- SpeedCsiga: Beépíthető konnektorok – A modern konyhák és irodák láthatatlan hősei
- Yézi: Blekk Frájdéj
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
Rolika109
Ha frissítettem a firmwaret de az előző verzió jobban bejött akkor hogy tudom esetleg a régebbit visszarakni? Próbáltam ugyan úgy pendrive ről visszarakni a régebbit, el is kezdte telepíteni és kb a negyedénél abbahagyta hogy sikertelen telepítés mert hogy a legújabb verzió van fent… ötlet hogy hogy tudom esetleg visszarakni a régebbit?
baladam86
Imi1981
Éjjel megvolt a full reset és jópár problémát megoldott! Az is ami nagyon idegesítő volt, hogy minden bekapcsolás után dinamikus képmódon volt nem a mozi ahogy használtam! A másik ami idegesítő volt és megszűnt, hogy dolby vision anyagok dolby vision IQ -ban indultak és nem fényesen ahogy hagytam ( nem mindig de sokszor).
Egyetlen probléma maradt meg , hogy gyorsindítást használva kikapcsoltam majd bekapcsoltam a tévét akkor a színhőmérsékletet normálra rakja (középállásba) de nem úgy, hogy el állítja a csúszkát hanem csak látom a képen, hogy hideg. Ilyenkor vagy képmód váltás oda vissza vagy a színhőmérsékletet csúszka állítás egyből vissza ugrassza a rendes állásba!
Szerencsére gyorsindítást kikapcsoltam és ez a hiba nem jelentkezik! Szóval normál lassú indítással most minden jónak tűnik eddig. Végre így már nem idegeskedek. Most már nem is érdekel hogy jön e frissítés vagy nem. Persze remélem így marad és nem kezd el megint szarakodni de szerintem a gyári androidra frissítés nem tett jót és az volt a probléma. -
vonSux
Kösziszépen. Behúztam egy 65 c805-t, egy három éves sony xh9096 helyére kerül. Utóbbi nem egy nagy eresztés, egy hasonló korú lg oled mellett labdába sem rúg a képminőség terén. De ha konzol gaminghez jobb lesz a kínai csoda, akkor már nyert az ügy. 300eft durván versenyképes ár.
Solymi81
Ott van rajta, hogy X2, meg amit írtam az alapján is ez, csak az érdekel, hogy gondolom akkor ez nekem jó, mert fejlettebb cuccot kaptam.
Viszont azt nem tudom, hogy ez az FW mit javít, miben különbözik a többitől és h ez nekem jó-e.
Nem egy HDR10-es tartalom sötét az én szememnek, így át kell váltanom mozi módba és állítani a gammán. -
muranyir01
Szerintem is nagyon jó ár ez a 249 érte, nem is várom hogy olcsóbb lesz. Csak pont az a dilemma, hogy ha csak november végén venném és mondjuk 50-el több lenne szidnám magam, miért nem vettem meg.
Attól tartok hogy mivel új megjelenés, elkezd lenni egyre több kereskedőnél és ök is belövik 300 körül, majd az emag is újra árazza...
Messze még a karácsony
muranyir01
Pont ezzel kapcsolatban akartam is kérdezni valaki véleményét mennyire változó lehet majd ez az ár?
Karácsonyra szerettem volna venni egy c745 -öt, a c845 árát már soknak véltem magamnak. Játékra meg filmekre az előbbi is jó lett volna, az ára is szépen lement 240ig erre felkerültek árukeresőre a 805 verziói és azért ez jobb vételnek tűnne 249ért. Olyan butított 845 nek vélem, szerintetek?
Gyengébb hang, alacsonyabb fényerő, de többi kb ugyan az, ha jól látom.Az emagos 249 a 805-ért szerintetek mennyire lesz stabil, november végén vettem volna de ha ez csak ilyen bevezető ár és utána visszamegy 300 fölé biztos idegesítene hogy megvártam a novembert!
rumkola
Egy ideig, aztán valamiért újra kezdi...
Viszont nekem a ma beüzemelt 75C643 nem csinálja, tökéletes a DoVi.
Egyből frissült 559-re bekapcsoláskor.1. Activate Quick Start (EVEN if you have this option ON, just do TURN OFF AND TURN ON THIS OPTION once AGAIN)
2. Turn off (hold power button on remote control 5 seconds and say YES/ OK to turn off question and unplug the TV and of course after 10-15 sec, plug in powercord to TV again)
3. Turn on the TV
4. Let it load all the GTV UI
5. Turn off the TV with the remote control button (but not completly, just one short click - to quick start standby mode)
6. Turn the TV back ON with the button on the remote
7. Put the movie or series with Dolby Vision
8. Enjoy, finally, the movie or series without brightness changes in the scenes -
rainman72
imsa
Köszönöm! Még kísérletezgettem: egészen közelről (30 cm) sikerült... aztán eldobta, legalábbis a párosítást, ekkor a hangutasítás nem működik. Az érdekesség, hogy minden funkció használható, kivéve a hangutasítás, ha eltávolodok a tvtől. Menüben távra "leválasztva" ír. Teló látható... Elemcsere, ua. A telefon sem tudott csatlakozni kb 2 méterről, csak ha szintén 30 cm re volt. Telón bt ki majd újra be, és ekkor már csatlokott távolról os. De a távval nem... lehet reset lesz, azt még kiprobálom. Ha nem googletv-t használom a telón legfeljebb.
imsa
A mikrofonos keresés hibája: nem tudom összepárosítani a bluetooth-os távot a tv,vel. Párosítás sikertelen, próbálja újra. Kivettem az elemeket stb... Nem is látja az eszközök közt. Lehet újra kéne telepíteni a rendszert? Ja és nem az 519 van fent, hanem 516-s. Ezzel szűnt meg a DV fényerőingadozás és nem kockáztattam az újabb telepítéssel a dolgot. Egyébként OTA ment fel az 523 vagy pendriveról? Nekem még az androidos alapon frissített utoljára OTA-n, GTV óta mindig magam csináltam.
randras_83
Az is megvolt már. Lassan tényleg kifogyok az ötletekből.
elvileg az optikai kimenetnek folyamatosan világítani kellene - legjobb tudásom szerint -, szóval tényleg olyan mintha kis idő elteltével egyszerűen kikapcsolna.
mar a 1950-es szerviz menüt is átnéztem de abban nincs semmi olyan ami jó lett volna. Mondjuk van ott is reset all, arra nem nyomtam rá -
ricsik
Az már megvan. Egy Dune HD Real Vision 4K, most hogy rákérdeztél sanszos, hogy nem is tud 4k 120 Hz-et...
Na majd ha meglesz a tv, lesz mivel játszani...Vagy ha jól sejtem nem is baj, mert akkor a Dune megy 24 Hz-en és majd a tv megoldja az ötszörözést és akkor megint jó lesz a 120Hz, csak azt nem tudom van e értelme ennek így.
natív 24, vagy 5x24 120, nem tudom melyik eredményezne jobb mozggást, vagy talán ezis egyéni preferencia.
Csak elmélkedem. -
cd930
Ha a C73-at kifutónak mondod, akkor mit mondasz pl. a C72-es sorozatról?
Van jópár egy évvel korábbi modell is náluk, valóban jó áron.
Szűrtem párat, hogy a legalja lehetőleg ne legyen benne
65C728 189k
65C825 339k
75C725 312k
- Asus Zenbook 14 Laptop UX3402Z i7
- HP Zbook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Vhiktor
