daninet
daninet
#102325
Csak el akartam mesélni, hogy nyilván próbálkoztam AI-al is megbeszélni mi lehet a sub erősítő baja, hót hülyeségeket magyaráztak, odaképzeltek alkatrészeket ahol nem volt.
Kijött a gemini 3, mondom kipróbálom gondolkozó módban.
Behúztam neki a teljes service manual-t, meg annyit írtam hogy egy 50hz oscillációt látok a kimeneti tranzisztor emitterén amiről szintén csatoltam neki egy képet.
Kapásból kiköpte, hogy a c117 kondi lesz a gond cseréljem ki. Ránézésre semmi baja nem volt a kondinak, kiszedtem és tényleg, csak fele volt a kapacitása, magas esr.
Ez a kondi stabilizálta a feszültséget a tranyóknak.
Megértette az egész kapcsolási rajzot és több ellenőrzést is végigfuttatott velem ami után megtalálta, hogy az autostandby kondija is gyenge.
Iszonyat szürreális volt ahogy vezetett és megtalálta a gondokat.
Nyilván egy mono AB erősítő nem a világ legbonyolultabb dolga de ez így szuperül elérhetővé tesz egy csomó javítást kevésbé hozzáértőknek. Tetszik
E.Kaufmann
daninet
#101316
Sajnos nincs Dimmer Gen2, legalább is ebből a nem sínesből, csak sima Dimmer 2 (ami Gen 1, az fw miatt nem mindegy) meg Dimmer Gen3 (utóbbinál meg óvatosan, nehogy valami 0-10V-t vagy Dali-t rendeljen, meg sajna egy huszas) Én is majd cserélni akarom a sima Dimmer2-őt, mert a HA integrációja nem az igazi, meg nincs külön olyan jól konfigolható Action részleg, mint a Gen2+ FW-ben.
E.Kaufmann
daninet
#101287
Valami PoE tápmodul?
https://www.hestore.hu/prod_10045790.html -
Dr. Szilikát
daninet
#99944
240 V pillanatra elindul valószínűleg, de mivel a LED-sor szakadása miatt nem érzékel áramot a source-ellenállásokon, rögtön le is áll.
Amúgy természetesen áramgenerátoros módban szabályoz, vagyis a 240 V-ot úgy korrigálja, hogy a kívánt áram álljon elő. Ellenállások soha nincsenek ebben a műfajban a szalagon, mivel azok a fix feszültségű szalagok, ahol ellenállás állítja be az áramot, veszteséges, szükségmegoldás, egyfajta alacsonyabb színvonalú technika.
Ellenállás nélküli LED-sorra soha nem kötünk fix feszültséget, hacsak nincs beállítva áramkorlát, bár az is felemás dolog, mivel a tápegység kimeneti puffere is tárolhat bizonyos energiamenyiséget, amivel agyonvágható egy LED.
A mai multiméterek a névlegesen 3 V-os LED-ek tesztelésére vannak felkészítve, 6 V-ot nem tud kiadni. Erre többféle megoldás van, de ha valaki fog egy 9 V-os elemet, sorosan egy ellenállással, az is egy lehetőség.
Igazából elárulok egy szakmai titkot, ha olyan az együttállás, rutinos ember pár perc alatt megtalálja a szakadt LED vagy LED-eket, rövidre zárja (mivel áramgenerátoros táplálásról van szó, ez szabályos) és működik a TV.
Most más kérdés, hogy lehetnek még további elhasználódott LED-ek is, aminek később jár le az élete, de az átkötés azoknak nem árt, mivel az áramgenerátor nem fog több áramot tolni rá.
rednifegnar
daninet
#97480
+1, a lámpákból 2 volt kapcsolható (szobák), de beprogramoztam, h x perc után kapcsoljon ki (kapcsoló memben), és az integrációt is töröltem.
