futizoli
Celtis
#16754
Előfordulhat.
Viszont nyáron multiméterrel rá is mértem, terhelés nélkül is majdnem kereken csak 5 V-ról indult, és azt hiszem azbest írta korábban, hogy egyes töltőkre fogyasztót kötve könnyen 4,85 V alá eshet a feszkó.
Ilyenkor gond van a pi-nél.
Abban sem vagyok biztos, hogy a koppla töltő 3 usb portja közül valamennyi le tud adni 2 A-t.
Valamint Y kábellel is próbáltam akkoriban rásegíteni a hdd-re, kevés sikerrel.
A próbálgatott kábelek között is volt vastagabb, minőségibb, sőt a málna pc-től személyesen vettem az általuk forgalmazott sunny táphoz való kábelt. Az eredmény ugyanaz, szivárvány.
Bár igazad lenne, szándékozom még Pi2-t venni a családba, tudnám hasznosítani a töltőt, de véleményem szerint ez az ikeás cucc alkalmatlan a pi-hez. -
futizoli
Laca0
Celtis
#16736
Elvileg ott kellene lennie, de nincs...
Kodi addons 2.2.33 (nincs frissítési lehetőség)
Openelec mediacenter os addons 4.0 (nincs frissítési lehetőség)
A HTPS kliens bent van, de telepíteni kellett.A szolgáltatásokban 4 plugin van:
-boblightd
-imon-mce
-sundtek-mediatv
-VDR PVR Backend (ez csak dvb-s)Feltettem ZIP-ből az Openelec unofficial addon 4.1-et. Ebben sem volt benne, viszont egyszer csak lefrissítette magát 6.0.3-ra ez a repo és megjelent végre benne a tvheadend
(egy csomó mást meg kivettek belőle...)
Után már web-es felületen tudtam konfigurálni a szervert (még nem 100%-os). A kliens meg megy magától
Olyan problémáim voltak, hogy hiába választottam ki a területemnek megfelelő beállítást, nem minden mux volt benne. Ezeket kézzel kellett hozzáadnom. Ill. volt pár rossz.
A következő problémám az volt, hogy bepipáltam a map-nél, hogy figyelje az elérhetőséget, ami nem volt jó ötlet, mert aránylag gyenge a jelem, ezért eltünedeztek a csatornák. Törölnöm kellett őket és újra hozzáadni.
Most még olyan problémám van, hogy mivel 2 PVR kliens fut, a csatornákat valahogy rendezni kell, mert a műholdasból csak 1 csoportot veszek át, de itt a mindigtévén meg az összes szolgáltató külön csoport
Azért írtam le ilyen hosszan a történetemet, hátha más is belefut ezekbe a dolgokba. Köszönöm a türelmeteket és segítségeteket! Különösen Celtisnek, akit priviben is zavartam párszor!
U.i.: ennek a Gigabyte tunernek kevés az 1.8A-os táp a Pi2-vel még úgy is, hogy a net az vezetékes. Működik, de villog a szivárvány.
Gabesz87
Celtis
#16714
Nekem nincs fóbiám a kínai rendeléstől! Szoktam is rendelni onnan, de főleg olcsóbb cuccokat. A drágább, tizenezres elektronikai termékeket már inkább megveszem garival itthon, még ha drágább is esetenként 1-2000 -el. Számomra többet jelent a megbízhatóság, mint -350 Ft.
Gabesz87
KrAt
Celtis
#16557
Jogos, de ami furcsa volt, hogy simán ment akkor, ha reload-oltam..
Nem érdekes, csináltam egy scriptet, ami 30 mp-ig alszik, majd reload-olja, és ezt betettem az rc.local-ba..
Más kérdés: külső hdd-t szeretnék rátenni, valami kicsit (80gb körül). Gondoltam, hogy veszek egy sima usb-sata kábelt, amivel 2 usb-ről meghajtom. 2A-es gyári tápom van hozzá, el fogja vinni?
Asztee
Celtis
#16507
Az addonok nem is annyira érdekelnek, inkább csak a menüket nem szeretném újra összeállitgatni meg a file listákat újra kreálni. ( vagy ez utóbbit a médiatár visszaálitás megoldja !?) Az a baj ,hogy olyan régen telepíttettem már ,hogy azóta már el is felejtettem az egészet és még hyperionom is van úgyhogy azt is újra kellene buherálni.
Megéri ez a veszödséget !?
Mit kapok cserébe ??? (Talán azt ,hogy müködni fog a Youtube addonom.
(mert azt most nem sikerül beüzemelnem.
szasanyi
Celtis
#16513
Ez a kipróbálás majd visszaküldés (azaz úgy vásárolni, hogy annak a valószínűsége több, mint valószínű) nem az én műfajom.
