- aquark: Jó platformer játékokat keresek!
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- skoda12: Webshopos átverések
- GoodSpeed: iPadOS 26 A Liquid Glass varázsa
- sellerbuyer: Nem veszélytelen a RAM duplázás de vajon megéri?
Dr. Szilikát
Ezek egy kaptafára mennek általában, de megtaláltam közben:
https://www.google.com/search?q=PT4515
Ahol nyíllal jelöltem, a két pont között 500 mV-ra stabilizál (ezt ellenőrizheted a sajátodon is), ez alapján számítható a LED-áram:
Ha neked két áramgenerátor van párhuzamosítva (így osztják kétfelé a disszipációt), akkor a kettőt egyformán kellene módosítani. Az adatlapon egy hármas példa szerepel, ezek összege az eredő áram:
PHM
Dehogynem.
Mivel mindössze 2 ellenállás és egy ismeretlen 3 lábú alkatrész van,
akár néhány méréssel feltérképezhető a kapcsolás.
Vagy próbaképpen ki lehet az egyik 27 ohmos ellenállást cserélni nagyobbra,
és a 2 ág áramának különbségét megmérve ki lehet számolni a szükséges
ellenállás értéket. -
Dr. Szilikát
Pedig az egy tipikus lineáris / disszipatív áramgenerátoros lámpa. Ha meg tudod találni az U1 / U2 integrált áramgenerátorok adatlapját, akkor kiderül, az ellenállásokkal hogyan lehet beállítani a kívánt áramot. Láttam már hasonló adatlapot, de most nem emlékszem rá, szám szerint. Neten is láttam ilyen megoldásokat, plusz véletlenül nekem is van 1 db lámpa, ami így működik.
Ezek elvileg nem érzékenyek arra, hogy hány LED-et zársz rövidre (nem kellene ettől vibrálnia), bár az igaz, hogy amit átkötsz, annak disszipációját az IC kénytelen magára venni, azaz elfűteni. Ez ellen viszont viszont védheti a belső hővédelem, de ahhoz be is kell melegednie.
Általánosságban, amikor egy soros tagot kiiktatunk és továbbra is szabálytalanul vibrál, az csak azt indikálja, hogy van még másik hibás tag is az áramkörben, amit meg kell keresni.
Dr. Szilikát
Ezt úgy lehetne elképzelni, az enyém például 2B7C konfiguráció, 280 mA áram hatására 22,5 V jön létre rajta.
Tehát egy kettős tagon 3,21 V. (Most az mellékes, hogy hőfoktól függően kicsit változhat, hiszen ezért kell az áramgenerátor, hogy a LED önmagának rugalmasan állíthassa a feszültséget, stabil áram mellett, a hőmegfutás elkerülésére, illetve egyszerűbb esetben egy ellenállás biztosít bizonyos rugalmasságot.)
Ha az említett módon "megpatkolom" 3B7C-re, akkor 280 mA már három ágra oszlik, 140 helyett 93 mA jut egy LED-re. Mint tudjuk, ettől egy keveset csökken a nyitófeszültség, legyen mondjuk tagonként 0,1 V. Csökken a színhőmérséklet is, azaz melegebb irányba tolódik.
Így 22,5 V helyett mondjuk 21,8 V-ra áll be a driver, változatlan áram mellett, ami elvileg az összteljesítmény nehezen észrevehető csökkenése.
Ugyanakkor némileg növekedett a foszforfelület, ami elvileg növelné a hatékonyságot, csak az sem igazán tűnik fel. Ami még aránylag érzékelhető volt, a színhőmérséklet csökkenése és egy szubjektív érzés, mintha nagyon keveset gyengült volna a lámpa.
Dr. Szilikát
Mivel a driver teljesítménye adott számú soros LED-hez van méretezve, sorosan annál többet nem lehet, párhuzamosítani lehet, de nem sok hasznát láttam.
A képen látható konstrukció 2B7C, azaz kettesével párhuzamosan és sorba 7 tag. Mivel elég gyenge minőségű LED-eket kaptam hozzá, ami nem bírta tovább, mint az eredeti, próbálkoztam a zölddel jelölt közbenső helyekre felrakni, mindenhová 1-1 plusz LED-et.
A fehér festéket lekaparva, ez elég jól sikerült is. Pirossal jelöltem a gyári rajzolatot.
