Teasüti
tvamos
#60811
Láttad a nyák tervet, meg feljebb a rajzot is. Úgy terveztem, hogy a táp lesz egy CV/CC modul belőve a ledekhez és minden fasza. De a kapcsolásban külön nincs led meghajtó.
Azután próbapanelen (bread board?) összeraktam és szerintem szar a panel, mert anomáliákat észlelek: egyik sínről nem juthat el a ménkű a másikra, vagy mi. Aztán ötletelés közben jött, h szar a koncepció. -
Teasüti
tvamos
#60801
Nem értem. Olvasgatok a Darlington tranzisztorról épp, de nem az jön le sehol, hogy ez egy konstans áramú generátorként üzemelne.
Vagy az emitter-bázis ellenállás lesz itt a kulcs? Nem tudom annak mi a szerepe, de vmi visszacsatolásként láttam már máshol. Bár fogalmam sincs hogy működik.Az előtét ellenállásos megoldás nem jó?
Teasüti
tvamos
#60798
150 mA kéne 19 csatornán... Vagy 24 volton 10 csatornán, stb.
Nem látok ilyen modulokat, chip formájában csak.
Breakout bard formájában mondod, hogy CV/CC modul és rajta van a led vezérlő is?
Gyors keresés, texas instrument első találat ami elbír 150 mA-t. 24 volton működik csak, 6 csatornán kevés a feszültség ennyi ledhez.Vagy hagyom az áramgenerátoros megoldást a fenébe, sima CV modul és berakok minden ág elé egy áramkorlátozó ellenállást. Kalkulátor szerint elég lesz egy 1/4 wattos 6,8 ohm-os ellenállás is.
Teasüti
tvamos
#60754
A kimenet elvileg push-pull. Azért bátorkodtam összekötni, mert egyszerre mindig csak az egyik oldal működik, amit a RES felhúzása/lehúzása vált át. Így egy csatornán meg lehet oldani, kevesebb alkatrésszel.
Nincs szkópom. Ha nagyon nem akaródzik, akkor csinálok egy hangkártyásat.Elkezdtem a led-ektől visszafelé ellenőrizni a kapcsolást és arra jöttem rá, hogy a mosfet driver kimenetei folyamatosan aktívak, a bemenettől függetlenül. Próbáltam másik IC-vel is, az is fent marad.
(2/2 szar?)
Fun fact: kézzel kapcsolva a mosfet-et, ha nem húzom le külön a Gate-et, akkor van Drain-Source áramom.
Ennek nem kéne "nem vezet" állapotban lennie, ha nincs bekötve a Gate?
A bemenetet próbáltam közvetlenül GND-re kötni, akkor se kapcsolt le.
A bekötés az adatlap szerint, minden nem használt pin gnd-re kötve (1, 3, 8 és az éppen nem használt bemenet). Bypass kondik is vannak rajta, szóval elvileg helyes a bekötés.
Alapból kimeneti ellenállás nélkül működne, de próbáltam egy 1k-s ellenállással is, változatlanul.
A timer ic egyelőre passz, ha a mosfet driver nem működik, akkor megette a fene az egészet.(#60755) Kernel
Hmm ez fura. Eddig mindenhol azt láttam, hogy a feszt. is be kell lőni a nyitási feszültségre.
A konverter oldalán is ezt írják, és Youtube-on is belövik Led meghajtóként a feszt is.
Jó mondjuk a max fényerőn kívül más gondot nem okozhat, az IC-knek meg mennie kell 5-15V között így is úgy is.
Amúgy arra tippelnék, hogy az ellenállásokon fűt el ennyi áramot. -
Ribi
tvamos
#60678
Háát. Alapból 1.5-ös kábelek vannak a falban. Ez 16A-ig szabad használni. Ha arra ráeresztesz 30A-t, az AWGs tábla alapján is 90 fok fölé mászik szép lassan. Lehet sosem lesz belőle gond, mert max fél órát megy minden egyszerre és nem lesz gond, de 1x lesz amikor megy 1 órát és az már sok lesz. Alap 1.5-ös tápvezetékre nem szabad annal nagyobb áramot ráengedni. Lehet, de majd az fizeti a kárt aki azt mondta hogyne, bírja az?
Teasüti
tvamos
#60572
Akkor kell réz pad a hátoldalra is minden led alá. Átgondolva így talán egyértelmű is, hogy azokat a via-kat nem szabad feltölteni gyártáskor. Remélem legalábbis, hogy nem fogják.
