rednifegnar
#82875
hat ja vasklorid jo moka, anyamek orultek nekem amikor 15 evesen jopar ruhat tonkretettem vele. legjobb az volt mikor fater kristalyos vaskloridot hozott es kezzel tordeltem. na meg amikor ‘kimaszott‘ a papirjabol es kikristalyosodott masutt. mindent osszefogott, onnantol mar a sufniba voltam szamuzve vele :D
#68216320
#82876
Jó tipp, veszek több vastagságút. Majd olyan boltot keresek, ami útbaesik.
Azt sem tudom hirtelen a nyomtatómnál a lapadagolón kívül milyen más ki-bemenet van.Donki Hóte:
A leírás alapján nem tűnik bonyolultnak. Persze biztosan lesz egy-két hibás az elején, de majd belejövök.Dr. Szilikát:
Van valami fotó papírom itthon. anno még amikor volt patronos nyomtatóm, akkor vettem. annak az egyik fele fényes. Lehet érdemes volna egy próbát csinálni vele? -
#68216320
#82864
Mazsola koromban a filces megoldással csináltam nyák-ot. Azért ott volt egy erős limit az alkatrész sűrűséget illetően. Smd alkatrészekhez jobb lenne a lábtávolságok miatt a tervezőprogram.
Most olyan megoldás volna jó, hogy számítógépen megtervezett pcb-t valahogy kinyomtatnék és az alapján készíteném el valahogy. A "műnyomólap" megoldást nem ismerem. Rákeresek hogyan is megy ez.A szkóp jelenleg ott tart, hogy jeleztem a problémát, felvettem egy hibajegyet és várja a szerviz a kit-et vizsgálatra. De még nem volt alkalmam eljutni hozzájuk. Futárt ezért fizetni pedig nem érné meg.
#82605 leweegee2:
A krimpelő fogóra visszatérve. Végül ezt a fogót rendeltem meg amazonról. Négy nap alatt megérkezett és 4 méretű csatlakozót fogad és árban nagyjából ott vagyok vele, mint a magyar oldalról rendelve futárral. Cserélhető ennek is a fejrésze, de mindent lefed jelenleg, ami nekem kell. Az első szorító a megfelelő PH2.0 csatlakozóhoz. Az első két próbálkozásnál rontottam vele, de azután hiba nélkül préseltem a kábelekre már a csatlakozókat.The first jaw:
Applied to: AWG 22-20; 0.08-0.5mm²
Pinheads: PH2.0 mm / XH2.54 mm.
The second jaw:
Applied to: AWG 28-24; 0.25mm²
Pinheads: Dupont 2.54 mm / KF2510 / XH2.54 mm.
The third jaw:
Applied to: AWG 22-20; 0.5 mm².
Pin heads: TAB 2.8 mm/3.0 mm.
The fourth jaw:
Applied to: AWG 20-18; 1.0 mm².
Pin heads: TAB 3.96 mm. -
#68216320
#82783
Leweegee2 és Dr. Szilikát:
Köszönöm az infókat. Beraktam 1-1 10nF/400V kondit a magnó kapcsolójába és teljesen megszűnt be- és kikapcsoláskor a bosszantó reccsenés-szerű hang, ami akkor is hallatszott, ha nem volt a magnó és erősítő hangkábellal összekötve. Most a legapróbb hangot sem hallani a kapcsoló használatánál.
#68216320
#82759
Köszönöm a tippeket mindenkinek.
Ma a feleségem hazafele hozott a HQ-ból 8MHz kristályokat.
Beforrasztottam az egyiket, kicsit kiemeltem egy vastagabb vezeték szigetelésével a lábaira húzva. Sajnos így sem indul.
Pozitív feszültségek megvannak, negatívok nincsenek és csak világít a kijelző, mikrovezérlő nem indul el. Most vagy program nincs rajta vagy meghalt, nem tudom.
Vagy én szúrtam el valamit talán?
Nem tudom ilyenkor mit kellene tennem? -
#68216320
#82759
Köszönöm, de megpróbálom holnap a HQ-t megcélozni.
