gyuszaa
gyuszaa
#38789
Azt nem írtam ez egy óra folyamatos terhelés alatt volt (kimaxolt bf4).
Az igaz, hogy fontos a ház szellőzése ezeknél a kártyáknál, na ezt nyugodtan beleszámolva is helytáll, tehát még ha nem is olyan jó a szellőzése, még nagyobb hátrányból indul a "kitűzött" célhoz.
(#38790) soultrapp
Ha megnézed milyen 7950-ek vannak jegelve (és a feladások idejét összehasonlítod), simán életképes az a 60 ezres árkitűzés mostanában, csak várnod kell picit. Pár hónapos kártyákról van szó (1-4) akár bolti garanciával.
CoolBoy323
gyuszaa
#36781
kiegyeznék a cserével
Szerintem is a venti csere lesz a sanszos, remélem jól fog utána már muzsikálni, és csendben!!
Az enyém alulfeszelve volt, így normális hangja is volt, de eléggé vissza is volt fogva... Nálam már 50%on nagyon durva hangja volt, maga a szélzaj és a kattogás is irritáló volt.
A brutál downgrade amúgy teljesítményben nekem bőven megfelelő volt, ilyen hőfokot tudtam vele csinálni kb 1 1óra game után:
BF4-ben 74 fokos proci 1119RPM-es ventivel... a VGA 64 fokos 38% ventivel ami 1566RPM -
PandaMonium
gyuszaa
#35068
Ez valóban nem ide való, mindössze a probléma megoldása végett hoztam fel. Egyébként elég rosszul látod a témát, de sebaj. Visszatérve haly -ra azt tudom tanácsolni, hogy amíg szépen fut addig fölösleges ebbe energiát feccölnöd és idegeskedned miatta. Persze, az egyszerűbb dolgokat meg lehet, sőt, érdemes megpróbálnod de tovább civódnod ezen szerintem felesleges.
PandaMonium
gyuszaa
#35061
Csak azért nem állja meg a helyét amit mondasz mert szintetikus tesztek alatt is a FX-8xxx széria rosszabbul/hasonlóan teljesít mint az 3570K, pedig ugye az ilyen tesztek 100%-on pörgetik a procit. Hiába, skálázódás így vagy úgy, ez marad a helyzet. Ha azt mondja, hogy a CPU sem pörög százon és a GPU sem ott valami más gond lesz, mondjuk valóban jó volna megtudni, hogy nem-e a VSync lesz a "bűnös".
HSM
gyuszaa
#34865
Ez a 10-15 fok ez teljesen a városi legenda kategória. Nincs összefüggés a GPU és a VRM hőmérséklete között.
Mindkettőnek külön hűtése van (csak a venti közös, ami viszont csak a GPU hőfokát veszi figyelembe), más tényezőktől függ e melegedésük mértéke is. Elég ha megnézed a Logout Tahiti tesztemben a Sapphire XT-t gyári feszén, 80 fok GPU, 107 fok VRM, és ment volna még feljebb, mármint a VRM, pedig volt rajta méretes borda, de a túlterhelés miatt már nagyon sok hőt termelt már.De meglesheted a 7950-emmel összehasonlítva is, 1050/1500-on alulfeszelve, 13A (~156W) áramfelvételnél a Saaphire XT 73 fok GPU, 93 fok VRM, míg a 7950 ugyanezen terhelésen (13A, 156W, 1050/1400 furmark kép) 76 fok GPU és 76 fok VRM... Pedig a 7950-en jóval kisebb borda volt a VRM-en, ennyit számít, mekkora terhelésre van méretezve, ami a borda alatt van.
Szerintem a VRM-hőmérő nélküli kártyák tuningjának egyetlen biztonságos módja, ha az ember alaposan ellenőrzi a VRM hőfokait egy normális minőségű infravörös hőmérővel üzemelés közben, praktikusan valami komolyabb terhelés (pl. kombustor) és egy átlagosabb játék alatt is.
Amikor a 120 foknál a védelem lekapcsol, régen rossz, tartós 100-110 fokos üzem kellemetlenül rövid idő alatt ki tudja nyírni a kártyát.
