Thronks.90
Bocs, félreérthető voltam. A Pihez csatlakoztatott lemezekről kellene filmet lejátszani minden esetben. Tv- t nem tudom még hogy megoldható- e hogy HDMI- vel csatlakozzon, vagy DLNA- n kell hogy lejátszódjon a média. Passz, hogy lenne egyszerűbb, kezelni az eszközt mondjuk egy egérrel vagy appal mobilról, vagy a Tv- t távirányítóról, ahogy most is. Hálózattal nincs probléma sávszél ügyileg, 1080p filmeket tudok rajta streamelni egyik gépről a másikra és a Tv- re is akadásmentesen. Backup tényleg nem fontos, képeket kellene feltölteni rá elsősorban egy Iphone 7+ és egy Samsung J5 készülékről, és jó lenne el is érni őket ( az egy kis plusz, ha neten keresztül mondjuk anyám is tudná őket kezelni, nézegetni otthonról). remélem érthetőbb a problémám, ehhez keresném a megfelelő verziót a masinából! köszönöm a segítséget!
melan
A ventit megnéztem a neten, elvileg jó helyen van.
Viszont most újrahúztam a libreelec-et, és most sak 30 Mb-os lett a második partíció (előtte töröltem mindent). Ezúttal az USB creator töltötte le az image fájlt, de most a 8.2.2 jött le a 8.2.1 helyett.
Most felment a skin
Szóval fogalmam sincs, mi volt a probléma, de tuti, hogy valamilyen írási hiba volt (bár nem írt hibaüzenetet). Remélem ez a 30Mb os partíció nem lesz gond, amúgy a libreelec az eszközön nem ezt írja, hanem, hogy 27Gb az elérhető neki...
dew28
dew28
Nekem pl ezt irja 2 kulonbozo PI-n valo futtatasnal fuggetlenul attol, hogy kb 1T szabad hely van a halozati meghajton.
rsync: write failed on "/media/mntDRV/DST_PART2/var/log/messages.1": No space left on device (28)
rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(393) [receiver=3.1.2]
ez mitol lehet? -
balazs1022
Le tudnad nekem irni a pontos lepeseket? Nem igazan tudom elkepzelni h a telefon h fogja felismerni. De az otlet tetszik
(#28570) zsopu: Papamnak csinalom, Ő meg nem igazan ert az egerekhez. Lesz egy sima tökegyszeru tavoranyito, amin kb 5 gomb lesz. Csak a legszuksegesebbek (bekapcs gomb, navigacios nyilak, meg play/pause gomb)
Ezkijez
Másik lakásban van, ott is a TV mögött, wifiről üzemel. Ez felhőnek nem lenne optimális, másrészt már szépen be van oda lőve, nem szeretnék vele mókolni.
Elgondolkodtató ez a mini PC-s megoldás is, szerinted van más előnye ilyet használni headless serverként a SATA-n és az USB3-on kívül? Teljes Linux, Windows ilyen felhasználás mellett szerintem nem indokolt.
melan
A libreleec oldaláról letöltöttem az img fájlt, majd a libreelec.usb creatorral kicsomiztam az sd kártyára. Berakva a pi3-ba el is indult szépen. Utána gyakorlatilag egyből mentem a beállítások-interface-skin menübe, ahol a more skint választva akartam telepíteni többet is próbálva, de nem ment. Kiírja, hogy a csomag nem telepíthető (olyan, mintha elindulna, de az 1/3 rész után hibaüzenet). A mediatartalmat kitallózva, megadva a magyar nyelvet, hogy film típus stb, leszedve az infokat, tehát azzal nincs probléma... nem tudom, a skin mirt nem ment. Zipet felrakva, vagy repoval nem próbálkoztam, mert a gyereknek lesz kariajándék, és csak elő akartam telepíteni, de macerás lopva barkácsolni vele, sajna kevés az idő, ezért nem tudok többet...
Bocs, ha időrabló a kérdés, mjad odaadás után több energiát fektetek rá én is, csak azért bátorkodtam kérdezni, hátha valami ismert probléma esetleg, vagy én bénáztam el valamit... -
zzotto
Köszi a választ. Időközben megkerestem a tápot a szekrényből és hát rosszul emlékeztem 5,2v 4 A.
