btraven
Ezek mindenre ki vannak akadva. Nyugati ostorfák is virulnak ebben az aszályban. De valami nagyfejű az íróasztal mellől kitalálta hogy inváziós. Miért talán nem zöld? Nem termeli az oxigént? Nem segít a klímaváltozás elleni harcban? Kizárólag olyan fát lehet ültetni ami jó sok vizet igényel. Pedig Orbán is megmondta hogy a jövő háborúit az ivóvízért fogják folytatni.
G@ben
Ekkora méretben kapható. De acéllapokkal lehet összefogatni őket.
Pl: [link]A 75 cm szerintem nem kevés. Ugye vannak a bambuszok a kerítés mellett, onnan van az útig kb 4 méter. Ami gyökeret eddig felszedtem, az mind épp a felszín alatt futott, talán mert van helye terjeszkedni. Sokszor látszik a felszínen, ahogy fut, illetve nemrég két új hajtást úgy vettem észre, hogy hosszú repedés volt a földben. Szerintem 20 centinél mélyebbre nem ment sehol. Szóval ha fel lesz szedve a gyökér, ami az út közelében fut, akkor elég jól észrevehető, ha terjeszkedik, akkor meg jövök a csákánnyal és megküzdünk.
hiperFizikus
nem egy emberről tudok, aki a szabad földbe kiültetett 'kis aranyos asztalteteji' bambusz után láncfűrésszel, nehéz-gépekkel takarított fel.
no ugye
de nem a bombusszban van a hiba, a bombusz csak "élni" akar: hanem annak az embernek - kertész vagy mi - a fejében van a hiba, aki ezt csinálta
= hibás ~ h.bb.nt
Essejó
A magoncnak még nincs kifejlett rizómája, ezért nem is növeszt a növényre jellemző szárat. Csak kb gyufaszál vastag és fél méter magast. Viszont erőst növekszik a felszín alatt, és amikor már elég erős a gyökérzete, kifejlődött rizómákkal akkor hozza az adott növényre (bambusz fajtára) jellemző rügyeket a rizóma. Tehát ha az adott fajta 10 cm-es szárú, akkor már a feltörő rügy is olyan átmérőjű, és képes napi szinten akár 30 cm is nőni. Nem az átmérője, hanem a magassága. Tehát a fajtára jellemző szár vastagságot nem 5-6 év alatt éri el, hanem már eleve úgy nönekszik. Továbbra sem a magoncról beszélek.
Essejó
Van bambusz a kertedben? Ha a válaszod az, hogy nincs. Akkor csak okoskodsz.
Igen vannak 10 cm-es törzsű bambuszok is, viszont azok rügyei már a rizómáról kihajtva is olyan vastagok, és nem később, évek alatt vastagodnak meg. Ne téveszd össze egy suháng cseresznye fával. A bambusz egy fűféle, több mint ezer változatban létezik. Színre, növekedési magasságra, télállóságra (fagytűrésre), szár vastagságra. -
Rive
...ezek a fóliák cirka 40+ éve húzzák klf. füvészkertekben mára tizen-centi átmérőjű törzsekkel büszkélkedő bambuszligetek körül.
Nem gondoltam, hogy ennyire veszett nehéz dekódolni a dolgot.
A bambusztelepek/ligetek növekedése fajtától függően több év, akár évtized is lehet.
Kezdetben minden bambusz vékony, kis hajtásokat hoz. Ahogy/ha a telep növekszik, az új hajtások átmérője közelít a fajta által elérhető maximálishoz.
Ha a telep folyamatosan b@sztatva van, például kertészetben virágcserépben szorongatják és évente lefelezik: esetleg beültetik valami alkalmatlan földbe vagy alkalmatlan, szoros helyre, akkor nem tud 'felnőni'.Ennek megfelelően pl. érhetik az embert meglepetések cserépből kiültetett noname bambuszok kapcsán - nem egy emberről tudok, aki a szabad földbe kiültetett 'kis aranyos asztalteteji' bambusz után láncfűrésszel, nehézgépekkel takarított fel.
Szóval, amikor azt mondom, hogy tizen-centis törzsekkel büszkélkedő liget bekerítésére is alkalmas a csumpi miliméteres fólia, akkor az azt jelenti, hogy véletlen sem valami szerencsétlen kertészeti nyomoronc a szorongatás tárgya, hanem kifejezetten egy a képességei határait már elért felnőtt monster is megfelelően vissza vanik fogva.
