- GoodSpeed: WELLPUR KVITA GF85 - JYSK - tapasztalatok
- aquark: A legdrágább, nem antik és nem egyedi könyvek
laed
csabyka666
#101157
A kérdés inkább a töltési karakterisztikára vonatkozik, ezeknek a motorba való ólomakksiknak 14.4V a maximális töltési feszültsége
A szünetmentesbe való akksiknak is.
biker
csabyka666
#101157
ja hát akkor semmi gond
a zárt zselés is ólmos akku, csak nem folyik hanem zselé, ugyanaz a karakterisztika -
biker
csabyka666
#101148
igen, csak a töltés lesz érdekes
kisütéskor ok, hogy a 7-9Ah helyett 45-55Ah lesz rajta, sokáig bírja, de töltéskor ha egyszer lemerült, hát eltart 3 napig mire feltölti majd
rednifegnar
csabyka666
#100661
egyszer volt ilyesmink (ajandekba kaptuk), en 3 nap utan hulyet kaptam a csobogasatol, 1 het utan kihuztam aztan odaadtuk valakinek
leweegee
csabyka666
#100661
Víz alá azért ne tedd.
csabyka666
#100028
A vezérlőt az eredeti gyártási helyéről sokkal olcsóbban meg tudod venni.
Ehhez már csak valami olcsó bontott napelemet kell nézni, meg elkéred tordaitibitől a kidobás előtt álló akkuját és máris működik a rendszer
csabyka666
#99999
Ha eljössz Pécelre ingyen adok neked egy 60Ah ólomakkut. Tegnap cseréltem a kocsimba, jó, indít is még csak már 6 éves és úgy éreztem megérdemli már a nyugdíjat
csabyka666
#99908
Nem pwm-el szabályoz, akkor nem nagyon van öszefüggés a kitöltési tényező és a mért érték között egyszerű multiméterrel.
Pl. 20-80% közötti pwm feszültség egyszerű multiméterrel mérve a féltáp környékén fog mutatni holott nem így van. -
DigitXT
csabyka666
#99912
Resetelni próbáltad? Ha hozzányúltál az üzemanyagrendszerhez, azt írják ajánlott.
Vagy ez teljesen más cucc?
rednifegnar
csabyka666
#99908
ezt honapokkal ezelott is megkerdezted es sztem le lett irva de ugy latszik nem akarod elfogadni hogy ez nem ilyen egyszeruen mukodik, bizonyara sthilek sem ertenek hozza csak gyartjak a gepeket ezerszam es uzemeltetik a szervizeket stb. de mindegy.
mezis
csabyka666
#99908
Üdv.!
Az üzemanyag tankba tud levegő szivárogni az elfogyasztott üzemanyag helyére?
DigitXT
csabyka666
#99825
Hát, ha úgy érted, hogy napokig elmegy, hogy beül a gyerek két naponta 5 percre, akkor elhiszem. De ha akar vele karikázni egy órát egy adott napon, azzal garantáltan kinyírja. Amennyiben mégsem, akkor valószínűleg nem 1 db akku van benne, hanem több.
(Ha visszatekersz a videóban, ebbe a kisautóba is befért volna 2 db párhuzamosan.
) Amúgy szoktak ilyen gyerekjátékokat tuningolni nagyobb akkuval is.
Ha meg ezután vezérlőt is hergelnek hozzá (az új akku elbírja jeligére), életveszélyes eredménye lehet...Amúgy a riasztó akku nem igazán való nagyobb teljesítmények kiszolgálásra: láthattad mennyire másképp reagál nagyobb áramokra, és akkor a 150W/180W még nem a világ. (Más dolog, hogy egy UPS-ben viszont igenis meg lesz terhelve, ha elmegy az áram, így talán nem is legjobb választás bele, viszont kénytelen ciklikus akku lenni, hogy kibírja a gyakorlatilag folyamatos csepptöltést, készenlétet, és az esetleg nullára való merítést... Egy indításra optimalizált akku ezeket nagyon nem szereti, nem érdemes összekeverni.)
DigitXT
csabyka666
#99824
Sötétben? Mondom, IR LED, ha biztonsági kamera, szinte biztos van benne pár.
Amúgy mennyit ment el az első teszten? Mert 8 óra után a 12.2V még nem is rossz.Szerk: persze, lehet feljebb menni méretben, arányosan többet fog bírni. De ha már,
akkor én nem indító akkuk felé kacsintgatnék, hanem csinálnék neki egy lifepo4-et. -
csabyka666
#99818
Kültéri infrás?
Mert ha igan, az infraával éjjel 0,8-1A környékén fog felvenni. -
DigitXT
csabyka666
#99818
Sajnos, a tapasztalat szerint ezek a GEL akkuk a közelében sincsenek a névleges kapacitásuknak. Ráadásul a tudásuk nagyon erősen függ a rákapcsolt terheléstől. Magyarán az a számítás, hogy 9Ah-ból indulsz ki, osztod 0.15-tel brutál optimista.
Teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fog bírni 60 órát. Nem is feladata amúgy, tekintettel, hogy riasztóban is csak az áramszünet idejét (pár perc/óra) kell kibírja.
A másik probléma, hogy vélhetőleg a kamera nem megy el 2W-ból. Ilyen pici áram mérésekor a DC lakatfogó már elég pontatlan. Sorba kötött árammérő pontosabb.Valószínűnek tartom, hogy nem véletlen adnak hozzá 18W-os adaptert, az is lehet,
hogy változik a felvett áram, attól függően, hogy éppen mit csinál... (Pl. ha fényben próbáltad kimérni a fogyasztását, akkor biztos nem mentek a beépített IR LED-ek.)Szerk: 8 óra után 12,2V amúgy nem is rossz. Bőven 12V alá mennek ezek a végén. Említették, hogy soha ne merítsük le teljesen. Az ilyen 10,8V alá benézés esete.
