p5quser
Köszi, vaksi voltam. Ámde hiába írom bele, akkor is belehúzza. Biztos én gépelek félre valamit a virsli ujjaimmal, de a fenti mintából kiindulva;--exclude={"/home/pi/RPI_HDD/*","/dev/*","/proc/*.........
Lefut végül is a szkript, még szerencse hogy épp nincs megbuggyantva a lemez.
A media alá azért nem csatoltam anno, mert ugyanígy bénáztam a sambával.
Köszi a segítséget! -
Latitude
Erre gondoltam:
"We do not generally recommend the use of UPnP for security and performance reasons, but if you already have a UPnP/DLNA server it should be the easiest of all to set up. Some media servers may offer only UPnP for sharing. OSMC has a built-in UPnP server."
Innen emeltem ki:
https://discourse.osmc.tv/t/file-sharing-with-a-nas-media-server-windows-share-or-other-device/69732 -
Latitude
Ezt piros színnel jelenítette meg:
[ 4.018804] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.018812] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through.Ezek a sorok nem voltak kiemelve:
[ 1.314519] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.382580] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.385538] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 1.385872] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[ 1.387980] mmcblk0: p1 p2. -
Nem igazán ismerem a kapcsolóüzemű tápok belső működését, de az általad felvázolt eset (eldisszipált 100mA) szerintem egyszerűen nem jön létre. Sokkal inkább gondolom azt, hogy a lap felőli táp kimenetén lévő kondi egyszerűen pufferként tárolja a különbözetet, ezáltal csökkentve a mögötte lévő áramkör terhelését. Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy a "visszatáplált" táp egészen leveszi a teljesítményét, mivel nem érzékel valós terhelést, miközben a vinyó tápja látja el a vinyót és a lapot is. De azt, hogy a környezetet fűtené el a feszültségkülönbözet... Hát azt nehezen hiszem el. Ki kellene mérni.
Ha valakinek van hozzá műszere, megköszönném, ha megtenné, nekem nincs meg hozzá minden eszközöm. -
Latitude
Nekem van egy külső tápos usb hub-om, de nem szereti az rpi3-om (ahogy olvastam külföldi fórumokon elég válogatós evvel az eszközzel a rpi). Viszont az y kábelem tuti táplál vissza valamennyi naftát a kártya felé is. A minap leállítottam a kütyüt és a külső hdd kábele rajta maradt miközben az rpi tápját már kihúztam, a tv-n meg folyamatosan írta, hogy undervoltage. Egy percig nem is értettem mi a franc történik mire rájöttem, hogy az usb-ről vissza táplál az y kábel. Azt hiszem be kell ruháznom valami tisztességes hub-ba...
cigam
De a többinél sem. Bár működhet, az alapítvány nem ajánlja:[link]
If you are using a hub that backfeeds to the Raspberry Pi and the hub experiences a power surge, your Raspberry Pi could potentially be damaged.Ami igaz is, hisz a tápegység bemeneten van kiépítve megfelelő védelem. Biztosíték, szupresszor dióda,... az USB portról érkező feszültség nem rendelkezik ilyen védelemmel, hiszen alapvetően kimenetnek tervezték.
Ha megégetem az ujjam, vízhűtést alkalmazok! Bekapom az ujjam, aztán a csap alá dugom.
Azért nem tűnik egyértelműnek, mert a termodinamika ellen hat a felülről befújt levegő. A meleg felfelé száll, a venti a doboz belsejében felül összegyűlt meleg levegőt fújja vissza a CPU-ra. Ami pedig a réseken távozna, biztosan nem találja meg a kivezető utat rögtön, előbb inkább örvénylik bent egy kicsit...
