- Ketogén étrend
- [K2]: AnyDesk átverés
adam320
razorbenke92
#20917
A thermaltake venti még nincs itt nálam, érkezik.
Nem nagyon ismerem az rgb fajtáit, de valószínűleg akkor igazad lesz hogy az s5 argb-s mert valóban tud szivárvány effektet.
Melyik csatlakozóról? A gépházéról? Az egy sima molex, de nem 2 vagy 4 kábel megy bele hanem csak 3 és nem is értem még a működését pontosan.
Itt viszont látszik hogy milyen csatlakozói vannak a ventiknek. -
adam320
razorbenke92
#20912
Igen, az S5 gyári dolgai mellé kerül be ez a venti szett.
Valami átalakítót biztosan lehet kapni, mert az a gond hogy a gyári vezérlő molex csatlakozáson keresztül működik ill. adja a jelet (amiben 3 szál van), a ventillátorok meg a megszokott rgb csatlakozáson ami ilyen.
pacni120
razorbenke92
#20890
razorbenke92
#20884
Ez ahogy olvasom tökéletes lenne nekem, már csak a ventis probléma kell megoldás. Mivel csak 2 chassis fan csatim van, lehet olyat kapni, ami az egyik ilyen 4 pines-t szétosztja 2db 3 pines venticsatira? Ez pl. jó lehet nem?
Grave_444
razorbenke92
#20868
Igen, a komolyann lapokon is csak azon a részen van hűtőborda.
Az érzékelő bal oldalt van az tuti, annyit találtam az alaplap oldalán. -
Grave_444
razorbenke92
#20865
Írja is, hogy 2x4. Nem kell belebonyolódni használtam már mindkét opcióval gépet..
Táp pontos típusa mondjuk segítene.A kérdésemre aki tud válaszol?
Grave_444
razorbenke92
#20863
Miért ne fogadná? Ha a táp tudja a 2x4-et akkor bármelyik lapba belemegy, ami szintén támogatja. Laptól függ, ha a táp adott.
gudpikcs
razorbenke92
#20845
Szia
Nem
Nemcsinaltam ilyet. De ugyebár az alaplapon nemtudja az argbt -
lenoma
razorbenke92
#20833
Köszönöm a válaszodat. A vicc az intel+nvidia+AMD párosítás volt.
Engem is nagyon megzavartak ezek a különféle szinek, aztán láttam, hogy neves gyártók is csinálnak 4pin GPU 4 pin PWM kábeleket és nincs a kábelezés kutyulva, csak egymás mellett. Így rádugtam.
Működik az automata szabályozás és a fordulatszám mérés, csak sajnos Afterburnerrel sem sikerült 25%-ra levinnem a fordulatot.
A minimum 60% és ott már van hangja. Ez egy talán AM2 4600 x2 CPU hűtő. A 7cm miatt vagyok meglőve.
Próbáltam már az olajozást, halkított is rajta, de a csapágy hangja azért megmaradt.
Szóval csere.
Amire még gondoltam egy 775 gyári intel hűtő bordával rá a mostani GPU bordára.
Akkor kiderül, hogy lehet-e 25% vagy a kártya nem engedi.
Igazából korábban csak az érdekelt volna, hogy ha összekutyulom a kábeleket akkor okozhat-e kárt, mondjuk a kártyában. -
PHM
razorbenke92
#20793
razorbenke92
#20780
Köszönöm!
Közben rájöttem, hogy külön kis adapter is járt hozzájuk így 3 x 3-at kötöttem egybe "külön" és így tökéletes, mert azoknak nem kell ARGB csatlakozás a lapon!
doktordrog
razorbenke92
#20776
Szerencsére nem adtak hozzá semmit és a neten se volt ugye hozzá leírás. Na de vállaltam a kockázatot és összedugtam a ventilátorokat, meg azt a kábelt. És láss csodát a gomb egy ki-be kapcsoló hozzá.
Véleményt szeretnék kérni, hogy akkor hogy kössem be a három ventilátort:
1/ Mindegyik menjen a ház kikapcsológombjáról?
2/ 1 menjen az alaplapról és kettő a kikapcsoló gombról?
3/ Egyéb?Köszi!
doktordrog
razorbenke92
#20774
3 pines. Az alaplap Gigabyte H310M S2P 2.0.
A ventilátoroknak van egy 3 pines csatlakozója, meg egy olyan amire szerintem egyből lehet kötni a tápot.
