Vhiktor
Vhiktor
#15015
Folytatás:
Mély feketék, nagyon dinamikus kép, hatalmas fényerő jellemzi, rövid találkozásunk ideje alatt az jött le, hogy homogenitás szempontjából is rendben van.
A betekintési szöget vizsgálva elég hamar elkezd fakulni a kép, tehát viszonylag szemből kell nézni.
A tulaj az idei Sony miniled tv-t cserélte le a C935-re és elmondása szerint hatalmas előnnyel nyer a C935. A sonyt én nem láttam.
Tizedes1
Vhiktor
#15000
Aha, már értem, köszi.
23.976Hz volt a Dune 4K pro-n beállítva, akkor ezért.
Hadd kérdezzem meg, hogy, ha az eszköz
"videókimenet:SD-től 4K-ig, 23,976 Hz-től 60 Hz-ig az 1 × HDMI2.0 kimenet" -en keresztül,
akkor a 144Hz-es tévével ezt hogy lehet összeegyeztetni?
Mert vagy keverem a szezont a fazonnal és nem vagyok tisztában a frissítésekkel, vagy teljesen felesleges 4K-s kábellel vesződöm ( az 1.4-es audioquest forest kábelt lecserélni
), ha a 23.976-os , 4K-s fix beállítás megjelenik a 4K-s tv-n.Egy kis útmatást szeretnék kapni. Köszönöm.
DroneZ^
Vhiktor
#14919
Arra volt állítva. Megnéztem kikapcsolt, alacsony és magas beállításoknál. A homogenitás alig változott valamit..
Megpróbálom megmutatni képen, de nem adja át úgy, mint élőben. Bal oldalt alsó saroktól kicsit visszább van pl egy sötétebb folt. PC üzemmódban pedig egyáltalán nem állítható a local dimming. Esetleg firmware upgrade nem TV-n keresztüli letöltéssel? (azt írja a legújabb van rajta, de hátha van neten újabb)
flash-
Vhiktor
#14863
de gondolom egy napi hirmusornal nincs idő ezzel babrálni,szemmel láthatóan úgy adják le ahogy épp sikerült felvenni az interjút kocsordon marikanénivel azért vannak a kiégett és narancssarga reszek
de még a natgeo-n is általában narancssárga a hó,stb..
azt gondolnám ott aztán azért van utómunka.
de még a Kék bolygó 1-2,vagy planet earth amiket etalonnak tartanak az se 100% erre a mozizásra beállitott kalibrációval.kontraszttalan,kissé sárgás.szerencsere szemre be tudom állítani
Zoleee83
Vhiktor
#14839
Együttérzek. Kitartást!
Nálam is költözés van, ezért is lett ez a tv/keret, brutál mennyi minden kell még.
Nem tudom hogy mennyit fejlődött vagy sem a C728 óta de majd megmondod.
@Stealth
Köszi az infót, nem volt időm mostanában topicot olvasni.
Vásárlás után hagytam a tv-t átmelegedni, aztán ment vagy 14 órát 2 nap alatt, de költözés közben nem prió.
Nekem űrhajó az előző butatv után, ment a metál a Yt-ról egész nap.
Nem láttam foltosnak a kijelzőt, talán a jobb sarka világosabb feketéknél de ebben sem vagyok biztos, kb out of the box ahogy most megy, még frissítést sem engedtem rá, mivel közben lett netem is. -
flash-
Vhiktor
#14830
teljesen sötétben nézek filmet a tv-n, éccaka, behúzott redőnnyel
tehát ami problémáim vannak a dolby visionnel az nem ettől van!te videód alapján lőttem be és az alapján nagyon nézhetetlen a végeredmény.
feljebb kell venni a gammát.
hdr-nél nincs ilyen gond. de mondjuk dolby visionnél sem mindnél.
vagy az van hogy ufo971 nem képes normális releas-t csinálni vagy valamit elszúr..
(Trinity release-k általában jók) -
#48613632
Vhiktor
#14832
"HDR- nél csak annak van nagy fényereje aminek nagy fényerő kell, fényforrások, tűz, robbanás,, égbolt stb."
