AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
						Raggie
								Gróf...
								#42088
						Nem a nagy álmodás hiánya miatt nem ajánlottunk jobbat szerintem. Egyszerűen ez a szint fölött most per pillant irreális a VGA piac. Legalábbis számomra az. Nem látom értelmát 200-300ezerforintot adni olyasvalamiért aminek a tljesítményének 60-70%-át megkapod használtan 50-80 között az aprón...
						Speed®
								Gróf...
								#41974
						UVD felel a videós gyorsító funkciókért pl. Ha ebbe a statebe ragad restartig, az driver hülyeség lesz tippre, próbálhatsz másikat, ill. BIOSban is átírhatod, de figyelj a hozzá tartozó feszre. Én személy szerint kilőttem a boostot is mindig, sokkal simább a futás fixált órajelekkel..de kinek hogy jön be.
						Pala
								Gróf...
								#41853
						Pedig az Afterburnerben lehet ezt allitani. Toltsd le a legujabb verziot (4.3.0) es vess egy pillantast erre: [link]
Alul az Unofficial overlclocking mode resznel a kepen lathato modon a Without Powerplay supportot kell kivalasztani. Ezzel mindig max orajeleken fog uzemelni a kartya, meg akkor is, ha csak a desktopot bambulod, szoval vagy letrehozol 3D es 2D profilt, vagy manualisan kapcsolod be es ki jatek elott, ill. utan.
						tipuka
								Gróf...
								#41628
						Köszönöm szépen a segítséget.
Meglett a probléma, a monitor a ludas, nem a kábel, nem a VGA. De most ezért nem cserélek monitort, veszek 980 Ti -t az 1070 helyett, azokon DVI-I van.
 Úgy is kb hasonlóan jó tudásúak a VGA-k. Amúgy is terveztem venni egy IPS paneles monitort, elég sokon van már DP aljat, pár hónap múlva veszek azt is. -
						Cifu
								Gróf...
								#40997
						@Gróf...: Noha a 79xx széria tényleg jól sikerült, de volt már ilyen. Anno a Radeon 9800 Pro-m is nagyon sokáig húzta, a GTX 460-am is, szóval vannak jobban és rosszabbul érkezett szériák. A 28nm-en ragadt gyártástechnológia miatt maradt a későbbi Radeon (és GeForce) kiadás olyan rossz pozícióba.
Ezzel együtt meg kell mondjam, hogy én erősen vakarom a fejem, mert anno a GCN miatt vettem a kártyát, és nem pedig GeForce GTX 770-at. Az elmúlt években viszont folyamatosan azt láttam és látom, hogy, hogy a GTX 770 maradt kb. a 7950-el egy szinten a játékokban. Még a Doom 2016 esetében is. Talán ha további egy évig még maradna, akkor lenne normális megírt Dx12 címek alatt előnye a 770-el szemben. Ez pedig számomra óriási csalódás...
Most egy Radeon 390-re akarom majd lecserélni, reméljük nem bánom meg.
@Borisz76: Nem tudom mik azok a gap-padok, de az én 7950 Twin-X-emnél a pasztázás is segített, illetve az is, hogy a gyári ventik már döglődtek, illetve megdöglöttek, szóval két 12cm-es Akasa ventit hefteltem rájuk. Sokkal csendesebb lett, és melegedni sem melegedik annyira.
						Raggie
								Gróf...
								#40861
						"Azt értem én hogy gőzgép... na de mi hajcsa?"
Az 1256 mV sohasem lesz gyári órajel, maximum alap feszültség. Az 1070 vagy 1150 MHz az már órajel.
Egyébként most már értem. De ezek szerint ennek a kártyának még több kell, kicsit nem jó tuningos, de azt tudni kell, hogy a Lightningok "alap" órajele is már derekas tuningnak számít! Tehát ha innen nem mászik tovább, az nem is akkora szégyen a referenci a 7970-es órajelhez képest.
						lotuska
								Gróf...
								#40810
						Nem surgos nekem, elmondta a velemenyet es igaza van.
