cigam
Archttila
#34303
Látatlanban nehéz megtippelni, de csak akkor tudsz samba-n keresztül törölni, ha a samba-val bejelentkezett felhasználó jogosultságai illeszkednek az adott fájlhoz rendelt jogosultságokkal.
Tehát ha olyan user-ként azonosítod magadat aki az adott fájlnak se nem tulajdonosa, se nem tagja a csoportnak(feltéve hogy a fáj is 775-ös), az egyéb jogosultságokra fut rá, ami nem teszi lehetővé számára a fájl törlését.
Ezt még meg lehet fűszerezni azzal, hogy mi történik akkor ha az adott fájl meg van nyitva valaki által, vagy plusz biztonsági réteg is vonatkozik a jogosultságokra (ACL,SELinux,...) -
zsolt_64
zsolt_64
Archttila
#33948
Először is mérj a pi-n egy speedtest.net -et. (nem írtad le az internetkapcsolatod paramétereit)
Lehet chromium alatt is, mindegy, ez ad egy le/feltöltési sebességet.
Ha gondolod és tudod mérd meg a router nélkül is.
Ha jól értelmezem a Torrent letöltési sebességet sérelmezed. De aTorrent letöltés kb 564655645
tényezőtől függ ami ráadásul másodpercről másodpercre változik.
A pi és a merevlemez(SSD) közötti 100MB mérési sebesség az nagyon jó.Emlékeim szerint a transmission-daemon 1 szálon fut magyarul nem használja ki a pi 4 magját.
Letöltéskor rengeteg dekódolás hash ellenőrzés , adminisztráció van ami leterheli azt az 1 magot, a többi henyél.
a 20MB letöltési sebesség optimális esetben reálisnak tűnik, sőt nemis rossz... -
cigam
Archttila
#33804
A helyi háló sebességét mérd meg ne azt, hogy a torrent, vagy valamelyik távoli szervert milyen sebességgel érde el. Van egy ügyes program ami megméri mit tud az eszköz kapcsolata: iPerf
Raspbian-ra a sudo apt install iperf parancsal telepítheted. A másik gépre, meg ugye oprendszerfüggő, a fenti linken vannak a letölthető programok Windows-ra, OS X-re,...
Az iperf -s parancsal "szerver"t készítesz az adott gépből. pl. a Pi-ből. A másik gépen pedig ki kell adni a z iperf -c pi.ip.cime parancsot.Miért telefonon keresztül kapcsolódsz rá?
Ezekiell
Mi köze a sambanak meg nfs-nek a torrent sebességéhez? -
azbest
Archttila
#33804
hát csak találgatni lehet, mivel azt sem tudjuk honnan és hogyan próbálsz
a cli speedtestnek megadható szerver konkrétan, hogy legalább esélye legyen reprodukálni, mert lehet épp lassú szervert válaszott magától.
letöltés sebességet az sd kártyára írás is korlátozhatja, vagy a szerver, ahonnan töltesz...
A router beállításán is múlik, hogy boldogul -e gyorsabb nettel, ha gyorsabb a neted. -
azbest
Archttila
#33796
konzolban esetleg a
dmesg | grep NIC
kiírhatja, hogy milyen sebességgel fogott kezet a hálózattal. Ha nem ír találatot, akkor esetleg más szöveget ír ki, a dmesg tartalmán végigpörgetve vagy a /var/log/syslog tartalmát átpörgetve lehet keresni a hálózatra vonatkozó sorokat.Esetleg nem tettél be valami konfig hekket valahová a 3b+ alatt, amivel lekorlátoztad 100-asra, hogy stabilabb legyen?
Archttila
Archttila
#33743
Hatha kesobb erint majd valakit:
Szoval tegnap sikeresen beuzemeltem a regi RPI3 B+ sd kartyat az uj PI-be. Lenyegeben rém egyszeru volt az egesz. A ket sources.list-be at kell irni a disztrib nevet ami most ugye buster, utana update, dist-upgrage, a vegen pedig nyomtam egy autoremove --purge parancsot amivel a mar szugsegtelen fuggosegeket es azok konfigjait tavolitottam el.
