janston
Dr. Szilikát
#89188
Köszönöm szépen a válaszotokat. Az akksi 1 éves, szóval jó, de a motor valamiért lehúzta teljesen a télen, szóval valószníűleg ez a "túlmerülés" áll fenn.
Az jó akkor ha például bikakábellel ráteszem a kocsi akksijára egy órára kb? -
Dr. Szilikát
#89181
Én is azt a kb. 6 méteres, talán másfeles madzagot néztem, azon 15-16 amper bajosan. Ezért írtam a kérdezőnek hogy mérjen csak sajnos nem tud áramfelvételt mérni.
Pedig sokat spórólhatna ha meg tudná mérni mert nem mindegy hogy 18-20 vagy 4-5 amperes tápot kéne vennie. -
Sliderxy
Dr. Szilikát
#89170
Megcsináltam, már kezdtem örülni, mert kicsit tovább működött, de 52%-nál megint megállt.
Indítás előtt feltöltöttem, factory reset is volt. Nem adja magát. -
Sliderxy
Dr. Szilikát
#89168
Arra gondoltam én is, hogy azzal kezdeném, mert eleve fölötte balra az a nagy fehér csatlakozó az akksié. Mondjuk ettől függetlenül lehet, hogy köze nincs hozzá. Rápróbálok, hátha...
Szóval akkor ha az RT4 a ludas, akkor a két végpontja között csinálok egy kis rézhurkot. Ezt szigeteljem le valamivel, hogy ne tudjon mással érintkezni?
Sliderxy
Dr. Szilikát
#89156
Igen, ezeket látom, plusz még az RT6, amit találtam rajta.
Ha elkezdem ezeket egyesével átkötni az általad korábban írtak alapján, azzal tönkre vághatom?
Nem nagy baj ha megáll végleg, mert így úgy sem használható, de hátha lehet bele életet lehelni valahogy.. -
baly81
Dr. Szilikát
#89163
Látom, te sem nagyon szeretnél róla váltani! ☺
Én is így vagyok vele, egyedül a "csak" 42 col miatt volna jó egy nagyobb, de ezzel is el vagyunk... -
baly81
Dr. Szilikát
#89161
Körültekintő leszek, csak azt bontom ami szükséges! Köszönöm a figyelemfelhívást!
Lehet nem jól rémlik, de nem ez a VT30 széria volt az utolsó amit gyártottak plazmából? -
baly81
Dr. Szilikát
#89159
Akkor megnézem a forrasztásokat, ónozásokat is!
Köszi a figyelemfelhívást!Hát hő az biztos hogy van!
Normál nappali fénynél, üzem közben! Akkor még nyáron is érződik a képernyőtől 30-40cm-re a televízió hősugázó hatása.
Bár mi védeni szoktuk, azért az esetek nagy részébe be van sötételve, meg nagyon időnk sincs napközben nézni...
Egyszer kimértem, 275W-ot számoltam nappali fénynél, este 60W környékén fogyaszt.
Már nézegettem az utódját, de LCD-t nem akarok (gondolom meg is értitek miért), a plazmával megegyező képalkotással (a pixelenkéntire értve) rendelkező OLED ára már egész jól alakul, de még mindig az az ársáv amit kicsit sajnálnék egy TV-re, ráadásul maradni szeretnék a márkánál, mert nekem eddig Panasonic/Matsushita termékkel még nem nagyon volt problémám. Akár a deck-eim, erősítőim, mini hifi-t, vagy a család összes tévéjét nézem, mindegyik üzemel a mai napig. Bár gondolom ez attól is függ, hogy 1-1 termék melyik gyárában készült.(?) -
baly81
Dr. Szilikát
#89157
Komoly?
Akkor először kezdjem azzal, hogy utánnahúzom a csavarokat és teszteljek? Én mindenre gondoltam, de erre nem!
Emlékeim szerint 2008 vagy 9-ben vettem a készüléket, azóta csak a venttllátorok hosszúsörtéjű kefefejjel voltak kiporszívózva évente 1-2 alkalommal... Lehet tényleg csak ennyi lesz a baja, legalábbis bízom benne! Hétvégén szétszedem, kitisztítom és egyúttal átvizsgálom a paneleket van e valami "elváltozás", illetve meghúzom a csavarokat.
Köszi a segítséget!
Hétvégén jelzéssel leszek felétek, hogy mire jutottam! -
Sliderxy
Dr. Szilikát
#89085
Szétszedtem és kiderült, hogy ennek a modellnek a belseje mégsem azonos a videóban látott modelléval, hiába ugyanaz a külső burkolat/dizájn, a beltartalom más.
A korábban linkelt videóban pedig egy nagyobb alapplappal rendelkező készüléket operálnak:
[link]A habajelenség azonos, a fotó alapján lehet arra következtetni esetleg, hogy itt most melyik alkatrész lehet az amit a másikhoz hasonlóan "patkolni" kellene?
ekkold
Dr. Szilikát
#89149
Graetz-híd hogyan segít a nullátmenet okozta zakatolás kivédésében?
