- Meggyi001: A kérdés...
moli.hu
Hyperion
#9157
szerk: elbasztam a "valasz erre"-t.
@csimpas: azt is vedd figyelembe, hogy ilyenkor az azonos halozatra kotott gepeket is at kell nezni, vagy ha komolyabban veszed a biztonsagod, es a tobbi gepeden ilyen szabalyokat hozol es tartasz be, akkor feltortnek kell tekinteni.
ssh root
fail2ban
ssh password login -
azbest
Hyperion
#8436
Jaja, az tuti, mert az sms chipen múlik, hogy hány usb lesz rajta - az tartalmazza az usb hubot. Az eddig használt változat 2 portos volt, ez meg 4 portos. Bár valószínűleg más lényeges változást nem okoz.
lan9512, lan9514Nocsak, kitették már a hivatalos oldalra is http://www.raspberrypi.org/blog/#introducing-raspberry-pi-model-b-plus
Fellendül legalább a műanyag ház biznisz, lehet újabb fajtát árulni
* More GPIO. The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B.
* More USB. We now have 4 USB 2.0 ports, compared to 2 on the Model B, and better hotplug and overcurrent behaviour.
* Micro SD. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version.
* Lower power consumption. By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
* Better audio. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply.
* Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.Ahogy látom tényleg elég jó irányú változtatások.
harry
polcsa
Hyperion
#7818
"Ha passtr. HDMI-vel megy a pi és DTS licences erősítőd van akkor nincs gond."
Akkor ez most hogy is van? Ezt valahol be kell állítani, hogy 'passthrough'-olja a hangot. Nem találtam.
Az a bajom, hogy ha a tv-be dugom a filmet, akkor optikain szépen kiadja a DD5.1-es hangot, de ha az rpi-be, akkor valahol downmixelődik dd surround-ra. Az xbmc pedig írja, hogy DD5.1, de vagy az rpi vagy a tv downmixel és optikain már az megy ki.
Esetleg ötlet? -
hedgehog
Hyperion
#7743
Jaja, ezt az apache-s megoldást láttam én is, csak az xbmc mellé nem akartam még azt is futtatni... de mivel pl. a remote gui-t tudja az xbmc alapból, reméltem hogy hátha van valami pluginja webdavra is.
A legtöbb guglitalálat viszont pont fordítva akar terelni, márminthogy az xbmc-vel webdav forrásról hogy kell lejátszani... de nekem nem ez kéne. -
itanczos
Hyperion
#7500
Volt szerencsém tesztelni a Pi saját kameráját és egy Logitech C270-es usb-s webkamot.
Nekem a Logitech által készített kép jobban bejött!!!
Bár állítólag a Pi kamera infrát is lát... Az biztos, hogy ugyanazon beltéri fényviszonyok mellett a webcamnak jobb képe volt! De ez csak szubjektív vélemény! -
Peter789
Hyperion
#7410
kis túlzással korlátlan távra elhúzhatod a vezetékeket - mondjuk egy sima CAT5 kanócon 100m még biztosan nem okoz gondot, max a tápfeszre még tegyél a modulhoz egy 1-2000 uF elkót meg egy 10-100nF kerámia kondit hogy az esetleges ingadozásokat és zajokat semlegesítse...
ha nem számít hogy a 4-6 modul közül melyik az aktív csak az esemény a lényeg akkor akár egyetlen GPIO-ra is közösítheted a jeleket úgy hogy minden forrás felől sorbakötsz egy olcsó diódát (pl 1N400x vagy 1N4148) - a diódán és a hosszú vezetéken esik némi feszültség ezért érdemes kimérni és úgy belőni a modul tápfeszét hogy az ideális tartományba (2.5-3.3V) essen a visszaérkező jel feszültsége
mondjuk ilyen riasztós célra kissé pazarlásnak érzem az RPi-t - feltéve hogy mást nem csinál... erre inkább egy olcsóbb MR3020-as OpenWrt-sített routert, vagy egy mégolcsóbb kínai HLK-RM04 modult használnék szintén OpenWrt-vel - jóval alacsonyabb a fogyasztásuk is
Peter789
Hyperion
#7407
PIR alatt egy mezei feszültség kimenetű modult értesz aminek csak tápot kell adni, vagy az alap PIR érzékelőhöz magad építesz kapcsolást?
