- N€T0X|N: Talaria tuning: meg kéne tudni állni!
btraven
Lortech
#11742
Tényleg
Android Studio-t használom nagy ritkán hobbi projectre.
Ma úgyis elnyomoztam vagy fél napot mert memóriaszivárgásom volt.
Ahelyett hogy 15 perc alatt méltóztattam volna átnézni a szóban forgó kódot.
Persze pár napja beleírtam valami új dolgot, a takarítás meg elfelejtődött. :facepalm:
Viszont ez újdonság volt, mert nem a heap hízott, hanem a Windows folyamat memóriája. -
togvau
Lortech
#11717
Szűz springboot appnál a session scoped beanek tökjól működnek authentikáció nélkül. Securitys appnál nincs session, mindig elfelejtődik ugyanolyan beanekkel.
Úgyhogy deklaráltam egy mapet, aminek a kulcsa a principal.getusername, aztán abba rakosgatnak, vesznek ki a feldolgozók
togvau
Lortech
#11709
Na igen, ez a kérdés. Mert spring security nélkül, egy sima szűz springboot alkalmazásban, a restcontroller getmapping metódusainak httpsession id-je minden kérésnél különbözik, a session.setAttribute-ban állított dolog pedig mindegyik globális, mindegy milyen böngészőről/kliensről van a beállító kérés, mindegyiknek ugyan az lesz a getattribute valami értéke amit az egyik legutoljára settelt...
Most tényleg valami principal azonosítót kérjek le, és azokat kulcsként használva töltögessek egy adattároló map-et, ahonnan a kulcs alapján lekérdezhető az adott userhez tartozó adat?
Azt hittem hogy erre van valami belső megoldás mert azért nem hiszem hogy annyira réteg igény lenne. -
Drizzt
Lortech
#11709
Remek kérdés, hogy egyébként mit ért floodon? Csak annyit, hogy ne tudjon mondjuk 5 másodpernél gyakrabban post-olni valami endpoint-ra és elég ha eldobja a requestet, amennyiben az túl friss?
Mert akkor valahol simán el kell tárolni, hogy mikor jött a legutolsó sikeres request userenként és ha túl gyorsan, akkor eldobni. Erre is lehet persze csomóféle megoldás, a singleton beanben levő maptól a redisen át az adatbázisba eltárolt lastUpdateDate-ig. Függően attól, hogy mi a cél, hány instance van, etc.
Ha meg DDoS-tól kell védekezni, az nem a Spring boot alkalmazás feladata lenne ideális esetben valóban. -
togvau
Lortech
#11443
Ez se nyert: https://pastebin.com/X4ibhvWh
Beletákolva valami httpclient függőséget már elindul, de amikor kellene csinálnia, akkor:org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 400 Bad Requestat org.springframework.web.client.DefaultResponseErrorHandler.handleError(DefaultResponseErrorHandler.java:85)at org.springframework.web.client.RestTemplate.handleResponse(RestTemplate.java:707)at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:660)at org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:620)at org.springframework.web.client.RestTemplate.postForEntity(RestTemplate.java:414)Az eredeti hiba a szokásos: https://pastebin.com/2RmS1DHS
axioma
Lortech
#10671
Na ugy tunik, hogy a gond nem is azzal van, hogy a lenti
.reduce(...)nem tudja aSpecInterface<K>-rol hogy az egyDoublePanel<K,String>, hanem az, hgoy a reduce azt varna, hogy amit "visszapakolunk" elemet az az eredetivel egyezo tipus legyen. Fuggetlenul attol, hogy maga a reduce muvelete azt csak mintDoublePanelhasznalja. -
#68216320
Lortech
#10667
Odáig megvagyok, hogy megvan a dinamikusan összerakott kép egy BufferedImage-ben.
Ezt eddig fájlba tároltam csak le ImageIO.write()-al.