Tehát így a driver árama 2 ág helyett háromra oszlott, amitől egy tok árama csökken, ezzel együtt némileg a színhőmérséklet is, azaz sárgul a fény. Nem lett világosabb egyébként, ráadásul nem is bírta tovább. De ennek oka elvileg a selejt LED-ek. Később TV-be való LED-eket raktam fel, ami azóta is bírja. Csak ezek rövidebbek, ezért nem próbáltam korábban, mert azonos méretre törekedtem, de így is sikerült megoldani.
Természetesen a driver áramának csökkentésével is kísérleteztem, ami alapvető, ha élettartamot szeretnénk növelni. Ettől persze gyengül a fény.
Igen, ezek már új generációs LED fényforrások. Ezekben a LED nem ad ki látható fényt, a LED csak gerjeszti a rákent foszforos réteget, ami a gerjesztés hatására bocsát ki fényt, elég jó hatásfokkal.
Csillárba, vagy díszkivilágításnak jó, de reflektoros búrába már nem jó, nagyon messze van a pontszerű fényforrás fogalmától.
Dr. Szilikát
Ami nekem van, ebben a PIR egység nyitott kollektoros konstrukcióban kapcsolja a LED-sort, itt az előzményhez hasonlóan.
A táplálás egy kis trafós PWM áramgenerátor, ami a hálózatról közvetlenül működik. Amikor a PIR kikapcsol, az áramgenerátor feszültsége, a terhelés hiányában felszalad 35-40 V körüli értékre, de a PIR táplálása úgy van megoldva, hogy ezt kibírja: előbb egy tranzisztoros emitterkövető ejti a feszültséget, utána egy stab. IC.
Villódzást általában valamelyik LED szakadozása okoz, de akkor egy idő után meg is szakadhat teljesen. Esetedben elképzelhető más gond is, a kapcsolótranzisztor zárlata, esetleg az áramgenerátor megfutása miatt is.
Sajátomban már kétszer cseréltem az összes LED-et (az alu PCB igen melegen üzemel), de amit rendeltem, belevaló LED-et nem bizonyult tartósnak, még hűtőbordával sem.
Legutóbb TV háttérvilágításhoz használatos LED-eket raktam bele, ez viszont már régóta bírja.
#85619712
Próbáld meg, hogy lámpával bevilágítasz az aljzatba, nincs valami nem odaillő dolog? Ha van takarítsd ki egy fogpiszkálóval mondjuk. Kapcsold ki a telefont és egy jack dugót dugj bele és forgasd körbe majd húzd ki, ezt ismételd meg párszor, majd kapcsold be. Ha ezek sem segítenek, akkor valami szoftveres (rosszabb esetben alaplapi
) hiba, ha van rá mód, csinálj gyári visszállítást, hátha segít.
Dr. Szilikát
Alkonek vízmentes denszesz bevált sok célra. Nem tapasztaltam olyan agresszív megnyilvánulásokat, ami régebbi fajta (szagosított típusú) denszesznél előfordult, de azért javasolt az óvatosság. Gyantát kiválóan old, sőt fecskendővel alkalmazva még kontakt spray gyanánt is használható. Recsegő kapcsolókat rendbe tesz, még potmétert is (bár nekem nem okozott potméterben károsodást, de ezt is csak saját felelősségre tudnám javasolni).
Kapható Alkonek denszesz (nem vízmentes) is, kettő nem összetévesztendő.
Dr. Szilikát
Nem nagyon tudom követni, de a MEMS-alapú digitális mikrofonok értelemszerűen digitális buszra csatlakoznak, míg a klasszikus elektret mikrofon analóg jelet ad, így a kettő egymással nem összeegyeztethető.
Csak egy példa a MEMS mikrofonra:
Vagy csak bizonyos típusoknál oldható meg, amelyik analóg kimenetű MEMS mikrofon esetleg.
darvinya
Tudom hogyan van a hátlap.
Nekem Xiaomi A1/A2 telefonnál is USB C aljzat mellett van a két csavar, és perem van.
De a javasolt pengét még így is be tudom csúsztatni.
De ha még nem is tudom becsúsztatni csavarig, akkor már a hátlap és perem közé tudom csúsztatni.
Amivel már tudok ráfeszíteni a hátlapra, hogy a csavart hátlappal megtámasztva menet meginduljon. -
darvinya
Mivel ez a penge nagy éles, ezért legkisebb résbe is be tud hatolni.