Viszont en napi max 30-60 percet jatszom, de nem minden nap... Nekem nem surgos a vasarlas, elvagyok a GTX750Ti-vel, viszont sorra probalgatom az autos szimulatorokat es van ahol elfogy a GPU. Teny, hogy egy kazan a HD 7970, de nyers eroben(regebbi jatekok, ahol mar nem annyira szamit a tamogatottsag) azert szerintem erosebb, mint a GTX960 es majd a soron kovetkezo papiron ugyanilyen eros uj kartyaktol.
Szerintem az en esetemben erdemes varni az uj kartyakra es akkor megvenni egy HD 7970-et mondjuk 30.000-35.000Ft-ert
, ha egy ugyanilyen eros uj kartya 55.000Ft lenne, meg akkor is ha az uj kartyak sokkal kevesebbet fogyasztanak majd, mivel a HD 7970 tul van az amortizacioja nagy reszen.
Nekem szerintem tokeletes kartya lenne.
ui: Nyilvan ha jonne egy hyper-szuper autos szimulator ahova valami uj feature kell, akkor uj kartyaban gondolkoznek en is
						Speed®
								Gróf...
								#40523
						Kérdés, szükséges-e. 384bit mellett rángatni..? Nem limites szvsz..én vissza is vettem 1500ról 1250re a 7950et, 1200as GPU mellett alig van difi..fogyasztás/melegedés szempontjából viszont jelentős.
Az ICkre nézz rá, aztán megtudod mennyi a specifikált értékük..addig gond nélkül kell menjenek. Tippre 1.6V/1500MHzesek. -
						Dark KillerX
								Gróf...
								#39897
						Vhogy nem jól sikerült ez a win10,mert nagyon sokan panaszkodnak,driver hibákra,leállásokra,kompatibilitási hibákra játékoknál,programoknál.De persze orvosolva lesznek a hibák idővel,de ez egyenlőre így nem tetszik.
Nem neked akartam cimezni a választ egyébként,úgy mindenkinek off-ba
						HSM
								Gróf...
								#38484
						A lánckenő spray jó ilyesmire? Nem túl sűrű? Ami motorkerékpárokhoz van az olyan sűrű, hogy az életbe nem forogna többet vele a ventilátor.
Ami a zsírozást illeti, nem egészen az a definíciója, amit ideírtál. Nem véletlen vannak speciális csapágyzsírok. Kerékpárboltban találsz ilyet, az tökéletes a siklócsapágyas ventikbe.
Az örök törvényed igaz, csaképpen az, hogy elkezd zörögni, az nem feltétlen a halódásának a jele, hanem mindössze azt jelenti, hogy elfogyott a kenőanyag. Persze, ha sokat megy így, akkor szétkophat a tengely, utána pedig hiába kened, de ha időben adsz neki friss kenést, semmi baja nem lesz még.
Mondjuk ez siklókra igaz, golyóst nekem még nem sikerült talpra állítanom, ha egyszer eljött az idő, se olajjal, se zsírral, se semmivel.
								Gróf...
								#30585
						P.Ü. ben már beszéltünk róla! De nem kérdezted csak említetted hogy akarod!
PWM(4.pin) es ventiket nem nagyon lehet egy ellenállás vagy NTK val le szabályozni mivel ezek a ventik a 12.Votot(fekete a GND, piros a +12.v) FIXEN megkapják a sárga vezeték a fordulat szám méréshez van, és a zöld vezeték a PWM jel és ez szabályozza a ventit, de ez egy digitális négyszög jel és nem lehet simán egy ellenállással korlátozni mivel az impulzus szélességét(nem a frekvenciáját) kell módosítani, mert az alapján vezérli a ventit hogy milyen szélességű impulzust kap!
TÖBBIEKNEK! már bios ban levettük 10.% ra de még akkor is ugyan olyan magas az alapjárati fordulat szám! Szóval nem lehet szabályozni nagyon lefelé mert elég érzéketlenek a ventik vagy maga a HW nem engedi! -
						ffodi
								Gróf...
								#30585
						1, Ha AB-ben tudod állítani a ventifordulatot, akkor csinálsz egy egyedi profilt, ahol be tudod állítani bőven 20% alá. (mert ugye alap esetben a csúszkának 20% a vége)
2, Megoldhatod ellenállással is, de akkor a + ágba (sárga) kell kötni sorosan az ellenállást (vagy ellenállásokat, mert az írásodból kiindulva két venti van egy csatin). Az ellenállás ebben az esetben nagy valószínűséggel mindössze néhányszor 10 Ω (ellenállás terhelhetőségére is figyelni kell), aminek pontos értéke az igényeidtől/körülményektől függ. (ventik tulajdonságai, kívánt feszültségcsökkenés, stb..... )
Az NTC-t pedig ilyen körülmények között felejtsd szerintem el.
