demars
#87524
Az a baj hogy Ő még szerintem azt sem tudja hogyha egy NPN tranzisztor bázisára feszültséget adunk, pontosabban áramot kergetünk át akkor az kinyit és az emitterét összezárja a kollektorával, és itt a bétaszoros áram képes átfolyni.
Én már nem tudom hogyan kezdtem el az elektronikát 45 évvel ezelőtt. Az biztos hogy nem volt se gugli se net se tervező és szimulátorszoftverek, de még meg se mutatott nekem senki semmit mrt Édesapám hajógyári hegesztő volt és félt az áramtól mint a tűztől
Dr. Szilikát
demars
#87503
Igazság szerint a webes program érdekessége, hogy valakit mondjuk feszít egy probléma, elmenti linkbe, megosztja egy fórumon:
Utána a többi fórumozó csak rákattint és máris benne van a sűrűjében.
Nyilván itt is vannak érvek pro és kontra, valamire ez jó, másra meg nem. Nekem ez volt az első szimulációs program, amivel könnyen tudtam játszadozni, azelőtt ilyet még nem láttam.
Dr. Szilikát
demars
#87501
Nem tudom, ezt láttad-e, pár napja volt:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_87374-87374.html
Itt már eleve működő áramkörök is vannak.
lanszelot
demars
#87371
Ezek szimulációs alkalmazások, nem tervező.
Bár be lehet állítani pár dolgot, de csak vizualizálásra valók.
Pl tanulni.
Bjt nyitó feszültség az a minimális. Annyi kell minimum hogy nyisson vagy zárjon. Mert ugye van alapból nyittott és zárt.
De azt sehol se írták hogy van maximális értéke is.
Én sehol se láttam. /Ettől még lehet/ -
lanszelot
demars
#87367
Ezt írtam, hogy tudom az elméletet.
/Lehet rosszul/
Bázis nyit kis árammal, de sehol se olvastam, hogy csak kicsinél nyit. Hogy nem lehet neki nagyot adni.
Az ellenállás gondolom azért van hogy kis áram nyissa.
Led nem érdekel még mert az később van a könyvben.
Ledről annyit tudok hogy polarizált, és a szin számít.
Diódánál érintve volt, de majd később lesz több róla.Amit csináltam , az miért működik ha mögé rakom az izzót?
Bár az izzó nem világít.
Semmit se változtatok csak elé rakom az izzót/nem led, izzó/
Akkor nem működik.
Itt látszik, hogy működik
Ez program hiba?
Ha elé rakom akkor hiba kód.Donki Hóte: ejnye
t72killer:
Én vettem egy készletet, csak én még nem vagyok azon a szinten.
De én ezzel fogok szórakozni:
Elegoo legnagyobb készlete.
Minden van benne.
És oktató anyag is van hozzá. -
Dr. Szilikát
demars
#87354
Ugyanaz a dilemma, mint a lineáris / disszipatív stabilizátoroknál, hogy jó, de veszteséges. Szaggatásos elven minimális a veszteség.
Egy tanulságos példa a TV LED háttérvilágítások alapmegoldása (a bonyolítottakat most hagyjuk). Van egy LED-sor, alkalmazunk rá mondjuk 300 mA áramgenerátoros meghajtást, mert ennyit bírnak a LED-ek (elvileg, de ez is külön téma). Ez felel meg a 100 % fényerőnek. Nem pulzál, sima DC.
Amikor elkezdjük dimmelni, azaz csökkenteni, akkor ezt a 300 mA áramot kezdjük megszaggatni. Így érjük el, hogy a csúcsáram továbbra is marad 300 mA, ennek következtében nem csökken észrevehetően a színhőmérséklet.
Hogy milyen frekvenciával szaggatjuk, az értelemszerűen legyen a szem számára nem zavaró, ámbár lehet kamerával kimutatható, ha megfigyeli valaki.