Viszont a led chip-eken nincs ón mint a videóban lévőn. Szóval gondolom a felületi feszültségben kéne bízni, hogy behúzza a via a chip alá az ónt?
Lehet ezt a végén is, mikor a "lábak" már fel vannak rakva, vagy le fognak potyogni a chip-ek, amint elkezdem melegíteni alulról (felfordítva a NYÁK-ot)? -
Kernel
tvamos
#60451
Azért annyira nem egyszerűsíteném le:
Infineon-Gate resistor for power devices.pdf
AN-7003_Gate_Resistor-Principles_and_Applications_rev00.pdf
Ahogy múltkor is utaltam rá:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_60436-60436.html
Teasüti
tvamos
#60434
Nincs thermal via opció ennél a gyártónál. Lehet ezt helyettesíteni egy réz pad-dal az smd alkatrész alatt, amin van egy-két közönséges via? Esetleg az alkatrész beforrasztása után kitöltetni ónnal? Nem tudom vajon felveszi-e a 0,3-as lyuk a forrasztó ónt.
Sokat jelent ilyen esetben a 2 oz/feet^2 "rézvastagság"? -
szabifotos
Teasüti
tvamos
#60243
Közben találtam pár megközelítést a dologra.
E szerint egy jó driver-rel akár MHz-es tartományban lehet működtetni, ha jól számolom.
Akkor már csak az 5730-as lednek kell utánanéznem, hogy mit bír. -
gyenesmartin
tvamos
#60246
Mihelyst adok valami bemeneti jelet a drivernek akkor azonnal elszállnak a mosfetek, valamint ha van fesz stab akkor az is. A fesz stab után egy 470uF-os kondi van.
Kernel
A panel az úgy van, mint a tervben annyi különbséggel, hogy ahol áramok folynak ott szélesebb a fólia. -
Teasüti
Teasüti
tvamos
#60226
Mire gondolsz? Ennek semmi dolga az mcu-val. Ez csak egy hardveres led dimmer lesz.
1-2 kHz-nél még zavaró lehet a vibrálás kicsi kitöltési tényező, mozgásban lévő fényforrás és rossz fényviszonyok mellett.
Amúgy Atmega328p-vel dolgozok.
Vagy a led szalag zavart meg? Azt csak példának hoztam.
Ott is 20 kHz a pwm frekvencia, mégse hisztizik a táp. Talán a kondi miatt a szalag előtt. Ezért kérdezem, hogy ha akkora probléma ez az áramgenerátornak, akkor egy kondi ki tudja simítani, nem? -
Teasüti
tvamos
#60222
Olyan 20 kHz mehet? Ez már megfelelő frekvencia a persistance-of-vision optikai illuzióhoz, vagyis ezt már tuti senki nem látja vibrálni.
Amúgy nem ennek a kisimítására van az a bazi nagy kondi a generátoron? Vagy rakjak be még egy kondit a pwm generátor elé?
Mert mondjuk példának ott van a ws2801 led szalag, ami 20 kHz-en kapcsol. Ezek a szalagok elé is ajánlanak egy nagyobb kondit. És sehol nem említik, hogy bármilyen speciális igény keletkezne a táp felől.(#60224) Kernel
Van DIP tokozásban is?
Nem szeretnék különálló breadboard-okat összelegózni.
Köszönöm az ajánlót, de így nem tanulok semmit az 555-öt illetően.
Elvileg megoldható a feladat azzal is. -
tvamos
#60196
A projekt egy kisebb házi gyártmányú szünetmentes tápegység.
Ez az inverter lesz az alapegység, egy 12V 40Ah akkuval. Mivel ennek 20kHz AC a kimenete, ezt valószínűleg nem tolerálják a rácsatlakoztatott mezei kapcsolóüzemű tápok diódái (egy elektronikus BLDC motoros kazán keringetőszivattyú, router+modem, néha egy monitor és egy picike mini PC) ezért gondoltam egyenirányítani.
Mivel az kapcsolóüzemű tápok simán elmennek 200-300V egyenfeszről is, viszont az elején minden tápnak 4 darab mezei dióda van, nem fognak rajongani a 20kHz bemenőért.Valamint egy ismerősömnél hasonló rendszer van kiépítve, csak 24 voltosba, évek óta megy de pár hete megadta magát az invertere, és ő is ilyennel akarja kiváltani. Ugyan lehet elég olcsón venni használt ups-t, de akkor hol marad a barkácsolás öröme?
szoke12
tvamos
#60172
Dell E6410. 9cellás akksi. Nem értem miért úgy rakják össze, hogy ne lehessen sértetlenül szétszedni... Hogy vegyek másikat...