Ha megnézed ezt a tesztemet (4,31A), pár perc után már 12V alatt volt... Az, hogy
amúgy adott felhasználásban ez probléma-e, megáll-e a kamera 12V alatt kérdés! -
laed
csabyka666
#99818
1; Na és biztosan jól mértél?
2; Célszerű használat előtt feltölteni!
3; Sose merítünk teljesen ki savas akkut! -
DigitXT
csabyka666
#99641
Egy kefés motort nem nagyon tudsz mással szabályozni, mint a rákapcsolt feszültség.
A gázkar viszont ebben az esetben csak egy jeladó volt, a teljesítményelektronika felé.
(Jóval kisebb teljesítménynél lehetséges, hogy sima potméter elegendő, de ilyen nagy
teljesítmény - tudom, minden relatív - esetén, valamivel összetettebb megoldás kell.
Ha az új felhasználásánál nincs szükség szabályozásra, jó neki fix/kisebb feszültség.)t72killer: most te írtad el, 153Wh.
Amúgy nekem csak a Google dobta ki ezt a 100Wh limitet, ugyanitt néha számolgatták Ah-ba is, bár nem tudom milyen alapon, ha adótt powerbank feszültsége nem is ismert. (Ez is inkább 25.6V x 6 Ah = 153.6 Wh
DigitXT
csabyka666
#99630
Elméletileg nem lesz tőle semmi baja.
Értem, hogy nem igényel vezérlést, legalábbis kívülről nem látszik rajta, de attól még lehet BLDC, beépített elektronikával... Ha viszont megbízhatóan indul 12V-ról, akkor használd úgy. DDC szivattyúk szoktak háklisak lenni tápfeszültség viszonylatában. Hivatalosan 12V-osak, de a legtöbb elindul 6V körül is.
Vagy legalábbis megy 6V-ról, de indulni már nem feltétlenül. Ezt úgy szokák megoldani, hogy a bekapcsoláskor egy darabig megkapja a 12V-ot, aztán lehet visszavenni a feszt. -
csabyka666
#99487
Az elektronika csinál a 12V CD-ből 3 fázisú jelet mert a motorja 3 fázisú BLDC motor, kefe nélküli. Ezt te el nem indítod úgy ahogyan gondoltad.
Szerezz be egy bldc vezérlőt, azzal el fog indulni. -
DigitXT
csabyka666
#99487
Valsz BLDC motor, így az elektronika hajtja (kapcsolgatja a tekercseket), azaz ezzel hozza létre a forgó mágneses mezőt, ami viszi magával az impellert: direkt 12V-on ez nem megy sehova, cserébe marha erősen beáll egy pozícióba, és perceken belül leég a retekbe...
csabyka666
#99455
inkább roller vagy bicó motort nézzél, mondjuk 5-8 ablaktörlő motor is lehet,h üresen megmozdítja...
csabyka666
#99450
Ablaktörlőmotor max...?
rednifegnar
csabyka666
#98540
ize azt mibol gondolod, hogy nem jo keverek?
ezekben egy eleg bonyolult vezerles van sok parametert nez egyszerre es az alapjan allitja. ha nem jo a keverekkepzes akkor ott valami user/gep error lehet.
egy mtronic nevezetu rendszer vezerli. ez a stihlnel evek ota hasznalt megbizhato cucc, mindenbe mar ezt teszik. allitani nem nagyon lehet rajta semmit. a szolenoidot nem siman egyenarammal vezerli hanem egyfajta idosztassal, szkoppal lenne csak erdemes nezni.
lehetoseg van a resetelesre ezt javasoljak is ha valami gixer van. elvileg kezikonyvben benne van mely verzios rendszerhez az adott gepnel hogyan kell resetelni, de neten is van iras rola.
ha nem jon helyre akkor nem hinnem hogy a hazi barkacs meg a megkerulom az elektronikat megoldas lenne a tuti. el kell vinni egy kereskedohoz/szervizbe es ott raneznek.
alapvetoen van benne 2 membran azok szoktak kikemenyedni (vagy valami mas bajuk lenni). kaphat falsot is, lehet repedes is valahol ahol levegot sziv, meg meg ezer ok. van diagnosztika amivel egy fekete dobozon at tudjak pc-rol nezni mi hogy all. a magnesszelep is tud megragadni kosztol. szoval eleg sok a valtozo, a szervizben meg mar lattak tobb szaz hasonlot valoszinuleg hamar megmondjak mi lehet az ok es mit kell cserelni/javitani. -
Dr. Szilikát
csabyka666
#98545
Automata szívatóval találkoztam régen egy Seat autónál, amit egy spirális bimetál fordított el, oda volt vezetve a hűtővíz is, ami melegítette, tehát így bemelegedve nyitotta a szívatószelepet. Vagy fojtószelepet, nevezzük bárhogy.
De nem működött valami jól, a különböző külső hőmérsékleti viszonyokat nem tudta megfelelően lekezelni, vagy túl sokáig szívatott, vagy akárhogy, de nem úgy, ahogy épp jó lett volna. Úgyhogy átalakítottam kézire, egy bowdenes Lada szívatógomb segítségével.
Ilyen robogóhoz való automata szívatókat itt is alakítanak át kézire:
https://www.youtube.com/watch?v=H4d7eqd62Og
https://www.youtube.com/watch?v=WjUFD0oSEPo
https://www.youtube.com/watch?v=baPwJ_3wBKQVégül az orosz srác magyarázza el értelmesen a működését:
https://www.youtube.com/watch?v=xM2nWkL12A8
De ez nem szolenoid, egy kerámia PTC fűtőelem van benne, ami melegíti a hőtáguló hengert.
csabyka666
#98545
Szerintem is Barret jár közel a valósághoz, ez egy dúsítás vezérlő, szívató működtető lesz.