Viszont, ahogy említettem a browsernek ezt most stream-ként adnám át. Ha jól értem akkor monjuk egy response.setContentType("image/jpeg") és a ServletOutputStream megoldja a dolgot?Valami ilyesmi ugrik be nagy vonalakban a leírtak alapján:
BufferedImage generatedImage = imageGenerator(...);response.setContentType("image/jpeg");ServletOutputStream streamOut = response.getOutputStream();ImageIO.write(generatedImage, "jpg", streamOut);out.close();Ez így valamennyire jó irány?
Drizzt
Lortech
#10212
Miért nem simán T a paraméter az első add függvényedben, az interface-ben? Ha azt csinálod, akkor azzal meg tudod akadályozni, hogy a "impl1.add(impraw);" illetve a "impl2.add(impraw);" leforduljon. Persze az impraw.add fogad mindenféle típusú interface-et. Aztán ha type mismatch van, akkor futási időben száll el a
paramEnforcerMatrix.add(paramEnforcerVector); sor.public interface ParamEnforcer<T extends ParamEnforcer<T>> {
void add(T other);
class MatrixType implements ParamEnforcer<MatrixType> {
@Override
public void add(MatrixType other) {
class VectorType implements ParamEnforcer<VectorType> {
@Override
public void add(VectorType other) {
class Tester {
void test() {
MatrixType matrixType = new MatrixType();
ParamEnforcer paramEnforcerMatrix = matrixType;
VectorType vectorType = new VectorType();
ParamEnforcer paramEnforcerVector = vectorType;
matrixType.add(matrixType);
vectorType.add(vectorType);
tam@s
Lortech
#10197
Köszönöm a hozzászólásod! Egyetértek veled, de elakadtam a magam fejlesztésében, és ezért jó lenne megnézni, hogy milyen vezérfonal mellett kellene haladnom, hogyan csinálják a nálam jobbak, hogyan épül fel a valóságban egy egyszerűbb játék. Túrom a netet, de gyenge példák vannak csak.
Aethelstone
Lortech
#9914
Hát jah. Ennek ellenére pl. a Sonar a &-et simán kifügyöli, hogy Te biztos &&-t akartál használi
Egyébként én aránylag gyakran használom...ahogy írtam is, validálásra, amikor is azt akarom, hogy lefusson mindegyik, mert nem csak le kell futnia, hanem a lefutáskor mondjuk false esetén be is kell pirosozni vmit...nyilván ezt lehet &&-el is, de ez már ízlés dolga. -
Lortech
#9901
Ezt úgy értem, hogy a szoksásos CRUD mellet van még pár darab sima hívás ami pl. egy előre, fixen beállított értékkel megcsinálja az updatet, vagy fix értékekkel beilleszt egy újat.
Pl.:
/api/v1/valamiGET/api/v1/valamiPOST, store/api/valami/{id}GET, show/api/valami/{id}PUT, update/api/valami/függvényAmiUpdateliADátumot/{1}POST (jelen esetbe adat postázása nem történik) -
Sokimm
Lortech
#9846
Nem kérdezek vissza, hogy mi minden ellentmondó, de így nem tudok érvelni, se indokolni, hogy mi hogy...
A 2 kérdésemet akkor egyszerűsítve tenném fel:
Hogyan lehet vizsgálni, ha egy Objektum példánya létrejött (van, létezik)?
És ha létrejött a példány, akkor még lehet null tartalmű, amire hogyan kérdeznétek rá? (azon túl, hogy kiteszed egy lokális változóba, ahogy az előbb írtad (ha nincs más, marad ez a módszer, csak elég bénácskának néz ki a kezdő szememnek))Az összes választ itt szeretném előre (és hátra) megköszönni, nem szemetelném vele a fórmumot a későbbiekben!
(de úgy érzem a végére értünk a témának)
Köszönöm mindenkinek!
Sokimm
Lortech
#9846
De ahhoz, hogy átadjam a nevét, vizsgálni szeretném előbb.
A logikám először vizsgál, aztán adja át a nevet.
Egy lokális változóba kell tennem az értéket, majd csak azt tudom vizsgálni a .equals-al??