Most látom, mintha lenne még elől egy harmadik ventilátor is... Van csatlakozója annak is...
A tetején van egy gomb, ami tuti a ventikhez van. Lehet, hogy sorba lehet kötni a hármat és azzal ki be kapcsolni őket (Van egy extra kábel a ventilátorokén kívül, amin van két tápcsatlakozó, az egyikre fan a másikra power van írva)? De akkor most az alaplapi áramot kéne adni nekik vagy pedig a tápról küldeni?
Taoharcos
razorbenke92
#20737
Felhívtam az alumínium laposrudast. A vastagabbakból már lehet kisebb darabokat is rendelni, de kb 5000Ft-s szállítási díjjal.
Taoharcos
razorbenke92
#20737
Jól gondolod, gondolkoztam ezen pont ezen az oldalon. Csak érdeklődök, hátha van valahol van valami lehetőség. Úgy mégis csak szebb lenne. Ráadásul otthon meg nincs sok lehetőség a barkácsolásra, konyha asztal esetleg, azért meg az asszony mérges, ha összekarcolom. Még egy oszlopos fúró közelébe se tudnék jutni, hogy normális furatot fúrjak.
TechRobot
razorbenke92
#20737
Tudok olyan céget aki árul kis mennyiségben plexit és vágja is 2mm vastag elég lenne. Vga backplate méret kéne ilyen opálos fehérben ami még vtudja azért továbbítani a fényt valamennyire.?
Illetve olyan led szalagot lehet e kapni és hol ami alaplappal vezérelhető (tehát adott a csati nem kell hajkurászni) itt is a legkisebb méret lenne jó mert elég annyi amekkora hosszában a vga.?
Előre is köszi a választ.
togvau
razorbenke92
#20709
igen, ha powerbankról megy, akkor halkabban búg, a tv-be, vagy pc-be dugásnál, de hangosabban mintha nem lenne bedugva sehova a bluetooth usb-je.
A hangfal egyszerű buta stereo hangfal, közvetlen AC-ról megy bele az áram, csak egy ki-be kapcsoló, és egy hangerő potméter van rajta.
Andrew31
razorbenke92
#20688
Rendeben, köszönöm szépen.
petakpa1
razorbenke92
#20670
Nagyon köszönöm a választ.
Az első javaslatod gyakorlatilag az amire én is gondoltam, megnövelni a borda és a L alakó lemez közötti hőátadó thermal gap felületét. Amit linkeltem 5x5 cm-es thermal gap alkalmazásával kb 3-4x-re nő majd a hőátadó felület, megnézzük mit jelent ez fokokba.
A második ötletedre nem is gondoltam, de ez is nagyon jó ötlet. Amennyire emlékszem nem fekszik fel az L alakú lemez a műanyag burkolatra, hanem van némi rés közöttük. Valszeg ott is spóroltak a thermal paddal, ezt le fogom ellenőrizni és keül bele akkora mint maga az L alakú fém.
A CPU újrapasztázással akkor ne vesződjek szerinted? MX4-re való csere nem fog sokat hozni hőfokban. Mikor régi laptopokban lecseréltem a gyári pasztát MX4-re fokokban lehetett mérni a hatást, igaz azokban aktív hűtés volt.
Harmadik ötletedhez keresnem kellene egy régi rézmagos p4 hűtőt, aminek lefűrészelném a lamelláit, és ha szerencsém van maga a talp kb olyan magas lenne mint a jelenlegi borda. Ha nincs akkor sokat kell csiszolni
Ehhez mit szólsz? Persze pont most nincs fenn az aprón olcsó régi hűtő.Negyedik is jó ötlet, de nem szeretném szétbarmolni a jelenlegi bordád, mégha szuboptimális is, mert ha félresikerül valami akkor abszolút nem tudom használni a MiniPC-t.
Cthulhu Dawn
razorbenke92
#20657
razorbenke92
#20622
Végül megcsináltam, az elmélet helytálló volt
Működik.A 12v analóg led strip, és az 5v argb eloop x-ek szinkronban vannak.
(apró hibák beugrottak néha a színvezérlésben, gondolom a deepcool átalakítása nem tökéletes, de a farbwerk low pass filterével, meg a refresh intervallal úgy tűnik sikerült konzisztens eredményt elérni)
razorbenke92
#20622
Köszi a megerősítést!
