- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- potyautas: Stand up és én
cimp
Na közben még kínoztam a cuccot és érdekes, mert bebootol, csak mivel nem tudja mountolni ami az fstabban van ezért egy root terminálba enged be a root jelszó beírása után. Nem hálózaton, hanem a rádugott monitor billentyűzettel. Ha itt kézzel mondom neki, hogy mount /xxxx akkor felmountolja és látja uuid szerint is, meg /dev/md0 -ként is. Viszont az van, hogy bootoláskor azzal kezdi, hogy az fsck-t nem tudja lefuttatni és elhányja magát.
Parancssorból pedig mindig azt írja, hogy megváltozott az fstab és futtassam a systemctl damon-reload -ot.
Lefuttatom és utána jónak tűnik, de reboot után megint ugyanaz, megváltozott az fstab és futtassam a systemctl damon-reload -ot.
Az fsck viszont tényleg nem fut meg parancssorból sem.
df -h val miután fel-moutoltam parancssorból akkor látszik, előtte természetesen nem. -
kovbandi82
Elírtam az elején, most látom.
Kettő ftp felhasználóm van, ftpmnt és az ftphdd2, ezeknek a home mappájának az FTP almapiájába van felcsatolva az elérni kívánt 2 meghajtó.
Igazából lövésem sincs, mi lehet a baj, eddig openwrt-n ment az ftp szerver, ott nem volt ilyen gondom. -
slylecz
Bocsi, szerintem most másoltam be először életemben ilyen hosszú szöveget mutatóba.
Most annyi gond van, hogy nem indul el a rendszer.
Sebaj, megpróbálom mégegyszer előlről, de mostmár okosabban, a megfelelő mappákba letöltve, hogy ne panaszkodjon. Hátha ez az indulás proléma is megoldódik
slylecz
Végül sikerült felraknom, amit el is érek, de vannak benne ezek a "Permission denied" sorok, amik nem tudom, hogy mire utalnak.
De itt van az egész:
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install /home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'mongodb-org-server' instead of '/home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb'
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
libssl1.1
The following NEW packages will be installed:
libssl1.1 mongodb-org-server
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,397 kB/20.3 MB of archives.
After this operation, 83.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl1.1 arm64 1.1.1w-0~deb11u1+rpt1 [1,397 kB]
Get:2 /home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb mongodb-org-server arm64 4.4.18 [18.9 MB]
Fetched 1,397 kB in 2s (859 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libssl1.1:arm64.
(Reading database ... 147768 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0~deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0~deb11u1+rpt1) ...
Selecting previously unselected package mongodb-org-server.
Preparing to unpack .../mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb ...
Unpacking mongodb-org-server (4.4.18) ...
Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0~deb11u1+rpt1) ...
Setting up mongodb-org-server (4.4.18) ...
Adding system user `mongodb' (UID 112) ...
Adding new user `mongodb' (UID 112) with group `nogroup' ...
Not creating `/nonexistent'.
Adding group `mongodb' (GID 122) ...
Done.
Adding user `mongodb' to group `mongodb' ...
Done.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u7) ...
N: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/sly/mongodb-org-server_4.4.18_arm64.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
sly@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
sly@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable mongod
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mongod.service → /lib/systemd/system/mongod.service.
sly@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start mongod
sly@raspberrypi:~ $ apt list curl
Listing... Done
curl/stable,stable-security,now 7.88.1-10+deb12u5 arm64 [installed]
curl/stable,stable-security 7.88.1-10+deb12u5 armhf
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install openjdk-17-jre-headless
ca-certificates-java java-common
Suggested packages:
default-jre fonts-dejavu-extra fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic
ca-certificates-java java-common openjdk-17-jre-headless
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 42.7 MB of archives.
