- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
Ton-ton
Azannyaszentségit talán sikerült.
A hosszan nyomás volt a kulcs.
A uC egyik pinjét rákötöttem a KEY lábra és 3mp-enként ki-be kapcsolgatom a power ledet, úgy tűnik ettől resetelődik a standby számláló és bekapcsolva marad a cucc. 😅Előtte vagy 2 órát szenvedtem azzal, hogy vajon milyen rövid impulzus lehet, ami nem kapcsolja le az áramkört, de reseteli a számlálót (hint: nem találtam ilyet). Aztán próbáltam gyorsan ki-be kapcsolni, szintén sikertelenül.
Dr. Szilikát
A kínai angolban ez simán jelentheti, hogy tartós alacsony szint (ami állandóra kapcsolja).
Mi fogalmaink szerint a trigger, az csak trigger, de a kínai fordítógép, az meg egy fordítógép, nem mindig lehet komolyan venni. Főleg, amikor a kereskedők is beszállnak a fordítójátékba, tudnak alkotni.
leweegee
Nem tudom pontosan hogy működik, de valami elektronáramlás változás jön létre a mágnes által és azt méri a szenzor. Csak gondolom néha elcsúszik a munkapont és már kevés neki az adott mágneses tér, neadjisten legyengül a mágnes, ilyesmiket tudok elképzelni. Persze lehet vakon vagyok és közel sem ez a baj.
De elég sűrűn döglenek meg a hall szenzorok annyi szent.
#78522999
Koszonom a valaszt.
Akkor az lesz, hogy kiforrasztom az A/B vonalaknal az encoder labait es 1-1 rovid vezetekkel keresztbe kotom be oket.
Annyiban tartok a dologtol, hogy nem lesz stabil, mert ezen nincs az enkoder hazon az a ket ful, amit beforrasztva mechanikailag tartana az egeszet.Valamikor erkezik egy normalis cseredarab (30/15 imp) amin van forrful is.
Addig kellene kitartania... -
Dehogy haragszok,
eszmecsere folyik bár erősen elvittük offba a topikot, lassan be kéne fejeznünk a témát mindannyiunknak.
Hogy elektronika is legyen némileg,
"amikor becsatolt öv nélkül robban az arcodba a légzsák"
Igen ez nagyon is reális probléma mivel ha vakcsatot használunk, a rendszer azt hiszi hogy be van kötve a delikvens.
Ezért lenne jobb nálam szoftveresen kivenni a csipogást mert akkor az autó tudja hogy a majom nem kötötte be magát. És ilyenkor rábízza a szerencsére a történéseket.
Nem avatkozik be.
Hcl, mit te említettél az nem releváns, amiről én beszélek az az ülésre van szerelve, ebbe dugod bele a csatot. És az van mélyen, +említettem a könyöklőt, meg a dagadtságomat.
És én ezt magasságba állíthatónak még életembe nem láttam. Ami nem zárja ki hogy létezik, én nem tudok ilyenről.
Nem arról beszélek amikor az övért nyúlsz, az igen, az állírható a váll felett. -
rednifegnar
off: van valami tesztpad ahol ki lehet probalni, szoktak bemutatonapokon mutogatni.
25kmh amugy mar eleg nagy sebesseg plane amikor nem vagy rakeszulve es tehetetlenul repulsz (amugy sztem ha valaki a falu masik vegig atugrik az tutter nem 25-el megy barmilyen kicsi is az a falu).
mindenkinek van pro/kontra indoka az ov mellett, most volt 2 napja az a kismama aki 8 honaposan nem volt bekotve mert ugye nyom az ov. se o se a leendo gyerek nem elte tul , repult mint egy rongybaba.
tesom tuzoltoskodik, sok ilyen storyt latott de persze ez mindig massal tortenik meg.na meg is talaltam, erdemes megnezeni:
https://www.youtube.com/watch?v=PEEp4gx_D7I -
Látod te se látod át.
A szomszédom autójában annyira mélyen van a biztonsági öv csatoló gyárilag hogy amúgy is nehézkes, és ő még beleberhelt egy könyöktámasz boxot.
Ha ő nem vett volna 2 toldót, kínszenvedés lenne bekötnöm magam mikor vele utazok. Ráadásul nagydarab vagyok és eleve nem mellettem hanem alattam van így is a csatoló.
Mindegy nem érdekes, valószínűleg soha nem kerülnek köelebb az álláspontjaink. Ami nem baj.
Én senkit nem beszéltem rá itt a biztonsági öv használatára, akinek kényelmes az csatolja be 1 méterre is. Nekem egyáltalán nem kényelmes egy 40-45 másodperces, 20-25km/h sebességgel megtett földutas közlekedésre. Ezért én így fogok eután i közlekedni.