Értve, vagy lesz még hozzámvágva valami semmitmondó reklámcikk?
Essejó
És hány év alatt nem lyukad át az a fólia a talajban? Én bambusz esetében csak egy 10 cm vastag betonban bíznék. Métereket elmegy a föld alatt a gyökere. Itt nálunk kb 5 méterre a bambusztól a viakolor közt tört fel tavaly. Nem beszélve a szomszéd öröméről, amikor nála is megjelent.
G@ben
Lehet mélyebb, hosszabb annyira nem.
Egyenes az út, kivéve a két vége, de azt is ki lehet ásni géppel. Mindenképp árokásót hívok, ezt én nem ásom végig, az biztos! Meg a kivágott nád gyökerét sem szeretném felcsákányozni, az is gépi munka. De akkor sem kell ennyi fólia. Legfeljebb a maradékot eladom. -
G@ben
Köszi! Az a poén, hogy ha legyártatom, akkor kb 40.000 Ft a 45 méter, csak többet kell venni, mert 100 kg alatt nem gyártanak. Az kb 100.000 Ft. Ha ugyanezt megveszem a boltban, az 150.000 Ft. Mármint a 45 méter. Kinek kell olcsón HDPE fólia? Úgy néz ki, lesz kb 50 méterem pluszban!
G@ben
Egy bambuszkertészet ajánlotta, amelyik megállapította, hogy milyen típusú a nád és nem saját boltból kínálta a fóliát, hanem más boltokat ajánlott.
Közvetlen az út mellé raknám, ott meg az alapban vannak kövek. Kicsit arrébb nem tudom, mi a helyzet, de simán előfordulhat sitt, ahogy kicsit arrébb, az út másik oldalán találkoztam vele. -
H-Zol
Az alsó képen ami van az jó lehet , az ilyen menetes szorító kötéseknél szokott lenni ( peldául villany motor bekötése és egy műanyag anyával szorítod össze és úgy tömit ) , de mint fentebb írtam is , valami szilikonnal bekenni és zsugorcső ! Én nem szednem szét , ami rajta van lekenném , zsugorcső és mehet vissza !!
A szakmai része egyáltalán nem kérdés. Legutóbb is azért hívtuk az alpinistákat mert akkora volt a szomorúfűz h én már nem mertem dönteni. Akkor pl megállapodtunk hogy 100k és elviszik - mindezt személyes megtekintés után. Majd felhívtak hogy végeztek de utaljak már még 50k-t (mert ugye nem voltunk ott, 220 km a távolság). Leérkezésünk alkalmával konstatáltam hogy a lombját vágták csak le és szállították el, a fa ott törzse ott maradt és mostanra megint meglombosodott.
A szaki hivatalos tűzoltó és másodállásban alpin favágással foglalkozik a helyi állományban. (Siófok). Ezek után gondolom nem kérdés miért nem nézelődök az ország más területeiről. Túl sokszor nyúltak meg és le csak azért mert ott van az örökség amiért foggal körömmel küzdünk.
Minden esetre köszönöm szépen az ötleteket
ncc1701
Nem mondod.
Évi 1-2 ilyen 10 méteres tuját, bármit veszek ki otthon, pont ezért. Iszonyat meló. Most soron van egy 10m feletti cseresznyém, teljesen meghalt 1 év alatt. Anya kényes, én már régen kivettem volna, de nem akart 37 fokban melózni, de a fele már megvan, plusz amit a földről elértem, és le tudtam vágni. Levágok 1-2 nagyobb ágat, ágaprítón letoljuk, feldarabolom a fát, majd ismétlődik az egész.
De aki erre van berendezkedve, ipari cuccal, az azért gyorsabb. -
ncc1701
Apraját elég ledarálni. Ezt az anyagot utána mulcsozásra kiválóan lehet használni, nem szabad elvitetni. Az ilyen 10 centis, vagy vastagabb legallyazott darabokat fél méteres darabokra össze kell vágni, és kitenni az utcára. Pár nap alatt elviszik. Maglódon is járnak, fél napig sincs kint a fa. Van az az anyagi állapot, mikor a tuját is eltüzelik.
