- N€T0X|N: Poloskahegy
Dr. Szilikát
daninet
ViZion
#91980
Legutóbbi meglepődésem bosch kéziporszivónál volt (egy elég drágával) bronzperselyes a motor ami sokezret forog, 18V körülre méretezve a felirat szerint, 24V-on hajtva. Újonnan sem volt halk, de 2 év után vállalhatatlan volt.
Az akkuja döglött meg előbb, 7darab 18650 volt benne. Cseréljük ki, van ponthegesztőm. Elkövettük azt a hibát, hogy nem a negativ pólust választottuk le először, a BMS valami programozott védelmi módba rakta magát, ezért külön egy Attiny 328P mikrokontrollert raktak a BMS-re
Valami ruszki oldalakon találtunk firmware lementős hex szerkesztős okoskodást hozzá, hogy talán elindul utána de nem működött soha többet. -
leweegee
ViZion
#91937
Még valami eszembe jutott, ez ugye egy szárítógép aminél van nedvességérzékelés, hogy a száraz ruhát már ne melegítse. Nem lehet, hogy szakadás van ebben a körben? Az érzékelő egyik fele az üstház falában egy ujjnyi vastag 10-15cm hosszú fémcsík (ez is el tid koszolódni), a másik fele maga a dob. A dobra egy réz érintkező viszi át a szuflát, a dobtengelyénél hátul. Ha itt nem jó a kontakt akkor az is okozhat ilyet. Át kéne nézni ezt a két részt is, hátha...
leweegee
leweegee
Reggie0
ViZion
#91913
Juteszembe, esetleg azt is erdemes megnezni, hogy a kapcsolotranyonal van-e via. Az is elkepzelheto, hogy a via kezdett megrepedezni es megnott az ellenallasa, ezert nem tud kialakulni a kello behuzoaram vagy ilyesmi. De lehet erdemes lenne a kapcsolotranyot es vedodiodat is cserelni, ha mar ugyis mokolni kell.
leweegee
ViZion
#91853
Egy fotót dobhatnál ha van kedved. Sok oka lehet h nem húz a relé, mikrorepedés a relé lábainál(át kell őket forrasztgatni,az kiadja) hibás ntc, vagy szigeteléshibás fűtőbetét ( csak szigetelésvizsgálóval derül ki ) hibás flyback dióda( a relék 2 labát köti össze), hibás kapcsolótranzisztor/fet ami a relét húzza meg... kéne egy típus, hátha van kapcsolási, úgy 'azé kicsit könnyebb matatni.
Na meg persze a relé maga is lehet a bűnös. Köss ledet a két lábára egy 1k elennállásal és akkor látod kap e vezérlést. -
ViZion
#91846
srd-12vdc-sl-c első blikkre.
Újpesten tudok is adni egyet szerintem, buta kínaiak 60db 24V-os darabból csak 59-et találtak el, egy 12V lett közte.
Szerk.: Meglepődnék, ha egy Omron után ez hozna megváltást, de amúgy nagyon tartósak. 1986-ban gyártott német PLC-be csináltam vele utángyártott kimeneti kártyát. Egy marógépet mozgat, rengeteg ciklust kapott már, magam is csodálom, hogy még nem kellett gariznom.
ViZion
#91828
Nah, átmértem. Úgy tűnik, h egy fűtőszál van, aminek lehet rövidebb szakaszát vagy a teljeset fűteni. A probléma, h a teljes nem kapcsol be, a rövid programnál a rövidebb szakasz igen. Majd kimérem vagy esetleg megcserélem a reléket, bár mint írtam, a fesz változik, ahogy kapcsolnak, de mégsem fűt.
E.Kaufmann
ViZion
#91713
Nem a fogyasztás a baj, egyik helyen a legújabb szabvány szerint is A energiaosztályú Philips körték vannak. Ha nem vagyunk otthon lesz.rom, a NAS többet eszik, mint az összes világítás. Inkább zavaró a fény ha épp nincs szükség rá, de világít onnan is, ahonnan nem kellene. Meg éjszaka ha felkapcsolja, az se jó.