Szóval kis apró smd alkartészek vannak rajta. Arra gondoltam, h ami nem lett meg annak a helyére keresek itthon alkatrészt, mert kétféle ellenállás van rajta, és a méretéből látszik, hova mi kerül. -
tvamos
#60127
Marmint d osztalyu vegfokot?
Fele táp, tized hutoborda, negyed-nyolcad fizikai meret, ugyanennyivel kisebb tomeg.
A osztalynal a fennti szamok kb. kettovel szorozva.
PA hangositasnal nagyon nem mindegy hogy 150 kilo vegfokot vagy 20 kilot cipelsz.
Es hangzasba azert a korrektebb rendszerek mar jol is szolnak. -
tvamos
#59917
Nem véletlenül vannak 1-2A kimenetű fetmeghajtó ic-k, modulok, nagyfrekvencián és rendes négyszög meghajtásnál igen komoly pillanatnyi áramok kellenek a gate kapacitás gyors kisütéséhez, jellemzően nagyteljesítményű kapcsolóüzemú tápok, kilowattos frekvenciaváltók. Itt igen gyorsan le kell húzni az adott gate feszültségét, vagy bonyolult egybenyitást kiküszöbölő áramkör kell, vagy igen jó tervezés.
Azért tettem smiley-t is, mert az 555 ezt a sebességet nem tudja,
itt egy 100-470ohm egy esetleges G-S átütésnél, zárlatnál legalább megvédi az 555-öt. Ennyit megér ha beépíti. -
tvamos
#59915
Hogy a mikroszekundumos kapcsolasi ido miatt a gate kapacitas A nagysagrandu aramat korlatozza.
Igaz az 555 nem ilyen gyorsan valt allapotot' valamint nem MHz a kapcsolofreki, de bajt nem okoz ha van.
Az adott kapcsolasban valoban nem kotelezo.Kernel,
koszonom a vinyoleallas problemamra adott valaszt, en voltam turelmetlen, tobbszori ellenorzes atlaga a 40-45 sec, es stabilan megall a tanyer, ha a dugasztapot csaksiman ki-be dugom, akkor is leall minden esetben. -
Kernel
tvamos
#59885
Ahogy rákattintottam a linkre, az ajánlatok között megjelent ez a mostanában népszerű multiméter, akciózzák.
A hivatalos áruházban is:
https://www.aliexpress.com/store/product/-/909123_32739995905.html
Lompos48
tvamos
#59605
"...+ a kerámia kondit erdemes kicserélni fólia kondira, mert a kerámia kondi piezzoként tud mûködni, úgy, mint a piezzo hangszóró, meg a piezzo mikrofon. Ha már vájtfülûek vagyunk"
Ezt megkérdőjelezném. A kerámiakondik szerepe a gerjedés megakadályozása (gerjedést esetleg a stab. IC hibaerősítőjének nagy erősítése okozhat). És azért kerámia, hogy ne legyen parazita induktivitása, ami a fóliának bizony van a tekercselt konstrukciója miatt. Piezohatás pedig ebben az esetben nehezen elképzelhető. Lineáris tápnál a max frekvencia 100Hz, Nem fog a pici kondi elkezdeni brummogni. Sem a felhasználó nem fogoja úgy rázni, hogy feszültséget generáljon.
Ribi
tvamos
#59562
Az mitől lehet, hogy ha varisztor elé kötök egy 100w izzót az világit?
Varisztorra csak 160V jut, vagyis olyan 150mA-t megeszik csakúgy? Állástól függetlenül.
Varisztor után volt még a 600W trafó is.
Magában a trafó nem eszik áramot, legalábbis nem volt igazán mérhető fesz esés a körtén csak trafóval. -
Ribi
tvamos
#59558
600Wos a trafó, szóval csak úgy nem hajítanám ki.
Illetve emiatt legalább egy 60-80Wos trafó kell 10-12-es szekunderes. Esetleg egy 2x6Vos.
Csak ugye ez is 230Vos trafó lesz és mi garantálja, hogy 240Von nem kezd el ez is zúgni?
Toroid vagy lemez jobb emiatt? Vagy mindegynek kellene lennie? -
Ribi
tvamos
#59535
A bucking trafó hasonló, de az nem autó trafó, mert abból bazi nagy kellene.
