ρσгτσ
Stealth
#40724
Régóta vannak HDR szabványok, és nagyjából azóta is egyhelyben toporgunk. Mókolhatnak a DV -vel is, ha a filmeknél 200-300 nitekkel bohóckodunk.
Látványosabb filmeknél, ahol indokolt, már rég 1000 nitnek kellene lennie az alapnak a csúcsokon.
Szóval tök jó a DV2, mert más hasznos funkciója is van, de összességében nézve a filmipar ebben nem igazán partner.
Szerk.:
~24Hz -ről ne is beszéljünk... -
ρσгτσ
vargalex
Stealth
#39634
Szintén NFS, saját épített mini szerveren (Arch Linux-al), a lejátszó Kodi (igaz, külső eszközön, de ez ebből a szempontból irreleváns). A media Library MariaDB adatbázisban, így a különböző Kodi példányok szinkronban vannak.
#39636 gabber01: egy erősebb, USB porttal rendelkező, lehetőleg alternatív firmware kompatibilis (pl. OpenWrt) router is bőven elég a feladatra külső HDD-vel. Vagy pl. egy AmLogic box CoreELEC-el és szintén külső HDD-vel.
Cartmenn
Stealth
#39554
Olyan nekem is volt hogy a szervíz alkalmazás szoftverét lehet frissíteni
azt is nézni szoktam ,most is volt épp,meg máskor is előtte (vétel után kb most volt a 3.frissítése)
Frissítettem a google alkalmazásokat (mindig manuálisan) ,utána néztem rá a rendszer frissítésre ,ami volt
(az is manuálra van állítva,de ugye az első frissítést is kierőltette a rendszer,nem lehetett kikerülni) -
boborján2
Stealth
#39481
Nem értek egyet. Nálam pl. a tv a lejátszó és soha semmi gond nincs az ilyen anyagokkal.
(plex,kodi,vimu,jellyfin)
Ebből eredően feltételezem ,hogy értelmes képességekkel bíró ,akár olcsóbb külső lejátszóknak ugyanúgy semmi gondjuk ezekkel.Természetesen a válogatós teljesen zárt rendszerű pl LG tévékkel ez biztosan nincs így, de aki azt választotta az konténerezze át magának az anyagot, vagy töltsön olyat amit megeszik.
mrmft
Stealth
#39272
Elengedtem mar a C805-t kezet, nincs jelenleg a helyen semmi, haloban most nem TV-zunk. Nappaliban sem nagyon, plusz at is alakitjuk azt a szobat is. Onnan az 55C745 elado, fent van az apron. Lepnek feljebb meretben, hogy mi lesz helyette meg nem tudom, a C6K - Q6C ar / ertek aranyban szimpatikus - zold boltban kaphato modell jatszik csak nalam, az 5 ev garancia miatt. Ezt a C745-ot is nagyon szeretem, nem nyujtott nekem annyival tobbet a C805, mint amennyivel dragabban vettem.
ρσгτσ
Stealth
#37167
HDR10+ esetében nincs DDC.
"Ott a sima mozi kepmod kell ugynazaon beállításokkal. Gamma 2.2"
vargalex
Stealth
#36899
Szerintem nem arra az áruház módra gondolok, amire te. Természetesen a Beállítások->Rendszer->Speciális videó alatt a Használati mód Otthoni módra van állítva. De ettől függetlenül alatta van egy Automatikus Áruház Mód kapcsoló. Az alapban be van kapcsolva. Ezt nem tudom, hogy mit jelent...
vargalex
Stealth
#36895
A domain tiltásával nem talált frissítést, úgy is hagytam néhány napig. De mivel nem volt jobb a v269-nél, így kivettem a DNS szerveremből a kivételt és frissítettem v269-re.
Sajna nálam ugyan úgy előjön az új alaplappal és bármelyik firmware-val az, hogy random egyszer csak nem tudom bekapcsolni a TV-t a távirányítóval, csak áramtalanítás után. Mindezt persze akkor, ha a gyors indítás be van kapcsolva. Ha kikapcsolom, akkor biztosan jó, de akkor elég sokáig indul a TV.