Ennek másik megoldása a PWM-mentes monitorok, ahol sima DC áramszabályzást alkalmaznak, nem fog pulzálni, csökkentésre sem. Cserébe elváltozik a LED színhőmérséklet (melegebb lesz a kép), amit az LCD videómeghajtásában szoftveresen kompenzálni kell.
lanszelot
demars
#87355
Először is köszönöm szépen a választ.
Hiába írja le, ha nem értem.
Minek a 2 ellenállás?
Miért bonyolította , hogy a kapcsolót mögé rakta?
Kapcsolót bazisra rakja és azt kapcsolgatja annak lenne értelme.
De miért elé rakta a ledet?
Miért nem utána?
Hogy néz ugyanez ki a másik bjt -vel?
Így magába hiába nézem. Kell hozzá pnp és npn.Tessék elé raktam, és hibát ír. Ha mögé rakom csak akkor jó, de nem világít az izzó.
Dr. Szilikát
demars
#87190
6,3 V / 0,3 A régen a rádiók standard skálaizzója volt, ami a csövek fűtőszálával azonos érték. Ezeket vagy sorosan kötötték és 300 mA árammal hajtották (főleg TV-knél) vagy a rádió trafóján volt egy 6,3 V-os tekercs, amire párhuzamosan csatlakoztak.
Ezért is tervezték ezzel a pákát, viszont elég gyakran kiégett vagy kilazult. LED-et raktam be helyette, a hőtőcsillagos LED pont beleillik a tok vágatába. Mivel a trafóról megy, kell egy Graetz-híd, pufferkondi (hogy ne vibráljon) és ellenállás.
Fényerőt nem érdemes nagyon erősre állítani, mivel a pákát kapcsolgatjuk és a túl nagy kontraszt is bántja a szemet. Gondoltam olyan megoldásra is, amikor a LED folyamatosan világít, ahogy bedugjuk a pákát, független táplálásról, de ez csak elmélet maradt, nem foglalkoztam vele.
rednifegnar
demars
#87178
nekem is van cseszlovak pakam, a szopas akkor volt amikor belul a kapcsolojarol leszkadt a vezetek es vissza kellett volna forrasztani, de ugye sajat magat nem tudod megforrasztani
masik pákám akkor még nem volt. vegul sikerult kolcsonoznom egyet es azzal visszatettem (azota van kattogos wellerem is).
egyebkent volt egy cseh pakahoz hasonlo eleg jo ruszki is, fekete bakelit hazas, prespan papiros, azzal nottem fel. bele volt ontve a markolatba, hogy hany kopek volt az ara. a baj az volt hogy a bakelit haza mindig eltort, apam meg osszeragasztotta epokittel. sok ev utan mar epokit volt a fel haza, aztan egyszer kifordult az egesz fej, ott lett vege. akkor kaptam a cseh pakat, ami azota is megvan es jol szuperal. -
johniee
demars
#87154
Ha kisebb teljesítményű ellenállást használsz az leég, nem hülyeségből akkora, 21wattot kell elfűtenie, annyit mint az izzónak kéne.
Amúgy nem tennék be ilyet, villog az utánfutón és ennyi, legalább tehermentesül a vezeték.
Nekem most májusba gyári szakszerviz rakott fel vonóhorgot egy 3 éves autóra és nincs semmilyen visszajelzés. Azt mondták mikor rákérdeztem, nem kötelező már. Vizsgán átment úgyhogy én nem is bolygattam a témát tovább. -
Batman2
demars
#87154
Kisebb méret = kisebb teljesítmény, ha pedig nincs elég fogyasztás, akkor az elektronika továbbra sem fogja érzékelni az utánfutó lámpát !
Elektro boltokban kapható kerámia testű ellenállásból van 5, 10, 20W teljesítményű.
A 10W-ossal már helyettesíthető lenne a 7W-os, "hivatalos" ellenállás, viszont ennek annyi hátránya csak marad, hogy a porcelán testen nincsen rögzítési pont, mint a fém az erre szánt fémházason, így a hőjét csak a környező levegőnek, illetve a kivezetések felé tudja leadni, vagyis a közel levő műanyag dolgokat megolvaszthatja (pl. kötöző doboz), vagy "kiforraszthatja magát" !