Termeszetesen a router mas cimet osztott az uj eszkoznek, igy mielott rebootoltam volna atirtam ssh confba az uj ip-t. Ellenkezo esetben (jelenleg gep nelkul) nem tudtam volna csatlakozni ConnectBoot-tal az eszkozre.Mostantol mar nem az RPI a szuk keresztmetszete az itthoni halozatomnak hanem az OpenWRT
de elvileg hamarosan erkezik a fastpath-el megaldott 19.07 igy mar ez sem lehet problema.
Tomoren ennyi lenne a lenyeg.
pube111
wassermann
Archttila
#33753
Ez tipikusan egy "verébre, ágyúval lövünk" videó: a Raspberry Pi-k fogyasztása néhány Watt. Erre a hőmennyiségre legtöbbször egy picike hűtőborda is elég magában, a folyadékos hűtés teljesen felesleges (szerintem még a venti is).
... inkább ültessünk néhány fát, az hasznosabb...
dugesz77
Archttila
#33741
A gyári tápokkal nincs elvileg ilyen gond. Nem "okos" tápok tehát egyszerű 5V-os stabil kimenetük van. AZ USB-C csatira átalakítót használsz majd gondolom. Nem gyári tápoknál meg arra kell figyelni ,hogy ne QC-s legyen ,mert azokkal valószínűleg jól működik.
Kicsirics77
Archttila
#33627
a táp csatlakozó már nem micro usb a pi4-en hanem usb type-c
erre próbáltak rávezetni ha van micro usb--usb type-c átalakítód a táphoz akkor nem kell másik táp.
micro usb to type-c átalakító -
cigam
Archttila
#31711
Első körben csekkold a helyi hálód sebességét, pl. a iperf-el.
Pl. a pi-n indítasz egy "szervert: iperf -s
Aztán a hálózat egy másik gépén kiadod az iperf -c Pi-neve parancsot.
Nálam ez lett a vége:
iperf -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 4] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.227 port 50506
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 112 MBytes 94.0 Mbits/secIgaz, nekem csak Pi2 van 100Mbites interface-el, vagyis náma a belső háló "ami a csövön kifér" sebességgel megy.
Az, hogy a torrent sebessége mekkora, az n+1 paramétertől füg. pl. a router mire képes , a Pi egyetlen USB portjának terhelésétől. Nem tudom mit értesz kernel szinten való elkefélésen.
30MB-»240Mbit. Vagyis ha 240Mbittel jönnek az adatok, és azokat 240Mbittel írod is ki a merevlemezre, akkor máris elérted a (Hi speed-et) 480 Mbites elméleti maximumot. -
Archttila
#31706
Nekem még nagyon annyi se. Külső USB-s HDD-re töltök, de 6-7MB/s-nál többet nem hoz.
Más:
RPi4-el kapcsolatban én nagyon várom a külön buszt az USB-nek és a LAN-nak, ezzel együtt a USB3-at (vagy SATA csatlakozót) és a gigabites hálókártyát. Ha ezeket tudja, akkor instant megveszem. -
Archttila
#29094
hozd létre a fájlt, amit hiányol:
touch /var/run/samba/smbd.pidMajd próbáld meg újraindítani:
sudo service smbd restartUtána pedig nézd meg a státuszát:
sudo service smbd statusTesztelésként ki tudod úgy is próbálni, hogy adott sorokat kikommentelsz az smb.conf fájlban, majd restartolod a service-t. Én is így csinálom, ha gubanc van
Ha még mindig nem megy, akkor a legutolsó parancs (status) eredményét másold ide.
Archttila
#29078
Én beállítottam SMB3-asat magamnak ( ha már erősítjük a security-t, akkor legyen az elérhető legjobb
).Tesztelni Android-os telefonról az AndSMB nevű programmal csináltam.
smb.conf fáljba ezeket állítottam be a biztonság növelésére a [global] részhez:
server min protocol = SMB2
client min protocol = SMB3
only guest=no
public=no
LANMAN auth = no
NTLM auth = no
invalid users = root -
Gdi
Archttila
#29070
Konfigold fel a sambád, hogy 2es verziót (is) szolgálja ki. Én általában kényszerítem arra.
Az az 1.0 jó, hogy ki van kapcsolva. Windows XP-vel együtt szépen, nyugisan engedjük el
smb.conf-ba:
min protocol = SMB2
protocol = SMB2minimum 3.6, de inkább 4.2es samba legyen.