Ha modul akkor semmi más nem kell mint hosszú vezeték, csak a tápfeszére kell figyelni > ha a fesz kimenete 3.3V feletti akkor még egy feszültségosztó ellenálláspárt kell hozzá számolni és úgy bekötni egy GPIO-ba. Nem kell hozzá semmi 1wire, I2C, SPI - szimplán felhúzza a kimenetét amikor érzékel...
Ha pedig az erősítő kapcsolást is magad építed hozzá - sok szempontból lehet előnyösebb, nekem az ilyen kész modulok elég rapszodikusan viselkedtek mindig - akkor célszerű olyan műverősítőt választani aminek a szimpla 3.3V tápfesz is megfelel, ilyen pl az MCP600x család, én ezt használtam hozzá...
Kroni1
Hyperion
#7304
Szoval akkor az openelecet jobban ajanlod?! Pont ezen gondolkodom en is, ugy kene megoldani, hogy ha elfelejtem levalasztani a tv kikapcs elott, vagy aramszunet van akkor ne legyen baja. Sőt a legjobb lenne ha sose kéne odafigyelni, csak a tv-vel automatikusan be es kikapcsolna. Ha csak egy sd kari van benne, meg az openelec-et felteszem akkor ezzel nem lenne gond?!
Megvettem, es kiprobaltam a TV usb portja viszi szerencsere.
sirdond
Hyperion
#7205
azt láttam én is,hogy kicsit emelve van az órajel, de kizárnám,hogy ez a hiba oka, mivel raspbian alatt használtam 850MHz körüli sebességen PI-t. talán jó lett volna kipróbálni tuning nélkül is, de most már mindegy, nincs kedvem megint szenvedni vele. egyébként szerinted a többihez képest milyen az xbian?
PistiSan
Hyperion
#7150
Anno nálam probléma volt áramszünet esetén, hogy a pi hamarabb kapcsolt be mint a router, és utána nem kapott ip címet!
Lanon volt össze kötve, ArchLinuxot használtam rajta, most már csak a polcon pihen, egyelőre fontolgatom mire tudnám használni.
PHP programozással próbálkozok, majd ha lesz valami saját appom akkor lehet a pi lesz neki a dedikált szerver. -
Mezga Aladár
Hyperion
#7054
Ez egy dac. Rá lehet dugni a málnára.
Ne felejtsd el, ez nekem így "csak", egy spdif kimenet, ez után még elég sok minden van csatlakoztatva.
Pl [link]Teszt képpen, egy wadia 861-es digitális bemenetére volt csatlakoztatva a holmi(van önállóan használható dac funkció), nagyon nagyot szól.
Ha érdekel akkor itt sok hasznos infó van. [link] -
Hyperion
Hyperion
#7029
Megoldódott a RaspBMC - külső hangkártya torzítási gondom.
A megoldás nem szép, de működik:
Kényszeríteni kell, hogy USB1.1-en ,működjön: dwc_otg.speed=1Szépen megy a Spotify, DI.FM,SKY.FM, SHoutcast
Apropó, van esetleg valamilyen szép megoldásotok arra, hogy hogyan lehetne külső stream url-t felvenni, használni?
Nincs valamilyen felület/Plugin erre?Peter789
Én is sok lehetőséget látok ebben!
Jelenleg boldog vagyok egy Behringer UCA -val, épített stabil külön táppal, de azért az USB továbbítás továbbra is zavar.
Mint tudjuk ez a raspinak, nem erőssége, és eleve problémák okozója maga a szabvány(Pl.: Jitter növekedés). -
Peter789
Hyperion
#7034
Az I2S kimenet ilyen egyszerűen éleszthető az újabb RPi-n? Ha valakinek analóg hang nem is kell csak digitális SPDIF coax vagy optikai akkor pl egy CS8406-ot elég egyszerű illeszteni hozzá. Analóg hanghoz is lehet saját DAC-ot építeni, aminek jócskán lehet emelni a minőségét ha pl egy ADuM digit izolátor csippel teljesen le is van választva az RPi-ről...
azbest
Hyperion
#7026
Nekem is ezt csinálja a 2 dolláros hangkártyámmal. De az pécén használva is érdekes, mert úgy tűnik nicns hardveres hangerőszabályzása... vagy őrült hangerőn szól, vagy alig, nincs átmenet.Bocs közben rájöttem, hogy nekem az androidos sticre kötve volt ilyen bajom, raspivel nem próbáltam ki. -
longwild
Hyperion
#6968
Köszönöm a segítséged!
Mi a helyzet a klasszikus divx/xvid anyagokkal?