A feszültség komoly műszerrel mérve atom stabil. Egy nem sajnált usb kábelt vágtam el hogy micro usb véghez jussak, de sajnos az eredmény ugyanaz sőt a piros led is villog rajta. Szerintem a micro usb kábel nagyon gagyi......mert egy gyári lg g4 telefon töltővel+kábellel ami 5v 1,6A rövidebb ideig mutatja a villám jelet. Most már csak azt nem tudom hogy honnan tudok garantáltan jó kábelt beszerezni, illetve milyen márkájút ? -
kmisi99
Tápellátás hibátlan, általam épített táp, műszerekkel hitelesítve és belőve, akár 3A terhelést rá rántok se megy be 4,9V alá. De annyira áramellátási gondnak tűnik, szerintem az Rpi nek nem tetszik ennyi fogyasztó. A HDD-t fogom most külön usb vel táplálni, hátha az leveszi róla a terhet. A HDD hibátlan, a naplózás pedig jó ötlet rá fogok nézni.
Carvus
Persze SSH megy gépről és telóról is, torrentet is elérem telóról egyedül ezt fránya SMB-t nem...
/var/log/samba/log.smbd
[2017/09/23 15:42:39.487665, 2] ../source3/param/loadparm.c:2610(lp_do_section)
Processing section "[automount template]"
[2017/09/23 15:42:39.488334, 2] ../source3/param/loadparm.c:2272(lp_include)
Can't find include file /etc/samba/smb-shares.conf
[2017/09/23 15:42:39.488418, 2] ../source3/param/loadparm.c:2610(lp_do_section)
Processing section "[JetFlash]"
[2017/09/23 15:42:39.488987, 3] ../source3/param/loadparm.c:1490(lp_add_ipc)
adding IPC serviceezeket hívja csak be elvileg:
browseable = yes
-valid = no
valid users = osmc
path = %P
hide files = /$RECYCLE.BIN/System Volume Information/desktop.ini/thumbs.db/include = /etc/samba/smb-shares.conf
[JetFlash]
path=/media/JetFlash
browseable=Yes
writeable=Yes
only guest=no
create mask=0775 -
Na jó, de ssd-t nem akkor vesz az ember, ha csendes gépet akar. Arra jó egy nagyobb pendrive is, usb2-n keresztül pont ugyanannyi lesz a sebessége és spóroltam vele kb 40E forintot...
A dobozzal nem tudok vitatkozni, bár én kartonból hajtogattam neki dobozt, nem is lett ilyen szép... De ilyen drága sem.
Daywalkerke
Köszönöm szépen a részletes választ, mely alapján akkor a pi 3-ast veszem majd meg.
német amazon oldalon egész jó árban (35€, cca. 10800Ft) megtaláltam, de fogalmam sincs, hogy ez "hivatalos" verzió-e, szerintetek igen? Egyáltalán van a Raspberry pi-kből hamisítvány is? Ha igen ezeket miről lehet felismerni?Az biztos, hogy közvetlen a német amazon árulja és mivel ez Németországból jön, ami talán garancia lehet, hogy eredeti + elvileg nem kell tartani, hogy megvámolják mint pl. ha az ebay-ről rendelném, de egyébként ebay-en is rákerestem és ott is nagyon hasonló árban van, szinte majdnem Ft-ra ugyanannyi, de ugye német amazon-nál nem kell heteket várni míg megkapja az ember + vámtól sem kell félni, már csak az a kérdés, hogy ez a 35€-s amit fent linkeltem jó-e.
Ezen kívül német amazon-on akku-t is találtam, ezt:iTrunk Raspberry Pi 3 Netzteil Ladegerät 5V 2.5A mit extra langem Mikro-USB-Kabel 200cm
Szerintetek ez jó lesz hozzá? vagy akksi-ból lehet ebay-ről is rendelni olcsó noname-t, az mindegy, hogy milyen?
Tartó tokból milyet ajánlanátok ami jól megvédi? Mert amazon-on láttam már 5€-ért, de van 15-20€-ért is, de fogalmam sincs melyik lehet a jó, de ahogy elnéztem ezt inkább ebay-ről érdemes rendelni, mert ott pár száz Ft-ért ingyenes szállítással egész jó tokok vannak.
golya87
Hello
Szinte biztos, hogy én csinálok valamit rosszul, de mit?
