kmisi99
kmisi99
#54497
Visszatérve a fejlámpához. Valami mégsincs rendben, nem csak 1 led hanem véletlen szerűen villog, vagy nem ég pár led, és a ha megfogom a nyákot működés közben, ha tippelhetek olyan 70 fokos lehet. Szerintem 12 led nek nem lehet ekkora áram felvétele, hogy így felmelegedjen. Feltöltött akkuval pedig 3,75V feszültséget kapnak a ledek. Jól gondolom, hogy ez már lehet kicsit öldösheti őket?
Kernel
kmisi99
#54495
Akkor jól sejtettem, oda 16340 lenne jó, olyat is vettem egyébként:
http://www.ebay.com/itm/391342712909
Természetesen a címben szereplő kapacitás vicc, darabonként 360 mAh-t mértem, 200 mA kisütőáramon.
Az meg egészen hihetetlennek tűnik, hogy két ilyen párhuzamosított akkuval simán működik a B&D KC9072 csavarhúzó, ami eredetileg 2,4V Ni-Cd. Még jobb is, mert azelőtt túl lassú volt.
Kernel
kmisi99
#54490
LED-nek szokott ilyen belső hibája lenni, hogy vibrál, több esetben tapasztaltam. Egyébként én is átalakítottam egy fejlámpát, ez 3xAA volt, tarkórészen egy lapos tartóval.
Az elemek helyére pont befért egy régi, lapos telefonakku és nagyon jól világít vele. Ugyanakkor ki lehet szerelni a belső részt, ami az elemeket tartja, ekkor már 2 db lapos akku is elfér a felszabaduló üregben, párhuzamos kötésben. Ezt majd azért is akarom megcsinálni, hogy tovább tartson egy töltéssel.
A töltéshez ilyen csatlakozókat használok, egyéb célra is:
draco31
kmisi99
#54423
Nem gond a kinti rendelés, 300 fölött járok már ebay-ről, más oldalt nem is nézek most meg.
Rendelek egyet, hátha jó lesz, bár 10-es csomagban lehet olcsóbb, megnézem.Kernel
Ilyenem van, PC táppal, tehát 5V 25A-el próbáltam, nem jön ki annyi belőle, amennyi kellene, csak egy rezzenésnyire van erő, nem tudom 3.7v fölé vinni, de az is lehet, hogy hibás a modulom. Egy pár darab van nekem itt-ott beépítve belőle, de ott általában 10 volt környékéről kell 5-öt csinálni neki. -
Kernel
kmisi99
#54423
Később láttam, hogy közben linkeltél egy hasonlót, ami szintén FET-kapcsolós és nagyfrekvenciás, csak annyi a különbség, hogy az MP1584 külső diódás. Az MP2307 (amit előbb teszteltem), szinkron egyenirányítós.
Tehát itt az IC-n belül van egy kapcsolófrekvenciával szinkronban vezérelt FET, ami a diódát helyettesíti lényegében. Ez ugyan növeli az IC melegedését, de maga a FET jobb hatásfokkal kapcsol, mint a dióda, mivel kevesebb feszültség esik rajta.
Kernel
kmisi99
#54350
Ez 3V lítium elem (primary, nem tölthető), kémiailag az alaplapi gombelem stb. rokona, csak nagyobb.
Egyébként is akkunál a méret általában függésben van az árammal, belső ellenállással, tehát például egy kisméretű Li-ion akkut túlmelegíthet az a töltő, ami nagyobb akkuhoz való.
Kernel
kmisi99
#53595
Ezeknél a potméter a panel bemenetén van, így nem lehet túlvezérelni, mivel a potméter igény szerint csökkenti a feszültséget.
Azokat az erősítőket lehet túlvezérelni, ahol a potméter előtt előerősítő fokozat is van. Magát az előerősítőt lehet túlhajtani, a torzított jelet pedig már hiába csökkenti a potméter, a torzítás nyilván benne marad.
Úgyhogy a problémát máshol kellene keresni, vagy tönkrement a végfok, esetleg a hangszórókimenet zár valahová, rosszul van bekötve.
