GU-81M
azbest
#12297
Nem tudom, hogy mi történt, de most működik rendesen, gyors az ssh is és a vnc is. Hazajöttem kicseréltem a tápját (rendeltem 2 ampereset, eddig 850mA-es volt), de nem hinném, hogy ennek köze van ahhoz, hogy most megy minden... Az ip címek különbözőek, a router osztja ki és a mac címek is különbözőek, ezeket leellenőriztem. Ami változott az az, hogy az rpi arp táblájában már nem a pc ip címe szerepel, hanem a neve. ( pc-n nem változott az arp tábla)
Kicsit meglepett az ára... Most meg már megvan, nem filózok rajta többet...
(#12294) -=Jam=: Nem találtam ilyen beállítást és a forgalmi szabályok között sem volt hasonló. Nem gyári fw van a routeren, hanem suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07.
@Jocó@
azbest
#12140
Pi 2 esetén az ezen a linken leírtak még használhatók?
640x480-as képekről beszélünk, másodpercenként 1-ről. Max 2-ről.
Hosszú USB alatt mit kell érteni? Egymástól olyan 5 méterre tenném a kamerákat, valami USB toldó kábelban gondolkodok. Ezt akkor felejtsem el, ha direktben a PI2-ről akarnám meghajtani, és kerítsek egy aktív USB hub-ot?
anonym1s
azbest
#11980
Nem kepzavar van azoknal, hanem szandekosan felrevezetik az embereket hamis infokkal, azert hogy toluk rendeld a kodokat 70%-al dragabban mint az angol webshopban. Nem csinalnak mast min amit en vagy te, ugyanugy az angol webshopban rendelik a kodokat aztan elkuldik annak a hulyenek aki toluk rendelte, mindezt 70% haszonert.
perempe
azbest
#11983
a DVD-ket le tudja játszani licensz nélkül?
tegnap láttam működni hasonló mini pc-t: Bladelius USB DAC, majd Crown DC 300A II erősítő volt rákötve, ami hajtotta a régi Infinity QA hangfalakat. a távirányító egy android telefon volt, ami vezérelte a routerrel összekötött CuBox-ot.
azbest
#11952
én holnap veszem át a 2A-s az fdh-tól és csodát várok tőle.
az aliexpresszes 2A-s nem vált be, hol megvan a kellő fesz, hol villog a rainbow square, hol fixen kint van, eddig nem tudtam rájönni, hogy mi befolyásolja, mert nincs rákötve külső vinyó, csak NAS-ról játszok le, lanon.
eddig csak az lg g2-höz kapott 1.8A-s töltő tudta hozni a szükséges feszt, de azt meg nem fogom beépíteni fixre, mert a telóhoz is kell. -
azbest
#11835
Igen, köszönöm, meg a többieknek is.
Nálam kifejezetten csak a sztereó hang lenne fontos, analóg erősítőhöz, zenét hallgatni.
Erre is írtam, hogy a HDMI extractorokkal rossza a tapasztalatom, mert amit próbáltam, DAC-os változatot, az érezhetően rosszabbul szólt, mint a RPI -- igaz, 10 dolárért nem vártam sokat.Köszönettel: MaCS
sanzi89
azbest
#11849
Ne haragudj meg, de most képtelen vagyok mindenre egyeséve válaszolni, de a lényeg, hogy az általad leírtak itt nem nagyon játszanak szerepet, vagy már kipróbáltam őket.
Most 0-ról újrahúztam 5.0.6-tal, és most jó, kérdés ha jövőhéten is bekapcsolom, hogy megnézzek egy filmet akkor milyen lesz, vagy megint csak az idegeskedés marad - jelezném semmi máshoz nem nyúltam, még reset se volt, semmi, most mégis jó. A hálózatot azért is zárnám ki, mert 80MB-ot bufferel, ami folyamatosan 78-79MB között van, tehát mindig van mit kitolnia az RPI-nek, mert ott van neki bufferben és nem a hálózatra vár. -
sanzi89
azbest
#11846
Új, általam kihúzott, beépített Cat5e van a falban, PC-n pöccre hozza a gigabitet mindenféle gond nélkül, azt játszik le és onnan, ahonnan akarom.
Switch pedig egy TP-Link WDR3600-as OpenWRT-vel, ami természetesen egy kalap szar, de egy switch funkcióban nem hiszem, hogy gond lenne. Egyébként milyen kábelről, milyen portról beszélsz? Nincs ezen semmi hókusz-pókusz - egyébként rendszergazda volnék, szóval azért ilyen alap dolgokkal tisztában vagyok, és elhiheted, hogy nem ezzel van a gond.