After this operation, 193 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 ca-certificates-java all 20230710~deb12u1 [11.9 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 java-common all 0.74 [6,388 B]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 openjdk-17-jre-headless arm64 17.0.11+9-1~deb12u1 [42.7 MB]
Fetched 42.7 MB in 5s (9,380 kB/s)
Selecting previously unselected package ca-certificates-java.
(Reading database ... 147790 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ca-certificates-java_20230710~deb12u1_all.deb ...
Unpacking ca-certificates-java (20230710~deb12u1) ...
Selecting previously unselected package java-common.
Preparing to unpack .../java-common_0.74_all.deb ...
Unpacking java-common (0.74) ...
Selecting previously unselected package openjdk-17-jre-headless:arm64.
Preparing to unpack .../openjdk-17-jre-headless_17.0.11+9-1~deb12u1_arm64.deb ...
Unpacking openjdk-17-jre-headless:arm64 (17.0.11+9-1~deb12u1) ...
Setting up java-common (0.74) ...
Setting up ca-certificates-java (20230710~deb12u1) ...
No JRE found. Skipping Java certificates setup.
Setting up openjdk-17-jre-headless:arm64 (17.0.11+9-1~deb12u1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/jpackage to provide /usr/bin/jpackage (jpackage) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/keytool to provide /usr/bin/keytool (keytool) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/rmiregistry to provide /usr/bin/rmiregistry (rmiregistry) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/lib/jexec to provide /usr/bin/jexec (jexec) in auto mode
Processing triggers for ca-certificates-java (20230710~deb12u1) ...
Adding debian:ACCVRAIZ1.pem
Adding debian:AC_RAIZ_FNMT-RCM.pem
Adding debian:AC_RAIZ_FNMT-RCM_SERVIDORES_SEGUROS.pem
Adding debian:Actalis_Authentication_Root_CA.pem
Adding debian:AffirmTrust_Commercial.pem
Adding debian:AffirmTrust_Networking.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium_ECC.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_1.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_2.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_3.pem
Adding debian:Amazon_Root_CA_4.pem
Adding debian:ANF_Secure_Server_Root_CA.pem
Adding debian:Atos_TrustedRoot_2011.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068_2.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.pem
Adding debian:Baltimore_CyberTrust_Root.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_Root_CA.pem
Adding debian:CA_Disig_Root_R2.pem
Adding debian:Certainly_Root_E1.pem
Adding debian:Certainly_Root_R1.pem
Adding debian:Certigna.pem
Adding debian:Certigna_Root_CA.pem
Adding debian:certSIGN_Root_CA_G2.pem
Adding debian:certSIGN_ROOT_CA.pem
Adding debian:Certum_EC-384_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA_2.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Root_CA.pem
Adding debian:CFCA_EV_ROOT.pem
Adding debian:Comodo_AAA_Services_root.pem
Adding debian:COMODO_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_RSA_Certification_Authority.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_G2.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_G3.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_G2.pem
Adding debian:DigiCert_Global_Root_G3.pem
Adding debian:DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_TLS_ECC_P384_Root_G5.pem
Adding debian:DigiCert_TLS_RSA4096_Root_G5.pem
Adding debian:DigiCert_Trusted_Root_G4.pem
Adding debian:D-TRUST_BR_Root_CA_1_2020.pem
Adding debian:D-TRUST_EV_Root_CA_1_2020.pem
Adding debian:D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.pem
Adding debian:D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.pem
Adding debian:emSign_ECC_Root_CA_-_C3.pem
Adding debian:emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem
Adding debian:emSign_Root_CA_-_C1.pem
Adding debian:emSign_Root_CA_-_G1.pem
Adding debian:Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority_-_EC1.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority_-_G2.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority_-_G4.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:ePKI_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:e-Szigno_Root_CA_2017.pem
