- N€T0X|N: Poloskahegy
Barret001
#101709
Mégegy tirisztor amivel egy ellentétesen feltöltött kondit sütsz rá fordított polaritással a fő tirisztorra. Így a tartóárama alá esik az átfolyó áram és kialszik.
Anno nem volt más megoldás, az első elektromos roller-féleségembe is így működött meg az összes régi tirisztoros targoncavezérlés is.
Probléma még hogy a segéd oltó tirisztor kondiját folyamatosan tölteni kell ezért kell egy picike áramkorlátos segédtáp is.
Sokkal jobban járnál egy igbt-vel vagy akár egy fettel. Azt századwattokkal faék egyszerűen tudod vezérelni. -
rednifegnar
Barret001
#100535
tessék.
szerkezet a termékleírás szerint (képet nem tettek közzé róla) egy nanotechnológiás chippel és érzékelőkkel ellátott karika, amit az óvszerre kell rárakni. Majd a használat után a szeretkezés közben összegyűjtött adatokat a hozzá tartozó alkalmazás segítségével le lehet tölteni egy okostelefonra. És még attól sem kell nagyon tartani, hogy akció közben lemerülne: a cég közlése szerint egy töltéssel több mint hat órán át bírja energiával. -
Barret001
#100020
Próbáld ki egyszer kézmosás után fogdosni.
Én amikor 42 éve villanymozdony szerelő voltam, ott 72V az akkufeszültség.
Megizzadva, a fém karóra zíjjal értem hozzó a a 72 volthoz és az órám nyoma hetekig látszott, beleégett a bőrömbe én üvöltöztem úgy fájt az áranütés.
Egy 9 voltos elem annyira megcsípi a nyálas vizes myelvedet hogy azonnal elkapod az elemet, gondolom ismerős hogy így szoktuk nézni mennyi van még az elembe.
Kamionokat javítottam, hólébe fetrengve, a 24V akkufesz. olyat b@szott rajtam hogy 1 percig zsibbadt a kezem.
Próbáld ki vizesen. Soha többet nem akarod ezt garantálom.
Száraz bőrön a 230 se megy át, meg se érzi az ember ha teljesen száraz a keze és száraz gumitalpú cipőbe áll egy vastag padószőnyegen.
Ugyanez egy átázott öltözékben, egy vizesgödörbe állva vizes kézzel 50% hogy azonnali halál.
Írtam a vasutat, én ott kezdtem, ott volt 12 volttól 25kV-ig minden.
Nagyon de nagyon megtanultam tisztelni az áramot amikor levetítettek pár oktatófilmet a hatásairól.
Nem félek tőle, hanem megtanultam tisztelni. -
DigitXT
Barret001
#99609
Figyu tőlem nyugodtan pakolj zacskós cellát zsebbe/hátizsákba/akárhova, natúrban.
Én meg nem fogok így tenni. Miközben, igen, a telefonomban is lipo cella van, tudom!
Mellesleg: ejtettem már le, sőt tört össze a kijelzője csúnyán, az akkuja még mindig tart. RC-nél egyáltalán nem tájidegen, hogy egy komolyabb törés után kigyullad a játékszer...Az eredeti kérdés annyi volt, hogy túrázáshoz legyen könnyű. Az oké, hogy ez könnyű, de gyakorlatilag egy időzített bomba. Csatlakozás és tokozás sincs rajta, meg elektronikus védelem sem, és a feszültsége önmagában abszolút kevés a célhoz.
Cserébe teljesen feleslegesen tud csillió ampert, ha hosszútávú kifejezetten kis áramú kisütésről van szó.Ilyenkor ildomos biztonságosabb technika felé fordulni, legyen az lifepo4, vagy legalább hengeres cellás megoldás (mellesleg létezik powerbank is ilyen kialakításban).
Talán nem volt véletlen a hivatkozott Kona visszahívás sem. Nem általánosságban szar, egyértelmű, egy konkrét széria volt hibás, viszont általánosságban kevésbé biztonságos. Megint ott tartunk, hogy a nyilvánvalót kell magyarázni, csak azt nem értem, hogy miért?Szerk: közben ezt írtad "használat előtt tokba építem.Ép eszű ember első lépése"
Akkor miről beszélünk? Most akkor véd a tok, vagy nem véd a tok? (Dísznek építed köré?Nehezebb lesz a toktól az elkészült akku, vagy sem? Költői kérdés. Szerintem érted...