A rainbow mode nem nagyon izgat, mert a Farbwerk fix homogén színre vezérli a kimenetet, hőmérő jele alapján. Tehát lényegében a skálán minden hőfokhoz fix szín tartozik. A deepcool cuccnak csak ezt kell tudni közvetíteni, hogy lehetőleg egységes szín kerüljön az ARGB ventikre és a közvetlenül Farbwerkre kötött led stripeokra is. Én is úgy gondolom, hogy ennyire alkalmasnak kéne lennie a rendszernek.
togvau
razorbenke92
#20598
ezek szerint nem, mert alig volt széthúzogatva, és ez egy szériahiba ennél a joysticknál.
nincs se olyan páka se gyakorlat. Ezért kérdeztem, hogy van e sima kenhető trutyi. Ezüstös hővezető paszta régebben működött pár embernél a procikon, és az vezette az áramot, mert ha szétfolyatta, füstölt
Van aki egyszerűen levágja a a ps2 kábel végét, levágja a ps2 konnektor lapot egészben, és összeforrasztja a kábelt a joy fő nyákjára menő vezetékeivel. De honnan tudjam milyen színűek a vezetékek a ps2 kábelben, és hogy stimmelnek e a joyon belül lévő színekkel... -
togvau
razorbenke92
#20591
Csere után újra kitágulna rövid idő alatt, mert nem hiszem hogy nagy különbség van ps2 és ps2 konnektor közt.
ónozás meg... annyira picik azok a tüskék, olyan közel vannak egymáshoz, és könnyen akkora lehet, hogy be se megy a konnektorba. -
Yeffy
razorbenke92
#20557
ahh, ez nem jo hir!
nem a Mystic Light-hoz ragaszkodom, csak nehez szules utan 2-re lett leszukitve az alaplap lista, es mindketto MSI, nem feltetlen akarnam ujrakezdeni, max, ha kb ugyanazon arban mozognak.mi akkor a javasolt/jobban mukodo? Aura Sync? vagy a Giga-e?
Yeffy
razorbenke92
#20555
igen, azt kozben elfelejtettem emliteni, h ha flexibilis is, az elony.
common anode RGB - ez nem tudom, mit jelent, nem vagyok elektronikaban jartas, de hiszek neked.
szoval akkor a kerdes, milyen vezerlodobozt kell beszereznem, ha ezen ket deszka valamelyikevel szeretnek ARGB-t, a Mystic Appon (vagy mi annak a neve) keresztul vezerelni?
letezik ilyen eszkoz? a Phanteks vezerlo ezek szerint nem nekem keszult, csak azert nem fogok egy vagyont kolteni masik deszkara h ARGB kimenete legyen, ezeket sem volt egyszeru veglegesiteni
Yeffy
razorbenke92
#20553
igen, ilyet linkeltem, es lett is azota alternativa, ketto is, igaz, nem magnesesek, az lett volna az igazi.
amit te linkeltel korabbi hsz-t, az azon levo ebayes termek nekem nem ugy tunik, h folyamatos lenne.ket alaplap is van, ami kozott vacilalok, ugy latom, mindketto tamogatja ezt a Mystic Light-ot, kerhetek ra megerositest?
B450 es X470 a ket jelolt. akkor ezekhez nem fog kelleni az a doboz? kicsit meg vagyok ezzel kavarodva, ugy latom, kicsit masabb a csatlakozoja a sima, valamint az ARGB-nek. -
Yeffy
razorbenke92
#20551
igen, ezt lattam, de ezzel pont az a bajom, mint sok massal, h nem "folyamatosak" a szinatmenetek, hanem latszanak a LED-kockak, ami nekem nem tetszik.
az eloszor linkelt Phanteks szalag lesz az, amit keresek, talaltam meg Corsairben is, de az meg dragabb.
a vezerlos, illetve a tapot eldugos lemez oldalfalas kerdeseimre esetleg kaphatok valaszt?
razorbenke92
#20532
razorbenke92
#20527
A második lehetőségre gondoltam.
ctrlaltdel13
razorbenke92
#20460
Köszönöm.
Én is valami ilyesmire gondoltam, ha más nem marad.
Viszont az jutott még eszembe, hogy az oldal lemezbe vágok egy nagy téglalapot.
Csak annyit meghagyva a szélein ami kell a felszereléshez.
Vágatok bele plexit, azt rá ragasztom.
Így teljesen bele látható.
Már csak az marad hogy a név dupla kontúrját valami olyan anyaggal belül felfesteni, kiragasztani, ami nem engedi a fényt át.
