- MasterDeeJay: Sikeres CoffeeTime modok
szkutyi
John D'oh
#112318
Akkor örülj neki.
az a film tele van ilyen jelenetekkel.a tó parton is amikor beszélgetnek..pontos időt nem tudok..
De mondom kb 2-3 percenként van olyan jelent, vagy még sűrűbben is.
Nehezen kivehető , egyik videón a fű, a másik videón a víz..
A zaj kezd be be villanni a filmeken egyébként kamera mozgásra. [link] -
szkutyi
sasa134
John D'oh
#112170
jól gondolom (vagy inkább úgy kérdezem, helyes az a logika), hogy a C4-et kisebb fényerőn kéne használnom, tehát kímélőbb üzemmódban menne a B4-hez képest, ezzel növelve az élettartamát ill. csökkentve a beégés veszélyt?
@anderledani - köszi igen néztem,de LG-hez szokott az egész család, a webOS és a magic remote is megszokott és kényelmes nekünk..
pjen
John D'oh
#112138
Miert? A Sonyt megnéztem MM ben az állvány alatt volt vagy 10 originált. Ott helyben megrendeltem személyes atvétellel. Kivettek egyet, kibontották, megnéztem, visszacsomagolták. Kifizettem, elhoztam. A szállitásért se kellett fizetni, és gond nélkül éltek a netes vásárlás feltetelei.
John D'oh
#112067
" @BigBev121 11 órával ezelőtt : Even QD Oled can't compete "
" @BRIANSTECHTHERAPY 9 órával ezelőtt : The LG is better in processing as it has the Alpha 11 processor. The S95F is still excellent but the top processing from Samsung is on their 8K flagship"
" @cemsengul16 7 órával ezelőtt :LG wins because it is glossy out of the box and you won't have to void your warranty peeling off a coating."
" @jofmar7914 11 órával ezelőtt :G5 obviously better. "
" @jantjedewaal 1 órával ezelőtt (szerkesztve) : Samsung is always well known for there unnatural vivid colors. lg is so much better. better processing also."
" @flizzy4645 47 perccel ezelőtt : G5 looks a lot better "
" @witness.9335 4 órával ezelőtt : G5 is way better than trash S95F. Don't buy samsung if you can chance to buy LG G5."
" @Paakli 1 órával ezelőtt :The use of the anti-glare layer on the S95F is tragic. "
" @ottohorvath3283 5 órával ezelőtt :Talán az lg.kicsit élesebb! "
ρσгτσ
John D'oh
#111870
Nyilván minden sokkal kényelmesebb, ha az elején kiderül és már át sem veszed. De nekem még nem volt komolyabb problémám egyik kereskedővel vagy szolgáltatóval sem.
Persze próbálkozások voltak, de én az ilyet elég gyorsan lerendezem. Például a MM -nál volt egy ilyen sztoim 2023 végén. Kiküldtek egy bontott, "kalibrált" készüléket, ami ráadásul hangszóró hibás volt. Aztán azzal kezdték ilyen milyen szerencsés vagyok, hogy ingyen kaptam a "kalibrálást, mások meg mennyit fizetnek érte.
Pont az ilyenek miatt (is) szabályozták azt, hogy a fogyasztó mikor veszi birtokba a készüléket, és sajnos tényleg vannak olyan helyzetek, amikor csak beüzemelés után derül ki a probléma. Ami például télen nem is azonnal történik, mert általában az emberek várnak egy-két órát, hogy kicsit melegedjen a készülék.
Szóval amit írsz tök jogos. Ha van rá lehetőség, akkor a futár jelenlétében ellenőrizni kell a készüléket. Így a hibák egy része nagyjából kizárható. De akkor sem kell pánikba esni, ha erre nincs lehetőség.
Ettől függetlenül dönthet valaki úgy, hogy nem veszi át a készüléket, ha ebben nem partner a futár. Ezt is megértem.
De érdemes tisztában lenni a jogaiddal.