Azt nézem még, ha lenne egy kisebb kulcsos doboz kivágható hátlappal, elé lehetne tenni a kapcsolónak. Csak ami műanyag, az ormótlan (legalább is, amit találtam az minimum 20X30cm) fémet meg nem tudok szépen megmunkálni otthon (műanyagot se
, de inkább azt faragom)Kicsi még, csak magas, meg mint mondtam beszéd elmaradt
. Megint más a 10 éves Pistikét nyakonverni, ha kicsúzlizta a szomszéd ablakot... -
rednifegnar
ViZion
#91646
nekem sincs benne, annyira nem melegszik fel hogy megégjen a rud. ha nagyon hofokszabalyozni akarom akkor neha kihuzom (inkabb kapcsolo kellene ra mert van hogy teszek veszek hasznalom, aztan megint teszek veszek es ujra kell, addig meg ne olvassza a semmit feleslegesen).
multkor lattam valahol egesz picit, maga a pisztoly is pici es a bele valo rud is csak par mm atmeros, majdnem megvettem, kis ragasztasokhoz tok jo lenne. -
peter889
ViZion
#91630
Köszi szépen mindkettőtöknek az infókat.
Ahogy így gondolkodok, nekem is kisebb dolgokhoz kellene.
Gondolom, kisebb dolgokhoz jobb a kisebb átmérőjű rudas változat.
#91632 Reggie0, úgy láttam, a hőfokszabályozósok tizenvalahány ezer forint felett kezdődnek.
Én max. 4 ezer forintot adnék ki érte, így elsőre, aztán majd meglátom.
Gondolom, nem lehet venni annyiért hőfokszabályozósat, vagy mégis? -
aujjobba
Reggie0
ViZion
#91159
amikor kozel 0 feszultseget mersz rajta. Ha biztosra akarsz menni, akkor illik rovidrezarni, miutan leesett a fesz.
A frekivaltok pufferen jellemzoen van tolto-kisuto aramkor, a snubberekkel parhuzamosan szokas ellenallast tenni, szoval ezektol nem kell annyira fleni, ha eltelt par perc.
ViZion
#91112
Amúgy sok helyen látok normális kültéri kapcsolókat minden védelem nélkül, 230-as felhasználással és évtizedig bírják.
Inkább az a cinkes a felvázolt helyzetbe hogy pl. én, de minden régebbi vágású szaki, de sztem. az újabbak is tényként könyvelik el hogy a csengőgombon kisfeszültség van kinnt. És ez a veszélyes, ha valaki így nekiáll szerelni ezzel tudattal. -
ViZion
#91056
Ez a Via lap 13éve teszi a dolgát mint okosotthon szerver.
Igaz nem kell neki fhd-t lejátszani, tartósságból szerintem eddig jeles.
Ha most a reparálás után még 7-8 évet elmegy, akkor szerintem ennyi elég.
És nonstop, azaz 13 év alatt kb. 10 órát volt kikapcsolva, a rackszekrény takarításai miatt. -
leweegee
ViZion
#91053
Pedig bőven volt ezektől trágyább is, pl. a SiS lapkakészletek a Transmeta Crusoe procik, meg a Tomato alaplapok.
A Via legalább fel tudott villantani pár épkézláb megoldást, meg voltak olyan chipsetjei amit senki más nem kínált. Nyílván nem voltak sebességbajnokok a a Via procik de heló, a legéhesebb is elvolt 20W-al, valamit valamiért.
Én személy szerint szerettem őket, ha odafigyeltél a driverekre és a megfelelő sorrendben telepítetted őket nem volt velük gond. De ugye ízlések és pofonok.
Dr. Szilikát
ViZion
#90993
Idős embernél 1 órát engedélyeztem a TV és a set top box beállításaiban. Amikor megjelenik a figyelmeztető felirat, valamelyik gomb lenyomására újabb 1 órát kap. Azóta nyugodtabb a szomszéd is.
Egyébként tápot megvonni csak hirtelen lehet, áramszünet is bármikor lehet, a készüléknek ezt bírni kell, ha nincs más hibája. De azt sem az áramtalanítás okozza, lehűlés után lesznek gondok.