Így ha belül felkapcsol a led, közötte világítana a név.
Vagy ez hülyeség?
Erre esetleg ötlet?Egyébként egy nick név-ről lenne szó.
6 betű -
creation
razorbenke92
#20407
Köszi a választ.
Arra jutottam én is, hogy 700W feletti nettó teljesítményre van szükségem egy ágon (vagy kettőn összesen) de nem peak esetén, hanem tartósan is.
Jelenleg 2db 12V@30A táp hajtja a vasat.
Amit tulajdonképpen szeretnék, az 1db nagy Amperrel megáldott ág. Két táp kétszer annyi hiba. Ráadásul az "Ipari tápok" elég hangosak tudnak lenni. És ha ez kevés lenne az ebay-es tápok elég csekély része megbízható (nem hiába írtad te sem a tartós tesztet). Ez nekem is a tapasztalatom.
Akkor lehet tényleg maradnom kellene a legalább 700W 1 ágon elképzelésnél a stabil üzem érdekében.
@Reggie0: válasz fentebb
Rainman05
razorbenke92
#20396
Köszönöm válaszod! Igen ezt a latching-momentaryt benéztem pedig figyeltem rá keresés közben
de akkor nézek momentes gombot ami ugyanilyen. -
Franticfox
razorbenke92
#20392
Gondolsz itt a ventillátorokra?...
lumpy92
razorbenke92
#20379
szabacsik
razorbenke92
#20366
Köszi szépen. Egy digitális óra, meg egy kissebb kamera menne róla. Eddig csak a kamera ment, nem hinném hogy az óra túlterhelné, de most hirtelen nem jutott eszembe jobb ötlet mint az elosztó, csak nem tudtam problémás-e :) köszi +1x
mettek
razorbenke92
#20361
Köszönöm a segitséget. Közben lehet megtaláltam a megoldást.
Game módban kihúzza a kártyát 100%-ra a Gpu Tweak. Alapból 100% a power tárget game módba és egy előre megadott ventillátor profilt ad hozzá.
Valahol olvastam korábban hogy más ezeket állítgatta és jó lett neki..hát úgy néz ki nálam is ez oldotta meg.
A power targetet 105%-ra állítottam és beállítottam neki egy egyenletesen ventillátor görbét 25%-70%-ig nulla foktól 82 celsius fokig állítva...így sem megy 66 fok fölé.
Nos ennyit csináltam és azóta nem fagyott be...most kb 1-1.5 órát ment a Bf5 és semmi. Eddig kb 5 perc alatt fagyott minden húzott kártyával.
De még mindig nem értem hogy gyári beállításokkal miért fagy meg. Talán elérte a 100% power targetet és ott lekapcsolt ? nem tudom...
Giii
razorbenke92
#20358
Rendben van. Későbbiekben írok mindenképpen és akkor privátban folytatjuk. -
dvd_R+
razorbenke92
#20297
Sajnos nincs semmi eszközöm amivel ezeket meg tudnám tenni , meg hát nem is értek semennyire ehhez..
Ha budapesti vagy és neked van ilyened és tudnál benne segíteni azt megköszönném
dvd_R+
razorbenke92
#20294
A gépház hátoldalán van egy ilyen kis panel
Ez maga a led vezérlő "cucca"
és a ledek pedig ilyen zsinórba vannak dugva
Linkelek még pár képet ami hátha jobban segít ki igazodni az egészről..
Végezetül pedig itt egy link ahol még jobban értelmezhető a dolog képekkel:
Reggie0
razorbenke92
#20285
+12-ot sosem kotunk ossze.
Normalis videokartyan a csatik 12V-ja nincsenek osszekotve, de legalabbis az alaplapi PCIe csatirol +12-vel nicnsenek, hanem kulon DCDC agra kerulnek a kartyan, igy azzal nincs gond. A kartyan a GND ossze van kotve minden csatinal, tehat a kozos GND is megvan. Viszont a kartya GND-jen keresztul kozositeni a tapokat nem feltetlen egeszeges, mert ha folynak kiegyenlito aramok a tapok kozott(mivel a vedofoldre be van kotve a GND, oda meg kapacitiv osztoval a 230), akkor az okozhat vezetett EMI-t a kartyan belul. Mindenkeppen javaslom a ket tap nehany foldvezeteknek osszekoteset, lehetoleg minel rovidebb tavolsagon.