Most még kikapcsoltam az Automatikus Áruház Módot, jelentsen az bármit is. Mit jelent egyébként ez a beállítás? -
koppasz1986
Stealth
Stealth
#36530
Természetesen a user a hülye!
Settings->Apps->Special apps->Display over other apps -> TCSCore volt kikapcsolva.
Bekapcsolás után simán lefrissített a TV (55c805) a szokásos módon.Gondoltam a C645-re is felteszem a V631-et, persze az boot loopba került, majd holnap IMG-zek.
ρσгτσ
Stealth
#36521
Felment végül...
Tegnap kétszer is letöltöttem, hátha az okozta a problémát...de nem. Ma másik pendrive -ra raktam, és arról egyből felment v412 -re.
Egyébként semmi gondja nincs a pendrive -nak, és a formázás is ugyanaz volt. Azonos mérettel, és nagyjából azonos sebességgel.
vargalex
Stealth
#36109
Ez nem a szolgáltató által kiadott frissítés (mondjuk CI kártyára, vagy valami egyéb)? Ha egyáltalán egy dologról beszélünk. Nekem egy 43C655 esetében a Rendszer->Névjegy->Rendszerfrissítés->Szolgáltatói Hálózat Frissítése menüpontban található elkülönítve a többi frissítéstől a Szolgáltatás Frissítése alatt. Nekem ez 2022.10.31-i, akkor még nem is létezett ez a típus. Illetve a kiadási megjegyzés: "Optimize the upgrade process for TTVS.".
ρσгτσ
Stealth
#36091
Bár néha eléggé be vannak lassulva, de lehet(?) tényleg jobban jár az eMAG -gal. Normál esetben én nem vonnám be a kereskedőt a garanciális ügyintézésbe, felesleges plusz harmadik fél. De TCL esetében, visszaolvasva az eddigieket, elég vegyes képet mutat a garanciális ügyintézés.
Kimennek, elviszik, helyszínen javítanak, Posta futár. Sokszor inkább az utóbbi.
st6969
Stealth
#35905
Szerintem nem használom túl sokat, átlagban naponta max. 1 film a Netflixről, de inkább egy epizód.
#35906 boborján2
A környezet, ahol élünk tiszta, modern, igényes család vagyunk, a párom konkrétan tisztaság mániás, szinte "a földről lehet enni". A készüléken és a távirányítón még csak 1 karc sem látszik (szerencsére), mintha vadi új lenne.#35909ρσгτσ
Kipróbáltam, teljesen máshogy néz ki, mint a táv, ez inkább valami okosotthon irányító app lehet (persze, lehet, hogy van olyan beállítás, amitől távirányító kinézete lesz). On gomb nyilván nem működik, hiszen ha ki van kapcsolva a tv, akkor nincs kapcsolata a telefonnal. Tehát távitányító mellett használható, aminek nem sok értelme van.
Ha Alin is mind ilyen, akkor nem sok értelme van rendelni, akkor nyomom erősebben
boborján2
Stealth
#35765
Nekem 65C835 -re soha nem jön semmi, pedig már van rá vagy 5 firm azóta amit használok.
Akkor ezek azerint egy sem hivatalos?
Kétlem hogy írtak ennyi firmware-t ,de egyet sem engedtek ki. Főleg úgy hogy nagy bug nincs egyikben sem.Szerintem inkább az van hogy hivatalos az, csak a tcl firmware update része van elcseszve, legalábbis az én tévémben biztosan
vargalex
Stealth
#35722
OTA és IMG is letölthető az XDA-ról? Egyébként az ott fellelhető firmware-ok honnan származnak? A TCL valahol publikálja ezeket? Ha felrakok egy újabbat, mint amit online talál, de nem tetszik, akkor online vissza tudok állni az eredetire? Vagy vissza kell raknom szintén pendrive-ról egy régebbit?
flash-
Stealth
#35536
Speedtest google tv rendszeren nekem nem elérhető. Nem tudom milyen módon lehetne előhozni.