Vezsek én is egy ilye övtoldót csak a sarki autósboltban nem láttam még.
Vagy az egyiket kicsórom a szomszédom autójábólcsak nem csereszabatos a Daciával.
Létezik megoldás szoftveresen kiütni a csipogást csak aki megcsinálná nekem az március óta el van havazva és csak ígérgeti. -
mezis
Nekem egy konyhai mérleg kezdett bizonytalankodni sok év után. Nagyon rafinált hibája lett: az AAA elem csatlakozójánál a RUGÓ és a LEMEZ közötti kapcsolaton néha szinte minden feszültség elfolyt. Korróziónak semmi nyoma, elemek soha nem folytak bele, minden szép fényes...
#78522999
Nem bizony. Öreg, mint az "országút"
(1991-92) [link] (oldal alján fotó is van)
Amúgy nem a sárga alkatrész érdekel a mechanikában. Kizárólag a bagófüstöt próbálom eltüntetni, amit beszívott szegény az évek alatt valahol.
De szerintem egyszerűen kis szappanos átmosás lesz itt is, ahogy egyéb burkolati elemeknél tettem. Azután szilikonos kenés a megfelelő helyeken.Más:
Ebbe a csatlakozó házba melyik érintkező illik a HQ weboldalán? [link]
botrányos módon volt a magnóban "beletaknyolva" a hálózati kábel (is).
A hivatalos megoldás két tüske volna, amire fel van forrasztva a hálózati érpár.
Viszont az előző szakember aki ezt-azt bütykölt rajta (én pedig próbálom helyrehozni), teljesen szétégette már a tüskét és a környékét.
Arra gondoltam ezzel csatlakozó párossal oldanám meg a csatlakozást.
Legalább oldható lenne. A középső lábat kivenném, mert ~10mm van a furatok között, amibe a tüske felét tenném. -
ViZion
óóbazz... ezért remélem bannolnak
Ha van lehetőség, akkor clean-es vagy folyékony szappanos vízes ronggyal alaposan áttörölni minden burkolatot, ha szétbontható, akkor nyilván jobb az eredmény. Az internet népe a sütőport írja, pl. kukazsákba rakni, mellé a sütőpor és hagyni x órát/napot... nem tudom, a sütőporos csodaszerek nálam soha nem működtek, pl. serpenyő/tepsi takarítás meg hasonlók...
Barret001
Dr. Szilikát
Ilyen esetekben a névleges / átlagos feszültséggel kell számolni, hiszen egyszerűen az fejezi ki az átlagot, gyárilag is azért lett kiszámítva / bemérve pont annyira, amit feltüntettek, esetedben 3,8 V.
Pontosan nem tudom, de lehetséges, egy műszerrel megmérik az akkuból kivehető Wh energiát egy szabályzott állandó áramú elektronikus terhelésen, majd ebből visszaszámolják a névleges feszültséget: Wh / A = V
(V x A x h = Wh).
Egyébként az akku feszültsége töltés közben is változó, mondjuk az elején 3,2 V, majd növekvő (CC-szakasz). Esetedben 4,4 V csak a töltési végfeszültség. Azt elérve kb. 80 % a töltöttség, utána még rajta marad a 4,4 V (CV-szakasz), de az akku által felvett áram egyre csökkenő.
Nagyobb különbözetet a CC-szakaszban kell disszipálni (ha olyan), amikor még az áram is maximális, feszültség is több esik, nem csak 0,6 V.
Amikor a töltőáram visszaesik a kapacitás (Ah) 3-5 %-ának megfelelő értékre (A), akkor kell befejezni a töltést, illetve tekinthető 100 %-nak. Nem lehet csak a max. feszültséggel számolni:
Dr. Szilikát
9 V x 2,076 Ah = 18,7 Wh energiamennyiség ment a telefonba, ha abból mondjuk 10 % elfűtődött (elektronika + akku melegedése), többit letárolta az akku.
Példa kedvéért legyen 17 Wh energia az akkuban, átlagfeszültségre vetítve esetedben az 17 / 3,8 = 4,5 Ah töltésmennyiség nagyjából. De lehet, túl kevés veszteséggel kalkuláltam, itt csak az elv most a lényeg.
Egyébként okostelefonok is voltak 5 V-ról 1A töltési képességgel, ami még elment benne disszipatív úton, mint a TP4056 esetében is például.
1 A felett már ez nem volt jó megoldás (5 V-ról sem), itt már bejött a képbe a kapcsolóüzemű konverzió. 5 V feletti átviteli feszültséget pedig kitalálták, mert úgy kisebb áram mellett szállítható azonos teljesítmény, ami minden szempontból előnyös. Vezeték és csatlakozók vesztesége, terhelhetőség.