root@xyz:/tmp# wget https://www.hdsentinel.com/hdslin/hdsentinel-017.gz
--2017-09-03 23:24:06-- https://www.hdsentinel.com/hdslin/hdsentinel-017.gz
Resolving www.hdsentinel.com (www.hdsentinel.com)... 87.229.73.241
Connecting to www.hdsentinel.com (www.hdsentinel.com)|87.229.73.241|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1303569 (1.2M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘hdsentinel-017.gz’hdsentinel-017.gz 100%[======================================================================================================================>] 1.24M --.-KB/s in 0.1s
2017-09-03 23:24:07 (8.43 MB/s) - ‘hdsentinel-017.gz’ saved [1303569/1303569]
root@xyz:/tmp# gunzip hdsentinel-017.gz
root@xyz:/tmp# chmod +x hdsentinel-017
root@xyz:/tmp# ./hdsentinel-017
-bash: ./hdsentinel-017: No such file or directoryElőre is köszönöm a segítséget!
Gabesz87
A Kodi is jó, nincs vele bajom, hálózaton eddig is azt használtam, simán a Videó/Fájlok opcióval. Csak médiatárat felépíteni elég macerás, úgy láttam. Olvasgattam itt logouton erről egy hosszas, részletes leírást. De igazából, amíg nincs NAS-om, mindegy, elvagyok vele. Azért nincs a gépen több száz film/sorozat.
Hát én nem tudom, egy lassú cl2-es sd-ről futtatva a libreelec-et az online video addonok kb háromszor annyi idő alatt töltik be a stream-eket, mint mikor egy gyorsabb cl10-esen van a telepítés. Sőt, állítom, hogy még a szövegbevitel is lassabb, jobban akadozik, pedig az szinte biztosan nem használja az sd-t.
kmisi99
Ez az usbit nem igazán úgy dolgozik ahogy szerettem volna. Na most a 32GB os memória kártyát egy az egyben lebackupolta, azaz 32GB os mentést hozott létre, de abból 31,5GB totál üres terület, de ő lementette. Így persze túl nagy a fájl, és azt nem engedi feltölteni a 4GB-os kártyára.
kmisi99
Csak a libreelec fut rajta, meg egy transmission bővítmény, illetve fájl szerver. De magán a kártyán semmi nincs. Külön külső HDD-n van az adattárolás. Ilyen borítóképes dolgokat nem használok, bár érdekelne, mert a több tucat filmem, sorozatom, csak gagyi listaként jelenik meg.
Lenne egy 4GB os kártyám. Sebesség tesztet futtattam 10-10MB/s írás olvasási sebessége van. Akkor ez nagyjából jó lesz arra amit felsoroltam?
pvt.peter
Köszi a választ és neked is @golya87.
Értelemszerűen nem akarom nagyon terhelni a micro SD kártyát, tervezem, hogy beszerzek egy külső háttértárolót a torrentek le, illetve visszatöltésére.
Igyekszem átnyálazni a fórumot illetve bújom a Milyen merevlemezt vegyek? topikot.Aki torrent letöltésre/seedelésre használja a Pi -t, az milyen külső HDD -t használ?
Egyelőre azt sem tudom eldönteni, hogy 2,5" vagy 3" -os legyen. -
Asztee
Nálam az volt ott hogy Host='localhost' ,de ezelőtt ezzel is működött. Most átírtam az ip címre ,de azzal sem lett jó.
Legfrissebb megfigyeléseim :
- Újraindítás után az van a kijelzőn amit utoljára indítottam(!). (tehát nem az ami utoljára szólt)
- Kiadtam egy top-ot. Ott volt egy 353... python2. Kiadtam egy kill 353-t és a kijelző elkezdett normálisan működni.
Újra top , ott volt egy 770... python2.
Lehet hogy túl korán indul el automatán !? Tegyek bele egy sleep-et !?
tvamos
Amugy is szeretnek egy e-papir kijelzos konyvolvasot, de akkor ratalalatam arra, hogy a Raspberry-met is vezerelhetnem rola. Igy a konyvolvasohoz is tudnek rendelni extra funkciokat. (A telefonom + RPi sem rosz, de az azert az 5" pici, jo lenne a nagyob kijelzo.) Egyebkent is akartam volna egy 7" koruli kijelzot a RPi-hez. Ez ilyen 3-in-1 megoldas lenne. (Lehetne egy tablet is.)
Archttila
A smb.conf tartalma mind a kettő PI-n megegyezik a blogban leírtakkal sőt, lényegében mindent annak a segítségével konfiguráltam be oldalról oldalra. (transmission-ig bezárólag)
Annyira nem egyedi eset ez de a lényeg, hogy működik!
szerk.: annyira nem értek hozzá de szerintem azóta valamelyik config más default beállítást kapott, és a frissebb képfájlok már azzal érkeznek...