A wifi az viszont 800megabit ha a telefonnal mérek rá ugyhogy akkor lehet ez a tplink ue300 a hibás?
Vagy akkor erdemesebb mindnekeppen wifivel hasznalni a tvt ha ugy gyorsabb? Vagy az smb lejátszás nem lesz úgy jó?Illetve ennek a tplink eszkoznek gondolom nem kell drivert telepiteni a tv-n való használat eseten
bnorci71
Stealth
#35091
Na tegnap este próbálkoztam
Plex tökéletes a lejátszás
VLC tökéletes a lejátszás
saját MP szintén tökéletes a lejátszás
Kodi hiába állítgatom nem jó van hogy csak 5perc után áll meg ,de pufferel.Ebből nekem nagyon az jön hogy nem a hálózat a gond.
Ja ment a torrent is a kiszolgálón, bár nem figyeltem mekkora a forgalom. -
bnorci71
Stealth
#35091
-lóg 2 telefon ami akkor semmit nem csinált, 2kamera, egy noti ami szintén semmit nem csinált,
-torrentet lelőttem miután akadozott, de semmi eredmény, eddig torrent mellet is ment minden rendben -az op rendszer most lett újrarakva a HTPC-n, de inkább hívjuk hálózati kiszolgáló gépnek-
-router egy Netgear XR100mértem egy TV sebességet speedtestel a net felé, 500Mbit netem van 250Mbit volt a letöltés
soldi3r
2160p (4K)HDR
44–56 Mbps 66–85 Mbps
nálam ugye 20MB/s az 160Mbit/s
vagy rosszul számolok valamit? -
ρσгτσ
Stealth
#34786
A TCL szerviz intézkedik a garanciális javításról. A legtöbb kereskedő már eleve oda irányít, de amúgy is felesleges még egy felet bevonni az ügyintézésbe, hogy még tovább tartson.
Szerk.:
A kereskedő amúgy nem túl valószínű, hogy megfelelő dobozt és csomagolóanyagot tud biztosítani. Azt csak a márkaképviselet, illetve a szerviz tud. De ez tök normálisan működik máshol. -
Qtya123
Stealth
#34221
Íme a videókkal kiegészítve az írásom:
- Az iPhone DV-HGL esetén vannak akadások, ahogy lassan forog a kamerával egyszer-egyszer ugrik kicsit, alig észrevehetően a videóban (főleg amikor az épülethez fordul), viszont PC-n VLC playerrel lejátszva ez ugyanígy jelen van, szóval ezt nem tekintem a TV hibájának, továbbá ez nem a laggolós fajta akadás, mint ami a TV hibájaként van, de nem is stutter szerintem. Az is jelen van, de nem arra gondolok: [link]
- A két LG demo videó elvileg DV, de nem DV-ben játssza le. A kodeknek P44 ST DL-t ír, nem tudom mi ez: [link] [link]
- ProRes HDR DCI-P3 Strobe Scientist videónak ismeretlen kodeket ír és folyamatos darabossággal játssza le, de PC-n VLC-vel ugyanígy darabos végig, szóval ez sem a TV/lejátszó nyűgje: [link]
- Az ISS videót is folyamatos darabossággal játssza le, ez az egyetlen, amely a PC-n viszont jól lejátszható: [link]
Qtya123
Stealth
#34183
Végeztem a tesztekkel.
Mindent lejátszottam a 4K (UltraHD) Formats és a Codecs, Framerates, Black-levels and Subtitles szekciókból, kivéve amelyek youtube linkek voltak.Nem volt jelen sehol a laggolás, amivel küzdöttem. Azt nem próbálgattam, hogyha TV-n vagy a kezdeti bemenet váltás nélkül játszom le, akkor mi van, hanem egyből úgy próbáltam a médialejátszón, ahogy korábban írtam, bemenet oda-vissza váltás után.
Amely videókkal kapcsolatban észrevételem van:
- Az iPhone DV-HGL esetén vannak akadások a videóban (főleg amikor az épülethez fordul) és az ég fényében is egy anomália, viszont PC-n VLC playerrel lejátszva ez ugyanígy jelen van, szóval ezt nem tekintem a TV hibájának.
