aujjobba
Dr. Szilikát
#87590
Akkor jól értem, hogy visszakerültem a start mezőre?
Mármint amit mondasz abból azt veszem le, hogy a bura nem problémás, mert a LED bőven kevesebb mint 40W, és a hője is kisebb.
Szellőzésre azt mondod nincs spéci követelmény elvileg.
De akkor mi a frásztól pukkannak el a LED-ek?
aujjobba
Dr. Szilikát
#87587
‘szokásos kapcsolóüzemű áramgenerátor’ - na olyat pl. a Kobi LED-ben nem láttam, csak a kondik ellenállások és a híd volt bennük, ez a trafós megoldás most jött először szembe.
‘LED az eredeti izzó helyettesítésre alkalmas legyen’
Ezzel vagyok bajba, hogy mit jelent az eredeti izzó.
A lámpaboltban ilyet adtak hozzá, hogy ez való bele.
A képen a földszinti szintén Rabalux bura, benne a LED.
Nem lóg ki, nem is tölti ki teljesen, én azt mondanám oda való, de lehet tévedek persze. -
mezis
Dr. Szilikát
#87583
Ilyen rövidzárral működtettem én is kompakt fénycsöveket, de aztán a másik oldali izzószál is elég hamar elfogyott és akkor már nem gyújtott be.
Még régebben fénycsövekhez is készítettem diódás + kondenzátoros feszültség sokszorozót- Ilyennek szintén be lehetett indítani a szakadt fűtőszálas fénycsöveket, de mintha egy idő után azok is elkezdtek vibrálni, feketedni. Valami hasonló volt: [link]
lanszelot
Dr. Szilikát
#87531
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Az oldalat tanulmányozgatom, de még 2-t nem értek a basic -nál, így odáig még nem jutottam el
#70211840
Dr. Szilikát
#87565
Azt hiszem nem lesz gond. A doksiban ugyan 8ohm/25W szerepelt, de úgy tűnik az csak az adott impedanciára vetített teljesítményt jelentette.
A hátlapon viszont találtam az 4db hangfal csatlakozó alatt egy 4-16ohm feliratot. -
Dr. Szilikát
#87563
Nem tudom, akik azt állítják, hogy gyakoribb a driver hibája, mint a LED-hiba, milyen mennyiségi tapasztalatból indulnak ki, én fordítva tapasztaltam.
Igazság szerint egy ideig szétszedegettem pár "kiégett" E14-es LED izzót, volt, amit átalakítottam 12V tápra (átkötöttem a LED-eket párhuzamosan), és az összes LED gyönyörűen működött rajta. Volt olyan is, amin láthatóan meg volt égve pár LED, meg olyan is, aminek repedezett volt a felülete, de amúgy működött (maga az izzó nem, csak egyesével mérve a LED-eket).
Egyértelműen hőhalált halt mindegyik, egyszerűen nem értem, hogy egy amúgy jó hatásfokú eszközt hogy lehet ennyire elkúrni.
#70211840
Dr. Szilikát
#87563
Tehát, ha jól értem, abban az esetben, ha kizárólag "normál" hangerőn hallgatnám és ilyen impedancia esetén sem mennék 25W fölé, akkor nem lenne probléma?
Van egy Watt-meter is rajta, bár nem tudom mennyire pontos. -
gregory91
Dr. Szilikát
#87541
Tudom a különbségeket sőt egy másik mondatban már másként utaltam rá.Csak arra voltam kíváncsi hogy általánosan mennyi feszültség kell rá tölteni.
Ha tényleg változó akkor jöjjön egy pár adat:
Feszültség:4.2 V
Kapacitás(tényleges?): 8800mAh (most látom Li-ion oooh shiiii) -
aujjobba
Dr. Szilikát
#87546
A LED-en belül kell zárlatot keresni, a búrában, vagy az elektromos hálózatban?
Semmilyen más eszköznek nincs/nem volt eddig semmi baja a lakásban, csak az ilyen kicsi E14 LED-ek pukkannak el folyton, különböző fajta búrákban.
A nagyobb LED-eknek pl. nincs kínjuk.Biztosíték ellenállás: hát akkor ez nem túl faca biztosíték, tőle függetlenül is elégett a LED bele, a maradék egyébként még világított is, csak ki/be kapcsolt meg vibrált.
aujjobba
Dr. Szilikát
#87531
Azt tegyük hozzá, hogy ez azért tud működni, mert a komponensek nem ideálisak, és nem is feltétlen tudsz egy pár tökéletesen egyező kondit/ellenállást/tranzisztort véletlenül kiválasztani.
Elsőre amikor elém került néhány hónapja csak vakartam a fejem, hogy elvileg a kondik egyszerre kellene feltöltődjenek, a tranyák egyszerre nyissanak, hogy a frászba fog ez alternálni.
demars
Dr. Szilikát
#87502
Igen, ki is próbáltam.
Viszont ez online program, illetve ha jól értettem nem lehet rajzot menteni.
KiCad már alakul, utána olvastam mi hogy merre. Bár feldob egy hibát amit nem értek, de majd rákeresek.
PCB rajzot, tervet is készít a KiCad, szóval ha megtanulom használni jó lesz az.
Köszönöm a segítséget!
johniee
Dr. Szilikát
#87465
Hát igazad van, legalább 2 Amper körül vesz fel a motor, úgyhogy most direkbe kötve a 18650 cellára szépen pörög, ahogy kell
Viszont az 1S BMS szintén nem tud a kimenetére elég áramot biztosítani, úgyhogy direktbe kötve a cella +/- végére kell a motort üzemeltetni.Egyedüli probléma most az, hogy a sima kis egyszerű Power Bank töltési modul elég lassúcska, főleg ha csak 1A-el tud tölteni
Ez [link] vagy ez [link] elvileg teljesen jó a gyorsabb töltés érdekében 2A-t is át tud engedni.
Jól gondolom?
Day 'n' Nite
Dr. Szilikát
#87464
Köszönöm a gyors választ!
johniee
Dr. Szilikát
#87425
köszi a kapcsolási rajzot. Már jó is lenne a LEDes kijelzés is,
DE
Beszerelve a motort és leszorítva a hajnyíró vágókésével
sokkal több Ampert(0.25 helyett 2A) venne fel a motor, és az lehetséges, hogy nem bírja elindítani sem a TP4056 modul? Nem folyik át ennyi áram?