Úgy segít, hogy a tekercsnek akkora az induktivitása hogy kisimítja az áram-hullámosságot.
Van amelyik gyárilag ilyen, akár DC-t akár AC-t kaphat.AC-tekercsnek van induló áramlökése, a vasmag felmágnesezési jelensége miatt:
Nem csak emiatt van. Amíg nincs behúzva addig nyitott a mágneskör, ennélfogva sokkal kisebb a tekercs induktivitása. Behúzás után a vasmag záródik, emiatt a tekercs induktivitása jelentősen nagyobb lesz, és egyúttal az az AC-n mutatott impedanciája is, ami miatt jelentősen lecsökken az áramfelvétele. -
Sliderxy
Dr. Szilikát
#89069
Első körben akkor lehet megpróbálkozom azzal, amit javasoltál. Lényegében akkor a videóban látható módon rá kellene forrasztanom a varisztor helyett egy kis rézhurkot? Milyen átmérőjű huzalt kellene használni?
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#89079
Illetve kicsit elszámoltam, 5 + 3 = 8 V az ajánlott minimum, erre jön a 15-ös Zener, így 23 V legalább.
demars
Dr. Szilikát
#89022
Köszönöm.
szabifotos
Dr. Szilikát
#88993
Lehet, hogy tárgytalan. Most épp nem csinálja, csak kikapcsolásnál van egy minimális pattanás, de az is random. Lehet, az előző albiba a szar földelés okozta...
Dr. Szilikát
#89014
"Olyat tapasztaltam, hogy a vékony anyagból készült menetes rész deformálódott és amiatt nem érintkezett rendesen, a foglalat belső érintkezőjével."
Mennyit szívtam ilyennel
_NCT
Dr. Szilikát
#89002
Igazad van, ezt rendesen túlagyaltam (facepalm), köszi!
_NCT
Dr. Szilikát
#89000
Na most a story teljes egészében az, hogy van egy 70mai hardwire kit-em, ami 11.4V-nál kapcsolja le a kamerát, ez az autó akkuja szempontjából nem a legideálisabb. Arra gondoltam, a pozitív ághoz bekötök egy 1N5408-as diódát, ami ejt ~0.7-0.8V-ot a feszültségen 1A áramerősség mellett 10A-nál pedig 1V-ot., tehát hamarabb lekapcsol majd a hardwire kit, ezzel is kímélve az autót a teljes lemerüléstől. Viszont ha jól láttam, a dióda 3A-t visel el max.
_NCT
Dr. Szilikát
#88998
Köszi! És ha mondjuk a biztosítékot kiveszem vagy biztosítéklopót használok és az ott kilépő áramerősséget akarom mérni, az nem verheti ki a 10A biztosítékot a multiban?
Mondjuk a hátsó ablaktörlő biztosítékát szeretném mérni, pontosabban a biztosítéktáblából kilépő áramerősséget. A szivargyújtó csak egy példa volt.
Atos23
Dr. Szilikát
#88959
Vettem is egyet.
Kicsit sokalltam érte a kb. Bruttó 100k körüli bolti árat, így keresgéltem tovább. Jófogáson volt fent 70k-ért, már majdnem lebeszéltem az eladóval, amikor Marketplacen szembejött velem egy 58k-ért. Na azt az eladó lealkudta saját magának 45k-ra, csak vigyem. :) Így lett meg a mai napon ennyiért. Az általad linkelt videón szerintem igényesebb kivitel van, de ez sem rossz. Ami megdöbbentő, az a toroid mérete, sokkal kisebbre számítottam. A tápot oldalanként 4700uF / 63V-al szűri, a diódák eléggé túlméretezettek. A képeken nem látszik, az áteresztő tranyók a kis panelek alatt vannak a hűtőbordára csavarozva.
Néhány kép (a kijelző teljesen jó minőségű, csak a telefon képe adja vissza rosszul):
Dr. Szilikát
#88958
Ok, meggyőztél.
Köszönöm a türelmet.
Dr. Szilikát
#88954
Úgy se, ha a transzmitter elemről megy?
Jó, tegyük fel, hogy közös tápról megy. Egy-egy 8Ω ellenállással kötöm a két negatív kimenetet a jack föld lábára. Az szerintem nem rövidzár. A két pozitívat pedig egy egy kondival a másik két lábra. Ezzel nyerek vagy veszítek ahhoz képest, mintha a GND-t használnám közös pontnak?
És, ha 4db kondit használok? -
Dr. Szilikát
#88952
Az isten áldjon meg, ki akarja földelni az erősítő kimenetét...? A negatívot akarom közösíteni, hogy a 4 kimenetet a jack csatlakozó 3 lábára tudjam kötni.