Hogy a videokartya csatijain mely +12-ok vannak osszektve azt multimeterrel celszeru ellenorizni es ugy kell bekotni a tapokat, hogy azok +12 agai ne legyenek osszekotve a kartya altal.
HUN_Szuh
razorbenke92
#20230
Okés köszi
looser
razorbenke92
#20212
A tetején egy picit bemélyedést csináltam, kb. 1mm vastag ott a műanyag és alatta már fém van, talán pont az alján is látható fémkupak alkot egy zárt egységet vele.
(#20214) juliensorel: nagyon köszönöm a felajánlásod, igazán jól esik :-) Ez egy állami cégnél van, minden szirszar miatt 217 embernek kell jóváhagynia.
(#20215) Barret001: talán helyre ért az olaj, mert most csendesek; a műanyag mellett találtam kis rést, ahova be tudtam juttatni. Lehet, hogy tényleg jobb lett volna a fürdetés, de ahhoz sajnáltam a hidegen sajtolt tökmagolajat :-))
MrDerekas
razorbenke92
#20212
Két luk tengely mellé tükrözve és lőn egyensúly az univerzumban
Optimális esetben. -
looser
razorbenke92
#20201
Köszönöm a válaszod! Nem mertem erőltetni, de ezek szerint az a fehér műanyag kiszedhető sérülés nélkül? Próbáltam megmozdítani, de nem ment, így nem erőltettem.
rlazol
razorbenke92
#20098
megrendeltem a razorbenke92 által javasolt kábelt, sajnos female=>3 male t küldtek. Jeleztem nekik, de nincs a nekem kellő (male=>3 female) raktáron. Próbálkozom a NETen keresni, de csak egy helyen találtam, onnan nem vállalnak nemzetközi szállítást.
Valakinek ötlete?
MontyCrew
razorbenke92
#20149
Ez jó! Koszi, csemegézek!
Czimby
razorbenke92
#20134
Köszi a kimerítő választ!
Reggie0-neked is!
Kobold-13
razorbenke92
#20128
Köszi a választ. Próbáltam rákeresni hogy lehet, de inkább akkor nem bonyolítom. Helyette akkor keresek olyan erősítőt amit a beltéri antenna kimenete meg tud hajtani. Így is csak ideiglenes megoldásként akartam táp hiba miatt. A gond a döglött 12V-os adapter kiváltása miatt lett volna, mert itthon nem találtam sem 9 sem 12 V-os adaptert.
rlazol
razorbenke92
#20098
nem volt nekik
jövő héten megrendelem ebayről
Még egy kérdés: adott egy táp, ami a LED sornak csinál a hálózati feszültségből 12 V-ot. Viszont valami nem jó, szeretném kimérni, hogy mennyi az annyi. Egy pici, tenyérnyi méretű digitális feszültségmérőm van (piros, közepén egy tárcsa), hova kell tekernem, hogy kimérhessem?
Smith008
razorbenke92
#20101
Igen általában úgy is írják, ahogy néztem, hogy az egyik csak 3 pines.
Úgy szeretném, hogy az egyik elosztóra is 2 egyforma venti, és a másik elosztóra is 2 egyforma venti, úgyhogy akkor így ezek alapján így jónak kell lennie.
Köszönöm a gyors segítséget!
rlazol
razorbenke92
#20098
szuper, megnézem holnap, nagyon köszönöm!
nem hiszem, h összesen lenne 300 az egész
rlazol
razorbenke92
#20096
szuper! Egyik sincs több 200 lednél, talán annyit se ér el a leghosszabb.
köszönöm!
Ezt itthon nem lehet kapni valahol? -
modflow
razorbenke92
#20093
Ráraktam az 5V 2A-es power bankot, meg se nyikkant vele.
modflow
razorbenke92
#20091
Oké, köszi szépen.
Délután megpróbálom a power bankot rákötni. Megnézem mi lesz.
Remélem ez nem okoz kárt benne!Aztán veszek két darab ilyet:
Panasonic 3400 mAh 3,7V, majd sorba kötöm és beleteszem.Leellenőrizni sajnos nincs esély, mert a robotot szétszedni nem akarom, így meg nem látok bele.
Annyit tudok, hogy a motorokba két-két vezeték megy. Az egyik egy két eres (gondolom táp), másik egy sokeres (4, vagy 5, ez gondolom a vezérlő).Kérdés, hogy ha veszek két olyat, az 5600 Ft, de töltőt még nem vennék, csak gyárilag ezek mennyire vannak feltöltve?