A linkelt lejátszónak van fóruma több helyen (itt is) és az egyik legjobb a piacon (a működésétől kezdve a támogatásával bezárólag, nem beszélve a 2+3 év gariról). A gondot az ára jelenti, mert az elég húzós (ahhoz képest, hogy heti 1-2 filmet nézek) de valszeg rászánom és a probléma jó időre megoldva. No, de nem is szaporítom tovább a szót ide nem tartozó témában. -
berobi78
Celtis
#16436
Most el van dugva (mondjuk nem a tv háta mögé, mert lapos tv lévén nem férne el winchesteresül
). Viszont nem valami ezer éves VHS magnóra gondoltam, hanem egy nem működő tuner/erősítő/dvd lejátszóra. Azokból azért vannak szépek.A kijelzőt meg nem magamnak akartam, csak abban a leírásban volt, amire céloztam az előző hozzászólásomban. Egyszerűen nem találom, és gondoltam hátha valakinek ismerős lehet.
Akkor marad a tápelvétel, bekapcsolva nem akarom hagyni, mert átlagban kb hetente ha használom fél órát, akkor sokat mondok. 10 hónapos kis srác mellett ritkán lehet filmet nézni
szasanyi
Celtis
#16424
Most épp nem elérhető az oldal, de mintha úgy emlékeznék a jobbik, ajánlott táp van hozzá. Majd megnézem később, bár ez egy 2,5" niti HDD... úgy is sok neki? A telefonos móka annyira nem érdekel, de a távvezérlő igen! Lehet abból valamelyik, megfelelő típust itthon kapni vagy csak külföldről rendelhető? Esetleg típus vagy link jól jönne.
Azt sem értem a rajta lévő mitől nem jó nekem (mi az amire nincs szükségem), és persze azt sem mi az, hogy dual boot-os.
Lehet, hogy egyesek számára nyilvánvaló válaszokat várok, de sorry mert ehhez egyáltalán nem értek. Ezért is inkább céleszközt kerestem csak azok amik jók, sokkal drágábbak.
Laca0
Celtis
#16361
Megpróbáltam előröl minden lépést, de továbbra sem megy át a hang...
Visszatettem az 5.0.8-as kártyát, azzal egyből ment. Annak annyi a baja, hogy a HD hangokat nem HD-ban adja át. Tehát a DTS-HD sima DTS-ként megy át.
Csak nekem nem akar ez összejönni a 6-os openelec-el? -
Laca0
Celtis
#16356
Én azt még nem tudom biztosan, hogy mi mire van hatással a pi-n, mivel még csak kezdő vagyok a témában, de 5.0.8-on vagy ennek a paraméternek a hatására, vagy hogy megtaláltam a haladó beállítások alatt az audio passtrough-t, de átment a digitális hangfolyam az erősítőre.
Most 6-oson hiába kapcsolom be a passtrouh-t (és a txt-t is hiába módosítottam), csak analóg hang megy át.GazRic:
A 3D ISO-t meg tudom nyitni, de még mindig nem találok olyan beállítást, hogy a frame packed 3D-t be tudjam kapcsolni. Mindig csak 2D a lejátszás és olyan menüt sem találok, mint az Egreat R6S media player-emen van, hogy lejátszás közben lehetne váltani 2D és 3D között. -
Flowtation
Celtis
#16184
Ahogy észrevettem csak ez az egy funkció nem működik. Majd nézegetem.
Mindenki:
Viszont van egy másik problémám. Letöltöttem egy hd filmet és hiába van a tv 16:9 en igy is alul felül ott a fekete csik. Ez miért van? A pi 1920x1080p 60 hz-re van állitva. Maga a film 720p-s csak azért mert hamarabb lejött. 720ra állitva a pi-t se lett jó.
De sd forrásnál ez nincs igy. Van tippetek? -
wassermann
Celtis
#16180
Lehet, hogy igazad van, próbálgatni kell: talán a TV is, de a Pi a beállításoknál megmutatja éppen hogy működik ha a háttérbe zavart éppen futó a film.
....nálam talán csak azért van fix1080i-re állítva, mert főleg TV-nézésre használom. A TV-m egy öreg LCD, ami a digitális átállás után használhatatlanná vált.
consono
Celtis
#16166
Vagy inkább ez?
Tudom, hogy a zenehallgatás vezérléshez okostelefon, vagy tablet fog kelleni mondjuk Yatse (remélem jól emlékszem a nevére) alkalmazással.