(Viszont ha nem vigyáznak vele kellőképpen, akkor szeret észrevétlenül emberi ujjat kaszaból.
Tapasztalatból írom, mert kb. 6 éve kezdtem használ javasolt pengét, és eleinte ujjbegyeimet észrevétlenül megkaszabóltam.
Már csak, akkor vettem észre, hogy megvágtam, mikor valami csíp, vagy piros pöttyös lett a felület (rosszabbik eset).)Nem kell erősen használni, csak finom mozgatással bemozgatni, könnyedén magától be megy a penge vékonysága miatt.
Nem is nagyon mélyre tolni, mivel elég csavarmenet legközelebbit elérni.
Ez csak támasz lesz. -
#90088192
Bocsánat, de rólad a szűz fiú esete jutott eszembe, amikor a lány mondja neki, hogy dugja be, a fiú meg vacillál, hiszen mi van ha az a valami leharapja, vagy valami kárt tesz benne
Egyszer élünk, ki kell próbálni, különben a koporsód zsebeben egy rossz telefonnal leszel eltemetve
Mennyibe kerül hozzá egy új hátlap? Mi lenne, ha azt törnéd szét a csavar körül, esetleg kiszakítod belőle a csavar fejét, ha műanyag, nem lehet túl nagy meló. A videót nézve egyébként pont azon a részen kezdi a szétszerelést, ha ott alányúlsz a gitárpengetővel, vagy kihúzza a csavart a helyéről, amikor kipattan a helyéről, vagy kiszakad a csavar feje körül az anyag, mindkét esetben sikeresnek nyilvánítható a szétszedés, utóbbi esetben persze a törés mértékétől függően szükség lehet egy új hátlapra.
Elnézést, nem mélyedtem annyira bele hogy a YT-n rákeressek a disassembly videóra, csak leírtam hogy már láttam díszcsavarokat nem is egy készüléken.
Nem pörgetem vissza a témaindító hsz.-t, nem veszek rá mérget de ha jól emlékszek a telefon amúgy is használhatatlan.
Akkor mit veszít ha szétfeszegeti? Ha sikerül, lesz egy esztétikai hibás, karcos-repedt hátlapos feszegetett telefonja, ami esetleg működni fog, így meg úgyis kuka.
Kb. mint egy eleje totálkáros autóról lefeszegetni a hátsó csomagtér tetőt mert benne maradt valami. Nemmindegy? -
Meg egy otlet mert a kudarcokbol itelve elkepzelheto,
Lehetseges hogy csak disz csavarok, valami benyomott kis stift aminek a feje thorxra mintazott?
Es semmi szerepe nincs, maga a hatlap siman pattintos?
Egy idobe a mini hifiken volt ez nagy divat (meg a mutatos nagy labak amik rezgescsillapito hatasat keltettek pl. lemezjatszoknal, kozbe egyszero muanyag pogacsa volt), azt sugallta az egybeontott fullgagyi dobozolasrol hogy az bizony mernoki mestermunka, szep csavarokkal osszerakva.
Nemegyszer szivtam meg ilyet. -
Ha már körbe forognak a csavarok, akkor egy csepp pillanatragasztóval ragassz rá vmit, pl egy jó kemény fából készült fogpiszkálót, és húzd ki azzal őket. Nem mondom, hogy a csavarhúzót, mert lehet többet nem szeded szét őket, de az lenne a legjobb. Esetleg vmi fémet, pl egy facsavar hegyét, vagy ilyesmit.
Ne csüggedj, egyébként ha nagyon el akarsz keseredni, lehet hogy Te tetted tönkre a menetet, az első próbálkozásokkal, nagyon erősen nyomtad a csavarra a csavarhúzót és amikor megindult, belenyomtad a kilazuló csavart a menetbe ami így át is szakadt.
Ha sehogyan sem boldogulsz, utolsó megoldás a csavarok fejének lefúrása, ehhez a telefont bugyoláld be rongyba, nejlonba hogy a spén és fémpor ne tudjon belemenni majd állványos fúrógéppel, lehetőleg kobaltos hegyű fúróval aminek az átmérője a csavar feje, óvatosan lefúrni a fejeket.