5V usb tápról megy mindkét cucc. -
Dr. Szilikát
#88948
Dehogy akarom én az ellenfázisú jelet közösíteni
Én is gondoltam rá, hogy a GND-t használom közös pontnak, de egyrészt kipróbáltam és nagyon zajos, másrészt pont felezi az elérhető jelszintet, márpedig az FM transzmitter jel-zaj viszonya miatt nem lenne rossz, ha minél nagyobb jelet tudnék rá küldeni. Autóban lenne egyébként használva, szivargyújtóról.
Szóval ha lehet, mégis úgy szeretném megoldani, hogy a L-, R- kimenetet közösíteném föld pontnak és a L+,R+ menne a csúcsra meg a gyűrűre. Ezt hogy tudom megcsinálni?
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#88948
A kondenzátor azért kötelező, mert a kimenetek DC-szintje a tápfeszültség fele. A hangszórókon így nem folyik egyenáram (azonos potenciál), de a DC-t le kell választani, ha más a cél.
Ilyen módon lehet egyébként fejhallgatót is csatlakoztatni.
Gézengúz
Dr. Szilikát
#88923
Jah azt nem mondtam, hogy innentől kezdve nem kell tölteni a napelemnek, mert csak horgászlámpa lenne.
Csak este kint sötétben lesz rádugva, nem számít a napelem. Mozgásérzékelő is rendben működik.
Kapott a két lámpa két usb kábelt belül egy görccsel.
Már csak egy gond van, a kikapcsoló powerbank. -
necrons
Dr. Szilikát
#88905
Köszönöm a válaszokat, írtam a gyártónak hátha hajlandó kisegíteni
PitLee
Dr. Szilikát
#88880
"Regulator MC 792"-re a guugli ilyenek et talált, nem tudom segít-e, a számkarakternél eggyel több van, de nem értek hozzá sajna.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Regulator+mc792Itt van egy szétszedett változat, de pont az "műtyür" nem látszódik.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/teardown-few-basic-measurements-and-personal-thoughts-of-the-focusrite-solo-gen3.9101/Ui: közben találtam egy ilyet is
https://www.datasheetarchive.com/MC792-datasheet.html -
szoke12
Dr. Szilikát
#88892
Akkor valószínűleg ez okozza, hogy már többször is felfeszítették az ajtókat...
Akkor azt mondod, hogy kössek rájuk párhuzamosan 1-1 kondit?
Pontosan mekkorát? Ennek a méretezéséhez nem értek.
Amúgy a jelenlegi MSOL2-2 nyákon is van egy ugyanekkora 25/1000-es kondi kb ugyanott.Valamivel meg tudom nézni, hogy most mennyire stabil nekik a 12V?
Közben észrevettem, hogy az a kondi kinyílt, mint a rózsa....
szoke12
Dr. Szilikát
#88888
Köszönöm a válaszaitokat!
Nekem csak az kell, hogy ne búgjon. Érdekes, hogy azt írja, a működéshez nem kell stabilizált táp. Én azt hittem, hogy az az alap gond.
Egyébként a panelon van egy relé, az kapcsolja a mágneseket. Lehet, hogy annak a lábait tudnám használni?
Érdekes, hogy az a relé egyébként egyáltalán nem zörög, teljesen csendben van. -
daninet
Dr. Szilikát
#88884
Akkor megpróbálom ezt. Sok vesztenivalóm nincs, az egész egyébként egy elég olcsó konstrukció, egy vékony fémlapon van ez a nyák, az egész tűzforró üzem közben. Csak idő kérdése mikor sül meg benne minden alkatrész.
daninet
Dr. Szilikát
#88882
Szóval az az opció is játszik, hogy áthidalom a két hibás ledet ónnal és teszek hűtőbordát a három áramgenerátorra?
hódmaci
Dr. Szilikát
#88844
Nem láttam értelmét én sem, ezért kérdeztem.
De ezek szerint nem csak én furcsálltam a dolgot.
Köszönöm még egyszer.
hódmaci
Dr. Szilikát
#88840
Szuper.
Köszönöm.
Így már láttam mit is kellene mérnem.
Meg is lett. Nevetséges de egy forrasztási hiba volt az ok.
Még egy kérdés: A Defrost mire való?
Azt észrevettem, hogy hosszabb a pirítási idő. De minek ez ha fentebb is tekerhetem a potméteren. Miért is jó ezért egy plusz kapcsolót beletenni? -
SchumiBácsi
Dr. Szilikát
#88836
Ez a gép egy török gyártmány ami már majdnem orosz...
Vázolom a felépítését nagy vonalakban, mert még én se látom át teljesen:
- van benne 2db akku (1db indító és 1db munka)
- van 2db napelemes töltésvezérlő, egyenként 30A
- van 1db maximum 6A napelem
- van benne egy vezérlő számítógép + netmodulA napelem egyszerre csatlakozik mindkettő töltésvezérlőre és tölti egyidejűleg mindkét akkut.
Most jön a bonyodalom, mert a számítógép közvetlen a munkaakkura van kötve, így a töltésvezérlő nem tudja leválasztani ha baj van. Egyik gép így is járt: este beriasztott 10.5V, másnap mire odaértem lement 2voltra, mind a kettő akku egyszerre.