Mivel erősen melegedő alkatrész, zsugorcsövet nem tennék rá.
Ha megoldod, hogy egy profilra hajtott fém kengyellel lefogatod fém felülethez, akkor ez is jó lehet. De ez igaz a fémházara is, ha nincs fém testhez lerögzítve, ami elviszi a hőt, akkor a hője a környező anyagokat tönkre teheti, szóval szólóban műanyag dobozba nem ajánlom.
Vészvillogózás pl. tartós terhelés.Üdv.
Dr. Szilikát
demars
#87076
Az a trükk benne, hogy veszünk egy kis voltmérő modult, ami ki tud írni két tizedessel, mint pl:
3.00 (V)
Ezt átnevezzük 300 °C-ra és így tovább (pontot letakarjuk vagy csak elfelejtjük). Ha a kijelzőt nem állítgatjuk (mert mondjuk nem is lehet), akkor a hőelem feszültségét kell hozzáigazítani, hogy 300 °C-nál épp 3 V-ot kapjunk a kimeneten. Erre való a P2 trimmer.
A műveleti erősítő noninvert bemenetét én egyszerűen GND-re kötöttem. Gyári megoldásoknál szoktak különféle korrekciós eltolást alkalmazni, ami javítja a kijelzés linearitását a mérési tartományban, de ezzel nem foglalkoztam. Nekem így is megfelel.
Másik a P1 trimmer, amivel a kívánt hőfokot állítom be. Példánál maradva, 300 °C-ot szeretnék, akkor 3 V kell. Kijelző átkapcsolható ennek mérésére (célérték) vagy a hőelem jelének mérésére (aktuális érték). Csak utóbbira kötöttem, bár terveztem, de ezt a kapcsolót is kihagytam. Nem létkérdés, úgyis menet közben kell finomítani, hogy mennyire melegítsen.
Hőlégnél ezt célszerű hulladék panelokon kikísérletezni, nagyon számít a távolság is, azzal együtt esik a levegő hőmérséklete.
Tehát fűt a betét, majd az erősített feszültség 3 V fölé emelkedik, ekkor kikapcsol a triac, ennyi csak. A gyakorlatban szépen kapcsolgat ki-be, amikor már csak fenntartásra fűt.
A linken 24 V-os pákát táplálnak 2x12 V trafóról, amit át tud kapcsolni 12 vagy 24 V-ra, igény szerint.
LM358N IC-t alkalmaztam, ami nem igényel külön negatív táplálást, így is képes GND-szinten operálni, amint volt róla szó:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_86712-86712.html
PHM
demars
#87076
P2-vel a műveleti erősítő erősítését lehet beállítani, ennek ellenőrzéséhez kell
az S2 kapcsoló, ott mérhető IC1A kimenő feszültsége.
GND mindig kell, hisz ahhoz viszonyítjuk a feszültségeket, egyúttal ez a tápfesz.
negatív pontja.
OK1 trak gyújtja a BT136-os triakot úgy, hogy rövidre zárja a kapuját a triak bemenetéhez.
A 7812 állítja elő a kapcsolás stabil tápfeszültségét.
Szvsz ez még neked túl bonyolult, kezdd valami egyszerűbbel.
Erre ott van például a tranzisztoros astabil multi:[link] -
Dr. Szilikát
demars
#87064
A Wikipédiás linken valamiért tényként kezelik, mintha a GND egyenlő lenne a negatív tápponttal, ami így nem korrekt, noha a példarajzokra igaz.
Egyébként lehetne tudni, például NPN tranzisztornál kollektor felől kap pozitív tápot és így tovább.
Készüléktest / árnyékolás nem feltétlenül azonos az elektronika GND szintjével, noha legtöbb esetben ez is igaz.
0 azaz nulla viszont csak váltakozóáramú környezetben használatos. Gyakorlatilag viszonyítási szint ez is, noha szintről beszélni eleve furcsa (váltakozik), csak szokás így mondani. Ha föld és nulla azonos potenciálon van, az persze fix, de ahhoz képest a fázis hullámzik.