Mert ha üres, akkor egy XTAR VC2 töltő 5500 Ft, ami tovább növeli az árat.
De ha jól működne, akkor az egész meglenne 11.000 Ft-ból, ami végül is hosszú távom megérné, mert abból 9 garnitúra sima elemet tudnék venni, ami 9x45 perc, ez meg kicsit hosszabb távú lenne.
Csak ugye lutri.
A leggázabb az lenne, ha a 2x3,7V-os akksi kiégetné/tönkre tenné az elektronikát, mert akkor az totális bukta, robot + akksi + töltő kuka lenne.
Hát ezt szeretném azért elkerülni. Ezért lenne jó tudni, hogyha 5 db bébi elem helyett a fentit teszem bele, árthatok-e neki. -
modflow
razorbenke92
#20088
Nos egy TP-Link TL-PB 10400 mAh-s Power Bank-om van.
Ennek van két kimenete:
- 5V/1A (Mobil Phone)
- 5V/2A (Tablet)Megpróbálom ráeszkábálni.
modflow
razorbenke92
#20083
Az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget ???
Ezt hogyan derítsem ki?
Az akksi kábele a vezérlő panelre van rákötve. Onnan megy a motorhoz és a többi elektronikai alkatrészhez is, gondolom ez mind direkt.3,7-ből lesz 4,2 V?
modflow
razorbenke92
#20081
Az 5 db elem igen sorba van kötve. Azt szeretném, hogy tölthető legyen és kész.
Csak a tölthető C elem kb. több mint 10.000 Ft lenne, ezért gondoltam inkább valami akksira.Pontosan milyen Li-ion cellára gondolsz, amiből kettő kellene nekem? Tudnál linkelni egyet?
Mert pl. egy ilyen 17.000 Ft-ért kicsit sok. A játék volt akciósan 13k a 40k helyett.
AkksiVagy ilyenre gondolsz?
[link]És ebből 2 db? De ez mivel töltöm fel?
neophyte79
razorbenke92
#20067
Teljesen korrekt leírás volt! Köszönöm, most már mindent értek.
minek?:S
razorbenke92
#20048
Meg is rendeltem, majd meghozzák 1-2 hónap múlva, de már várom, Köszönöm. A távirányítós dolog nekem max hangfalat befolyásolna, de nem látom értelmét azzal bajlódnom, mikor a telefonom úgyis nálam van mindig.
Más:
Régebben nézelődtem 90 fokos 24 pin-es tápcsatlakozókat, de max alin vagy ebayen láttam. Most eszembejutott a Merlinhardver és rögtön 2 fajtát is találtam, nekem laikusként csak az tűnik fel, hogy az egyik drágább a másiknál(meg ami oda van írva).
Cooler Master ATX 24-Pin 90°-Adapter
Cooler Master ATX 24-Pin 90°-Adapter kondenzátorralGyakorlatban miben jobb a kondis? Azt vegyem? (Ha kell a konfigom a Cuccaimnál le van írva)
Előre is köszönöm.
razorbenke92
#20052
Nekem Mazdám van és olyat szeretnék, hogy ha 2-szer rázárok kapcsolja föl a tolatólámpát, ha meg megint rázárok kapcsolja le
tvamos
razorbenke92
#20048
Hogy kötötted össze a rendszert a kocsi ajtajával?
razorbenke92
#20048
Köszönöm a választ, átnézem ezt a sonoff portfóliót, közben a kollégám is mondott valamit amit ezzel csinált meg otthon csak ő wifit említett, de mostmár átnézem mi mit tud.
Igazából 2 kapcsoló a házban van szerintem mindegyik közel a konnektorhoz úgyhogy táp megoldható, a harmadik meg a villanyóraszekrénynél, valahogy ott is megoldanám szerintem, azt amúgy is meg kellene jelenlegi formájában szüntetni mert nem kültéri kapcsoló, szerencsére esőtől védett helyen van, mondjuk vagy 20 éve ott van úgyhogy jól bírja. -
minek?:S
razorbenke92
#20037
Wow ez nagyon tetszik. Pedig azt hittem, hogy az az egyszerűbb, amit csak bekötök gépbe és "van", nem amit még lehet vezérelni is, főleg telefonról.
Egy ilyet lehet, hogy beszerzek - köszönöm.
Te egyébként már rendeltél ilyet vagy csak gyorsan rákerestél?
minek?:S
razorbenke92
#20032
Hát, [link] ilyenem lenne, rajta 5 kábel kivezetéssel: fekete-piros-zöld-kék-fehér - csatlakozó nélkül.