Adding debian:E-Tugra_Certification_Authority.pem
Adding debian:E-Tugra_Global_Root_CA_ECC_v3.pem
Adding debian:E-Tugra_Global_Root_CA_RSA_v3.pem
Adding debian:GDCA_TrustAUTH_R5_ROOT.pem
Adding debian:GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.pem
Adding debian:GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R5.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA_-_R3.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA_-_R6.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_E46.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_R46.pem
Adding debian:GLOBALTRUST_2020.pem
Adding debian:Go_Daddy_Class_2_CA.pem
Adding debian:Go_Daddy_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:GTS_Root_R1.pem
Adding debian:GTS_Root_R2.pem
Adding debian:GTS_Root_R3.pem
Adding debian:GTS_Root_R4.pem
Adding debian:HARICA_TLS_ECC_Root_CA_2021.pem
Adding debian:HARICA_TLS_RSA_Root_CA_2021.pem
Adding debian:Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_ECC_RootCA_2015.pem
Adding debian:Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2015.pem
Adding debian:HiPKI_Root_CA_-_G1.pem
Adding debian:Hongkong_Post_Root_CA_1.pem
Adding debian:Hongkong_Post_Root_CA_3.pem
Adding debian:IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.pem
Adding debian:IdenTrust_Public_Sector_Root_CA_1.pem
Adding debian:ISRG_Root_X1.pem
Adding debian:ISRG_Root_X2.pem
Adding debian:Izenpe.com.pem
Adding debian:Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.pem
Adding debian:Microsoft_ECC_Root_Certificate_Authority_2017.pem
Adding debian:Microsoft_RSA_Root_Certificate_Authority_2017.pem
Adding debian:NAVER_Global_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:NetLock_Arany_=Class_Gold=_FĹ‘tanĂşsĂtvány.pem
Adding debian:OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.pem
Adding debian:OISTE_WISeKey_Global_Root_GC_CA.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_1_G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_2_G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_2.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_3_G3.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_3.pem
Adding debian:Secure_Global_CA.pem
Adding debian:SecureSign_RootCA11.pem
Adding debian:SecureTrust_CA.pem
Adding debian:Security_Communication_ECC_RootCA1.pem
Adding debian:Security_Communication_RootCA2.pem
Adding debian:Security_Communication_RootCA3.pem
Adding debian:Security_Communication_Root_CA.pem
Adding debian:SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.pem
Adding debian:SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.pem
Adding debian:SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.pem
Adding debian:SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.pem
Adding debian:Starfield_Class_2_CA.pem
Adding debian:Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:SwissSign_Gold_CA_-_G2.pem
Adding debian:SwissSign_Silver_CA_-_G2.pem
Adding debian:SZAFIR_ROOT_CA2.pem
Adding debian:Telia_Root_CA_v2.pem
Adding debian:TeliaSonera_Root_CA_v1.pem
Adding debian:TrustCor_ECA-1.pem
Adding debian:TrustCor_RootCert_CA-1.pem
Adding debian:TrustCor_RootCert_CA-2.pem
Adding debian:Trustwave_Global_Certification_Authority.pem
Adding debian:Trustwave_Global_ECC_P256_Certification_Authority.pem
Adding debian:Trustwave_Global_ECC_P384_Certification_Authority.pem
Adding debian:T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.pem
Adding debian:T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.pem
Adding debian:TUBITAK_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.pem
Adding debian:TunTrust_Root_CA.pem
Adding debian:TWCA_Global_Root_CA.pem
Adding debian:TWCA_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:UCA_Extended_Validation_Root.pem
Adding debian:UCA_Global_G2_Root.pem
Adding debian:USERTrust_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem
Adding debian:vTrus_ECC_Root_CA.pem
Adding debian:vTrus_Root_CA.pem
Adding debian:XRamp_Global_CA_Root.pem
done.
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install jsvc
libcommons-daemon-java
Suggested packages:
java-virtual-machine
jsvc libcommons-daemon-java
Need to get 307 kB of archives.