OPENElecet terveztem, csak vártam, hátha mondtok jobbat
Láttam tápellátásra megoldásokat, hogy a TV USB-ről veszi le a matériát. Ezt a miniusb-n toljuk bele igaz? Tehát a két USB-je szabad. Az egyikbe mehet a WIFI dongle, a másikba egy IR billentyőzet vagy ilyesmi?
Peter789
Hyperion
#6680
Ez a proci egy eMMC-vel megtámogatva már lehet egészen használható netezős környezetet tud adni... Mondjuk ha valaki több helyet akar, netán fájlszerver / torrent vagy hasonló célra kell, akkor a 64GB-os eMMC már olyan drága, hogy lehet jobban jár ha inkább egy cubietruck-ot vesz és hozzá valami párszáz gigás vinyót...
(#6679) moli.hu
igen, így már valamennyire összeállt a kép... olcsó "első" lépcsőfoknak tényleg lehet jó arra hogy a gyereket / érdeklődő felnőttet elindítsa ezen az úton, következő lépésben pedig már ha valami erősebb vasat keres akkor fogja tudni hogy mi érdekli, milyen területeken gyenge az RPi így milyen szempontokkal keressen új vasat. Egy openwrt-sített rúter lehet olcsóbb, de a konzolos elérés nyilván sokakat elriaszt attól hogy belefogjanak, a grafikus felületet nyújtó RPi-vel hamarabb belevetik magukat ebbe a világba > akkor már idővel adja magát a konzol használata is és előbb utóbb megbarátkozik ezzel is...
moli.hu
Hyperion
#6669
@Peter789: nem hardware-fejlesztoi eszkoz, hanem gyerekeknek szoftver-fejlesztoi. scratch, ahol egy macskat (! erted, macskat.) kell iranyitani, ilyesmi. a c64-et akartak ujraalkotni, ahol a gyerek eloszor csak jatszott, majd poke kodokkal orokeletezett, majd poke kodokkal elkezdte kicserelni a feliratokat a sajat nevere, majd a spriteokat, majd elkezdett sajat jatekot irni az alapbol, azonnal rendelkezesre allo basic nyelvben.
ezert kell a sok memoria, hogy fussanak a jatekok, egy grafikus felulet. azert van flash helyett sdkartya, mert a kartyan egybol latszik a bios is, azt is atlatja a gyerek, hogyan mukodik. es konnyebb kezelni is. plusz eggyel kevesebb chip, olcsobb. okos. a fogyasztas meg ilyen szinten mar lenyegtelen, a szamitogepteremben ez is extrem alacsony. akkurol futo vezerlesi feladatokra van mas.szerk: elkestem
wassermann
Hyperion
#6669
Az alkotók vmi olyasmit szerettek volna, mint amit Sir Sinclair robbantott a ZX81-el, a 80-as évek elején: minden diáknak legyen home computere, amit otthon programozhat.
Azt pedig, hogy ilyen irányba (is) megy a Raspberry Pi felhasználása, nem tudják kontrollálni. Annak idején a ZX81 és a későbbi ZX Spectrum, C64 pl. teljesen elment játékgép-irányba, pedig nem ez volt az alapkoncepció. -
Peter789
Hyperion
#6669
Ez tény, én nem is erre vettem annó... De ha nem desktop gép kiváltására találták ki, akkor minek rá ennyi RAM? Így is használhatatlanul lassú netezésre, bármi office célra raspbian-al. Minek tud 3D-t? Játékra szintén alkalmatlan a zéró támogatottsága és lassúsága miatt, erre sokkal jobb bármi kommersz Androidos vas. Ha devboard-nak szánták volna akkor elég lenne töredék RAM, de lehetne rajta több sorosport (a procinak lenne), lehetne hely opcionális SPI flash-nek az SD-s bohóckodás helyett. Ráraktak egy bugos HUB/LAN csippet, helyette inkább a belső adatbuszt kellett volna elérhetővé tenni amire kerülhetne gyors LAN, WiFi, stb stb... A sok felesleges belső modul és kiegészítő miatt a fogyasztása is elég nagy, így vezérlési feladatokra is korlátozottan alkalmas csak. Fejlesztői eszköznek sokkal részletesebb dokumentációval kellene rendelkeznie, egészen a proci legmélyebb bugyraiig, de a rosszul választott Broadcom-tól ilyenről álmodni sem lehet... Az Atheros és Ralink regisztereinek doksijai elérhetőek pl, így szoktam is játszani vele... Szóval egyedül az alapötlet jó, de a megvalósítás már egy tudathasadásos valami lett...