Robogókba is használatos a megoldás ott ki van egészítve egy termisztorfélével ami élrzékeli a motor hőmérsékletét. ha meleg, nagy ellenállású, a tekercs nem működik, hidegen behúz és szépen folyamatosan áll vissza alapra ahogy melegszik a motor.
Nálunk melóhelyen egy rakás Stilhl gép van, ilyet nem láttam rajtuk, nem tudom megnézni mi is lehet ez. -
Barret001
csabyka666
#98545
Az szerintem időzített szivató lesz,mint a robogókban alkalmazott. Egy fénykép sokat segítene. Esetleg nem valami [ilyesmi?]
Dr. Szilikát
csabyka666
#98540
Általánosságban a solenoid egy behúzómágnes, amivel valamit működtetünk, például az autók önindítójának behúzószerkezetét vagy folyadék-, gázszelepet, vagy amit kell.
A szokásos reléktől például abban tér el, hogy jellemzően a tekercs belsejében mozdul el egy rudazat, azaz hiába mindkettő valamilyen elektromágnes, mégsem teljesen ugyanaz.
Alapesetben egyenárammal működik, de van AC mágnesszelep is. A vasmag megfelelő kiképzésével megoldható, hogy 50 Hz-re is behúzzon anélkül, hogy a nullátmenet miatt rángasson, rezegjen. Ehhez a vasmagba részleges fázistolást kell iktatni, az ismert réz rövidzáras trükkel (rövidre zárt menet). Így mindig hat rá húzóerő, vagy az alap vagy a késleltetett fluxus.
De te valószínűleg arra gondoltál, hogy a szelepet lineárisan vezérelhetik, csak arra nem igazán alkalmas, mert az elektromágnes "beránt", ahogy elkezd behúzni, egy önmagát erősítő hatás miatt.
Kapcsolóüzemben vezérelnek ilyen adagolókat gyakorlatilag, azaz be-ki módban, kvázi PWM.
laed
csabyka666
#98097
Falon kívül nincs ilyen gond.
Meg kell szokni a látványát.....
csabyka666
#98065
Nem ismerem a cirkót, és magánvéleményem:
a szivattyúját relé kapcsolja ami már a használat során öregedett, vagy legyengült az érintkezőkkel párhuzamos ívoltó tag, jellemően egy kondenzátor. Vagy nincs is. És húzza az ívet.
Pont ott megy a vezeték ahol az ív rászórja nagyfrekit. Ha arrébb teszed a hdmi kábelt 10-20 centivel megszűnik. -
csabyka666
#98069
valóban a föld be van kötve, van-e szonda leütve, nincs-e laza kötés valahol. Kazán jó esetben a kismegszakítóig van kábelezve, ott is megnézni, rámérni, h ép a kábel
Dr. Szilikát
csabyka666
#98059
Nem olyan furcsa, előfordul ilyen. A két készülék között, a HDMI-kábel árnyékolásán jelenik meg kiegyenlítőáram, illetve impulzus. Okozhat ilyen zavart a hűtőszekrény vagy egy falikapcsoló is, de nem feltétlenül ezeknél kell keresni a megoldást.
Nem mellékes a kontextus. A boxok általában kettős szigetelésűek, de a koax. antenna testre csatlakozik. TV-k közül a nagyobb teljesítményű kategória lehet védővezetős hálózati csatlakozóval szerelt, ahol a védővezető GND-re van kötve (TV belső fémváz, koax. stb. közös).
Tehát felvázolódhat bizonyos útvonala a kiegyenlítőáramoknak, földhuroknak. Van olyan, hogy koax. galvanikus leválasztó, illetve egy jó vastag sodrott huzallal összekötni a két készülék vázát (GND), hogy ne a HDMI-kábelen hatoljon át az impulzus (egyfajta EPH). Ez az összekötés a villámlás káros hatásai ellen is védheti az érzékeny HDMI bemenetet vagy kimenetet is.
HDMI-kábelre alufólia, halottnak a csók klasszikus példája valószínűleg, mivel a kábelen átfutó áramimpulzusra hatástalan.
Jarod1
csabyka666
#98059
a kábelcsatornában milyen kábelek mennek még? a kazán azon a konektoton van amin a set top box?
mezis
csabyka666
#98059
Kazán kábelét, kazánt nem lenne egyszerűbb árnyékolni?
Egy kísérletnek ALU fóliával betekered a kábelét, falat tapétázod ALU fóliával, fém lemezzel. Kazánt Zavarszűrős csatlakozó aljzatba dugod.
Kazán konnektora, csatlakozó dugója rendben? (laza csatlakozás,....) -
laed
csabyka666
#98059
Arra gondolunk, valami nagyon durván árnyékolt HDMI kábel kellene
Hát igen, el lehet szórakozni a kábelekkel.
Nem tudom, hogy ezek közül melyik "nagyon jó".
Az a baj, hogy a cucc többféle forrásból is összeszedheti a zavart. -
laed
csabyka666
#98059
Azt nem írtad le, hogy maga a box honnan kapja a jelet.
Dr. Szilikát
csabyka666
#96748
Vannak érdekes esetek az elektronika világában, ami akkor tisztázódik le, amikor feltártuk a hiba okát pontosan. Erre utaltam csak, meg kellene keresni azt a hibát, utána lehet kombinálni.
mezis
csabyka666
#96746
A csatolt konnektor akkor is átvezetett (ha éppen olyan kedve. páratartalma? volt), amikor nem volt bedugva semmi.