Hídkapcsolású végfoknál szoktak elkövetni hibákat, amikor elfelejtik, hogy ez földfüggetlen, szimmetrikus kimenet. Sehová nem vezethet a kimenet, a hangszórókon kívül. Tehát nincs közös föld vagy ilyesmi.
Kernel
kmisi99
#53330
Igen, ennyi az egész. Egyébként nekem egy 12V-os adapter és egy TA2024 végfok állandóan áram alatt van, ami egy 4.0 rendszer két hátsó hangszóróját működteti, hangkártyáról.
Az adapter egy jobbfajta típus, ami terhelés nélkül nem melegszik lényegében. A végfok nyugalmi árama 60 mA.
12V x 60mA = 0,72W
Ez 30 nap alatt csak 0,5 kWh. Lehet, az adapter is elvisz kb. ennyit. Miután ezt így kiszámoltam, már nem foglalkoztam azzal, hogy ki is kéne kapcsolni, amikor nem megy a számítógép (ami egész nap megy).
Kernel
kmisi99
#53323
Nem azért írtam a GND-t, annak nincs köze az erősítőhöz. A linkelt relémodul is esetleg annyiból érdekes, hogy olcsóbb lehet, mint ha önmagában relét veszel, de ezt nem néztem mostanában.
Csak a relére van szükség, ki is lehet forrasztani a panelból. Maradhat a panelon is, de akkor kétféleképpen lehet meghúzatni:
- Közvetlenül a tekercse kapcsolt feszültséggel, de polaritáshelyesen, mert van rajta védődióda is.
- A panelra 5V tápot adni, de akkor a bemenetét GND-re kötni fixen, különben nem húz meg.A relé érintkezőjével pedig már bármit megszakíthatsz, 230 V-os áramkört is.
kmisi99
#53314
Bemeno jelre kapcsolo kis szerkezet, egy opa, vagy ket tranzisztor, egy 20-30 sec kesleltetesu relezett/optotriakozott kimenettel.
A kesleltetes azert, hogy ha csond van a filmben, ne kapcsolgasson ki-be.
Hatranya, par wattos segedtap nelkul nem uszod meg, ami mindig standby-ba van.Ha a tv szetszedheto, keresel egy uzem kozben 5-24v kozotti tapot benne, es kivezeted egy relere.
Optocsatolo a legkorrektebb, de ez ismet segedtapot igenyel a kapcsolt oldalon.Vagy a tv hangszorokabelet kihozod a hangszorora, ekkor erosito sem kell.
Par w kijon, ha eleg, a problema megoldva.Nincs usb a keszuleken,'akkor az 5v maris mindent megoldana neked.
mezis
kmisi99
#53319
Nem találkoztam még ilyen szerkezettel. Talán mintha egy bejövő külön impulzusra kapcsolná (vagy kikapcsolná ?) a 230V-os fogyasztót. Tulajdonképpen elég lenne csak a csatlakozók meg a relé. Alaphelyzetben meg talán az NC kontaktuson van a 230V. Ha szerencséd van, ez lesz ami bekapcsolja a TV-vel a hangerősítőt.
A megfelelő dobozolásról, szigetelésről neked kell gondoskodni. -
PHM
kmisi99
#52963
Ezt a saját káromon voltam kénytelen megtanulni.
Rutinból forrasztottam be az elkókat, majd amikor visszahozták a vezérlést,
hogy nem működik, csodálkoztam.
Az a kis rohadék 20-25 perc melegedés után kezdett annyira átvezetni,
hogy a 78L05-ös táp IC kimenő feszültsége leesett.
Ráadásul kihűlés után megszűnt/lecsökkent az átvezetés.
Mivel a nyákok tesztjét kb 10 perc alatt lezavartam, a hiba nem jött elő.
4 készletet javítottam garanciában.
A dolog szépsége az, hogy most direkt megnéztem 2 adatlapot is,
egyikben sem volt utalás a polaritás jelölésére.
PHM
kmisi99
#52961
Megméred, hogy a kondenzátor melyik padja van rövidzárban
a táp negatív pontjával, s oda forrasztod az elkó negatívját.