Egész más, amikor a venti a hűtőrács tetején ül és közvetlenül a lamellák közé fúj, onnan pedig akadálytalanul áramlik a levegő kifelé. Szerintem. -
Laszlo733
Laszlo733
Még csak egy hete van meg a PI4, de meg tudom erősíteni amit mondasz. Nincs nagy különbség a disztrók között. Mondjuk pc- n is Manjaro KDE és Arch Kde -t használok, mert ezek jönnek be leginkább
. Nincs egyenlőre konkrét tervem vele, csak hobbi célra vettem. Tervben van egy 4K -s monitor és kváncsi vagyok, hogy azzal hogy muzsikál. A pc -s Arch telepítését már leegyszerűsítettem magamnak Msdos és Uefi telepítésre, gondoltam ezt is megoldom, de úgy látom, hogy ez még nagyon gyerekcipőben van Pi4 esetén és a tudásom is kevés hozzá.Az aplay - l parancs ezt a kimenetet adta, ha jól írtam be: aplay: device_list:272: no soundcards found...
Laszlo733
Köszi a segítséget, de sajnos egyik megoldás sem jó.
Igazság szerint még nem döntöttem el, hogy melyik Op rendszer legyen, ezért több rendszert is kipróbálok.
Mondjuk a Raspbian is érdekes, mert egy 16GB -os kártyán sikerült a hangot beállítani, de ugyanazzal a megoldással egy 32GB -os kártyán nem megy.
Néztem az Arch linuxot is, de azt meg nem tudom működésre bírni, hiába van az Arch oldalán telepítési útmutató. Nem akar az sd kártyáról be boot -olni. Átolvastam az összes angol forumot ezzel kapcsolatban és úgy látom, hogy csak úgy lehet megoldani, hogy ha az előkészített sd kártyát elösszőr egy PI3-ban rakják és frissítik az Op rendszert, majd vissza a PI4 -be. Egy site -ról sikerült ugyan egy képet letölteni és sd kártyára írni, de ott nem tudom, hogy a konzolos bejelentkezés után, hogyan kell telepíteni az Op rendszert, asztali környezetet.
Vigyorka
Kösz a segítséget!
A raspi-config - ban a méreteket próbáltam állitani (1024x720 -at nem találtam...)
Az CEA Mode 4 1280x720 60Hz 16:9 -el és a config.txt-ben a disable_overscan=0 -l körbe fekete keretes a kép.
A TV-n az Automatikus,16:9 és Valós beállításokat próbáltam... -
syler123
6w környékén eszik a pi nálam a rádugott külső 2,5 hdd-vel, akkor is amikor áll a lemez. Nem mintha számítana. Amúgy szimplán az érdekesség miatt akarok rá kapcsolót, nem fogom én kapcsolgatni.
Naplózó filerendszerre rátérve... Egy 1tb-os külső hdd-m ntfs-re formázva lógott egy coreelec-es boxon (linux alap) vagy 2 évig, nem volt vele semmi gond. Gondoltam ha már linux, legyen ext4, átformáztam, volt egy leállás és nem csatolta fel sehogy a lemezt a coreelec, nem is látszott. Lemezellenőrzésnél annyit írt hogy volt egy nem szabályos leállítás, javította és azóta megy. Nem tudom, lehet több gondom lesz vele... -
syler123
Rámentem végül cancel order-re, de ha azt írjátok hogy van rá esély hogy működhet, akkor meghagyom. Végülis nem akkora kiadás hogy akkora kár érjen ha nem megy. Már Dupont Jumper wire-t is vettem.
Ezeknél amelyiknél egybe van építve (vagyis rá van forrasztva) az I2C, ott mindenhol 5V-ot ír. Amúgy mi az akadálya annak hogy 5V-ról legyen hajtva, ezt nem teljesen értem.
Archttila
Feladtam, marad a 777
Viszont emlékszem volt egy időszak amikor pi-ként indult a transmission, nah akkor tökéletesen működtek a jogosultságok
Lenne még egy gyors kérdésem: ugye 1-2 hónapja az USB-re jött egy firmware amitől hűvösebben üzemelt a PI viszont nem tiszta, hogy ezt most nekem külön fel kell raknom vagy frissítés formájában már megkaptam? (ha igen akkor konzolba átsiklottam felette)
Archttila
Jah, hogy így értetted
a samba userem pi, a force user az meg nem volt bevésve
[PiDrive1]
comment = PiDrive1
path = /mnt/PiDrive1
browseable = yes
writeable = yes
only guest = no
read only = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
public = noNah erre kíváncsi leszek. Leállítottam a transmission-t, átírtam az umask-ot 2-re, a smb.conf-ba pedig raktam force user-et.