						HSM
								Gróf...
								#30585
						Miért nem kötsz rá egy potmétert? Az ellenállás nem fog menni PWM ventiknél, nagyon meredeken változik a fordulatszám egészen pici feszültségváltásra is sajnos, nem valószínű, hogy eltalálod.
 Nem igazán szeretik az így való állítgatást. Én ha jól emlékszem, egy 0 és 50 ohm közötti potmétert vettem rá, körübelül 300ft-ért, és egy 1600-as AC 12-es ventihez jó volt. Arra kell vigyázni, nálad azért nagyobb terhelést ad le a két erősebb venti, nehogy megsüljön a potméter a rá eső terheléstől, megfelelőt kell venni. Én a 2-es (sárga) érre kötöttem, azon megy bele a 12V. -
						odorgg
								Gróf...
								#30585
						Szerintem egyszerübb biosban átirni, mint forraszgatni, de te tudod.
Pl én levettem a minimum fordulatot 10%-ra, így 40 fokig 10%-on forog a gyári 20% helyett. Bár nem értem mit szeretnél beállítani, de lényeg az, hogy biosbol bárhogy be lehet állítani a ventiprofilt.
						haddent
								Gróf...
								#28149
						Semmivel. Elég az már önmagában, ha a flashelést nem azzal csináltad, nem csoda, hogy nem lett jó
De baj nincs, hát ott a kapcsoló. Bohóckodhatsz még egy ideig, de a legegyszerűbb dosból atiflashhel. Akkor a hibalehetőség szinte nem létezik, max. áramszünet stb... Itt leírtam elég részletesen, hogy hogy érdemes ha esetleg nem tudnád. (Csak abból következtetek erre, hogy nagyon kerülni akarod ezt a megoldást..) -
						ZetorGumi
								Gróf...
								#28144
						Ha tudsz, kapcsolj át a másik biosra, indítsd el a gépet, aztán kapcsold vissza a kapcsolót, és tedd fel a gyári biost (remélem csináltál backupot).
Ha nincs bios kapcsoló, akkor egy másik vga, meg ez be a gépbe, másik VGA-ra dugd rá a monitort, bekapcs, és a backup visszatöltése a VGA-dra.Ha nem megy, akkor vidd el a templomba Tibi atyához, hogy adja fel rá az utolsó kenetet.
						Whit3Rav3n
								Gróf...
								#27768
						Az okot valószínüleg ha ugyanattól a gyártótól van a különbözö gyártósorokban lehet keresni hogy pl 7950 meg 7970 nyák nagyrészt ugyanaz emiatt felhasználják a 7970-nek gyártott nyákot 7950-nek is. Na meg vannak gyártók akik már azért tesznek pl 2x8pin-et a kártyára hogy komolyabb tápellátásúnak nézzen ki föleg oc daraboknál lehet sokszor látni hogy még a 300w-ot sem érné el böven de rajta van 2x8 pin. Szóval különbözö revision-ök vagy cross kompatibilitás vagy sima marketing okok miatt van leginkább szórás hogy egyfajta kártya különbözö csatlakozókat használ.
						Whit3Rav3n
								Gróf...
								#27765
						Mert az egy dolog hogy maga a kábel meg csati sokkal nagyobb teljesítményt is elbír de a táp oldalon garantálni kell szabvánnyal hogy le is tudja adni az adott kábelen a megadott teljesítményt. Ès ugye hiába tud átmenni a 6 pin-en sokkal több a szabvány csak 75w-ot ad meg szóval a gyártóknak azzal a legrosszabb esettel kell számolniuk hogy olyan táp lehet a gépben ami tényleg nem tud több mint 75w-ot leadni azon az ágon ahol a csati van.
						szasanyi
								Gróf...
								#27631
						És van, aki ír is bele információ tartalmú postokat (nem csak kritikát).
