(TongFang) Medion Erazer Beast 16 X1 benchmark
Mobil vonalon hoztam pár benchmark mérést, itt látszik egy kis eredmény, hőfokok, minden.
Egy CINEBENCHMARK R23 teszt sorozatot csináltam, különböző beállítások mellett. :)
10 percig futott minden teszt, a végén ha lejárt az idő, a teszt még lefutott.
A következő gépen futottak a tesztek:
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate + MK V2 Cooling KIT
Gyári spec szerint (CPU & GPU) a RAM cserélve lett 2x48GB Crucial DDR5-5600MHz KIT-re.
Első teszt:
Nézem egyszer 2-es (alap) Profile fokozaton, mely az "Enthusiast" néven van (Higher performance, stronger cooling), és bár van több (Nem Custom Profile) fokozat is, de azoknak nem láttam sok értelmét, azok a következők:
Nos, lássuk a "Enthusiast" fokozaton mit hozott:
Itt kb. alap fogyasztás van (max. ~90W) és az eredmény is alap, de nem rossz(?) és hőfokok is megfelelőek (kinek mi) :D
Mindennapi használatra bőven elég ezen a profilon járatni.
Második teszt:
Itt már "Custom Profile" van neki állítva (ez 2-es OC manual - 1-es az amit Defaulton hagytam), közepes erősségen, kicsivel több pontot dobott, de fogyasztás is nőtt.
Maga az "OC" amit alkalmaztam.
Kicsivel több pontot hozott, de nincs jelentős növekedés.
Itt azért látszik a fogyasztás is nőtt (max. ~143W) és a hőmérséklet is megfelelő értéken van és a teljesítmény sem nőtt túlzottan.
Harmadik teszt:
Aztán jött egy ilyen "Max OC" fokozat (ezt még finomhangolás kell, nem is kicsit / majd 1x ráveszem magam és spéci értékre be fogom állítani...)
Ez is "Custom Profile" de maxon. :) (ez a 3-as OC manual)
(Majd hozzáértő segítség kell, hogy ezeket a PL1-2-4 hogyan is kell állítani, pontosan mit is állitok azzal...nem olvastam utána, ez még túl új nekem :R )
Maga az OC ami alkalmazva lett:
Itt már volt pontszám ugrás is, Multi teszten, "Single" az nem is lényeges, kb. ugyanaz. (1x mag ~5.4GHz-n nem nagyon hoz változást a korábbi teszthez/tesztekhez képest)
A hőmérséklet és fogyasztás is teljesen vállalható és jól teljesített a teljesítmény kicsit megugrott, de a (max. ~219W) fogyasztás is.
Ez a kép a teszt lejárta előtt (~4 sec) készült, itt a teszt alatti "egy" (pillanatkép) melyen teszt közben a (~202W) fogyasztás is látható.
Próbáltam a tesztet megfelelően (egymás után) végezni és ezzel rámutatni, van kis különbség az OC és Default beállítások között is.
Köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek! :R