After this operation, 1,778 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcommons-daemon-java all 1.0.15-10 [281 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 jsvc arm64 1.0.15-10 [26.0 kB]
Fetched 307 kB in 0s (1,375 kB/s)
Selecting previously unselected package libcommons-daemon-java.
(Reading database ... 148116 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcommons-daemon-java_1.0.15-10_all.deb ...
Unpacking libcommons-daemon-java (1.0.15-10) ...
Selecting previously unselected package jsvc.
Preparing to unpack .../jsvc_1.0.15-10_arm64.deb ...
Unpacking jsvc (1.0.15-10) ...
Setting up libcommons-daemon-java (1.0.15-10) ...
Setting up jsvc (1.0.15-10) ...
sly@raspberrypi:~ $ sudo update-alternatives --config java
There is 1 choice for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection Path Priority Status
* 0 /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java 1711 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java 1711 manual mode
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 2
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 1
sly@raspberrypi:~ $ wget https://static.tp-link.com/upload/software/2024/202402/20240227/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb
--2024-06-13 19:00:21-- https://static.tp-link.com/upload/software/2024/202402/20240227/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb
Resolving static.tp-link.com (static.tp-link.com)... 2600:9000:2050:f000:c:35e7:f300:93a1, 2600:9000:2050:a200:c:35e7:f300:93a1, 2600:9000:2050:7200:c:35e7:f300:93a1, ...
Connecting to static.tp-link.com (static.tp-link.com)|2600:9000:2050:f000:c:35e7:f300:93a1|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 194341084 (185M) [application/octet-stream]
Saving to: â€Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb’
Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x 100%[=============================================================================>] 185.34M 44.5MB/s in 4.3s
2024-06-13 19:00:25 (43.4 MB/s) - â€Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb’ saved [194341084/194341084]
sly@raspberrypi:~ $ sudo apt install /home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb
Note, selecting 'omadac' instead of '/home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb'
omadac
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/194 MB of archives.
After this operation, 182 MB of additional disk space will be used.
Get:1 /home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb omadac all 5.13.30.8 [194 MB]
Selecting previously unselected package omadac.
(Reading database ... 148218 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb ...
Unpacking omadac (5.13.30.8) ...
Setting up omadac (5.13.30.8) ...
Install Omada Controller succeeded!
current data is empty
Omada Controller will start up with system boot. You can also control it by [/usr/bin/tpeap].
check omada
Starting Omada Controller. Please wait........................................................................................................................
Started successfully.
You can visit http://localhost:8088 on this host to manage the wireless network.
N: Download is performed unsandboxed as root as file '/home/sly/Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
sly@raspberrypi:~ $ -
icemad
Pont tegnap futottam bele egy olyan problémába, hogy bizonyos dolgokat nem lehet elérni vpn-nel. Pl Telekom tv go egyáltalán nem megy. Erre is érdemes figyelni. Pl, ha a routeren van a vpn, akkor pl egy okos tv nem tud csatlakozni a Telekom tv go-hoz. Valakinek ez fontos lehet.
atesss
Na de az nem lényeges hogy milyen VPN-t tud a router ?
Nem kell konkrétan az adott rendszert támogatnia ?
Pl. WireGuard-ot azt néztem hogy Mikrotik csak egy viszonylag modernebb FW-el támogatja.
A Mikrotik hAP AC2-ket (meg a Lite- verziót) mind frissítenem kéne ROS v7-re. Ha lehet egyáltalán a Lite-ot. -
De másodszor már nem indul el, ha ugyanazt telepítem újra, kézi indítással sem, csak ha egy másik fajta webszervert telepítek... És az is csak egyszer, újraindításig.
Tudom, hogy hogy kéne működnie, és ha egy install script telepít egy webszervert, majd utána megkérdezi, hogy "szeretném-e, hogy a rendszerrel együtt automatikusan induljon", akkor azért feltételezhető, hogy be is állítja. Vagy legalábbis megpróbálja. -
A telepítésnél lehet választani apache, lighttpd és nginx közt. Bármelyiket is telepítettem, újraindítás után nem ment, egy másikat kellett választani, azután az se ment.