A teljesítmény pedig a töltés gyorsaságával arányos, ezért is kulcskérdés, bár nem azt mondom, hogy kellemes az akkunak a gyorstöltés, de ez belső ellenállás kérdése is.
Mindebből az is látható, hogy az akkuban tárolt energia (Wh) sokkal inkább releváns, főleg amikor eltérő feszültségű laptopakkut kell összehasonlítani, az Ah kapacitás nem olyan egyértelmű jellemző.
Kezdőnek sokkal jobban ajánlom a PB kémiát.
Nem kell cellafelügyelet, balanszer, bms.
Nem kell házilag kötözgetni a pakkot, nem mindenkinek van ponhegesztője, teljesen kezdőnek meg egyáltalán nem ajánlom a cellák forrasztgatását, én is 45 év rutin után tudom 2 másodperc alatt megcsinálni.
Erre megoldás a forrfüles cella vásárlása.
Elég egy PB akku, egy 13,8V CC töltő és kész az UPS.
Alulmerítésvédelem ehhez is ajánlott.
Indulásnak a PB-t ajánlanám. -
ViZion
Raktam a kerítésre ilyen bicikli "macskaszemet", de itt kerékpárút és még árok is van, szal. az úttól 6-8 m a kerítés. A napelemes jó lehetne, de mindenhol a W-ra gyúrnak, hurka kis akkuval és napelemmel. Lehet ilyen külön napelemeset kellene nézni és redukálni a csillió Wattot (10-20 W bőven elég lenne), vagy megnövelni az akku mennyiséget.
Ha párhuzamban adok hozzá akkut, az mit csinálna? Van ezekben a 10-15k kínai csodákban vmi töltésvezérlő?tordaitibi: Jah, kanóc lenne a legjobb, de ehhh... Mondjuk végig van kerítés, fizikailag védve lenne. Inkább itt a háznál macera, mert persze ezen az oldalon egy rohadt konnektor sincs.
t72killer
, minek vontassam, ha be is lehet vele bikázni a verdát
? Nyilván lapost csak járó motor mellett töltögetünk, pl ha az embernek a sztrádán előzgetés közben kedve támad egy kis NFS-t tolni
Az előző akksim annyira cingár volt már a végére (11. életévében), hogy egy komolyabb telótöltés taccsra vágta
Tamy
Szerintem meg inkább legyen használva, mint úgy dobd ki x év után, hogy nem volt használva se. Vagy mégis mit kezdesz vele majd amikor már a laptop se lesz jó? Illetve mivel ahhoz eleve nem kívánod használni, akkor pláne mihez kezdesz majd vele? Most itt a hobby elektronikát hagyjuk, még ha abban a topicban is vagyunk, maradjunk egy átlag felhasználónál. Jó esetben elviszi és kidobja a megfelelő gyűjtőedénybe, rosszabb esetben a kukába. Az miért jobb, mintha használat közben menne tönkre. De leírom újra: munkahelyemen több tucat laptop van, amiben még mindig bír pár percet minimum a több tíz éves akku, úgy, hogy ezek 100%-on tartják folyamatosan. Műszerrel ugyan nem ellenőriztem, így elvben előfordulhat, hogy amit a szoftver 100%-nak mutat, az valójában mondjuk csak 4 V/cella. De inkább menjen tönkre használat közben, mint kerüljön a kukába úgy, hogy sosem volt használva.
t72killer
Na látod ez tökéletes. Ha nem jön szembe kész példány, akkor ez lesz.
Iigen, azután a kaland után (mínusz NYOLC ÚJ eneloop és még a búvárlámpából is a 36650-es cella
) nagyon utánajárok/kérdezek hol milyen hisztijük van. Marsa Alam volt amúgy a delikvens kb 7 éve.
#94531: a spanyolokhoz nyugodtan megyek, ha vmi ismeretlennel találkozik megnézi, mintavevővel megsimizi, gép mondja neki, hogy OK, mehetünk is tovább. A 3.világban lehetnek leginkább macerák (vagy épp a legkényelmesebb, nem-zaklatott út: lutri). Namíbiába a csillagász kollégák hozzák-viszik a fotós cuccaikat nagy akksikkal (lásd fentebb linkelt tegla) gond nélkül.
t72killer
Ilyesmi kéne, csak gyárilag kész, mindenféle CE meg Rohs+stb plecsnivel, mert repülős csomagban is tartózkodna a kicsike. Ismeretlen, házi készítésű elektronikát látva meg hisztisek tudnak lenni a 4általánosból biztonsági őrré továbbképzett reptériek. (Bár olyan szintű Einsteinekkel is hozott már össze a sors, amelyik az eneloop ceruzaakksikat kidobatta
t72killer
Váá, már én se látom a linket💩. LiFePO4 töltőként reklámozták, a többire nem emléxem😅. Keresek még hasonlót, nagyon ritka jószág sajna a készre szerelt 4s pakk töltő. Persze rádughatnám egy univerzál szivargyújtós laptoptápra is, amit 14.xxV-ra csavarok, de nem ártana a töltőáramot is szabályozni mellé 'értelmesember módjára
Reggie0
Igen.