A kapcsolásból a StepDown-t már így is kihagytam és egy külön tápról látszott, hogy 4,1V üresjárati feszültségből a motor elindulva 3,95V-tal megy 2,1Ampert felvéve jól üzemel.
Tehát üresjáratban, nem leszorítva a motor 2.5V-on elpörgött, de így leszorítva sokkal több kakaó kell neki
Kicsit béna voltam az elején a teszttel, hogy nem összerakva teszteltem a motort. -
daninet
Dr. Szilikát
#87427
Valszeg az egyetlen modern opcióm valami okos cuccra kicserélni
johniee
Dr. Szilikát
#87393
Köszi a javaslatot
pont van ilyen TP4056 modulom.
Egyetlen kérdésem most az, hogy a töltési és a feltöltöttségi LEDeket hogy vezessem ki, hogy a sötét, fekete dobozból látsszon is amikor azok jeleznek?
Érdemes lenne Forrasztóállomással leoperálni róla a piros és kék LEDet és a gyári sárga helyére rakni? vagy egy 3mm LEDdel megoldani? Esetleg olyannal ami két színt tud?
Sokat számítana-e, vagy mennyivel jobban merülne +2db 3mm leddel a 18650 akksi? -
#70211840
Dr. Szilikát
#87401
Mit javasolsz, mennyire töltsem fel a cellákat?
Ráírnám mindegyikre az aktuális feszültségét és ehhez tudnék viszonyítani pár nap múlva. -
#70211840
Dr. Szilikát
#87399
"Ha a feltöltött akkut egy ideig megfigyeled, hogy tartja a feszültséget, azaz láthatóan nincs belső átvezetése, rendellenes önkisülése, az nagy eséllyel megbízható."
Ha jól értem akkor azt kell megnéznem, hogy feltöltés után 1-2 nap múlva mondjuk nem esett-e be üresjáratban a feszültség? Vagy valamilyen fogyasztóval nézzem? Esetleg a töltő merítés funkciójával? Hagyjam 4.2V-ig feltölteni és ugyanazt kell mérnem pár nap múlva is?
"Egyébként hosszabb távon raktározni nem ajánlatos feltöltve, de az is más téma. Közepes töltésen jó raktározni, amikor a katódon és anódon nagyjából egyformán oszlanak el a lítium ionok, úgy jobban megtartja az állagát."
Ez gondolom ugyanaz az eljárás, mint laptop esetében, hogy 50-60% között tartom és 50% alatt rátölt, de 60% felett nem tölt tovább. Jól gondolom?
(Szeretném megköszönni az eddigi segítséget. Lithium akkuval még nem dolgoztam, minden infónak örülök.)
Van például egy öreg macbook pro-m is, ami nem kapcsol be. Elkezdtem tölteni annak is az aksiját. Nem tudom milyen volt, mennyire merült le, de már 1 órája tölti. Évek óta nem volt bekapcsolva. Vajon annak mennyire lesz használható a cellája?
#70211840
Dr. Szilikát
#87396
Sajnos panelban lakom, így a lehetőségeim korlátozottak és fontos a biztonságos eljárás.
Arra gondoltam, hogy a száraz fürdőkádban kevesebb eséllyel okozhat gondot talán, ha probléma lépne fel.
Néztem videókat, hogy mekkora lánggal, nyomással ég és úgy vélem az megfelelő hely lehet.Jelenleg 200mA merüléssel 3.75V-on van két cella (másik kettőt kivettem, mert a töltő ventije idegesítően pörgött 4x1A merítésnél)
A cellák ~37C fokosak az infra mérő szerint.Neked mi a meglátásod? Ha feltöltöm 4.2V-ig és mondjuk csinálok egy 500mA-es teljes merítést, ameddig a töltő engedi, akkor a kapott érték alapján használhatom mikrokontroller tápláláshoz? Úgy értem kis telejesítményű, huzamos használatra bevethetem?
#70211840
Dr. Szilikát
#87394
Huh, most tanácstalan lettem
Eddig töltöttem a "hengereket" 200mA-el, majd kicsit 500mA-el, de "tordaitibi" fórumtárs annyira beparáztatott, hogy mindent kivettem a töltőből. A hengereket is és a másikból a lapos akkukat is.
A hengerek (18650 talán?) ~3.8V körül jártak, mikor lekapcsoltam. A 4db lapos ~4V körül elméletileg.
Az "Opus" töltő tud meríteni is. Esetleg kipróbáljam 1000mA merítéssel, hogy mi a helyzet?
(Azt hiszem tud ilyen beállítást)Vagy most mi legyen ezekkel
Update:
Próbából elkezdtem 1000mA-el meríteni őket. Látni ahogy szépen kúszik lefele a feszültség ~3.8V-ról. Nagyjából 50mAh merülés után már csak 3.75V körül járnak. -
#70211840
Dr. Szilikát
#87387
Dr. Szilikát
#87385
Akkor nyugodtan beletehetem élére állítva a töltőbe?
Van egy másik töltőm is, de az csak 500mA és 1000mA-el tud tölteni.
Nem tudom az mennyire lehet problémás? -
rednifegnar
Dr. Szilikát
#87379
van aki siman csavarhuzoval fuleli.
nekunk van sztetoszkopunk, mielott szuletett a gyerek, vettem egyett megfulelni mit csinal odabent
lanszelot
Dr. Szilikát
#87374
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a választ.
Hétvégén átnézem őket
demars
Dr. Szilikát
#87352
Szia.
A kitöltési tényezőről írnál néhány mondatnyi magyarázatot? Olvastam az egyszerű elméletet, értem, hogy számolják, hogy működik. Arra lennék kíváncsi, hogy mi az értelme a gyakorlatban? Úgy értve, hogy amit olvastam cikket abban azt írták, hogy úgy kell megválasztani, hogy a szem ne érzékelje a villogást illetve egy motornál ne legyen lökés szerű inditás, működés. Miért kell impulzus szerű jel? Miért nem jó a folyamatos indító jel, hogy úgy működjön az adott készülék (izzó, led, motor).Köszönöm!
Jarod1
Dr. Szilikát
#87350
A Led polarítás függő fordítva nem működik...
t72killer
Dr. Szilikát
#87329
, 6 év szép kor egy akksinál. Még vacillálok, milyen apró áramforrással tápoljam az arduino nano + GPS rendszert: 5V és 3.3V is kéne neki, erre ideálisak lennének az egycellás 16340-es tápok, de a rendszer szumma fogyaszt kb 300mW-ot ami egy 360mAh-s lítiumakksin nem fog kibírni egy napot.