Az a felállás, hogy zenét csak én, vagy a feleségem fogunk hallgatni, mindketten rendelkezünk okostelefonnal. Viszont amikor nagymama vigyáz a gyerkőcökre és mesét kellene kapcsolni nekik, akkor kellene távirányító, mert neki nincs okostelefonja.
yolan
Celtis
#16030
Szuper! Ezek szerint ez átállítható.
Próbáltam a tv portjáról, de úgy tűnik, hogy kevés volt az amper a Pi meghajtásához. Külső hdd-t is válogatósan kezel.
Jelenleg a Pi-be van dugva a külső hdd, illetve a tv tuner lenne a második eszköz. A Pi-t 750-1500mA között tudom táplálni. A tv usb-be pedig a Chromecast van, annak elég a delej. -
stefh60
Celtis
#15995
Én is remélem, hogy lemegy az őrület, de ahogy kinéz most, csak januárban tudok rendelni, mert sehol nincs készlet.
Vasárnap megkértem egyik Brit kollégámat vegyen egy újságot de 35mérföldös környéken egy darab sem volt és azt mondták neki az újságosok, hogy 10essével vitték.
Utálom az ilyen éhenkórász élősdiket akik aztán az ebay-en akarnak meggazdagodni. -
vargalex
Celtis
#15906
Azért azt tegyük hozzá, hogy a radius alapvetően sokkal többről szól. Az, hogy SoHo szinten általában csak autentikációra használják, csak egy dolog. De a kolléga is írt néhány példát ezen felül. (Napi x óra, vagy napi y MB maximális forgalom, lehetőség van lassítani is a klienst, stb. Ha akarod, minden accounting üzenetet is tárolsz és ugye user szinten szét van bontva a dolog. Azaz mindegy milyen klienssel jön.)
Mr Dini
Celtis
#15906
No comment
Amúgy lehet pl md5ben vagy akár shaban stb tárolni a jelszavakat. Úgyhogy végülis az is titkosítás.
Nekem csak az számít, h ez jobban bejön, nem kell megadnom a wifi jelszót, amivel mindenhez hozzáfér (pl nasok routerek stb) és be lehet korlátozni a userek elérését.
Mellesleg, mint már írtam megnehezíti a virtuális betörők dolgát, h minden egyes lehetséges felhasználónévvel meg kell próbálnia az összes karaktert. Szerintem lehetetlen feltörni. A radius szerverhez, meg ugye addig nem fér hozzá, amíg be nem lép a hálóra.
Mondjuk a szomszédok mind öregek, őket aztán nem érdekli az auth úgysem fognak wifizni...
Mr Dini
Celtis
#15899
Gondolom a 15888-ra gondolsz mivel arra válaszolsz.
Ott nem a radiusra, hanem az enterprisera értem a titkosításos részt, mivel enterprise-al kezdtem a mondatot.És az is ott van, h a raspberry felel az authentikációért.
(ő a radius szerver)Tehát magára az enterprisera értem, mint titkosítási fajtát.
crissprivat
Celtis
#15789
Köszi szépen fiúk,hogy megírtátok,hogy nálatok mi a helyzet.
Köszönöm a problémára a leírt javítási módszert,de már visszaáltam 5.0.8-ra.
Itt egy zavaró dolog van nekem. Már múltkor írtam,hogy talán sikerült megoldanom,de nem. Ez a hiba nálam a random újraindulás. Van,hogy két nap,van hogy 10 nap után indul újra. Többen írták,hogy a táp okozza. De nem,2A tápjaim vannak és mind az 5 pí csinálja ezt. Erre még nincs valami?? -
Osynho
Celtis
#15588
Feltettem egy másik kártyára egy másik openelecet (egyel régebbit). A menüben eltűnt a sistergés, épp csak annyi van, amennyit az ilyen kevésbé minőségi kimenettől várhat az ember, csak a hangfalba hajolva észlelhető. Filmet elindítva a hangerő végre normális, viszont a sistergés megmaradt, jól hallhatóan, zavaró módon. Ennek hangossága konstans, ha folyamatosan halkítom a kodit, úgy "tűnik el" a film hangja a sistergés mögött. A filmet megállítva megszűnik a zaj, elindítva visszajön. Ez mi lehet? Végigzongoráztam a hangkimenet menüben lévő dolgokat, de nem változott a dolog.
Zebu
Celtis
#15475
Köszi a választ.
Én is mértem egyébként fogyasztásmérővel és 1-2W-ot írt pillanatnyinak, de mellette ha mértékegységet váltottam. akkor 10VA-t is. Ez kicsit megzavart ezért kérdeztem inkább.