A falban, védőcsőben lévő kábelek szigetelése ép és "egészséges", sehol sincs páralecsapódás?
Amikor mértél minden konnektor üres volt (hűtőszekrény, TV, modem,....,? -
Dr. Szilikát
csabyka666
#96742
Felvillan, majd pislákolni kezd. nem sok esély van arra, hogy egyszerre mindkettő tönkremenjen...
Az lehet, de a hibajelenség tipikus, TV-szervizben is mindennapos. A soros körben egy LED kiég, szenesedik, szakadozik.
Mit szokott csinálni gyakran? Felvillan, majd pislákolni kezd. Ekkor a hibát behatároljuk és akkor megtudjuk az okát.
mezis
csabyka666
#96742
Üdv.!
Hűtés rendben volt?
" Fi relé nincs, "
Legyen. 10 - 20eFt-nél talán többet ér egy élet.
Igaz jön ehhez még az egész vezetékrendszer felülvizsgálata, felújítása. ("...fázis és az elmenő nulla között kb 210V-ot tudok mérni.")"Hol tud rámenni az elmenő(!!!) nullára a fázis?"
Bárhol. Elég hozzá egy kis szenesedés. [link] , de a kosz is tud vezetni valamennyire. Egy feszültségmérő 10MOhmos ellenállása meg csak egészen kicsi áramfelvételt jelent.Próbának köss be egy 40W-os izzót a fázis és elmenő nulla közzé és úgy mérd a feszültséget. Esetleg egy villanyvasalót iktass be és szimatolj hogy hol füstöl!
Tankblock
csabyka666
#96649
Szia
én azt tanácsolom hogy keress egy normális villanyszerelőt.
Ami biztos h a N és a PE különkell választani (általában a kiselosztóban, vagy még a villanyóránál) és utána tilos összekötni.
lehet bármi, a füst szag nem biztos h a kapcsolóból jön, hanem a csöveken keresztül a kötődobozból is jöhet. Innen megmondani h micsoda nem lehet.
Villanyszerelőt hívd ki, és ha már ott van és van hely FI relét építesd be. Mondjuk minden ellen nem véd...
csabyka666
#96649
Az elmenő földed viszi valahova a nullákat, vagy fordítva ez most mindegy.
és az meglazult, a kötés, ezért nem teljes föld illetve nulla ami a többi fogyasztóhoz megy.
Felemelkedett a nullád, korrózió kontkathiba bármi miatt.
Ha össze van kötve a föld-nulla, akkor azon mindig nullát kellene mérned, ha folyik is rajta 10-15A akkor is, max. 1-2V lehet amit felemelkedik a földpotenciáltól.A Legrandba bejövőn ne multival mérj, az 10Mohm, hanem akassz rá egy 800wattos 1kW-os fogyasztót pl. rezsót.
Mit csinál, így mit mérsz?
A mutatvány alatt lehetőleg te legyél csak otthon mert ha valóban föld szakadásod van, amit nullának is használtak eddig, akkor a legszerencsétlenebb esetben megjelenhet a 230 vagy a kontakthiba arányában 100-150V a földelt fémházas készülékeken, hűtő, mikró egyebek. -
Dr. Szilikát
csabyka666
#96653
Ha rendes vezetés lenne, akkor vagy 230 V-ot mérsz egyformán, vagy semmit. Általában ilyen "felemás" értékek is azt indikálják, hogy az csak valami kapacitív, ártalmatlan szivárgásból ered.
Itt lényeges az "általában", ilyen téren semmit nem szabad ugyebár biztosra venni, mindig ellenőrizni kell, akár többféle módon is. Mindenesetre gyakran hasznos tud lenni egy próbalámpa, egy foglalat vezetékkel, izzóval (nem LED).
Ha csak 1 fázis van, elegendő egy szimpla lámpa, 400 V-ra szoktak duplán (soros kötésben) felkészülni a villanyszerelők.
Dr. Szilikát
csabyka666
#96649
A multiméter kapacitív úton szivárgó áramokra is érzékeny (10 Mohm nagyságrendben terhel), jelezhet ilyeneket.
Próbalámpával terhelnéd ugyanott, esetleg semmi nem lenne.
rednifegnar
csabyka666
#93947
es ha kicsereled a hatsokat, be elore? plusz a terhelest?
vagy siman rakotod oket 12v-ra akkor vilagitanak?
jok a terhelesek, nem fustolt el hatul valamiert?
talan meg lehet jatszani azzal is hogy ket terhelest kotsz be proba keppen, esetleg ket ledet, kulonfele kombinaciokban, polaritast felcserelve, ellenutenben, stb.
ahogy irtak volt gond lesz a vizsgaval, nem nagyon csipaljak a ledesitest. gyartoi mubizonylat kellene hozza, tuv meg ce az nem az, az nem erdekli oket. az kulon szivas ha nem tudod igy levizsgaztatni es visszarendelnek egy szigoritottra mert ott minden xarba belekotnek.
en ugy jartam hogy ki volt cserelve 1 db(!) helyzetjelzo ledesre. nem erdekelte oket semmifele papir, ket opcio volt, sikertelen vizsga vagy ott helyeben javitod (elmentem a kozelben levo kutra, vettem egy izzot es kicsereltem, ugy mar atment). -
csabyka666
#93939
de írta Mezis is, h miért nem jó. Nem az az ellenállás kell hozzá.
leweegee
csabyka666
#93937
Hopp e felett elsiklotttam, de akkor is vehetsz led-es indexrelèt ami 0.01w és 21w esetén is ugyanolyan sebességgel villogtat.
csabyka666
#93925
Elkeserítelek: forgalomban, műszakin nem használhatsz LED-eket, még indexben sem.