Van pár éjjeli led, ami mozgásra kapcsol, pl. a lépcsőn is, hasznosak. Az okosotthon inkább a "spóroljunk, mindegy, hogy mibe kerül " kategória
pl. bojleren, fűtésen rengeteget lehet nyerni vele. Meg a konyhába szól az asszonynak, h a mosógép vagy a szárítógép végzett... -
ekkold
daninet
#97475
Azta! Sosem gondoltam volna, hogy egy egyszerű tükör helyett (aminek esetleg van világítása) ilyen marhaságot is ki lehet találni, sőt még el is lehet adni. Basszus tényleg vagy én kezdek öregedni vagy mi, vagy a világ kezd megkergülni.
Nagyjából kapásból azzal kezdtem volna hogy a világítás kap egy kapcsolót, aztán minden más franc mehet a kukába belőle...
Néhány ismerősöm meg mutogatja meg győzköd, hogy milyen frankó, hogy az okosotthonos kütyüjével mindent tud kacsolgatni otthon... Persze jó, de hogy egy villanykapcsoló helyett is a tapiképernyőt kelljen buzerálni, vagy egérrel kattintani, vagy az okosotthon jobban tudja, hogy mikor kell világítani. Ok. elismerem van pár ügyes dolog benne, de ha egyszer meghekkeli valaki , akár csak poénból, hát szanaszét lehet szivatni azt aki ott lakik... pl. rázárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, akkor amikor a legjobban kellene, bekapcsolni a riasztót, éjjel elindítnai a tv-t, okoshangszórót, stb... -
E.Kaufmann
rednifegnar
daninet
#96498
off: nem tom mekkora az a gyerek, de az a baj ezekkel hogy szopsz vele heteket (vagy soha el nem keszul vagy mindig elromlik), gyerek ket nap utan megunja...
en megalltam kulonfele villogo bigyok epitesenel. ilyet inkabb vennek, vagy talan meg jobb elvinni valami jatekterembe es par zseton utan elunja ugyis. -
daninet
#96057
Ez gerjedés, amit érzékelt eddig egy áramkör és tiltott a relével de valószínű meghalt pár alkatrész aminek ehhez köze se volt.
Pl. mezei tranyás végfoknál lehal a bemeneti tranyót vagy az esetleges differenciál fokozatot hidegítő kondi, netán a nagatív visszacsatolási körben valami így beindul a gerjedés. Okozhatja a végfok előtti meghajtófokozat hibája is.
És ez elviszi szerencsétlen végtranyókat amiknek közük nincs a bulihoz, csak áldozatok.
Vakon, távolról ezt nem hinném hogy tudjuk orvosolni. -
laed
daninet
#95801
Azért azt tanácsolom, nézz ott körbe; mert van ott többféle is.
Persze se rá v. lebeszélni nem akarlak semmire.
Ebben a házi barkácsban engem azért néhány dolog aggaszt: pl. mi lesz, ha belemegy a víz, és az tönkre teszi az elektronikát?
Jópár buktató van ezen az úton.... -
rednifegnar
daninet
#95793
egy legegyszerubb pic sztem siman tudja es alig eszik. nyilvan progizni kell.
esetleg tobb 555, egymassal ugy bekotve hogy kvazi random lesz? bar en hamarabb csinalnam pic-el
szegeny vakondoknak is elnie kell engem sosem zavartak, max ha kijott elvittuk messzire az erdobe.
baly81
daninet
#95795
Eléggé túlvagyunk mindenen már.
Ha sokat iszol, hogy legyen elég üveged, lehet hogy a vakondjaid megmaradnak, de legalább már lesz*rod! És az is lehet, hogy nem a túrásban fogsz hasraesni, hanem már magadtól is borulsz... Ha meg ezt sűrűn ismételgeted, kiválthatod a rezgőmotoros riasztót is! Szóval a vakondok, így vagy úgy, de már nem fognak zavarni!
Lehet erre akart ViZion-álni!
(bocs mindkettőtöknek!
Reggie0
daninet
#95793
"Az is megoldható lenne, de akkor már mikrokonroller is kellene ami 80-100mA idle módban bekajál"
Hat, valamit nagyon felrenezel, nekem idleben ennyit a ketmagos 600MHz cortex A7+400MHz mikrovezerlo kombo kajal be 512Mb rammal. Egy mikrovezerlo idleben, sleep nelkul 1-5mA. Neked boven sok meg egy Attiny13A, az belso 128kHz-es RC oszcillatorrol 5V-on kevesebb, mint 20uA-t eszik idleben.
