73Kacsa
Tegnap alulfeszeltem a procit.
1,14re raktam a 4.4 Ghzen 1.3-ról. bios kilép, elment. reboot.Befagy a boot. Reset. Belépés biosba: belép, 2 klikk után lefagy. Újabb reset, fagyás, reset, biosba belép, lefagy. Még 2x ugyanez, majd bios üzenet, valami hiba lépett fel, a dualbios visszatölti a default biost, ne kapcsoljam ki a gépet, ne nyúljak semmihez 0-ról 100%-ra elmegy a visszatöltés, majd reboot. Win10 indul...na..de elkezd diagnosztizálni, hogy nem jó a boot beállítás: restart vagy recovery option.
Restart után, bios? lefagy. CMOS reset.
Bios:
1.betölti a default beállítást és boot
2.betölti a defaultot és reboot
3.belép a biosba.3. nem működik: lefagy.
2 és 1 ugyana az eredmény: win10 diagnosztizál..bla ba..loop indul.Win 10 rendszer lekapcsol, win7re boot..egyből kék halál, reboot.
Jelenleg itt tartok, s kezdem a probléma elhárítását.
Janusz001
Alulfeszelve nem hinném, hogy lenne, terhelés alatt emlékeim szerint hwinfo64 1.245V -ot ír a jelenlegi beállításokkal maximumra, lehet az asrock több kakaót adna neki? A gyári fesz mintha 1.1V lenne ennél a cpu típusnál, de ebben sem vagyok egészen biztos.
Mindenesetre ha hazaérek pontosan megnézem, valamint kipróbálom az általad ajánlott beállításokat.
Gyors stabilitásra elég a linx 10 körre? -
EVL2
Na ez művészet! Szeretnék egyszer így belelátni a procituning világba. Tudom ez sok gyakorlás és tapasztalaton múlik, de ha lenne egy k-s procim akkor is félnék belefogni.
A múltkori delidelős videó alatt 3x ájultam el pedig nem is én fizettem a prociért!
Le a kalappal nem vagytok szívbajosak!
bombibmw
Igen,ezzel.
Könnyűszerrel kihajtotta őket.
Egy 4,5-4,6 elég volt neki hozzá.
A mostaniakat is kitudná szerintem,de azért oda már kéne egy 4,8-4,9GHz.(#26563) mufi:
Persze,hogy az 1,33V a jó 5GHz-hez,de valljuk be őszintén,a userek 90%-a megelégszik a 4,5GHz-el,vagy még alatta is,amit a legtöbb proci ésszerű fesszel abszolvál.
Persze van olyan is,ami bitang rosszul megy. -
kona005
rev 1.0 a lap, de nem érted hogy ha 2.5V-olt is állítanék be fesznek akkor is 1.185 kapna!!!
Ahelyett hogy szidod a lapomat gondolkozhatnál egy kicsit, szövegértés egyes!!! Tők mindegy mennyit adok neki nem lesz több 1.185-nél !!!! Ennél egyszerűbben nem tudom leírni ha nem érted meg akkor nem tudok mit csinálni
kona005
Csak azert vicces amit irsz, mert ez egy dragabb lap mint egy AsRock... 37650ft -os alaplap nálam nem az olcsó kategória de kinek mi...
Na akkor le irom meg 1x:
Ha 1.4v ot adok neki mondjuk 4.5ghz-hez akkor is vissza veszi alapbol 1.185 korulre... ha 1.3-at akkor is... ergo tok mindegy milyen fix feszt adok neki csak alapon megy azon a feszen de ha terhelve van akkor a sajat eletet el... nem tudom mitol...
bandika0626: ugyan ezt mondtad nekem amit itt is mondanak AsRock lapokhoz, de mindegy most ugy allitod be mintha mennyit segitettel volna elmondtad hogy LLC t mire rakjam meg mennyi fesszel ennyi... utolso uzenetet en irtam neked amire mar nem is jott valasz pedig szamitottam a segitsegedre nem igy "ismertelek" meg...
bandika0626
Az enyém volt a szóban forgó proci. Nekem az Asrock Z77 Extreme4-be ment 4.5GHZ-t 1.185V-on. Mivel abban a lapban van LLC így csak 1.185V kellett beállítanom cpu fesznek és az llc-vel kellett addig játszani, hogy terhelés alatt tartsa az 1.185V-ot.