)Donki Hóte: a hivatkozott Parkside akku 5s2p konfig 21700-as cellákból, amik egyenként is tokozva vannak, van benne BMS, bele számít a csatlakozás tömege, és az ütésálló tok. (Ejtettem már le ilyen li-ion akkus gépet, értelemszerűen nem lyukadt ki a belseje: nyilván nehezebb lesz ilyen kialakításban, mint egy "pucér" cella, de ez nem biztos, hogy baj, sőt.)
Megjegyzem RC-nél is próbálkoznak hengeres cellákkal reptetni a masinákat, amik sajna jóval nehezebbek, repülésnél grammok is súlyosan számítanak, cserébe tovább bírhatják. Minden felhasználás más és más: van, ahova kis áramú, de nagy kapacitású cellák valók inkább másba meg épp ellenkezőleg, tipikusan pl. szerszámgépbe inkább nagy áram kell.
DigitXT
Barret001
#99605
Eleve ott kezdődik, hogy be van dobozolva: nehogy már magyarázni kelljen a nyilvánvalót. (Ha fajlagos energia sűrűségről van szó, könnyű úgy villantani, hogy egy "pucér", zacskós cellát állítunk szembe egy kész akkuval. Csak nem fair... Ahogy a lifepo4 is rosszabb lesz ebben a mutatóban, cserébe jóval kevésbé lesz hajlamos rád gyújtani az autód, sátrad.
)tordaitibi: tisztában vagyok vele, hogy modellezésben használják ezeket, nekem is van pár belőle, még ponthegeszteni is, olyan jó a terhelhetősége. Viszont nem véletlen félnek tőle, mint a tűztől, hogy stílusosan forgalmazzak. (Arról nem beszélve, hogy a konkrét szériába tartozó egyik LG batch lett az elhíresült Kona akku. Tudom, nem ez! De na! Samsung telók is nagy repuáció vesztést szenvedtek a félresikerült kigyulladásra hajlamos Note miatt.
ekkold
Barret001
#99033
Persze,
akkoriban az volt az egyetlen kapható ill. beszerezhető cucc. Néha gondolkozom, hogy felújítom kicsit, annak idején kimaradt a toroidok előtti lágyindító áramkör, ezért "jól megrántja" a hálózatot bekapcsoláskor. Az MMG-s barátomtól 300W-os toroidokat tudtam szerezni, és 2x 27000µF puffert kell feltöltenie. Meg persze évek óta nem volt bekapcsolva, lehet kicsit formázni kellene a kondikat benne. Ez az erősítő (meg az elődje is) nekem már olyan nosztalgikus, emléktárgy szerű dolog. Amúgy teljesen jól szólt, ma is megállná a helyét. Persze ennek csak a nyugalmi teljesítmény felvétele majdnem annyi, mint ami ahhoz kell, hogy a kis D osztályú közel full hangerővel szóljon...
ekkold
Barret001
#98878
Sokmindent lehet, csinálni, inkább az a kérdés, hogy érdemes-e. Az úgynevezett önrezgő tápok vagy átalakítók (tulajdonképpen nagyteljesítményű oszcillátorok) némelyike meglepően jól tud működni, de hatásfokban (legalábbis általában) pl. elmaradnak a korszerűbb kapcsolóüzemű áramköröktől. Az esetleges előnyük többnyire az egyszerűségükben és a megbízhatóságukban rejlik. Viszont hátrányuk,a gyengébb hatásfokon kívül további más is lehet. Amúgy én kedvelem az ilyen áramköröket, hobbiból is próbálgattam párfélét - és megpróbáltam kihozni belőle a maximumot. Az egyik ilyen (már elég régi) projektem az önrezgő rezonáns tápegység, ami pl. jól használható erősítők táplálásához (és elég sokan használják is ilyen célre a weblapon szereplő kapcsolásokat). [link]
Reggie0
Barret001
#98875
Igy van. Lenyegeben a tulmerulest es impulzusszeru atfordulast kell figyelni hasznalat kozben. Mivel nem csak a pillanatnyi feszultseg, hanem a karakterisztika lapossaga is egyeni a cellaknal, igy nem tudod melyik cella fog eloszor leginkabb lecsokkenni, igy abbol, hogy melyik a legalacsonyabb vagy legmagasabb a toltes utan meg nem feltetlen fogod tudni megmondani, hogy az fog legeloszor leerni.