Csak itt jön be, hogy mi garantálja, hogy az nem zúg majd.
Az, hogy a primary 230Vos az csak a pri és sec közötti arányszám, vagy azért ez nem ennyire eccerű?
Egyáltalán mitől függ, hogy egy trafó primary 230Vos? És mitől nem zúg 240Von? -
tvamos
#59294
Az oke, de a felvett pl. 1 kW elektromos es a leadott (pl. talajvizszondas berendezesnel) 4 kW futoteljesitmeny nem vitathato. Innentolkezdve valoban a villanyszamla a dominalo erv, de ha a rendszer valoban tudja ezt, akkor felesleges a termodinamikat boncolgatni.
Lasd 108% hatasfoku kondenzacios gazkazan. Es a maga helyen a 108% megha kisse erdekes is, bar a viszonyitasi szamolas helyes, a loteri santakutyat sem erdekli a matematika levezetes, csak az a teny hogy a kondnzacios gazkazan VALOBAN sokkal kevesebb gazszamlabol befut telen. -
Lompos48
tvamos
#58767
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van
Tévúton jársz! Ott az ICE0 áramról van szó. Írja: "open base"
...altalaban fejlesztem az aramkoroket,...
Tettem én is több, mint negyven évig.
Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.
Vállalom. Pechedre nem tanultál Bukarestben. Jobban megtanítottam volna.
...ez slendriansag...
Nézz tükörbe!
Lompos48
tvamos
#58753
A szazalek nem mertekegyseg,
Én azt írtam, hogy: Ennek a paraméternek mincs mértékegysége se
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen
Itt kicsit zavarosan fogalmazol. Azt mondhatjuk, hogy kisebb a szaturációs feszültség, de az mindig mélyebb szaturációt jelent. A melegedéssel igaad van. A sebesség ezzel sajnos csökken. Szaturációból kilépni hosszabb időbe telik. Előbb ki kell üríteni a töltéshordozókat a bázisból, ez pedig a "ts", azaz storage time, ami hozzáadódik a kapcsolási időhöz. Gyors áramkörökben ezt egy plusz diódával védik ki, de ez már egy másik ügy.
Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.
Mindez érvényes pont az előbb vázolt helyzet alapján. Ha nem akarod használni a nanoszekundumos sebességeit egy tranzisztornak, ipari alkalmazásoknál - mint írtam - a mélyebb szaaturáció nem zavar. Természetesen beválik. De én soha nem tanítottam így.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO...
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok.
Nem tudom milyen a kimeneti áramkör. Ezért nem cáfolok, nem bólintok rá. Feltételezem, hogy bemeneti szerepet játszva nem tud leadni egy bázisáramnyi vezérlést a külvilág felé. Egy three-state kiképzésnél a HighZ állapot se. A reset állapotnak ugyancsak nem tudom az időtartamát és ez mennyire észlelhető egy LED vezérlésénél. Tehát passz!
zeix
tvamos
#58744
Újra itt!
A rajzon pontatlanul van jelölve az opto.
adatlap
Typ. Vorwärtsspannung: 1,2 V
Typ. Vorwärtsstrom: 20 mA
Max. Vorwärtsspannung: 1,4 V
Max. Vorwärtsstrom: 50 mA
Collector-Emitter-Spannung: 35 V
Collector-Strom: 50 mA
Isolationsspannung I/O: 5000 V
CTR: 50 - 600 %A tranzisztor.
Ha nekem 200mA terhelésem van a két led miatt, akkor az adatlap szerint 200mA-nél 160%-os a Hfe kb. ha a 25C-os görbét nézem. Ezért kell számolnom 80 Bétával? Osztanom kell kettővel?A bázisra kötött ellenállásnak mi is a pontos szerepe?
Azt már tudom, hogy ezeken a tran. 0.6-0.7V esik. Tehát, ha nekem van egy 3.3V-os vezérlő kimenetem, akkor kb 2,6V fesz kell hogy essen a bázisra kötött ellenálláson.
Ribi
tvamos
#58723
Szerintem egyáltalán nincs pull up resistor. 1k csak elég oda, nem kell nagy áram, illetve feleslegesen sokat enne a rendszer amikor a 470 ellenében kell lehúznia. 1-5k-t írnak a leírásban annak bőven elégnek kell lennie.
