Házimozi haladó szinten
Sefi84
Tedd a TV mellé és vegyél egy mini PC-t akár használtan, amin van két kimenet, ezzel tudod megoldani vagy dedikált lejátszóval, amiket már írtak Neked.
Amid most van nem fog működni, ennyi, ne is rugózzunk rajta.
A TV megérdemli, hogy kapjon egy 4K RGB full 10 bites jelet, amin megy a HDR, ennyi, oda meg a 10 m-en nem fog menni soha.
Kell egy display port HDMI átalakító is, azzal told a képet, HDMI-n meg a hangot és minden jó lesz. -
-KP-
Ja hogy laptop .... Én pc párti vagyok, pc-ről a hangot is tudnád normálisan korrekciózni cavern-el, amivel kategóriát ugrana a hangminőséged. Médiajátszóval ezt a lehetőséget bukod. Viszont kezelhetőségben sokkal egyszerűbb. Én nem tudom eldönteni helyetted, a körülményeidet nem ismerve, hogy az átállás célszerűbb vagy sem .
I'am Dony
bbmt
Próbáld ki, hogy a hang beállításokban átváltod a minőséget mondjuk 48000 Hz-ről 41000 Hz-re. Nekem Samu Oledhez keresztülment a Denon X3700H-n és minden nyomorult bekapcsoláskor el kellett ezt játszanom, hogy legyen hang a tv-n.
Most már külön HDMI megy a Denonba és külön a tv-be. -
Sefi84
Tiltsd le az eARC-t, meg a CEC-et és jónak kell lennie.
Meg az, hogy egy full OLED-et az AVR-en küldöd át, hát az a nem mai darab, nem képes a 4K 60hz RGB 10 bit-re, így ezt nem erőltetném.
Vagy egy switch kell vagy 2 kimenet a PC-ből, hogy egyiken a hang, egyiken a kép menjen. -
I'am Dony
Úgy gondoltam, hogy pc-tv HDMI és tv-AVR optikai. Így az 5.1 nek ki kellene mennie és mivel elég régi vas a 400-as sok mindent nem buksz. Az ökölszabály nyilván a mindent az AVR -be, de ha nálad nem megy így rendesen, talán ez megoldja. Tv-n a forrás a PC, az AVR -en pedig a tv.
De volt már úgy, hogy miután be lett állítva minden ahogyan kell, utána kellett egy áramtalanítás mindkét eszköznek és újraindulás után rendben működött. -
Rp526
Itt is megpróbálhatod még:
Samsung LCD és LED TV-k -
Gino20
"..supports all resolutions up to and including 1080p/60"
Szóval max HD anyagot enged át plusz semmi HDR-t.
Ha tetszik az Arcam és a zene is fontos, akkor Én biztos maradnék ezen a vonalon. Arcam AVR390, megy rajta az 4K/60Hz, HDR10/Dolby Vision és ehhez már van dirac kalibráció. Aprón most van egy jó áron. -
A 4k tv-ből esetleg vissza lehet majd kapni az erősítőbe a HD hangot veszteség nélkül?
E-ARC szükséges Mint tv, mint erősítő oldalról. Nameg ezt támogató min 18 GBS átvitelű HDMI kábel.
Milyen jó ár/érték arányú erősítőt javasolnál az Arcam helyett? Zenét is ezen hallgatok, főleg TIDAL hifi és master minőség.
Denon 6700H Marantz Cinema 40, de ha van akkor CA és ujabb Arcam pl AVR 21 is jó -
VoidXs
Érdemes. Fontos infó, hogy a 1080p azt jelenti, hogy csak a fényerő 1080p, miközben a szín csak 540p (ilyen a BD szabvány, hiába lenne lehetséges ezt jól is csinálni). Ez bizonyos esetekben komoly problémát okoz (szikrák, konfetti, autók körvonala), ezért ajánlott minden esetben a 2160p, mert ott már teljesen ki van használva a 1080p.
Quetz
- Nem érdemes
- A VLC tud lejátszani 4k-t:
3.0 HighlightsVLC 3.0 "Vetinari" is a new major update of VLC
-VLC 3.0 activates hardware decoding by default, to get 4K and 8K playback!