#29075
Vagy igen, NFS. -
Archttila
Archttila
#29069
Közben sikerült kideríteni a hiba okát, íme:
A lényeg, hogy a frissítés kikapcsolhatja az SMB 1.0/CIFS Clinet szolgálatatást ami megakadályozza, hogy elérjük a Samba hálózaton lévő eszközöket.
Szóval nincs más dolgunk mint bemenni a control panel Turn windows features on or off menüpont alá, és visszakapcsolni a már fent említett szolgáltatást:
Pé
Archttila
#28055
Helló,
Kicsit a melegedéshez hozzászólnék. Pi3-at hajtottam nyáron direkt 100%-on, zárt, műanyag házban, a max CPU hőmérséklet 83 fok volt. Hogy ez sok vagy kevés, nem tudom, de nem használok hűtőbordát. Pláne azóta nyitott házat használok.
SD kártyáim ilyenek vannak, eddig hibátlanul működnek :
Archttila
Archttila
#28049
Csicsóka, köszönöm a segítséget sikerült megoldanom, most már pi userként fut a Transmission...
Lenne itt még valami! Amikor vettem a pi-t akkor egy 32GB-os kártyára dobtam fel a rendszert, (lévén ez volt csak itthon) viszont ez total overkill így vennék egy kisebb 8GB-os modellt és itt jön a lényeg: mivel csak 8GB kell így beruháznék egy kicsit drágább de gyorsabb, megbízhatóbb darabra.
Ajánlanátok valamit? -
pvt.peter
Archttila
#28047
Engem anno passzívnak jelzett egy adott torrent oldalon, ezért is forszíroztam tovább dolgot.
Feltölteni sem tudtam, végül amit linkeltem megoldotta a dolgot.Ettől függetlenül elképzelhető, hogy tényleg aktív voltál csak vmi magic miatt jelzett falsként a Transmission.
De a lényeg, hogy akkor most már minden úgy működik ahogy kell
cigam
Csicsóka
Archttila
#26941
Ennek a megoldásnak van azért egy szépség hibája.
Ha az asszony úgy érzi, hogy nem volt elég a lakást takarítani, kell még egy kis törölgetés a letöltések közt is, simán letörölhet mindent.Kerülő megoldás, nem bántjuk umask értéket, hanem a pi user indítja a daemont, nem a debian-transmission user. Ekkor a létrejövő fájlok a pi user tulajdonába kerülnek, a config fájlok a /home/pi/.config alá kerülnek.
Igy a pi user (UID 1000) határoz a letöltött állományok sorsáról, más nem.Ehhez kis módosítás kell a systemd szolgáltatásban.
/lib/systemd/system/transmission-daemon.service-ben
User=pi
módosítást kell végrehajtani.
McAdam6
Archttila
#23931
Samba gondom van nekem is a raspbiannal: path-ben szereplő mappát (pl. /home/pi/Music) elérem a Windowsban,de a kettővel alatta található almappákat (home/pi/Music/New/..) már nem!
chmodokat végigpróbáltam.
Furcsa, hogy sokáig jó volt, egyik napról a másikra romlott el, mintha egy frissítés kavart volna be.
Thx -
IstvánLászló
Archttila
#23884
Szia! sati
Itt egy link aminek Pi a főtémája és Hálózati fájl szerver is téma, remélem ez segít is most neked.
Jelezném a számodra is hogy még csak egy kezdő user vagyok és remélem nem írtam butaságot.https://logout.hu/cikk/raspbian/nyomtatobarat/teljes.html
A linket én is mentettem magamnak is gondolva arra hogy lesz is majd egy Pi-m.
Üdv, István -
cigam
s_e_n_k_i
Archttila
#23305
Mivel ez Kínából jön, valószínüleg megfogják a VÁM-on, fizethetsz ÁFÁt, plussz vámkezelési díjat, azaz sokkal drágábban jössz majd ki. Persze itt kapsz egy csomó minden mást is, de például a táp kérdéses (az fdh-s tényleg jó minőségű), ez a ház eléggé törékeny (ha sikerül összerakni, akkor persze jó), a ventillátor teljesen felesleges. Azért sok sikert.
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 9 7900/9900X +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/5080 +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- Eladó AM5 Gamer Számitógép
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Lenovo Thinkcentre M710s SFF PC, I5-7500 CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, 2 év garanci
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Samsung Galaxy S23 Plus / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i5 13400 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ÚJ Zalman T4 Plus FSP 650W
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U / 8GB DDR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