Amelyik lapban nincs LLC beállítási lehetőség ott addig kell emelni a feszt ameddig nem tartja az 1.185V-ot. Nyilván annyit droppol a lapja. De már korábban írtam neki, hogy mit hogyan csináljon.Nálam 4.8-at 1.325V ment.
geckowize
Amd athlon ii x4et, phenom ii x4et, phenom ii x4 blacket mar tuningoltam, ugyhogy nem vagyok annxira tuninganalfabeta, hogy ne tudjam, melyik jelenti a proci szorzojat... Egyebkent mar mondtam hogy biosban 38ra allitva 3800 mhzt ir, azonban aida meg mas os alatti progik nem (cpu-z-t nem neztem meg).
Danecay
Leszabályozva, hogy? BIOS-ból? Még az opciót sem találtam meg ahol állítólagosan a fordulatot lehet szabályozni
Pasztázással nem kellene, hogy baj legyen, nincs egy hete, hogy összeraktam a gépet, pasztát pedig szerintem kellő mennyiségben tettem alá. Mindegy biztos ami biztos leellenőrzöm, valamint a hűtés felfogatást is. Egyébként IDLE állapotban olyan 50 C körül mozog. -
SkyS1gn
Igen, tudom, de a léghűtőnél jobban hűt, tehát relative kevesebb lenne a hő akárhogy...
Tehát ha a kupakot jobban hűtöm, jobban hül alatta a mag is, hatékonyságtól függetlenül.Ne érts félre nem erre vennék vizet, csak leemelném a blokkot aztán kicserélném, szét se kéne bontanom a kört talán
dergander
Te nagy tévedésbe vagy,nemmindegy mennyin teker a proci? nem az a lényeg hanem hogy a vga 99%on megy. Az a jó ha a cpu nempörög annyira. 60% cpu usage kell hogy 99%ra kilegyen hajtva a vga. Mert lehet 99% a cpu is meg a vga is mit érsz vele,csak melegedni fog teljesítmény meg nincs. Erre van a mantle hogy még kevesebb cpu usage legyen játék alatt.
mcwolf79
Nekem volt már olyan, hogy a 25. körben dobta el magát LinX alatt.
Szóval azért én 20-30 kört lefuttatok,azután jöhet a játék.A World of Tanks egyébként az egyik legjobb stabilitásteszt. Sokszor volt olyan, hogy a BF3-4 stabilan ment órákig, a WOT meg eldobta magát 3 perc után a tuning miatt.
Tomdriver
Tegnap 4.4 GHz a fent leírt értékekkel nyúztam vagy 1 órát játék közben, szépen teljesített, hőmérséklet max 76*C.
Ezt a 4.5 GHz-t csak akkor hagynám úgy is 24/7-ben, ha sokat hozna játékban, de annyit nem ér, hogy elégessem a procit. Azt hittem stabilabban bírják, de hát procija válogatja ezek szerint.Ami érdekes, hogy a régi Giga alaplapomon, - és mivel a tuninghoz még enyit sem értettem - csak a BCLK-t emeltem 102.25-re (!!, így utólag belegondolva elég horror....
), meg a szórzót állítottam be - nem hiszitek el, stabilan vitte játék alatt is a 4.5 GHz-t és nem is vettem észre, hogy melegedne! A procinak nem is adtam + feszt, csak amit a BCLK adhatott neki, mégis ment - ez azért érdekes nem?
(#24055) sephi : Pasztázás? Hát igen, most volt alaplapcsere, meg lehetett volna oldani azt is basszus, de tök elfelejtettem szólni a srácnak, hogy jól kenje ki v.mi minőségi anyaggal....
Tomdriver
Igen, LLC4 a bejövős, ahogy megyek lejjebb, annál instabilabb a rendszer. De pl fölfelé LLC5-nél meg nagyon sok + fesz kell, az sem jó.
LLC4/+0.060 offsetben ez tűnt végül a legjobbnak, de kidőlt ez is 3dMark11 physics teszten - hihetetlen.
Holnap még próbálkozom manuállal ahogy írtad, tuti ezen az értéken 100*C körül jövök ki - nem éri meg, 24/7-be úgysem mennék ilyen értékkel.
Most beállítottam 4.4 GHz-re, LLC4/+0.045, fesz így 1.248-1.256 körül van, 3dMark is szépen lefutott.