Normális webshop ezt ki is írja. Régiekben a villogó modul cserélhető, de most rákeresve 6-8 Ohm ellenállásokat szoktak rakni, lehet ez sok.mezis: az ellenállást a motortérbe rakják, nem a ledet fűtik vele.
mezis
csabyka666
#93925
"Egy hagyományos izzószálas 21W-os index izzónak 1,5 Ohm."
Hidegen.
Ez 8A-es induló áramot jelent (96W)
Mérd meg amikor izzik. Vagy számolj: 21W/12V = 1,75A
12V/1,75A = 7Ω kerekítve.- Hány W-os a LED-es index lámpa?
- Lesz elegendő hűtés a LED-eknek? -
Barret001
csabyka666
#93443
Az a 7A sem sok. Ha elég vastag keresztmetszetű kábelt toldasz hozzá,(hasonlót) még csak langyosodni sem fog.
Barret001
csabyka666
#93441
Tökéletes megoldás,nem kókány. Az még nem nagy teljesítmény.
[w]
csabyka666
#93148
esetleg ezek jók lehetnek?
Reggie0
csabyka666
#93148
ekkold
csabyka666
#92895
LED-fénycsőből olyat érdemesebb venni ami közvetlenül tud 230V-ról menni, és az armatúrában levő elektronikát célszerű kiiktatni.
Amúgy pedig egyetértek az előttem szólóval.
A Neoncső: hajlított üvegcsőből készült színes betűből álló reklámfeliratok. Manapság kevés van belőle. A fény színe a benne levő gázkeveréktől függ (neon: narancsvörös, argon: kék-uv, hélium: sárga, xenon: kékes-fehér) de létezik ebből is fényporos verzió sokféle színben. Általában nagyfeszültséggel működik (1000V - 12kV). Háztartásokban soha nem használták világításra.Max jelzőfényként (pl. glimmlámpa)
Fénycső: argon-higany(gőz) gázkeverékkel működik UV tartományban, a fényét a csőben levő fénypor konvertálja látható tartományba Többnyire világítási célú, fehér, de színes is létezik. Kisfeszültségű (n* 100V) -
Dr. Szilikát
csabyka666
#92895
Először is el kellene felejteni már ezt a neon dolgot, amint a topikban is sokszor említve volt. Az ionizált neongáz narancs fényt bocsát ki, ilyen a glimmlámpa, vagy épp a kapcsolós hosszabbítók glimmlámpája is. Fényport sem igényel az üveg falán.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neon
A 70-es években (talán már hamarabb is) voltak az utcákon neon reklámvilágítások, akkoriban az emberek bevették a fejükbe, hogy minden fénycső neon, de ez hülyeség. A világítási (fehér) fénycsövekben nincs neon. Fénypor viszont van a falán, ami az UV-re reagál.
A passzív elektromos fénycsövek pedig felismerhetők a gyújtóról is, vagy épp a fojtótekercs tömegéről is.
mezis
csabyka666
#91319
Ideje a teljes 230V-os hálózatod felülvizsgálatának.
Konnektorokba dugj villanyvasalót, vagy valamilyen kW fogyasztót, a falakat meg szkenneld infra hőmérővel. Főként a lehetséges kábelkötések helyét...
Ha már leégett a ház, akkor már nehezebb a vezetékek, kötések vizsgálata.
csabyka666
#91319
Nem vágom még, légyszi pontosíts.
2-3V mérhető a fázis-nulla között.
Hogyan, mikor, terhelve, terhelés nélkül?
Ráakasztasz egy 60W próbalámpát az elfüstölt cucc helyére és így mérsz 2-3 voltot?
Vagy üresbe, terhelés nélkül? -
mezis
csabyka666
#91307
A villanyóra és a lámpa között nincs egyetlen kötés sem?
ALU vagy Cu vezeték? -
mezis
csabyka666
#91300
Üdv.!
230V-on bármi megeshet: [link]
t72killer
csabyka666
#88242
jó kérdés, Prof. gugli mit mond, mások használják kocsiban?
de persze mehet bele egy feszkóstabilizáló kör.
t72killer
csabyka666
#88227
melegedést nézz. Pl a rádióm, amit mostanában hozott a postás, megeszi a 14V-ot, de ha nincs energiatakarékos módra állítva, durván melegszik kocsiban a tulajok szerint.
A legtöbb "12V-os" elektronika az autóban szokásos töltőfeszkóra van tervezve.
#88232: +1, ha nem kifejezetten autós kütyüről van szó, akkor utána kell olvasgatni
. winyó elé mindenképp betennék egy "12"->12.0V adaptert + biztosítékot. -
csabyka666
#88222
12 voltos mini pc-m évek óta megy kocsiba 14,5-ről.
19voltos monitorjam 11,5-21V között.
9,12V routerek 13,8-ról.
Saját felelősségre használod.
A bennük lévő smps modulok nagyon széles tartományban működőképesek. -
mezis
csabyka666
#88227
Igen.
mezis
csabyka666
#88222
Üdv.!
A monitorban a 12V bizonyára csak a LED-eket látja el árammal, bizonyára áramkorlátozással. Azt a +2V-ot meg csak megtűri.
Az elektronikát DC - DC feszültségváltó táplálja (3,3V, 5V) és ott sem jelenthet problémát a csekély mértékű többlet feszültség.A 14V-ot terheléssel mérted?
fatpingvin
csabyka666
#88222
meg merem kockáztatni nem sok baja lesz tőle... az a samsunk centerpines csati az 12-14 volt között mindent is szokott vinni, nekem régebbi modell van de hasonló táppal
fatpingvin
csabyka666
#85750
a vékony barna vezeték tök bevett megoldás, egy feszültségfigyelő áramkörre megy vissza a tápban, a 3.3V-os ág feszültségét nézi. nem kell vele foglalkozni, jó ahogy van.
megkockáztatom nem kell lehúznod a hiányzókat, de ha küldesz róla képet ránézek.