- It supports 10bits and HDR
- VLC supports 360 video and 3D audio, up to Ambisonics 3rd order -
Dorian
Köszi a tippet!
- Jó lenne tudni, hogy az adott testsűrűségű, vastagságú habszivacs spektrálisan milyen elnyelési tényezővel bír. Mivel hangszigetelési alkalmazásokhoz is ajánlják ezért lehet, h fellelhető róla vmi mérés.
- Te ezt milyen keretbe tetted bele, mivel burkoltad, vontad be?
- Mennyibe kerül? -
Vicarious1
"nem mindegy, hogy "valós" vagy "pszichés"?"
Amíg a placebo által nyújtott örömfaktor és jóleső érzés az otthoni falakon belül marad, addig szinte mindegy, mert magánügy. Abból max önbecsapás lehet, ami senkit nem érdekel, mindenki úgy élvez, ahogy akar. De amint nyilvános fórumokba kerül információ és tény gyanánt, hogy X eszköznek y hatása van mert én ezt "tapasztaltam", akkor már nagyon nem mindegy, mi az igazság a konkrét eszközzel kapcsolatban, nagyon nem mindegy, hogy az az infó valós-e, vagy csak a tudatunk szerteágazó, bonyolult és becsapós játékainak az eredménye.
DJMDJM
Ha úgy vesszük elcsesztük, de ha úgy, ahogy eredetileg gondolkodtunk, hogy 1 évben hányszor megyek padlásra és főleg mi okból, gyerekek biciklije elrak télire vagy ha már kinőtte, műszaki cikkeim dobozait itt tartom, gyerekek medencéje, tartozékai itt tárolódik télen, egy-két limlom, akkor mennyivel jobb már, hogy az ilyen dolgokat nem a lakáson kell keresztül vinni, ha vmelyik irányba mozognak, hanem kényelmesen a teraszról egy elég nagy padlásajtón keresztül. Viszont megérte, hogy piszkálsz a dologgal, mert támadt egy ötletem, meg is kérdezem a havert, hogy kivitelezhető lenne-e.
De visszatérve az eredeti kérdésemre, ami úgy látom annyira megdöbbentett mindenkit, hogy ignoráltak is, megpróbálok konkrétabb lenni.
Melyiket javasolnátok ezek közül, de nagyon szívesen vennék alternatívát is:
Denon AVR-X6200W
Denon AVR-X7200WA
vagy
Arcam AVR450 amit találtam most használtban. Jelenleg hálószobába
és meglátjuk mit hoz a jövő. -
arcitec
Hova rakva az a hűtő, az erősítő tetejére, a szellőző rácsra? Ha így van a sajátomra nem tenném rá...Jó pár cm van hagyva úgy 4-5 min. ha nem több a fölötte lévő polchoz képest, épp hogy langyos ..
A laptop rá van helyezve, az átadja a keletkezett hőt a hűtőfelületnek, amit a ventilátor a környezeti levegővel hűt le.Nem lenne jobb az erősítőben keletkezett hőt a szellőzőrácson keresztül hagyni eltávozni? Mert így nem tud... Ha nem így van, akkor nem szóltam ... -
Dorian
Mondhatunk itt bármit, hiába ismerjük az Arcam 400, a Denon DA300, a Hivox erősítő hangját, azt nem tudhatjuk, Neked megérné-e, nem tudod mástól várni a megoldást.
Azt tudom mondani, hogy nekem a Denon 4520 mellé megérte a Denon DA300, de a Hivox sztereó még jobban. Tidal-t soha nem hallottam.
Viszont én is azt gondolom, h pesti révén egyszerűen ki tudod próbálni mindegyiket. -
Külső DAC biztos hozna a hangon. Nem biztos, hogy vennék mellé egyből sztereó erősítőt is.
A DAC után a következő lépést hangminőségben inkább egy dedikált zenelejátszó gép hozna.
Ezek után gondolkodnék a TIDAL
helyettmellé más forrásban is. Bár még sosem hallottam mit tud a TIDAL. Én inkább magam szeretem tárolni a zenéket. -
Tamoo
Nem tudom én mennyire minősülök tapasztaltnak.
