Alacsony fogyasztású házi szerver a korábbi projektekből összeépítve
Gondoltam egyet és lecseréltem a korábban már bevállt Dell 9020-as mini gépet ami eddig kis játékszerverként üzemelt.
Így szétnéztem mi van itthon. 4gen lap 4770, Dell T5810 12 magos xeonnal... ezekkel nem vagyok előrébb.. valami kisfogyasztású kell de legyen skálázható ha szükséges.
Így esett a választás arra hogy bizony befogom a frankensten gépemet szervernek, legalább kiderül mennyire stabil.
CPU: QTJ1 - ez egy kínai adapteres 10980HK ES, egyértelműen alkalmas szervernek mivel kis fogyasztású, sok magos és rendkívül jól skálázható. Aliexpressről vettem 36eft-ért ami nem kevés. Procihűtőnek a számomra legkedvesebb Thermalright extreme ultra amit ráraktam mivel ez szinte mindenre rakható annyira sokféle rögzítőm van hozzá. Korábban 5eft-ért vettem még tartalék hűtőnek.
Alaplap: Projektől marad 5eft-os félig hibás MSI Z170 Gaming Carbon Pro. Hibái pedig a következők: Ventillátor vezérlés nem működik...nem is kell neki mert nem tervezem hogy aktív hűtős legyen a szerver. Felső Pcie nem működik...szintén nincs jelentősége mivel nem is lesz benne videókártya. Szóval ez már önmagában megfelelő. Biost már korábban moddoltam a procihoz.
Ramok: kezdetnek ami marad 1x16GB Patriot 2666-os 4eft volt mivel a bordája sérült, igazából lehet le is kéne szedni róla mivel esélyesen alul fogom feszelni nem pedig tuningolni. Dual channel az kell így melléraktam valami oem 8GB-os ramot. 24GB tesztre elég, később ezt is bővítem majd. (2x16GB vagy esetleg 4x16GB még nem tudom ahogy találok olcsón)
Tápegység na ezzel meg vagyok lőve..FSP Hyper 550w-os van totál fölöslegesen és rossz hatásfokkal. Amíg nem találok valami jobbat és leginkább csendesebbet addig ez marad.
SSD-ből van egy 256GB-os Silicon Power ez eléggé a legalja kategória de tesztnek megfelel majd átköltöztetem valami jobb Samsung-ra (van 512GB-os Evo 850-esem valahol)
Oprenszer Windows Server 2025 standard szürke piacos ezer forintos retail kulccsal, otthonra elég. Bár van egy rakás Windows10/11 kulcsom is apróról de azokat ki kellene gyomálni hogy normálisan működjenek szerverként.
Gépháznak mindegy volt, valami olyan amit nem sajnálok, masszív szóval egy régi Chieftec lett amire rá tudok pakolni hiszen eleve a szerver a lomok alatt lesz majd valahol végleges helyén vagy egy szekrényben... Karbantartást majd akkor kap ha valamiért túlmelegszik vagy cserélek benne valamit. Nem fog szépségversenyt nyerni az biztos de nem is lesz szem előtt.
Itt a cmos clear-t a resetre kötöttem mivel hozzá fogok kezdeni a tuninghoz azaz inkább optimalizálásnak nevezném mert nem az extra teljesítmény hanem inkább a hatékonyság növelése lesz a cél.
Pár érdekes dolog:
Windows server 2025 valamiért nem rakott fel drivereket elég sok dologhoz. Illetve a Lan driver is valamiért nem a megfelelő ment fel rá azaz 219-LM-et rakta fel a 219-V helyett bár lehet a bios modhoz van köze. (corporate management engine került fel rá, ez miatt Xeonnak ismeri fel a procit némely program)
A Biosban hagytam alap beállításokon a proci dolgait, azaz semmi tuning semmi alulfesz még. Ennek az az oka hogy ki akarom tesztelni alapon mennyire stabil így a rendszer.
Szóval egy hét után az alábbiakat tapasztaltam:
A CPU ereje alapon bőven overkill. Beton stabil volt az egész. A szerver pár játékossal is maximum 40w fogyasztást hozott de csak akkor ha pályát generált a játék. Intel XTU benchmark alatt 170w-ra is felkúszik. Utóbbi esetén persze fél perc után throtlingol is bár ez nem életszerű terhelés.
Alapból 20-25w között mozgott a fogyasztás. 30-50 fok között mozgott átlag a hőmérséklet. Ez passzív módban teljesen jó, mivel ez mobil proci ezért eleve 90-100 fokon is üzemelhet szóval hűtés megfelelő. Ventit a teszt alatt nem raktam rá de a tápegység ventije működött azaz valamennyi házszellőztetést kapott a gép.
Az alaplap úgy nézem ellátja feladatát, kikapcsoltam a ledeket rajta. Windows power beállításait hagytam balanced módban.
Szóval közel Idle egy játékossal a szerveren:
Az előző gép* 25-30w-ott produkált szóval ez már előrelépés hatékonyságban.
*(Dell Optiplex 9020 Micro - i5 4590T, 2x8GB, 256GB SSD)
Érezhetően gyorsabb az egész, jó mondjuk elég nagy váltás történt.
További optimalizálás amit még megteszek:
alulfeszelés cpunál esetleg ramoknál
további alaplapi dolgok letiltása azaz integrált hang, felesleges portok stb.
passzív táp beszerzése vagy legalább fanstoppos, alternatív megoldásnak megbontani kapcsolósra az FSP Hyper-t vagy építeni hozzá házilag félpasszív módot (pár alakatrész az egész)
Windows server szolgáltatásainak átnézése, letiltani egy rakás dolgot
Gyorsítótárazást átnézni hogy a ram is jobban kihasználva legyen. (játékszerver beállításaival)
Többféle CPU profil hogy brust teljesítmény legyen nagyobb. (quickcpu-val, intel XTU-val vagy throtlestoppal még nem tudom)
Jelenleg csak egy szolid 4600mhz all core van beállítva de valami olyasmit szeretnék hogy 1-2 magra 5Ghz felett legyen a turbo.
UPDATE 2025.08.22
Bővítettem még 2db rammal, most már 3x16GB van benne