Barret001
#98867
Nyugodj meg
én is le merem írni hogy 24V/360Ah 7s6p akkunál nincs balanszerem.
15 hónapja megy napi használatba, 30-90% DOD között.
Eddig 2x kellett 2század voltot kézzel kibalanszolnom.De.
Ha elkezd majd valamikor szétcsúszni, és nem 7-8 havonta hanem hetetne kell majd balanszolni, ez pregnánsan jelzésértékű lesz hogy bizony elérte az élete végét.
Nálad sem fog örökké tartani ez az áldott állapot erre nagyobb összeget feltennék és meg is nyerném.
A balanszer ezt az időt tudja kicsit kitolni, meghosszabbítani. nem a cella élettartamát hanem a használhatóságát.LFP az teljesen más állatfajta.
Ott hosszabb állás után 30-40% eltérés is lehet a cellák között.
Ezt vagy topbalansszal lehet kiküszöbölni de pár hét-hónap alatt úgyis szétmásznak,
vagy egy jó balanszerrel.
LFP-nál sajnos a cella feszültsége szinte semmit nem mond a töltöttségéről, nem kerülhető meg egy normális akkumenedzsment használata és egy olyan balanszer ami nem a felső érték környékén hanem már 80-85%-nál elkezdi a balanszolást.
Cak a legalján és a legtetején mérvadó, közte a plató annyira lapos hogy egy pl. 3,225volton lévő cella lehet 25 vagy lehet 45% töltöttségen is. -
Dr. Szilikát
Barret001
#98809
Írtam hogy ne zárd rövidre.
Potival ki lehet kísérletezni mekkora ellenállás kell az opto infra ledjével párhuzamosan.
TL431 körben nem kell ellenállást cserélgetni, pláne nem smd-t
Bár ha jó a szemed és megvan hozzá minden készség, nekem már nem megy ez nagyító alatt se nagyon.
Az osztó alsó, negatívra menő tagjával kell párhuzamosan egy ellenállás, vagy kiszámolod vagy szintém kísérlet. -
Barret001
#98807
Ha a táp bírni fogja teljesítménybe, és csak tényleg pár tized volt,
vagy az ajánlott megoldás, vagy simán párhuzamosan kötsz az opto led oldallal egy kikísérletezeztt értékű ellenállást.
Potival szoktam kitotózni, lehetőleg ne zárd rövidre az optot a mutatvány alatt mert akkor az egekbe emelkedik a szekunder feszültség és elhalálozhat a primer körben is pár alkatrész.
47kohm teljes ellenállással, óvatosan tekerve a kisebb érték felé, aztán ha durván szabályoz akkor 10kohm ugyanígy.
Ha megvan a kimeneti érték, potit mér és fix ellenállás. -
mzso
Barret001
#98544
Ellenállást azt meg hogy lehetne mérni ELKO-n? Az folyamatosan növekszik ahogy hozzáérintem a multimétert amíg le nem ugrik a skáláról. Ami annyira nem csoda, gondolom elnyeli az áramot.
Kapacitást meg nincs módomban. (Gondolm valami műszer méri kisülés közben az áramot/feszt.) -
Barret001
#98721
Ne keverjük a szezont a fazonnal.
3A a mezei usb A, B, és Micro max. árama.
(bizonyos esetekben ez az USB A esetén 5A de nem jellemző kihasználni)
Ezt természetesen lekorlátozza még a gyakran silány minőségű hosszú töltővezeték és emiatt a standard maximális áram 2A minden 5 voltos töltőnél.A mezei usb csatik maximális képességéhez elég közel van amúgy is, ennél feljebb menni a csatlekozó fizikai paraméterei se nagyon engedik.