Egy kérdés még: Linx-ben ha a flops érték váltakozik pl. 95.xxx és 96.xxx értékek között (mondjuk lefut 4szer- 5ször 95.xxx-en utána dob egy 96.xxx-et) az azt jeleni, hogy valami határon fut a proci? Vagy nincs jelentősége?
Köszi minden eddigi segítséget!
Tomdriver
Szóval a helyzet az, hogy a fesszel babráltam továbbra is, ha +0.04 V-ot adtam neki (LLC level=3), volt még a legstabilabb, de 3 dMark Combine testnél itt is kitett az asztalra.
Aztán próbálkoztam lejjebb vinni a feszt, de már Linx sem futott le rajta. Próbálkoztam az LLC level értékek variálásával, de mindég kékhalál lett a vége.
Ha több feszt adok neki kicsivel, stabilabb egy bizonyos értékig, de jobban melegszik, annak ellenére, hogy egy bazinagy Zalman Extreme venti próbálja visszahűteni.Ha nem találok stabil beállítást 4.5 GHz 24/7-re, akkor inkább hagyom 4.4, vagy 4.3-on.
Akkor hogyan tovább, szerinted mit állítsak még ha a fesz emeléssel, csökkentéssel sem igazán stabil és az LLC variálás sem jött be igazán?
F e Z o
Az én deszkámon is van bios clr gomb hátul, de valahogy nálam sose nullázza le a bios-t, igaz nem is működés közben próbáltam. Ennek egyébként utánajárok. Az elem kivesz, érintkező összezár biztos nullázza a bios-t, gyakorlatilag olyan, mintha lemerülne az elem, s ugye akkor is nullázódik a bios, mert az elem adja a feszkót a bios megtartásához.
F e Z o
Azért működő gépnél nem csinálnék bios reset-et, ez számomra így elég cifra. Gép kikapcs, leáramtalanít, elem ki, érintkező összezár 5-10 mp-ig, elem vissza, gép indul.
(#24038) Tomdriver : Én a helyedben előbb 4GHz-n-re keresnék egy stabil beállítást, s onnan infulnék felfelé, nem kapásból 4,5-re belőni az egészet.
Tomdriver
Bios képet csak azért raktam be, h. mit csinál turbo 30 móddal.
Ha kikapcsolom, a turbo mód még enable marad BIOS reset után is, azt is kikapcsoljam?
Terhelve így 1.297-et láttam max, de innen már könnyen átugorhat 1.2 fölé sajna.Bios eset után csak CPU offset állítva +0.055V-al ahogy írtad, de kidobott a játék elején mindjárt. Majd csinálok BIOS képet a reset utáni állapotról is, és akkor ha megtennéd és leírnád mit állítsak még át, mert ez így kevés volt neki.
Linx-hez nics esetleg linked, ahonnan letölthetném?
Teljesen újra van rakva a gép most. Még a biost sem tudom behozni az nvidia karin keresztul. Semmilyen képet nem ad egyáltalán. Csak az integráltan keresztül tudom behozni a dolgokat. Mikor biosban nézem a slotot a browserrel akkor is azt írja h empty. A kártyám biztos jó mert kipróbáltuk lakótársam gépéven szóval marad a lap. Magyarul vettem egy "sz@r" lapot ami elvileg a tulajánál még működött, amit persze én kétlek mert hülye fejjel nem néztük meg mikor megvettem
vagy valami nincs jól összedugva a lapon, amit kétlek mert ennyire azért nem vagyok bamba. -
bandika0626
Ha a virtualdub lefut akkor az. Nálam az szokta elhasaltatni. A 4.5GHz 1.175V stabil volt a Linx meg a Prime95 meg az IBT plusz F1 2013, a virualdub meg kétvállra fektette. 1.185V kellett neki és gond nélkül megy. Azért irtam az előző HSZ-ben, hogy 99.99%-ban lefutna a Linx is csak a hűtéssel lennének problémák. Ja meg még annyi, hogy a 88 fokot úgy érte el, hogy a venti csak 850 ment.
Repsol600
bandika0626
Mi bajod az aida-val. Nekem ugyan azt mutatja mint a cpu-z. A cpu-z-vel meg nem tudod nézni a VID-et csak annyit, hogy mennyit kap a laptól. Azért írtam, hogy nézze meg mekkora a VID értéke 4GHZ-n mert akkor az ad valami közelítő értéket, hogy mennyi kell majd adni neki biosba vagy esetleg tud még lefaragni belőle. Nekem az előző 3570K-m 1.3V a VID értéke 4GHZ-n és a 4.4GHZ-t vitte ennyin. A mostani meg 1.175V a VID és ennyin a 4.5GHZ-t viszi.