Fő áramtalanítót "KI" állásba tettem és kb. 3-4nap alatt tudott teljesen visszatölteni, vegyes időben. A Fő áramtalanító egy kézi működtetésű egyébként. Onnét megy ugye egy vastag piros kábel az önindítóhoz, majd ugyanolyan vastag kábel megy a generátorhoz is.
A lakatfogó az Áramtalanító és Generátor között, bármely szakaszon 0.5 ampert jelez amikor a motor nem jár, tehát 6watt megy 24órába.
A számítógép az semmi, 0.1A maximum - ő miatta az életbe nem merül le.
Héten volt szerviz mert jeleztük a problémát, a következő megoldást követték el: szétválasztotta a számítógépet és a netmodult, így a fő áramtalanító kikapcsolásával a net megmarad, de a számítógép továbbra sem. Természetesen számítógép nélkül, illetve kikapcsolt állapotban eleve nem indítható a motor, ha visszakapcsolom akkor megint kezd meríteni és ott van a 0.5A a generátor felé - szóval ez így buta megoldásnak tűnik.
A gyár szerint ez a normális. Nem tudom, hogy ha a generátorba visszagerjeszt 24órába, az mennyire normális de vannak még érdekes kérdések, kijelentések.
Mivel ez így szvsz teljesen impotens megoldás, érdeklődtem hogy hosszú távon mit kell tenni hogy ne merüljön le az akku? A válaszok:
1.: működtessem a gépet kimerülés előtt legalább 1óráig.
Tehát egy eleve kimerült akkuról indítsam be a kő-hideg motort, pörgessem fel üzemi fordulatra, hogy töltés is legyen, 1óra alatt bevág 25liter olajat és addigra talán feltölt.
2.: vonuljak fel áramfejlesztővel, és normál akkutöltővel töltsek rá.
Mondott még valami fasságot, de itt már leállítottam, hogy elég az agymenésből.
Mentőötletként folytatom: van a gépen 1db 6A napelem. A gépbe van 2db 30A töltésvezérlő. Mi van akkor ha teszek rá még 1db napelemet és akkor 12A a déli órákban talán ellensúlyozza a folyamatos 0.5A merítést.
A válasz: megszűnik a garancia...
Érted: rákapcsolhatsz aggregátorról akármilyen töltővel, de ha bővíted a napelemet ugyanolyan panellel, már ugrott a gari - ilyen ez a török...
A másik ami még a bögyömben van, de sztem ebből autóvillamossági szerelő lesz, mert agyrém:
Ugye ott van benne az indító és munkaakku. Sztem a munkaakkuról le kellene kötni a számítógépet és átrakni a töltésvezérlő "Load" kimenetére. A motor, maradhat közvetlen az indítóakkun.
Ami viszont para, hogy indításkor mindkét akku feszültsége egyformán esik és merüléskor is tök egyforma, mindig egyforma. Ez is gáz nem? Ha a két akku egynek látszik a töltésvezérlők felé, minek bele két vezérlő?
A két akku negatív sarka közvetlenül össze is van kötve, de a pozitív sarok nem. Ezek szerint a számítógép áramkörén keresztül tud folyni áram merítéskor meg indítózáskor is? Mert ha igen ez így qrva szar...
Na szóval ez a helyzet. Ebbe kellene egy kis tanács vagy útmutatás, amíg autóvillamossági szerelő nincs.
Ha a generátornak nincs baja tőle, még jó is az akkunak ha éjjel kicsit megmeríti, de akkor nappal vissza kell tölteni, ahhoz viszont több napelem kell. De az igazi a generátor leválasztása lenne valahogy.
Köszönöm előre is!
draco31
Dr. Szilikát
#88820
NTC volt.
Rendben, köszi!
Dr. Szilikát
#88814
Ja-ja, annak idején a harmadikos általános iskolai környezetismeret tankönyvben benne volt, hogy a gyufát se magad felé húzva gyújtsd, hogy az erőhatástól esetleg eltörő, égő gyufaszál ne a ruhádra essen, hanem inkább kifelé.
Dr. Szilikát
#88809
Laptoptápot én vagy szétfeszegetem, vagy amióta van Dremel, körbevágom
demars
Dr. Szilikát
#88787
Ahogy írtad, az AC miatt áram impulzusokat kap (ez logikus, emiatt vibrál a led). Az viszont nem tiszta, hogy korlátozza a feszültséget?
Diódákon eső fesz még kevés nem? (Mármint , ha annyi jön le a hálózati feszből)
Diódánként esik 0,6V de így is sok jut a ledre.
Vagy valamit benéztem...
A másik kérdésem pedig, hogy mi miatt csak akkor világít a led, amikor fűt a páka (terhelés alatt).
(Led meghajtásához pici áram kell, a trafó vesztesége nem befolyásolja?) -
demars
Dr. Szilikát
#88782
Köszönöm.