Igazából Windowsról is elég lenne.
Távirányítós megoldható? Nem túl nagy macera? Drágább, nem?
b_david
razorbenke92
#19985
Rendben koszonom szepen akkor beiktatok egy fsp hexa 500as tap cseret
Az megfelelo lesz hozza?
I5 4690 em van melle -
Pubszon
razorbenke92
#19967
Én is így gondoltam, sőt, van bőven 10k-s trimmer potim, lehet az lesz ellenállás helyett.
tvamos
razorbenke92
#19655
Nem a felujitas a legnagyobb gaz, hanem ha benneg valaki, vagy agyonuti az aram az embert.
rlazol
razorbenke92
#19618
igen, innen vettem.
gondolom, nekik evidens volt, hogy kell hozzá ellenállás, nekem meg nem. Csak ez egy 2500 ft kidobása így.
rlazol
razorbenke92
#19613
Teljesen jogos felvetés lévén nagyon gyatra vagyok a témában, de igen.
Felcseréltük és úgy se ment.Közben észrevettem, hogy a másik nyomógombon, amit reset gombnak vettem 3 csatlakozás van.
Ott vajon melyik kettőt kell használnom?
rlazol
razorbenke92
#19611
kipróbáltuk nyers 12 voltról, úgy nem világított. Jó, berakok 1 ohmot, köszönöm!
Kernel
razorbenke92
#18999
Nem láttam még olyan céláramkört, az egyszerű flip-flop pedig önmagában nem megoldás. A többi variációt ismerem, volt amit alkalmaztam is régebben. Például a linken a legelsőt, ott is a nyomógombot árnyékolt vezetékkel kellett csatlakoztatni, mert felszedte a zavarokat, impulzusokat, amire véletlenszerűen kapcsolt.
Ennél a másiknál relé kivétele, a relét kapcsoló tranzisztor nagyobbra cserélése nem nagy kaland, vagy a kapcsolási fázis megfordítása is, ha szükséges. Van még rajta egy 5V stab. IC, azt is ki lehet iktatni, ha nem kell.
Amellett vannak másféle modulok, relé nélkül is:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Bistable+Module
Ha növekvő árra listázod, átugrod a reléseket, akad ott többféle is. Ezen most meg is lepődtem egy pillanatra:
https://www.aliexpress.com/item/-/32740734765.html
Van rajta egy trimmer, automatikus off időzítés lehetséges. Pár éve pont ilyen kellett volna, megoldottam másképp (555 stb.). De még a 300 sec is stimmel.
Kernel
razorbenke92
#18997
Kompakt úgy nevezik, hogy PIC, csak programot kell írni bele.
Hold-off nélkül kapható kész bistabil modul is:
https://www.aliexpress.com/item/-/32262423011.html
Ezen is PIC van, noha anélkül is megoldható, kapható is többféle panel. Csak azok a megoldások zavarokra érzékenyek többé-kevésbé, valószínűleg ezért oldották meg így. Sőt, még ezt is meg tudtam zavarni, ha nagyon akartam, de azért bevált, végeredményben.
206 cc
razorbenke92
#18992
Szia! Nagyon köszönöm az infót! A mikros ötlet nekem is megvolt,de ott a forgásirányt gondolom elektronika adja a motornak...én meg sajnos annak a megépítésséhez nem értek. Esetleg ilyen elektronika létezik készen,már a kész panelre gondolok,mert a szereles kábelezés dobozolás az menne....jó alis,ebayes megoldás is csak tudjam mit keressek....
dracox
razorbenke92
#18975
Köszönöm a válaszotokat. Annyira nem akarok RGB-zni ezért a LED-et fogom választani.
bebe159
razorbenke92
#18914
Hát, azt szeretném, hogy a led olyan erősen világítson, ahogy a venti megy. De gondolom nem megoldható.
kmisi99
razorbenke92
#18455
Na igen jó volna egy labortáp, de majd kiötlök valamit. Mindenesetre szerintem bőven elég. Egy 12V 2A adapterben sincs sokkal vastagabb kábel, ha azt bírja akkor kb addig bírnia kell.
Jb001
razorbenke92
#18313
Koszi a segitseget, xiaomi lesz belole ugy erzem, azzal talan nem lehet melle loni.
Jb001
razorbenke92
#18310
Koszi a segitseget!