Ami biztos... más lenne. Az hogy mennyivel jobb az egyéni mérce kérdése. Még meghallgatás után is van aki azt mondaná sokkal, van aki azt, hogy nüansz.
Mivel fővárosi vagy, szerintem ezeknek a kipróbálása saját rendszerben nem lehetetlen küldetés. -
tomic
Tovàbbra is azt mondom,hogy ha van elég hely,hogy szellőzzön akkor felesleges,persze àrtani nem àrt egy plusz venti. Ha annyira forró a teteje és amúgy erre a tipusra ez nem jellemző ez akkor nem marad màs hàtra mint,hogy felhîvd a szervîzt vagy bevidd egy àtvizsgàltatàsra. Szerintem kibirsz 4000 ft költséget plusz azt a kis időd mîg megnézik.
tomic
Jól emlékszem neked is Arcam 400 van? Mert ha igen akkor nagyon érdekes amit írsz,mármint,hogy a kezed alig bírja el. Nálam langyos,max. meleg a teteje.Még soha nem volt forró pedig még nyáron is néztem. Most kb 24 fok van a szobában és több mint 2 órája megy és hallgatjuk,de rátudom tenni a kezem akár hosszabb ideig is.
Lehet jobban jársz ha megelőzöd a bajt és felhívsz egy szervizt és megkérded őket mi a véleményük róla. Ventivel nyilván nem ártasz neki,de normális eseten még az sem kellene szerintem. -
bajnokpityu
70-100Hz környékét egyik lap alakú csillapítás se fogja leszedni.
Krisztián sarokba való basszuscsapdái viszont 40-90Hzig nálam jól működtek. Ez kőzetgyapot háromszög+szivacs előlap kombinációja. Kell vagy 4 belőle, hogy érzékelhető legyen a hatása.
Tamoo:nyilván, az hozzátartozik a munkához, de ettől még nem tudok róla, h Krisztián paneleit túl sok helyen mérték volna. nekem viszont van emos mérésem előtte-utána állapotról.
Nemir Ombe
Figyelj: hülyeségeket kérdezni én is tudok.
(a benzin vs BKV bérlet között szerintem te is tudod a különbséget, környezetvédelem, forgalomterhelés, stb, ezért lesz "dugódíj" is. Általában: akinek van autója, annak pénze is tankolni (vagy ne tartson fenn autót), BKV-val meg vagy azok járnak akik nem akarnak/tudnak autót fenntartani vagy "környezettudatosak" és ezért használják.
(mellesleg ha rajtam múlna a benzin árába beleraknám az összes adót ami a kocsikra van és min. 1.000Ft/L lenne, nem lenne ennyi idióta az utakon és mindenki csak akkor "fizetne adót", amikor használja is autót és nem akkor is, ha az "csak áll" a ház előtt)
De szerintem ezt fejezzük be, nagyon off .....
Nemir Ombe
Pedig egyértelmű és világos.
Ha ÁFA-s számlát kérsz, nem vagy magánszemély (mit is csinálnál vele?), ha cégként/vállalkozóként vásárolsz nem illet meg a 14 napos elállás.
Ha magánszemélyként (blokk ellenében és itt ne keverjen meg, ha egy bolt rendes számlát állít ki magszemély részére) vásárolsz, akkor 14 napon belül indoklás nélkül elállhatsz.
(mindez a rengeteg fals, cégre vásárolt, de magánfelhasználásra kerülő/került termék miatt van, ami valljuk be sok esettben jogos is)
(#120223) Dorian
A BKV bérletnél jogos is, mert aki cégként/vállalkozóként vásárolja leírhatja/visszaigényelheti, a magánszemély ezt nem tudja, neki igenis legyen olcsóbb.
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- Lenovo Legion Y540 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7 9750H - 16GB - 256GB SSD+1TB HDD - Win11 - GTX 1660 Ti
- iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4065, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Mi 10T Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
), a pontos helyét nem tudom, de Google biztos tudja.
De első ránézésre azt írja amit mondtam.