Nem értem miből számolta a 10VA-t egyébként...Ez bőven kevesebb mint egyes eszközök készenléti felvétele. Most rádugtam a T-home USB-re ott nincsenek alacsony feszültség jelzések egyelőre. Az meg mivel úgyis mindig ON vagy standby így gondolom jó lesz neki.
melan
Celtis
#15439
Mivel eddig működött, minden jól be van állítva... úgy értettem, hogy a beállítások nem változtak (írták korábban, hogy valakinek alapra állt vissza vagy ilyesmi)
de akkor most már értem, miért nem működik - a port.hu scrapert használom én is.
köszönöm, megyek a kodis topikba!
ht42
Celtis
#15331
A pi tápbemenete valszeg egy 5 V-os stabilizátorral kezdődik, tehát az 5 V üresjáratos töltő kevés neki. Még a stabil 5 V is, mert a stabilizátorán esik egy kis feszültség. Az én töltőm éppenséggel jó, de ha nem lenne az akkor csinálnék egy 7805-ösből egy 5.6 V-ost úgy, hogy a 7805 középső lábát megemelném egy diódával. Az 5 V-os töltők általában üresjáratban bőven 5 V fölött vannak, a jobbak terheve sem esnek 5 alá.
Celtis
#15293
Érdekes, és én sem értem, de nekem állítanom kell a képsarkokat. Nincs overscan, mégis mindegyik tévén más a képméret, ami annál is izgalmasabb, mert bár különböző típusú, de azonos névleges felbontású (FHD) LG tévékről van szó (+ egy HDr Samsung és egy FHD LG monitor).
Alapból mindegyikről lelóg a PI képe.MaCS
Osynho
Celtis
#15102
Igen, a PC is az erősítőre van kötve, onnan megy a hdmi a tv-be. És megy a 24hz, MPCHC-val és Kodival is. Gondolom a Catalyst okosabb, mint a Pi és mindenképp 24Hz-et küld, a Pi meg letiltja, gondolván, az erősítő nem ismeri. Na, ezt kellene átállítanom. Esetleg hdmi splitterrel is meg tudnám oldani, de az már elég szedett-vedett megoldás lenne. Köszi a leírást, étnézem majd!
xxlongikaxx
Celtis
#15049
Igazabol csak arra kellene hogy a laptoprol at tudjam WLANon tolni a Pi2 hoz csatolt winyora a filmeket hogy onnan tudjam lejatszani. Ebben az esetben torrentet sem kellene tudnia.
contaxg: Koszi, nem akarok en szervert epiteni belole, csak annyi kenyelmi funkciot szeretnek hogy a film amit nezek azt attdujam tolni a pi2 winyojara hogy elkeruljem a szaggatast.
Osynho
Celtis
#14986
Minden variációt kipróbáltam 3x, 2 órája szopok vele. Amikor be van kapcsolva a képfrissítés beállítás (most épp a lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz ki van kapcsolva), akkor a film elindításakor frekvenciát vált látszólag, de ugyanúgy marad 60hz-en, a csúszka meg kilóg a tv-ről. Mindegy, hogy mindig, vagy start/stop a mód. Ha kikapcsolom ezt a módot, úgy nem csinálja a váltást, megállás nélkül megy 60hz-en és jó helyen van a csúszka.
kavarc
Celtis
#14956
Nézegettem NAS-okat is. Közeépkategória 2 lemezzel kb 50-től indul.
Viszont eléggé megtetszett ez mütyür kütyü... szóval mennyire lenne ez a rendszer lassú?
Találtam jópár külföldi cikket főleg a PI2 elődeivel ebben a témában. Persze nem olvastam végig mind ezeket , de gondolom nem legóztak volna vele ennyit ha nem lenne megfelelő. Nyilván nálam is van az a szint, ami alá nem mennék... pl, ha torrent és másolás már nem működik, vagy torrent mellett szaggat egy sima avi dlna-n.
- Elektromos autók - motorok
- Hisense LCD és LED TV-k
- Apple MacBook
- Óra topik
- Nintendo Switch 2
- Diablo II: Classic és Resurrected
- iMac 24" M1 tökéletes állpotban, dobozában
- Új, Gamer félgép - ASUS B860M-A WIFI + Intel Ultra 5 245KF + Patriot Viper 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- DDR5 Gamer PC - I5 12400f, RTX 3070, 16gb RAM
- Gamer PC - i5 11400f, RTX 2060 SUPER, 16gb RAM
- karcos Lenovo M920q Mini PC - Core i5 8500T - 16Gb ram - 256GB NVMe - számla + gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3G I 8GB I 500GB +16SSD I 15,6" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
Azért a forrasztásról nem mondtam le még teljesen.
wassermann
