- weiss: Logi MX Master 3S FW NEM frissítés
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
lanszelot
tordaitibi #101143 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Berajzolnád hova és milyen ellenállást rakjak?
Ha nem rakom pcb -re akkor a vezetékeket kell leragasztgatnom, és dugdosmom, hogy ne látszon.
Egyszerűbb, ha csak a ledek vezetékeit kell dugdosnom.
2- led előre és hátra az 3-3 vezeték. Elég lesz azt dugdosni.
Ja, plusz a 2 ldr, akkor az még 4 vezeték.
Fogalmam sincs hogy fogom elrejteni.Most a 3 állású kapcsolóval szenvedek. Se ebay-en ,se amazon-on nem lehet venni. Nem akarok 2 db 2 állásút, de úgy tűnik az lesz.
Dr. Szilikát
tordaitibi #101088 üzenetére
tordaitibi #100973 üzenetére
"Eddig is világított csak a hülye vaksi tordaitibi, mivel rossz a szeme, a napfényes teraszasztalon barkácsolja a tévét "
Nagyobb baja ne legyen
Ezek a CCFL meghajtók nagyon változatosak, ezért mondtam, hogy adatlap.
Még olyan is megesett, hogy univerzális invertert sikerült úgy bekötni egy monitorba, hogy a fényerőszabályzás is működött.Van egy monitorom, amin néha szétesik a kép. Ez az IC melegszik benne a scaleren mint atom, valószínű az okozza. Hűtéssel sem jobb. Vajon ha cserélem, megjavul?
Dr. Szilikát
A P_DIM ilyen, analóg jellel. Régebben szórakoztam én is hasonlóval.
PWM-jellel lenne jó, de ha üresen hagyod, az IC képes választani, hogy az analóg vezérlőjelre reagál, ha az van.
Dr. Szilikát
tordaitibi #100965 üzenetére
A trafókat kellene mérni, szekunder szakadás lehetséges, esetleg menetzárlat. Nem ritka hiba. Nem feszültség alatt kell vizsgálni, csak az ellenállások összehasonlító mérésével. MOSFET-zárlat is lehetne, de akkor kinyomja az olvadóbiztosítékot.
P-dim a PWM-vezérlés elvileg, ilyen IC-k általában ezt is tudják fogadni, meg az analóg szintet is. TV-alaplapok inkább a PWM-et használják, stabilabb szabályzást tesz lehetővé.
Természetesen ez csak vezérlőjel, aminek a kitöltési tényezőjét detektálja, nem a határoz meg frekvenciát az inverterre. De házilagosan egyszerűbb analóg módon kísérletezni.
tordaitibi #100968 üzenetére
Igen, ez nekem is halott csőnek tűnik. Mintha az áramkör tesztelné, hogy van-e cső.
Mondjuk a trafókon lehetne mérni, hogy pl. szakadt-e. Akkor is megáll, ha zárlatot, vagy hibás trafót érzékel.Nincs másik invertered, amivel meg tudnád nézni, jó-e a cső? Bár 37-es TV-hez azért már nem jó akármi
@laed : Hát
laed
Akkor cső megmurdelt?
Kimérni nem tudod? Amúgy nem kizárt.
tordaitibi #100966 üzenetére
IC adatlapja, megnézed, hogy kell kiütni a védelmet, és kiderül
De különben vagy rossz a cső, vagy nem jót csináltál neki, ennyiből még sok minden lehet.
Lehúzott csővel pl. mit csinál ilyen esetben? -
tordaitibi #100962 üzenetére
Fejlemény.
Minden mindegy alapon zártam az INV-ON pint a 3,3 voltra.
Felugrik a fogyasztás 3 wattról 100 wattra, gondolom elindul a nagyfesz. inverter. 6 másodperc alatt felmegy 150 wattig, itt letilt az egész táp és leáll.
Rossz lenne a ccfl háttérvilágítás?
Sose volt dolgom ilyennel csak ledes háttárrel. -
Alaplapot bele? És akkor TV.
A CCFL-hez nézd meg a driver IC-t, ott lesz a megoldás, az adatlapján meglesz, hogy hogyan vezéreled. Ha szerencséd van, analóg, és akkor simán bekötöd feszre vagy földre.
Jobb esetben az A-DIM lehet az "analóg" rövidítése, de a tuti az adatlap (esetleg van referenciakapcsolás is)
tordaitibi #100905 üzenetére
" Rokon rendelt ilyet, " szóval én nem tudom hova tenni
Szerintem is ugyanannak kéne lennie, nem tudom, mi van... de mivel bolt, szerintem vissza tudja vinni.
De köszi
Egy konkrét adatlapja ha van valakinek, az jöhetne
ViZion
tordaitibi #100832 üzenetére
breadboard új, persze hogy nem jól kötöttem. tip42c-vel a kapcsolás kész, flyback kellene a behúzóra és gondolom a teljes áramkörre is, bár a relét nem tervezem terhelés alatt lekapcsolni.
hestore linket megköszönném, ehhez sztem semmi dióda nincs, akartam bontani, de azt nem tudom milyen, elengedtem. -
Reggie0
tordaitibi #100798 üzenetére
Jobban belegondolva szerintem az a regi(athelyezes elotti) konyhanak volt a tuzhelyehez. Tudtommal nem volt tarolos kalyha itt soha, annyira nem is oreg a haz, 90 utani epites.
ViZion
tordaitibi #100814 üzenetére
Hidd el, bár gyanítottam, de nem láttam képen, h ilyen kicsi. nem drága, nem is lényeg. Forrasztásra gondoltam, de ott sem fér el a két 4es egymás mellett. Lehet beletoldok pár cm 1,5 vezetéket a 4esbe, kész. A motor ca. 21 A max, de átlagban 50%on megy, néha kell 80-on, az is még csak 17A. Szal 1,5+1,5 cm vékonyabb sem kellene gond legyen, csak nem szetetem az ilyet.
ViZion
tordaitibi #100812 üzenetére
ehh, dehát az áram egy része ott menne... nem? vagy ellenállás nélkül, skkor is csak csorogna ott....
nem?
igen, az a 5V high probléma, kell elé egy fesz osztó is. -
baly81
Én most húzom/húztam újra az 55 éves tömbünkben lévő lakásunk ugyan ilyen korú, tehát gyári állapotú alu hálózatát.