És én is kizártnak tartom, h az országban nincs erre ember. -
H-Zol
Itt ahol én gazdálkodok , úgy tanultuk még anno az iskolában , hogy Európa szintén is előkelő helyen állnak ezek a földek , az előbb voltam a tanyán és útba esett egy parcella kukoricánk !
még bírja ,pedig lassan megint 40 fokot mutat a hőmérő, hogy meddig fogja tűrni , nem tudom , de akár mi is lessz a kétéves termésnél több fog lenni ! -
H-Zol
Mármint úgy értettem , hogy nem megy ( így akartam kifejezni , hogy hozzánk képest azok nagyon gyenge földek ) itt nállunk ha egy jó év összejön akkor száz mázsa felett szokott lenni a kukorica hektáronként , de tavajelött nekünk az átlagunk párszáz kiló lett hektáronként , tavaly 7500 kiló átlagot csináltunk , az idén nagyon jól indult , de nem lehet tudni , hogy mi lessz a vége , nemsoká megyek ki és csinálok egy képet !!
+1
bírom, amikor a gazdák borogatják a búzát a parlament elé, meg traktorokkal tüntetnek, hogy nekik jogaik vannak
aha, de akkor én is odaboríthatom a gazda háza elé a műanyag flitteres szaromat amit árulok, ha senki nem akarja megvenni? nyilván nem, mert akkor az piacgazdaság, csináljam jobban
szóval aki gazda, és nyíg annak annyit tudok mondani, hogy csinálja jobban és ha nem megy, adja el a földet. NEM KÖTELEZŐ ezzel foglalkozni, senki nem kényszerít rá. mondom úgy, hogy van kb 15 hektár a nevemen, meg egy gyümölcsös 200 cseresznyefával... -
totron
No de ha ártalmatlan rám semmiképp nem az akkor miért van várakozási ideje, eleve? Tudván tudom, hogy bordói volt. Vagy teljesen szagtalannak érzékeled azt? Bélrendszeri/gyomorrákot kerülném.
Szerk.: kén is játszik egyébként mellé, igen.(#16713) Dorian, értem, akkor beesik majd valaki talán aki jobban tudja ezeket nálunk.
totron
Igaz, hogy a nép ajka könnyen démonizál, de amennyire én látom, ezek az invazív esetek egy skálán mozognak, szóval létezik a többféle igazság. Nem egyformán ideális a talaj, a körülmények ezeknek az átkoknak sem, csak a haszonnövények felől nézve élnek meg "minden körülmények között". A mérték nem mindegy.
totron
Az egynormás nemgondolkodás a lényeg itt: A Szer. Egy magunkon kívülre helyezett csodaszer majd megoldja. Annyira izgalmas pedig a biodiverzitás, mint olyan, még ha egyre nehezebb is vele (mint egy makacs tini vagy demens öreg). A fogyasztóiságba belenevelt szerhasználó esetében nem tudom nem hibáztatni az egyént is.
Köszönöm, de én nem gondolom, hogy háztartási használatra 150k-ért kellene szivattyút vennem, kicsit ágyúval verébre kategória lenne, de még csak azt se, hogy ne lenne adott árban használható darab. Nem akarok hektáros önözőrendszereket működtetni vele, csak egy darab slaggal locsolni! De lehet már meg is találtam a megfelelőt, szóval a kérdés tárgytalan.
v-man
Lehet nem jó fajták vannak itt... Amikor megjelent akkora se volt mint a gyufa feje, de később se lett sokkal nagyobb. Mire kékülni kezdett volt ami leesett, amit kóstolni próbáltunk semmi íz, olvastam kell még rajta hagyni érni, na de addigra meg elvitték a madarak.... Talán jövőre.