A TV beépített DLNA kliense hivatalosan se támogatja az mkv-t csak az mp4-et. USB-ről lejátssza, DLNA-ról be-be akad. Más is írta ezt a problémát, a Samsung hivatalos magyarázata szerint csak mp4-el fog működni. Erre vettem az RPI2-őt, de ezzel is gond van. -
lord.lakli
azbest
#11781
Megvan a difi
Én nem azt nézem, hanem a rendelésnél közvetlenül. Ott:
- megrendelő által szállítva az FDH Kft.-től készpénzzel
- megrendelő által szállítva az FDH Kft.-től átutalással kiszállítás készpénzzel (Budapest területén díjmentesen) 10000.-Ft nettó rendelési érték alatt 2-3 munkanap
- kiszállítás átutalással (Budapest területén díjmentesen) 10000.-Ft nettó rendelési érték alatt 2-3 munkanap GLS csomag utánvéttel (nettó 1500.-Ft., de 30000.-Ft. rendelési érték felett díjtalan)
- A szállítási díj 30000 értékhatárig 1500 GLS csomag átutalással (nettó 1500.-Ft., de 30000.-Ft. rendelési érték felett díjtalan)Ugyanaz a cég, és egyik oldalon 10e Ft alatt, másik oldalon felette kell rendelni. Direkt vettem külön-külön anno Pi2-t és a tápegységet, hogy mindig 10e Ft alatt legyek, mert rendelésnél ez az opció ingyenes.
anonym1s
azbest
#11770
Biztosan nem tap gondja van, mert DarkByte leirasa alapjan megemeltem az usb aramot (ami valoban mukodik, mert igy mar meghajtja a 2,5" vincsesztert), a tap meg 2A-os. Szivarvany kocka egyaltalan nincs ezzel a tappal. A kis piros ledet nem latom mert hazban van a gep. Amikor az villog, mi a hiba?
anonym1s
LámaZ
azbest
#11543
Product : 832-6274
Message: The News newspaper wrote that Windows 10 OEM will be on it. Is this true?
Dear Mr. LámaZ,
The Raspberry Pi 2 Model B, with stock no. 832-6274, does not run on Windows software. The raspberrypi.org is working closely with Microsoft to bring the forthcoming Windows 10 to Raspberry Pi 2. Please refer to www.WindowsOnDevices.com for the latest developments on Windows Developer Program.
Köszönjük visszajelzés.
Kind Regards,
OK, de én addig ebbe a projektbe nem vágok bele, amíg nem tudom futtatni rajta a Microsoft Word 2010-et.@ (#11602) cigam
Összefoglalóba be kell tetetni! -
DarkByte
azbest
#11575
A legfrissebben is akad az egér lejátszás közben. Ez ilyen és fogadjam el vagy lehet rajta valamit még finomítani? A YouTube plugint próbálgatom, videó tökéletesen megy, lebutítottam 360p-re mivel SD-nél nem sok különbség van ha HD a forrás, hátha ettől javul de így is pontosan ugyanúgy csinálja.
azbest
#11511
Bemásoltam a config.txt file-ba ( /flash /config.txt-t szerkesztettem), de sajnos nem sikerült (multibootban van az OpenELEC és Raspbian, ez lehet, hogy befolyásoló tényező). Esetleg volna még valami tipp, hogy hogyan lehetne megoldani?
Egy másik problémám, hogy a Pi2 újraindítása után automatikusan bekapcsol a TV (Panasonic) is. Azt hogyan lehetne megoldani, hogy ne kapcsoljon be? Előre is köszönöm.
Warter
lehella
azbest
#11397
redbiro: csak a fali dugó volt hozzá.
mobal: 3 hét volt a posta, a nyomkövetés szerint volt vámon is.
azbest: remélem ezzel nem lesz gond, ugyan én 65% kedvezménnyel vettem, egyébként valahol 4 dollár körül lenne az ára, ami reális érte. Szerkezetileg masszív, jövő héten lesz usb voltmérőm hozzá megméregetni a dolgait. Bekapcsolásnál pár mp-ig sípol valamelyik kondi talán, de utána elcsendesül. Hoztam képet is róla:
KillahHornet
azbest
#11350
Csak az a baj,hogy több napi használat után csinálja.Ugy van beállitva,hogy ha kikapcsolom a tv-t akkor kikapcsol a pi is ezért nem szoktam egyből áramtalanitani,de elinditani meg csak ugy tudom ha táp.ki-be.Na és igy lett második vagy harmadik ilyen nap után,hogy az alapbeállitás fogadott.
lehella
azbest
#11350
Nekem áramtalanítás után nincs hang az OpenElecben. A hosszabbító főkapcsolóján lekapcsolom a TV-t és a Pi-t, majd visszakapcsolás után a Pi ugye bebootol, a tv standbyba kerül, és ha bekapcsolom, nincs semmilyen hang a Pin, csak újraindítás után. Erre van valamilyen megoldás, trükk?