 És hát mi van akkor, ha vkik szeretik korbácsolhatják magukat? Azok BOOST kártyát vesznek / hegesztenek.HSM: nekem sem gond a BOOST problémaköre (mivel nincs olyan kártyám), de ez a fórum információt (is) ad. Az más kérdés, hogy jó párszor le van már írva.
						HSM
								Gróf...
								#27297
						Egyetértek, ha zégeres a venti, akkor mindenképpen azt érdemes leszedni először, az nem is nagyon szokta elengedni, ha nem oldod ki. Két probléma lép fel. Egyfelől, megrongált matricával bajos a gari. Így zégeres típusnál inkább gariztatnám, vagy vennék rá másik ventit, azt meg békén hagynám. Másfelől pedig ez a venti tudomásom szerint nem zégeres, hanem valami pattintós dolog tarta. Ugyan nem próbáltam ki, de szerintem ez is ugyanaz a típus, mint ez: [link].
A műszerolaj is teljesen jó, csak gondolom azt gyakrabban kell "utántölteni".
 Gyárilag is valami olyasmi volt benne.Én nem szeretem babusgatni a ventijeim, de néha rákényszerülök.
 Én azokat a ventiket szeretem, amik tartósak gyárilag, és a sima siklóscsapágyasak csak a legdrágábbak olyanok. Van pl. egy Coolink SWIF 1202-es ventim a procihűtőmön, több, mint 5 éves, és hibátlan, mindenféle kezelés nélkül, ezért jó, hogy golyóscsapágyas.
De érdekes, régen tudtak minőségi ventiket gyártani, van egy IBM gépből kiszedett ventim, ami több, mint 10 éves, és hibátlan.
 Sok-sok éves irodai üzemóra után is, és én se kíméltem....(#27293) haddent: Annyit tennék még hozzá, hogy ilyen beavatkozást csak indokolt esetben érdemes megejteni.
						HSM
								Gróf...
								#26613
						A te gondolatmeneteddel kidobhattam volna az I7 920-asom mindhárom példányát (vagy a hozzá való két lapomat, darabonként 75 000 forintos akkori árával együtt) kidobhattam volna mindhárom 4890-em, kidobhattam volna a 65nm-es Asus refi 216sp-s GTX260-am, ami amúgy az egyik legtuningosabb volt, amit valaha láttam, kidobhattam volna a refi 5850-em, ami 3 évig vígan szolgált, és akkoriban az egyik legjobban sikerült VGA-volt, és most is kidobhatnám mindhárom 7900-as VGA-mat.
Igenis, hogy vannak alkatrészek, amik a fizikai törvényszerűségek miatt nemcsak a feladatukat látják el!
Gondolj mondjuk a VRM-ekre! A feladatuk 12V-ból mondjuk 1,1V-ot csinálni, semmi egyéb! Ehhez képest gyártanak egy rakás hőt is, és igen, néha cincognak is! A VGA feladata is a képkockák kiszámítása, nem a szoba fűtése, mégis 150W-al fűti a szobát működés közben, nyáron is! Most akkor ezek mind hibásak?
Az időszakos ramhibát az esetek 99%-ában túlmelegedés okozza, és bár kicsit körülményes, de elő lehet idézni, ha a kártya a ludas, és nem a házszellőzés a minősíthetetlenül szar. Persze, a 9V-os elemmel egyszerűbb a usernek.
 Szerintem az etika igenis hogy fontos, egy "nagyvállalattal" szemben is.
						haddent
						haddent
								Gróf...
								#26613
						Hülyeség.. a cicergő hang abból adódik, hogy a tekercsek működéséből adódó hang az emberi által hallható tartományba esik. De mindegyiknek van hangja, csak te nem érzékeled. Illetve azt hiszem radi8tor1 írta multkor, hogy még a táptól is függ.
A lényeg, hogy ez teljesen rendeltetésszerű.. -
						Macka
								Gróf...
								#26408
						Nyilván ha 100K-ért akarsz venni VGA-t, akkor az első, hogy megnézed, ki árulja. Én pl. inkább fizetek egy fórumon is ismert, köztiszteletben álló eladónak 5-10 ezerrel többet, mint egy "átlagos" fórumozónak.