Az, hogy a napelem eleg-e egyszeru kiszamolni: A motor fogyasztasa, ha folyamatosan megy 8W, ahhoz, ha 9 masodpercig ki van kapcsolva es 1mp-ig be, akkor kb. 10%-ra csokken a fogyasztas plusz az inditasnal a felporgeteshez szukseges extra, de 5%-os kitoltessel tuti 1W alatti atlagot kapsz. A napelem termeleset mar szamolhatod a napelemes topic tapasztalatai alapjan, hogy 1Wp-vel mennyi kWh-t termel egy evben, majd keresd ki a legrosszabb termelesu honapot amikor jon meg a vakond(nem tudom, hogy pl. decemberben, januarban turnak-e meg), szamold ki arra a honapra es nezd meg, hogy fedezi-e a fogyasztast. Ezutan meretezd az akkut, hogy saccra 2 hetet kibirjon toltes nelkul es kesz is vagy.
[w]
daninet
#95431
imádom ezt a mai konzumer világot, de azért anonim környezetben pofánb.sznám egy sorompóval azt, aki kitalálta...
jaja, valamennyire, valahogy szétszedhető a kapcsoló, de igazából nem tudom mire számítsak benne, mit tudnék rajta megbütykölni, mivel ez csak egy csúszóérintkező, semmi extra nincs belül
az a nyűgje, hogy ha túlzottan benyomom a kapcsolót, akkor leáll a motor, vagyis megszűnik a kontakt, csak egy bizonyos pozícióig nyomva van érintkezés
szerintem annyira szét van már kopva, hogy tulajdonképpen mindegy szétszedem-e vagy nem
ha legalább hasonló paraméterű és méretű helyettest találnék, akkor már csak a rugót kell átszerelnem bele és kész
rednifegnar
daninet
#95385
majd ranezek, haverom nyomtatott nekem mar petgbol hutest elemeket de azert vannak bajok ott is jocskan.
igazabol modellezni se szeretek. inkabb megoldom erobol, marogeppel, esztergaval normalis anyagokbol (ezekkel a hoallosag nem gond, a merevseg is nagysagrenddel jobb).
de valoban a 3d nyomtatas azzal lehet kretaivkodni, ismetelni tobb modon legyartani.
a dolog soxor azon verzik el, hogy illszteni kellene valamihez (mint pl most is) legritkabb hogy nullarol akarok valamit megvalositani. legtobb eseteben mindenfele hajlitott feluletek vannak amihez illeszkedni kellene. ezeket nem nagyon lehet lemodellezni.
igy adja magat, hogy jo volna egy 3d szkenner, persze olyan ami eleg reszletes (tudom lehet epiteni azt is) de ezek olyan agyuval verebre dolgok. marad a kezi melo, gepek reszelo stb. -
Dr. Szilikát
daninet
#95236
Itt a PDF-ből származó képen 7-csatornás változat szerepel, a nagyobb relék bizonyára a hangszórókat kapcsolják, míg a H/P (fejhallgató) számára elegendő egy kisebb.
Ha a nagy relé is 2-áramkörös, akkor 4x2 elegendő 7 kimenetre, egy maradna üres. Jobbra sejthető még a nagy trafót kapcsoló kis relé:
daninet
#95236
Nem.
A 6 darab relé az, meg ahogy elnézem ezek intéznek mást is, talán a bridge módot...? nem tudom, nem bogarásztam végig a rajzokat.
Az az 1 relé mást csinál, ha megtalálod a rajzon megmondom mi szerepe.
Nincs abban semmi hiba ha valaki ragaszkodik az eredetihez. Csak leírtam hogy én sokszor a fiókba heverővel váltottam ki alkatrészeket, lehet rondán, viszon előfordult hogy a rondán beépített sokkal jobb minőségű/paraméterű volt mint az eredeti.
Vintage cuccoknál nem szoktam ilyet, nemrég egy csöves végfok reparálásánál én is ragaszkodtam a törött porcelán csőfoglalat cserénél az eredetihez.