A 18650 nekem is túl nagy, amire még gondotam egy Breadboard PSU, amit 9V-os cellára lehet kötni - de ezzel meg az a bajom, hogy a bemeneti feszkója 6V felett van, azaz tényleg csak a 9V-os cella marad, mert lítiumosokból rögtön 2db kéne. Ha valaki találkozott már készre szerelt 3 - x Volt bemenetű, 5 ÉS 3.3V kimenetű ehhez hasonló apró táppal, azt szívesen látnám
Koma2525
Dr. Szilikát
#87315
Köszönöm válaszod! Estefelé kipróbálom a TV távirányító ledjét, hátha azzal jobb lesz...
3mm a led, TV távja szerintem nagyobb, nem lesz gond belőle ha nagyobbra cserélem?? Köszönöm!!
jippa
Dr. Szilikát
#87030
Megjött, tökéletesen teszi a dolgát, köszi.
ttomas2005
Dr. Szilikát
#87109
Bocsi a késői válaszért! De utólag is nagyon köszönöm a szakmai magyarázatot neked és tordaitibinek is!
ratkaics
Dr. Szilikát
#87270
Nagyon köszi mindenkinek!
qqzs
Dr. Szilikát
#87263
Koszi. Mostmar kb értem az elméletet :) gyakorlatban mit kéne vennem? :)
qqzs
Dr. Szilikát
#87260
Megneztem ez szikrazik. Akkor marad ez a feszultseg szabalyozas nyomatekvesztessel vagy letezik kulso nyomatektarto megoldas?
qqzs
Dr. Szilikát
#87252
Azt honna tudom meg milyen motor van benne? Es ha asszonkronnakkor mivel szabalyozzam? Van nyomatektarto szabalyozas?
aujjobba
Dr. Szilikát
#87252
Úgy tudtam a tirisztor kettő darab SCR-ból áll gyakorlatilag, de lehet tévedek.
qqzs
Dr. Szilikát
#87242
Bementem egy villanymotor boltba ahol csak furogepes nyomogombok voltak de ott mechanikailag szabalyozza a nyomogomb nyomasi tavolsagat es fixalni nem lehet oket. Esetleg tudnek beloluk barkacsolni varrogep pedalt :) tenyleg nincs valami kesz megoldas? En vagyok az elso aki fordulatszamot akar szavalyozni egy nemszabalyzos csiszologepnel?? :) Volt meg egy 4kw-os potmeteres kutyu ami 6-ezer volt az meg túlméretezett.
Egy fényerőszabályzós villanykapcsolo nem megoldas?
Azt is mondtak hogy a feszultseg esessel a nyomatek is fog csokkenni. Nyomatektartos a nagy makita maróm. Ilyet elkepzelheto hogy talalok külső egységben? -
Dr. Szilikát
#87236
Nem, alzás töltő, elvileg 1 A-ral tölt, multiméter is annyit mutat. De most nézem, a tapasztalatokban írnak rosszakat, mikor vettem, még nem volt negatív tapasztalat
biker
Dr. Szilikát
#87228
köszi, akkor még tipp, hogy a faék egyszerű ellenállások közt van valami diffi, mert ez tényleg a legalapabb kapcsolás, csak arra kell hogy a 0+-1V-ot 2.5+-1V-ra fordítsa, amit már adhatok az analog pinre.
15 + a teszt panelek (10db teszt amint ez a TLV modul volt aliról, nem is a rátervezett) mind ugyanazzal a kalibrációs értékkel mennek, ami az áramváltó bourden ellenállásával kiszámoltak, ez az 5 nem.
Ugyanaz az áramváltó régi panellel most is hibátlan, tehát nem az áramváltóban az ellenállás rossz.
kimérem egyesével, kettő más tipus azt látom, felirat nélküli.
és ha a be-ki ellenállások közt van bibi, akkor elmászik az egész szint. -
lanszelot
Dr. Szilikát
#87211
Batman2
Dr. Szilikát
#87194
Köszönöm a megerősítést.
Tudom a mikró trafó a vágott, hegesztett vasmagjával nem az első osztályú trafó, de ezen kivül csak 50-60w-os trafóm van max, az se megfelelő tekerccsel és mivel azoknak is gyantázott a vasmagvuk, szétszedni nem lehet, legfeljebb hasonlóan vágással.
Van rossz UPSem, még megnézem, abban milyen trafó van, hátha felhasználható, bár azokat jó esêllyel 24V-os üzemre tervezték, nem 12-re, nekem pedig 12-es kell.Üdv.
Gézengúz
Dr. Szilikát
#87199
Ez is így marad, kondi nélkül, összeraktam, próba is volt, Erősen leforrasztva, leszigetelve. Egyszer valamikor csapágyat is cseréltem benne, de már olyan régen, volt, hogy azt se tudom mikor.
Csak a textilzsákkal használom, még mindig teljesen rendben van. -
DonThomasino
Dr. Szilikát
#87194
Neked van jelgenerátorod ha igen meg lehet kérdezni milyen?
Dr. Szilikát
#87191
Ezeket vagy sorosan kötötték és 300 mA árammal hajtották (főleg TV-knél) vagy a rádió trafóján volt egy 6,3 V-os tekercs, amire párhuzamosan csatlakoztak.
A 6,3 V-os leágazás a trafón az elektroncsövek fűtéséhez kellett, a skálaizzó meghajtása pont azért lett 6,3 V, mert az rendelkezésre állt. -
rednifegnar
Dr. Szilikát
#87191
nekem a paka izzo csak azert kell, hogy lassam mukodik e, vilagitas miatt nem, ezert betettem egy nagyobbat (talan 7.2V-ossat), ez nem eg ki soha max elszakad a szal az utodesektol, nem eg bele a foglaltba. igy legalabb latom, hogy gebasz van ha nem vilagit.
tesomnak van egy gazos pakaja, pici de egesz sokaig birja, es nagy cingombocokat is frankon megolvasztja (nem mellesleg auto mellet is jo ha utcan kell szerelni valamit).
johniee
Dr. Szilikát
#87175
Köszi a részletes leírást.
Kicsit kutakodva rátaláltam a TP4056 töltés vezérlőre, amiből van is nekem itthon,
és ehhez kellene még egy 3.3V-ra Step-down modul az akksiról a motorhoz lecsökkenteni a feszkót
aujjobba
Dr. Szilikát
#87163
Jah ertem, mivel az OPAMP nem rail-to-rail nem tudna a T1-et teljesen lezarni, mert nem kepes a T1 bazisat 12V-ra felhuzni.