én ezzel metsszek kb 10 éve: Leyat NL11
fateromnak meg van kettő, még a hetvenes évekből
annyi különbség van az övéi meg az enyém között, hogy az újabbaknak ergonomikus a nyele, a régieknek egyenes
mindene cserélhető, és minden darabja itthon is kapható külön-külön -
inf3rno
User_2
kesztyűben használd,
ezeket ugye hidegben használják a legtöbbet, így ergonómia szempontból arra számítanak, hogy bélelt munkáskesztyűben fogják használni.
egyébként elképesztően sokat számít mennyira tiszta vagy rozsdás-koszos a penge, mennyire éles vagy már eltompult, milyen szorosra van állítva és van-e olajozva a forgótengelye.
nekem is van örökölt ormótlan metszőollóm, valószínűleg ruszki, nyelén kombinált fogó 1000V-ig szigetelő markolatával, azthittem szar,
egyszer unalomból megpróbáltam megfenni, most visz mindent újra könnyedén.
de kesztyű nélkül nem szabad használni. -
inf3rno
Nekem nem pont ilyen van, csak ez a márka. Vettem már Gardenat meg Fiskarst 10k-ért, és gyengébb minőséget produkálnak, mint ez a MUTA, úgyhogy én nem szidnám. Mindegyik eldobandó amúgy néhány év után, ha rendesen használva van. A 30-40k-s ollókhoz meg gondolom nem akarod hasonlítgatni...
its_grandpa
>> .. retro számtech cuccot eladásra ...
Nézzük mi is van a szekrényben ...
Legöregebb : talán Compaq noti, floppy only, monokróm, kb. akkora mint egy nagyobb mai tablet.
Legend: Asus TUSL2-C, álló kerekes szerver házban, működik.
Futottak még: kb. 5 noti, az egyik még PAE bugos, trükkös a PAE kerneles linux telepítése. Raktam rá Kodit mert az ilyennek sport értéke van.
Ha elég mélyre túrok még MFM-es Seagate vinyót is találhatok.
És még Iomega ZIP drive-ot is tudok olvasni ha szükséges
User_2
annyival, hogy az ipari kartonok - mégis mi más lenne, ha nem ipari -
többnyire teflon alapú leválasztó segítségével készülnek a papírgyárban.
így a csomagolóanyag karton használata a mezőgazdaságban nem annyira előnyös, mint elsőre látszik.
hasonló topic a wc papír guriga.
a teflon alapú leválasztó másképp:ptfe, pfas és ezek deriváltjai -
its_grandpa
Igen. De a lentebb említett munkának a munkadíja ~500k abból sok mindent be lehet szerezni, egyszer kell megvenni. Nálam a teljesség igénye nélkül: asztali / kézi körfűrész, gérvágó, felső maró (amit asztalba is tehetek), dekopír, orrfűrész, behajtók, flex, kézi szalagos / rezgő csiszoló, meg még az ég tudja mi amiket az évek alatt összevásároltam, h tudjak haladni
Na mondjuk ennyi gépnek azért már egy műhely is kellett
ncc1701
Mi sem a matek miatt csináltuk, kb sosem adja ki. Bár ha úgy veszed, max a csepegtető szalagot kell időnként cserélni, az meg filléres tétel. A víz+csatorna díjon lehet, h visszajön valamikor az ára. Az idomok újra felhasználhatok, a colos kpe cső sem egy nagy érvágás. Az ibc tartály, na az drága volt kiszállítva.
Dorian
Nyilván nem éri meg anyagilag "ha az idő alatt a szakmámban dolgoznék", hobbinak fogom fel.
Én tavaly jutottam el oda, h az unalmas / nemszeretem részek közül amit lehet automatizáljak, van már csepegtető mindenhol így nem kell manuálisan locsolni, fűnyesedékkel mulcsolok így palántaültetés után már nem kell gazolni, ágyások közti utakra vágattam fekete fóliát így ott sem gazosodik és nincs sár, szarufavégekhez van rögzítve drót, alul meg karóhoz így megvan hová fut fel a koktélpari, málnának is vannak oszlopok közé feszített drótok, így nem kell karózni
- Kuponkunyeráló
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Okos Otthon / Smart Home
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Spórolós topik
- Konzol Screenshot
- Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - Közel 2 év garival! -
- Eladó WHIRLPOOL PACW29HP Hűtő-Fűtő Mobilklíma Fekete
- Új, bontatlan Philips PSG2000/20 vasaló gőzállomás - 2 év magyar bolti garival! -
- Új CTEK D250TS premium 24V auto akkumulátor töltő 10A/200Ah - Közel 5 év bolti garival! -
- Huawei SUN-2000 6KTL-L1 napalem inverter eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089, 100% Akksi
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