(Ami egy széles csíkkal jelölve is van.)
Azh SMD tantál elkóknál ugyanis tudtommal a pozitívot jelölik csíkkal.
Legalábbis az 1 mikrós SMA-nál így van.
Nem tudom, ennél a méretnél is így van-e, ezért mérj, mielőtt forrasztasz. -
kmisi99
#52958
Jo Istenke aldjon meg, tapot szursz, nem toresponti frekit allitasz be 0,2dB pontossaggal, tedd mar be azt az elkot polaritashelyesen, es vele parhuzamosan egy 10-470nF keramiakondit.
Rogzitsd oket a panelhoz egy csepp muanyagragasztoval, es 10 evig mukodni fog minimum :-) :-) -
Kernel
kmisi99
#52958
Még mindig nem tudjuk, hogy motortápot szűr vagy a logikai tápot, de ilyen kis eltérésnek nincs jelentősége. Ha csak a gyári szórást nézzük:
J: 5 %
K: 10 %
M: 20 %Ezek a szabványos betűjelek, ha nem is pont SMD-nél, de más alkatrészeknél.
De működés szempontjából sem számít. A gyári adatlapon mellesleg 10 μ elkó van és vele párhuzamosan 100 nF. Utóbbi a nagyfrekvenciás viselkedést javítja, tehát a meredek impulzusok "lágyítását".
Nagyjából azt lehet mondani, hogy a kétféle kondenzátor előnyeit egyesíti a tantálkondi.
Kernel
kmisi99
#52935
Az akku feszültsége nem zajos, nem tartalmaz impulzusokat, ilyen szempontból szűrni sem kellene. Nem véletlen, hogy a legtisztább mikrofontáp egy elem vagy akku (meg persze a földhurkot is kizárja).
Mivel itt csak a motor számára szolgáltat áramot, a kapcsoló FET-eken keresztül (esetleg az azokat meghajtó félvezetők is erről mennek), nem zárom ki, hogy kondi nélkül is úgy működhet, mintha mi sem történt volna.
Ha a 35V-os kondi alapján feltételezzük, hogy a motortápot szűri, de azt is ki lehetett volna mérni, hogy hová kapcsolódik.
Mivel itt csak egy kondi van, azt elvileg inkább a másik táp szűrésére kellene alkalmazni, tehát így nem egyértelmű. De a szűrést sem csak úgy kell felfogni, hogy csak a kapott tápot szűri, hanem az áramkör tápra történő visszahatását is mérsékli.
Mindamellett egy akkura kötött paralel kondenzátornak is van szerepe, csökkenti az áramforrás belső impedanciáját.
kmisi99
kmisi99
#52934
Na mivel nem voltam biztos, hogy a sima 18650 úgymond szűrt áramot ad e ezért egy powerbankról tápláltam, és ment! Nagy most az öröm köszönöm a segítséget. Akkor most következő lépésként egy 47uf legalább 10v tantál kondi.
Ez a motor vezérlő több kiépítésben létezik, mindenféle kondival láttam pl itt van ez, ezen is tök más kondi van. [link] kisvárosban lakok szóval csak reménykedem, hogy pont lesz 47uf 10-16v körüli. A 47uf től semmilyen mértékben nem lehet eltérni? Csak, hogy tudjam milyen lehetőségeim lesznek. Illetve sima elkó gondolom akkor nem annyira lesz alkalmas.
Kernel
kmisi99
#52926
A kis sárga cucc elpukkant szép nagy szikra kíséretében két kábel találkozásakor.
Nem mellékes információ, hogy mi volt az a két vezeték, és hová kapcsolódik a kondenzátor.
A TB6612FNG adatlapján két pozícióban szerepel szűrőelkó. A 20-as lábon (IC-táp) és a 24-es lábon (motortáp). Esetleg a kettő lehet közös, ha 5,5V alatt van a motortáp.
Egy ilyen kondenzátor általában túlfeszültségtől vagy fordított feszültségtől pukkan el. Mindkét balfogás végzetes általában a félvezetőkre is. Úgyhogy ilyenkor a következő logikus lépés egy zárlatmérés, a kondenzátor eltávolítása után.