5ev.Erdemes, foleg, hogy szoftverbol konnyu visszallitani az elozo allapotot.
Szabad, ha megeri vagy fizetik.
Persze, hogy szabad, a refaktoralas a hibakon nem valtoztat.Nem, csak eltavolitani eri meg. Kenni semmit sem erdemes ra, akarhany eves. Ugyanigy a port is erdemes idokozonkent eltavolitani, de ne kenj szet port rajta.
leweegee
Annyiban megvédeném az álláspontomat, hogy ezek a trutyik szárzak, le lehet őket kapargatni szépen szinte nyom nélkül, ha nem teszed meg előbb utóbb "megeszi" a vezetősávokat amik alatta vannak. Persze lehet, hogy elmegy így is 100 évig... esetfüggő. Lejön könnyen egy kis fogpiszkálós noszogatásra, ha makacsabb meg izopropil+fogkefe.
v.tom
daninet
sok dolog van manapság már ami sok áramot fel tud venni és adott esetben FETekkel kapcsolni kell pl CPU hűtők. Bár ez elég közel van a ramokhoz és mindenféle szűrő kondik vannak ott, én RAM-ra tippelnék.
Mindenesetre az alaplap tervezésétől függően az a kis kondi lehet csak valami extra szűrés volt és áthidalva sem okoz gondot
FET amúgy. Ha rossz lenne, szerintem valami tápbaja lenne.
mzso
Akkor nem tudna világítani. No mindegy.
Egyelőre leragadtam a másik problémánál. Kiszedtem a fejlámpából a teljesen halott (0,3V körüli) akkut. És elkezdtem tölteni az említett 1,9V-osat amire lecseréltem. De már vagy négy órája töltődik, ami egy kicsit gyanús. Vagy 1-1,5 órája lecsatlakoztattam egy pár percre, megnéztem, hogy világít-e (igen), meg hogy mennyi a feszültség (4.1V). Egy hangyányit gyanús, hogy ilyen sokáig töltődik. Még akkor is ha 1,9-ről kezdte.
A cella még langyos sincs.
mzso
Visszaraktam ki. De mire besötétedett megint nem működött a mozgásérzékelés. Behoztam, ma meg megint működik. Letakartam a napelemet, és normálisan érzékel megint.
Nem tudom, hogy a
hideghűvös nem tetszik-e neki, vagy nedvességet kap-e.
Mert ugye a világítás megint ment este. Fénybe raktam eltakart, és felkapcsolt egy másodpercre. Meg ki/be kapcsolásra is. -
mzso
Hát már egy ideje használaton kívül van. Lehet ki kellett volna forrasztani a korábban meghalt lámpából.
Egy töltés megér. Bár csak a fejlámpa elektronikájával tudnám tölteni amiben megsemmisült ami van. (legalább is remélem az halt meg.)
Egyébként van még két cella, egy nem használt magyar postás powerbank-ben. De az is 1,9 voltot mutatott. És elég hamar csutkára lemerül, hogy még a visszajelzőfény sem világít.Nem ugyanaz az akku. És a világítás működött, csak a mozgásérzékelés nem. Mert amikor kézzel ki-be kapcsoltam felkapcsolt, csak utána hiába hadonásztam előtte lekapcsolt és nem kapcsolt vissza. Ebben jónak tűnik az akku.
Pötyi
78 KHz?!? Nemrég építettem házilag infra áramkört (igaz, én NE555-össel), de rohadjak meg papírzsákban, ha nem mindenhol azt írták volna, hogy a szabvány távirányító vivőfreki 38 KHz!
Kiegészítés:
#99235328
Szerintem ezzel a cellával nem kisérleteznék, mert valami oka van, hogy hirtelen ekkorát merült. Még napokig kellett volna üzemelnie.
Nem tetszik az sem, hogy 2V alá merült. Innét én nem hoznék már vissza cellát, főleg lakáson belüli használatra nem.
(Kicsit tartok tőle, hogy a mélymertülés miatt létrejövő kristályosodás a szigetelő fóliát átütheti feltöltésnél és teljes zárlatba menne át)Főként inkább az érdekelne, hogy mi történhetett, amiért ennyire bezuhant a feszültség ilyen gyorsan.
(A 33ohm/2W ellenállással teljesen lemerítés és érintkező leragasztás után ez leadható így valami bolt gyűjtőjébe?)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 430 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gar
Cég: FOTC