Archttila
cigam korábban (én is) jeleztem, hogy a leírásodban szereplő Transmission szekciót érdemes lenne kiegészíteni azzal, hogy a json fájlban található umask 18-as (alapértelmezett) értékkel "kisajátítja"
magának a jogot a letöltött fájlokhoz, amik ezután nem írhatóak/törölhetőek etc. (csak a klienssel) így ezen érték nullára változtatása, vagy a nekem is javasolt fusson a debian-transmission pi-ként megoldja a problémát.
Mi erről a véleményed? -
vargalex
Én nem várnék az új python verzióra. Curl-al megoldanám inkább az authentikációt. Én anno hasonlót csináltam (azóta is megy folyamatosan), csak Cisco EPC3925-re (illetve egy topictársnak megcsináltam Ubee-re) és MySQL alapokon.
Szerk.: most nézem, hogy anno beszélgettünk is róla. A linkelt topicban meg több kép található. -
azbest
jessy raspbianon / debianon python 3.4 verzió van, azért lehet
szerk:
itt egy komment szerint létezik raspbian stretch teszt verzió is már, ami majd azzal jön eleve:So the easiest way was to upgrade my system to Stretch (at the moment under test):
sudo echo 'deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ testing main contrib non-free rpi' > /etc/apt/sources.list.d/stretch.list
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get autoremoveVagy esetleg, ha nem raspbiant használsz, hanem más támogatott rendszert, az is segíthet. A manuális buildhez gcc-t és mást is frissíteni kéne ahogy írják.
azbest
" hanem tartaléknak, használni, és este lementeni róluk minden adatot, hogy másnap üres kártyával indulj neki az élményeknek."
ha jól veszem ki ez a célja, csak nem akar laptopot vinni hozzá. Mobil winyója meg már van, telefonja van, így esetleg az y kábel olcsó kompromisszum.
Vagy esetleg, ha kábel nélkül, múltkorában betettem ide, hogy oldottam meg a karácsonyi hazalátogatáskor a nas/tv/net elosztást pi-k mellé
nexx 12 dolcsis mini router, rajta az usb keretes winyó, samba megosztáson wifin kiajánlja a rákapcsolódó eszköznek. Ez is lehet egy opció, hogy sambán wifin át másoljon. Valsz valamivel lassabb a kábelhez képest.
Én korlátlan mobilnetet használok -- nem tudom, hogy ez mennyire lesz ingyenes a csoda új világban (meg azt sem tudom, hogy a kolléga mikor utazna). Mindenesetre akár egy hónapra is igénybe vehető nem egész 5000 forintért, és nem kell vele napi több órát foglalkozni, elketyeg a háttérben, és a mobilnet ára az Asus 45e Ft-os eszközével sem lesz alacsonyabb.
A 45e forintos eszközárat a sima 1 TB-os HDD-hez képest tartom soknak, mivel így kb. 25e Ft az ára csak a rádiós modulnak -- ha jól látom. Ez pedig elvben már benne van a mobiltelefonban is, csak pár száz forint kábel kérdése. Tehát ha van egy 1 TB-os HDD-m és egy mobiltelefonom, akkor ugyanazt ki tudom hozni belőlük -- szerintem.
De lehet, hogy egyszerűen nem veszek észre valami fontos szolgáltatást az Asus kütyüjénél.
MaCS
- Milyen okostelefont vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Bittorrent topik
- Projektor topic
- Battlefield 6
- Bestbuy játékok
- GAMER PC - RTX 3090 24GB/I7 11700K/32GB DDR4/2TB SSD/750W GOLD/
- Ryzen7 5700G alapú ITX mini PC/ garancia/ ingyen foxpost
- Gigabyte H410M S2H V2 + Intel i3-10105F félkonfig (Gari: 2026.01.29 -ig)
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- R5 5600X/32GB DDR4/6700 XT 12GB/1TB M2 P4+2TB M2 P3 SSD/Ss GX 750W/G213/Razer DA3+pad/FHD 170Hz 24"
- Apple iPhone 14 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D / Nitro+ RX 9070XT/ 32GB DDR5
- 179 - 180 - 189 - 190 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
az username jó, aztán a pw-nél eldobja...
wassermann