A diódákon eső feszültség rendben is van, de itt ugye primer körről van szó, tehát 230 - 240 VAC. Ez zavart meg.
Szinte minden tananyagban DC-vel számolnak és példálóznak. -
dave0825
Dr. Szilikát
#88769
Most megnéztem telefonról, itt jó, céges gépen nem jött be. Ilyenek voltak nekem is, a mostani LED szalag ezeknek a szofita csatlakozójából indul.
demars
Dr. Szilikát
#88750
Ez jó lesz!
dave0825
Dr. Szilikát
#88764
Köszi, a linkekre nem hoz be semmit "Page not found". Teljesen összevissza csinálja, van, hogy 10-15 km-en egyáltalán nem villog/világít halványan, valamikor már elindulás után egyből. A belső kapcsolót mozgattam, én annak a kontakthibájára gondoltam, de lehet tényleg az ajtókapcsoló is. Megnézem ellenállással, amit lent ajánlott tordaitibi, aztán kiderül.
tordaitibi: Kösz szépen, megnézem egy ellenállással akkor.
DonThomasino
Dr. Szilikát
#88741
Akkor mi lenne jo megoldas a futes visszajelzesere?
Dr. Szilikát
#88717
Oké, vettem. Az elektronikára nem gondoltam...
rolio1
Dr. Szilikát
#88668
Két sima nyomógombot szerettem volna kiváltani vele... Milyen kapcsolóval tudom ezt megoldani? Szimulátorhoz, buttonbox-ba kellene.
Dr. Szilikát
#88617
Ezen még így nem gondolkodtam el, de igazad van, köszi
A soros áramfigyelő ellenállásra mindenütt ezt a kifejezést olvastam eddig, kíváncsi lennék az etimológiájára. A shunt szó jelentése: eltérít, elterel.Meg is van: https://www.rohm.com/electronics-basics/resistors/shunt-resistors
Az árammérő sönt lehetővé teszi olyan áramértékek mérését, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy egy adott árammérővel közvetlenül mérhetők legyenek. Ebben az esetben egy külön söntöt, egy nagyon kis, de pontosan ismert ellenállású ellenállást párhuzamosan kell elhelyezni egy feszültségmérővel, így gyakorlatilag a teljes mérendő áram átfolyik a söntön (feltéve, hogy a feszültségmérő belső ellenállása az áram olyan kis részét veszi fel, hogy az elhanyagolható).
Tehát a sönt ez esetben azért sönt, mert a feszültségmérővel van párhuzamosan.
Dr. Szilikát
#88578
Meg a tévékbe van agyonhajtva, annyira hogy leolvad előtte a diffúzor is néha.
Érdekes módon a monitorokba meg 20 éveket elmennek a backlight ledek. -
Dr. Szilikát
#88578
Igen-igen, így értettem én is.
Sanki: Nézz szét Hestore - Lomex vonalon, amit ott árulnak, nem lesz zsákbamacska.
daninet
Dr. Szilikát
#88536
Köszi.
Nézegettem, ez a dupont ha nem tévedek. Azért vannak vele bajaim, nem polarizált és csak surlódással kapcsolódnak, nincs klipszes pöcök rajta.
Most az SM csatlakozó a nyerő, az lényegében ugyan ez, csak polarizált meg klipszes. Viszont egy 3pin csati 250ft körül jön ki. Aliexpressről nagy kit-ben olcsóbb, 5000ért 80 csatlakozó
#68216320
Dr. Szilikát
#88530
Aha, akkor sanszos, hogy szilikonolaj lehetett. A gyártó amúgy is híres/hirhedt a termékei "profi" kivitelezéséről.
Viszont mivel még mindig érezhető a kábelon és eléggé hozzáférhető helyen fut az asztalomon, szerintem nem fogom ezt használni. Kellemetlen hozzáérni (vagy mondjuk valami papír ér hozzá) és folyton kezetmosni emiatt. -
#68216320
Dr. Szilikát
#88527
Inkább olyan műanyagos érzése van a kábelnak, nem is hajlik rendesen. Elég bóvlinak tűnik összességében, bár az árából sejthető volt. A csatlakozók pedig kemény műanyagból vannak. A törésgátló is műanyag tapintású. Szerintem nem is lesz hosszú életű.
Szóval pont ezért érthetetlen, hogy miként került valami folyékony, de tapadós "valami" a zacskóba. Viszont sem színe, sem jelelgzetes szaga nem volt, de biztosan nem tiszta víz volt, mivel a bőrömről nehéz volt eltávolítani és ha a kábelhez érek, még most is furcsa tapintású.
Szerintem ezt a kábelt, ha valaki ilyenen töri a fejét, inkább hagyja ki
#68216320
Dr. Szilikát
#88494
Nincs pillanatpákám gyerek korom óta már.
Jelenleg egy pwm-es olcsó pákám van és alapvetően smd-hez lapos fejet használok.
Valahogy az áll kézre.