Mert ezzel sikerül a vágyam:if (info.getProductString() instanceof String) {
AskDeviceName = info.getProductString();
//todo... -
Sokimm
Lortech
#9844
Ez lesz az akkor!
"Objektum példányod viszont nincs"
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy van-e példány már, vagy sincs?
(nem az instanceof String-el)
Van erre valami uri huncut megoldás? (hivatalos, bevált, szakmai, tuti)(#9832) bambano:
Kipróbáltam, de mindig true-t ír, a te verziódra is: (tehát van benne valami?)System.out.println(info.getProductString()!=null); -
Vesporigo
Lortech
#9702
Többször nekifutottam annak, amit írtál, plusz még utánaolvastam pár helyen és végre értem. A példákat - amiket felhoztál - nagyon köszönöm, így már sokkal egyszerűbb volt megértenem!
Még1x nagyon köszi!
(#9703) Aethelstone: Neked is köszönöm a segítséget! Én is így gondolom.
Apropó, hogyhogy nem készült még nyitó hsz? Pár gondolatot, könyvet, ajánlást bele lehetne tenni. Persze eddig a keresővel nagyjából mindent megtaláltam, de szerintem érdemes lenne.
togvau
Lortech
#9634
A linkelt oldalon ott van, hogy nem csak ott lehet(ett), de a másik oldalon meg az látszik, hogy wildflyon már nem úgy, de hogy hogy az sehol sincs.
standalone.xml-el meg nesze neked nagyban hangoztatott javas hordozhatóság
mellesleg elég gagyi megoldás.
Akkor elengedem a JAAS-t, mert a nem JAAS megoldás pár perc alatt összejött, úgy ahogy kéne, csak az nem "szabványos". -
togvau
Lortech
#9632
Tudom milyen a userroles, azért írtam át org...akármi...database-re... csak lehet nem abban a fájlban ahol kéne. De éppen, hogy a standalone.xml-es gányolást akarom elkerülni, és valami projectben lévő xml-es megoldást használni, ami jbosshoz le van írva, de wildflyon úgy látszik már máshogy van, csak nincs leírva hogy, mert a normális dokumentáció az luxus...
Bárcsak ejb meg jpa logint írhatnék... de jó dolog is programozni, és nem konfigurálgatni, és azt kutatni, hogy az ami volt konfiguráció az most nem az, de nincs sehol leírva hogy mi... De hát 20% programozás, 80% xml matatás(konfiguráció), és hogy hol kell elhelyezni, és hogy kéne kinéznie az xml-nek.
togvau
Lortech
#9628
Köszi, éééés működik az egyik összefüggős táblába adás már, egy @ManyToOne hozzáadásával. Ennyi kellett. De fura, mert a jpa tools entity-tábla generátor megtalálta enélkül is az összefüggéseket (mert FK-zot), és jól generálta a táblákat ehhez.
A factoryt pedig már static singletonosítottam, és az entity manager is entitykezelő (session scoped) osztályonként singleton.
Másik (szintén kapcsolatban lévő) táblánál, mivel nincs ID-nek való egyedi adat, ezért külön int id van definiálva, simán @GeneratedValue.
De először is, egy hibernate_sequence nevű táblát keresve száll el, de a jpa tools sima sequence nevűt generál. Átneveztem, így elindítva már azon száll el, hogy ebben nincs next_val nevű oszlop IDENTITY stratégiával.
Egyik módszer sem működik. Komolyan olyan buta a perzisztenciaréteg, hogy nem tud egy üres táblában mondjuk csak simán 0-val kezdeni, és mindenféle táblák kellenek neki? -
togvau
Lortech
#9624
És ezt a merget-t hova kell tenni?
Mert így ugyan az a hiba. (getgod() konkrétan az adatbázisból kérdezi leg a god entity-t, ami egy user.