Nem szoktam égetni a forrasztáskor az alkatrészeket, de persze lehet, hogy hibáztam és tényleg akkor ment tönkre. Veszek pár darabot a biztonság kedvéért.
Hihetetlen, hogy semmiben nem találtam itthon 8MHz-est. Gondolom ha használnék mikrokontrollert, akkor lenne itthon biztosan.
Mondjuk az vicces, hogy volt a csomagban miniUSB csatlakozó, de smd verzió, miközben a panelon furatok vannak
#68216320
#82736
Köszönöm a linket, alapvetően jó is volna, de van olyan eset amiért mégsem.
Előfordul, hogy a 400-500mV-hoz képest akár -20dB szintet is szeretnék mérni 10kHz-en.
Ha jól értem a dolgot, akkor ehhez aktív mérő kellene már.
Illetve fontos lenne, hogy minél alacsonyabb legyen a méréshatár, hogy mondjuk jól leolvasható legyen akár az 500mV-hoz képest -0.5dB eltérés is.
Sajnos a digi multim hivatalosan csak 400Hz-ig mér feszültséget (frekit tovább, de az most nem érdekes). Annyira csak addig, hogy magasabb frekinél automatikusan leállítja a mérést.
Szóval HF mérés lenne olyan 40mV-1000mV között jellemzően.
De akkor ehhez valami komolyabb dolog kellene gondolom.(Csővoltmérőt akartam venni, de ami nem tűnt romhalmaznak, azokról lecsúsztam 1-2 hete. Most pedig nem látok olyat, aminek az állapota és az ára tetszene.)
Update:
Talán butaság, de csinálni nem tudnék millivolt mérőt? Mondjuk 1500mV-ig.
Vennék valami nagyobb, sok beosztással bíró deperz kijelzőt és csinálnék hozzá valami erősítős kapcsolást? Aztán amennyire lehet 400Hz-en kalibrálnám a multihoz képest (azt hiszem 2% a tűréshatára). Nem tudom mondjuk 1kHz-en mekkora eltérés lenne a névlegeshez ilyenkor. -
Kékes525
#82688
Ennek itt a manualja
Mondjuk ilyen esetet az sem tárgyal, hogy bekapcs és bizti le
Na de az milyen dióda amúgy? Nem láttam még ilyet, csak 3 kivezetésest.
#82686
A kondi két lába között egy olyan alkatrész van (ld. a korábbi képket, lent van a kondi mellett) ami külsőre mint egy teljesítményellenállás (szögletes), fekete, rajta pedig egy olyan jel, mint két szembefordított dióda (az egyik nagyobb mint a másik). És két kivezetése van.
Na mindegy, ezzel nekem már úgy sem érné meg nagyon foglalkozni, ha pontosan tudnám, mi kell bele -> ezzel foglalkozó szakembernek jól fog jönni, hiszen a tányérforgató motor + rakás egyéb szerelvény jó belőle.
#82646
Erre voltam kíváncsi.
Holnap megmérem, és ha valami emberi ésszel felfogható-beszerezhető cucc, akkor csere, ha nem, akkor a hibaleírásba megy a hirdetésben...
Amúgy jellemzően mi kapcsol ebben szakaszosan? A magnetron elvileg nem megy folyamatosan, tehát nekem gyanús, hogy az halt meg, mert ugye akkor vágja a biztit, amikor valami kapcsol. És nem melegített, ha lehet hinni a usernek... Magnetron (vagy kondi) elpusztul, majd zárlatba megy?
#68216320
#82603
Sajnos tolómérőm nincs, csak vonalzóval tudok mérni, tehát pontatlan lehet kicsit.
Az a hosszanti "törzs" rész amikből a fülek is kiállnak, az ~1mm széles. A középső fül, ami magát az eret szorítaná, az ~1.4mm-re nyílik szét. Gondolom itt a képen a felső pofa lenne ami alulról nyomja fel a csatlakozót és az alsó, szélesebb, ami a füleket fordítja vissza.
