- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
- koxx: Az e-sport napistenének ajándéka: Lamzu Inca gamer egér
- Meggyi001: RTX 5060 - Az új népkártya?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
szabifotos
Celtis #28354 üzenetére
Én erre csináltam egy távolról kapcsolható vinyó vezérlést. (még prototipus, csak gyorsan összedobtam, és a fejparkolás sincs benne) Természetesen ez nem csak telefonról, de paranccsal, akár egy scriptből vezérelhető. Backup vinyót kapcsol majd, ami a sarokba van behányva, így nem kell mindig ki be húzgálni a HDD-t. VIDEO
Csicsóka
Celtis #27946 üzenetére
Tudom hogy az OE, és LE is ezt használja, elég sokat buheráltam őket S905 alá.
Viszont a Volumio2 ssh-n kersesztül is lassan reagál mindenre, olyan érzés néha mintha több száz kilométerre lévő szerveren dolgoznák, jó lassú neten. A régi Volumio nem volt lassú, pont olyan mint bármelyik Debian 8, a régi és új között csak a squashfs a lényeges különbség. -
azbest
Celtis #27894 üzenetére
Annyit még, hogy esetleg érdems megadni azt is, hogy milyen felbontásban, módban menjen.
A legegyszerűbb az, hogy amikor magától jó most (bevan kapcsolva minden és a pi induláskor érzékelheti őket)
akkor lekérni milyen üzemmódban van.Erre a tvservice -s parancs jó. Aztán az lehet kiírja pontosan milyen módban van..
a tvservice -m fajta pedig a támogatott módokat, a preffered lesz valsz az ideális példa [link]hdmi_group
hdmi_moderészen fel lehet azt is venni, hogy biztos olyan módban és felbontásban legyen.
Bár, ha cél az, hogy a filmhez igazodjon a lejátszáskor (kadencia helyesen), annak nem tudom bezavar -e.
DonCosta
Köszönöm, kipróbálom.
Ezen kívül a kábel is bezavarhat, hogy néha van kép néha nincs? Mert ugye ha megy a film pár percig és egyszercsak a tévé elsötétül és kiírja, hogy nincs jel akkor mégiscsak volt HDMI. Vagy ezen is segít amit írtál? (költői kérdés azt hiszem, mindenképp kipróbálom ha hazaérek.)Köszi még egyszer!
Csicsóka
Celtis #27390 üzenetére
Én pedig s905 alatt, egyszerűen rsync-el kiküldöm a /storage-t USB tárra. Úgy is csak itt vannak a változó dolgok. Előnye a rendes backuppal szemben, hogy későbbi ismételt mentéskor, az rsync csak a különbséget visz át.
pld:
rsync -axv /storage/ /var/media/Adata/lebackup/
hpeti2
Celtis #27129 üzenetére
Nehéz elrontani, mikor csak installálni kell a zipet. Egyébként kiírta jobb alul, hogy 8.0.0 kell hozzá a függőségek miatt, vagy vlm hasonlót, mert futó szöveg volt és nem ment végig. De a lényeg, hogy most működik.
Arra van vlm mód, hogy a transmissionben lévő torrentek automatikusan elinduljanak újraindítás után? Most csak stopped módban maradnak és nem találtam ilyen beállítást.
hallali
Celtis #27087 üzenetére
Nem várok el semmit. Csak kérdeztem valamit.
Van egy relé modul ami a kapunyitót vezérelné. Bekapcsolom a pi-t, behúz a relé, elindul a kapu. Ezután kapja meg a 0 port a high értéket, amire elenged a relé. Tehát ha áramszünet után bebootol a pi, akkor kinyilik a kapu. Ezt el lehet valahogy kerülni? -
Asztee
Celtis #26920 üzenetére
Abban mondjuk igazad van ,hogy nem eszik sokat csak láttam azt a videót a YT-on (és van ott még sok egyéb power button videó is) és gondoltam megpróbálom .
Más : van egy 4x20-as lcd-m. Ahoz meg ez alapján tudnék csatlakozni. (Kb 2.20-tól van a bekötés) A kérdés kb. ugyan az mint az előbb : hogy tudom ezt összehozni a hangkártyával !?
Köszönöm -
Kroni1
Celtis #26791 üzenetére
Na a helyzet az, hogy a LE egyből működik flottul, látja SMB-n is a WORKGROUP mappámat, benne pedig a MyCloudot is ahogy kell! Nem tudom miért de OE alatt még manuál beadásnál is csak fagyott..
A lényeg, hogy most műxik és az új felület felüdülés sok éves régi Confluence és Aeon Nox 5 után!
Köszi a tanácsot, én mostantól LE user lettem!
