Ezt a lapot egy A10 procival 12eft-ért vettem, eladó írta, hogy ez a lap bizony nem támogat Ryzent és egy német cég gépéből való minden támogatás nélkül. Ezt tudomásul vettem és igazából egy kihívásnak tekintem. Szóval szándékosan ilyen alaplapot akartam venni.
Ha a chipsetet nézzük, ami B350 (bár 2016-os), elméletileg az 5xxx szériát is támogathatna vagy legalább az első-második szériát.
Próbának beleraktam egy Ryzen 1600AF-et, se kép se hang semmi...ahogy számítottam.
Megjegyzendő hogy dual BIOS-t ír a BIOS, de fizikailag csak egy flash chip van a lapon. Ez akkor gond ugye ha mondjuk próbálkozni szeretnék más más BIOSokkal. Azaz pont most kellene rohadtul a dual BIOS...(van külső íróm is azért vész esetére)
Kezdetnek írtam a Gigabyte supportnak, mivel a weboldalukon még ehhez hasonló lap sincs. (azaz van egy AB350-DS2 de az több részletben eltér). Jópárszor igénybe vettem más gyártó supportját, legjobb tapasztalataim szerint az Asrock és Supermicro volt ők minden esetben segítettek és mindkettő gyártó írt nekem egyedi BIOS-okat, külön kiemelném hogy a Supermicro BIOS toolokat is küldött, de ez most is kissé más mert egy igen árva OEM lapról van szó.
Szóval a Gigabyte support pár nap után írt hogy OEM termék és nem tudnak rá támogatást adni. Jó, oké végülis nem róható fel rájuk...ez kb. olyan mintha a Dell gépben lévő MSI/Acer vagy akármilyen lapra akarnék támogatást kérni.
Megtaláltam hogy ez valami TerraPC-be szánt alaplap, így a gyártót is (Wortmann) megkerestem, hogy legyen kedves adjon egy frissebb BIOS-t. Kezdetnek kaptam egy automatikus választ hogy technikusnak továbbítják a kérdésemet, rá pár percre jött is az üzenet hogy gyártóként és nagykerként ők nem tudnak támogatást adni, keressem a helyi forgalmazót...Tök logikus, az Lidlis vagy Aldis eladó majd BIOS-t ír nekem...Szóval senki nem érzi magának ezt a lapot.
A gyártó oldalán van egy support ahol sorozatszámot beírva vannak letölthető dolgok, de ezer évesek. [link] (sorozatszám R5050658)
Jó akkor nézzük a gyári BIOS-t mikori.
Érdekes hogy a lap típusa itt már B350M-D2-CF, hogy ez a CF mit jelent az nem tudom, nem valószínű hogy CF-et mert a nyomorult processzor még a 16x pcie-re is csak 8x sávot ad.
Ezen egyértelműen látszik hogy bizony ez Ryzen előtti széria, azaz AM4 ugyan de ekkor még nem volt kiadva még az első generáció sem. Így csak a korábbi FM2+ foglalatúakból áthozott procikat kezeli.
Nézzünk egy mikrokódot mi is van benne:
Na akkor hogyan tovább? BIOS mod szükséges egyértelműen. A nehezítés annyi, hogy míg Intelnél egy mikrokód frissítés kb. 2 perc, az itt már egy komolyabb munkát igényel. Egyszerűen AMD sokkal jobban integrálja a BIOS-okba a kódjait.
Kipróbáltam pár dolgot, bár TPM 2.0 és secure boot támogatás van, a Windows11 semmilyen módon nem telepíthető, pontosabban maga a telepítő sem indul el. Próbáltam kész telepített Windows 11-eket, amelyekből volt egészen régi build, azok sem indultak el rajta (fekete kép, majd restart), 10-essel nem volt gond. Az APU-ba integrált Radeon R7 működik, melléraktam többféle kártyát és minden megy, de csak 8x módban, látszólag be van kötve az összes sáv, de maga a proci csak 8x sávot ad a 16x slot felé.
A proci amivel jött (A10-9700) rendkívül gyenge egy Ryzenhez képest, de nem használhatatlan. Raktam rá egy igen régi, de felújított Corsair h100 vízhűtőt venti nélkül, 15 perc prime95 teszt után 70-80 fokra melegedett csak fel ami elég jónak számít.
Több helyről kértem segítséget BIOS moddolásra mert elméletben kellene Ryzent kezelnie. Szóval a bejegyzés folytatódik amit lesz extra infóm. Nyilván számítok arra is hogy a BIOS moddolása nem lesz elegendő azaz szándékosan fizikailag sem kezelni a Ryzen CPU-kat és sikerült egy drága FM2+ lapot vennem amely AM4 formában van, vagy ha meg tudom barkácsolni akkor meg a legolcsóbb AM4-es lapot tudhatom magamnak.