Forrólevegős állomásom van, de kapton-om nincs, szóval ezzel kiforrasztani nem tudnám most.
Van egy hőfokszabályzós vákumos ónszippantóm is, de az gondolom nem szedi le annyira, hogy leszedhető legyen a pcb-ről az mcu.
Igazség szerint az egyetlen dolog amivel neki mernék állni, a forró levegő. Kapton szalaggal körberaknám, a jelenlegi ic-t lekapnám, kis tisztítás, ezüst paszta a lábak alá, új ic a régi helyére és forró levegő ismét. De ugye nincs kapton, szóval ez a dolog most pihen.
És igazából most nem is nagyon hiányzik, illetve a HS-ban amit hozzá akarnék STM32F103CTB6 (128kB) nincs is készleten egy ideje. Ugyanis 128kb-os verzió kell a firmware-hez.
Viszont azért jó lenne valami megoldást, technikát találnom az ilyen lábsűrűségű dolgokhoz.
Például nem bánnám, ha sd-ram, ddr-ram modulokat tudnék forrasztani. Azokon tudnék gyakorolni is.Valami jó folyasztószer is kellene, mert ami van az iszonyatosan ragacsos marad és ipa-val is küzdelem leszedni
Dr. Szilikát
#88470
Tulaj azt mondja, hogy "valami borsószem méretű" elégett a fűtőpanelen.
Kapok képet felrakom, el nem tudom képzelni, mi ez, ha nem ellenállások sorban
@Lëvï : $4 szétszedni
darvinya
Dr. Szilikát
#88359
Kösz, de annyira ritkán kell konnektor nélkül használnom pákát, hogy nem éri meg átépítés.
Akkor marad gáz, s figyelek a környezetre. -
darvinya
Dr. Szilikát
#88354
Elfelejtettem, hogy Parkside 20V-os akkura szerettem volna rákapcsolni és üzemeltetni.
darvinya
Dr. Szilikát
#88354
Köszönöm
Dr. Szilikát
#88311
Lifepo , döntp többségük, az általános felhasználásra szánt cellák 3,56V max.
A védelmek itt lelövik a töltést.
Ez 14,6 voltot jelent egy 4 cellás pakknál azaz pl. autüba minden további nélkül beépíthetők a PB helyett ha a töltőrendszer tartja a hagyományos 14,4V maximumot. És ezért a normálisabb intelligens akkutöltőkkel is tölthetők 1az1be minden további macera nélkül, pl. Ctek és társai fel is ismerik hogy lifepo akku és benne is az user manualba hogy alkalmas lifepo töltésére is. -
Dr. Szilikát
#88302
Kerdeznem ha az akkupakkba komplett bms es balanszer van akkor nem mindegy hogy ha kesz akkor leall a toltes.vagy nem? Teljesen mindegy mert a belso bms lekapcsol.
demars
Dr. Szilikát
#88302
Pontosan! Ezért lesz kábel csere.
Egyébként nem én építettem be, a tulaj kötötte be anno (műszerész, TV szerelő volt. Már nem él.). -
t72killer
Dr. Szilikát
#88290
Ezaz, én se értem
Pedig próbáltam mind3 töltési módot (balanced, nem balanced, fast) -
ratkaics
Dr. Szilikát
#88266
Létezik az XL4015-höz hasonló áramkör, amit buszon keresztül, vagy valamilyen analóg, vagy PWM jellel lehet állítani (kimeneti feszültség, áramerősség)?
Dr. Szilikát
#88218
Igen, ezen agyaltam este, hogy a "flexet" használja az ember 3-5 percig, utána kikapcs. Itt a fűtés nyilván tovább van üzemben. Vagy ezek a lágyindítók csak a felfutás alatt melegednek? Ha lecsökken az ellenállása, akkor bírja tartósan?
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#88218
Mint korábban említettem, hasonló relés trükköt triacnál is lehet alkalmazni, a Krups automata kávégépekben van ilyen megoldás.
Egy kis SMD triac 1400 W fűtést indít, de csak a nullátmenetes startról gondoskodik, amit a processzor vezérel. Utána rögtön átköti egy relével is, így a triac (már) nem melegszik. Ráadásul így a relé sem ég be, sokáig eltart.
VIPowER
Dr. Szilikát
#88178
Hát lehet szén lesz helyette. Ez egy sarokcsiszolónak a lágyindító áramkörében van.
DonThomasino
Dr. Szilikát
#88152
Akkor nem kell földelni ha jól értem.
Jó minőségi szerelhető dugvillát tud ajánlani valaki?
Nem rég használtam pattintóst házut 230V földelt, borzalmas minőség. -
bigobert
Dr. Szilikát
#88126
A lámpa jól működik. Kihúztam az adaptert az aljzatból, és mikor vissza akartam dugni, akkor vettem észre, hogy a két villa levált a foglalatról. Így a legkisebb fizikai ellenállás hatására is benyomódik, tehát nem tudom bedugni a konnektorba. Gondoltam, egyszerű lesz venni egy másik adaptert, de már nem így gondolom.