Meg az is egy szokás, hogy a váltakozóárammal működő hangszóróknál + jellel azonosítjuk azt a pontot, amire előre mozdul a membrán, így tudjuk a fázishelyzeteket összhangba hozni.
aujjobba
demars
#87064
A GND, nulla, negativ egy referenciapont, amihez kepest mersz.
Ha fogsz egy ceruzaelemet, es a (-) veget kinevezed nullanak, akkor a (+) vegen ehhez kepest 1.5V-ot mersz.
Ha ket ceruzaelemet egymas utan kotsz, es az elsonek a (-) veget nevezed nullanak, akkor ahol a ketto elem osszecsatlakozik 1.5V-ot mersz, a legvegen meg 3V-ot.
Nade, ha a ket elem csatlakozasi pontjat nevezed nullanak, akkor elso elem (-) pontjan ehhez kepest -1.5V fog mutatni a multimeter, a masik vegen +1.5V-ot.
Igy ertheto? Viszonyitasi pont. -
lanszelot
demars
#87053
Igen, pontosan ez a bajom.
Rengeteg minden van fent, de nincs kitől kérdezni.
Ok, össze dobod amit a videó mutat, pont abból az alkatrészekből, de nincs össze kötve a kettő.
Az elmélet és a gyakorlat között ott a rés. Nem nagy, de elég ahhoz, hogy elakadjak.
Kerestem tanárt több netes oldalon is, pl ecopityu oldalán is, és a haverom igazgató egy olyan suliban ahol sok elektro tanár van, egynek se kell pénz.
A programozással is ez volt, kellett egy tanár aki betömte azt a pár lyukat, és utána megy egyedül is.
De ott könnyű volt tanárt találni.
Van pár videós akit nem ismerek a felsoroltból, rá nézek.
Köszönöm szépen 🙂 -
demars
#86957
Válogass... [link]
Nekem ez van [link] , pár dolgot nem szeretek benne: ellenállás vizsgálatra állítva még 2× shiftet kell nyomni a szakadáshoz, ez lehetett volna külön. Háttérvilágítás bekapcsolásához nyomva kell tartani, ez is kaphatott volna külön gombot. És elég gyorsan ki is kapcsolja...
Cserébe ha bekapcsolva felejted, akkor kb. 10 perc után csipog, a hőmérő +24°C-on a kalibrált mérőhöz képest 0,5 °C körüli eltéréssel mér. A gyakori AC/DC mérésekhez nem kell a tartománnyal bajlódni, stb. Ezek mind jók amúgy, talán nem a vérprofi kategória, de ennyiért ajándék. Másik multimon van tranzisztoros rész, soha nem használtam. -
Dr. Szilikát
demars
#86948
Kapcsolóüzemű tápegységeknél, bizonyos teljesítmény felett a hálózati zavarszűrőkör, illetve fémház védővezetőre kötése elkerülhetetlen.
Tehát a fémház eben a kategóriában földelt a hálózathoz, ez látszik a Youtube-videókon is. Ha neked elől van egy GND-csatlakozód, kaptál egy csatlakozást a hálózati védővezetőhöz.
Ha nincs, de hiányát éreznéd, akár a tápegység fémházán egy csavarhoz is köthetnél sarut / vezetéket és ugyanott tartanál.
demars
#86948
Én eddig nem éreztem hiányát (bár az én UNI-T-men van, de nem szoktam használni), de vannak itt tőlem jóval tapasztaltabbak, majd elárulják, hogy mikor nélkülözhetetlen a föld pont.
Dr. Szilikát
demars
#86625
Lehet egyszerre is, ha pakolsz rá egy kis ónt, amivel kvázi rövidre zárod. Így az ón egyszerre vezeti a hőt a három lábhoz.
De nem mondom, hogy ez feltétlenül szükséges, általában kijön egyenként melegítve, billentgetve is. Utána az ónt leszedni, de ahhoz sem fontos rézszövet, vagy szükséghelyzetben sodrott rézhuzal.