Nem a leírással van baj, az alapján működik a telepítés, más probléma van. Az is lehet, hogy az SD kártya rossz, bár ezt cáfolni látszik, hogy újratelepítés után már nem tölti le a csomagokat, mert úgy látja, hogy telepítve van minden... 🤔
Jövő héten lesz csak időm vele foglalkozni, kipróbálok másik os img-et. Az se mindegy mivel próbálom, mert az újabb Raspi os alapból nem támogatja a régi zero kamerákat.
Köszi a segítséget, majd írok!
Sweet Lou 6
és Peter.70
Köszönöm az infókat, ez alapján kitartok a málna vonal mellett, nekem a 4-esen is volt aktív hűtés nyáron, az 5-ös meg utána olvasva már szabályozni is tudja a fordulatszámát.
Ann kérdés merült fel még bennem, hogy az 5-ös hardvere vajon mennyire különbözik a 4-estől? Az SD kártyán lévő Ubuntu vajon kibírja a 4>5 váltás vagy reinstall ajánlott?
Tyson5
Fájlszerver/rsync
Majd nem synology nas rsync kapcsolat létrehozása vagy valami ilyesmi. Sajnos nem volt sok időm foglalkozni vele, így azt sem próbáltam ki, hogy a laptopommal működik-e. Gyanítom működik. Elvileg a rpi-n fut a szerver, azt írja.
Igazából ha nem synology termékkel akarom használni a synologyt, szívás -
Tyson5
végülis sikerült nekem is kapcsolódnom, ki kellett kapcsolni a vpn szervet hozzá. Most meg a hyper backup nem tud kapcsolatot teremteni. Próbáltam a file station-ba is felportolni, de nem ment
Igazából havi 1 backupot tolnék manuálisan.Holnap/holnapután nekiállnék megcsinálni, de megint elakadtam, nem tudom hogyan tovább. Mármint a két szerver közti fájlcsatlakozással.
Tyson5
Alapvetően egy nasról csinálnék backupot az rpi-re, azért kell a nasra a vpn. Ez a szerver már régóta megvan, sok egyéb célra szoktam használni. Igazából a router vpn is jó ötlet, még nem próbáltam.
Halkan jegyzem meg, nem is ide tartozik, hogy a synology vpn szerverével készült openvpn csatlakozik, de látok a hálozaton semmit sem. Ip címem vam, böngészni is tudok, de valami nem okés.
Peter.70
Bocsánat, még annyit, hogy [ez a ház elég lehet neki] ?
Tyson5
Igen, a meglévő kulcsot már legalább 2 éve használom gond nélkül. Az újonnan generált kulcs is működik, annyi, hogy jelszót nem kell megadnom. A NAS viszont mindenképpen kér felhasználót és jelszót. Gyanítom valamilyen felhasználóként akarna csatlakozni, pl: pi, root. Ezeket az adatokat beírtam, de nem csatlakozott. Szerintem jelszó nélküli vpn profilt kellene létrehozni, amivel helyi felhasználóként tudok csatlakozni.
Azt nem tudom hogy tudom létrehozni.
gorcsew
Végül is most felraktam egy új SD kártyára ezt a [link] korábbi verziót. (tudom nem siettem el dolgokat) és lőn világosság, ja nem, de a VLC fut rendesen nem szaggat. Hogyan tudom átrángatni a másik SD-ről a futó torrenteket, hogy ne kelljen egyesével hozzáadogatni?
Egyébként lehet próbát teszek még egy frissebb verzióval is. -
Undoroid
Szia cigam!
Ismét nekiugrottam a szerkezet élesztésének és szeretnék kérdezni arról, hogy merre tovább, mert változott sw-oldalon néhány dolog!
