consono
Celtis
#25334
A Zero-W most is van:
https://shop.pimoroni.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-zero-w
El is gondolkodtam, hogy rendelek egyet, de már van sima 0, igaz mindkettő beépítve...
Celtis
#25310
Közben megtaláltam az SHH eléréshez az adatokat is.
Viszont rájöttem mi a gond. OpenELEC alatt amíg megjelent a hangsáv infó addig kellett nyomogatni, hogy váltson. LibreELEC-nél meg kell vrni, hogy eltűnjön és utána újra megnyomni, íg yminden gombnyomásnál a következő hangsávra ugrik. Kicsit máshogy működnek.Ettől függetlenül, ha lesz egy kis időd kérlek a frissítéses kérdésemre válaszolj, ha tudsz. Köszönöm
azbest
Celtis
#25178
Úgy tűnik a firmwareben keféltek el valamit és azóta mintha fix is bekerült volna.
Ha csak a lejátszáskor van a hiba a pi-n, akkor nem a tvheadend a ludas. Nem tudom mennyire illik rá, van kodi fórumos link is ott.
A megfelelő firmware filek cseréje a legújabbra igazolhatja. Lehet kicsit más elnevezéssel vannak libre alatt.
a második linked itt (#25143) nem jó, mindenkinek a saját feltöltött videóit mutatja, nem a tiedet.
denko
Celtis
#25171
Igen, mert érdekesség képen hogy ha upnp n keresztül adom hozzá a nast akkor probléma mentesen játsza a tartalmat, de bazzeg ha simán bárhogyan máshogyan adom hozzá akkor akadozik.
Gondoltam utána olvasók az okànak és keresek valami infót róla, mert még manualba nem akartam hozzáadni a nast, de ezek szerint muszáj lesz sshzni
zichie
Celtis
#25153
Sajnos nincs FTA HD (h264) adás 0,8W csak SD (pl. ct24), így a teszthez vagy át kell forgatni más holdra vagy keresni itt kódolatlan HD feedet. (Sajnos ami most van itt snooker HD feed, az kódolt, de néha el lehet csípni FTA-t is.)
Gondolom OSCam-ot használsz. A kártyaolvasó az RPI-hez van kötve, vagy a box osztja meg a kártyát az RPI-vel?Nekem évekkel ezelőtt volt ilyen (kockásodós) problémám, de teljesen más környezetben (Windows pc dvb-s2 kártyával + AltDVB,DVBViewer + vplug) és csak kódolt adás esetében jelentkezett, FTA esetében nem.
wassermann
denko
denko
Celtis
#25105
vadkörte: csak utp direkt hogy elkerüljem a wifi által okozhatott csomagvesztést.
CELTIS: Betalloztam, és ne adj isten, itt rendesen mennek a filmek kodin. Akkor kérlek fejtsd ki mire jöttél rá amire más nem és mi okozza a galibát és hogy oldjam meg hogy rendesen nasrol is tudjam nézi a filmeket
denko
Celtis
#25100
Gondolom neki alapból mennije kell mert a tv látja a NAS-t. (nem tudok rajta sok mindent játszani mert a tv-nek kevés formátum támogatása van dlna-n sajnos) pendrivrol bazzeg mindent visz
Illetve most laptomon játszottam le ugyan azt a fájl "filmet" a NAS-ra rácsatlakozva mint sima hálozati meghajtóra ( onnan játszottam le) ráaásul wifin keresztül csatlakoztam netre, nem kábellel és nincs baj a playback-el.
artiny
Celtis
#25038
koszi a valaszt!
kozben en mar kiprobaltam ezt a verziot:
http://raspi.tv/wp-content/uploads/2014/07/both1300.pngde az elso szerinted jobb lenne?
F1rstK1nq
Celtis
#24983
Tegnap este pont ezt szerettem volna csinálni, benyomtam rpi-t, erre jött a notification, hogy elérhető frissítés.
Megadtam neki a lehetőséget, helyre is rakta magát, 17es Kodi feltelepült, nincs inkonzisztencia. Furcsa tényleg, mit ne mondjak, de legalább megoldódott.