Pl. Te egy "lelkes fórumozó vagy, "Radi" pedig modi. Ez nálam minimum +5K Radi javára. Kérlek ezt ne vedd személyeskedésnek, nem ellened irányul. -
						radi8tor
								Gróf...
								#26404
						Én is 99-ért adtam el a Lightningokat. Nem volt velük semmi baj, kellett a pénz másra.
Miért lenne bizonyítatlan múltú? Kérsz tőle 3DMark tesztet xy órajelen és máris van bizonyíték. Szerintem pont az üzletben kapható kártyákról nem lehet semmit tudni."A beárazós topic mire jó" kérdésedet meg nem értem (vagy csak költői kérdés volt?).
						HSM
								Gróf...
								#26404
						"Ab ovo miért válik meg valaki egy ilyen kártyától? Nyilván azért, mert belenyúlt egy húzhatatlan selejtbe!"
Vagy mert nem felel meg az akutális igényeinek. Más színűt szeretne, nem megy rá a vízhűtőblokk, kisebbre vált, nagyobbra vált, másmilyenre vált, megunta a PC-t, stb....
Ettől függetlenül természetesen, akadnak selejt kártyák is apróban, amitől szabadulni akarnak, mert vacak, de nem kell egyből az ördögöt festeni a falra, szép számmal akadnak korrekt eladók is.
						fatal1ty1984
								Gróf...
								#26111
						ennek csak annyi,hogy használt kártya
 de természetesen nemfogják kiirni és elmondani sem. eleven82-nél volt mivel ghz edition helyett küldték neki.ha jol emlékszem alig lehetett valamit huzni rajta,aztán visszaküldte és megkapta az árát mivel nemtudták a ghz-et beszerezni.de ezt majd ö inkább elmeséli ha benéz a topikba
						N.Ferry
								Gróf...
								#25804
						Én inkább azt nem értem,hogy sokan panaszkodnak a hardverker-re meg az ipon-ra,de nagyon egyszerűen nem kell akkor ott vásárolni,van más jó bolt is.
Én speciel minden boltban,ahol nem tetszik valami elmondom,hogy el tudom a pénzemet költeni máshol is,és gondolkozzanak hogy ki-kiért van -
						deadwing
								Gróf...
								#25582
						Annyit tudok még hozzáfűzni, hogy én sem értem az okát, kb 1 helyen lehet kapni... Pedig elég masszívnak tűnik az a vram hűtés. Meg az egész, úgy ahogy van. Az tűnt még fel, hogy a vram előtti kis kockákból kevesebb van 1-el, mint pl egy Sapphire esetében. Mik azok a kockák egyébként? Az is valami aktív elem, vagy valami tekercs lehet benne?
						gaben82
								Gróf...
								#25375
						Én 10 évet húztam le egy elektronikai gyárban, műszerészként, elektronikai termékeket gyártottak, és mi azokat javítottuk, mobiltelefon, tv, beltéri egység...
Az egész csarnokban esd padló volt, a munkaasztalok is esd védettek voltak, szóval minden ilyen gyár nagyon ad a védelemre, súlyos pénzekről van szó, szóval biztos hogy van jelentősége a védekezésnek.
ESD védelemre szükség van. Itt olvashattok róla röviden.
Lehet ellene védekezni, direkt erre a célra vannak eszközök.Hülyeségnek ez az egész nem hülyeség, de így utólag bevallhatom, mivel már nem dolgozom ott, sokszor a 10 év alatt nem volt bedugva az esd karpántom, kényelmi okokból
, és egy alkatrészt nem vágtam, vágtunk agyon, pedig jó pár ic-t kicseréltünk egy nap.
A mérnökség mindig azzal jött hogy nem biztos hogy egyből elszáll az az alkatrész, csak károsodik, majd a vevőnél megy tönkre, én hittem nekik egyébként. -
						HSM
								Gróf...
								#25354
						Én ugyan nem vagyok szakmabeli, de ilyenkor nem okoz gondot az ottmaradt műszerolaj? Mert a paszták elvileg a zsírmentes felületen működnek a legjobban.
Jól gondolod, a szilícium-mag mellett lakkozott a felület amit remekül megmar a körömlakklemosó. Sajnos egyszer egy nagyon makacs paszta miatt kénytelen voltam ahhoz folyamodni, és minimális mellément mennyiség is kicsit "megkóstolta". Baja nem tudom, mennyi lehet tőle, de nem is akartam kipróbálni. A magnak úgy tűnt, nem ártott.