USB-A standard 3A
USB-micro max. 3A ez is az elvi plafon de nem használatos, 2A a max.
USB-C ez teljesen más állatfaj mivel a táp és töltés itt nem 1 hanem 4 érintkezőpáron megy, itt 5A a maximum.Ha a fenntieket mgvizsgáljuk akkor látható hogy egy 100W töltő mezei módban csak 5V/2A=10W
Míg ugyanez a töltő megfelelő készüléket usb-c kábelen 20V/5A=100W -
laed
Barret001
#98655
Na, így már értem.
El lehet vele játszani, csak kérdés érdemes-e?
Másik transzformátor kellene. De túl sokat szerintem ne költs rá.
10e Ft magasságába már lehet venni gyári invertert, 300W-osat.
Fénycsőnek frekvencia annyira szerintem nem számít, ha csak nem túl kevés.
Ha csak világítani kell, egyszerűbb lenne venni egy 12V-os halogén izzót; pár wattosat. -
Barret001
#98662
Nem birtam varni es 80mA toltessel felvittem 3.1V-ra az akkut.
Ekkor mar bekapcsolt, de nem toltotte.
Feltoltottem 3.3V-ra es visszarakva a kontrollerbe elindult a toltes, lassan pulzalo narancs feny jelezte.
Megmertem, 3.52V feszultseggel toltotteakkor eppen.
Most 3.35V merheto az akku csatlakozon.
Nem toltom tovabb, megnezem reggelre mit produkal.
Aztan ez alapjan kiderul hogyan tovabb. -
Barret001
#98660
Kicsit parazom, nehogy kigyulladjon. Elegge sok ilyesmi tuzrol olvasni.
Most felvittem 2.95V feszultsegig 80mA toltessel.
Viszont igy sem kapcsol meg be a kontroller es tolteni sem kezdi.
Illetve mertem, hogy akku nelkul mi van a csatlakozo tuskein, de eleve nem jon toltes.
Nulla volt merheto es ez igy kicsit meglepo most nekem.Holnap folytatom es megnezem meddig merul az akku ez ido alatt.
bmichel
Barret001
#98614
Nagyon köszönöm. Mivel ketten is megnyugtattatok tölteni fogom, és időnként a kezemmel ellenőrzöm majd az akkuk hőmérsékletét.
Még csak annyit: amikor részben van még benne "szufla" akkor is tölthetem akár 6-8 óra hosszan vagy...? Ugyanis a vérnyomásmérő már akkor is villogva jelzi, hogy kevés töltöttség, amikor még vígan használható (pl. távirányítóhoz, vagy LED-es zseblámpához.) Ezek szerint jóformán semmi érdemit nem jelent, ha megmérem, hogy hány volt a feszültsége, amikor a vérnyomásmérő már villogással jelzi, hogy cseréljek elemet? -
Jarod1
Barret001
#98566
Annyira specialista nem vagyok( csak huszon valahány éve dolgozom elektronikai iparban) amúgy gyűlölöm is az ólommentest, de már csak ez van használatban.
Látom a sok hidegforrasztást BGA-k alatt...elég sok RAM problémát pl ez okoz..
Túrosodás kevés hőfok miatt lehet.. 380 C van nálunk standerdileg. -
Barret001
#98546
Ez nem figyel semmit, ahogy a gázt ráhúzom, már vissza is ugrik a szivató. Ebben az értelemben klasszikus 2T karburátor, a kart elfordítva a szívótorkot elzárja, ezáltal benzinben dúsabb levegőt szív a motor.
Ha a szolenoidot lehúzom a karbiról, akkor is elindul a gép szivatón, de gázt adva leáll, mivel az elektronika nem érzékeli a szolenoidot, és elveszi a gyújtást, magyarán szikrát sem ad ilyenkor. -
Barret001
#98434
anyám máig visszasírja, ebben még tudott sütni. De a Bosch sütőnkkel sincs az asszony kibékülve... hogy van az, h mindene is digitális, de nem süt egyenletesen? már mondtam neki, h alulra rakjunk cserepet, mint sz öregek csinálták
kerámia tűzhelyeket szidtam itt is eleget, meg sem említem
aujjobba
Barret001
#98408
Tetszik már amiatt is, hogy igy minimális rezet kell lemaratni/eltavolitani.