Raspberry 3b+, SSD-háttértár, BT billentyű és egér, microSD-kártyán az OP-rendszer és az SSD-n lenne a lapozófile, ha van ilyen. A végeredmény pedig egy egyszerű, itthoni NAS kellene, hogy legyen, legalább minimális védelemmel.
Két héttel ezelőtt megkezdtem egy OP-rendszer feltelepítését, majd az USER - PASS - KEY-nél valamit elrontottam. Most teljesen legyalultam a microSD-kártyán az eddigieket és most a Raspberry Pi OS (64-bit) -et választottam kiindulásnak. Az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?
Longeye
Igen is, meg nem is.
Egy másik SD kártyára rátettem a Raspberry Pi OS legújabb 64 bites verzióját. Ahogy írtam korábban, ezzel sem volt jó az egér, de találtam egy 2014-es fórumbejegyzést és az segített rajta.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=28&t=84999Tehát eredeti OS alatt tökéletesen működik.
Ha már itt voltam, upgrade-eltem a Firmware-t is. Ezen cikk alapján:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-update-firmware/Visszaraktam a Kali Linux-ot és ott is megcsináltam a kernel modul paraméterezést. Nem segített, de levettem a felbontást 1280x720-ra és most viszonylag használható. A Pi OS nem ismeri fel a monitoromat és a felbontását, de meg lehet oldani, mert a Kali és a Debian sem ismerte fel egyből. Bűvölni kellett a /boot/config.txt fájl tartalmát. Érdekes, hogy mindkét oprendszer Bookworm alapú, mégsem ugyanúgy viselkednek kernel szinten (sem).
Igazából ssh-val szeretném majd használni, távolról, nem is lesz rákötve monitor, csak zavar, hogy nem tudom megoldani. -
Longeye
Köszönöm a válaszod!
A boot pendrive-val kapcsolatban én is erre gondoltam, csak nem láttam így leírva sehol és hozzáértőtől szerettem volna hallani.
Háromféle egeret próbáltam HP vezeték nélküli, valamint Lenovo és Logitech sima usb-s. Mindegyik mezei, olcsó, irodai használatra szánt egerntyű, semmi extra.
Az a helyzet, hogy már R Pi OS alatt is ezt csinálta, meg Debian 12 alatt is. A Debiannak és Kalinak próbáltam a 32 bites és 64 bites verzióját is. Borzasztó lassan írja ki az image-ket az SD kártyára, már nincs kedvem ezzel tovább variálni.
Egyébként sima X11 - xfce van rajta.Több tutorialt próbáltam, de nagyjából mind ugyanazt írta/mondta. Google-ben rákerestem a f"How to install {oprencernev} on Raspberry Pi" kifejezésre és végigmentem vagy 10-en, ami jött.
Ha sikerült volna pendrive-ról elindítani, akkor lényegében pendrive-ról futott volna?
Azt is próbáltam, hogy kivettem az SD kártyát, de akkor egyáltalán nem boot-olt sehonnan sem, hiába volt bedugva a pendrive.
havri1
Webes felületen (amit telepít a videóban) mountolja, eddig eljutottam. De a plexben ezt a mappát nem tudtam már hozzáadni, nem is látta a meghajtót.
Viszont az sd-n lévő media mappát látta, abba tettem pár sample-t, azt se olvasta be a plex.
Helyi meghajtót.
Túl bonyolultnak tűnik win után.
Ezért kértem segítséget. -
gorcsew
De nem ám, működött minden tökéletesen, eszembe sem jutott. Tette a dolgát legnagyobb megelégedésemre.