A C2 szurokondival kapcsolatban: ezeket a 100nF kondikat a supply bemenethez kozel nem GND-re szoktak kotni? Nem teljesen vagom miert az OPA kimenetere / T1 bazisara nez. -
Gézengúz
Dr. Szilikát
#87139
darvinyaSúlyát meg tudod mérni?
lanszelot
Dr. Szilikát
#87146
Ez széria hibája ennek a fülesnek.
1+ fehér és 2- van rajta fekete, szürke.
Én a fekete fehéret használnák töltésre, de nem értek hozzá.
Nem tudom miért fehér a pozitív, így nem vagyok biztos a feketében sem.Kiforrasztom, 3.3V ot egy az egybe rákötöm, 15percet várok, és vissza forrasztom. Ez így jó? Vagy több idő kell neki?
Mist néztem egy videoban:
Szürke - cell1 negative
Fekete, cell2 negative
Fehér -combined positiveHmmmm , akkor 15 perc feketével és 15perc szürkével?
Vagy a fekete úgy is felhúzza a szürkét majd ha vissza forrasztom? -
darvinya
Dr. Szilikát
#87139
Kösz.
Dr. Szilikát
#87109
Ismerem ezt a technikát, jelenleg nagyon sok alsó-alsóközép árfekvésű ups használja a megoldást.
Az egyik melóhelyemen is egy ilyen kattog, elég sűrűn mert ingadozó a betáp, valamint a helyiségbe van egy villanyradiátor, ha ez bekapsol máris kattan az ups.
Nem tudom elképzelni hogy egy direkte erre tervezett eszköz, aminek az a dolga hogy megvédje a rákötött fogyaztókat, ne tudna kikorrigálni egy esetleges feszültségtranzienst.
A témaindítóba az volt a felvetés hogyha visszajön a hálózat, leéghet az összes utána kötött készülék. Hát ez mindenképp kizárt. Ezzel a gondolkodással leéghet direktre kötve is. -
Batman2
Dr. Szilikát
#87109
Jól értem, hogy kisebb magas, illetve alacsony feszültség esetén autotranszformátorként használja a toroid trafót ?
Üdv.
Teasüti
Dr. Szilikát
#87093
Értem. Aztán ehhez jön hozzá amit PHM írt az antenna hatásról és innen ered a szivárgó áram?
demars
Dr. Szilikát
#87078
Köszi, neked is PHM!
Megérkezett a Banggood -os labortáp is. Van egy rakat cuccom, hétvégén már összeállítok valamit.
demars
Dr. Szilikát
#87075
Szia. Néztem a kapcsolást amit linkeltél (fűtés szabályozás).
Kikerestem az alkatrészeket neten nagyvonalakban tisztában vagyok, hogy mi mire való. Azért lenne kérdésem (azt írtad, ez egy egyszerű kapcsolás
A hőelem fesz erősítése ok, bár itt is lenne kérdés: miért kell oda a P2 20k potméter, illetve a műveleti erősítő 3 as lábánál a V+ -nál miért kell a GND? (Tudom leírták, hogy referencia pont, de betápnál miért kell?)
Voltméternél az S2 kapcsoló miért?
A másik műveleti erősítő is kap V+ tápot, ott is van potméter (Ha jól gondolom ezzel szabályozható a hőmérséklet). De ott is van GND!
TRIAC -nál még nem tartok, ahogy értelmezem (adatlap alapján), motorok, fűtés stb kapcsolására alkalmas. Nincs minden "láb" felhasználva. Ez kapcsolja a Heater2 ágat, a kimenet c4 pontjára. De miért van bekötve a triak 6 os lába a trafóhoz? (Triak működését még nem néztem .)
Power 1 Kapcsolóval adunk áramot a Heater1 ágnak c1 kimenet, de ennél is van elágazás, egy 78L12 IC -hez (fesz szabályzó). Ez miért kell?
A rajz felső részénél, a feszültség szabályzónál van V+ és V- (meg egy csomó GND
) Miért kell ez a feszültség szabályzós rész a Heater1 részhez?Próbálok haladni a tananyagokkal, de magyarázat nélkül nehéz (3 műszak mellett fárasztó is).
#32277248
Dr. Szilikát
#87070
Bizony, a ruszkik előszeretettel tekintik a pozitív ágat a földnek az eszközeikben, de említhetnénk a távközlési berendezéseket is, ott is rendszerint a plusz a "föld".
demars
Dr. Szilikát
#87061
A linkelt alap kapcsolásnál honnan tudni, hogy melyik a + és - ág? Illetve több kapcsolásnál láttam, hogy egy egy elem lábát kivezették a GND re, akkor az (amit korábban kérdeztem és válaszoltál) a földelés (test) vagy a táp -ága, vagy külön 0 ?
vmk
Dr. Szilikát
#87043
Köszi. A forrasztás nem hozott eredményt, megpróbálom a hibásakat rövidre zárni.
lanszelot
Dr. Szilikát
#87050
Bocsi telefonról hiába nyomom be az off topikot, kiveszi.
Nem érted miről beszélek.
Kb egy idősek lehetünk.
Jól tudom mi volt anno.
Arra indultál amerre volt út.
Honnan lett pálkád? Mert anno nem volt a boltokba
Ki kellett menni cseszlovákiába érte.
Vagy ismertél valakit aki olyan helyen dolgozott.
Egyedül tuti nem mentél ki. Határőr elverte volna a sejhajod.
Tehát volt valaki aki elindított.
Haver akinek az apja a gyárból szerzett ezt azt.
Mert arra is emlékszem hogy mindenki a munkehelyéből élt meg, és nem a fizetésből.
Akkor még át jártunk egymáshoz, mivel nem volt telefon.
Hétfőn meg tv se.
És ekkor össze dugtuk a fejünk.
Nagyon jól tudom hogy volt akkor. Anno nem volt olyan hogy magadtól megtanultál valamit. Ha nem olyan körben voltál, hát nem arra mentél.Vissza térve:
Pl ott a graetz hid 4 diodából. Van egy szakajtó diódám, de mekkora elemet forgathatok rajta míg elszédül? /Mert váltó áramom csak a 240V van, azzal meg nem játszanék/
És milyen kondit rakjak rá hogy az üresben kisüssön...stb Apró kísérletek, de bele kezdeni se tudok. Mert nem tudom mihez mit rakjak. Hiába az elmélet. Kellene a gyakorlat.