HSM
gyuszaa
#34862
De, éppen annyira, arányaiban.
Itt ugyanakkora mértékben nő a gyári méretezésű tápkör teljesítményéhez képest a fogyasztás egy magas szivárgású 7850 esetén, mint a nagytesónál.
Nem a GPU miatt aggódom én, inkább a VRM miatt. A Tahiti-knél is kevés kivételtől eltekintve azok kezdtek jóval hamarabb izzadni. Mondjuk 56 fok ígéretes, de láttam már szélsőséges eseteket, pláne egy olyan olcsó kártyánál, mint a 7850, nem is nagyon méretezik túl a VRM-et.
dethroner
gyuszaa
#34852
A 12.11 beta6 volt a nagy ugrás, vagy a 12.11 beta11? Mert az amd szerint ez utóbbi tartalmazza az előző beták összes javítását? Nekem a memória és a fesz csökkentése volt a lényeg 2D-ben, és a 6-os ezt tudja.És a zerocore is működik. Lehet holnap kipróbálom az összegző verziót is.
Charli Firpo
gyuszaa
#34635
most hogy mondod, azon gondolkodtam, hogy az asus ugye adja hozzá a saját gpu tweak programját. meg a 9.0-ás whql drivert. van egy olyna érzésem, hogy a kettő között van összefüggés, és kétségeim afelől, hogy a gpu tweak az újabb driverekkel is probléma mentesen müködjön.
azt mondod az msi afterburner mindig naprakész? tehát elvileg alakítják az ujabb és ujabb AMD gyári driverekhez (13.4)? -
HUNgaroczel
gyuszaa
#34617
Csak újraindítással lehet visszahozni... :/ Nem lehet hogy annak a hibája hogy próbálgattam húzni? :/
RAM/CPU alapon megy. Igen mint a videóban, egyszer csak fogja magát és lelövi, nem is akkor amikor új pályát tölt vagy sokan vagy sok minden mozog, csak szimplán paff és kész.
Júli. 2. vettem az iPon-nál.
Elég gyakran, Crysis 3, Bioshock...
#00137984
gyuszaa
#34558
A hsz.-ban a tuningot meg sem emlitettem. Egyébként a jobban sikerült csipek a tuningot is jobban viselik, ezért öket válogatják egy OC-s VGA-ra. Azért választottam a Sapphire-tól az OC-s kiadást, ami nálam alapfeszültségen (1.138V) 1GHz-et megy hibátlanul, elég jól hűvösen tartva a gépházban. Nekem ez elég és nem kell tartanom hibáktól és jelentős degradálodástól.
msgt.fubar
gyuszaa
#34565
Köszi! Nekem gyárilag 1.21v-ot ír, ennél feljebb nem húznám (nem is engedi a trixx). 1100/1250-re húztam, szépen végigment egy 65 perces BF3 multi kört, úgyhogy sikeresnek titulálom a tuningot.
Egyedül a hőfokok aggasztanak kicsit, windows alatt 39-41°C-os, játék közben viszont felment 75°C-ig. A venti olyankor kb 70%-ra tolta magát.
PandaMonium
gyuszaa
#33749
Nálam is az FX-6100 -al és Sapphire HD7870XT -vel mindenhol 99% -ot írt GPU-ra, multiban is meg mindenhol. Mindenki azért van megőrülve, hogy BF3 -at még egy i5 3770K is alig hajtja ki, ennek ellenére az FX-6100-al és az említett VGA-val 90+fps -em volt sokszor 64 fős, teli szervereken (jó, nyilván akció közben csak 50 körül volt, de akkor is a VGA fogyott el). Azok akik ezen a "nem hajcsa ki" témán lovagolnak általában 2500K -val, vagy 3570K -val, FX-8350el a s@ggük alatt kezdték, a gyengébb procikkal semmi személyes tapasztalatuk nincs. Én most váltottam 3570K -ra, 4GHz -en használom és eddig egyedül Guild Wars 2 alatt éreztem érezhető különbséget (bár mostanában nem játszom sokat), ott azért van 10-25fps különbség is sokszor, de nem is csoda a 70-80 fős ostromok alatt.