Pákával is leszedhető, főleg a pillanatpákának van erre képessége, hogy alkalmas leszedésre.
Utána tűvel kiszúrni a lyukakat (mármint melegítve gondoltam).
Dr. Szilikát
demars
#86592
Amint néhányszor fejtegettem már, a töltés CC/CV elven történik.
Linkeltél egy CC/CV modult. Ezzel mindent elmondtam. A töltés befejezése kapcsán van még feltétel, de az viszonylag rugalmasan kezelhető. Vagy itt is volt egy megoldásom például:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_75991-75991.html
aujjobba
demars
#86558
Udemy-n kezdtem tanulni (Andre Lamothe - Crash Course Electronics), YouTube-on EEVBlog, vagy magyar nyelven Ecopityu - Elektronika konyhanyelven sorozata.
Most néztem a Hámori könyvet amit mondasz, de ott pl. félvezetőket nem láttam leírva (csak átfutottam a tartalomjegyzéket).
aujjobba
demars
#86457
Tudod nagyjából mekkora áramok fognak folyni ahol az ellenállások vannak?
A teljesítmény alapvetően az ellenálláson eső feszültség és a rajta átfolyó áram szorzata.
Ha megnézed kicsivel visszább a rajzom, egy egyszerű áramgenerátor van rajta (baloldalt) ahol a 100 Ohm van kb. 8mA fog folyni, és azon egy diódányi feszültség esni.
Ez 0.6V*0.008A=4.8mW.
Ugyanebben a körben a 2k2 ellenálláson nagyjából két dióda nagyságrendű feszültség esik (1.2V), tehát ha mondjuk 23.2V jön be, akkor marad 22V az ellenállásra. Az ellenállás bekorlátoz olyan 10mA-re, 22V*0.01A=220mW. (Ide már a 0.25W ellenállás necces.)Nade ha a jobboldali áramkört nézed, ott az 1 Ohm ellenálláson voltonként 1A szalad át, oda valami nagyobbacska cucc kell.
Dr. Szilikát
demars
#86410
Ilyen esetben egy 12 V-os dugasztáp is megfelel. Vagy például gyakori a lomtárakban a régi modemek, vezetékes telefonok trafós AC adaptere is, ami 8-9 V névleges értékű (terheletlenül több). Ha csak egy diódát rákötsz, már az is képes megemelni egy autóakkut annyira, ami szükséges.
Más kérdés, ha az akku károsodott, cellazárlatos. De egy jó akkunak nem kell sok. Nem elméletből írom, tapasztalat is. 12 V / 1A dugasztápot használtam, hamar megemelte (kapcsolóüzemű).
Másik a trafós 12 V-os dugasztápok, ami nem stabilizált, terheletlenül 16-17 V is mérhető. De az akkut rákötve, az ráterhel és lehúzza a saját szintjére. Ezt nevezik részben áramgenerátoros jellegnek, így még töltőként is használható, bár kisebb akkut egy éjszaka 14,4 V fölé is húzhat, ami nem jó, korlátozni kell.
Kernel
demars
#54473
Később szerkesztettem még a hozzászóláshoz, egyébként nem olvadó, hanem regenerálódó polimer kerámia biztosíték, de olvadó is berakható.
Túláram hatására felforrósodik, ettől megnő az ellenállása, kihűlve ismét lecsökken. Ezért PTC (pozitív termikus karakterisztika). Leggyakoribb előfordulása például az alaplapok USB 5V kimeneteinek védelme, csak az persze SMD.
Kernel
demars
#54470
Ha sorba volt kötve az akkuval, akkor lehet PTC-biztosíték, ami a zárlatvédelmet látja el.
Zavarszűrő kondenzátor sorosan nem lehet, miután az nem vezeti az egyenáramot.
http://www.ebay.com/itm/171598544813
Itt vannak hasonlók: [link]
4A / 16V, lehet pont ilyen:
- Kompakt vízhűtés
- Milyen routert?
- Milyen videókártyát?
- Hardcore café
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Cyberpunk 2077
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman Z1 NEO ADATA 600W
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
ekkold