Dr. Szilikát
csabyka666
#84094
Lépcsős szinusznak is mondható, amivel a kapacitív előtétes lámpákat ki lehet nyírni. A soros kondenzátor impedanciája szabályos 50 Hz szinuszra van méretezve, viszont ugyanaz a kondi, a meredek élű jelekkel szemben jóval kisebb impedanciát tanúsít, így nagyobb áram jutna a LED-ekre.
Vannak még azok a dimmelhető LED-lámpák, ami a triac fázishasítókkal kompatibilis, annak van egy aránylag bonyolultabb IC-s vezérlése, ami a hasított jelet figyeli és attól függően szabályozza a LED-áramot, ami már sima DC. Hogy ez mennyire lenne korrekt a lépcsős jelformához, az így próba nélkül kérdőjeles, mert a vezérlő is elég intelligens, úgyhogy nehéz megmondani.
Másik fajta a záróélű MOSFET dimmer, amit már elsősorban a dimmelhető LED-lámpákhoz gyártanak, a szinuszhullám végéből hasít le.
Más esetben nem gond, a szokványos csúcsra pufferelt konstrukcióknál. Azaz meg kell vizsgálni a lámpát, amit használni szeretnél, mert nem mindegy, de értelemszerűen én sem lennék híve a felesleges konverzióknak.
#32277248
csabyka666
#84094
Hi. Miért nem használsz 12V-os led izzót? Mi értelme ennek az oda vissza alakítgatásnak?
csabyka666
#84096
A "komoly" ledes világítótestekbe van egy graetz, 2 ellenállás, egy puffer és a ledek.
Ezen nem sok mindent tud tönkretenni.
Aktív PFC-s ledet én még életemben nem láttam, az tönkremegy dc-től valóban de az 2-300W felett jellemző.
Bár asszem igazad lesz, nemhogy tönkremenne de világítani se fog mert jellemzően kapacitív előtétet azaz kondenzátot használnak bennük és az sajnos nem megy DC-ről.
Viazont nem hinném hogy bármi más, trapéz, négyszögjellel meghajtva bármi baja is lenne.
Mérjél áramfelvételt a konnektorból meg az ups kimenetéről.
Ha egyforma akkor baja nem lehet. -
csabyka666
#84094
Szerintem annak totál mindegy miről hajtod, minek a szinusz?
Én egy ilyet használok 5 éve a bldc keringetőmhöz, DC 260V-ra beállítva.
Szerintem verhetetlen, én megmértem, 24 wattnál 92% a hatásfoka, max. 70 wattot tud, az üresjárási áramfelvétele 0,7W.
csabyka666
#83400
csabyka666
#83397
1-2 labat kosd ossze.
Eredmeny? -
csabyka666
#83397
...közben rápróbáltam egy FSP-vel, lábak ugyanott, és ezzel is megy!
csabyka666
#83264
De viszont akkor akár AT tápot is használhatsz vagy bármit ami biztosítja a feszültségeket. Nem ismerem a konkrét alaplap energiaellátását.
Bizonyára nem viccből van a standby.
Nem tudom ha megkapja állandóan a main és a processzor +12 voltot hogy mit fog csinálni. Vagy elindul rögtön vagy nem, vagy a power gombbal vagy be lehet bekapcsolni vagy nem, vagy soha nem fog leállni ha fixek a tápok és nem vezéreltek. Vagy épp jó lesz, ezt innen én meg nem mondom.
Próba kérdése és meglátod.Ha sehogy se jó, fogsz egy 12 voltos kicsike 1 amperes dugasztápot, pl. régebbi TpLink adapterek pont ilyenek és belevarázsolod a házba vagy kívül fityeg ez mindegy és megvan a 12V standby. És így minden a helyére kerül.
Továbbra is kérdéses hogy a hiányzó 4 pines ventilátort keresi-e a biosa mert ha igen és nincs sense jel vissza a mainboardra akkor garantáltan nem fog sehogyan se elindulni. Hacsak biosba ki nem lehet kapcsolni a táp fan érzékelést.
De ez nem jellemző, laptopot javítottam nemrég és valamiért menet közbe lehúztam a ventilátor csatit. Azonnal, minden kérdés nélkül leállt. Mint amikor lekapcsolom a villanyt, pillanat alatt megállt az egész laptop. És el se indult míg vissza nem dugtam. Érthető.
Barret001
csabyka666
#83264
A két szál összeérintésével egy bizonyos feszültséget kapcsolsz,aminek jelen kell lenni.
csabyka666
#83248
12Vsb a standby. 12V main szerintem az, ami az ATX tápon a 12V kimenet, Power Good meg asszem csak AT-n van. Neked kell kitúrnod az infót
@Tordaitibi : És tényleg.
és @Xpod : Érdemes belenézni az eszközökbe. Ha a 12V után helyből stabilizátor van valami kisebbre, akkor megbírja. (Pl. 9V-os tápú TP-Link router is egy 5V stabival kezdődik, aztán 3,3V stabi, és 1,8
) 5V-ról még lazán megy
csabyka666
#83248
ATX, majdnem minden megvan rajta de a ventillátorral bajban leszel mert az alaplap vezérli a táp ventit és valószínű ha nincs visszajövő jel hogy forog akkor el se indul.
Ha így van beteszel a tápba egy 4 pines ventit.a +12V-GND adja magát,
A többi,
Pwr good=PWR-Ok
Ps-on az egyforma
Viszont a 12V standby az gond mert az atx táp +5V standby-t ad ki.