Archttila
A transmission-debian a pi csoport tagja, illetve a transmission umask 2-vel 775-tel tolti le a tartalmakat, ezert nem ertem miert nincs joga a pi-nek modositgatni az adott mappaban.
(Azert hagytam meg a default pi usert, mert eros pass-t kapott, szepen be van konfigolva az ssh, illetve van fail2ban) -
zolka95
Ma a két RPI 3B+ -ra felraktam a Raspbiant, a NOOBS-ból telepítve. Megnéztem a firmware verziót és 2019 júliusi volt fent. Én biztos nem frissítettem akkoriban, mert mindkét RPI-n a Kodi futott állandóan. Kodit sem frissítettem.
Tehát ez a 2019 júliusi verzió akkor települhetett, ahogy most telepítettem a Raspbiant.
Szóval előtte jó régi firmware lehetett fent. A Raspbiant lehet ki sem próbáltam sose egyiken se.
Elindítottam egy firmware frissítést, ami után már augusztus 15. verziót mutatott.A két RPI között lefuttatam az iperf-et kábelen. 283 Mbps-t mért. USB portok üresek voltak.
Visszaraktam a Kodit és megint lefuttatam rajta a speedtest-et. 220-230Mbps eredményeket adott. Ez a maximális net sebességem, kb ennyit szoktam mérni PC-n is.Valahol azt olvastam, hogy a 3B+ csak 300Mbps sebességet tud.
Lehet hogy a firmware frissítés oldotta meg? Azt a Kodi nem szokta piszkálni, ugye?
syler123
Egy ZTE Speedport Entry 2i routermodem-re van kötve egy Xiaomi Router mini openwrt-vel. Utóbbira van kötve a pi, tehát nem közvetlenül a szolgáltató modemjére. Úgy rémlik máskor open-nek jelezte ez az oldal a portot, akkor is ha nem futott ott semmi.
A ZTE Speedport Entry 2i -ben a PPPoE Pass-through engedélyezve van, tehát a PPPoE-t maga a Xiaomi router végzi, az is kap egy publikus címet, nem a modemét használja, ilyenkor nem kell foglalkoznom a modem beállításaival? Elvileg ilyenkor a Xiaomi Routeren nem szabadna hogy működjön a Modem tűzfala. -
syler123
goldister
Megoldódott a sebesség problémám.
Rájöttem, hogy a wifi mac címe volt fixálva.
Így nem is az utp-re csatlakozott. Most már jó, köszi a segítséget.
(bár nem biztos, hogy jó ide, de a plex felirat beállításakor már konvertálja a videót, így a raspberry nem tudja szépen konvertálni és küldeni is, nem lehet valahogy beállítani, hogy ne konvertáljon?) -
zolka95
PC-n kábellel 235Mbps-t mértem. 285 torrent fut PC-n, de lehet volt már több is.
Routernek bírnia kell. 1043NDv2Pendrive 100 MB/s írási sebességgel bír. (Pendrive-os topikban rákeresve szedtem az infót)
Torrentből olyannal próbálkozok, amin 4066 seeder van. Tehát a sebességet ez nem befolyásolhatja negatívan.
iperf parancsot nem érti a libreelec
a sudo apt-get iperf -et sem tudtam lefuttatni
apt-get-re kiírta hogy ilyen nincs libreelecen mert vmiért nem biztonságos. . . stb -
goldister
wifivel van kapcsolódva a hálózathoz. PC vezetékkel van összekötve a routerrel.
Más gépre tudja hozni a 80mb másolást a gép.
Hát sok mindent nem csináltam a raspberryn.
No-ip-re tölti fel 10 percenként az ip.
Vpn pivpn-nel.
Plex
Smb
plusz egy py, hogy 70 fokon kapcsoljon ventit és 50-fokon le.