Ezt én is így gondoltam, de ettől még zavaró lehet egy sötét szobában egy 1000 nites robbanást átélni. Mondjuk vegyük az Oppenheimert. Abban egy atomvillanás (biztos lesz benne) mekkora fényerőt fog produkálni?Nekem sima C725 van, olyan 3-400 nites lehet, de el nem tudom képzelni, hogy hová kellhet ennél több.
Amúgy nálam is sötétebb a HDR meg a DV, mint a hagyományos SDR. Igazából a Te videód alapján lett belőve
Szóval ezzel a résszel tisztában voltam. -
#48613632
Vhiktor
#14830
Csak azt nem értem, hogy a DV és HDR tartalmak eleve sötét környezetet feltételeznek, akkor hogy jönnek képbe az 1000nit feletti fényerővel rendelkező TV-k? Akkora fényerő konkrétan fájdalmas, és vélhetően roncsolja is szemet, illetve a látást, hosszú távon mindenképp.
flash-
Vhiktor
#14800
"A dolb vision dark van legközelebb a szabványhoz"
C728-on lehet..
de a végtére nem műszerrel nézünk filmet hanem szemmel.
hiába van egy múszer által legjobbnak vélt beállítás ,ha közben amit jól kéne látnunk az tök sötét ..gondolom ezek a kalibrátorok egy bizonyos tartományt néznek főleg,mig más értékekkel megengedőbbek ezértehet a feketek tökéletesek viszont az arcok rendre alexponáltak márpedig fotózásnál i tanítják mindig a szem legyem éles és az arc legyen a leghelyesebben exponált..
szóval kell az a gamma növelés hogy ne legyenek túl sötétek az arcok -
BenHans
Vhiktor
#14817
Arra esetleg tudsz valami megoldást, hogy időnként teljesen random miért fagy ki a kép és indul újra egy 58p635?
Elég zavaró. Eddig nem csinálta. Áramtalanítás megvolt már.
Elvileg az 501-es img felmegy rá, de hivatalos ota-n ez nem akar majd kijönni?
Ha frissítem akkor vissza lehet állítani a mostani verziót nehogy gari esetén problémázzanak?köszi
saelin
Vhiktor
#14800
Nekem a Bright Dolby kellemesebb. Lehet a sok sdr tartalom miatt amit évek óta nézek, de a nagyon sötét kép engem irritál. Játszadoztam a beállításokkal, kontraszttal stb és szépen belőttem a nekem megfelelőre. Egy opciót kell nagyon kerülni ami nagyon szétcseszi a képet az pedig a Black Stretch. Rengeteg részletet elsötétít amit nem kellene.
Amúgy Dolby alatt nincs dynamic tone mapping? HDR alatt ott a beállítás és az segít a sötétebb részletek megörzésében, de Dolby alatt teljesen hiányzik.
saelin
Vhiktor
#14738
Sok beállítás nincs DV tartalom alatt. Van Bright meg Dark Dolby Vision és kész. Nagyon le van limitálva a DV beállítása. Hazamegyek majd nézegetem még a beállításokat, de már mindent próbáltam szerintem. Az energy saver és ECO nálam ki vannak kapcsolva. Esetleg egy dinamikus brightness, contrast vagy backlit szólhat még bele, de szerintem ezek is ki vannak offolva nálam.
FDénes
Vhiktor
#14636
Pioneer sc-lx501 a gép a régi lg tévémen minden ment frankón ugyanazzal a kábellel.de kipróbáltam pc monitoron is ott se volt gond egyértelműen a tévével volt gond, ezért is küldtem vissza rendeltem lg c2-őt helyette, ja és a hiba üzenet The osd signal is not supported on your tv...
flash-
Vhiktor
#14557
nekem az a bajom ezzel a tv-vel DV filmeknél hogy ahol nincs világosabb tartalom hanem olyan félhomályos,felvilagos helyeken pl. beltérben este vagy felsotetben felig megvilagitott arcok(valahogy igy tudnám leirni a jelenetet) akkor ott sötétebbbek az arcok jópár expozicioval attól mint amilyennek kellene lennie.
ezt sok filmnél latom.mondhatom mindegyik DV filmnél.
ha sok a világos resz akkor viszont jó az arcbőr világossága is.
tehet ha nincs kifejezetten világos jelenet akkor aláexponál a kép fényereje de érthetetlen hogy miért.