Számítógépről tegyük fel, hogy az itteni esetben nem játszik. Szerencsétlen esetben a merevlemeznek nem tesz jót, SSD-vel szerelt gépem 9 év alatt sokszor kapott áramszünetet, a nem mentett dolgok elszállásán kívül csak a szokásos Windows üzenet, mehet tovább, kész.
eshe
ViZion
#90949
Ezek azok a hulladékok amiről beszéltem.Az Allride márka ami legtöbb helyen kapható,ennek 90 %-a félévet nem bir ki,van ami eleve selejt.Azt a sütőt pont nem próbáltam mert sajnáltam kidobni rá azt a 120-150 eur-t,de ennek a melegszendvics sütője van papírból.Viszont vannak meglepően használható dolgok néha mint pl.a kínai rizsfőző.
ViZion
#90949
Jajj ezt nem lehetett kihagyni, sütőt keres, amit egyenfeszről működtetne de ha nem talál akkor ne egyen mert nem tud sütni
Még a legmezeibb [retro kis sütő] is 800 wattos.
300 wattal is biztosan lehet melegszenyát meg egyebeket sütögetni, legfeljebb hosszabb ideig tart.
Én maradnék az inverter mellett.
Azt meg a mai canbuszos, akkufigyelős übermodern komputeres teherautókba tényleg csak a szakszerviz szerelheti be.
Mert olyan helyre kell bekötni ahol a a kamion agya meg tudja szakítani az inverter tápját, akkulemerülés megelőése miatt.
Igy mennek az állófűtések is, lelövi és figyelmzetet hogy már csak 1 indításnyi szufla van az akkuba.
Ha mezei módon ráköti az akkusarura akkor meg fog zakkanni az agya, állandóan szórni fogja az Akkuhiba feigyelmeztetést mert nincs a kontrollja alatt, és mégis merül az akku.
Kb. olyan mint a telefonoknál a fejlett battery management, meg a laptopokba.
Mér ez mindent, bevitt-kivett töltést, és megállapít egy akku kondíciót.
Majdnem fuel-gauge rendszer. -
doc
ViZion
#90737
Lehet hogy valami mas lesz a baj :-/
Hetvegen ha kihuztam a kamerat, akkor indult gond nelkul, ha visszaraktam, akkor nem. Igy aztan kihuztam a biztositekot, otthagytam harom napra, ma reggel meg nem indult. Az akksin a feszultseg 12.6-12.7, inditozaskor leesik 12 ala. Mondanam hogy megdoglott az akksi, de tok uj...
ViZion
#90743
Az a kérdés, hogy a WLED elég-e hozzá. Tud-e egy másodpercenként 100+ alkalommal 150-300 led adatát fogadni.
SPI kimeneti pinje az közvetlenül a LED szalag bemeneti pinjére menne, egyszerűbb implementálni. De ez csak akkor, ha nincs közvetlen megoldás. Az ESP vezérlős Web API jó lenne, ha bírja...
doc
ViZion
#90737
A 'testeles' annyit jelent hogy a kamera valamelyik fem resze a motor valamelyik fem reszehez erintkezik, ugye?
Ezt ki tudom valahogy merni? Marmint azt, hogy "eppen testel-e"? Mert ha folyamatosan az oninditoval kell tesztelgetnem hogy megtalaltam-e es jo-e mar, akkor az gyorsan kinyirja az akksit
ViZion
#90741
Teljesen saját szoftver, lényeg az lenne, hogy zenére villog valamit, azaz bejön a zene, kijön valami RGB színorgia.
Anno írtam róla a logout blogomban, az alján van videó is, látható hogyan működik. De azóta sem foglalkoztam vele, és újra elővenném, viszont másképp közelíteném meg, gyakorlatilag PC-ről működtetném, FFT-vel.Az nagyon fontos lenne, hogy bírja az iramot, mert 10 ms alatti késleltetés kell és másodperceként 100+ alkalommal újra kell írni a LED szalagot, szóval ilyen himi-humi API nem elég, anno próbáltam Philips Hue-val Web API-n, de csak ledosoltam a vezérlőjét.