Mindamellett, hogy mindent cserélek (homlokzati és beltéri nyílászárók, burkolatok, áthidalók, faláthelyezések, stb.. Konkrétan egy újat hamarább felhúztam volna. Még ezzel nem is lett volna baj... De úgy nehezebb, hogy benne élünk, (ami konkrétan egy építkezés)!
Mindent magamnak, azaz magunknak csinálunk az R1-es kollégával (nejemmel).
Ne tudd meg itt is mi volt a hálózattal! Pont ma fejeztem be a 32M főszekrényem bekötését (ezen kívül van még 2 db 32M és egy 12M-es szekrény). Már csak a mérőtől a lakásba jövő fővezeték van hátra. De ezzel megvárom az idén történő társasházi gerincvezeték felújítását. A franc akar még 1× kifizetni pénzt a plomba bontásért. Majd a gerincvezeték cserét végző kivitelezőre rábízom. -
baly81
tordaitibi #100799 üzenetére
Persze! Tisztában vagyok vele! Hozzászólásom irónia lett volna!
Ki az aki a fogyasztót akarja védeni MCB-vel. Van itthon pár műszaki könyvem, mindegyik a vezetéket írja. Persze -véleményem szerint- lehet készüléket is védeni, de csak abban az esetben, ha a vezeték teljesít minden olyan feltételt (feszültségesés, terhelhetőség) amit a készülék igényel. És kizárólag minden esetben csak kisebb MCB-re cserélve!)
Reggie0
tordaitibi #100795 üzenetére
Nalunk meg mindenhova 1.5 megy. Van egy 3F aramkor, ami 3x2.5, viszont azt lekapcsolva is mukodik az egesz lakas es meg nem jottem ra, hogy hol van a masik vege
Termeszetesen szokasos C16 megszakitokkal, de legalabb tobbnyire tomor rez. Most epitettem at az elosztoszekrenyt, kiderult, hogy a 6-os vedofold egy arasznyi szakaszon 2.5-os sodrottal van meghosszabbitva, mert nem ert le a sorkapocsigDe vannak total mas iranyba es vedocsoben elvezetett 1.5-os fazisok osszesodorva egy kismegszakitoba kotve is.
Reggie0
tordaitibi #100793 üzenetére
Raadasul a lakatfogo a meddot is meri, ugyanis a latszolagos aramot mutatja, azaz a valos+meddo vektorialis osszeget. Pont azt, ami tenylegesen terhelest jelent a vezeteknek.
draco31
tordaitibi #100770 üzenetére
Ez 20-22 méterre lett, nagy része pala tető alatt fut a padláson. 3.2-es a klíma. Azt mondta azért jobb a vastagabb, mert nyáron nem csak az áram fogja melegíteni, hanem így a padlás melege is, ami ilyenkor hát nem gyakran megy 40 fok alá.
ViZion
tordaitibi #100782 üzenetére
mivel a habokra fejlesztek (nincs itt a cucc sajnos, 30 km), így első körben marad az alap h híd fék és a saccolás. Ellenáramos féket nem erőltetem most, ha ez nem elég, akkor majd meglátjuk.
Meg kap egy áram mérőt, valami visszajelzés legyen.
Igen valami pontisabb visszacsatolás sokat segítene, tudná magát szabályozni.
Már látom, h megyek velük és a helyszínen, valós adatokkal kell finomhangolni. Nem probléma, csak ehh... kicsit félkésznek érzem.
Doboz továbbra is macera, nézegettem, de ezt is netről kell sztem.
A végleges esp is csak péntekre lesz itt, addigra a programot igyexem összerakni. Kap egy alaplapot, arra megépítem, azt rögzítem majd a dobozba. -
draco31
tordaitibi #100758 üzenetére
Rendben, Köszönöm!
Igen, magam dolga lesz.
Akkor összerakom egyenlőre így, bár várok kicsit jobb időre, nem ebben a melegben, és szerzek be 1.5-es vezetéket. -
draco31
tordaitibi #100751 üzenetére
Értem.
Kár, hogy nem tegnap kérdeztem meg, épp ma voltam villanyos bolt közelében. Ez csak azért szempont, mert 30km-re van a legközelebbi.
Azt hiszem 1db 16A kismeg van az egész házra, ez egy örökölt vályogház, eddig még telek rendbetétel volt, a házzal semmi foglalkozás, csak az óraszekrénybe rakattam egy konnektort, ami kapott oda külön egy 16-os kismeget.
Csak 16-os kismegem van itthon, (egy éve volt nálam komplett villamos felújítás, így maradt meg) üveg biztosítékaim viszont vannak, egy időben mindent elromlott cuccot szétszedtem, hogy jók lesznek még az alkatrészek.
Szerencsére foglalattal szereltem ki jó párat.
Hirtelen a tervem, fogni egy kötődobozt, ezt kb a fali konnektor után fél méterre, biztos ami biztos, mind a két szálat biztosítom. Van itt jó pár 230v 3.1A-es.
Próbanyákom, vagy mi az a lyukacsos lap, olyanom nincs, így egy műanyag lapra rakom rá a két foglalatot a dobozon belül. Kábeleket meg úgy rögzítve, hogy ne lehessen kihúzni a dobozból. A másik végén meg akkor ott a kb. 4 méter vezeték, amire megy egy T elosztó, abba meg megfér a két táp.
Monitor vagy TV sem lesz ezen, azt csak a beszerelés idejére viszek oda egyet egy külön hosszabbítóval. ( ötödik szomszéd telek ez tőlem, falu)ViZion
Ez van most kéznél, meg ugye kb ez semmire nem jó gondoltam felhasználom erre a célra. De körülnézek még azért, lehet van vastagabb, és akkor nem kell biztosítással szórakozzak. -
draco31
tordaitibi #100749 üzenetére
Elnézést, rosszul raktam fel a kérdésem.
A 2 x 0.5-ös sodort MTL-ből 230v-os hosszabbító készülne.
Erre a kábelre lenne dugva a két 12 voltos tápegység. Egyiken van a központi egység, másikra meg 3 vagy 4 kamera, az még nem dőlt el.
De mindkét táp 12V 2A amit tud leadni maximálisan. -
laed
tordaitibi #100739 üzenetére
Akad olyan, amelyik sokat zabál, lehet 1 pár óra alatt kimerülne ha a helyzet úgy hozná. Ennek csak ez a buktatója. Mérni kéne..
ViZion
tordaitibi #100734 üzenetére
védelemre autós 40 A relé lett, ócó, kell még egy dióda, egy led, meg egy ellenállás.