Kroni1
Celtis #26785 üzenetére
Köszönöm mindenkinek! Az a fura, hogy az eddigi verziókkal (5-6-7-es OE) soha nem volt egyetlenegy pufferelés sem, még akkor sem ha közben ment a letöltés a NASra Transmission-el, még speed limit se kellett soha. (WD MyCloud)
Az uj 8as verzioban valamiért nem ismeri fel magátol az SMBt, holott a régebbiek (6.0.3 legacyt hasznalom) meg simán látták. Most kipróbáltam a 6-oson is az NFS-t, az ott is bufferel, tehát azt nem szereti, SMB vszleg a 8-assal is jó lesz! Ezt a mountolást megprobálom, kosz a tanácsot! -
azbest
Celtis #26634 üzenetére
Ha van egy jól működő, beálltott rendszer, akkor a kép mentés a legbiztosabb és leggyorsabb módja, hogy ugyanazt helyreállítsuk. Nem hasonlót, hanem pontosan ugyanazt.
A konfigokat összeszedő backupnál probléma, ha közben változtak a verziók, nem érhető el valamelyik repository (bár az addon binárisokat azt hiszem menti szintén). A régi imaget nehéz esetleg fellelni. Vagy szimplán, ha magában a backup funkcióban van valami hiba, kihagy valamit. Szóval nagyobb az esélye, hogy valami elromlik mentéskor vagy visszatöltéskor.
Ha nem teljesen használhatatlan a képfájl mentés, akkor abból is ki lehet nyerni a fájlokat. De ha hibás kártyáról származik a mentés, az már eleve rizikós
vadkörte
Celtis #26523 üzenetére
Ilyen is van? Hol lehet ilyent értelmes áron találni, mert amit az e-bay-en találtam ~6.000 Ft-ért az kicsit drága?
Ha nem lesz olcsóbb megoldás, marad a Yatse. -
cigam
Celtis #26309 üzenetére
A számítógép master/slave szünetmentesen van, a TV pedig egy master/slave elosztón. Amikor kikapcsolom a TV-t, elveszi az áramot a kiegészítőkről (házimozi erősítő, DVD, külső merevlemez, Pi,...) A számítógép is hasonló módon kapcsolja ki a környezetét.
Természetesen vannak eszközök, amiket áram alatt kell tartani, de a Pi egyáltalán nem tartozik ezek közzé. Nem meggyőzni akarlak, de attól, hogy számodra ez nem szempont, másoknak még az lehet. Nem csak az energiafogyasztás miatt érdemes áramtalanítani.
Sokszor a márkás termékeket is visszahívják tűzveszély miatt.
apezka
Celtis #26301 üzenetére
Néztem már többször is, de nekem "kicsit" más a felépítés, bár én is AMP+-t választottam ahogyan ajánlottad is korábban. A kezelő felületet én webes felületet találtam ki, így tudtam időjárás API-t is kitenni. Emellett megcsináltam a net rádió és fm rádió(a receiver nem érkezett még meg, de konfigurálása már kész nagyjából) használatot valamint hogy USB-ről is lehessen lejátszani. Gondolkozom még NAS elérésen de igazából nem sokat vagyok otthon, anyum meg nem szokott NAS-olni (
RPka91
Celtis #26193 üzenetére
Áh, értem, s abból hova, s milyet?
(#26196) wassermann
Igen, a buszban levő tévéből is ilyen jön ki, s megy a dvd lejátszóba, ha jól emlékszem.
Meg is néztem a Pi 3-asomon, s tényleg ott van, bár, én azt hittem, hogy csak muzsika jön ki abból.Akkor ha minden igaz, fogok egy Pi 2-őt vagy 3-at, s azt már rá is tudom kötni a tv-re, ha teszek rá kodit?
Nagyszerű!Már csak a távirányítót kellene megoldani. Ilyesmit néztem ki, jó lesz-e?
icemad
Celtis #26116 üzenetére
Szerintem egy car pc meg pont nem a kijelzőre épül. Itt az autó okosítása a cél, nem más. Embert nem láttam még filmet nézni vagy nintendózni kocsiban. Számléptetés, hangerőállítás, egy-két infó odb-ről, esetleg navigáció. Erre kell. Erre meg mindegy milyen a kijelző. De már berendeltem egy 3.5 inchest 20 euróért. Gyakorlásnak jó lesz.
apezka
Celtis #26117 üzenetére
Na csak bolygatta a fantáziám és össze csíptettem és tekergettem a vezetékeket. hang van de nagyon kevés, ide tényleg kell valami erősítés...
(#26120) vadkörte:
Az a félszem, hogy lassan kevés lesz a nafta, ha még egy erősítőt is beteszek a dobozba, már így is felvillan a kis sárga villám induláskor a kijelző miatt, pedig eredeti adapterrel használom.(#26121) azbest:
Nekem az is javított a hangminőségen, hogy a HDMI-t letiltottam. Igaz nem ezért tettem, de meglepődtem, hogy mennyivel tisztában szólalt meg.Nem gondoltam volna, hogy a megfelelő hangerő kinyerése ennyire macerás lesz...
DonCosta
Celtis #26029 üzenetére
Köszönöm a választ (a privátban feltett kérdésekre is)! Eddig nem hallottam ilyen projectről (Dual Audio).