De abban pl. az összes csőfoglalat látszódik mivel a tetején van szabadon és hülyén nézett volna ki 7 fehér porcelán és 1 fekete bakelit. -
daninet
#95225
Látom megoldódótt de én sokszor pótoltam hangfalvédelmi relét azzal ami épp volt otthon. A behúzó feszültsége stimmelt, egy csepp sziló, relé a penelre felragaszt és repülő vezetékekkel beköt.
Volt hogy autórelét tettem be pótlásnak, na az a maga 30A képességével meg fogja érni hiba nélkül a századfordulót, elporlik körülötte a végfok de még akkor is relé marad.
4 szál madzag.Nem mondom hogy esztétikai Golden Globe díjat nyertem ezzel
de 15-20 évet elmegy így is és nem túl sok ember veszegeti le naponta az erősítője tetejét vagy cseréli a burkolatot plexire hogy gyönyörködjön a belsejében. -
daninet
#94748
Áramgenerátor a kefékre, pár A és mérsz közbe a keféken feszültséget, jellemzően mV, 10-100mV állásba.
Lassan forgatod a forgórészt, ha valahol eltér az átlagtól, menetzárlat vagy szakadás.
Picit ugrál az áram mert a kefe nem csak 1 kommutátorszeletet ér át de hamar bele lehet jönni a mérésbe.
Feltételezi a mérés hogy maga a kommutátor és a kefék amúgy rendbe vannak, tiszták épek és nem lóg ki a mikanit a szeletek közül.Vagy kihagysz mindent, akkura rá és ha durván szikrázik, netán átmegy körtűzbe akkor sajna megvan a baja.. (ezért tegyél valami 15-20A biztit sorba!! mert a körtűz az gyakorlatilag zárlat.).
stanagovic
daninet
#94180
Teljesen igazad van, előfordulhat. Ekkora zárlat esetén azonban visz mindent, ami azon az áramkörön van. Ezért írtam, hogy nem (csak) emiatt nem indul a lap, csak nem fejtettem ki teljesen.
A mondandóm lényege az lett volna, hogy ha nem tud szerezni ilyen alkatrészt, akkor küldök neki szívesen. -
Horvi
daninet
#88544
Köszi a tippet, még egyszer. Pici késéssel de meg tudtam venni. Ma voltam lidliben és volt időm bóklászni és megláttam a csütörtöki akció keretében 3990-ért szóval le is csaptam rá.
Ha valakinek érdekes lehet a dolog akkor a Fehérvári út-i nagy lidliben van még belőle vagy 15 darab. -
leweegee
daninet
#93253
Peig döglik be így, láttam ilyet.
A belépőnyílásnál felcsiszoltam körbe, lefestettem, polírozva is lett, a magnetron kilépője alkohollal lemosva, zsírtalanítva, csillám csere és enyhén szórta a szikrát.
És előtte meg vagy 6 évig jól működött.
Kuka lett, illetve méh telep. Nem tudtam vele mit kezdeni, többet nem lehetett elkövetni. -
Barret001
Dr. Szilikát
Reggie0
daninet
#92751
Gratula!
Infrat azert merj rajta vagy vegyel vedoszemuvet, nehogy megvakitson amig itt meregeted. Mert amit zold szinben kitol annak akar az otszoroset is kitolhatja 808 es/vagy 1064nm-en. Ha rarakod a burkolatot az ablakkal, akkor tuti nem lesz gond.
Kezdetnek a telo kamerajaval(ha nem infraszuros es latja a taviranyito ledjet amikor villog), hogy latsz-e lilas szinkomponenst.
Pl. en raraktam egy infraszuros lencset es ez jott a zold lezerbol:
Reggie0
daninet
#92641
Feszultseg kb. mindegy, aramgeneratorosan kell. Az aramot pedig addig tekerd fel, amig eppen elkezd lezer uzemmodba valtani a dioda es akkor biztos nem lesz tulhajtva, de jellemzoen ennek a kuszoberteknek legalabb triplajaig mehet.
A keszulekhaz nelkul nem javaslom hasznalni, mert lehet abban van az infraszuro es anelkul megvakithatod magad!
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy S22 8/128 GB Phantom White ÚJ, gariban cserélt! 6 Hónap Jótállás
ekkold