Csak epp szoftverrel igy tervezni nem tudom hogyan lehetne.
Rajzolhatok mindenhova poligonokat kitoltessel, de az nem kevés meló, ráadásul elég meh, hogy nem rögtön klirenszt rajzolok, hanem majd a körülhatárolo rengeteg poligon adja ki.szerk.: a linked nálam nem mukodik
Dr. Szilikát
Barret001
#98398
De itt LED-szalaghoz való 24 V-os tápegységről volt szó, mint említettem is. Ez stabilizált feszültségű (CV, constant voltage). Nem mond ellent a LED "munkafeltételeinek", mivel itt a szalagon vannak áramkorlátozó ellenállások.
Mellesleg ez egy szokványos CV tápegység, sok más célra is használható, ami 24 V tápot igényel, mint a 12 vagy 5 V változata is:
https://www.google.com/search?q=24V+LED+tápegység
Más az áramgenerátoros meghajtó (CC, constant current), ami áramra stabilizált, változó feszültség mellett. Annak is megvan a maga felhasználási területe.
Egy CV-tápegységnek is van persze védelmi áramkorlátja, de az a túlterhelés ellen van, tartós CC-mód produkálására nem feltétlenül alkalmas. Valamelyik tudja vagy elviseli éppen, de nem arra tervezett. Például egy igényesebb CC-driver figyeli korrekt módon a kimenőáramot (soros ellenállás, visszacsatolás stb.), míg a szokásos tápvédelmek csak a primerkör túlterhelésére reagálnak.
De láttam olyat is, ami márkás áramgenerátoros drivernek tartja magát (vagy épp Li-ion töltőnek), de azért beéri egyszerű primer figyeléssel.
Barret001
#98269
Az a baj hogy a javítás mint fogalom és tevékenység megszűnt és helyette fődarabcsere van.
Egy 600ezres differenciálműbe nem a 3000 forintos csapágyat cserélik hanem a komplett difit.
Generátor dettó, egy akár házilag is megoldható felújítás ami kerülne 20ezerbe, kidobják a 300ezres cuccot.
E-car akku ugyanez, egy Tesla hajtóműbe bármi tönkremegy csere. Pedig lcsak egy 5000 forintos tételt kéne cserélni.
Viszont a gyártó ezt nem engedi meg mert akkor már meg lett bontva. Vicc.
Még egy példa és tényleg befejezem az offot csak itt vagyok karácsony másnap a melóhelyen és ráérek
A gázkészülékgyártók egyik legnagyobb húzása volt amikor bevezették hogy a vezérlőpanelt huvatalosan NEM lehet javítani mert fokozottan veszélyes készülék a gáz miatt.
És innentől mivel nincs legális gyári javítás, csak a komplett panelt cserélik ami 80-160ezer Ft között van készülékfüggően.
Holott (én több ilyet javítottam) egyszerű hardveres baja van csak, leggyakoribb az elektronikus szikráztató egység kodenzátora kapacitásszegény lett vagy a a tipikus smps tápjukba kiszáradt a primer elkó.
Ilyen tápok vannak az "okosbojlerekbe" is, minek kell egy bojlernek okosnak lenni meg wifi van benne, fűtsön és ennyi.
Csak hát ugye... amibe nincs wifi az már nem is kell a a vevőnek. -
Dr. Szilikát
Barret001
#98258
Nyilván meg kell fejelni egy kapcsolótranzisztorral, de az 555 is csak 200 mA árammal terhelhető, azt is bővíteni kell, ha szükséges.
Ha bekapcsolási triggerrel indítjuk C005 modult (a trigger láb leköthető állandó GND-re), ebben az esetben a kimenet rögtön lemegy alacsony szintre, majd az időzítés letelte után magasra vált és úgyis marad, míg a tápfeszültséget le nem kapcsoljuk.
Ennek megfelelően kell értelmezni hozzá egy kapcsolófokozatot. További működési leírások:
https://www.instructables.com/The-Best-Little-Delay-Timer-in-Arduinoville/
Barret001
#98091
Egy az egybe nem.