Mezei autó akku, 14 V körüli max fesz kehet, de nem tűnik újnak már.A mechanikai terhelés közel azonos, de ha tudnám az rpm-et az pontosabb vezérlést szülne...
A jelenlegi vezérlést mértem a motor felé, 6-6,3 V majd -3 V körül volt, amikor fékezett. Ez rövidzár lehetett és ezt mutatta?A h-hídban kimeneti oldal rövidzár védelem van... mondjuk azt lehetne, h a hídtól elvenni a tápot és a motort akkor összezárni, de rizikósnak tűnik, ha vmit félreprogramozok
PeterZZ
kezdő
tordaitibi #100696 üzenetére
Koszi a felajanlast, kicsit messze vagy. (Krakko)
Reggie0
tordaitibi #100680 üzenetére
Latom, de 1978 sem ma volt, amikor mar igy hasznaltak.
Amugy az elektrokemiat elegge elhanyagoljak normal villamosmernokin, ha csak nem arrafele szakosodik valaki.
Ez olyan, mint a 220 vs 230 volt.
Minél gyakorlottabb szakember valaki (értsd minél régebben van a szakmában, öreg szakik mellett) annál nagyobb gyakorisággal mond 220 V-ot
Az elem nekem is az egyszerhasználatos áramforrást jelenti, az akkumulátor meg a többszörhasználatost
Az a zavarbaejtőnek szánt kérdés pedig, hogy a tölthető elem akkor szerintem meg micsoda, nem rendíti meg a világnézetemet
Reggie0
tordaitibi #100670 üzenetére
Pedig eleg regi, mar a 80-as evek kornyeken is ugy targyaltak, hogy van primer elem es szekunder elem. Az utobbi a toltheto, azaz az akkumulator. Az uzemanyagcellat is emlitik tuzeloanyag-elemnek.
Peldaul itt van a Horvat-Sors Kemiai aramforrasok es alkalmazasai szakkonyv: [link]
Az lektoralta, akinel majdnem diplomaztam.Amit a gugliban talalsz az pont a koznyelv, nem a szakmai.
Tamy
tordaitibi #100667 üzenetére
Igen, ez eddig is működött, csak a saját gyári töltőikkel, amik 65 W-osak.
Reggie0
tordaitibi #100666 üzenetére
De, az is elem. Foleg a szakmai nyelvben.
ekkold
tordaitibi #100526 üzenetére
Esetleg melegítés is segíthet.
leweegee
Logikázd ki merre forog a forgórész, és azzal ellentétes a csavarmenet. Egy csődarabbal lehet plusz erőkart adni a történethez. Ha nem sürgős áztatsd meg petróleumban az egészet egy napig, utána könny(ebb)en lejön.
leweegee
tordaitibi #100524 üzenetére
Normál menet van rajta elvileg, tegyél rá egy krovafejet és koppints oda egy jó nagyot, az segíthet.
laed
tordaitibi #98330 üzenetére
Minek wifi egy bojlerbe..?
Az semmi, de itt a nyár; de minek WIFI a ventilátorba??
Pedig van amelyikben van. Nem mondom, a távvezérlés jó dolog; de az egyszerűen megoldható infrán.... -
laed
tordaitibi #100502 üzenetére
Tegyél fel "gagyinak mondott" Roll-t.
Az ár nem garantál semmit. Sérülhetett az (EP)ROM, ha van.
Már ha a méréseid helyesek. -
aujjobba
tordaitibi #100510 üzenetére
Nem erzekel valami akadalyt? Allitolag olyankor kicsit visszakoznak ezek.
Amugy viccen kivul a taviranyito elemcseret megprobalnam, vagy reset, gondolom lehet. -
aujjobba
tordaitibi #100506 üzenetére
Ahhoz a kapcsolosorhoz nincs valami leiras? Hatha valami elallitodott rajta.
tordaitibi #100505 üzenetére
Nem látom ennyiből, mi ez. Mi van ráírva a MCU-ra?
Idene küldd
(Kivéve, ha találunk rászoftvert... ott mellette a 6 tesztpont nekem gyanús.)
ViZion
ha menet közben megállítod, akkor is ez a hiba, vagy csak a végállásnál?
ha a végállás kapcsoló helyére vmi kapcsolót bekötsz, azzal megállítod, akkor is ez van? -
47 ezer az nem is drága. Meg az ár se garantál semmit.
Jobban érdekelne, hogy egy MCU-ban mitől változik meg a szoftver. -
tordaitibi #100497 üzenetére
Akkor mi marad : mikrovezérlő?
tordaitibi #100489 üzenetére
A step-down sokat vesz el, az már tavalyról megvan
Akku pedig akku, nem natúr cella, védelem van rajta. Van egy MPPT modulom is, persze az is gagyi, 5V kimenetű.
tordaitibi #100487 üzenetére
Voc-t pont tudom, 2,5V körül mind.
"Vagy mivel lehet nem ér ennyit az egész, fogod ad-hoc sorolod-párhuzamosítod és használod, annyit tud amennyit."
Erre gondoltamÚgysincs közte két ugyanolyan.
(Na jó, egy 4-5db van, talán két sornyi.)
"2 párhuzamos sztring között azért ne legyen 50% eltérés mert akkor a magasabb feszültségű elkezdi fűteni a kisebbet, "
Köszi, ilyenre gondoltam!Pont emiatt volt +1 dióda a végén, és azért volt gyanús, mert üresen elég jó fesz van, tölteni meg annyira azért nem acélos.
ekkold
tordaitibi #100459 üzenetére
Modelleztem ilyesmit TINA-ban régebben. Több működőképes verzió is volt, de valós áramkörként azonban nem készült el. Műszakilag nem olyan nehéz probléma mint amilyennek elsőre tűnik.
Az egyik legkönnyebben megvalósítható elv:
Építünk egy szinkronegyenirányítót, azaz egy olyan graetz-et ami FET-ekből van összerakva. Ez nem nagy kihívás, 50Hz-en akár egy kicsi trafóról is vezérlehtők a FET-ek, de van erre cél-IC is, az ára sem vészes.
A szinkron egyenirányítóról azt kell tudni, hogy visszafelé is működik. A DC oldalán ott lesz a graetz-re jellemző (félbehajtogatott szinusz) hullámforma, ezt kell meghajtani egy áramgenerátorral (ami célszerűen kapcsolóüzemű, mondjuk egy 400v-ról működő step-down konverter).