Szerintem. Persze ki kell próbálni és kiderül.norbert1998: Első körben csak kösd be a felhúzó ellenállást ha van 1-10k esetleg van elfekvőben, vagy akár nagyobb is ha van. Először azzal tesztelj ami van.
norbert1998
tvamos
#58723
Nem tudom, ez magas nekem, mint lónak a hátúszás. Én csak bekötöttem meg használom a leírások alapján
Ezt a linket kaptam, gondolom kb az, amit te is mondasz.
Esetleg ezt ki tudom kerülni azzal, hogy a túlsó végbe teszem az invertert és a vezérlőket meg közelebb? Vagy mindenképp venni kell olyan bigyókat? -
tvamos
#58661
Áramról, és az egy diódára eső disszipációról volt szó.
A rajzomon a jobb oldalon próbáltam az állandó 5Aterhelést illusztrálni, folyamatos 3W a dióda disszipációja, 5A a folyamatos árama.
A rajz bal oldalán két színusz, a fekete rész a puffer töltőárama. Bizonyára nem méretarányos teljesen, de jól szemlélteti hogy bár szinuszos táplálásnál az idő kb. 60-70%-ában ugyan nincs a dióda igénybe véve, de a maradék időben az 5ampernál sokkal nagyobbáramot kell vezetnie, ergo disszipálnia is.
Erre írtam, hogy ha ezt valaki pontosan kiszámolja állandó 5A pufferelt terhelésnél, akkor lehet konkrét adatok alapján beszélni a túlterhelésről.
Én valószínűleg nem tudom kiszámolni, a szinusz területe kiindulópont, de a csúcsáramról sejtésem sincs, bizonyára van rá képlet.
Én saccolásom szerint folyamatos egyenfeszültség esetén a diódák 20%-al jobban melegszenek mint szinusznál. Ezt biztosan tudják teljesíteni. De ez csak egy saccolás. -
Ribi
tvamos
#58650
Viszont a linkelt cikknél előjött 1 kérdés:
A főkondi melegedése.
Reaktancia 5585ohm, rajta átmenő áram meg 30mA. Ebből 5W jön ki. Ez lehetséges? Vagy valami nagyon nem így működik? -
tvamos
#58655
A pwm a kapcsitap kimeneten hol jelentkezik, ott mar 1-3% sima egyenfesz van. A 100-300mV ingadozas es tuskek ezesetben hanyagolhatok, plane a 13,5V ac hullamzasahoz kepest.
A szobanforgo vegfok aramfelvetele a pufferekbol tortenik, a diodak szempontjabol mindegy hogy a szinusz tetejen tolt a pufferba egy impulzust, vahy a sima egyenfeszbol tolt bele hosszabb ideig de kisebb aramcsuccsal.Tisztaba vagyok a kifejezesekkel, tabletrol potyogok es a valtoaram rovidebb,'hamarabb leirhato.
Ezert hasznalom a kapcsitap kifejezest a kapcsolouzemu tapegyseg helyett,'ennek ellenere valoszinusitem hogy mindenki erti, mit szeretnek kifejezni, -
Ribi
tvamos
#58635
Csak ahogy én is elkezdtem nézni ami 3 komponenst írtál, azt igen sokba kerülne, emiatt kérdeztem, hogy te miből raktad össze.
Köszike a kondenzátoros dolgot, az alapján kitalálom mekkora micsoda is kell.
Szerintem elég lesz tranzisztoros RC taggal az időzítés, legtöbben úgy használják.
Ribi
tvamos
#58621
Alap konvenciót értem, engem konkréten az adott kapcsolás érdekel.
Mert találtam több félét. Ez a teljesen alap.
Illetve ez a kicsit módosított.
Az első az ok, csak ugye ott bekapcsolásnál lehet gond a lassan növekvő fesz miatt.
A másodikat leszimulálva az a gond, ha nagyon lassura van beállítva az időzítő akkor a tekercsre kapcsolandó fesz szépen lassan növekszik amíg valami fel nem robban (egyik kondi). Szóval ez nagyon nem tetszik.
Emiatt volt első körben is aggodalmam ezen kapcsolás felé, mert nem igazán értettem hogy is lesz belőle cserebogár.
Aztán néztem, hogy ha berakok egy zenert, mondjuk 26-28V-ost, akkor az nem engedi elmenni a feszt és nem robban fel semmi. Talán. -
Kernel
tvamos
#58532
Van benne mindkettő, amellett előnye az LM2596-hoz képes az is, hogy FET kapcsol benne, nem bipoláris tranzisztor.