Ebben az esetben lehet, hogy ez nagy lenne a JST-PH 2.0 csatlakozóhoz? -
#68216320
#82601
Aha, köszi. Ezt pont néztem tegnap, de átsiklottam rajta, mert mobilról néztem és nem mardt meg. Szerintem ezt megveszem. A fejek kompatibilisek fogó gyártótól függetlenül? Azaz, ha találok sn-28b fejet akkor az tuti belemegy ebbe?
Vagy ezek ugyanazok a kínai fogók csak más-más márkanévvel ellátott nyelet kapnak legtöbbször?
#68216320
#82594
Igen, látom, hogy nincs, pedig jó volna. Lefedne jópár véget, amelyekkel eddig találkoztam.
Bármit is veszek most, a végeredmény az lesz, hogy valami hasonló készletet szerzek be és akkor remélhetőleg nem lesz már érintkező felrakásokkal gondom.#82598 JóGéza:
Köszönöm. Érdekes oldal a témában.
Nekem mondjuk most éppen megfelelne egy olyan fogó is ami a képen az SN-2 és SN-28B fejekkel használható. Bár utóbbit kézzel/csőrös fogóval is fel lehet rakni (tegnap kb. 15db-ot csináltam), de amihez az SN-2 fej kell, na azt spéci fogó nélkül képtelen vagyok megcsinálni, annyira apró.
krisztianAMG
#82586
Csakhogy a fura hatalmas aramokkal fogja terhelni az akkut, nyugodtan 20+A. 0.7V*20A =14W ho. Azt borda nelkul nem sok dioda fogja elviselni. (Nyilvan Schottkyn kevesebb fog esni, de az meg ugyis sok lesz.)
Nem eleg a toltofeszultseget sem maximalizalni, mert a cellak (foleg ha nem ujak) nem kell, hogy egyforman toltodjenek. Ilyen esetben balancer nelkul elofordulhat, hogy az egyik cella meg csak 4.1V-ra lesz feltoltve, de egy masikon mar 4.3V is lehet, ami mar nem biztonsagos.
Mindenkeppen nagy aramu cellakat kell hasznalni, a kepen levo Panasonic cellakat nem lehet a furonak kelllo aramokkal terhelni.
#68216320
#82586
Nem a NiCD gyári töltő tápegységét használtam, mert az egy kapcsolóüzemű táp volt mindenféle belső visszaszabályozással, hanem egy 12,6 V-os DC tápot csináltam, arra csak simán vezetékekkel rákötöttem a gyári tápegység speciális akkucsatlakozó részét.
A tápegység eleve nem tud 1,6-1,8 A-nál nagyobb áramot leadni, az meg nem tudja nagyon károsítani a cellákat.
Tudom, hogy nem tökéletes, de célnak megfelel így is.
#82580
Nemrégen újítottam fel egy régi Makita akkus fúrógép akkupakkját. Eredetileg NiCD akkuk voltak benne, 12 V névleges feszültséggel, raktam be helyette 3 db Lítium akkut.
Az akkupakknak a 2 fő +/- tápkivezetése mellett volt még 3 segédkivezetése, az egyikhez egy termisztor, a másikhoz meg a harmadikhoz egy-egy ellenállás volt forrasztva.
Mivel az ellenállások az első két 1,2 V-os NiCD akku és a plusz kivezetés közé voltak forrasztva, ezért azt esélyem se volt visszaforrasztani, de a termisztort a tisztesség kedvéért visszakötöttem.
Miután összeraktam a cuccot, működött szépen a fúrógép. A töltővel persze gondban voltam, NiCD akkukhoz tervezett töltő volt, úgyhogy nem lehetett használni, de az akku csatlakozóját felhasználtam belőle.
Használat közben párszor már feltöltöttem az akkut, amikor egy repedés javítás amiatt ismét szétkaptam az akkupakkot és akkor derült, hogy a termisztor forrasztása nem volt jó
Szóval csak a +/- kivezetések voltak működőképesek, ennek ellenére a cucc rendben működött. A töltés is csak parasztos módon megy, semmi CC/CV figyelés, csak amit egy BMS modul le tud kezelni, annyi a töltésfelügyelet.