Ezek szerint nem elég, ha veszek egy 500mA-s adapter? Térjek be egy villamossági szaküzletbe, és vegyem, amit mondanak?
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#88117
Vagyis szebben fogalmazva a lámpán eső feszültség és az áram szorzata, illetve elütöttem a "hitték" szót is. Neonlámpa:
Dr. Szilikát
#88086
Köszönöm. Akinek még jó a memóriája...
Tibor_560sec
Dr. Szilikát
#88079
Köszönöm a válaszod!
A cellák feszültsége 3.9 V majdhogynem egységes mind, a panelen +/- 11,7 V (forrasz ponton mérve) viszont az akksi csatlakozójában mérve minden érték gyengébb ...
Amúgy a kilenc cella közül csak kettő volt teljesen elhasználódott.
Valószínű az áramköre hibás... -
demars
Dr. Szilikát
#88051
Ebayröl a szállítási költség miatt nem éri meg. Szinte mind USA -ból jönne, 15-18k szállítással. Ennyit nekem nem ér meg.
Marad az itthoni vásárlás.
Esetleg ha valakinél lapul otthon egy vagy két ilyen kisebb trafó, megegyezhetünk. -
demars
Dr. Szilikát
#88051
Köszönöm az infót.
Vagy nézek használtat (ebay) vagy esetleg itthonról ez. Méretet nem írja, de súlyából ítélve kisebb mint ami most itthon van. -
Dr. Szilikát
#88051
Tyco... már Hirschmann, de egy akkora ótvaros macerás fos cég... talán csak a Bosch és VW a szarabb, de nem biztos...
demars
Dr. Szilikát
#88045
Köszönöm.
Nem volt még dolgom ilyen eszközökkel (rádió, magnó), még egyet sem szedtem szét. Van egy nem mai Onkyo AVR -em, ha lesz időm bele nézek.
Kipróbáltam a pákát, nagyon jó, szépen tudtam vele forrasztani (nem futott le az ón, nem lett gombóc), sodrott vezetéket, néhány alkatrész lábat forrasztottam össze. Nyilván kell még gyakorlás, de a korábbi (parkside, Fahrenheit) állomások ehhez képest gyerek játékok.
A trafó viszont elég méretes, ha ezt bedobozolom egy batár lesz az egész. A gyári weller tápegység hogy lehet ennyire kompakt? Abban is csak trafó van ugye? -
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#88038
Később láttam, az első linken szereplőnek egyik újabb változata, ami elvileg jobban lát körbe:
mzso
Dr. Szilikát
#88033
Hát...
Nekem még az is újdonság, hogy létezik olyan, hogy ón paszta. Nem hogy ez az SMD rezsó."Kapacitív előtétes lámpánál a kondenzátor értékének csökkentésével szoktam variálni, így tovább tart. Meg a PWM-áramgenerátor is korrigálható."
Csak ahhoz le kéne bontani. Az áramgenerátoros az jó volt. Talán pont a te javaslatodra vettem is lejjebb kettőnek a fényerejét.
mzso
Dr. Szilikát
#87980
Ahhoz már igen sok ellenállás kéne, meg fűtene is mint az állat.
Vagy 10 6V-os ledet kéne helyettesíteni. Szerintem feladom ezt fényforrást. Sok vessződség van vele. (amúgy három csip-et láttam ha jól emlékszem.)
A PIR-esben is már a fele ellenállás. Már azzal is csak a baj van. Ezért kár mert jól érzékelt és jó fénye volt. Csak gyengék benne LED-ek.
Richvargas
Dr. Szilikát
#88004
Köszönöm a gyors választ!
Az egyszerűnek tűnő "Ide is kell egy kapcsoló" feladat miatt visszaállunk a startvonalra. -
csubuka
Dr. Szilikát
#87983
Köszönöm szépen az információt, ez jó tudni mindenképpen !
Érdekes dolog... -
Dr. Szilikát
#87907
Köszi
PROTRON
Dr. Szilikát
#87907
Az enyém szerencsére (vagy nem) olyan hogy van full-ra aksis üzemmódja, azaz teljesen kiiktatja a felső kört és ha megdöglik az aksi teljesen leáll az ellátás. Persze más üzemmódja is van.
De köszi a megerősítést, pont erre gondoltam, pl emiatt a berendezés miatt: [link]Ahol a bekötési rajz alapján párhuzamosan kerül rá az elmenő áramkörre a "balkonsolár", tehát az energia nyereség is kevesebb lesz, de legalább így elvileg nem történik műszaki szabály szegés(csak jogi).
Mivel a solár rendszer invertere mögött külön kerül rákötésre a saját akku, így nem vesznek össze a fő szünetmentessel.