Persze ez így négyszögáramot tolna bele a hálózatba (de amúgy működne ez is), az áramgenerátort ezért úgy kell módosítani, hogy a kimenő árama a pillanatnyi kimenő feszültségével legyen arányos. (gyanúsan hasonlít egy PFC cél-IC működéséhez)
Ha az áramgenerátor jó, akkor ez automatikusan rövidzárvédett is, méghozzá visszahajló karakterisztikával.
Persze ki kell egészíteni ablak komparátorral, hogy csak adott feszültségtartományban dolgozzon, meg figyelni kell a frekvenciát is, tehát vannak még megoldandó részegységek. De részegységekre bontva, nem tűnik megvalósíthatatlannak , akár házilag sem.Annak idején műterhelésnek terveztem ilyesmit, hiszen ha a készülék amit terhelek ugyanarról a hálózatról megy, mint ahová visszatáplálok, akkor összességében nincs visszatáplálás, viszont megspórolható egy csomó energia - főleg ha kW-os teljesítményekről van szó.
Reggie0
tordaitibi #100467 üzenetére
En azert nem felek a HV akkutol, az van a kocsikban is
12-24V-rol valoban nem jellemzo visszatermelni, 48-96V-rol mar inkabb.
UI: Amugy pont most bontottam ki megtartasra egy osregi apc smart ups 2000VA trafojat
Reggie0
Igazabol transzformatoros is lehetne, annak ebbol a szempontbol nincs jelentosege. Nyilvan a halozati parameterekbe kicsit beleszol.
tordaitibi #100444 üzenetére
Itt jelenleg gigabit van, de 2.5G-re epitem mar a halozatot, ezert kerdezem. Van egy szerver is, amirol idonkent nagy adatmennyiseg van mozgatva, igy a tempo es a zavarmentesseg fontos. Most a falon 1-1 ponton van felfogatva. Azt meg tudom csinalni, hogy az erosaramu kabelek csatornaja alatt viszem ~10cm-el egy vekonyabb csatornaban ha az jo lehet meg.
Ezt mi is tapasztaltuk, 100+ méteren átmegy a háló, csak lassabb. Volt olyan cuccunk, ami képet visz át UTP-n (VGA-t), annak a zajszintje nőtt brutálisan, 120 méteren már csak kisebb felbontás ment, de rövidebben a FHD simán. (Ipari környezet)
PROTRON
Naja, a lankábel gyártók azt írják, hogy csatlakozási pontok között egybehúzva 90-100 méterig garantálják a cat5e vagy jobb kábel anyag esetén a min 1gBit/s és 0 ms pinget a szakszerű szerelés és hálózat esetén.
Ha ennél hosszabb, akkor már nem garantálnak semmit, sőt, kifejezetten azt írják hogy megerősítés lehet szükséges. Tehát hogy nem csak "tolás", hanem hogy aktív toldó elem válhat szükségessé, ami persze nem csak rack szekrényt jelenthet.Egyébként a jobb cat6 kábelek 45m-ig még a 10gBit/s-et is kb garantáltan tudják a szakszerű telepítés esetén, de a gyártóknak nem sikerült globális standard specifikációt összeállítani.
PROTRON
tordaitibi #100427 üzenetére
Lehet kicsit félreérthetően írtam.
A lakáselosztóban lévő PE és N szétválasztás és a dugaljak, valamint a legújabb ÉV előírások szerint már a világításra is rárakott áramvédőkapcsoló rendesen meg fog védeni.Én arról írtam, hogy társasházi lakásoknál, ahogy írod, a főelosztótól 3 emeletnyi függőfolyosón és 20 méternyi adott szinten lévő fővezetéken, mire a lakásodhoz elérkezik, lehet benne vagy 20 kötési pont. Ha ezen a fővezeték szakaszon mondjuk egy eresz csatorna munkálat közben véletlen elvágják a PEN vezetőt, vagy az egyik elágazó dobozban elpattan az 50 éves kötési pont.
Na akkor lép elő a fenti helyzet, hogy a hibahelytől hátra lévő hálózaton minden lakásánál a közös pont veszélyessé válik.
De addig is ahol a fővezeték felújítást a társasház nem csinálja meg és még 4 vezetős a fővezeték hálózat, ott minden lakás szabványosításnál a lakásokhoz a folyosói méretlen elágazó dobozban lévő PEN kapocsból elindítják a nulla vezetéket és külön a PE védővezetéket és a lakásba már szeparáltan érkezik, ahol nem közösítik újra.
baly81
tordaitibi #100429 üzenetére
Amúgy semmi baj az aluval... 100 évig bírja.
Magával az alu vezetőérrel nincs is nagy gond, az általad felsorolt kritériumokat figyelembe véve. A szigeteléssel annál inkább! Most cserélem az 55 m2-es , és 55 éves lakásom vezetékeit és egy-egy szakasznál még a szigetelés-ellenállásmérőm is kiröhög, hogy arra a vezetékre egyáltalán rá mertem rakni...
MM falkábelről van szó.
Az érdekes a dologban, hogy egy-egy kéteres vezeték szigetelése olyan rideg, hogy amikor kicsit ívelek rajta, hallatszik, hogy ropog (repedezik rajta a szigetelés). Másik szakasz meg érzésre teljesen vállalható, bár a műszer nem ezt mondja. Még egy helyiségen belül is változik, pedig látszólag ugyanazt a típust rakták be. Egy 250V-os DAR (dielektromos abszorpciós tényező) tesztet futtatva legtöbb esetben 1,0 vagy az alatti értéket kaptam, ami QRVA sz@r. -
A bejövő 3 fázis egyik fázisa van ilyankor a lakás többi fogyasztójához felhasználva vagy a 3 fázisra külön-külön lehet rákötve egy-egy helység?
Ha megnézem a képet balról-jobbra haladva akkor olyan, mintha:
- a 4 kismegszakító együtt a nulla+3fázist kapcsolja, ez jön be a lépcsőházi szekrényből
- a 3 kismegszakító együtt a tűzhely 3 fázist kapcsolja
- a további 5 kismegszakító külön-külön a helységek áramköreit kapcsoljaRánézésre mintha a bejövő nulla+3 fázis 4-es megszakító blokk aljáról felmenne a 3 fázis vezeték a sütő 3-as megszakítójára, mint bejövő 3 fázis. Viszont tippre felül ez van átkötve a másik 5 megszakító bemenetére is, de nem sikerült lefotóznom, hogy milyen elosztásban. Szóval ... a 3 fázis mindegyike fel van használva ilyenkor az egyfázisú kábelezéshez?