Szerk.:
A fizikai sérüles nem zárja ki a fentieket. Mivel eleve nem csak a szállítás során sérülhetett a kijelző. Tehát a sértetlen csomagolás nem feltétlen jelenti azt, hogy a terméken nincs sérüles.Sérült dobozt meg ahogy írtam fel kell jegyezni a futárnál. Vagy jegyzőkönyvet kell róla írni. Vagy meg kell tagadni az átvételt. Lehet olyan is, hogy a hiba csak később derül ki. Ezzel megint kizárható a későbbi akadékoskodás.
ρσгτσ
John D'oh
#111868
Felesleges is lenne, mert nem igaz.
Érdemes olvasgatni a témában.Többször vittem már végig én is ilyen folyamatot. Legutóbb tavaly év végén.
Szerk.:
Látom közben szerkesztettél. Ha sérült a kijelző, arról sem tudsz megbizonyosodni, amíg ki nem bontod. De még a fólia leszedése vagy a beüzemelés is kellhet.Ha valamelyik szélén kapott egy ütést, akkor nem is feltétlenül lesz rajta jól látható külsérelmi nyom. Csak akkor veszed észre, ha például egy csík van a kijelzőn.
ρσгτσ
John D'oh
#111864
Az elállási jogodat nem befolyásolja, hogy a termék sérült -e vagy sem. Biztos van olyan kereskedő, aki nem túl tisztességesen próbál eljárni, és ezért a Békéltető Testülethez kell fordulni, ami nem egyszerű út...de normális esetben erre nincs szükség.
Bizonyíték lehet az is, ha videózol bontás és beüzemelés során. Az egy hasznos dolog. De továbbra is a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a sérülés az átvétel után keletkezett.
A legfontosabb dolog pedig az, hogy a birtokbavétel a beüzemelésnél történik meg. Addig nem tudsz meggyőződni arról, hogy a termék hibátlan és nincs rajta sérüles.
ρσгτσ
John D'oh
#111856
Amennyiben külsérelmi nyomok vannak a dobozon, azt vagy fel kell vezetni a futárnál, vagy jegyzőkönyvet kell róla írni. Vagy szimplán nem kell átvenni.
De amíg nem veszed birtokba a készüléket, addig nem bizonyosodhatsz meg az állapotáról. A fogyasztó pedig csak akkor veszi birtokba a készüléket, ha kibontja, és beüzemeli.
Teljesen mindegy, hogy előtte mit írtál alá a futárnál.
Magánszemélynél, ha az elején észreveszed azt le lehet meccselni. Később, főleg fél év után már biztosan fél fogja tenni a kezét, és teljesen jogosan. Az eladó is tudja érvényesíteni a 3 munakanapos vagy 14 napos elállást. Ha pedig megbízható az eladó, valószínű meg is fogja tenni.
De nyilván igen...magánszemélynél magasabb a kockázat...
ρσгτσ
John D'oh
#111853
Van 3 munkanapos csere vagy 14 napos elállás, így el sem kell menni vele a Samsung -ig. De mivel "kéztől" vette, így nem tudom milyen feltételeket biztosított az eladó. Az biztos, hogy minden hibát jobb az elején észrevenni, mert sokkal egyszerűbb a helyzet.
Ezért ajánlott mindig egyből bontani a TV -t, és fólia nélkül ellenőrizni. Aztán vissza lehet csomagolni, ha később kerül csak ki. De a legjobb akkor venni, ha már ki tud kerülni a helyére.
Szerk.:
Egyébként sérüles nem csak szállítás során, vagy korábbi kibontás miatt lehetséges. Az is előfordulhat, hogy már előtte hibás volt a panel. -
szkutyi
John D'oh
#111830
Igen média nagyon rendes volt...igaz én meglepetés szerűen bealitottam a 65"-os tv-vel, 3 szervizelés után, hogy most vagy segitetek elintézni vagy itt mindenki előtt taposom agyon a szar tv-t... De nagyon segítőkész volt a csapat, feltették állványra, jött az igazgató stb stb, megnézték, már rögtön bekapcsolaskor látták hogy rossz, akkor irtak erről egy hivatalos papirt, és azzal együtt küldték fel Pestre.plussz volt egy saját szakvéleményem is az ország legjobbjától.