Grafikus rendszert tettem fel, bár parancssorban dolgoztam csak vele.
Próbáljam meg nem wifin? Mert a letöltés a speedtest-cli szerint hozza a maximum letöltést amit a sávszélesség enged. -
bacsomarton
Én is csak most az új Raspbiannal vettem észre, mert az új image config.txt-je alapértelmezetten tartalmazott pár bejegyzést a Pi4 miatt.
Lehet, hogy megpróbálom, csak annyira, hogy megy-e, de az EDID nekem nem lenne jó, mert tucatnyi típusú TV/projektorról van szó és rossz lenne, még erre is odafigyelni. A leírás alapján mennie kellene, nem értem, hogy miért nem működik. "You can also use this to select different display settings"
Edit: azt is kipróbáltam, hogy a teljes szériaszámot beírom, az sem segített. -
bacsomarton
Köszönöm a választ!
A config.txt-ben lehetőség van arra, hogy egy darab telepített Raspbiant több Pi között is cserélgessünk oly módon, hogy bizonyos paraméterek csak bizonyos málnákon legyenek érvényesek. Pl. egy Pi2 esetén legyen overclocking, egy Pi3 esetén ne. Egy Pi4-nél legyen bekapcsolva az új grafikus meghajtó, egy régebbin ne. Ezt, a leírás alapján, annyira egyénre lehet szabni, hogy akár széria számokra lebontva készíthetsz egyéni konfigot. Ez az ami nekem most csak félig működik, mert a VGA beállításokat akkor is figyelembe veszi, amikor nem kellene.
Konkrétan ezek a sorok válnak aktívvá minden esetben:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_ignore_cec_init=1
config_hdmi_boost=4Így néz ki most a config.txt (az eredeti sokkal több Pi-ről tartalmaz adatot).
Latitude
Igen, én is így sejtettem, de valami még nem klappol. Azt írja ki, hogy hiba a kommunikáció közben, ellenőrizd a kapcsolatot. Az alábbi módon állítottam be a Transdroidot:
Szerver tipus: rTorrent
Ip vagy host név: 192.168.1.43
Felhasználó név és jelszót megadtam, ua mint amit telepítéskor.
A haladó beállításoknál:
Port szám: az első ami .rc filebe volt.
Scgi csatlakozási pont: /RPC2.Vajon mit kelle még megadni? Esetleg egy rtorrent service restart?
asuspc96
siker, köszi
ssh ubuntu@192.168.0.88
ubuntu@192.168.0.88's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.19.57-v8+ aarch64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage
System information as of Sun Aug 4 21:58:41 UTC 2019
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.19.57-v8+ aarch64) -
asuspc96
az évek alatt már megtapasztaltam, hogy ha még az elején nem is jelentkeznek hibák, a későbbiekben mindig akad valami szop@s, ami miatt jól jön a frissebb cucc...szóval ezért kellene.
valaki tudja mik lehetnek még alapértelmezett jelszavak ?
ssh pi@192.168.0.88
The authenticity of host '192.168.0.88 (192.168.0.88)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:EpiKulgUgTLUPkQwBVXIVMg05dSu6BDe5116rZK+5G0.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.88' (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@192.168.0.88's password:
Permission denied, please try again.próbáltam: raspberry, raspberrypi
most ezt az iso-t használom
és tettem már rá egy kitejesztés nélküli "ssh"-nak elnevezett fájlt, ami már korábban is volt említve, hogy szükséges, mivel alapból nincs engedélyezve az ssh..
bhonti
Windows alatt a WordPad (ami gyárilag fel van telepítve) tökéletesen képes a különféleképpen szereplő (CR/LF) sorvégek megfelelő kezelésére. Ezenkívül ajánlom akár a Bitvise Tunnelier programot, ami ssh mellett sftp kapcsolatot is tud egy belépéssel. Sőt arrafelé letölthető akár ssh szerver is Windowsra.