De nem tudom a rakat diódáimból melyik, és milyen elemmel, és miért, majd melyik kondi és miért... -
lanszelot
Dr. Szilikát
#87048
Ahogy írtad, neked volt segítséged.
Biztos megmutatta az alapokat. Még ha nem is emlékszel rá.
Nekem nincs.
Kerestem tanárt, de olyan rosszul keresnek a tanárok, hogy nem kell nekik a pénz.
Nem lehet nekiugrani hogy kötögetek oszt majd lesz valami. -
lanszelot
Dr. Szilikát
#87046
Az elmélet meg van.
De nem ugyanaz az elmélet és gyakorlat.
V=IR és watt=jule/sec és P=IV plusz ezek kombinációi nem segítenek gyakorlatban ha nem használtam soha. Ezért kell a gyakorlat.
Hogy meg is értsem.
Hiába tudom mit csinálnak egyesével az alkatrészek, de nem tudom együtt mit hogyan merre.
Ezért kell kicsiben kezdenem a kísérleteket.
Mindegy hogy ki hova sorolja, lényeg, hogy megértsem.
aujjobba
Dr. Szilikát
#86989
Ez tiszta, csak az a bajom, hogy ez nem véd túlfesz ellen, így túláram ellen se, döglenek is nálunk ezek a vackok havi rendszerességgel.
Nincs valami olyan, amiben van valamilyen áramkorlát, áramgenerátor, vagy bármilyen robusztusabb LED-meghajtás?
Amelyik bizonyítottan életképesebb.szerk.:
A nagyobbik foglalatos búrákban levő LED körték évek óta mennek probléma nélkül, de az E14-ek hullanak sorozatban. -
tillatrilla
Dr. Szilikát
#86981
Szárazon sem,kenéssel sem fordulnak el egymáson sajnos.Pedig maga a lámpatest hibátlan,üveglap karcmentes. Vagy tudok szerezni kapcsolót,vagy el kell engednem ezt a dolgot. De az összes ilyen ledes lámpákban hasonló kapcsoló van,tehát a probléma előjön a következőnél is.
tillatrilla
Dr. Szilikát
#86979
Szétszedtem,nem fordul el egymáson az a körmös biszbasz...
tillatrilla
Dr. Szilikát
#86964
Olyan kocka alakú kapcsolóra gondolok. De holnap szétszedem,akkor tudok méretet,fényképet csinálni.
dave0825
Dr. Szilikát
#86961
Nem hinném, hogy ez válasz lenne bármelyik kérdésemre, de köszi.
1; Nyilván nem direkt ért hozzá, elég sok minden van a kazán mellett nála, másért nyúlhatott.
2; Mint írtam, az akksi kint van, ki van vezetve 2 vezetékkel, mert a gyári akksija nem volt jó, használtan lett véve, és egy nagyobb akksi van rákötve. Ezt elég sűrűn szokás így megoldani. -
demars
Dr. Szilikát
#86952
Köszönöm az infót.
darvinya
Dr. Szilikát
#86946
Sajnos, nem csak a vezető felületen képződik az oxid.
Itt a réz gyártáskor tömbösítés, finomításkor víz/sav/lúg szennyeződés miatt, az egész vezető oxidálódik.
Szószerint elporlad a vezető. -
darvinya
Dr. Szilikát
#86887
Már anno hatósághoz is benyújtottam egy szabályzatot, hogy aki balkezes, azaz a balkeze az ügyesebb.
Annak kötelezővé tegyék a munkavégzéshez védő kesztyű.
Esetemben a kolléga mentése döbbentet rá, hogy nem mindegy melyik kézem jön be az áram.
Bal kezes volt, s csak annyit vettem.észre, hogy nem válaszol, arc izmai miatt totál eltorzult az arca.
Semmi égés, stb. csak áram megszakítása után összerogyott, mint egy rongybaba.
1 órán keresztül felváltva pumpáltunk és lélegeztettünk, mire megtalálták a mentősők az építkezés helyszínt. -
DonThomasino
Dr. Szilikát
#86887
Ez úgy érted, hogy nem tenyérrel érinteni,
hanem a külső kézfejeddel először ? -
Batman2
Dr. Szilikát
#86850
...Hogy mit nem integrálnak már egyetlen placsniba...
Lassan már a PC táp is csak egy placsni lesz...Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86852
Csak átfutottam este a szöveget a kollégának, aztán amire emlékeztem, azt írtam le, amire nem, azt nem !
Üdv.
Dr. Szilikát
#86850
lanszelot
Dr. Szilikát
#86824
Nagyon szépen köszönöm.
Akkor a kis power supply -t fogom használni.
Ha szervízben dolgoztál esetleg tudnál segíteni:
Van egy Ufesa bv4630 ami szénkfe problémás.
Mindig szét kell szednem és megtolni a szénkefét mert meg van szorulva mind két oldalt, és nem ér hozzá egy idő után.
Gondoltam veszek bele új szénkefét.
De -se azt nem tudom hogy tudnám kivarázsolni , mivel bele van szorulva.
-se azt hogy milyen kell bele.
Ami a szénkefét a forgó résznél tartja az fix, nem leszedhető.
A szénkefét egy rugó nyomja hozzá. Nyomná, csak nem tudja mert én is alig bírom rá nyomni annyira meg van szorulva
Nagyon jó kis gép, tökéletesen működik, nincs szívem kidobni. -
lanszelot
Dr. Szilikát
#86814
Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Legelőször EcoPityu elektronika konyha nyelven yt sorozat kísérleteit szeretném megcsinálni.
Már végig néztem a sorozatot, csak gyakorlatban semmit se csináltam, ezt pótolnám.Mivel van benne bread board /nem tudom mi a magyar neve/ , meg kábelek hozzá, és ellenállás, led stb, azokat kötögetném össze. Ahhoz nem tudom mekkora a minimum maximum.
Azért gondoltam hogy a 3,7 es akksit feltöltöm és az nem teszi tönkre a ledet, ellenállást, stb
Van a készletben power supply, azt hittem azzal fel tudom tölteni
Bár fogalmam sincs hogy működik.
Van ott 3.3V és 5V.
Gondolom usb-ről vagy a bal lenti fekete csatlakozón át kapja az áramot, és a tüskéken lehet levenni a 3.3V vagy 5V -t
Van multiméterem gondolom ha azzal feszültség alatt kimérem nem teszem tönkre.Vagy a 3.3V ot kössem a bread bordhoz?