Peter789
Hyperion
#6658
Megvettem az mpeg2 licenszet, így tényleg működik - bár elég rendesen pörög a proci és kissé vontatott a viselkedése a lejátszással a háttérben... Sajnos eléggé elavult gyenge lett ez a Broadcom proci mire képesek voltak piacra lépni vele és összeálltak a szoftverek is hozzá...
azbest
Hyperion
#6634
0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter a wifi egyészen pontosan. Azért tettem hosszabbítóra, mert egyébként kevés a jelszint. Lehet néha így is kissé. A ralinknek rendes antennája is van, igaz az többet fogyaszt és jobban leesik a tápfeszültség vele.
Nekem androidos xbmc távirányító van beállítva és a hálózaton át irányítom. Két tippem van:
a) talán a tápegység nem elég nekik. Ha van kéznél feszültségmérő, akkor a tesztpontokon érdemes megnézni, hogy 4.8v alá esik e.
b) gondolom valamilyen távirányító is van rajta, ami lassabb usb eszköz és lehet az aktuális linux nem szereti. Nekem a smartkártya olvasótól lassul be / fagy ki az usb.Kapcsold be az ssh-t az openelec menüben és root
penelec azonosítóval lépj be rá másik gépról. Mielőtt indítod a videót add ki hogy "less /var/log/messages". Ott látod mi történik és lehet a hibaüzenet majd segít. -
Peter789
Hyperion
#6433
The 40 x 4 LCD is treated essentially as two 40 x 2 devices stacked one on top of another in the same glass enclosure. Electrically it uses what amounts to two HD44780 controller chips and it therefore has two separate memory maps each with the same address range. One is used for the top two lines and the other is used for the bottom two lines. The memories are accessed individually by strobing the desired Enable pin of which there are now two.
Ugyanez igaz a KS0066U-ra is lévén hogy kompatibilis típus, tehát a 40x4-es gyakorlatilag 2 db 40x2-es egymásra építve, azonos memóriacímekkel és a 2 enable lábbal tudod meghatározni hogy éppen melyikhez akarsz beszélni. Ha saját programból hajtod meg akkor nem okozhat problémát a meghajtása ha 1 vezérlővel már működik, ha viszont más által írt drivert használsz akkor vagy támogatja az ilyen dupla konfigurációt, vagy csak 2 külön kijelzőként lehet inicializálni őket...
ivjoe
Hyperion
#4968
Nemrég raktam egy 60W-os lámpát egy kis ebay-es optocsatolós reléáramkörre, rákötöttem a RasPi-re és szoftveresen bedrótoztam az IR szenzorra. Most ha a távirányítón megnyomok egy gombot, ki/be kapcsolja az izzót. Nem kell túl sokat nyomkodnom, hogy szétszemeteljem az LCD-t.
Én viszonylag sokszor írom felül ugyanazt a szöveget ugyanazzal. Az időkijelzés miatt másodpercenként írok a kijelzőre.
Igazából két dologra gyanakszom:
1. Nem szálbiztos a python kód.
2. Kicsi a táp pufferkondija, ha valami "meghúz" a hálózatban, esik annyit a feszültség, hogy az LCD megérezze, de a pi nem. Egy ebay-es aktív USB hub-ról tápolom, aminek "telefontöltő" tápja van 2A-es.Te saját építésű kapcsolóüzeműről tápolod ugye?
sanchomuzax
Hyperion
#4881
Azzal próbálkoztatok már, hogy nem a teljes kijelzőt törlitek újabb kiíratás előtt, hanem a változtatandó karakter helyére egy szóközt tesztek ki, és utána megy a karakter? Az letörli a szegmenst.