Az más kérdés, hogy a 17es Kodiról az első benyomásom, hogy mikor megállítok egy filmet, lassan lép vissza a kezdőképernyőre, lehet lesz még rossz is-jó is, de nem nagyon maradt időm több tesztelgetésre. -
F1rstK1nq
Celtis
#24972
Az OSMC frissült, ahogy nézem, itt OSMC blogon írják is, hogy tegnap kínálta fel a frissítést automatikusan.
Ez most így eléggé gyanús, hogy a frissítés nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Mivel OSMC verzióm stimmel, de a Kodi az még tényleg a régi, ahogy írod is. Ezzel a frissítéssel magával kellett volna húznia a 17-es Kodi-t. Vagy rosszul látom?
Itt is ír valaki egy hasonló problémára.
Akkor ez orvosolhatja a problémát szerintetek?
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgradeEsetleg más tipp?
gonorrea
Celtis
#24922
Nálam úgy néz ki az általad leírtakba belépve:
- Amikor a Tv ki van kapcsolva: mellőzés, alvó mód, leállítás
- Művelet más forrás kiválasztásakor: Lejátszás leállítása, Lejátszás szüneteltetése, Nincs
Lejátszás szüneteltetésénél amikor visszakapcsoltam HDMI2-re (nálam itt a kodi), már ment a film, most hogy megállította és visszakapcsnál elindította, vagy meg sem állít nem tudtam megfigyelniFelirat megoldódott, Felirat kereseése következő nyelvhez: angol volt beállítva nem magyar
gonorrea
Celtis
#24920
Nálam van ilyen funkció, választhatok, hogy megállítás vagy szüneteltetése a videónak!
Más: opensubtitles kiegészítő van beállítva feliratok kereséséhez, de csak angol feliratokat listáz ki (be vagyok jelentkezve), supersubtitles-t is felraktam, de az meg hibát dob!
Kell még vmi plusz beállítás, hogy os találjon magyar feliratokat (természetesen van hozzá, megnéztem honlapjukon)? -
LógaGéza
Celtis
#24865
Sony + RPi2 nem működik a hosszú gomb nyomás, ugyanaz a Sony és Zidoo X8-nál meg működik. Öcsém LG TVjénél van most a Pi, ott is kipróbáltam, ott se megy...
Viszont Zidoonál meg nem működik a lejátszásvezérlő és a kurzormozgató gombokon kívül semmi (se a számgombok, se a színes gombok...). Innen is üdvözlöm a szabványos CEC implementációkat... -
toth_janika
Celtis
#24786
Hát ha jól tudom a KODI most már OSMC,ezért keveretem én is, mindesenetre nagy köszönet!
A felbontást átállítottam DESKTOP-ról 1920*1080P-re, és a HW gyorsítást bekapcsoltam és most már remek.
Csak épp azt nem értem, miért kell egy 640*480-as filmhez HW gyorsítás, meg FullHD felbontás... Ezek régi családi nyaralós videók még régi telefonnal felvéve és eddig nem volt vele ilyen probléma...
Szerk.:
Csak szívok ezzel az OSMC-vel... 10-ből csak 3 videót játszik le a többit nem...
gonorrea
Celtis
#24772
igen az megvan, csak barátomnál nem olyan könnyen megy
viszont Transmission így sem megy, teljesen újrarakva a rendszert is ugyanazt a hibát kapom tm klines indulásakor: Could not connect to Transmission! Open settings dialog? Pl böngészőben is hiába írom ip-t porttal lap nem jeleníthető meg
Másnál ez a kombó megy rendesen (LE+TM)?
Vagy próbálkozzak inkább raspbian-nal? -
Celtis
#24760
Köszönöm a választ
NAS-ról játszok le. Más eszközzel történő lejátszásnál nem tapasztaltam ilyen problémát. A micros SD kártya egy Sony Class10-es eddig nem volt vele gond. Lehet, hogy kezd behalni?
Ezt a Libreelec-es frissítést hogyan kell elvégezni? Teljesen kuka vagyok az egészhez. Anno letöltöttem egy Kodi-s image-t felraktam és kész.