De egyébként valami Web API lenne a legjobb, mert azt nagyon könnyű lenne vezérelni Javascriptből meg bármiből. Csak ugye bírnia kell, nem úgy mint a Hue.
Az SPI azért lenne jó, mert ott ha megvan a 8 MHz, akkor garantáltan működik. A WS2812B protokollja SPI-n keresztül könnyen megvalósítható, mert 8 MHz SPI esetén 8 bit átküldése az ugye 1 us, ez pedig pont jó a WS2812B-nek egy bit pulzus átküldésére, mert 1.25 us ± 600 ns időablaknak kell lennie. Ja, itt már 8 MHz-et írtam, mert rájöttem hogy valójában csak ennyi, gyorsabban nem is működne. Összekevertem az MSP430 MCU órajelével, az volt 16 MHz, kell a cucchoz a kraft. Az SPI órajele viszont le van osztva feleannyinak.
leweegee
ViZion
#90596
Nem szabad spojlerezni, meg kell hagyni a tapasztalás örömét mindenkinek...
Nekem több száz alkatrész folyt össze a variálható rekeszek miatt, azt hittem gutaütést kapok.
Szóval ja, csakis a fix rekesz a nyerő.
@Tamy: A patkányok ellen van egy jó megoldásom de nem elektronikus.
leweegee
ViZion
#90587
Persze nagyvonalakban mesélek, lefingott hűtők lettek átalakítva, főleg eliwell vezérlővel pt100 szondával szabályozva a hőmérséklet, amit szintén lefingott hűtők olvasztóbetétje állít elő (hűtős ismerőstől korlátlan alapanyag ingyé
) aminek a hőjét venti kavargatja. Van kicsit komolyabb megoldás is, ahol szintén eliwell a vezérlő de már páratartalom és hőmérséklet szabályzással, kombinált erzekelővel és vízbe lógatott fűtőbetéttel van megoldva a pára, a meleg levegő meg ugyanúgy mint a másiknál. Ha kicsi a fűtőbetét nincsenek nagy túllövések, és a vezérlő is elég jó hiszterézissel dolgozik. A visszahűtésre én egyszerűen egy mechanikus időzítőórás aljzatot használok, azt úgy lövöd be ahogy jól esik. Ha ettől is szaftosabb részletek érdekelnek keress bátran priviben, ne itt offoljunk.
balazs1956
ViZion
#90531
Ha tényleg egy 12V/10W motor,
egy 12V táp gondolom ez megvan,
és 1 kisebb teljesítmény darlington tranzisztor kisebb hűtőfelületen meg 1 poti. Ez így 2 darab alkatrész illetve poti mindenképp kell akkor 1.
Pardon, mivel induktív a terhelés, kell még 1 darab szabadonfutó dióda de ez is kell mindenképp.
A darlington kiváltható 1 kis meghajtó meg 1 kisebb teljesítménytranyóra.Abszolút analóg.
aujjobba
ViZion
#90531
Valami ilyesmi kell neked szerintem.
Nezz korul, van tobbfele teljesitmenyu, stb. -
#68216320
ViZion
#90394
Oké, de mi az a "bármi" ami jobb?
Még arra gondoltam, hogy 3x 3m ledszalag lenne egymás mellett és azt kapcsolgatnám, de a gyenge fényerő is azt jelentené, hogy az egyik szalag teljesen világít.leweegee:
Nem tudom, ez nem zavarná meg egy hideg-fehér ledszalag szín-hőfokát?