Megoldható, a tápon belül a 7805-öt ki kell cserélni egy 7812-re. -
csabyka666
#83246
Persze, az egy ATX cucc, csak nem szabvány a csatlakozó. Keress képet akár tápról akár átalakítóról, valószínűleg kitalálható, hogy mi kell neki.
Dr. Szilikát
csabyka666
#81475
Párhuzamosan kapcsolódnak a kimenetre, de interneten előforduló laikus tévedés, amikor azt hiszik, hogy pl. 8 ohm mély és 8 ohm magas párhuzamos eredője jelentkezik és akkor az 4 ohm lenne.
Ez nem így van, a mélysugárzó is csak a saját sávjában terhel 8 ohmmal, a magas is a saját sávjában 8 ohmmal, erről gondoskodik a hangváltó. Meg a középsugárzóról is, ha kell.
De igazság szerint a világ legegyszerűbb hangváltója (amikor a mély direktben kapcsolódik, a magas csupán 1 db kondenzátoron keresztül) is működik és nem lesz túlterhelve a magas tartomány, mert a mélyhangszóró abban a sávban már eleve nagy impedanciát mutat. A magas meg nyilván nem terhel a mélysávban, a kondi leválasztja.
Mindamellett egy ilyen hangdoboz a hangváltójával együtt igencsak girbe-görbe eredő impedanciagörbét mutathat, ha valaki megnézi, ez így működik általában.
#81479 Pötyi
Ha nem jó az IDE-kábel, létezik ilyen is, többféle keresztmetszetben:
https://www.google.com/images?q=színes+szalagkábel
Ilyen is kapható többféle:
Dr. Szilikát
csabyka666
#81469
Nem feltétlenül pont annyi, ami rá van írva, de itt vannak ilyen görbék, így jobban érthető:
https://www.google.com/images?q=speaker+impedance+curve+explained
Dr. Szilikát
csabyka666
#81464
Lehet nagyobb teljesítményű a hangszóró, az nem árt.
Ilyen mérések néha meghazudtolják látszólag az elméletet, de fizikailag (mivel induktivitásról van szó, kapacitív összetevő elhanyagolható, az üzemi frekvencián), az ohmos ellenállás mindenképpen kisebb, mint az impedancia (váltakozóáramú ellenállás).
Csak ott például papíron 4 ohm az impedancia, ami a valóságban több.
Dr. Szilikát
csabyka666
#81456
Műszerrel egyenáramú ellenállást mérsz, ami az impedanciánál kisebb. Az így 6 ohmnak mért mély lehet 8 ohm valójában. Bár az sem kizárt, hogy még 6 ohmosnak számít, nem minden esetben szignifikáns a különbség.
Pontosan nem emlékszem, hány kHz-en mért impedanciát írnak a hangszórókra (azt is kerekítve lehet értelmezni), de nem a DC ellenállást írják rá.
DC 4 ohm magas, talán utalhat arra, hogy az is 6 ohm impedanciájú valójában és így illenek össze. Meg kellene mérni a lomtárban pár hangszórót a következtetések levonásához, de ha mértem is valamikor, már nem emlékszem pontosan.
Alacsonyabb impedanciájú (pl 4 Ohm-os autóhangszóró) elküldheti a végfokot, igaz?
Igaz, de az is igaz, hogy a melegedés a kulcsa mindennek. Ha te elkezded így járatni és közben szakszerűen figyeled a végfok, illetve tápegység melegedését és úgy tapasztalod, hogy az általad igényel hangerőt röhögve kiszolgálja, akkor nem aggódsz, csak használod és kész. Mármint módjával, nem csutkára hajtva.
Másik dolog, hogy a tranzisztoros végfokok linearitása nagyobb áramon kicsit romlik, tehát elvben nőhet a torzítás. nagyobb áramú (kisebb impedanciás) terhelésnél. De ha nem veszed észre, illetve nem zavar, fülre nem tűnik fel, attól is még lehet használni.
mezis
csabyka666
#81460
A hangszóró bekötések polaritására is figyelj. A membránoknak egy irányba kell mozdulniuk.
Nagyobb hangszóróknál ez látható is egy pillanatra érintett zseblámpa elemmel. -
mezis
csabyka666
#81456
A hangszóróknak az egyenárammal mérhető ellenállását szokás megadni.
Impedancia: frekvencia függő. -
pjen
csabyka666
#81456
Így van. A nagyobb impedanciás halkabb lesz. A hangszórók bekötését nézd át, mert nagyon nem mindegy, hogy sorosan, vagy párhuzamosan vannak kötve.
Dr. Szilikát
csabyka666
#80956
Azért is említettem, hogy ilyen fórumos kijelentés nem mérvadó. Hiszem, ha láttam. De akkor nyilván elemzem a hiba okát (vagy minimum a lehetséges okát), elektronikát is átnézem stb.
Most mellékes is, hogy 12 W a driver bemenetén vagy kimenetén értendő. Nem olyan nagy a különbség, elég jó hatásfokú az elektronika, de ezt érzékelheted a kis doboz melegedéséből.
A 230 V-os lámpáknál a bemenőt értik alatta, tehát a LED-re annyival kevesebb jut, ami a driver vesztesége.
Barret001
csabyka666
#80378
Igen,mivel nincs soha kikapcsolva.
Barret001
csabyka666
#80376
Nekem autó rádió van a szobában,10+ éve.0-24,sosincs kikapcsolva. Bírja
Dr. Szilikát
csabyka666
#80355
Ma már nem egyértelmű, nekem is olyan autórádióm van most, aminél a fix 12 V (sárga vezeték, vastag, nagyáramú) a memóriát és a végfokot is táplálja. Csak készenlétben a végfok IC nem vesz fel semmi áramot, mert van külön egy on/off lába, amivel indítható.