Persze elfogadom, hogy az akkuk élettartama így nem annyi, mintha egy korrekt töltő lenne rajta, meg a kapacitásának is a legfelső 5 %-át nem használom ki, de jóvanazúgy
nbg
#82569
Forrasztani és a füleket ráhajtani próbáltam eredetileg, de amíg ez a technika működött a nagyobb verziónál éveken át (alaplapok tüskéire kábelek, 2.54mm lábtávolságú tüskesorokra csatlakozók), addig ezzel az apróval nem tudom megcsinálni. A végén lévő füleket nem tudom hova hajtani, vékonyak az árnyékolt kábel erei hozzá. Laposfogóval csak össze-vissza nyomkodom a két fület. Az lett az eredmény, hogy nem fért be a műanyag házba a tüske.
Szóval maradnék valami krimpelő-fogó megoldásnál. Az újjam sem kopna el, mint fogóval.
#68216320
#82567
Rákerestem az említett sn-2549 fogóra is, ott 2.54mm lábtávolságú csatlakozót említenek, mint alsó mérethatárt. Annak kicsit nagyobb a tüskéje, mint amit most akarok szerelni.
A HQ-ból linkelt fogó esetében melyik részét tudnám használni a 2mm-es lábtávolságú JST-PH csatlakozóhoz? Az 1 vagy 3 jelszésű talán?
#68216320
#82565
Köszönöm. Fontos lenne mielőbb beszereznem, mert elakadtam egy project-el amiatt, hogy nem tudok árnyékolt kábelre (cd-rom audio kábel) ilyen csatlakozót tenni.
Ez ráadásul a kisebbik, 2mm lábtávolságú verzió. Szóval jó volna gyorsan Bp.-en megvásárolnom.
Ez amúgy nem volna jó hozzá? [link] -
terapeuta007
#82539
lehet hogy akkor hamgszoro kimenetet vezetek hatra.
azabaj hogy rca van odahuzva a fejegyseghez. aztan mondjuk az rca foldjeit mondjuk speaker fr meg fl a belsok meg a hozza tartozo + ok. de igy gondolom vagy zajos lesz vagy kiég a fejegyseg? hatul az erositon van hi level input oda raknam.(kozepso föld nelkul)
Truman
mexel
#82478
Ezek megvoltak már, clearing is, áramtalanítás is 1 órára. Jól vannak berakva a kondik ( 2x is cserélték hátha valami nem volt jó, azt nem én cseréltem, bár így én is megcsináltam volna
Sehol nám láttam semmit hogy összeérne valami. Szétszedtem 2x hátha valami érintkezés, de semmi. Szomorú vagyok, ez most nem lesz jó móka. És elvinni sem tudom sajnos sehová most mert nem emelhetek
T J
#82437
Nálunk nem lenne célszerű a lámpakapcsolóra kötni.
Még annyit, hogy a távolságérzékelős kapcsolgatás előnye számomra, hogy ha csak mászkálok a WC előtt, nem kapcsolná be az elszívást, míg a prizmás fotocella akkor is (mert megszakítom a jelet). Ezért hajlok inkább a távolságérzékelős megoldás felé.
#68216320
#82428
Köszönöm, a mikrofon kábel jó ötlet. Találtam is egy 3mm átmérőjű verziót ami 2eres. [link]
Közben HA-n találtam valakit, akitől veszek pár darab cd-rom audio kábelt. Illetve az egyik bontó is félretett 2db-ot. Szóval úgy tűnik lassan megoldódik a dolog.
De a mikrofon kábel nagyon jó ötlet. Abból is veszek. -
#82406
Nincs távolság, ráfekszik a borda a pocira, amikor leveszem szinte tapad hozzá.
Van sapka a procin, ez egy Intel J4125 SOC.