Rewmac
John D'oh
#109326
Persze tudom, csak érted kijön a szervizes, megcsinálja a cserét és mondom neki, hogy ferde a panel "oh biztos a talp" mondom az biztos nem mások is panaszkodtak, mondom akkor az amit lecserélt egyenes. Majd látom meg is van hajolva, majd egy pixel hiba. 12 centire. Zöld alpixel lehet vele élni, de ennyit ér amit hazudnak, hogy "1 pixelre is cserél az LG" mondta Ferenc az eladó.
A szervízes is mindent hablatyolt össze-vissza. Most vagy beleásom magam és csatázok vagy fejet hajtok és leszarom az egészet. Tudom ez csak egy rossz tapasztalat, de minden LG TV-m pixel hibás lett eddig. A C1-nél legalább amit hoztak az fullos volt. Csak rossz lett nagyon a kedvem, nyilván bosszús vagyok. 2,5m-ről nagyon kell keresnem, hogy megtaláljam. A ferdeség jobban zavar meg az egész hazudozás. Mondjuk az egész világ sajnos egy ilyen szomorú hely lett, de ez van.
Van itthon sok fajta TV, csak reménykedtem nem baszok rá. Samsung S90C is van az emeleten nagyon szeretem, de remélem még bírja
alaves
John D'oh
#109222
Csereutalvány létezik (más nem), amely alapján visszatérítik a vásárlás összegét. (Az már a te döntésed, hogy ha ugyanott vásárolsz, akkor pl. nem kéred a pénzt hanem levásárlod.) Ennyi a dolga a kereskedőnek gyári garancia ügyben, minden más ügyintézés a gyártó ügyf.szolg.-ra tartozik.
Tyrone89
John D'oh
#109162
persze én ezt megértem, igazából én is ezt gondolom, de hiába mert nem a gyártók és a piac alkalmazkodik hozzánk, hanem mi hozzájuk sajnos vagy nem sajnos. de valójában ha belegondolsz, pl egy 80-100 milliós Ferrarira sincs igazán több garancia mint egy 8-10 milliós "átlagos" autóra.
bigdigit
John D'oh
#101875
Már rég akartam kérdezni akinek Samsungja van. A távirányító nem szokott nálatok kihagyni? Nekem már mondjuk szinte vásárlás óta van amikor másodpercekig halott a vezérlés. Már rutinból várok ilyenkor kb 5 secet aztán megint megy rendesen egy darabig.
Ha nem ilyen nektek akkor reklamálok én is. Hova írtál nekik? -
John D'oh
#101049
Nyilván az 55"-os modellt tudom annyiba elhozni, de az is jó árnak tűnik jelenleg. A másik probléma, hogy amúgy sem férne el nagyobb jelenleg a szekrény miatt azt pedig nem akarom cserélni.
Lehet akkor benevezek egyre valószínűleg érezhető váltás lesz a Philips 806 után.
John D'oh
#101029
Nekem is a negyedik OLED TV-m lenne..
LG B8 -> LG CX -> Philips 806 és most pedig ezt néztem ki. Asus QD monitorom van és előtte pedig Samsung G8 QD-m volt és imádom a képét ezért félek csak kicsit. Asszony sokat nézi a TV-t és "komoly" SDR adások is mennek naponta rajta, de én is csak filmre használom magamnak. Jó ez a Philips, de monitorok után látva a QD-t milyen most mindenképp én is azt veszek és elég jó áron hozzá tudnék jutni. Lehet akkor megnézem aztán, ha mégsem jön be a matt coating miatt akkor elállok tőle.
hunspikey
John D'oh
#100349
Nekem G3-am van, ennek ellenére nagyon rég óta prüszkölök a Dolby Vision megvalósítására. Egyszerűen amit Viktor is ír, dilettáns hülyék dolgoznak a túloldalon és így a DV értelme teljes egészében elvész. Én is azon a véleményen vagyok, hogy a normál HDR only filmek szebbek a G3-on mint a DV tartalmak ami egy gyász, hiszen a DV papíron köröket ver a normál HDR-re.