A legjobb lenne persze a 2 inverter funkcióját 1 egységbe összefogni így a solár energia 100%-ban kihasználható lenne és tényleg 1000%-ra csak akkor fogyasztana a hálózatról ha kevés a saját delej, de ott már csúnya helyzetek lehetnek 1-1 nem odafigyelésből előforduló hiba okán. -
rednifegnar
Dr. Szilikát
#87893
mivel uj epitesu (2022) igy biztos valami okos cucc, nem hiszem hogy tarcsas.
rokonsagnal is most csereltek orat es kellett szerzodni is, hozzajarulni hogy okosorat tegyenek fel. nem tudom hogy ez miben okos, de akkor mar elvarnam a napi fogyasztasmerest, foleg ezekben a rezsis idokben amikor egy oraval akarnak 2 tarifat mericskelni. -
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#87891
Kis korrekció, egy tengelyen lehet három tárcsa is, de most csak homályos emlékekre támaszkodom, nem nyomozok utána.
darvinya
Dr. Szilikát
#87860
Akkor szétszedem, s egyesével (cellánként) töltöm, mert pont van TP4056-os 1 cellástöltöm.
Köszönöm
darvinya
Dr. Szilikát
#87858
Rábikázni 5V cellánként, vagy cellánként megpróbálni tölteni?
::Trunks::
Dr. Szilikát
#87853
Köszi, meglesem ezeket, hasonlóba gondolkoztam amúgy is.
DonThomasino ajánlása havonta kb. 2vezeték forrasztásra több lenne ,mint úri huncutság 50ezres pákával...
Amit találtam [yihua-937d] ,de nem tudom a forrasztóállomással lehet csak szívnék, mivel általában nem asztalon kell használnom ,hanem pl. autó belsejében, [yihua-928d] csak sima páka egy 10-es ért.
Jó lenne Magyar webshop, mert a cégemre veszem.
darvinya
Dr. Szilikát
#87833
Dr. Szilikát
#87793
Mr.White
Dr. Szilikát
#87784
Köszönöm a választ.
Van módja hogy megtudjam, hogy a BMS, vagy a cellák rosszak? Úgy értem méréssel.Darvinya: Sajnos a bepörgetés nem működik, a kijelző se kapcsol be.
Dr. Szilikát
#87770
Ja, alin láttam én is, de azok valahogy nem bizalomgerjesztőek, ez meg elég becsületes darabnak tűnik, ezért próbálnám megjavítani.
darvinya
Dr. Szilikát
#87770
És tordaitibi
Oké, de cimke 25.2V szerepel, s ezt kérdeztem anno, hogy ez mennyi cellás.
Amúgy 27V-ot mértem, s már eRoller el sem indul.
Töltés vezérlő akkor eRoller -ben lenne, mert ami akkun van csak BMS.? -
zetecR
Dr. Szilikát
#87744
"sajnos" az 5V full stabil, máshol lehet a bibi.
Azonban -gondolom- ilyen filléres eszköznél nem éri meg a hibakeresés...
Kár, mert szeretek mindent (amit lehet) megjavítani.
zetecR
Dr. Szilikát
#87744
Az autóban, szivargyújtóról is ugyanezt produkálja.
Oks, rámérek a DC/DC-re.
demars
Dr. Szilikát
#87717
Én nyírtam ki az IC-t, ezzel tisztában vagyok. Viszont össze drótoltam ismét és nem lett jó. Egy egyszerűbb tranzisztor nélküli kapcsolást összehoztam gyorsan, szépen működik (led villog), szóval az IC tuti jó (persze nem a megrepedt).
Most ismét nekiállok a lenti kapcsolásnak, bár már kissé kételkedem benne. -
demars
Dr. Szilikát
#87653
Ha jól tudom ma már elfogadott mind a két megnevezés: biztosíték és biztosító is.
Dr. Szilikát
#87653
Igen, mint a lyuk meg a furat, de ez a megszokott, annyi.
Donki Hóte: jah, az is jó példa.
fatpingvin
Dr. Szilikát
#87660
navárj. én úgy tudom hogy a váltakozóáram az azt jelenti hogy van pozitív meg negatív szakaza is, a váltóáram pedig az amiről szerintem most beszélünk, azaz ezek a szakaszok periodikusan követik egymást.
elsőre példa az audio jel, másodikra meg ami a konnektorban van. -
Dr. Szilikát
#87653
Megnyugtatlak, a váltóáram és a váltakozóáram a hétköznapi normális emberek számára ugyanazt jelenti, akik szerint ez messze nem ugyanaz, azok számára a pokolban egy külön üst van, amire rá van írva, hogy azok kerülnek ide, akik szerint "egyenlőre=/=egyelőre".
fatpingvin
Dr. Szilikát
#87653
kár hogy a váltakozóáram és a váltóáram nem ugyanazt jelenti, de mindegy
t72killer
Dr. Szilikát
#87653
Biztosító? Teslába kell az áram, vagy házba?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
- iPhone 12 Pro Max emelt kapacitású 4530mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Újszerű HP 250 G10 - 15.6"FHD IPS - i5-1334U - 8GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia - MAGYAR
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
ekkold