Sorozatban ilyen kísérletek vannak, mint ellenállások sorosan, parhuzamosan, azokat méregetni.
Tehát nagyon alap dolgok.
És majd lépésről lépésre haladnék.
Nem akarok beleugrani egyből az egyik project be, mert tuti csak gubanc lesz így nulla tapasztalattal. /És minimális tudással/ -
Batman2
Dr. Szilikát
#86796
Így gondoltam, hogy aszimmetrikus esetleg a tekercselés: [kép]
Azt tudom, hogy a tekercs nem tud különbséget tenni pozitív és negatív félperiódus között.
Tudom, hogy sántít a dolog, mivel az egész egyben van egyenirányítva és nem külön-külön a két oldal.
De ha nincs aszimmetria a tekercselésben, akkor pláne kifújt a tudományom, hogy mitől lehet, hogy mindig az egyik FET hevül, a másik hideg, mindegy melyik FETet használom és mindegy melyik trafót, mindegy melyik áramkört.
Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86759
Még egyszer megpróbálkoztam ezzel a kapcsolással.
Kicseréltem mindkét 2N2222-eset, viselkedés ugyanaz, majd az egyik 2,2nF-os kondit, semmi változás, majd 2,7, illetve 3,3nF-ossal is próbáltam párban.
Ahogy csökkent a frekvencia, még rosszabb lett, több áram be, kevesebb áram ki.
Próbáltam másik FETtel is, azzal is ugyanaz, az egyik gyorsan felmelegszik.
Ellenállásokat ellenőriztem, azonosak a két oldalt.
Érdekes, a trafón felcseréltem a két primer tekercs kapcsolt vezetékeit és némileg változott a melegedés, kevésbé forrósodott az eddigi oldal, de azért jó így sem lett.
A kapcsolás legjobb állapotában is instabil, ha védő ellenállás nélkül, direktben kötöm az akkura, akkor egy darabig1,4A az áramfelvétel, majd hirtelen megugrik, a 20A-es méréshatárból kimegy, ilyenkor pillanatok alatt forr az egyik FET, ez szállt el korábban kétszer is.
De még 0,33ohmos ellenállás mellett is előfordult, hogy megszaladt, az addigi 1,3A-ről hirtelen felugrott 11A-ra.
Igaz, hogy ilyenkor jobban világított a trafó kimenetére kötött 230V-40W-os izzó, de persze ez öngyilkos állapot.
Az EI-33-as trafónak leírás szerint több szálból áll az 5V-os tekercse, ha nem egy szálat kötök be, hanem többet (több láb összekötve), akkor a kimenet feszültsége leesik és rögtön forr a FET. a két 12V-os kivezetéssel egyáltalán nem működik a kapcsolás, feladom.
Lehet, áttekercselt trafóval jobb lenne.Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86759
A csatolt kalkulátor alapján 24-25KHz-en megy a kapcsolgatás a megadott alkatrészekkel.
Ahogyan a leírás is írja, mikor bekapcsolt a tranzisztir, akkor a kollektorán a nyitófeszültségének megfelelő értéket lehet mérni, nos én pont ezt mértem mindkét tranzisztoron egyszerre, mikor az 530-as FETek gate ellenállás nélkül voltak vekötve, ebből feltételeztem, hogy esetleg túlterhelt a kapcsolás, nem indul be az oszcilláció, mert így mindkét 2Nes nyitva és mindkét FET zárva volt.
Nem is volt áramfelvétel, csak ami a két 680ohmoson folyt a tranzisztorok felé.
Úgyhogy magában egyszerű a vibrátor kapcsolás, de ha már valamit meghajt, az befolyásolja a működését.Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86759
Szevasz
A frekvencia keltő kapcsoláat én is pont gyerekkoromból, LEDes villogóból ismerem, csak ott 27K-os volt a bázis-kondi ellenállás, és asszem mindösze 220ohm a LED ellenállás, mindez 9V os telepről !
A rajzon valóvan lemaradt a második tranyó emitterének földpontra kötése, de csak a rajzon, nézdd el nekem, későn rajzoltam.
A két 2N-es tranzisztor biztosan nem egyforma, mert nem azonos értékeket mérek a két oldalt, ha pedig nem 50%-os a négyszögjel kitöltése, az már biztosan valamelyik oldal (FET) túlterhelését jelenti, mint tapasztaltam is az eltérő melegedésből, illetve torzul miatta a kimeneti jelalak, hatásfok, stb. Ezt nem tudom mennyire lehet belőni egy ilyen egyszerű vibrátor kapcsolásnál.
Illwtve ez a bajom az 555-össel való FET meghajtásaal is, hogy annak sem 50%-os a négyatög jel kitöltése, hanem kicsit eltolt, ez nem emlékszem, hogy mennyire lehet kompenzálni alkatrészekkel. Ilyen szenpontból talán pontosabb egy 4047-es, vagy milyen IC, vagy akkor precízebben, akár visszacsatolva TL494, vagy SG 3525, csak pusztán lámpák üzemeltetéséhez gondoltam egyszerűbb kapcsolás is elêg.Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86671
Jut eszembe, van egy szétszedett LED filament lámpa táp, holnap felteszem a fotóját, abban van tényleg két kicsi elektrolit kondi is.
Nézegettem a hálózati feszültségű LED táp ICk kapcsolását, igaz többségük egyenáramról megy, de nem rajzoltak hozzá puffert, csak a hidat, persze lehet, alapnak gondolták a puffer használatát.Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86663
No ismerem a LED működését és reakció idejét, tudom, hogy villódzik, ha simítatlan egyenáramról hajtom, mikroszekundumos a reakcióideje.
Mindössze amiatt kételkedem, hogy van puffer kondi egy filament LEDes lámpában, mivel minden elektronika az menetes foglalatában van, ahol hely az nem sok van.
Esetleg 1-2mikrós kondi fér el 400V-os kategóriában.
Mindegy, nincsen sajnos oszcilloszkópom, amivel látnám az inverter kimeneti jelalakját, illetve le tudnám olvasni a csúcsérték, stb adatokat.
Abból mér könnyebben meg lehetne érteni, miért viselkedik így.
Meg persze azért a LED lámpa elektronikáját is ismerni kellene, hogy hogyan szabályoz, abba hogyan szól bele az inverter jelalakja, feszültség értékei.