Emiatt kevésbé melegszik, jobb a hatásfok és szinte nem is igényel többletfeszültséget a stabilizáláshoz. A másiknál 1-2 V kell pluszban a bemeneten, ennek pár tized is elég.
Kernel
tvamos
#58414
Konkrétan azt nem, de láttam már annál rosszabbakat is, a jelzett igényeket az is teljesítette volna.
Az Aliexpressen saját áruházzal rendelkező Richmeters szemmel láthatóan nem az alja kategória, amit nem csak az árak tükröznek (hiszen vannak ennél olcsóbbak is, ahhoz képest középárasnak mondanám) hanem a vásárlók visszajelzései, ami között fotók is látszanak a belsejéről.
Ami negatívot láttam valamelyiknél, hogy nem mért olyan nagy kapacitásokat, ami a leírásban szerepel, de még ennek ellenére is elégedett volt vele a vásárló. Vagy az is lehet, hogy gyenge volt az elem, a nagyobb kapacitások mérése jobban megterheli az áramforrást.
(#58415) (jan)
Mint a mellékelt ábra is mutatja, az 555 élvezérelt, pontosan a trigger lefutó éléhez képest áll elő a késleltetés. Épp ezért nem számít a trigger szélessége, felfutása.
Más kérdés, ha te négyszögjelből szeretnél impulzust képezni, illetve annak lefutó élét akarod leválasztani egy kondenzátorral.
Trebor0522
Trebor0522
tvamos
#58397
Én ilyenre gondoltam például: [link]
Ezzel egy ventit kihajtokde szerintem 2 is meg elviszi a termosztátot az a kérdés elég-e 1 vagy 2. Milyen az a telepített nem értem pontosan mire gondolsz ez alatt?Meg attól ugye akkor nem kell félnem, hogy elfüstöl valami mert a relé 20 ampert bír? Meg még kérdés, hogy folyamatos áramellátás nem lenne-e jobb egy kis akksival? -
moha21
tvamos
#58344
Köszönöm a segítséget neked is és Kernel fórumtársamnak is!
Igen iskolai feladat és persze nyilván nekem kell megértenem.
A baj ott kezdődik, hogy munka mellett nem mindig jut erre idő és mivel én nem is szeretnék
a továbbiakban az elektronika ezen részével igazán foglalkozni, így kicsit még nehezebben megy a dolog.
Természetesen megrajzoltam szimulátorba, de ekkor se tudtam, hogy melyik pont az Ukia és ukib -
Kernel
tvamos
#58349
Az rendben van, hogy súlyozni kell az R/2-vel, viszont akkor nem állíthatom a kivágott részre (ami önmagában csak egy összegző), hogy:
UA = UkiA
UB = UkiBMert akkor nem igaz a pirossal bekeretezett feltétetel (mivel nem egyformák az ellenállások):
Egyébként sem teljesen igaz, negatív előjellel kellene írni, a fázisfordítás miatt:
De akkor mit ért konkrétan UkiA és UkiB alatt?
Arról nem beszélve, hogy UB = Ube ugyanaz:
Lompos48
tvamos
#58176
"...egy eszkoznek a halozattal valo kompatibilitasat jelenti."
Ez rendben is lenne. El is fogadom egy UTP-s hálózat inkompatibilitását egy koax hálózattal. Ugyanúgy a visszafelé kompatibilitást pl. USB eszközök esetén stb.
De valahogy a vitaindító mondatot (amire a kompatibilitásos válasz érkezett) nem tudom ilyen képbe beleilleszteni:
"Van egy Grundig r1000-es erősítőm ami elkezdett hibát produkálni. Sercegő, pattogó hangok hallhatóak a hangfalakból."
- Lenovo ThinkCentre - i5-6400, 8GB, 250SSD, 200HDD
- GAMER PC! Ryzen 5600X / RX 6600 XT / B550 / 32GB 3600MHz / 1TB NVMe M.2 / 650W
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA SE 760 512GB ULTRA FAST USB-c,ÚJ! Verbatim VX500SSD 480GBusbcÚJADATA SD700512GB
- GAMER INTEL I5 10400/16GB DDR4/RTX 3070/256GB NVME SSD/500GB HDD
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA Ultimate SU800 1TB
- Apple iPhone 16 256 GB Black Apple Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy A26 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AM 5 procik! Kèszleten! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" HD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
ekkold