Pl. egy N fet felső pozitív kapcsolásban soha nem fog teljesen kinyitni, egy bipoláris tranzisztor igen. (0,7-0,8V esik)
Földelt emitter/source kapcsolásba helyettesíthető de a meghajtást át kell alakítani.
Ugyanez igaz P fet/tranyó vonalon.
A bipoláris tranzisztor áramvezérelt, az unipoláris feszültségvezérelt.
Ami statikusan igaz, dinamkusan, nagyfrekin megint nem igaz mert a gate kapacitáshoz elég nagy pillanatnyi áramok szükségesek.
Még sok más eltérés is van, egy az egybe semmiképp nem helyettesíthetőek. -
Dr. Szilikát
Barret001
#98086
Bipoláris tranzisztorban P és N típusú félvezetők átmenetein halad az áram, mármint a vezérelni kívánt áram (C-E). PNP vagy NPN rétegeken át:
Unipoláris tranzisztornál a "főáramkör" (D-S) csak egytípusú félvezetőn halad át. A latin "unus" (1 azaz egy) szó alapján csak egyfajta félvezetőn keresztül, ami lehet vagy P vagy N típusú:
Rodzser Mór
Barret001
#98039
Köszi! Pedig néztem azt. Valahogy úgy tűnt, hogy a fémlemezhez rögzíti a potmétert.
Megnézem mégegyszer. Sőt le is csavarom az anyát.
De felmerült egy másik kérdés, hogy a doboz fala befér-e oda az anya alá, elég hosszú-e a menetes rész. Na de ezt a gyakorlatban fogom megtudni.
Barret001
#98032
Ezt részleteznéd?
Éppen a napokban vettem egy komplett rgb led szalagot vezérlővel és egy 12V/5A táppal.
Namost az a táp annyira könnyű, hogy a vezetékén lógatva a vezeték ki sem egyenesedik a súlyától. Nem mértem mit bír, de gyanítom, hogy a közelében sincs az 5A-nek.
Szerintem olyan kínai nagyotmondó csinálhatta ezt is, mint a 2x100W-os erősítőt, amihez 12V/2A tápot adtak, ami amúgy szintén nincs annyi szerintem. -
dave0825
Barret001
#97579
Mármint az újnak? Az a baj, a sárga vezetéken gondolom figyeli, hogy jó-e a ventilátor. Mivel most nincs sehova bekötve, úgy látja, hogy nem jó. Viszont nem 12V volt a sárgán se a sárga-fekete között, se a sárga-piros között. Ezt furcsállom, mert ha mondjuk fekete-sárga között 12V lett volna, akkor persze, átkötöm a pirosról, és mindig látja, kész. Viszont nem így volt, sajnos.
aujjobba
Barret001
#97535
Patikaban kerdeztem, mondtam aramkori lap maratashoz kell, nem adtak.
Valamelyik elektro boltot is kerdeztem (hestore vagy HQ nem emlekszem), ott is csak cegre, engedellyel, maganszemelynek nem.
Marmint a hidrogen peroxidot.leweegee: koszi ezeket megprobalom majd szemelyesen, hatha, bar a vasklorid nem engedelyhez kotott, gondolom ezek mennek.
Egyelore kitart a natrium perszulfat, nekem nincs kulonosebb gondom vele. -
ekkold
Barret001
#97514
Az ilyen típusú blankolók jók ugyan, de az a baj, hogy rövid, vékony vezeték-végződéseket nem tudnak blankolni, ill. van amikor erősen megrántják a vezetéket, a rövid és rögzített a másik vége. Tehát főleg villanyszerelési munkákhoz alkalmasak, a weidmüller stripax és hasonlók meg univerzálisabbak, finomabb munkákhoz, meg ahol szűk a hely, ott is ugyanolyan jók. Tény, hogy sokkal drágábbak is, de megéri. Amatőr szinten csak egyszer kell megvenni, és sok-sok évig jók.
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 1000GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad 13 G2 Intel i3-7100 laptop (hiányos, de működik)
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- Samsung DLP projektor, The Freestyle SP-LSP3B
ekkold