Ilyenkor 3 FI kell vagy egy 3 fázisú? -
Batman2
tordaitibi #100397 üzenetére
Sajnos azt nem tudom, hogy milyen pfc van benne, ezért meg nem szedem szét, hogy belenézzek.
Egy TVnél már megjártam maszek négyszöges inverterrel próbálva, igaz előtte egy módositott szinuszosról ment pár évig, csak az egyszerű saját készítésü nyírta ki. -
turho
tordaitibi #100367 üzenetére
A vége 14-14.5 volt lesz, emelném kell Deshroud modhiz a fordulatot vga-n mert lassabb Be Quiet 12 cm ventijeim voltak itthon, ezért melegebb mint vártam.
turho
tordaitibi #100364 üzenetére
Beizzítottam 16-on, bírja....
And
tordaitibi #100314 üzenetére
Úgy tűnik, hogy ezt neked találták ki: [link].
Tyrel
tordaitibi #100277 üzenetére
Köszi mindenkinek! Nem gondoltam, hogy ez ilyen bonyolult
A szóban forgó kamera egy Reolink B440, amiben gyárilag van akkumulátor és a hátulján van egy USB-C port. Ezen keresztül lehet tölteni vagy bármilyen telefon töltővel (nem is jár hozzá adapter gyárilag), vagy ugyanide bedugható a hozzá tartozó napelem.
Sajnos a kamera egy erdő szélén van, a magas fák miatt pedig nagyon rövid ideig éri közvetlen napfény a környezetét, ezért a napelem kevesebbet tölt rajta mint amennyit fogyaszt, így idővel lemerül.
Mivel vezetékes áramot sehogy nem tudok eljuttatni a kamerához, arra gondoltam hogy megpróbálhatnám a napelemek számát növelni, a fent említett módon (akár 3-ra is).
Nyilván így elfordulhatna, hogy egyszerre akár 2-3 napelemet is közvetlen napfény ér (egyébként szórt fényben is adnak le áramot, csak nagyon keveset), és a miatt aggódtam, hogy ilyenkor nem térhet-e el nagyon az együttes feszültség az 5V-tól, mert gondolom annak a kamera nem igazán örülne.
Ha az együttes áramerősség túl nagy, azt gondolom tudja kezelni a kamera elektronikája.. nem? Ha bedugom egy 140W-os GAN töltőbe arról is csak annyi áramot vesz fel amennyit akar... Naívan azt feltételeztem a napelemekkel is ugyanez lenne a helyzet.
leweegee
tordaitibi #100249 üzenetére
baly81
tordaitibi #100254 üzenetére
& hcl
így van!Ezért is írtam...
Emlékeim szerint 6,5 × 4,4 mm...
És a center pin is mélyen van ezeknél! 👍 -
baly81
Emlékeim szerint 6,5 × 4,4 mm-es DC csatlakozóval vannak ellátva. Tolómérővel mérve, a kapott értékekkel keresnék.
Közben látom megelőztek... Úgy emlékszem, hogy a Lenovo-é ettől nagyobb, sőt azt hiszem az a legnagyobb. Ez ettől kisebb, de nincs már meg az LG monitorom, így nem tudom megmérni.
Régebbi Lenovo laptopoknak van ilyesmi tápcsatlakozója, ott 7.9x5.5 M csatlakozónak hívják (a 7.9x5.5 a méret, az M meg a male rövidítése).
Ha nem ez a mérete, akkor méret alapján tudsz keresni.
Reggie0
tordaitibi #100216 üzenetére
Engem jobban zavar a DC 500-600V-on, hogy az mar szeret a levegon is atugrani, meg mielott ived lett volna
ekkold
tordaitibi #100183 üzenetére
Ez ilyen árnyékolt, nincs hozzáférés semmihez. [link]
Inrush current /mi ez magyarul/ nem kell méretezni?
ekkold
tordaitibi #100167 üzenetére
A kitöltési tényezőt is figyelembe kellene venni, de azt nem tudhatod, hogy pl. az AC árammérő, ami szinusz jelhez, és effektív értékhez van kitalálva, az mit kezd egy PWM jellel (ill. az abból kialakuló áram-hullámformával). A DC árammérő pedig - ha nem sima DC-t mérsz vele, akkor átlagértéket szokott mutatni. Ezen kívül a trafónak van meddő teljesítménye is, az ahhoz tartozó áramot is beleméred a primer tekercsnél, viszont a DC oldalon ez csak minimális többletet jelent, mivel ez a rész nem jelent valódi fogyasztást.
Tekercs nem ohmikus, szerintem ott lesz valami kavar. De csak tipp.
tordaitibi #100161 üzenetére
Ja. Ha nem lenne bontott lítiumakku meg a többi cucc úgy amúgy itthon, én se csinálnék ilyesmiket. Több ilyen eszközöm van már lítiumra átalakítva, csak pl. a Genius DX6010 egér helyből menne 5V-ról is, abba csak be kellett tenni egy AA cellát, meg egy TP modult, el is fér az egész az elem helyén.
A NiMH és hasonlókkal az a bajom, hogy külön ki kell venni, töltögetni, és hamar tönkremegy. A lítium nem, és az eszközben is lehet tölteni. (A nikkeles mindig akkor merül le, amikor macerát okoz)
laed
tordaitibi #100117 üzenetére
Most Neked magyarázzam?
Lehet még fordított polaritás, vagy váltóáram az egyen helyett.
Ezeknek az elektronika mindig nagyon örül. -
7Sony7
tordaitibi #100099 üzenetére
Teljesen jó, köszönöm!
Dr. Szilikát
tordaitibi #100084 üzenetére
Itt van egyébként, az érdekesség kedvéért, specifikálva van 50 és 60 Hz-re is:
Reggie0
Lehet a kisebb motor a nagyobb huteset hajtja csak. Ilyet szoktak alkalmazni olyan motoroknal, amelyek a nevlegesnel sokkal kisebb fordulaton sokat hasznaljak, vagy poziciotartasra is hasznaljak es a sajat tengelyre helyezett ventillatorlapatok nem adnanak elegendo hutest.
baly81
Szerintem ez olyan motor lenne, amelyet 50 és 60Hz-es hálózatra is tudsz kötni, csak nyilván eltér a fordulatszáma és a teljesítménye. Ezért vannak két oszlopban az adatok.
t72killer
tordaitibi #100082 üzenetére
Igen, nem is a victron árával van gondom (főleg, hogy a közelben nem ritkán előfordul használtban is kb féláron), csak jó lenne vmi kisebb-kompaktabb.
mezis
tordaitibi #100060 üzenetére
Okos teló.