EntityManager em= getFactory().createEntityManager();
em.getTransaction().begin();
Event evt= new Event(new Date(),em.merge(getGod()),event, success);
em.persist(evt);
em.getTransaction().commit();
em.close();#9626 az még lehet más más állapotból volt, most username van, és amiatt sír, hogy "Unknown column 'username' in 'field list'"
De érdekes, mert az events-ben nincs username, hanem username_username-t generál oda a jpa tools, ahogy az applicant osztályban is applicant van, és applicant_username-t generál az adatbázisba. A username az events-ben és az applicant entity-ben is igazából egy hivatkozás az XUser entity-re
@Entity
public class XUser implements Serializable {
private String name;
@Id
private String username;
private String password;
private UsrType type;
@Entity
@Table(name="Events")
public class Event implements Serializable {
@Id
private Date date;
private XUser username;
private String event;
private boolean success;
@Entity
@Table(name="Applications")
public class Application implements Serializable {
@Id
@GeneratedValue
private int id;
private XUser applicant;
private float amount;
private boolean approved;Lehet bugos a JPA Tools table from entities generátora?
Szerk:
kipróbáltam azt hogy stimmeljen pontosan a név, tehát@Entity
@Id
private Date date;
@Column(name="USERNAME_USERNAME")
private boolean success;De ez sem nyert:
"Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`ulytestdb`.`events`, CONSTRAINT `FK_Events_USERNAME_USERNAME` FOREIGN KEY (`USERNAME_USERNAME`) REFERENCES `xuser` (`USERNAME`)) -
togvau
Lortech
#9621
És ez mit jelent hogy rossz az entity db mappingem? Az entitykből lettek generálva a táblák.
Egyébként most megcsináltam fordítva, a meglévő táblákból generáltam az entityket, így kiegészült pár mappedby-al, meg onetomany, meg manytone annotációval, 2 user hozzáadás ment, bár event akkor is "detached entity passed to persist", de aztán már a user hozzáadás is ugyan ez. Most már generálni sem tudok az entitykből táblát, mert az meg más exceptionnel száll el.
Szóval állítom vissza az ezelőtt mentett workspacet... -
togvau
Lortech
#9615
Majd megpróbálkozom vele, de ez az egész JAAS konfiguráció nagyon zavaros nekem, pl azt se tudom hol kell lennie ennek a login-config.xml-nek, meg a web.xml-ben lévő dolgok is elég zavarosak.
Nade <h:selectItems>-et kéne nekem egy enummal feltölteni. Rákeresve mindenhol azt írják, hogy a JSF 2.2 már támogatja az enumokat magától, de minden enumos példában egy sima class-t használnak enumként, enum nincs sehol... És ki is írja errorként ha enumot adok meg, hogy nincs konstruktora.
togvau
Lortech
#9613
Köszi, közben rájöttem, hogy egyszerűen a createEntityManagerFactory paramétere rossz providerre mutatott, mert 8 éve jpaztam utoljára, és a kódrészlet amiből kicopyztam ugyan azt az azonosítót használta több dologra... így meg is lett a kavarodás.
Libeket majd utólag rendezem. Meg megpróbálok minél többet annotációba tenni, ha már egyre többet lehet. Én még a 454676 darab xml-be írogatós időszakba jpa jsf-eztem
De a jaas... az még mindig sötét, ugyan abból az adatbázisból kellene dolgoznia mint a JPA... de hogy? -
togvau
Lortech
#9609
Már megoldottam (kézzel), volt 2 perc. Most a JAAS-al küzdök, a jsf oldalak authentikációját kéne megcsinálni vele, de ahány leírás róla, annyi egymásnak ellent mondó beállítás van. Úgy tűnik az nem megy hogy honnan szedje az adatokat (jelszó, role).