(#25356) Macka: Persze, de sokkal könnyebben kezelhető és sokkal sokkal olcsóbb a foltbenzin.
 Illetve a foltbenzin maradék nélkül elpárolog, a féktisztítóban nem vagyok biztos.(#25360) haddent: Az égvilágon semmi baja nem lesz tőle. Akkor van baj, ha fémfelületet érintessz a NYÁK-on.
(#25364) haddent: Soha nem volt rajtam földelés, pedig dolgoztam a szakmában. Persze, nem műszálas ruhában csinál az ember ilyet, illetve gyakran fogdos munka közben valami földelt tárgyat. Egyszerűen tudni kell, mit és hol szabad/nem szabad tapizni, ennyi a lényeg.
(#25358) radi8tor1: Egy jóminőségű féktisztítóban szénhidrogének vannak, hajtógáz, meg izopropil alkohol. Semmi ami ártana a csipnek. Ellentétben a körömlakklemosóval, ami azonnal megmarja a csip környékét, ha rámegy.
						haddent
								Gróf...
								#25363
						Hát nézd én nem vagyok elektromérnök, de a fontos alapokat tudom. Ha a te tudásod még az enyémnél is hiányosabb, arról nem tehetek. Nyugodtan kérdezz meg valakit aki ilyen területen dolgozik (akár innen) is, vagy egy profi szervízben nézd meg, a csuklójukon ott van rajta a földelés és rá van csatlakoztatva a null potra valahol...
De nem is igazán érdekel, ha te tönkreteszed a sajátodat, de ettől még nem kell terjeszteni és rossz tanácsokkal ellátni mindenkit, majd még felháborodva állítani, hogy hülyeség az egész és mítosz, egyszerű fizika (statikus feltöltődés, kisülés, potenciál különbség stb..) -
						MiklosSaS
								Gróf...
								#25334
						Sajnoa nagyon igaz amit olvastal a HIS kartyakrol. Az egyik haver itt ingland-ban nagyok szivott vele. Egy az egyben nem akartak kicserelni a kartyat, nala nem ment, nalam nem ment, a cegnel nem ment. Sokszor nem kapot jelet a kijelzo HDMI-rol, de minden rendben volt DVI-rol. Nagy nehezen rengeeteg cirkusszal csereltek neki. Es itt nemcsak a helyi boltal volt a baj, a legfobb baj maga a gyartoval volt.
Ja , ez volt a kartya :[link]
						HSM
								Gróf...
								#25334
						Hibás termékek minden gyártónál előfordulnak... Szvsz nem érdemes erre alapozni.
Nekem nagyon tetszik a HIS X2-es 7900 szériája, nekem az a legszimpatikusabb 7950/70. Bár a Powercolor 7950-emmel is elégedett vagyok, de közelse olyan igényesen megépített konstrukció.(#25335) Macka: Szvsz az teljesen j hőfok. Szvsz ha 75 fok alatt van a GPU és 80 alatt a VRM játék alatt, az teljesen jó. Én még arra figyelek oda, hogy egy furmark/kombustor terhelés alatt se menjen fel a VRM hőfok 100 fok fölé, és a GPU 80 fölé. Ha ezt sikerül elérni, én már nyugodtan dőlök hátra, hogy biztonságban a VGA. 4-5 éve így csinálom, és eddig bevált.
						haddent
						pcsabat
								Gróf...
								#25258
						Nálam a húzott (1100 mhz GPU fesz emeléssel, ramok alapfeszen 1450 mhz-n) Gigabyte játék alatt nem megy 60 fok fölé, VRM-ek is max 65 fokosak. Ehhez gyári ventilátor profil használva. Így használom a vga-t lassan fél éve, hiba és fagyás nélkül. Azt hiszem ez a hűtés jónak mondható.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z37 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
 - LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
 Mindenesetre a szabvány a 6+6-ot ajánlja 225W-ig, és 300W-ig a 6+8-at.
 Akkor lemaradtam valamiről... Meg mindenki azt nyomatta jó ideje, hogy leállt vele az MSI.