Reggie0
tordaitibi #100046 üzenetére
Nem 50Hz trafos termeszetesen. Ha trafos lenne, nem merulne fel az igenye
Amugy FSP Champ 2K R.
De a mondandom lenyege: Egy trafo sosem art, azzal tuti a levalasztas barmilyen UPS-e is van az embernek.
Bar most, hogy szobakerult van egy ezer eves 2-3 kilowattos APC smart UPS-em, amibol tudok trafokat banyaszni, de az nem 1:1 lesz az tuti.
baly81
tordaitibi #100056 üzenetére
Én a zsákos anyagot pl vakolatra értettem főként. Februárban kértünk ajánlatot egy épület vakolási anyagára, zsákos bruttó 2550Ft/ 40 kg zsák (Cemix premium 2012). + br.55EFt kiszállítás KCR-ezve. Többlet munkaerővel, járulékokkal, plusz idővel számolva kb. 150-170 EFt volt a többletköltség egy Kádárkockánál.
A környezetemben lassan mindenki mixeres betont vásárol (pl. alapnak és koszorúnak is). Ha mindegyik anyag fuvarköltségét beleveszed, más szorzók jönnek ki. Munkaerő (több ember) / munkadíj / járulékok / idő mind módosít. Természetesen drágább a zsákos, mixeres, de ha mindent beleveszel nincs annyi különbség. Főleg amiatt, mert a munkabér elszaladt. Ha magadnak csinálod, családdal, barátokkal kalákában, akkor persze más. De a jelenlegi építési szabályozások, (e-napló, felelős kivitelező, stb.) ugye ezt nem teszik lehetővé. -
ViZion
tordaitibi #100052 üzenetére
"Pláne építkezéseken."
Ez meg annak is köszönhető, h pl. én is mondtam a kőmérgesnek, h itt nem fognak betont keverni, mert mindig itt marad egy IFA plató sóder, meg rámköt 4 mázsa cement. Mixerbeton és a home made DIY betonkeverőt sem kell idecibálnia...
De hát a'drágább... Nem annyival, mint hogy utána én szívok a sóderrel és a cementtel.
Amikkel betont kevertek anno, csoda, h nem volt minden építkezésen haláleset... -
pjen
tordaitibi #100048 üzenetére
Még a kétezres évek elején is láttam olyan elektromos tervet, ahová nem volt Fi tervezve. Egyébként érdemes Hámori Albert vlanyszerelés könyvét olvasgatni. Levezeti miért halhatsz meg a .űködő Fi mellett.
pjen
tordaitibi #100005 üzenetére
Nehogy azt hidd. Madardomb a 90 es években épült szinte sehol nincs, ahol az eredeti tulaj lakik. És akkor még a panel házak ezreiről nem is beazéltem ahol normális föld sincs.
Reggie0
tordaitibi #100011 üzenetére
"És a kondenzátor is bennük van, valahová illik fixálni a szekunder kört, ne lebegjen valahol az univerzumban."
Nem kotelezo, csak eppen annyira, hogy atmenjen az EMC-n. Ha jo a dizajn, akkor atmegy kondi nelkul is. Pl. orvosi minositesu tapokban sokszor nincs is, mert a kapacitiv csatolas merteket es a szivargoaramot is erosen korlatozza a szabvany. Szoval meg lehet ezt oldani, csak nyilvan picit dragabb lesz.
PROTRON
tordaitibi #100031 üzenetére
Oké, köszi a teljeskörű kifejtést. Erősáram terén egyre nagyobb az igény a központi áthidalási lehetőségekre otthonokban is, ezért kérdezek. Sokaknál nem csak az energiaszámla csökkentés a cél.
A számítógépekhez nem mindenki csak a 3-5 perc áthidalást biztosító 850vA-es egyszerűbb, de már tisztán színusos kimenetű UPS-eket használják. Ezek ugye nem on-line kivitelűek, van nekik átkapcsolási idejük, így a belső felépítésük természetesen megfelel ahogy írod.
Viszont a nagyobb teljesítményű, erősebb VGA-kal szerelt PC-khez, vagy kisebb teljesítményű, pl kazán szivattyúkhoz, meg egyéb érzékeny készülékekhez sokan használnak vagy tisztán színuszos invertert külső aksival, vagy olyan erősebb, gyárilag egybeszerelt, on-line, kettős konverziójú UPS-eket, amikhez az érintésvédelmet viszont szerintem már inkább inverter "típusú" oldalról kellene megközelíteni, ha nem csak 1 dedikált fogyasztó van közvetlenül mellette. De lehet akkor is.Ezért érdekelt, hogy napelemes alaprendszer miatt léphet fel a kisebb mértékű DC áramszivárgás miatti vakság lehetőség, vagy inkább a kettős konverziójú, tehát 0 ms átkapcsolást biztosító inverterek alap sajátossága. Ugye ez ott is nagyon problémás, ahol előre egybeszerelt "UPS"-nek van valami kategorizálva és erre hivatkozva nem foglalkoznak a problémával, de a gyártó valójában nem tisztázza a doksiban hogy van-e benne megoldás a földfüggetlen alap szitu kezelésére, vagy egyéb módon biztosítva hogy elegendő "A" típusú ÁVK-t használni akár a betáp, akár a tovább induló alhálózaton.
Jelenleg én a következő következtetéseket vonom le:
1-es eset: beüzemelek 1 db kb 850VA-es, tisztán színusos de egyszerű, gyárilag akkumulátorral bele szerelt, egybeszerelt UPS-t.
Eredmény: csak 1 db fogyasztó készüléket köthetek rá, pl PC-t a monitorjával, mert akkumulátoros üzemben felléphetnek érintésvédelmi kockázatok, van 5-10 perc áthidalási időm átlagos teljesítményhez, mivel kicsi a gyárilag beleépített aksi.
Alapvetően a UPS-nek a végberendezés közelében kéne lennie, hogy ne legyen köztes kábel szakasz, szintén az érintésvédelmi téma feszegetése miatt.
Ez esetben a betápon lévő "A" típusú ÁVK megfelel, nagyon alacsony a kockázata a halálos sérülésnek.