- A két LG demo videó elvileg DV, de nem DV-ben játssza le. A kodeknek P44 ST DL-t ír, nem tudom mi ez. Erre valaki?
- ProRes HDR DCI-P3 Strobe Scientist videónak ismeretlen kodeket ír és folyamatos darabossággal játssza le, de PC-n VLC-vel ugyanígy darabos végig, szóval ez sem a TV/lejátszó nyűgje.
- Az ISS videót is folyamatos darabossággal játssza le, ez az egyetlen, amely a PC-n viszont jól lejátszható.Továbbá a DV FEL tesztek nyilván nem tesztelhetőek, ahhoz a CE rendszernek kellene futnia.
Ha már a FEL szóba jött.
"A FEL-ről a Dune fórumosok az alábbiak szerint vélekednek:"Az úgynevezett FEL residual szignál funkciója, hogy a 10-bites színinformációból 12-bitest lehessen létrehozni (amit a Dolby Vision maximum tud kezelni), gyakorlatilag a kettő közötti különbséget tartalmazza. Tehát a FEL-típusú Blu-ray tartalmak esetében a médialejátszókon 10-bites lesz a Dolby Vision kimeneti jel. Ezt viszont jelenleg nem érdemes korlátnak tekintetni, mivel még az OLED tévék paneljei is csak 10-bitet képesek megjeleníteni. Léteznek valódi 12-bitesként árult Samsung TV-k, de ezek nem támogatják a Dolby Vision-t. A házimozi-vetítőknél is ez a helyzet, csak egyes professzionális, mozikban használt típusok képesek a 12-bites Dolby Vision megjelenítésére.
– Lehet csinálni mesterségesen olyan tesztfájlokat, amelyeken kimutatható, hogy a FEL residual signal feldolgozásra kerül vagy sem, de ilyen jelenetekkel gyakorlatilag nem találkozhatunk valódi filmekben. Ezen tesztfájlok jellemzően egy adott videó BL rétegét és egy másik videó EL rétegével rakják össze, vagy más nem szabályos módszert használnak, hogy észrevehető legyen bármi is a képernyőn." -
ρσгτσ
bnorci71
Stealth
#34134
hogy milyen szögben érdemes tartani a tv távirányítót...
én meg mondani akartam mindegy mert Bt-s
#34113 freeland0806
köszi ez azért meglepett hogy még szolgáltatás nélkül is 299e
#34112 ρσгτσ
euronicsba most 399e látom, de végül is ha van ahol tényleg 300e akkor az nem rossz
zsolt501
Stealth
#33735
Próbáltam, nekem nem ajánlja fel, az okát nem értem, amúgy Egyesült Királyság van, Nagy-Britannia nincs a listában, de mindegy is mert ugyan az.
Rajta hagyom akkor, kíváncsi leszek felhozza e.BlueSteel 33728 Képminőségben javult, már van olyan képhiba ami teljesen megszűnt, és olyan ami már alig alig fordul elő.
gab1ka
Stealth
#33182
+1, én a HDTVTest C855 tesztje után kevesebb különbözetet sem fizetnék ki szerintem, ami azt illeti nem is választanám azt a modellt. Sajnos nálunk nincs akkora difi a két modell között, mint az amerikai QM7 és QM8 között. Az "ottani" C855-nek kb megfelelő QM8 tényleg egy kimagasló készülék. Nekem úgy tűnik, hogy a C765 eddig legalább akkora bestbuy, mint anno a C805 volt, már ha anomália mentes.
- OLED TV topic
- Formula-1
- Battlefield 6
- Háztartási gépek
- E-roller topik
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Samsung QE50Q80D 50" QLED 4K Dolby Atmos Smart TV / AirSlim dizájn
- Philips 58PUS6504/12 Smart LED Televízió, 4K Ultra HD
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
Mikori a kiadási dátum?
DLNA-val is és SMB megosztáson át "direktbe" lejátszva is.
Vhiktor