Szerk: egyébként 6.0.8-as Openelec és 15.2-es Kodi van rajta. Most, hogy kivettem az SD kártyát és visszatettem mintha a menüs röcögés megszűnt volna. De lehet, hogy a teljes áramtalanítás tett neki jót?
Luskan
Celtis
#24611
Barkácsolni szeretnék egy házat neki, amibe beleteszem. Plusz mellérakok egy merevlemezt is. Gondoltam meghálálja mindkettő, ha van egy kis légmozgás a házban. A kiszemelt doboz egy négyzetalapú hasáb 12,5 cm-es oldalakkal, amiben karácsonyi tusfürdő csomag volt. Max 10cm-es ventillátort lehet a tetejére tenni. Itt egy kép a dobozról:
Pemex
csendes újonc
Celtis
#24416
több hónapja beleástam magam ebbe a témába és olyan gyerekbetegségeik vannak a kész cuccoknak, ami nekem nem tetszik. Atoknál a kocsi gyári cucca is jobb, amiket ott fejlesztgetnek sajnos.
Emiatt akarok sajátot, ami a konkrét autóhoz illeszkedik.. ezzel a témával nem akarom terhelni a topicot, csak egy környezetet akartam tanácsként. -
Imco
Celtis
#24346
Az lehet hogy felesleges, de nekem ez lementett "mindent" mig ugye 3 napja küzdöttem bármi mással.
Hála az ötletért Noxy!
Ma egyébként minden mindegy alapon elkezdtem kísérletezni. Kb 5 órát próbáltam particiókat össze és szét mókolni. Különbözó backup progikkal mentegetni visszaállítani. Egyiket a másikra, másikat az egyikre.
Közben a Noxy féle javaslat is felbukkant amit szintén kipróbáltam.A végeredmény kiábrándító volt.
Semmi sem sikerült az elképzeltekből. De hát erre szántam ezt a napot.Végül, mivel kinyírtam az egyik teszt kártyát is os szinten, format, noobs, és csak LE amibe az addon backupos mentés simán visszament.
Egyelőre ennyi!
Köszi nektek a türelmet, kitartást, tanácsot! -
Imco
Celtis
#24304
Igazából nincs szükség rá /raspbi/. Néha használom.
Van sima LE imagem is.
Semmilyen eszközre sem hajlandó mentést csinálni. / saját kártya, pendrive, usb hdd, windows hdd/ A NAS-t még nem próbáltam.
Talán 2 hónapos az egész telepités.
Sokat játszom, kisérletezem vele. /Így tanulok! -ha igaz!
Gondolom ezért is, tele van szeméttel.
Próbálom megoldani törlés nélkül a nehézségeket, hogy a későbbiekben könnyebben tudjam venni az akadályokat.
A vége valószinű a delet lesz.
Igazából adtál egy ötletet most.
Megpróbálom a bootnál levenni a raspbiant.
Talán akkor valamennyi + helyet kapok a mentés elvégzésére.Köszi! Vadkörtének is!
Imco
LógaGéza
Celtis
#24201
Ez kicsit erős állítás. Ma felraktam a .010-es buildot, és ment a CEC is, és a pár film amibe belenéztem azzal se volt baj...
szasanyi
Próbáltam a .010-en és utolsó Milhouse builden is, egyiken sem volt semmi baj azzal az 5 filmmel, amit találtam a NASomon
Esetleg ha küldenél pár címet releaseverzióval (akár PÜben is), akkor meglesem. -
vadkörte
Celtis
#24130
"Ha nem megy, akkor lehet, hogy rossz a HDMI kábeled, amiben nincs bekötve a CEC-szál."
TESCO gazdaságos - szó szerint! - így nem kizárt. Három HDMI kábelt vettem egyszerre, a lényeg az volt, hogy legyen és nem a high-end/minőség... (roppant nem mindegy, hogy a 3 db ~3.300 Ft vagy 16.000 Ft.
)És tényleg, a Yatsee működik úgy is, hogy a Pi nem a WiFi-n lóg, ezek szerint én rendesen félreértelmeztem a dolgot.