A linkelt fórumot kicsit jobban megnézve látom, hogy valami olyanról van szó, hogy a Kodinak két Audio menüje is van és külön külön be lehet állítani két audio kimenetet.
Azt gondolom ez többeknek is hasznos lehet akik még keresnek a HDMI, analog, SPDIFF, stb hangkimenetek egyidejű használatára, RPi-hez csatolt Audio kártyával. -
Flowtation
Celtis #25973 üzenetére
+1 LG-nél is ez van. Úgy figyeltem meg, hogy bizonyos ideig ébreszt a távirányító, de pl. estétől reggelre általában át kell kapcsolni másik bemenetre, aztán vissza a hdmire és kész. Érdekes mert pl. ma reggel viszont nem kellett váltanom, sikerült az ébresztés, talán egy perccel többet vártam, nem tudom, lehet ez már pszichés.
De az átkapcsolós móka tuti.
HeavyToys
Celtis #25552 üzenetére
Közben megtörtént már. Sikerült beállítani. Sajnos nem DHCP-s a környezet.
További kérdés merült fel, van ezen a hálózaton 1 windows-os gép, aminek van egy megosztott mappája. A mappa tartalmát kellene lejátszania a raspberry-nek.
Van egy 1 IP címem, aminek van webes felülete, ezt el is érem. Innen is látom, hogy működik most a dolog, a fix ip beállítása előtt nem tudtam felcsatlakozni rá.
Azonban ezen IP cím alatt, található megosztva ez a fentebb említett mappa.
Az alábbi parancsokat használtam terminálban:
$sudo mkdir mountfoldername (általam kitalált név)
sudo mount -t cifs -o username=(saját username),password=(saját jelszó) //WindowsPC(PC ip címe)/share1(megosztott mappa neve) /mnt/mountfoldername (az 1. pontban megadott általam kitalált név)
Hibaüzenetet kapok, miszerint nem találja a hivatkozott mappát.
Hol hibáztam?
Továbbra is köszönöm a segítséget!
zodes
Celtis #25514 üzenetére
Köszönöm! Király vagy!
Mondjuk nem úgy csináltam, de sikerült és ez a lényeg!
Engedélyezve van az SSH, de egyszerűbb volt nekem win10 alatt hálózatról laptoppal a Userdata könyvtárban megkeresnem a guisettings.xml fájlt. Azután úgy ahogy mondtad a skint átírtam confluence -re és ki-be kapcsolással minden helyre is állt. Nagyon köszönöm. -
toth_janika
Celtis #25359 üzenetére
Ezt a leírást nem teljesen értem most, de majd átrágom magam rajta
Egyébként nem tudom, hogy számít-e, de a célgépen, ahova másolok, ott is linux van, mint a Pi-n.
@havri1
A TVGO nem támogatott Linux-on. Még, ha sikerül is felhákolni valahogy, kétlem, hogy bármilyen műsor elindulna. -
toth_janika
Celtis #25350 üzenetére
Hm... Én mindenhez yaste-t használok mert a TV távirányítóját nem szeretem
Nekem nagyon bevált.Másik kérdés:
A PI kábelen csatlakozik egy N-es routerhez, amire wifin csatlakozik egy gép N-es wifivel. A PI-rol akarok másolni a gépre és a sebessége 2-3 MB/s ami botrányos... mi lehet az oka? -
wassermann
Ahány ember (Pi), annyi féle!
Én pl a duál boot-os Pi-m már el nem tudom képzelni vezetéknélküli billentyűzet és egér nélkül. Megtanultam együttélni a PI-n futó Chromiumm korlátaival (nem szabad négy-öt lapnál többet megnyitni egyszerre), de a másik boot állapotban az OSMC-t is ezekkel irányítom...
golya87
Celtis #25340 üzenetére
Akkor itt igazából te hergelted magad és váltottál át sima Zéróra, én végig a Zero W-ről beszéltem.
Egyszerre valóban csak egyet lehet, de amit el tudok képzelni, hogy oda több darab kellene, ahhoz elég lenne egy Arduino, vagy ESP is. Szervernek pedig inkább a nagyobb Pi.
- Formula-1
- Autós kamerák
- Gaming notebook topik
- Októberben kerülnek legacy státuszba a régebbi GeForce VGA-k
- Azonnali mobilos kérdések órája
- TCL LCD és LED TV-k
- Eladó Konfig I5-10400F 32GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó 2tb szerver hdd több db
- Intel NUC 11 mini PC i5 / 16GB RAM / 250GB SSD / Windows 11 Pro
- Mac Mini M2 8/256GB vagy akár +1Tb + trackpad ,magic mouse ,dock
- AKCIÓ! GAMER PC: RYZEN 5 5600X (6mag/12szál) +RTX 3070 Ti +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 70 FÉLE HÁZ!!!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 180GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP EliteBook 820 G2 i5-6300U 8GB 256GB SSD 12.5" 1 év garancia
- Macbook Air 15 Retina (2023) M2 16GB 256GB Magyar iStyle vásárlás számla, doboz + Skin 1év Garancia
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
Cég: FOTC