Lehetséges hogyez ilyen, meg nem zavaró a 75 fok se csak úgy elgondolkodtam.
Ez a SOC 10W TDP-s, elképzelhető hogy a kb. 1x1 centis felületen ennyit tud átadni.
Ez a lépcső megvan alacsonyabb hőmérsékleten is, pl. bekapcsolás után 28 fokos a borda, 28 fokos a proci de ha odapörkölök neki akkor 45 fokos lesz pillanat alatt. Ha ilyenkor visszaveszem (CPU Burner) akkor pillanatok alatt visszaesik a proci 28 fokra.
Most néztem meg a munkahelyi gépemen, az egy 6W TDP Intel N3150 és szinte hajszálpontosan ugyanezt produkálja.
Akkor a procin belül van nagy ellenállása a hővezetésnek.
Nem foglalkozok akkor a kérdéssel, ez ilyen, köszönöm a válaszokat.
73 foknál még sose volt melegebb a soc, ezt meg 20 évig is bírja, akkor a téma elengedve. -
jolti05
#82334
Köszönöm ismét a válaszod, hálás vagyok a segítségért!
Egy régi barátomat sikerült a mai nap folyamán ez ügyben elérnem, aminek azt hiszem, meg is lett az eredménye.
EZ lehet a szóban forgó alkatrész.
Sajnos semelyik általam ismert nevesebb webshopban (TME, HQ, Lomex, HEStore) sem találtam meg, és a Google sem dobott találatot, csak eBay-en látok ilyet. (Igaz, szerepel az elnevezésben a TCR, de első blikkre adatlap szerint nem látok különbséget.)
A leszedésével meg fogok próbálkozni a következő napokban. Ha valóban egy UT6MA3-ról van szó, akkor maximum a vezető sávot fogom félteni, az alkatrészt már nem.
Ha feltételezzük, hogy ez a megfelelő FET, ettől függetlenül érdemes lehet egy motort is vásárolnom? (Csak azért óckodom ettől, mert a jelenlegi motorról nagyon nem akar lejönni a végén lévő fém "bumszli", a potenciális cserealkatrészeken pedig nincs ilyesmi.) -
jolti05
Rénszarvas24
#82308
Hát igen, de ha 1 napon belül szeretnéd megoldani, az szinte lehetetlen, itthon bármelyik pl. Bp. közelebbi boltba raktáron átvehető.... stb. semmi ilyesmi nincs sehol, sima slim tápegység mindegyik konzolba és műszakiboltba volt ezért választottam azt a megoldást mint, próbaszerencse, és rá adásul olcsón sikerült vennem, és a gondolatom sikerült teljesen egyezőek a paraméterek és a vekötések is.
(Jelzem neki
Rénszarvas24
#82210
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket, hozzászolásokat, én nem jutottam semmire a kis kütyüvel kapcsolatban,így tovább adtam a stafétát, ide komolyabb cucc kell mint egy multival baktatni a "diodák" között de az új tulaj remélem megcsi is be tol pár infót ide hogy tanuljunk.
Thx Még 1* mindenkinek.(Ui: Ha esetleg valaki keresné a témát, Xbox 360 slim - Xbox 360 E-slim tápegység, ugyan azon elven működik!
E-slim tápom meghibásodott, nem tudtam javítani nem találtam a hiba okát, vettem egy Slim tápegységet, és kicseréltem csak a kábelcsatlakozót, mivel egyforma volt a csatlakozás belül mind a kettőnél!!) Ez volt a megoldás mivel, használtan nem lehet kapni tápot illetve újonan se vagy éppen alig ha méreg drágán.) -
#81958
Kicseréltem a fesz.stab. -ot, ami nem gyógyítottam meg a hangot.
Amit múltkor elfelejtettem mondani, hogy a kütyű hdr képes, de mégse továbbítja a hdr jelet.
Nem lehet hogy a LT86102UXE hibája miatt rossz az optikai hang és hogy a hdr nem aktív?
krisztianAMG
#82210
"vbus alapból a levegőben "lóg""
Ebben biztos vagy?