Na meg wildfly-on futtatott jsf egyszerű gombja aminek futtatnia kéne egy metódust, nem csinál semmit. Belöki az oldalt, klikk rá, és semmi. Konzolon sem, debug módban sem, semmit sem ír a szerver, meg más sem.
togvau
Lortech
#9594
Nem a maven a bloatware, hanem a többi. A maven csak felesleges faxni. Igen, hibamentesebb, és profibb a kézi, de főleg gyorsabb
Soha sem bírtam a divatos dolgokat, úgy is néhány év múlva a "maven fúj"/"spring fúj"/"akármi fúj" mert jön egy újabb divatos tool, amit kovács géza mánáger aki a fősulin dreamweawerrel összekattintott egy html oldalt, megmondja(előírja)
Hát a cégeknél még arra sincs fantázia hogy saját interjúkérdést kitaláljanak, a nemzetközi divatot követi mind (hashtable keresztkérdések). -
Aethelstone
Lortech
#9549
Nem mennék bele egy vitába, de pár dolgot azért megjegyeznék.
Spring Data, Spring Boot, Spring Rest...EE?
Alkalmazás-szerver vs Servlet Container. Szerintem erről ne nyissunk vitát.
JSF vs gwt/vaadin. Ugyan már....
4 év, 10+ projekt architektként. Tehát nem kódoltál és valszeg tök részletesen bele tudtál merülni a technológiákba a boardon...nem hiszem.
Satöbbi. Igen, rühellem az EE-t. Pont. Befejeztem.
floatr
Lortech
#9534
Így van. Én tökre örülök, hogy végre megérkezett pl a hivatalos json binding így sok-sok év után
Talán ha elég sokáig áll az ember féllábon, akkor talán valami reaktív microservice specifikáció is készül a következő 10 évben. Illetve most már talán kicsit gyorsabban, hogy az ora legalább nem lábatlankodik az érdekeltek közt.Amúgy már rég nem az EE a mérvadó, csak kullog a trendek után.
disy68
Lortech
#9486
És java 9-től már private metódusok is lehetnek interface-ekben a default implementáció mellett.
nji
Lortech
#9359
Ok, hogy OFF topic, de mivel a processing java alapú és nincs külön fórumja, ezért nem találtam más helyet.
Nyilván nem pátyolgatást kértem, azért, hogy nekem jó legyen, hanem kereslet-kínálat alapon egy másik diákot keresek, ahogyan ezt korábban kifejtettem.
A prog.hu-n felraktam álláshirdetés kategóriába is, de senki nem jelentkezett. Itt is van ilyen topic? Megadod a linket?
A magyar ugarra meg azért utaltam, mert csak a magyar ilyen bunkó, hogy nem segíteni akarnak, hanem összefogva belekötnek a másikba és ítélkeznek, ha segítséget mer kérni.
Nem gondolom, hogy itt mindenki minden diplomáját segítség és konzultáció nélkül csinálta meg.
Egyébként ez lesz az ötödik diplomám: közgazdász Bsc, közgazdász Msc, EU szakközgazdász poszt. grad, Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító poszt. grad. (német és angol) és most PTI Bsc. Sajnos ezt már csak levelezőn tudom végezni, mert dolgoznom kell és nem tudok egész nap a neten kutakodni a megoldások miatt a 40 órás melom mellett. Elég sokat keresgéltem már, de eddig nem akadtam semmi tökéletesen használhatóra.
A többi tárgy ebben a félévben természetesen 4.0 átlaggal megvan. -
Chesterfield
Lortech
#9199
Köszönöm szépen a hozzászólást, jöhet még másoktól is
Ez a rengeteg matek tárgy, ami a Bsc-n van, elég ijesztő:
Diszkrét matematika, Matematikai logika, Kombinatorika és gráfelmélet, Lineáris algebra, Analízis, Numerikus analízis, Valószínűségszámítás és statisztikaMíg a FOKSZ-nál csak Diszkrét matematika van.
floatr
Lortech
#9205
Nézd, amikor én ezt web service-nek hívtam, mindenki lehurrogott, hogy REST. Én nem akadok fenn az elnevezéseken.