Azért köszi az értelmezési próbálkozást !Üdv.
Batman2
Dr. Szilikát
#86658
Ez mind rendben, de ekkor is jobban kellene világítania a filamentesnek az egyenirányított, pufferelt inverteres 250V-ról, mint a puffer nélküli 197Vról, de semmi változás.
Vagy szerinted már a foglalatban levő elektronikában van puffer kondi, így mindegy, hogy én teszek vagy sem az egyenirányító után ?
Akárhogyis van, a 250V-os csúcsról ennyivel gyengébb lenne mint a 320V-os csúcsról ?
Ha tényleg mind sorosan lenne benne kötve és 224Va nyitó, akkor azért 250V-ról már rendesebben kéne menjen, de ez alig csinál valamit, parázsfény mindössze.
Másik típus picivel jobb, de az is sokkal kevesebb, mint hálózati 230V-ról.Üdv.
rednifegnar
Dr. Szilikát
#86633
mivel az egyik akksiban 0.1V volt a masikban meg meg annyi se igy nem sokat kell rajta kimelni
cserelni nem is akarom mert csak tonkremennenek alltukban, nyilvan nem errol fogok ph forumozni, szoval csak erdekesseg keppen hagytam meg ezt a gepet. de azert mukodjon ha mar van, 20 eve meg ment.
ez egy 8088-as XT 5.3MHz-es, a kijelzoje kvarcora dotmatrixos hattervilagitas nelkuli. jopofa mer tudott cga emulaciot annak ellenere hogy 1 bites. igy futottak olyan progik amihez kellett a szines cga monitor.
2 db 1.4M-os floppyja van, hdd nincs. ez mar egy jobb valtozatt mert volt ami 1 db 720-as floppyval ment.
egyebkent teljesen jol hasznalhato, eleg sokaig hasznaltam, sokaig pascaloztam rajta (tp3, tp5, meg kikopasztott borland pascal7 is ment rajta, dos 3.3, 5, meg dr dos es eger), ez ilyen 80-as evek vege 90-es eleje volt. akkor mar kezdtek szalingozni a ready computeres 286-os gepek, 20-40megas hdd-vel de nekem arra nem futotta csak kesobb.
ami erdekes benne (legalabbis szamomra), hogy a floppyknak nincs tapcsatlakozojuk, azt is a szalagkabelen kapjak. egyebkent kozonseges normal floppyk de nincs a tapcsati se felforrasztva.
vegul kiprobaltam a ket tap vezeteket egy 12v-os motorakksira rateve. ugy mar mukodik priman nem kell a sarga. e szerint a tapja mar nem tudott annyit adni, hogy menjen a boot. erdekes, hogy a gep beindult floppy tesztek is lementek kepernyo+billentyu is oke, de beindulni nem tudott rola.
szetszedtem a belso tapot, egyik nagy kondi teljesen kifolyt, azt kipucoltam kicsereltem, meg meg masik kettot is. jobb lett, a hangjan hallani is, de meg mindig nem indult be. szetszedtem a kulso tapot, abban is volt par kondi, kicsereltem azokat is. igy mar mukodik. boldogsag van
(netes kep de csont ilyen az enyem is) -
demars
Dr. Szilikát
#86627
Köszi, majd próbálkozok.
Szeretnék néhány egyszerű kapcsolást elkészíteni (vettem breadboard -ot, van vezeték, táp hozzá) viszont alkatrészeim csak régi nyákokon vannak. Gondoltam kiszedegetem ami nekem kell. De rájöttem, hogy nem lesz jó, nem tudom használni őket a rövid lábak miatt.
Rendeltem ebay ről néhány készletet (ellenállás, dióda, kondenzátor, tirisztor, tranzisztor, led). Bízom benne, hogy ünnepekre ideérnek. Akkor lesz több időm picit kísérletezni. -
demars
Dr. Szilikát
#86600
Köszi.
Van néhány trafóm itthon. Nem túl combosak. 12, 24 V 63 VA, 42V 40VA, illetve elvileg holnap hoz a postás egy 2x15V toroid trafót ami 160VA.
Melyikkel érdemes nekiállni?
Konvertert még nem rendeltem (step up, step down ?) -
zetecR
Dr. Szilikát
#86605
Köszi mindenkinek, megnézzük a tippeket.
aujjobba
Dr. Szilikát
#86590
Naigen, minél tisztább kimenet kell annál összetettebb a zajszűrés.
Azt is szokták állítólag, hogy LDO stabilizátor elé tesznek kapcsolóüzemű konvertert, de az LDO maga nem szűri ki a másikból bemenő zajt.
(tegnap láttam EEVBlog videóban, a 7805-ből kb. ugyanúgy jött ki a bemeneti ripple, ahogy bement) -
fatpingvin
Dr. Szilikát
#86525
én szégyenszemre négyes tömör alumíniumvezetékből vagdosok magamnak pákahegyet, kevésbé kényes munkákra lényegesen olcsóbb mint a pákámba való, baromi drága hegyek.
Batman2
Dr. Szilikát
#86495
Persze, azt értem hogy 60V-10A bemenettel meg van a 600W, de ez csak a bemenet, a kimeneten csak akkor van 600W teljesítmény, ha kifelé is ugyanez jön, erre írtam, hogy az jön ki ami bemegy, vagyis nem csinált semmit, ilyen állapot a valóságban nyilván nincsen, nincs is értelme 60V-ot ráadni a bemenetre, mikor 60V-nál többet a kimenete sem tud, ha egyszer boost konverter lenne.
Tehát ez az állapot, ami 600W-ot eredményezne eleve értelmezhetetlen, vagyis 600W teljesítményt sosem tud.
Mondjuk 56, esetleg 57V-ot tud 60V-ra emelni a kimeneten, ekkor max. 560-570W-os a teljesítménye, persze 56V-ról 60Vra konvertálásnak sincsen sok értelme.
Akkor lenne az egésznek értelme, ha a bemeneten nem lenne a 10A-es korlát és 10-12V-on legalább 20-30A-t fel tudna venni, persze még ekkor sem 600W, ahhoz 10V-on 60A kellene.
Szóval a 600W messze csak reklám.Üdv.
mezis
Dr. Szilikát
#86466
És Batman2-nek is:
Igen, a sárga (3.) vezeték lett a megoldás! (Meg a lámpa dokumentációjának elolvasása.
Írva vagyon: ajánlott akkuk: PAP20B1, PAP20B3. Én meg PAP20A1-el próbáltam, meg csak egyszerűen egy 20V-os tápegységgel.