Akkor kinabol kesz cuccot ne is akarjak? V vegyek 4E-ert 20000 mAh-sat, az kb tudni fogja amit irnak? Tudnal olyat linkelni ami kb. tudja azt ami ra van irva?
v3: enclosure + akksik: igy mennyibol jon ki egy saccper 20000-es?
Az 1A-es toltesnel ugy ertettem a kimelest h amit 1A-re terveztek, nem toltenem 2-vel... vagy ennek se art?
Andrew31
razorbenke92
#18283
Köszönöm válaszod.
A vezérlőn igen, van ellenállás, de nem tudom, hogy az oda szól-e :s
Ugyanis még nem estem neki, egy hónapon belül tervezek egy tavaszi nagytakarítást, teljesen szétszedem a gépet takarítani, pasztázni és akkor ejteném meg a cserét.
Végül is a LED-eket megrendelhetem, az olcsóbb, mint itthon, rá is ér még 2-4 hétig a dolog, aztán ellenállást meg már tudok venni itt is, mikor tudom, hogy milyen kell.Nyomozok még.
Ratman
razorbenke92
#18277
Az ellenállás jó ötletnek tűnik, de fogalmam sincs, hogy milyen hozzávetőleg milyen értékűvel érdemes kísérletezni.
Isoo
razorbenke92
#18240
Szeretném ha nagyon halk lenne a kép, szóval minden képen érdekel a dolog. Köszi.
flymi
razorbenke92
#18148
razorbenke92
#17716
A terhelés a következő lenne: 2x 0.16A/12V
Ennyit elbírhat még az alaplap? -
aelod
razorbenke92
#17443
Thx. Megfogadom
FF23
razorbenke92
#17324
Valóban, a PWM-es lapommal annyi is, a hülyebiztosság meg a 4 pin-es csatin egy nut, ami a 3 pin-es csati hátsó kis vezetője. Ezzel nincs is gond, mert mint mondtam működik a venti.
Az egyik lap tudja monitorozni a másik nem...Valószínűleg bios-függő is a dolog. -
FF23
razorbenke92
#17322
Erről lenne szó, ha a végéig olvasod: [link]
Ventilátor fordulatszáma: kb. 800-2200 rpm
.....................................1800-3600 rpm PWM-szabályzóval -
zarew
razorbenke92
#17174
Köszönöm,ennyit megér ....beszerzek egyet.
zarew
razorbenke92
#17169
Szia! Köszi! És az asztali gépem az usb 3- áról a dvd írót meghajtja,vagy azt sem?
HollyBoni
razorbenke92
#17160
Csak azt nem tudom milyen viszonyban van a plasti dip és a szórógitt.
Most átmentem rajta 400-tól 800-ig csiszolópapírral, meglátjuk hátha változtat valamit. De szórógitt lenne a jó megoldás.
Pete55555
razorbenke92
#16860
Köszi szépen, mindenképp írok majd, csak nekem sincs sok időm, szakdogát csinálok, meg melózok közben, de észben tartom
800.henrik
razorbenke92
#16620
AS09D56 10.8V 5800mAh 63Wh
khes
razorbenke92
#16607
Leginkább igen.
De majd kérek egy villanyszerelő ismerősömtől ilyen kábelburkolat eltávolító célszerszámot. Közben néztem útmutatókat is hozzá, elméletileg nem kellene, hogy problémába ütközzek. Köszönöm mindenkinek!
PHM
razorbenke92
#16607
Ebben mondjuk lehet valami, én nem is gondoltam rá.
Ez esetben marad a házi barkácsolás, vagy a célszerszám kölcsönkérése. -
#94180096
razorbenke92
#16596
Nem egyszerű. Még arra gondoltam, hogy a riseren az usb portot megforrasztom, hogy állítva legyen. Bár nem nagyon szeretnék usb portot forrasztani, ha nem muszáj.. (Ilyen pici méretben forrasztani nem a legkönnyebb számmora.)
#94180096
razorbenke92
#16594
Az L alakú mini usb jó lenne, csak 3.0-ban sehol nem találtam L alakút.
Lompos48
razorbenke92
#16591
Jó, csak "Ma" helyett "Ha" a szöveg helyes kezdete.
1-2 nap múlva jelentkezz még hírekkel! -
800.henrik
razorbenke92
#16584
Működik 12V-on is, nem lesz baja?
800.henrik
razorbenke92
#16582
19V-os töltő kell hozzá
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
Optimális esetben.