Mert technikailag maradhatna akár a poti is. -
rednifegnar
ViZion
#90375
akkor az mar a modernebb centri volt mert a mienken nem volt vedelem (olyan volt a teteje mint egy labos fedo amit levehettel rola). tarcsas mosogepunk is volt, de abba nem nyulkaltunk mindig tele volt vizzel. asszem razott is, aztan arrol le voltunk tiltva, de a centri(+teregetes) a mi dolgunk volt.
sztem pont ugyanez a kombo volt nekunk is. eleg nyomorusagos volt ez anno, venni se nagyon lehetett mast. -
leweegee
ViZion
#90276
Valóban nem legalja relék, amit láttam azok kb akkorák voltak mint egy 45Ah inditóakku, de a kicsik is akkorák mint egy 1,5 literes gyümölcslé doboz. Ha jól emlékszem valami Svájci cég gyártja őket, és egy fél autó ára per darab.
Nekem is az volt az első gondolatom, hogy miért nem váltják ki az egészet egy plc-vel, de aztán felhomályosítottak a miértekről. -
ViZion
#90019
A wifis klímában két okból sem értek egyet.
1. Mióta anyámnak wifis klímája van, két kezemen nem tudom megszámolni, hányszor diagnosztizáltam a távolból, hogy mit nyomkodott el rajta.
2. Emiatt nálunk is ragaszkodtam a wifis klímához, szeretem, hogy ha házon kívül vagyok, tudom vezérelni, látom, hány fok van a lakásban (sőt egy darabig az volt az egyetlen kültéri hőmérőnk is). Például reggel elutazunk, esik az eső, lekapcsolom, mert minek menjen. Hazafelé kitör a kánikula, nem szeretnék 50 fokra hazaérni. Vagy látom, ha elnyomkodta a feleségem, amíg munkában voltam (true story).
Ja és +1: a fogyasztást elég jól nyomon lehet vele követni, ami azért elég nagy fegyvertény.
A legtöbb okos eszközben amúgy teljesen egyetértek, dacára az irányítás- és számítógép/mikrokontroller mániámnak, az okosotthon koncepcióban sem hiszek.
t72killer
ViZion
#89771
. Az uv zseblámpa amúgy nem haszontalan a kertben, a házon belüli penészkezdemények azonosításán kívül arra is vettem
t72killer
ViZion
#89714
Nulladik kérdés: a szenzorfej, amit belógatnál a levesbe, bírja a 3bar-t? Ahhoz már kell némi falvastagság neki. A leves nyomásán kívül azért, hogy a tömítésnél keletkező, némileg nagyobb erőt kibírja. Én előző életemben ilyeneket+hasonlókat használtam kb 10bar-ig (swagelok-gyártmány):
petyus_
ViZion
#89561
köszi, sikerült végül megoldani, szoftveresen valami nem volt jól beállítva.
Viszont közben találtam egy cikket az ilyen típusú relékről ahol azt írják, hogy maga a relé elbírna 250V/10A-t, az áramköz max 2-3A-t bír el. Én egy 3D nyomtatót kapcsolnék róla, aminek van egy 200W-os tápja, meg egy 500W-os fűtött asztala, tehát az elméleti max fogyasztás az 3A fölött van. (nyilván nem nagyon fordul elő, hogy minden maxon megy, a fűtött asztal is csak felfűtéskor megy 100%-on, szintentartáshoz általában 10-20% között szokott menni)
Van esetleg valakinek tapasztalata hasonló relé modulokkal kapcsolatban? Mennyire biztonságos ilyen használatra? Kerestem másik fajtát, de az összes amit találtam ugyanez a design.
petyus_
ViZion
#89528
ViZion, demars, köszi a tippeket. Végül sikerült megoldani, kicsit benyúltam csavarhúzóval, megfeszegettem a leszorítót, meg finoman meglapítottam az érvéghüvelyt, így már ráment.
ViZion: Írtad, hogy volt ilyened, mi volt vele a probléma? Nekem konkrétan nem működik
. Az NC (normally-closed) foglalaton soha nem jön áram, a NO (normally-open) meg folyamatosan
. Eleve fordítva kellene működnie, de közben meg hiába változtatom a state-t, nem történik semmi. A LEDek alapján jónal kellene lennie (piros LED (power) mindig világít, a zöld (status) akkor világít, amikor kell), váltáskor hallom a kis kattanást is a reléből, de egyébként nem történik semmi.
Így van most bekötve:
Alul NO/COM/NC, NC az input, COM az output.