Forestgreen
SirRasor
Elvileg 39,39,38,37-re van állítva a magok turbója. Adatlapomat mindjárt frissítem és a legújabb BIOS van fent. Újabb béta sincs még, viszont előzőleg se működött a turbo boost. Állítgattam sokmindent, utána egyszer csak beindult és utána már mind1 mit állítottam (a BIOS-ban), ugyanúgy működött tovább. Mintha a BIOS szenvedne és nem jelentené a winnek, hogy aktív.
SirRasor
Igen, pláne hogy voltak olyan leleményesek, hogy egymás alá tették a turbo boostot meg a speedstepet.
Viszont picit arrébb van energiagazdálkodási beállítás. C3 és C6 állapotba lépés lehetősége, ami auto-n állt. Most be van kapcsolva, bár kikapcsolt állapotban se eredményezett különbséget. Gugli szerint ha be van kapcsolva, akkor is mennie kell a turbo boostnak.
teljesen tanácstalan vagyok. Majd még megpróbálom a turbo boost additional voltage-t auto-ról felnyomni, mert a specifikációk alapján akkor se aktiválódik, ha nem volna hozzá elég áram. -
SirRasor
Kell neki, mert terhelve nézem
BIOS-reset nem segített, reflashelés sem
F-Stream Tuning? Olyanom nincs, de gondolom csak a teljesítmény a lényeg. Teljesítménycentrikusra is beállítottam, meg az asrock exteme tuning utilitiy-sre is, de semmi. Mindegyikben megnéztem és a max prociteljesítmény 100%-on áll.
ThrottleStop5-ön belül le van szürkézve a disable turbo boost..mintha be se lenne kapcsolva a biosban
haly
Azért egy ASUS lapot én is jobban elfogadnék. Megbízhatóbb, meg minőségibb márkának tartom, noha az ASRock Z77 Extreme 4 teljesítményével sem volt semmi problémám (ennek ellenére első tapasztalatom az ASRock-al egy garanciáztatás volt..., hétfőn kíváncsi vagyok az új lapra, remélem azzal már nem lesz bajom.), mégis egy tesztben olvastam, hogy ASUS-ban milyen jó kis apróságok vannak. (legjobban például a tuning mellett is beállítható IDLE feszültség, ami ASRockba nincs és nagyon alacsony, illetve viszonylag magas tuning esetén ez a probléma kijön rendesen.) Presztízs termék szerintem, és egy pöppet túl van árazva. Ennek ellenére a következő vidkarim márkáját illetően csakis ASUS jöhet szóba. Már rájöttem, inkább egy kicsit rádobok az árra, de legyen minőségi.
ST05
"vagy várhatsz rá 2 hetet"
dehogy várok, nam auto update-el kell ,hanem kipipál install ! ujraindit
,közbe teszem fel a drivereket, addig megérkezik sp1,
1 óra az a 2 hét
a letöltött pakk meg nálam pont hogy az aktivalast ujrakérte ,addigra virusirtónak ugye fent kellett lennie
az meg persze hazaküldte addigra már
nem véletlen hoztam fel,
hogy a letöltött pakk nem biztos h midnegyik verzió szeretheti -
rayoliviero
Ezt neztem, azert sipolt harmat, mert nem volt benne ram. Ha benne van a ram, akkor nem sipol.
Ez alapjan jo az alaplap is es a proci is, kulonben ram nelkul nem sipolna.Allitom ha beletennek egy Sandy procit, akkor mukodne vele, van egy olyan erzesem. Mert miota az Ivy van benne, azota l nincs kep. Bar nehany napig volt a 3570K-val is, tok megbizhatoan mukodott.
Valami a BIOS-al lenne?
Amugy a legujabb van a lapban es ebben a legujabban frissitettek cpu micro code-ot.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Router gondok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honor Magic V3 - mágikus realizmus
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GeForce GTX 1650 SUPER (OEM HP) -
de igy eggyik pillanatrol a masikra tortent az egesz..
Ha normális feszen stabil lesz a 4,5 GHz, én már boldog leszek.
... Sorry! Nagyon jó az avatarod !