a tokeleteskep youtu.be videon ajanlott dolby Vision kalibrációhoz képest C725-nél mindenképpen magasabbra kell tenni a gammát 1-2vel hogy ne legyenek az arcok(persze nem csak az arcok csak ott egyértelműen latszik ilyenkor )alulexponáltak.(es akkor a feketevel talan oar egysegnyit jatszani kell lejjebb de mem feltetlen)az már csak a kisebbik gondom hogy kamerakép váltásnal pl ugyanabban a jelenetben ha egyik emberről egy másik emberre vált a kamera es vissza akkor nem pont ugyanabban az expóban lesz mint amielőtt még elváltott volna pedig ugyanarra a kamerakepre vált vissza ugyanabban a szögben,stb.. (illetve ha egyik emberről vált a kamerakéo egy masik emberre total ugyanabban a megvilagitasban akkor is mas lesz a fényerő)másnál hogy van ez a dolby Vision?ti nektek nem villog látványosan a fenyero egy adott jelenetben ha valt a kamerakep masik emberre-temara?
Gino20
Vhiktor
#14280
Na megnéztem. Ilyen szoftver még csak fórum szinten sem létezik. Ez valami teszt szoftver lehet
#14291lazara007: Persze, a lejátszód saját távját
#14292lazara007: Találtam egyet, ami jónak tűnik [link], de nem miniLED, nincs több száz zóna, nincs DV, így valójában márkán belül maradnék csak 75"-ban egy halom pénzért. Persze ez is biztos jobb, mint a Q70R és ha a displayspec igazat ír fényerőre [link], akkor kb heggesztőszemüveg kell hozzá
. Régebbi modell, gondolom hamarosan kifut ennyiért.
Amúgy nincs kedvem a visszaküldéshez. Kegyetlen nagy és macera, teljesen kicsomagoltam, fóliákat leszedtem..... -
Gino20
Vhiktor
#14278
Dobozából kicsomagolva természetesen nálam is, de azzal még rosszabb volt. A 468-as fw-re gondolsz, amivel ma adják vagy valami kicsit régebbi kiadáskori fw-re? Ha van ilyen és lehet, akkor természetesen downgrade-elem (mondjuk ezt nem tudom, hogy lehet-e, vagy ha igen, hogyan kell).
Szeretnék rá megoldást találni, mert kegyetlen jó cucc, főleg ár/érték arányban.Csak kíváncsiságból...mivel használtad? Esetleg valami új eARC képes SB-vel vagy mondjuk valami régebbi ARC képes SB-vel/AVR-el?
Sajnos tegnap jelezte itt más friss C835 tulaj is, hogy eldobja az AVR kapcsolatot / hangot, de neki ki is kell kapcsolni mindent, hogy újra legyen hang/kapcsolat -
flash-
Vhiktor
#13916
sőt a hdr sem azonos a dolby Vision el,utóbbi ebben a tesztben sötétebb a sötét részeknél..
[link]a Dolby Vision dimming hibára akiknél előjött lehet ez a megoldás?(én majd holnap tudom tesztelni)
"Go to the Settings menu, select Advanced Settings under Picture option, highlight Contrast, and enter the numbers 1950 using your remote. A hidden menu will then appear on your screen.Scroll down to Parameter Setting and click OK.
Select Dynamic Backlight Control (DBC), and turn off DBC Enable. For other models, you can turn off the Energy-saving option under DBC."
telekom tv box (optikai)
lehet valahogy a telekom sbt digitális egyseget vezérelni a tv távirányítójával?(csatornát váltani,stb) -
mikrofon
Vhiktor
#13757
Amúgy egy ilyen algoritmus mennyire foglalja le a hardvert?
Ezen igazából a mozgás megjelentés menüben található opciók kapcsán gondolkodtam el.
Lehet pl olyan hogy egy nagy bitrate-ájú film valójában azért akad, szaggat be időnként mert valójában a nagy bitrate-ájú filmet nem csak megjelenítenie kell a hardvernek hanem feldolgozni módosítani és megjeleníteni ráadásul mind ezt azonnal. Hogy ugye még a hangtól se csússzon el a kép... -
Dark_Spirit
Vhiktor
#13755
Teljes mértékben érthető, ezért mondtam, hogy kompromisszumos, hiszen felezi a valós felbontást. Gondolom itt a fő szempont az volt, hogy gamingnél tudjon a tv egy jó képfrissítés, ami ugye adott esetben fontosabb lehet, mint a nagy felbontás.