Eleg sokat foglalkoztam mostanaban a Type-C szabvannyal (bar igaz csak fogyasztoi oldalrol), de ezzel eddig sehol sem talalkoztam.Egy random TI IC-s kapcsolas:
Siman a VBUS-t kapcsolja, a GND sehol sincs megszakitva. Annyi tortenik, hogy amig a CC pinek korul nincsenek megfelelo ellenallas ertekek, a tolto nem enged a kiemenetre feszultseget. Epp most le is ellenoriztem, Xiaomi 65W tap.
A Nintendo tapnal az lehet a problema, ami PD2 elotti toltoknel volt jellemzo: a tap nem tud barmilyen feszultseget barmilyen aram mellett, csak nehany profilt (3 volt a jellemzo). Ha a fogyaszto ezektol a profiloktol eltero teljesitmenyt kert, akkor a tolto nem az ahhoz legkozelebbit valasztotta, hanem a standart 5V/2A.
terapeuta007
#82210
nekem 9v fast chargeol a gyari toltorol a telom ugy hogy fixen csak + - kap.(magneses osszecsattintos usb c kabel)
mondjuk a gyari toltom meg csak nemis a telom markanevet viseli mert noname a telom is.
lehet hogy a fogyasztok oldjak meg a tulfesz eseten a lekapcsolast amennyiben nincs kommunikacio es 9-12v-ot kap. -
Rénszarvas24
#82206
Igazad lehet, sőt tuti hogy ez egy 100% valami kínai standard usb-c és csak a táp fogadására való és csak a 12V 2A jó neki, és ezáltal nem tudja értelmezni pl. az én adapteremet, de holnap tényleg kimérem.
Viszont a bekapcsoló panelen lévő elcseszett forasztás akkor az jó volt úgy ahogy volt?! Én azt áthidaltam utána de lehet hogy az csak a power panel oldalsó usb 2.0 - val volt kapcsolatba és a bekapcsoló gombhoz semmi köze! -
Dr. Szilikát
#82206
Az USB alapelve volt mindig a bolondbiztosság, azaz laikus felhasználó bármit dughat bármivel, ami épp a kezébe akad, azzal nem okozhat kárt.
Egy fix 12V adapter ezt a szabályt felrúgja. Esetleg arra gondoltam még, hátha az 5 V-os USB-C fogyasztók eleve úgy vannak tervezve, hogy előbb feszültséget érzékel és mondjuk 12 V-ra nem terhel rá. Azaz nem megy tönkre, csak nem működik. Technikailag ez megoldható lenne éppen, de most így hirtelen nem találtam erre utaló szabványt / leírást. Bár attól még lehet.
#82206
Ezt írtam le előbb, ki kell herélni egy C kábelt és 12 volttal megtáplálni.
De ezelőtt is én mérnék. Ha nincs meg csak az 5V akkor jöhet vagy a gyári töltő beszerzése vagy átalakított kábel.
Viszont.
Azt a bakit szerintem egy gyártó sem engedi meg magának hogy egy USB-C végű töltőt kereskedelmi forgalomba hozzon amiből fixen 12V jön ki.
És ha bárki bedugja a mobiljába mert a csati stimmel, de a mobil csak 5 voltos? -
#82202
Okés csak tutira meg akartam bizonyosodni mielótt hülyeséget tanácsolok.
Marad a méregetés.
A boardon egyszerű egy multiméterrel, mégha nem is világos a kiosztás. 20V méréshatár, egyik mérőcsúcs a testre, ez biztosan a negatív. Ez lehet akár a panek egy jellegzetes pontja, fém átvezető, akár az egyik usb aljzat fémháza, a type-C aljzat fémháza és még ezer pont.
Másik csúccsal meg taperolni a C aljzat közelébe, akár a másik oldalon is.
Kárt nem lehet tenni semmibe, egy mezei multiméter 1Mohm felett van bőven.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
Kint van a műhelybe, ma már nem foglalkozom ezzel.
egyébként hígítva iható.
ekkold