Ha nincs zárlat, akár kondi nélkül is kipróbálható, miután gondolom, eleve szűrt és stabilizált tápot kap az egész. Ez már csak egy helyi szűrés. Attól még persze szükséges, de elvileg működni kellene anélkül is.
Meg nyilván ráakasztható valamilyen elkó a lomtárból, értéke sem kritikus, próbára.
A tantálkondi is elkó egyébként, teljes nevén tantál elektrolit. Csak a tantál kedvezőbb elektromos tulajdonságokkal is bír, de hátránnyal is, utóbbi az eldurranás néha. Ilyen szempontból akár még az is elképzelhető lenne, hogy csak anyaghiba miatt pukkant el.
FireKeeper
kmisi99
#52929
annak mondjuk érdemes lehet utánakeresni hogy a nagyobb modelleket milyen kondik vannak, és mondjuk az egyel nagyobb modellen levőt venni. amúgy jah, bemész, xy farados, xy V feszültségű (gondolom) C méretű tantál kondi kell neked. olyat ami nagyobb feszre van hitelesítve nyugodtan vehetsz. ha a méretben nem vagy biztos vidd be a cuccot akár hogy ekkora kell
FireKeeper
kjani18
kmisi99
#49208
Egy router nem fog 2A-t kajálni 12V-on. 1A -os táppal is, legalább el kell indulnia, ha nem zárlatos és nem tilt le a táp. Ha zárlatos és autóakksit kötsz rá, balesetveszélyes lehet, ne próbáld ki!
Esetleg kiméregetheted az 1,4 -es tápoddal hol "akad el " a tápfesz, vagy viszi valami zárlatba.
Ha tényleg döglött, ártani nem tudsz már neki, de az autóakksi tényleg felejtős! -
kisninja
kmisi99
#48632
Szia vagy akkut cserélsz esetek 90% ban 12v 7Ah van benne, ha kevés a hely akkor meg 12v 5Ah.
Simán tudod cserélni és illik a szirénában is. (Itt megjegyezném vannak passzív illetve belső forrasztott akku, amiben cserélni te nem tudod.) Ha nem használod akkor áramtalanítsd. Lehúzod az akku sarut és kikötöd a trafót, csak azt a részt ami a riasztóközpontba megy és elég csak az egyiket. (Majd egy hozzáértő kikötheti a trafót teljesen, hogy 230 at se kapjon.)Sziréna ... vagy hagyod lemerülni az az amíg el nem hallgat vagy 1. ha passzív akkro semmi teendő , 2 lehúzod az akkusarút ha belső akkus akkor az akku maga a hangszórójában van ezekben vagy egy spéci kulcs amit ha elforgatsz elhallgat.Nem fog szólni a sziréna ha előtte szétszedsz egy pírt----- riaszt a szabotázs---- kódolsz----- elhallgat----- elmész a szirénához-- áramtalanítod---- visszarakod a pír fedőt. (ha távelvételes a bekötés akkor így is úgy is szólni fog amíg el nem kussoltatod)
Kernel
kmisi99
#48383
Egy elektronikai feladat megoldásának sokféle módja lehet, amit mindig az adott körülményekhez kell igazítani. A bolti eladónak ez nem dolga, nem is kell értenie hozzá.
Szigorúan véve azt sem kell tudnia, hogy egy dióda vagy tranzisztor milyen áramot vagy feszültségeket bír, vagy mivel lehet helyettesíteni. Más kérdés, hogy általában tudnak ebben is segíteni, vagy oda van írva nekik a tárolórekeszre.
Kernel
kmisi99
#48378
Egyik lehetőség az ellenállás, de az értékét így nem lehet megmondani, mert áramfelvétel függvénye, és itt nem az 5V-ról történő áramfelvételről van szó, ami esetleg rá van írva.
Próbálgatással lehetne, vagy huzalpotméterrel, néhányszor 10 ohm nagyságrendben.
További lehetőség 2-3 soros dióda beiktatása, minden diódán 0,7-0,8 V esik. 1N400x megfelel.
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
Ahogy már írták halkíts rajta.
ekkold