vzoltan
azbest
#11104
akkor ezek alapjan az xbian (bar direkt pi2-re keszutl valtozatot raktam fel)
meg nem armv7es, ez a boot tartalma:
(nincsen kernel7.img)root@xbian ~ # ls -halt /boot/
Összesen 16M
-rwxr-xr-x 1 root root 534 febr 22 22:03 config.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 350 febr 22 20:49 cmdline.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 5,3M febr 21 02:28 initramfs.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 375 febr 21 02:25 cmdline.default
-rwxr-xr-x 1 root root 1,6M febr 21 02:11 System.map
drwxr-xr-x 2 root root 2,0K febr 21 02:11 overlays
-rwxr-xr-x 1 root root 3,6M febr 19 04:25 kernel.img
-rwxr-xr-x 1 root root 1,6M febr 19 04:25 System.map-3.18.7+
-rwxr-xr-x 1 root root 375 febr 10 23:04 cmdline.new
-rwxr-xr-x 1 root root 4,3K febr 5 20:08 bcm2708-rpi-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 4,3K febr 5 20:08 bcm2708-rpi-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 5,3K febr 5 20:08 bcm2709-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 18K febr 5 20:08 bootcode.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 9,0K febr 5 20:08 fixup.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 3,5M febr 5 20:08 start.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 19K máj 8 2013 COPYING.linux
-rwxr-xr-x 1 root root 1,5K máj 8 2013 LICENCE.broadcom -
ajani
vargalex
azbest
#10869
Én is mindig image-t dd-zek a kártyára. Egy kolléga B+-án láttam egyszer a noobs-t, amikor üzembe helyeztük az SD kártyával érkezett Pi-t. Aztán rögtön dd-ztünk is a kártyára egy arch linux-ot.
A megjegyzésemet egyébként a ctrl+c, ctrl+v-re írtam, mert az nálam valamiért szöveg másolást és beillesztést jelent.
vzoltan
azbest
#10859
koszi, ennyi nem volt eleg,
kaptam valaszt masik forumon is, az lett a tuti:config.txt-be:
hdmi_group=1
hdmi_mode=16utana boot, majd:
tvservice -d /boot/edid.dat
vegul config txtbe plusz
hdmi_edid_file=1
hdmi_force_hotplug=1igy most mar tv nelkul is szamomra megfelelo modot allit be abbol a filebol.
Koszi amugy a gyors valaszt!
wassermann
azbest
#10824
Kis feszültség-emeléssel a tuningolt (990/330/495) öreg B-mmel sincs igazán baj, kapkodja magát rendesen, pedig nálam még pendrájv sincs, mert a két USB-t foglalja a DVB-T vevő és a bill./egér kombó vevője. A Rendszer menüben a GUI-frissítésre 40fps körüli értékeket mutat FullHD desktop mellett is.
wassermann
azbest
#10816
Kössz a választ, szerintem ez már egész jó!
Valószínű én is átszervezem itthon a dolgaim: a régi Pi-m kap még egy tunert és a router mellé rakva csak TV-headend lesz két muxra. A nappaliból pedig repül egy öreg notebook és jön egy új Pi, a TV-re. Ezen lehet majd esetleg "nyomdogálni" is...
Degeczi
azbest
#10714
Óvatosan az ilyen optocsatolós kínai relékkel!
Szinte mind életveszélyes: a vezérlés mellett 1-2 mm-en belül húzzák a kapcsolt feszültséget (olyan vékony nyomtatott vezetéken, h a relé terhelhetőségének töredékét sem lehet bevállalni - bár maga a relé is hulladék szokott lenni, beégő, áthúzó érintkezőkkel)Játszadozni, kis feszültséghez jók, de 230V-ról vezérléshez saját megoldást célszerű építeni.
vzoltan
azbest
#10687
Szia, nekem a legnagyobb problemam rpi2 osmc-vel hogy a homeroket eldobaj X ido utan (random ido)
par 10perc vagy 1-2 ora utan. (regi pin raspbmcvel tovabbra is ugyan ugy mukodik)(rendszer ugyn ugy usbn van mint az elmult evekben, ugyanis nekem a tapasztalatom az volt h sdrol sokszor lelotte a rendszert es ujra kellett huzni, mig pendriverol 2evig ment 24/7ben hiba nelkul)
vargalex
azbest
#10669
A hozzá adott guide vastagságán én is meglepődtem... Az FDH-tól viszont ilyen Element14-es dobozban érkezett.
(#10670) vzoltan: Az element14-es változathoz valóban vastag Qiuck Start Guide van.
- Erős gamer PC Ryzen 7 5800X / RX 6900 XT / Asus Prime B450-Plus / Jonsbo MOD 3 550 000 Ft
- 20% karácsonyi akció Komplett asztali gép eladó (GTX 1060 6GB, i5-7500, 512GB SSD)
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Gamer PC v2 , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3618,96% Akksi
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
wassermann
