknél az anódfesz az egyen vagy váltó? (rohadtul nem értek hozzá)Arra ilyet gondoltam:
150W DC-AC Converter Booster module 12V to 110V 200V 220V 280V 150W Inverter Boost Board Transformer
Szintén ezer forintos kategória. Ez ad ki DC-t és AC-t is viszont nyilván nem mindegy melyiket kötöm a rádióra.
Szóval az egész mehetne 12v-ról, azaz akár autóakksiról is. -
ViZion
tordaitibi #93427 üzenetére
Mindenki tudta, h a napelem csak részmegoldás/zsákutca. Mondom úgy, h nekünk is van egy kis napelemünk.
Otthon akkor termel, amikor nem vagyunk otthon, kell akku vagy a hálózatra tölteni. Erősen függ az időjárástól, ha kiesik, akkor rengeteg kapacitás esik ki egyszerre egy területen, amire a szolgáltatónak készen kell állnia.
Most, h akkuval együtt lehet csak pályázni, várhatóan javul a helyzet.Cégnél is van napelem, nem tölthet a hálózatra, ha nincs hétvégén műszak, vagy mos a karácsonyi időszakban ez mind megy a levesbe. Mondtam a főnöknek, h hétvégére kellene ilyen dolgozói mosoda, szinte ingyen moshatnánk. Vagy kapjunk elektromos autókat...
ne dobjuk má' ki azt, amit megtermel...
ekkold
tordaitibi #93410 üzenetére
Van egy harmadik lehetőség is. Ha A/D átalakítókat használsz. Olyat ami eleve benne van egy MCU-ban, a szorzást pedig szintén el tudja végezni az MCU. Sőt.. valódi effektív értéket és hasonlókat is számolhat ha pl. nem csak sima DC-t akarunk mérni.
Szerintem kb. hasonló korúak lehetünk, pl. sokáig úgy gondoltam, hogy amit meg tudok oldani pár IC-vel ahhoz minek programozni, de sokat változott a világ, nem csak hogy jobb és egyszerűbb sok feladatot MCU-val megoldani, de olcsóbb is.
Amúgy egyetértek, nyilván sokkal többet tanulunk, ha használjuk az agyunkat, és nem csak kínai cuccokból legózzuk össze amit szeretnénk. nálam ez úgy nyilvánul meg, hogy egy barátommal összedolgozva feszegetjük a határokat, olyasmit építünk amit nem lehetne olcsó kínai modulokból megcsinálni.
Pl. D/A konverter kiváltására (labortápba) nemrég terveztem olyan áramkört, ami PWM jelet alakít analóg jellé. Persze erre lehet mondani hogy egy sima szűrő - de... itt jön a határok feszegetése: ugyanis ez kb. 150....200msec alatt beáll a PWM-nek megfelelő feszültség értékre, mindezt úgy, hogy a kimeneti feszültség hullámossága eközben mindössze 0,1µV környékén van (szimuláció szerint, és kb. a gyakorlatban is tudja ezt). A PWM-et egy MCU állítja majd elő 500Hz.....2kHz körüli frekvencián. -
leweegee
Maximálisan egyetértek tudok érteni, én is atéltem ezeket bár még gyerekként, de sajnos ezek az idők elmúltak, egyszerűen nincs értelme kinlódni velük, mert diszkrét alkatrészekből drágább megcsinálni, a ráfordított időről nem is beszélve. Nekem se tetszik ez, "régen minden jobb volt" elvet vallom de meg van kötve a kezem. Manapság minden egyesekből és nullákból áll... ez van ezt "kell" szeretni.
hzsolee
tordaitibi #93408 üzenetére
Lehet egy kérdésem...a napelemes dologgal kapcsolatban?
Inkább dobok egy PMet
leweegee
tordaitibi #93393 üzenetére
Most őszintén megéri kínlódni vele? Ez 100v/10A azaz 1000W-ig mér kalibrálható és van háttérvilágítás 1000 forintért. Egy köszönés is drágább az elektronikai boltokban.
Barret001
Egymás mellé raksz egy volt,és ampermérőt.A kapott pillanatnyi értékeket összeszorzod
Meredek ötlet, nem tudom működhet e, illetve hogy mennyire üti meg a huncutság mércét:
[MPY634]
Kell egy szimmetrikus táp, és közelebb kellene hozni a feszültségeket egymáshoz (A DC-t felezni kb. mert 12V-ig mehetnek a bemenetek, az áramjelet 10-20x emelni, bár ez talán nem fontos, nem kerestem ki az érzékenységet)
Végeredményben a matek:
- A feszültség felét szoroztad bele, tehát a végeredményt 2-vel szorozni kell
- Az áram - ha mondjuk 10x emeled az áramjelet - 1.85-ös szorzóval kerül be, tehát ennyivel osztani kell. Ha úgy szorzod az áramjelet, hogy 2V/A legyen, akkor nem is kell korrigálni.Onnan már egy sima kijelző.
Dr. Szilikát
http://www.inf.u-szeged.hu/~gingl/hallgatoknak/elektronika1/muveleti-erosito-muveletek.html
Szorzás, hányadosképzés
Logaritmikus, exponenciális, összegző és különbségképző áramkörökkel elvileg feszültségek szorzása és osztása is megoldható. Erre a célra érdemesebb integrált analóg szorzóáramköröket használni. Ha ezeket a visszacsatolókörben alkalmazzuk, feszültségek osztását is megvalósíthatjuk.
https://www.ret.hu/shop/product/analog-devices/ad-632ah_38-08-88
Mégis talán szimpatikusabb:
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i9 10900KF 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva A-Data 750W
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