Ha megszalad a fúrő akkor basz...hatod mert átfúrod a telefon hátlapot is, ehhez némi rutin és érzés kell.
Utána szétpattintod és a kiálló csavarvégeket egy nagyon jó fogóval megfogva kitekered miközbe húzod is. -
Vagy a gyártás során szakították már bele a csavart, vagy volt szétszedve és akkor.
Ez sajnos azzal jár amit leírtál, a menet kidarálta a műanyagot amit a csavar maga köré tekert és ezáltal nincs menetemelkedés amiből a csavar kifelé jönne, sőt abban a pozícióban még meg is ragad.
Megoldás ha a csavar által összefogott két lap közé be tudsz csúsztatni valami lapos tárgyat és egyszerre feszíted szét és közben tekered kifelé a csavart.
Ha annyira kibújik hogy a feje hozzáférhető már, akkor azt fogóval megfogni és szintén tekerés közben kifelé húzni (így szimulálni a menetemelkedést). -
darvinya
Nem darálta le csavar fejet?
Mert ha nem tökéletesen ül bele a csavarhúzó a csavarfejbe és erősen tekerik meg, akkor valamelyik enged.Én először finoman bemozgatom csavarhúzót, hogy csavarfejben tökéletesen illeszkedjen, ekkor megáll benne a csavarhúzó elengedve is.
Ezután tekerem. -
PHM
Mivel az áramgenerátor sem ideális, azaz nem végtelen a belső ellenállása, a
csökkenő munkafeszültség hatására még ha kicsit is, de nőni fog a kimenő áram.
Ezen kívül az a hő, amit megspórolsz a terhelésen, az áramgenerátort fogja fűteni.
Igaz, csak részben, mert valószínűleg kapcsolóüzemű a meghajtó.
Amúgy a villogást okozhatja akár valamelyik, már halálán lévő led is a sorban. -
ekkold
Nem helyes az elgondolásod, ez nem így működik. Amikor bekapcsolod az áramkört, akkor kb. véletlenszerű hogy a hálózati szinusz pillanatértéke mennyi, de valahol -325V...0V....+325V között van. Ha éppen úgy sikerül elkapni a pillanatot, hogy 300V feletti a feszültség, akkor az előtétkondin egy hatalmas áramimpulzus keletkezik. Az impulzus csúcsértékét az áramkörben levő eszközök korlátozzák, a kondi soros veszteségi ellenállása, a dióda belsőellenállása, a LED belső ellenállása, az esetlegesen beépített soros ellenállás, és a hálózat belső ellenállása. Tehát ha elég ócska a kondi és nagy a soros vesztesége, akkor pl. az impulzus kisebb lesz. Egy 5mm-es huzallábas LED max 20mA körüli áramot bír ki tartósan, és impulzus szerűen kb 50...100mA-t. Az ennél nagyobb impulzusok károsítják. Nem feltétlenül megy tönkre azonnal, csak a félvezető szerkezete károsodik, és amikor az elér egy bizonyos határt, akkor a LED nem működik tovább. Mivel az is véletlenszerű, hogy a bekapcsolás pillanatában éppen mekkora a feszültség, ezért nem minden bekapcsoláskor fog károsodni a LED, és az sem látható előre, hogy mikor fog tönkremenni. Ha a linkelt cikkemet elolvasod, ott eléggé ki van vesézve ez a dolog.
PHM
Jogos, én egy standard, 5mm-es, 20-30 mA-es ledre gondoltam.
Milyen feszültségtűrésű az a kondi? Nem lehet, hogy át-átütött?
Amúgy továbbra is azt mondom, hogy érdemes az egésszel sorbakötni
egy megfelelően méretezett ellenállást. Egyrészt csökkenti a tranzienseket,
másrészt ha valami gebasz van, az fog kiégni, mégpedig elég gyorsan.
Kb 27 ohm 0,6 W-os ellenállást javaslok. -
Barret001
Lehet kapni külön [Csatlakozót] A telefonod meg működik traktor akkumulátorról is,ha 2 celláról kapja a feszültséget.Az igaz hogy okos telefon,de akkor sem tudja elolvasni az akkun a feliratot. Sőt a "töltő" feliratát sem.Töltheted Alcatel "töltővel" is.
And
Ne feszültséget mérj, hanem ellenállást a 3. pin-en a negatívhoz képest!