Ha messzebb van a fogyasztó a UPS-től, akkor a köztes kábel szakasz megsértésének kockázatát kezelni kell, elvileg kéne a kimenetre legalább "A" típusú ÁVK. De még azért kellene PEN relé is, de nem kötelező amíg csak 1 fogyasztót kötök rá.
Példa: nem akarom a párás kazán helyiségbe rakni az egyszerűbb olcsó UPS-em.2-es eset: 1 db, kb 3000VA-es, tisztán színusos, kettős konverziójú, on-line, csak akkumulátoron keresztül üzemelő, de gyárilag akkumulátorral bele szerelt, egybeszerelt UPS-t.
Eredmény: továbbra is csak 1 db fogyasztó készüléket köthetek rá, pl PC-t a monitorjával, de az akkumulátoros, betáptól mindig független üzem miatt alapból felléphetnek érintésvédelmi kockázatok, van 10-30 perc áthidalási időm átlagos teljesítményhez, mivel kicsi a gyárilag beleépített aksi.
Emiatt már 1 fogyasztó esetén is foglalkozni kéne az érintésvédelemmel, akkor is ha közvetlenül mellette van a UPS.
Ha a gyártói dokumentáció egyáltalán nem foglalkozik az érintésvédelmi felvetésekkel, akkor a PEN relé elengedhetetlen, ami mellé kell az ÁVK, ami 1 fogyasztó esetén még "szódával elmegy az A típusú" kategória.
De ha már több fogyasztót kötünk rá, kellene a "B" típusú.
Ha a gyártói dokumentációban szerepel megfelelő műszaki megoldás a földfüggetlen helyzet kezelésére, akkor 1 db rákötött fogyasztó esetén elegendő lehet a betáp előtt lévő "szódával elmegy az A típusú" ÁVK kategória.
Ha többet kötünk rá, akkor a kimeneten is fixel lennie kell "B" típusú ÁVK-nak, ha frekiváltós az eszközöm, akkor "B+".3-as eset: 1 db tisztán színuszos inverter, akármekkora külön rákötött akkumulátorral, akármekkora VA kimeneti teljesítménnyel.
Ez esetben az érintésvédelem szempontjából teljesen mind1 hogy hány fogyasztót kötök utána és hogy mekkora a kábel szakasz, mindenképp kezelni kell a földfüggetlen kimenő hálózat miatti érintésvédelmi problémát. Oké, sokak szerint 1 db, közvetlenül mellette levő dedikáltan rákötött fogyasztó esetén még elvileg nem kritikus, de szerintem már ott is kellene.Haszon: én mondom meg mekkora kapacitást fizetek ki, valamint 0ms átkapcsolási idő.
Hátrány: drága az ÁVK. -
Dr. Szilikát
tordaitibi #100015 üzenetére
Épp ebből indult ki a téma, amikor írtad, de nem az 5-20 V miatt kell aggódni egy fürdőkádban, hanem például egy kis vacak trafó miatt, amit ha szétszedünk, nem egy komoly szigetelés választ el a hálózattól, amire rálátásunk sincs, nem tudhatjuk.
Ez szakmai szemmel tekintve is van annyira félelmetes, hogy fürdőkádba inkább nem kérjük (a töltés alatti telefont).
Ha legalább szemre is elválasztott, egymás mellett szeparált tekercselésű, biztonsági kivitelű trafó lenne (persze, oda akkor sem), de ez nem nagyon szokás ebben a műfajban.
PROTRON
tordaitibi #100022 üzenetére
Igen, ez a része világos, az érdekelt hogy a működés szempontjából ennél a változatnál is "B" ÁVK kellene mint napelemes rendszer esetén?
Nyilván az egész szünetmentes elé bekötött "A" ÁVK nem jelent életbiztosítást ilyen szempontból, de a kimenet utáni szakaszon ha csak PC-ket köt rá a delikvens? -
ekkold
tordaitibi #100025 üzenetére
Valóban többnyire közös katódos kivitelben érhető el, de azért létezik közös anódos is.
Kisjelű/kisáramú diódák esetén pedig nem ritka...
[link: BAT54, BAT54A, BAT54C, BAT54S] -
Neked is, meg mindenkinek is köszönöm a választ
Tudom, hogy mi ez, meg a használatával is tisztában vagyok, csak azt nem tudtam, hogy van-e valami neve (mint pl. a négyes diódának a graetz híd), vagy csak simán kettős dióda a neve.
Barret001
100V egyenáramot rendszeresen fogdosom.
PROTRON
tordaitibi #100010 üzenetére
Amúgy ha valaki odahaza csak egy sima 3kVA-s, kettős konverziójú, on-line szünetmentes tápegységet használ, de arra nem 1 db PC-t és a monitorját köti rá, hanem hosszabbítóval elviszi 2-3 szobába további PC-ket, routert, "tartalék" állólámpa világítást, etc rákötni mert nagyobb aksival használja.
Akkor az nem kérdés hogy ugyanúgy érinti az érintésvédelmi probléma kör (amire pl lehet PEN relével válaszolni), de a "B" típusú ÁVK problematika is érinti? -
Dr. Szilikát
De itt más a kontextus. Fürdőkádban, vizes bőrfelület.
Többször fogtam kezet a fázissal, pontosan azért tudom, mekkorát képes rúgni, persze az is függ az adott helyzettől, mekkora áram kínál meg. Mondjuk az ujjamnak egy kis felületén és még az sem mindig semmi.
De ilyeneket elképzelni vízben, fürdőkádban, az már brutális, senki nem akarja.
Ugyanakkor szobában, száraz lábbeli, szigetelt burkolat, bármikor megfogom a fázist, hiszen korrekt szigetelésem van a talaj felé.
PROTRON
Ha van AVK, márpdig egy nem 60 éve szerelt házban tuti van, és tegyük fel a töltőben lévő potenciál rögzítő kondenzátor valamennyire átvezet, akkor az avk azonnal leold.
Csak erre az 1 dologra reagálnék...meg kellett néznem a naptárat hogy nem ápr. 1.-e van...hidd el hogy az általad gondolt nagyságrendet szorozd meg 10 nagyságrenddel és emeld a négyzetre, akkor talán megkapod a tizedét annak hány "modern"-nek titulált lakásban nincs ÁVK.