Valószínűleg - legalább is nekem az a logikus - ugyan ez a helyzet akkor is, ha alapból 1080p-t akarsz 120-on futtatni. Bár az úgy meg már elég csúnyácska lenne, lehet nem is nagyon engedi a rendszer.Minden esetre asszem jobban járok a valós magas frissítésű panellel
Vhiktor
Vhiktor
#13755
Egy kis korrigálás az algoritmushoz.
120 hz esetében 1 másodperc alatt 120 db kepkocka van.
60 hz esetében pedig 60.A fentieket kicsit kiegeszitve és pontosítva az történik, hogy minden páratlan képkocka esetén kiolvassa a páratlan sorok pixeleit, a páros kepkockalnal pedig a páros sorok pixeleit és ezekbol interpolal egy új pixelt és ezt jeleníti meg 60 hzen.
Dark_Spirit
Vhiktor
#13751
Érdekes olvasmány, röviden nekem az jön le belőle, hogy azert akad kompromisszum a technológiában.
Szóval az “igazi” magas képfrissítés bőven jobb, kérdés, hogy megér-e plusz 60k-t
Főleg ha 3m-ről nézem, valszeg amnyira nem szembetűnő, hogy 4k-bol 1080p lett. Az mondjuk nem teljesen tiszta, hogy az alapbol 1080p-s tartalommal mit kezd a rendszer.
Vhiktor
Vhiktor
#13749
First, the screen body is reduced. For example, the TV is equipped with only a 4K 60Hz screen, and through interpolation/DLG/HSR and other technologies, the approximate 120Hz effect is achieved by interpolating/algorithm.
The application of interpolation technology on TV is not uncommon, it can insert a black frame according to the relationship between two adjacent frames, improve the video frame rate, and make the picture smoother. However, this technology will affect the brightness of the picture to a certain extent.
DLG is also a technology used in pseudo-4K 120Hz TVs. The refresh rate refers to the number of times the electron beam repeatedly scans the image on the screen, the higher the refresh rate, the better the picture stability of the image, and the higher the picture fluency. Pixels are arranged in rows on the display panel, and the display of the image is done by the sequential scanning of each row of pixels by an electron beam. DLG technology is more "clever", it is no longer scanning every line, but every two lines are scanned, on the 4K picture (3840X2160), the original each frame of the image needs to scan a total of 2160 lines, one second can scan 60 frames of the picture, now only need to scan 1080 times, reducing the time by half, you can achieve a second scan of 120 frames. While achieving a high refresh rate, this process has gains and losses, and the two lines of content that were originally different are replaced by the same content of the two lines, and the effective amount of data is halved accordingly, representing the decline in resolution. The advantage is that the refresh rate can be "improved", such as it can be increased from 60Hz to 120Hz, the disadvantage is that the picture clarity drops a lot, and the original 3840X2160 screen has become 3840X1080, with obvious graininess and insufficient fineness.
It can be imagined that the point-to-point express delivery, the ability of the courier is certain, the efficiency is capped, it is a comprehensive consideration of speed and volume, and the speed is required, it is inevitable to give up a certain amount of goods to carry first. The loss of data volume mentioned above is similar to the abandonment of the amount of goods carried.
Dark_Spirit
OldMike
Vhiktor
#13462
Mivel a fórumtárs is ilyen (43"-os) méretet venne (és utalva #13430 hozzászólásomra) érdekelne, hogy van-e olyan kapcsolatod a gyártóval, ami alapján biztos lehetne, hogy kizárólag az Alza és a Mall által forgalmazott 43C735 magyarországi kompatibilitású?
Illetve én szemeznék az 50C735 változattal, de az valamiért nálunk nem létezik.
Köszönöm. -
sysrq
Vhiktor
#13398
Gondolom nincsenek. Itt kevés van de kütyümániás mind, főleg samu termékek látszanak wifin, de még soha nem szóltak hogy hangos lenne valami.
A Logitech diNovo Edge szuperül felismerve, kicsit segit a légegér hiányán a tapipad.