Ami a strukturálását illeti, az eddigi felhasználási területeken a legkevésbé sem volt szükség CRUD-szerű mechanizmusra. Specifikáció van, ha nem lenne, akkor egy ráerőltetett REST felépítés sem segítene nekik, mert nem pet store példaalkalmazásokról van szó
floatr
Lortech
#8970
Az a probléma, hogy általában nem az a kérdés hangzik el, hogy "mit kezdjünk el használni: GIT vagy SVN?", hanem az, hogy "SVN-t használunk, mi indokolja, hogy GIT-re migráljunk?"
De elmondtam már az indokaimat. Emvy említett egy use case-t, amire jó a GIT. Nekem kicsit erőltetett, de szubjektív, kivéve persze ha az a jellemző munkafolyamata, hogy napi 10 órát utazik és közben fejleszt. Szerintem a projektek túlnyomó része nem elszigetelt fejlesztők részben merge-ölt munkájára épül, sőt... Ehhez képest a GIT csak feleslegesen komplikálja a munkádat, és ez a problémám, hogy nem észérv szól mellette, hanem az, hogy kimaradsz-lemaradsz, mertmindenkiezthasználja.
Nekem a legfájóbb pontja a GIT-nek ez az állandó disconnected feeling, mintha még mindig a dial-up korszakban lennénk. Bárhová megyek a laposommal az esetek 99%-ában, mindenhol legalább 100Mb-es netem van, ami még VPN-en is több mint elég. Semmi nem indokolja, hogy ne tegyem láthatóvá, és minden érintett számára elérhetővé egyből a munkámat. És nem elég az, hogy commit/push, de minden egyes alkalommal, amikor változást sejtek másoktól, még szinkronizálnom is kell külön, mintha nem is egy csapat lennél a kollégáiddal, ahol nem csak azért kell megszenvedned, hogy a te változtatásaid bekerüljenek, hanem külön kis bunkerben élne mindenki lekapcsolt nettel, és az is külön kihívás, hogy a mások változtatásai egyáltalán lejöjjenek hiba nélkül. Nekem ez nem előrelépés, sajnálom.
Mindegy leszállok a témáról, mert értelme nem sok van vitázni róla.
szucstom
Lortech
#8842
Hát, informatikai alapom van, nemrég végeztem rendszergizda képzést. Igazából ott volt C#, csak épp olyan tempóban akart haladni az oktató, hogy semmi esély nem volt arra, hogy azt megtanuljuk (tudniillik estin voltam). Ha jól tudom a Java összeköthető a PHP-val, amit azért valamilyen szinten átlátok, ezért szeretnék abba az irányba "haladni".
CJ19
Lortech
#8472
na megvan a ludas:
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:4.0">mi ez az concurrent management pontosan? ez volt rosszul megadva, így volt benne valamiért java:jboss/mydatasource, a fönti módon átírtam és jó lett! Köszi a helpet!
<datasources>
<datasource jta="true" jndi-name="java:jboss/datasources/mydatasource" pool-name="Amusement_Park" enabled="true" use-ccm="true">
<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/amusement_park</connection-url>
<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
<driver>mysql-connector-java-5.1.9.jar</driver>
<security>
<user-name>root</user-name>
<password>rolika19</password>
</security>
<validation>
<valid-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker"/>
<background-validation>true</background-validation>
<exception-sorter class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter"/>
</validation>
</datasource>
</datasources>
</subsystem>
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:2.0">
<deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000" runtime-failure-causes-rollback="${jboss.deployment.scanner.rollback.on.failure:false}"/>
</subsystem>
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:4.0">
<spec-descriptor-property-replacement>false</spec-descriptor-property-replacement>
<concurrent>
<context-services>
<context-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/context/default" use-transaction-setup-provider="true"/>
</context-services>
<managed-thread-factories>
<managed-thread-factory name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/factory/default" context-service="default"/>
</managed-thread-factories>
<managed-executor-services>
<managed-executor-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/executor/default" context-service="default" hung-task-threshold="60000" keepalive-time="5000"/>
</managed-executor-services>
<managed-scheduled-executor-services>
<managed-scheduled-executor-service name="default" jndi-name="java:jboss/ee/concurrency/scheduler/default" context-service="default" hung-task-threshold="60000" keepalive-time="3000"/>
</managed-scheduled-executor-services>
</concurrent>
<default-bindings context-service="java:jboss/ee/concurrency/context/default" [B]datasource="java:jboss/datasources/mydatasource"[/B] managed-executor-service="java:jboss/ee/concurrency/executor/default" managed-scheduled-executor-service="java:jboss/ee/concurrency/scheduler/default" managed-thread-factory="java:jboss/ee/concurrency/factory/default"/>
</subsystem>
n00n
-Faceless-
Lortech
#8252
Itt a konkrét kód DiceWars.java. Még félig sincs kész, de nem tudok emiatt továbbhaladni. Bocsánat a rendetlen kódért, csak először működjön alapon, ha megoldottam a problémát kitakarítok.