No. Akkor távvezérlés pipa. -
DopeBob
Celtis
#24070
A "NAS" az egy HP MicroServer, W7 Pro-val ezért nem értettem ezt igazán, egyedul a pi-n fut linux nálam.Na mindegy, nagyon köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni, időközben frissítettem W10-re és megszűnt minden gond. Azért még kutakodok neten, hogy mit lehetett volna bűvészkedni a win7-el, hogy működjön a dolog, ha találok valami használhatót írok majd.
azbest
Celtis
#24066
esetleg olyan ritkán olvas streamelés közben, hogy a következő adag adat bufferbe felolvasásáig leállítja a lemezt a nas és a felpörgetésre kell várni?
ha wd green bizonyos szériája van benne, akkor kinézem belőle hogy ki-be kapcsolgat ész nélkül, mert annyira alacsony a default idle time a lemezeken
DopeBob
Celtis
#24066
De a PI-n eleve 100mbit-es a hálózat.
Próbáltam persze, az volt az első, de nem segített viszont közben megvan a megoldás.
Illetve nem a megoldás, hanem, hogy mi a gond. Az SMB v1-es megosztás. Win8.1/Win10 hálózati megosztásról semmi gond nincs.
Most advancedsettings.xml nélkül is csont nélkül megy minden.
Armatura
Celtis
#24048
Valami csak nem jó.Tegnap egy párszor megvártam míg kikapcsol,vártam kicsit,bekapcsoltam minden jónak tűnt.Igaz pár percek teltek csak el egy egy ellenőrzés után.Szóval tegnap kikapcsolt,ma be akartam volna kapcsolni,de semmit nem érek el a hálózaton.ssh-n elérem,egyik wines gépemen látom is a megosztást(érdekes módon egy másikon már nem)
Már újraindítottam,de a hiba még megvan.
Ha ez segít akkor itt a log file Pastebin -
vadkörte
Celtis
#24028
Azt, hogy még az USB csatlakozók külső burkolata is meleg. (=~kézmeleg, ill. kicsit melegebb)
Egyelőre nincs hűtésem, a posta nem kapkodja el. Nem szeretnék kárt tenni benne.Ill. Raspbian-on vettem észre, hogy be-be villan egy villám ikon a jobb felső sarokban. Egy 2A-es Huawei mobilnet modem tápról megy.
schferenc77
Celtis
#23950
Mi a különbség a következő hívások között?
xbmc.executescript('special://home/scripts/update.py')
vagySystem.Exec(/home/scripts/update.py)
?Ráadásul az én problémámra (adott gomb lenyomására induljon el egy script a háttérben) úgy tűnik, elég lenne ez is a keymap.xml-be:
<keymap>
<global>
<remote>
<yellow>RunScript('/storage/.config/myscript.py')</yellow>
</remote>
</global>
</keymap>Ráadásul ezt a RunScript-et is láttam már xbmc.runscript-ként is. Nekem a Kodi GUI-ra nem kell semmit kiírni/visszajelezni, csak fusson le a script a háttérben (úgyis észreveszem, ha nem fut le, mert nem jön ki a projektor a szekrényből
)A keymap.xml fileokből mindegyiket betölti, amelyiket megtalálja a /home/osmc/.kodi/userdata/keymaps mappában? Most nekem ott csak egy gen.xml van, amiben az egy darab spéci gombot programoztam be a keymap editor addonnal. Szerkesszem tovább ezt a gen.xml-t vagy készítsek ugyanebbe a mappába egy mykeymap.xml-t és abba rakjam bele a saját gombjaimat a Runscipt-tel?
- ÚJ ASUS TUF AMD RYZEN 7 5800X GAMER ERŐMŰ PC 32Gb RAM 1.0TB SSD ÚJ RTX 3080 10GB DDR6 2ÉV GAR
- Asztali PC , i7 6700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 250GB m.2 , 500GB HDD
- Eladó Ryzen 5 + RTX 2060 Super - 8 GB RAM - B450m
- Apple Mac mini M4 / M4 Pro garantáltan a legjobb ár, bontatlan, EU-s, garanciális
- ÚJ ASUS TUF AMD RYZEN 5 5800X GAMER MAX PC 32Gb RAM 512GB SSD NVIDIA RTX 3070 8GB DDR6 2ÉV GAR!
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Byski Áramláskijelző.
wassermann