Amikor a gyújtást ráadom (piros vezeték, kis áram), akkor éled a végfok is, meg a rádió többi áramköre. Tehát itt a piros már csak kvázi kapcsolószálként funkcionál, míg korábban ez volt a főtáp (nagy áram).
Hasonló megoldású, mint az autós erősítők, ahol a nagyáramú táp (vastag vezeték) fixen bekötött, de mégsem vesz fel áramot, amikor inaktív a kapcsolószál (0 V).
Egyébként mondanám, hogy a memóriának akár 5 V is elég lehet(ne), próba kérdése. De így inkább át kell vizsgálni pontosabban a működést.
#80349 szjoci
A kapcsoló egy 12V-os akkupakkról működő kapcsolódobozt működtet.
Sajnos ez megint olyan dolog, lehetek évtizedek óta szakmabeli, mégsem tudom ezt értelmezni, nem tudom vizualizálni, elképzelni. "Kapcsolódoboz" is tág fogalom.
csabyka666
#80355
Én is így lennék. Használhatsz step-up modult a +5V standby-ról, ha be tudod szerezni. Vagy egy külön 12V táp esetleg. (De akkor már az egész cumó mehet arról a tápról, ha elég a teljesítménye.)
csabyka666
#80348
Nem kapcsolod le a tápot
Hajtsd inkább egy 12V külön tápegységről.
Sajnos a PC tápon nincs 12V standby.@Szjoci : Jobb ezt 2 áramkörössel
A negatívjuk nem közös...? Tehát már az eszközben szét van választva? -
Dr. Szilikát
csabyka666
#79679
Logikusan a gyengébb akku előbb elkezd merülni nulláig, utána átmegy negatívba, mert a soros körben lévő másik akku még mindig tartja magát és rádolgozik a gyengébbre, a terhelésen keresztül. Ha jobban megnézzük, két soros cella pont szembe kerül egymással, illetve egymás ellen dolgozik és végül az erősebb fog győzni, ha hagyják:
Az ólom-savas akku viszont nem ettől robban vagy robbanhat (amikor már energia sincs benne), hanem zárlattól, feltöltött állapotban.
Ekkor a hirtelen fellépő gázfejlődés szétnyomhatja, katonaságnál láttam ilyet, villáskulcsot ráejtette a gépkocsivezető. Még jó, hogy csak a kincstári ruhát marta be a kénsav.
Dr. Szilikát
csabyka666
#79677
Addig nem számít a kapacitás, amíg egyik nem akar túlmerülni, illetve terhelhetőség szempontjából is bírja az áramot.
Soros kapcsolásnál értelemszerűen ugyanannyi áram folyik mindkét tagon, tehát azt bírnia kell.
Amellett a feszültséget is ajánlatos figyelni, mert a szokásos effekt nagy kárt okozhat: a gyengébbik lemerül, utána az erősebb képes átfordítani rajta a feszültséget, ami kicsinálja. Ugyanez érvényes persze az egyes cellákra is.
Dr. Szilikát
csabyka666
#79674
Vannak itt nem lineáris összefüggések is, ezért nem olyan egyszerű, mint egy szimpla ellenállás, de ilyen motorok félfeszültségről elég gyengék szoktak lenni, a tapasztalat alapján.
Hasonlóan, mint egy PC-ventilátor, ha másképp is működik.
#85619712
csabyka666
#79628
Ha van 12 voltos tápod, próbáld meg azzal, köss vele sorba egy 12V/5W-os izzót, ha teljes fénnyel világít az izzó, tudod hogy baj van.
Dr. Szilikát
csabyka666
#79618
Fura ötlet mai szemmel, régen voltak divatban ilyen 3 V-os elemek, amiről a papírhengert könnyen le lehetett szedni, nem volt ragasztva (mármint a magyar Perion márka). De ilyenre nem gondoltunk, hogy lehetséges olyan rádiógyár, ami direkt a bontásra biztat.
Egyébként régen rádiószervizben alap volt a labortáp, már csak azért is, mert a zárlat ellen védett, illetve mutatta az áramfelvételt, amiből rögtön levonható volt, hogy mi történik éppen.
Tehát egy ismeretlen esetben elindulunk mondjuk alacsonyabb feszültségről és figyeljük közben az áramot. Elméletben kárt is okozhatnál, ha van valami problémája, rákötsz egy erősebb dugasztápot, ami mondjuk leéget valamit benne.
#85619712
csabyka666
#79625
Pont ezért mondom, nem sűrűn látni ilyet.
#85619712
csabyka666
#79618
4 duplex elem megy bele meg 1 duplex kettészedve. Elég aztaqrva megoldás mit ne mondjak.
A lényeg, hogy 15v kell neki, de az is lehet, hogy az átkötés is ki van használva, vagyis 2x7.5V. -
csabyka666
#79620
2x7,5V jön ki...
csabyka666
#79618
Próbáld meg 12V-tal, vsz azzal is el fog menni.
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Háztartási gépek
- Fogyjunk le!
- Kompakt vízhűtés
- Eredeti játékok OFF topik
- Tudományos Pandémia Klub
- OLED monitor topic
- Lenovo ThinkPad X1 Nano (Gen2)/13.0"/2160x1350/2K/IPS/i7-1260P/16GB/512GB SSD/Súly 0.966,5kg
- iPhone 16 Pro Max 1 TB Black Titanium
- Karácsonyi akció - MacBook Pro 13" CTO (Early 2015, i7 / 16GB / 512GB)
- Bomba ár! i7-12700 + Msi B660 alaplap!!!
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus Zenbook 13 laptop Oled kijelző!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 1 év garancia
ekkold