HSM
gyuszaa
#33676
Nekem hibátlanul ment analógon az 5850-em is, a HD4000 IGP is, meg a 7970-em is, se szellemkép, se vibrálás.
Igaz, normális monitor, normális kábel, normális átlakító, nem fillérek hulladékok. No, meg frankón be kell állítani a monitort, nem mindegyiknek sikerül jól az automata kalibrálás.
Persze, jobb a digitális átvitel, ez vitán felüli.
Hallottam gondokat a Pitcairn GPU-val, azzal viszont én nem próbáltam, így nem tudok hozzászólni.
haly
gyuszaa
#33676
Ezt nem lehet valahogy kiküszöbölni? A jelenség nálam is fent áll 4850-es karival, és ha jól emlékszem régebben ez jó volt, nem vibrált meg semmi. A vibráláson kívül én még azt is észrevettem, hogy a monitor szellemképes. 1-2 miliméterrel odébb megjelenik ugyan az, csak nagyon halványan. Elég zavaró, és monitort nem tervezek most újat venni, de új kártya az lesz a közeljövőben. Szóval semmilyen megoldás nincs rá?
PandaMonium
gyuszaa
#33278
Szerény véleményem szerint már butaság mostani generációs konzolokat venni, még akkor is ha ezt a két játékot szívesen kipróbálnád rajta. Nekem is volt PS3-am (eladtam), tudom miről beszélek: Akárhányszor leültem elé játszani egy PC-s játék után a hányinger kerülgetett a recés élektől és a 720p -s felbontástól. Nem hiába, lassan már 6 éves a vas amit belepakoltak és már megjelenéskor sem ért fel egy high-end PC-vel. Persze, engem is csábítanak vissza az olyan címek mint az Uncharted, God of War, LittleBigPlanet, stb. de a helyedben tuti megvárnám a PS4 release-t, még ha drágának is találod, van időd rá gyűjtögetni.
HSM
fsb1000
gyuszaa
#32893
Nem kavarok én semmit. Csak válaszoltam egy hsz-re a legjobb tudásom szerint, aminek az alapja a fórumokon olvasott autentikus információk.
(#32896) proci985: A véleményemet írtam le a Gigabitről. Az csak véletlen (vagy lehet mégsem véletlen), hogy több fórumban is előkerült a téma mások által. Nem én hoztam szóba, csak válaszoltam a feltett kérdésekre. Senkit nem akarok félrevezetni, megértettem az elmúlt napok moderátori intézkedésit.
Sem neked, sem a májsztimnek nem szeretnék ellentmondani. -
Gstyler
gyuszaa
#32857
Igen a legfrissebbet tettem fel, azzal sem megy feljebb a fesz.
Többek tanácsára megpróbálom majd az AB-t, hátha...
Hha MSI-vel tweeket használtok, akkor én miért ne húzhatnám az ASUS-t AB-vel?
7végén leszek csak gépközelben, de jelentkezem majd, h sikerült-e. Mindenesetre köszi a tippeket!
kovsol
gyuszaa
#32654
Catalyst 13.3 beta3
Annyira ne ma legújabb, de igazából ez a driver óta nem túl sok változott. a 13.4whql is a 13.3 beta kiadva újra whql minősítéssel.(#32655) belinho gondolom majd még 10 másik ember is be fogja írni ugyan ezt. Szépen meg lehet nézni egyesével is a játékokat. Mindenki válassza ki melyikkel szokott játszani. Én pl sokat tolom a Dirt sorozattal.
PandaMonium
- Ingatlanos topic!
- Tudományos Pandémia Klub
- TCL LCD és LED TV-k
- ZIDOO médialejátszók
- OLED TV topic
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hardcore café
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola Edge 40 / 8/256 GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
jólvan, eddig úgy gondoltam hogy van olyan jó mint 7950.. Viszont tényleg nincs nagy különbség közöttük ahogy láttam 7950 meg drága mint a sz*r
Fesszel hiába szórakoztam...