Erre aztán a költözésnél, vagyis egy szét összeszerelés után beragadt az USB-n csatlakoztatott külső hdd könyvtára, 2x volt meg, és a torrent kliens progi nem látta, így mindenféle fura varázsparanccsal (távirányítással csináltam) sikerült törölni, és ha már ott voltunk akkor frissítve is lett. Aztán jött a hideg zuhany. Viszont aki anno segített neki meghaladta már a limitjét a feladat az oknyomozásban. -
gorcsew
Köszi a tippet, fogalmam sincs, hogy miről váltottam. Ahogy nézegettem a könyvtár struktúrát a legrégebben létrehozott 2020-12-02 ebből van sok, illetve a friss 2024-esek. Még nem raktam fel, de én erre gondoltam: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2020-02-14/ hogy ez lehetett az eredeti.
Undoroid
" Pi2 " Így már világos! Oda nem biztos, hogy kelleni fog a hűtés! Ártani nem árt! A kopter ebben az esetben nyilván nem kell!
" Relé panel " A távtartó készletben -ha jól láttam- akkor vannak félmagasak is! Azt beteszed a panel alá és máris elérhetőbbek a nagyobb forrszemek a relék kivezetéseiknél! Egészen pontosan milyen relé panelod van? Tudsz róla adatlapot linkelni? Vagy a panelon lévő relé típusa is jól jönne!
" Nem baj ha jól látszik " Akkor akár a két szín / csatorna is bevethető! Léteznek olyan tokozású LED-ek, amikkel ezt a két színt egy furattal az előlapban meg tudod oldani! Csak a megfelelő előtétellenállást nem szabad kifelejteni! Ha elég az egy szín, úgy sokkal egyszerűbb a feladat!
" süllyesztett fejű rögzítés " Nincs mit!
Ha másokat zavar ez a kicsi OFF, akkor átmehetünk privátba is!
Undoroid
A legfontosabbat ne hagyd le a PI-ről! Egy zárt dobozban hamar túl fog melegedni és átköltözhet az örök bitmezőkre! Ne felejtsd el hűtőbordákkal ellátni! Nem tudom, hogy ez mennyit fog menni, de jobb a békesség! Részemről 2db passzív bordát applikáltam fel a lapra, amik egy AC-cooling VGA-készletben maradt meg! Az egész szerelvényt alul és felül is átjárattam egy 120-as kopter légáramlatával, 5V-on járatva! Persze, azóta sem fejeztem be azt a projektemet...
A relék állapotát visszajelezheted közvetlenül a relékről (előtét ellenállással) levéve a tápjukat! Ha két áramkörös, váltókontaktos a relé, akkor a nyugalmi és az aktív állapotot is jelezni tudod! Részemről nem használnám ki, mert már egy led is hatalmas (zavaró) fényt tud produkálni este! A LED pedig rajta van a relépanelodon alapból.
A menetes távtartós felfogatás jó! A dobozod alja felől tenném a belső menetes részt, mert akkor a rögzítő csavar nem fog kilógni és beakadni mindenbe! Süllyesztett fejű a legjobb, mert akkor ki sem lóg a dobozod síkjából!
Undoroid
" Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani.
" A szívemből szóltál! Pont egy ilyen dolog miatt szívok most Én is!Jó, kellenek néha a frissítések, de sajnos az ilyen dolgokra nem lehet (?) előre felkészülni! Ahány gép, annyi konfiguráció...de volt már arra is példa, hogy egy WHQL -aláírással rendelkező (talán VGA?) driverprogram, sok felhasználónál adatokat törölt az adott gép vinyójáról!
- GAMER PC - R5 5500/RX 5700 XT 8GB/16GB RAM/500GB SSD/600W/W11 PRO
- GAMER PC - 5 5500/RX 6600 XT 8GB/16GB RAM/512GB SSD
- GAMER PC - Intel i5-14400F/RX 6600 XT 8GB/16GB DDR4/500 GB SSD
- Gamer PC - R5 4500, RTX 2060 Super és 16gb RAM + GARANCIA
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Samsung Tablet S9 FE, 128GB, 5G, SM-X516BLGA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
És mennyire nincs már idő semmire család mellett...
Annyira nem vagyok képben, hogy még azt sem tudtam... Köszönöm a linket
wassermann