#Karma Rendben addig is azokat átírom.
A link nem jött össze, de javítottam. - Karma
[ Módosította: Karma ]
Lacces
Lortech
#8051
Köszi a multi module-t, utána nézek. Erről a projekt alapozásról hol/hogyan tudnék többet "tanulni"?
Tényleg olyan ez a függőség, mint ha azt mondanám, hogy A projekt = Ruby on Rails, B projekt = Webshop Ruby on Rails alapon. Egy kód csak egy helyen legyen alapon.Tudom, hogy kellene egy senior, én nem tartom annak magam, de mediornak igen
. Az a baj, hogy a csapatban mindenki "kezdő" java-s (cégen belül sincs más). Van egy egyetemi oktató, aki jól vágja az algoritmusokat, de a scrum, unit tesztelés, és minden ami a szoftver fejlesztéshez tartozó toolok (clean code, code review) irtózik. A többiek is más nyelvben van munkatapasztalatuk, de ha én nem nyomom meg, hogy na menjünk sprintet tervezni, akkor elülnek a gép előtt. Meg ha valami új dolog van, hogy JavaFX-ben hozzunk létre a GUI-t akkor mindenki mondja, hogy ő még sosem csinált, és nem vállalná be, akkor mivel én "bátor gyerek" vagyok, ezért megcsinálom én, én sem csináltam sosem, de van dokumentáció. Mindenki kezdő Java-ban (meg senki sem senior) így egy kicsit nehéz. Én meg nem félek a kihívástól de én is jeleztem már a vezetőség felé, hogy kell a senior, mert én ehhez még kevés vagyok, de nyitott. Tudom jól, hogy a jó "alapok" fontosak, de ha "magamra vagyok utalva" akkor nem sokat tehetek, a fórumon meg tőlem tapasztaltabbak vannak
Java-ban több választási lehetőséged van, mint a .NET-ben gondolok itt IDE-re, adatbázis, persze a .NET-ben is van, de ott elég egyértelmű, hogy mindenki ugyanazt az IDE-t és adatbázist használja.Találtam egy harmadik lehetőséget, szoktam github-ra tölteni php kódokat. Utána olvasva pedig műkődik maven és gradle-nál is. A kódokat egy gitlab-os repository-ba mennek. A maven és a gadle tud olyat, hogy a dependncy-t git-es repoból tölti be és használja fel. (Build során le is húzza) Ez mondjuk nekem azért tetszik,mert így ki tudom hagyni azt a lépést, hogy külön nexus / artifactory repository legyen, ráadásul ehhez csak a rendszergazda fér hozzá, hogy beállítsa ezt azt, telepítse a szerverre stb.
Max még egy-két esettanulmányt elolvasok ezügyben. Köszi a választ
Szmeby
Lortech
#7849
A szabály az szabály. Sőt, lambdát is tilos írni, hátha véletlenül classra fordul.
Amúgy nem tudom, engem szerencsére nem érint. Csak sajnálom azt, akit igen. Remélem nem megy el tőle a kedve, amíg munkát nem talál. Akkor végre tanulhat is valami hasznosat.