Ismerek olyan villanyszerelőt, aki 20 éve van a szakmában és szakmai álláspontja hogy felkéne kötni aki kitalálta az ÁVK-t és inkább felelős eszközhasználatra akarná oktatni az embereket...neki odahaza nincs is ÁVK és minden ügyfelének azt mondja hogy lehúzás, beépíti, de szakmai véleménye hogy csak lehúzás. Ilyen hozzáállások mellett nehéz az embereket rávenni dolgokra...Az adott helyszínen az a kérdés, hogy miért merült fel a "foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett" nyomozati eljárás...lekopogom, még nem kellett ilyenben részt vennem, így nem tudom hogy áramütés esetén automatikus-e ennek a scenáriónak is a kivizsgálása.
Vagy esetleg arról van szó, hogy teszem azt volt elektromos hálózat felújítás, volt új ÁVK és még se védte meg, ergo a villanyszerelő szakmaiságát bíróságnak kell kimondania...Nyilván a családot nem fogjuk zargatni, de majd azért remélem az újságíróban lesz némi szakmai érték és kikeresi a nyomozás eredményéből a fontos dolgokat is, nem csak azt hogy milyen volt a kilincs színe...
tordaitibi #100000 üzenetére
Dr. Szilikát
Nem is a törpefeszültség aggályos, de én nem szívesen bíznám az életem a primer-szekunder elválasztó szigetelés ismeretlen minőségére például.
Szoktak még hivatkozni a panelon látható szigetelési távolságok be nem tartására, illetve kritizálni az olcsó daraboknál.
Alábbi egyszerű gagyinak számító rajz, csak most ezt találtam, ami szemlélteti, hogy szokott lenni egy zavarszűrő kondi a primer-szekunder között, ami csak megfelelő minősítésű lehet, feszültségre túlméretezett, kV-os nagyságrendű. Sok áramot nem enged át, de azért a fürdőkádba ilyet sem kérnék, biztos, ami biztos alapon.
Másik kritikus rész maga a trafó szigetelésének biztonsága. Az optocsatoló nem olyan vészes, nagyon jól szigetel elvileg, villámlásnál szokott áthúzni inkább.
Köszi a kedvességet, de Zalából nem nagyon érné meg elmenni érte. Pont Pécelen vettem az első autómat, azóta sem jártam ott. :)
PROTRON
tordaitibi #99978 üzenetére
Igen, mindenki abból indul ki hogy bármikor elmegy az ósanba azt megveszem, de amikor ott van akkor meg azért húzza a száját hogy 500 huf és úgy is kipukkad mire kivisszük a strandra.
Az én villanyász kollégáim sem értik meg hogy valójában mennyi a rárakodó teher az ő munkájukra mire a főnök kifizeti a számlákat...
[CS]Blade2
tordaitibi #99965 üzenetére
Szétnéztem közben, a kazáncsere előtt vezetékes ugyanilyen volt, és még megvan, de abba százvalamennyi számú van, a lényeg, hogy 1kOhm-os. Az gondolom kevés, de C tervnek lehet, hogy jó lenne, gondolom maxra tekerve mérne valamit, csak nem tudnám arról nézni a szobahőt, mert valótlant mutatna, de használható lenne, csak meg kellene jegyezni, hogy mondjuk 3°C-ot csal, a kijelző 28°C az a valós 25°C mondjuk.
Mértem ezt a régi 2007-es vezetékest, meg egy másik példány Q3RF-et, ott fix értéket tudok mérni, nem mászkál.
Úgy van akkor ezeknél, hogy teljesen lecsavarva közel nullának kell lennie, és maximumra csavarva kellett volna 3kOhm-nak lennie?
A másik példány 22,9°C-ot mutat gyári középállásnál. A rosszat kb. 1,75kOhm-ra tekerve szintén 22,9°C-ot mutat.
Közben amíg írom ezt, már mászik el. Lement 0,5°C-ot lépésenként, rámértem, attól azonnal változik, most 23,6°C miután nekiért a mérő.Gyakorlatilag amíg nem mászik el a termisztor értéke mellette, addig nekem jó lenne ide egy fix, állíthatatlan 1,75kOhm körüli ellenállás?
Valamint akkor, ha jól gondolom, akkor nagyobb érték is jó, mert azoknak is van 1,75 körüli állása, csak, ha túl nagy, akkor extrém kicsiket kellene fordítani a csavarhúzóval, talán nem is lehetne pontosan kalibrálni?
[link] Itt van 10db kiszállítással 675Ft-ért. Megrendelem innen, aztán majd megjön, lesz tartalék hozzá.
Ha te küldenél 1-et, az lenne vagy 200Ft a magyar postán.
Most már kihúzzuk ezt a kicsit a fűtésszezonból manuálisan kapcsolgatva. -
szente
tordaitibi #99930 üzenetére
Ott van ez az IC annak a szalagkábelnek a tövében, ami lejön a magnó részéről. Elég zsúfolt az a rész SMD ellenállásokkal, meg alkatrész számozásokkal. De ennek az IC-nek sikerült megtalálnom az adatlapját: [link]
Donki Hóte: Kudarc esetén ez is szerepel a tervek között.
ViZion: Stilo gyári fejegysége. Sajna ezen nincs CD váltó bemenet, csak egy telefon bemenetre lehetne ráhekkelni, de az mono és állítólag nagyon gyengén szól.
Kb tudom, hogy mennyi lenne bele bármi más, azért is szeretném megpróbálni ezt. Egy 200.000 Ft-os autóra nem szeretném rákölteni még a negyedét hifire.
Aztán az is lehet, hogy apróról lövök valami olcsó de márkás fejegységet + beépítőkeret + van itthon ilyenem: [link]
Csak hát így is elköltöttem egy 20ast és nem vagyok vele előrébb és még a kormányon se működnek a gombok. -
tordaitibi #99934 üzenetére
Nekem valami Xiaomi (klón, talán Roidmi néven
) volt, hallgatható volt
tordaitibi #99932 üzenetére
Szerintem nyugodtan fogadhatunk bármibe, hogy egy ilyen FM transmitteren keresztül jobb minőségben fogja a kérdező hallani a zenét, mint azon a BT vevőn keresztül, amit ő kendácsol be a rádió magnó erősítő csatornájába
szente
tordaitibi #99927 üzenetére
Így, hogy tisztán leírtad a hátrányait, nem gáz, hogy elvetted a kedvem.
Próbálok rákeresni az IC-kre, amiket találok a nyákon, de kb semmi dokumentációt nem találok már róluk. Találtam más rádióhoz leírást, ahol 70670FS-t (ilyen alkatrészem van nekem is) forrasztották le és toldották be a kábelt.
Így szerinted működhet rendesen?
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
Cég: FOTC