A videóban 5:12-től látom ott is akar homekit-et beállítani, azt nem lehet lelőni? -
#48613632
Vhiktor
#13316
De hogyan állítsam be a különböző értékeket ugyanahhoz a képmódhoz? Lehet én értem félre, de a videódon elsőnek az SDR beállításokat mutatod, a "movie/mozi" képmódhoz, majd a HDR beállításokat ugyanott, a mozi alatt állítod. Ez nekem nem világos. (Mivel azt írtad, hogy pontosan ugyanabban a képmódban, és pontosan ugyanazon beállításokkal)
A Dolby Vision beállítások meg nekem nincsenek. Ezt akkor láttam utoljára, mikor megvettük a TV-t, azóta valahogy nem találom. (mondjuk nem is igen kerestem, akkor darkra tettem, azóta "jóvanazúgy" Megjegyzem tényleg
)Aztán, nekem az "intelligens beállítások" menüpont is hiányzik.
Tény, hogy volt egy frissítés pár hete, én azóta nem babráltam, valamint az is tény, hogy 4k Fire Stick van a hdmi 1 porton, azon keresztül használjuk a TV-t.Most próbáltam egy factory resetet, de jelszót kér, és nem jön elő a billzet felugró, ergo nem tudok semmit begépelni.
Akkor lehet, hogy nálam vmi nem stimmel?
A videódat elmentettem, köszönöm, ha ezek a dolgok tisztázódnak, akkor rámegyek.
#48613632
Vhiktor
#13314
Gondoltam erre is, de semmi extrémet nem álítottam el, vagy be. Sőt, eredetileg egy YT videó setupját tettem magamévá.
Hmmm, azt hiszem EZ volt az. TCL C725 C727 C728 TVs - tips for picture adjustment
Annyi, hogy nem a movie módot hasznátam filmezésre, hanem talán a standardot? A movie nekem túl barnás/sárgás ezekkel a beállításokkal, amolyan "vintage" fotó stílus, de enyhébben, árnyaltabban azért. (van erre egy fotózásban jasznált kifejezés, de most nem jut eszembe) -
fauv
Vhiktor
#13294
Köszi Urak. A srácnak akarok venni egyet és nem tudom, hogy mennyire jó a 825, nem lesz e az az érzésem állandóan, hogy basszus inkább a jobb kellett volna. 55-ös -be gondolkodom.
Nem akarom, hogy a srác csalódjon a képminőségbe, ha a 825 is bomba tv. akkor maradok annál.
Sokan ajánlották a TCL TV-t, nem tudom, hogy 400 ezres kategóriába van e jobb 55-ös -be a 825 nél. -
Vhiktor
#13169
Tényleg nagyon várom én is a tesztet, mert most ugye megint vannak számunkra problémak
Ha OLED akkor mi csak LG-ben gondolkodunk, a szervíz miatt, Sony más árkategória. A többi gyártóról vannak horror sztorik, szóval nem. Viszont LG kivette a DTS-t hát köszi. Oké, hogy jobb az OLED, de elvileg itt látványosabb a HDR a fényerő miatt. Azért a mostani 77" OLED árak már egy picit nagyon a fájdalom küszöböm felett van, és akkor még ilyen DTS kisstílűséggel is tetézik. Látom megint kinlódás lesz választani
rr100
Vhiktor
#13088
Köszi, szintén várom a tesztet!
Idáig oled TV-ket nézegettem, de ez valahogy szimpatikusabb.
Tudom, hogy nem ideális, de hely hiány miatt egy szekrény alsó polcára kerülne, csak 2-3 cm hely van a TV körül, ez jelenthet gondot? Gondolom a hangzást ez alaposan hazavágja...Milyen a TCL szervize, van vele tapasztalat?
- Nintendo Switch 2
- Arc Raiders
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- Apple asztali gépek
- OTP Bank topic
- LG 55QNED80T3A 4K UHD Smart AI TV MAGIC MOTION TÁVIRÁNYÍTÓVAL!
- Samsung UE55TU7102KXXH 139 cm / 55 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 47LM660S Full HD 3D LED SMART televízió 47" (119cm) Magic Remote
- Hibátlan, 32" (81 cm) méretű Panasonic Viera LCD tv eladó
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP 250 G9 - i5-1235U I 8GB I 128GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
Köszönöm mindkettőtöknek, akkor nem várom a csodát ezektől a funkcióktól.