Bocsánat a kirohanásomért, de nehezen viselem, ha oktatás címszó alatt rossz szokásokra nevelnek.Ha az automatikus kiértékelő rendszer (teszt?) az oka, akkor az a hibás és meg kell javítani. A teszt arra való, hogy a public APIn keresztül ellenőrizze a cuccot, se több, se kevesebb. Hogy én azt belül hogyan oldom meg, hány osztályt hozok létre mögötte és azok hogyan viselkednek, ahhoz senkinek semmi köze.
szcsaba1994: Ez a Tabla osztály konkrétan micsoda? Úgy érzem, hogy ez a Node... legalábbis ahogyan használni szeretnéd. A minimax elindul egy Node-on (Tablan?) és rekurzívan egyre mélyebbre haladva bejárja a gyerekeit, akik szintén Node-ok. Vagy a Tabla csak valami payload?
Amúgy igen, a gyerekek és az érték mindenképpen kell a számításhoz. Meg az az infó, ami alaján eldöntöd, hogy az aktuális Node min vagy max. A szülőt én feleslegesnek tartom, de nem ismerem a feladatot, szóval lehet, hogy kell.
Valami ilyesmi:
class Node {
private List<Node> children;
private int heuristicValue;
private boolean isMax; // például, de más módon is el lehetne dönteni hogy min vagy max
pinnacle
Lortech
#7821
Köszi! Úgy sem ment. Viszont érdekes módon, asztali mappába telepítve sikerült.
Aethelstone
Lortech
#7565
Jaja, nyilván a natív exe wrapper. Mivel a service egy speciális mód, ezért ott a normál PATH beállítások sajnos nem játszanak. Ebben az egész buliban igazából csak az a vicces, hogy pl. a Windows 2008 szerveren máshogy települ fel a 32 bites és a 64 bites Java...mind1..nem is annyira lényeges, de jó nagy szopók voltak ezzel. Egy standalone jetty-re épülő alkalmazást kellett windows service-ként futtatni
#39560925
Lortech
#7111
Már elindultam abba az irányba, hogy persistence.xml-t kitöröltem, és helyette a spring-servlet.xml-ben configolok, de ekkor egyrészt sír az IDE, hogy hiányzik a persistence.xml, másrészt meg nem tudom, hogy ez esetben hogyan férek hozzá a PersistenceContexthez, vagy azzal ekvivalens funkcióhoz. Ehhez dobna valaki egy leírást?
Most így néz ki a spring-servlet.xml.
(#7112) jetarko:
Jaja, azt benéztem, de eredetileg azért volt ott a .controller, mert azt hittem, hogy csak @Controller osztályokra van szüksége. -
Szmeby
Lortech
#6899
Hm. Nem rémlik, hogy ezt próbáltam volna. Köszi a tippet, holnap teszek egy próbát.
Én a másik irányba mozdultam el, hozzáadtam a resteasy cuccait is system classként. Sajnos akkor máshol ütötte fel a fejét a ClassCastException. Végül sikerült elérnem, hogy már el sem indult a cucc.
Vagy azt a custom classloader okozta, már nem emélkszem.
- Hogyan verte le egy telefon chip az egész laptop ipart? – x86 vs ARM
- Mini-ITX
- Gitáros topic
- Foxpost
- Gyúrósok ide!
- Star Citizen
- Samsung Galaxy S22+ 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- PC Szervizeket, Gépépítőket keresek B2B szoftver partnerségre (E-számlával)
- Apple iMac: i5(3.4GHzx4) 16GB DDR4(2400MHz),256SSD, 4 K kijelző
- Asus TUF FX707 FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 512GB magyar vbill gar
- Csere-Beszámítás! Gainward Phoenix RTX 4080 Super 16GB Videokártya!
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- 27% - ASUS VY229HF IPS Gaming Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- WD SN8000S 4TB M.2 2280 NVMe SSD Gen4 7300-6800MB/s
Egyébként már a jd-guival kimentett java fájlt sem tudom javac-vel lefordítani class-ra, pedig nem is módosítottam és ugyanazt a verziót használom...