AcCEsS
Megpróbáltam, de sajnos nem jött össze, ezt a hibaüzit kapom:
/root/tools/arm-bcm2708/arm-rpi-4.9.3-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc: cannot execute binary file: Exec format error
Mintha a gcc nem lenne megfelelő... Erre a hibaüzenetre rákerestem, és sokan jeleztek hasonlót...
asuspc96
Estefele többet fogok tudni erről mondani.
Addig is, valaki próbált már ubuntu-servert feltenni rpi4re ?
guideCsak mert a rapsbianban eléggé "elavult" verziók vannak az egyes programokból.
Pl:
Mongo db-ből már 4.0-nál járnak, itt meg az elérhető max:pi@raspberrypi:~ $ mongo --version
MongoDB shell version: 2.4.14
pi@raspberrypi:~ $ mongod --version
db version v2.4.14
Tue Jul 30 21:05:35.277 git version: nogitversion -
Latitude
Köszönöm az ötleteket. Az egyik mappa nevét rosszul adtam meg (kisbetű/nagybetű eltérés), ezért futott hibára. Most már tökéletes. Már csak arra leszek kiváncsi, hogy ezek után is leáll-e a HDD.
Hardveres kérdésem lenne, hát ha tudja valaki. Ha külső HDD-t rádugom a (akár USB HUB-on, akár Y kábelen keresztül) a tápra (töbféle töltőt és kábelt is kipróbáltam), akkor miért kezd el időnként csipogó hang jönni a winchester-ből? Egyenletes pittyegő hangot ad, nem olyan mint amikor az alaplap különböző "dallamokka" jelzi, hogy melyik periféfiával van baj.
rosejbli
Marha jó cucc!
Azzal a 10.000 mah akksival vajon alap irodai dolgokkal meddig lehet kihúzni?
Ugyanekkora akksival van egy tabletem, ami ugye szintén ARM, azzal 10 óra SOT simán kijön, de gondolom a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani.
Egyedüli hátrány szvsz, hogy csak az emmc flash drive használható, felárért igazán dobhatnának bele valami normál méretű ssd-t inkább. -
Latitude
Biztos, hogy a valamelyik parancsot nem root-ként adtam ki, és ezért nem ment. De csak majd később fogom tudni megnézni hogy mi volt a baj... Illetve valószínűleg az Rpi nem szereti azt az usb hub-ot amin keresztül a hdd-t csatlakoztattam (axagon), ezért azt is kicseréltem egy y-usb kábelre.
Latitude
A HDSentinel-t már korábban feltelepítettem, de most a leírás alapján végig csináltam, hogy a report filet a létrehozott mappájába elmentse. Szerintem én is bénáztam valamit, de ami a leg meglepőbb volt, hogy ssh-n keresztül voltam hozzá kapcsolódva az rpi-hez és miközben matattam vele úgy is leállt a hdd. Amúgy a hdsentinel szerint 100%-os a hdd, úh fizikailag az eszköz valószínűleg ok.
zsolt_64
HEHE tényleg fordítva linkeltem, bocs , de már nem tudom javítani
Viszont : a melegedő táp IC , és a különböző alkatrész magasságok miatt már nem tűnik olyan jó ötletnek. Nem kell bedőlni minden aliexpresses dolognak van ott is gagyi...Aryes: 2 mm az rengeteg. a kétoldalt ragadós hővezető kb 0.1 mm vastag , tudom, mert a 3B+ra tettem bordákat és alaposan megizzadtam hogy elne b... mert nem adtak pótlást. Iszonyú vékony és rettentő precíz munka kell a felragasztáshoz, NEM lehet leválasztani ha odaragasztottad, és gondosan zsírtalanítani kell.
Precízebb meló mint feltenni egy mobilra a védőfóliát.
- Milyen házat vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen légkondit a lakásba?
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
Milyen más megoldás lehetséges? A simán táp kihúzás nem szerencsés.
Marad a Samba, az teljesen tökéletes.
. Usb hub-on keresztül van az Rpi-re kötve, 3A-es tápról kapja a naftát. Induláskor reggel csipogot a hdd, amit kábel mozgatással megtudtam szüntetni.
wassermann