Illetve scrollozásnál emlékszem, hogy a C64-en jobb volt, ha előbb kitettem egy karakterrel előrébb, amit kell, aztán vissza egyel. Azaz kettőt előre és egyet hátra. Így kellemesebb volt a szemnek a scroll.
ivjoe
Hyperion
#4867
Nekem is problémás és én is a tápra gyanakszom:
USB HUB-ról tápolom vissza a Pi-t, a HUB-nak egy pici 2A-es tápja van, ha az elosztóba e mellé beteszek egy másik tápot, azt megterhelve és széthúzva is szét tudom cseszni, meg van egy relém egy darlington tömbre kötve (uln2003a), azzal is, ha bebillentett állapotban lehúzom az áramkörről.Még nem igazán foglalkoztam vele, de már kezd zavarni, szóval lehet hétvégén megdebuggolom.
szalay_1
Hyperion
#4863
@Hyperion
Nagyon szép munka!
remélem a többiek is raknak fel pár képet, amit megépítettek Raspberry felhasználásával, én is a vége fele tartok a MP lejátszómmal de van még sok kis apró mechanikai részlet.. most éppen a "Oldmobil" féle gomb vezérlésen
dolgozom.UI: készíthetnél pár képet a belső részeiről is, ha lehetséges.
azbest
Hyperion
#4854
Az utóbbi hetekben elég sok dolgom volt így most pihent a dolog. Az it9135 és af9015 tunerekkel elfogadhatóan működik a pi, körülbelül megvan minden hozzá, csak szoftveresen kellene teljesen újratenni nulláról mindent, mert azóta sokat haladtak (openelec 3.0 release például) és kiválasztani melyik a legjobb hozzá.
sanchomuzax
Hyperion
#4852
Köszi, nézem (Google: munin debian install).
Vagy hát: http://pingbin.com/2012/07/howto-install-munin-raspberry-pi/
azbest
Proci85
Hyperion
#4216
Ahogy fentebb írták, ha a GND-t összekötöd, már sokkal jobb vagy, mintha szabadon "lebegne" a két 0-5V.
Táp szűrésre amúgy találsz neten okosságot. Érdemes a tápvezetékre tenni ezeket közvetlenül a Pi betáp elé. Így ha egy megcsapolt vezetékről is mennek, a Pi szűrt tápot kap.
Ezekkel én sem foglalkoztam még mélyen, de kis nF méretű kondikat kell betenni. 1..10..100nF. A nagy frekvenciás zajokat jól kiszűri. -
Proci85
Hyperion
#4211
Mekkorák a tápok? Miért kell kettő? A két tápnak mérd meg a "0" voltos ágát (GND, - ). Szerintem lesz közte feszültség, tehát már a földed sem azonos, az USB pedig adatokkal kommunikál, jelszintekkel. Örülne, ha legalább a földje az abszolút 0 lenne (az adott rendszerben nézve).
Egy érzékletes példa, senki nem próbálja ki, elvi dolog:
Megfoghatsz 380V-ot, ha 370V-on állsz. 10V potenciálkülönbség a tested ellenállásán nem okoz akkora áramot, hogy bajod legyen.Rendszerben kell látni. A Pi 0V-hoz mérten 5V-ot igényel és minden kügyü ugyanezen 0-ról mért 5V-ig kerüljön táplálásra.
Ha az egyik eszköznek ("A" rendszer) 0V, a másik ("B" rendszer) meg "A" rendszer 0-jához képest 0.5V a "B" rendszer nullája, akkor ha B rendszer 0->5V-tal játszik, A rendszerhez nézve az már 0.5->5.5V.
Az USB aktív eszköz, feszültségszinteket rángatva kommunikál a 2 oldal. Vélhetően van benne védelem (zener, párhuzamos dióda) ami levágja a kritikusan negatív és pozitív feszültségszinteket, de akkor sem elegáns. Jobb rá figyelni.
wassermann
Hyperion
#4211
A két tápot ebben a felállásban úgy használd, hogy az RPi és az USB-hub közötti vezetéknek, csak a negatív referencia (GND) ágát és az adatvonalakat kösd be, a pozitívat csípd el vagy forraszd le. Így az egyik táp tisztán a z RPi-t a másik a hub-on lévő cuccokat táplálja meg.
graffin
Hyperion
#4073
Én is igy gondoltam, csak elkezdtem olvasni ezta thread-et:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=63&t=5201&p=161669 , ahol valami olyasmit kezdtek el irni, hogy kell egy kliens és egy deamon, illetve ugyanezt láttam vzoltan bejegyzésénél.Szóval ha ez csak úgy megy, hogy PCről nézek filemt, azt valami szoftver feldolgozza és küldi a vezérlést raspberrynek, aki pedig villogtatja a led-et, akkor nem épitem meg.
- GAMER INTEL I9 9900K/ 32GB DDR4 / RTX 2080Ti / 1TB NVME SSD /
- GAMER INTEL I5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 250GB SSD / 1TB HDD
- very old gamer
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- Logitech z5500 5.1
Nem igazán értem...
wassermann