Felül IN/DC-/DC+, az IN rpi GPIO-ra van kötve, DC-t egy 5V-os tápról kapja (ugyanarról mint a pi). -
PROTRON
ViZion
#89322
Köszi, igazából az adott webshoppal kapcsolatos tapasztalatok miatt írtam ide, nem kifejezett elektronikai cuccot keresek.
Maga az alkatrész konkrétan: M.2 NVME to PCI-E x1 adapter [link].
Erről a helyről rendeltem korábban is másfajta adaptert így velük szemben van némi bizodalmam, ez most jelenleg VAT-al és szállítással 4210 huf-ra jön ki.
Még legjobb hazai esélyesnek(most találta csak meg a gugli 3 nap alatt) ezt a Dellaprint webshopot találtam ami hasonló adaptert kínál és Budapesti üzlet és legalább rendelésre ismeri a webshopjuk (míg a PCX webshopnál rendelésre sincs): [link]
Mondjuk ez a fajta adapter furcsán ki fog állni a háziserverből.
PROTRON
ViZion
#89317
Köszi hogy felhívtad a figyelmem.
No igen a nem túlságosan kitöltött ÁSZF már eleve gyanús, meg hogy semmilyen magyar cím az email címen kívül, sem telefonszám.
Pedig már már azon is gondolkoztam hogy a 433 forintos alkatrészt kipótlom pár 2,5-5,5 DC dugó+aljzattal hogy legyen 1-2 ezer hogy nekik is megérje a minimális érték nélküli ingyenes szállítás.
Steady74
ViZion
#89212
24V os a ledszalagom, 9m. Sokkal-sokkal több fényt ad a másik végével megtáplált rendszer mint az egyik végén táplált. Nem referenciamérés, de egy Xiaomi light sensorral mérve és szemmel is látszik, hogy a szalag végén kevesebb a fényerő.
Akkor marad a dupla kontroller megoldás. Köszi a fáradtságot, hogy írtál!
Steady74
ViZion
#89209
Igazából egyféle szalag van a linken, az IP67-es egy szilikon csőben van, a szalag ugyan az. Egy Gledopto vezérlővel vezérlem. Ez nem címezhető led szalag, itt nincs olyan adat kábel mint a WS2812-esnél és társainál, van egy +, egy CW meg egy WW.
A problémám az, hogy hosszú a ledszalag, a másik végén betápot akarok adni. A másik végén van a tápnak egy + meg egy - vége. A + nyilván a +-hoz megy, viszont ha a - ot a CW-re kötöm, akkor csak az és a normál fehér színt adja a szalag, a WW eltűnik. Ha a WW-re-re kötöm a betáp --ot, akkor a WW és a normál fehér van, a CW tűnik el. Kipróbáltam, megosztottam a - ágat a CW és a WW között, az eredmény az lett, hogy csak egyféle fehér van, éppen az, ami a vezérlő legutóbbi beállítása volt volt.
Azért akarom a plusz betápot, mert amikor a fenti leírt módon adok plusz tápot, sokkal-sokkal egyenletesebb lesz a ledszalag fénye, és élénkebb is. De mivel kell mindhárom fehér szín, így bajban vagyok.bagarol: így is próbáltam, de ahogy írtam ha megosztom a - -t, akkor gyakorlatilag egyféle fehérem van csak, nem tudom a vezérlővel állítani azt, csak a fényerőt, de az meg kevés.
szerk: ezt a + közös-t hogyan értsem? Lehet már fáradt vagyok de nem esik le.
demars
ViZion
#88812
A baj hamar megvan.
Én sokat használok szikét, kést (szerelvény dobozok kivágása, csövek vágása, stb) párszor én is belefutottam
Egy alkalommal a tulaj elkérte a szikémet, mert egy nem élő, lógó koax kábelt akart elvágni. Lecsúszott a penge, de az a Marha maga felé vágott. Úgy megszaladt a keze, hogy a saját orrát vágta meg (orr cimpát). Dőlt belőle a vér, én meg a létráról röhögtem rajta! Balfék...
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
ekkold