Fizikailag nem kell termisztor, egy fix ellenállással helyettesíthető, amit a telefonnak látnia kell. Az akkuban lévő elektronika ugyanolyan védőáramkör, mint amit a 'protected' kivitelű Li-ion cellák tartalmaznak (túláram, rövidzár, túltöltés / mélykisütés és magas cellahőmérséklet elleni védelmek.) -
And
Valószínűleg az akku tartalmaz egy (általában NTC-) termisztort harmadik kivezetésként, amit ha nem csatlakoztatsz, nem indul el a telefon. Szokásosan 10kΩ értékű szobahőmérsékleten, az akku negatív / 0V kivezetéséhez képest. Van olyan telefonakku, ami negyedik pin-en egy fix ellenállást tartalmaz, annak hiánya nem tudom, befolyásolja-e az indulást.
#90088192
Egyszeru
Fogsz 2DB ellenállást ami 1:2 az aranya egymáshoz.
Ha áramgenerátoros akkor max 0.5A a kimeneti áram es kb 5V-35V ig változik a feszültség.
Vagyis szerzel 2db 5ohm-os(5W) ellenállást, először bekötöd az egyiket megmered a rajta eső feszültséget, utána bekötöd a 2 ellenállást sorba, és ha áramgenerátoros akkor a feszültség meg fog duplázódni az ellenállás hálózaton, vagy más szavakkal, mindkét ellenálláson ugyan azt a feszültséget mered mint amikor csak egy ellenállás volt bekötve
PHM
Még a 10 nF is sok lesz oda szerintem.
2,2 nF, párhuzamosan egy 1 Mohmos ellenállással, velük sorbakötve
1 Kohm, graetz, és a led.
(Egy éjjeli fényt alakítottam így át, 28 db 3528-as ledet kötöttem sorba benne,
+ a kondi 10 nF-os volt, s végül az egésszel sorba kellett kötnöm egy
470 Kohmos ellenállást, hogy ne világítsa be az egész szobát.) -
PHM
Ribi
Nem tudom melyik videojára gondolsz, de ott szét is szed jelző ledet és abban is van egy kondi és egy ellenállás, ami igazából egy egyszerű áram korlátozó.
Ha erre gondolsz, akkor itt is a panelen van a vezérlő.
Tehát nincs simán hálózatra köthető led, szimplán egy nagyon egyszerű tápja van.
Neked lehet ez már egyenértékű vele, de NAGYON nem az.
Nem lenne jó ha így emlegetve valaki ez után csak úgy bedugná 2 dróttal a konnektorba! -
darvinya
6W-os meleg fehért vettem, és 10W-os növény lámpát.
6W-os 2 éves, mellette forrasztok, ez az asztali spot lámpám, s egyáltalán nem vibrál.
Igaz, egyszerű bordázott, könnyen szétszedhető, de az van benne amit írtak róla.
10W-os több mint 6 hónapja üzemel melegítő felett, s semmi baja sincs melegtől, nem vibrál, de ez nem bontható.
Én eBay-es hirdetésén keresztül vettem, s kaptam izzókhoz kuppunt +6 hónap garanciáról, így 3.5 év garanciát vállalnak, és 10%-os kedvezményt. -
mezis
Régebben egy kondenzátorra bízták az áramkorlátozást, azoknál az 50 - 100Hz-es vibrálás előfordult és a korai halál. Napjainkban inkább a kapcsoló, PWM üzemű táplálással és elektronikus áramszabályozással szokás készíteni. Megdöbbentően kicsi a hely-, alkatrészigénye az elektronikus szabályozásnak. Ezek már sokkal megbízhatóbbak.
PHM
- Küszöbön az androidos PC-k
- Borderlands 4
- Vallás
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Anime filmek és sorozatok
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Motoros topic
- GARANCIÁLIS BONTATLAN MINDEN MACBOOK AIR M4
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Profi Érintős Laptop 14" -50% i7-10610U 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- AKCIÓ BONTATLAN GARIS IPHONE 16 PRO ÉS PRO MAX MINDEN SZÍNBEN ÉS TÁRHELLYEL 1 ÉV GARANCIÁVAL
- iPhone 17 Air - összes tárhely és szín bontatlan, viszonteladótól független 1év Apple garanciális
- iPhone 13 128GB midnight-black, független + extra tokok
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3467, 94% Akkumulátor
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