Vettem egy PAP20B3-at, azzal tökéletesen működik. A sárga vezetéken csak világítós állapotban 2,7V egyenfeszültséget mérek, váltó állapotban 0 és 0,175V között ugrál a feszültség. Kikapcsolt lámpánál 0V mérhető.
Az a 8 lábú feketeség mikrovezérlő lenne és csak azért van így elbonyolítva, hogy fogyjanak az akkuk is?
aujjobba
Dr. Szilikát
#86474
Igen, total felesleges a referencia, eleg egy sima Zener.
Speeedfire
Dr. Szilikát
#86413
Hát, sehogysem szimpatikus.
Köszi mindenesetre
daninet
Dr. Szilikát
#86351
fogalmam sincs honnan jött a 26V, de ott volt, mértem. Valamelyik stepdown converter csinálta visszafelé. De a dióda megoldotta, tökéletesen működik. Kész a porszivó.
Töltésvezérlő nincs, nem találtam 24V-osat modulban sehol. Maradnak 80%-osak feltöltve az akkuk
Igy is 2400mAh-as akkukat cseréltem le 3000mAh akkukkal szóval van benne tartalék. Majd meglátom élettartam hogy alakul.Ez a késztermék, motorvezérlő külön modul, ez az akkuk + arduino + step down konverterek
Batman2
Dr. Szilikát
#86322
Közel 10 éve működtetem a TV-t és a laptopot módosított szinuszos inverterről, semmi gond.
A gond akkor volt a TVvel, mikor az előző inverterem tönkrement, és egy egyszerű önrezgő, 2 tranzisztoros házi invertert csináltam, ki tudja milyen jelalakkal, akkor azonnal bekrepált a TV, így laptopot már rá se kötöttem, szerencsémre.Üdv.
jolti05
Dr. Szilikát
#86228
Köszi az érthető kiegészítést!
Ribi
Dr. Szilikát
#86257
Bekötöttem egy izzót a hűtő mellé, de habár a fülhallgatóban hallani pattanást, az izzó nem halványult. Amúgy változó mártékü a pattanás, gondolom attól függ hol kapja el az 50Hz-et? Valami 0átmenetes izét (nem tudom mi a neve) nem lehet elé kötni?
PROTRON
Dr. Szilikát
#86187
Igen, ez sajna a legolcsóbb típus abból a kategóriából ami már biztosan használható, nem akartam anno Lidl-t venni szakállvágóból, ennek meg természetesen csak aksis módja van, már az első félévben rájöttem hogy hiba volt 3 ezret spórolni az egyel jobb verzióhoz képest.
Ahogy írod, ha 1 napig töltőn hagyom akkor a fej megtisztítása után 10 percig még használható, aztán már hiába tisztítom azonnal, nem tudja meghajtani a fejet. Mondjuk az újra kenés tényleg elmaradt eddig, csak 1x zsíroztam meg azt a részt ahol a tengely belemegy a fejbe az alternáló mozgáshoz.
Sajna 1 évig úgy használtam hogy kínoztam a motort, túl kevésszer tisztítottam, szétszedni sose szedtem szét, nem zsíroztam/kentem meg a megfelelő pontokon és mivel idén már 4 éves lesz tuti hogy kikészültek az aksik mostanra.
Mondjuk nagyon bennem van az ideg mostanra hogy csak átalakítom Li-Ion-os, töltésvezérlős változatra.
Batman2
Dr. Szilikát
#86193
CV - CC téma !
Nemrégiben egy mélykisült ólom indító akkut töltöttem egy 1A-es, konstans feszültségű dugasztáppal, mivel 6V körül volt a feszültsége, az "intelligens" töltő ilyenkor nagyon buta, nem tud vele kezdeni semmit, mert 6V-osnak hiszi, nem tölti 12V-ra.
A dugasztáp 12V-os volt, nyilván az ólom akku maximálisan leterhelte, mert szerencsére nem ment tönkre, nyelte az áramot maximálisan, csak nagyon lassan kúszott felfelé a feszültség.
Elérte a 10V-ot, gondoltam megpróbálom rátenni a töltőt, hátha már legalább elindul vele, legfeljebb vizsgálgatja még egy darabig, hogy valóban 12V-os akkuról van szó, azután elkezdni rendesen tölteni.
De ahogy levettem a dugasztápot az akkuról, rögtön csökkent a feszültsége, 9,5-nél állt meg, az meg már kevés, így visszatettem a dugasztápot, ami elkezdett furcsa kattogó, sercegő hangot kiadni, és pár másodperc múlva el is füstölt.
De nem tehettem mást, nem volt semmi más ott a munkahelyen kéznél, amivel meg tudtam volna oldani a helyzetet.
Vissza tettem az akkura a töltőt, hosszas vizsgálgatás, próbálgatás (áramimpulzusok) után elérte az akku feszültsége a minimális 10,5V-ot és rendesen elkezdte tölteni.
Valóban nem bírják hosszasan a dugasztápok védelmei a határon üzemelést.Üdv.
daninet
Dr. Szilikát
#86193
értem. elfelejtettem ezt már teljesen
Próbáltam most töltésvezérlőt keresni de vagy ilyen bms-eket találok vagy napelemekhez azokat a nagyobb dolgokat. Van erre valami apró modul? -
PROTRON
Dr. Szilikát
#86180
Kösz a tippeket.
Mondjuk nekem valszeg a NimH aksikat is cserélni kell már benne, több mint 3 éves, legolcsóbb széria, még csak arról sincs visszajelzés hogy feltöltött-e.#86183 rednifegnar
Ez a legolcsóbb széria volt anno és nem emlékszem hogy lett volna a dobozában, de majd lehet előkeresem hátha. -
PROTRON
Dr. Szilikát
#86135
Húúú te amikor kerestem itt a topicban hogy mivel zsírozzam meg a Braun szakállvágómat merre voltál?
Direkt nem akartam WD40-et rakni bele, mert még is csak a vizes pofázmányommal találkozik, ne igyam már meg az olajat.
Meg még 1-2 helyre kerestem ilyen háztartási zsírozás-olajozás cuccost de sehol se találtam.
Ez a zsír egész olcsó arra amire kell...
- Horgász topik
- PayPal
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB Phantom Black, fóliás új állapot, Regalaxy
- Keressek intel i7-i9!!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Silver - HUN- MW1G3MG/A 3 év gar
ekkold