alaves
John D'oh
#100220
+1 A demókat kivéve a jelenlegi DV és HDR10/10+ filmek közötti különbség szinte észrevehetetlen. Sőt kissé eltúlozva a high dynamic range kiadások fabatkát is alig érnek. Néha elindítok egy demót is, hogy ne felejtsem el mit tud a TV. Gyakorlatilag a C1-el talán ha évente 1-2 filmet raktam át mkv-ból ts-be, hogy DV-ben nézzem, amelyik tényleg jó film tartalom és képminőség tekintetében. (Ha pedig DTS kell néha, akkor megoldom a telekom box-vimu player-el, amely a TV-k által nem támogatott feliratfájlokat is megoldja pl. vobsub)
KTTech
John D'oh
#100119
A77-est kb 2 óra alatt kicsinek éreztem 😃 de összesen 3.5m a nappali fala, ahova fel lehet rakni, így a nagyobb már necces lett volna (+ a 83G3 még nem MLA paneles).
Nálam a laposak 50"-nál kezdődtek az Pana 50X10Y, 50G30, aztán 55VT65, 65VT65 és most 77G3 van éppen (de mellette van még "pár" másik 32-55" méretben a lakásban). -
intuicio
John D'oh
#99891
Ezt így értem is, viszont azt nem értem, hogy miben rossz egy C4 egy G3-hoz képest?
Nem sok mindenben különböznek.
G3 vs. C4 vs. C3
Viszont árban annál inkább.. -
ChrissTa
John D'oh
#99862
Ezt honnan tudod? Pedig szemeztem ezzel az ackcióval náluk. Nagyon jó árban lenne 650-ért.
De akkor lehet tovabb győzködöm magam, hogy jó az S95D. Boltban megnézve bejött a matt kijelző. Amúgy az alacsonyabb felbontású streaming felskálázása mennyire jó? Legtöbbet streamingre használnám a tv-t. Mióta a az HBO-bol Max lett csak fullHD a felbontás.
hunspikey
John D'oh
#99828
Már csak azért is rettenetesen túl van pörgetve mert arról nem esik szó mellette hogy a tetves mozi digitális vetítőgépe is bandingel, néha van olyan hogy már szinte beégéses annyira alakja van a foltnak.. Ja és ott persze a nulla fényerő és ránézésre kb 0.1-es fekete ami mellett a legszarabb lcd és oled feketét tud..
s.Oliv3r
John D'oh
#99826
Értem én, de azóta eltelt 7 év
Nekem is gázos volt a C3 első 100 óráig, bár filmnézés közben azt se vettem észre. Most 200 óra körül kb a Te általad készített képhez hasonló az állapot. Kicsit úgy élem meg ezt a 5% szürkézést, mint amikor a PC-ket benchmarkoljuk, melyik az erősebb, közben mindent visz 4K 144 FPS-sel
M@trixfan
John D'oh
#99503
Disclaimer: ezt teljesen elméleti alapon írom, nem saját tapasztalat az említett tévékkel.
Ez pont olyan példa ahol kalibrált referencián meg kell nézni screenshot alapján az adott anyagot. Mindkét kép lehet pontos és pontatlan is egyszerre. A felső kép bár realisztikusabbnak tűnik, de mi van ha a képjavitó algoritmus felismeri az arcot és a bőrszíneket úgymond helyrehúzza egy specifikus LUT alapján? Ha pedig az eredeti filmben ez a “pink cast” egy tudatos képi világ az adott jelenetben, akkor az alsó helyes.
Kalibrálni kell sajnos, szerintem ezt nem lehet megúszni. -
alaves
John D'oh
#99503
S90C szín (otthoni mód): SDR/HDR: 'színköz: auto' mindenütt* (normál és natív mindig túlszaturált képet eredményez); 'szín: 25' (külső forrásnál HDMI-PC és/vagy Játék mód esetén 'szín: 15'). A többi HDMI módban 'szín: 25'.
*valódi BT.2020 forrás esetén (HDR) lehet 'színköz: egyedi > színterjedelem: BT.2020'
- LG 48"-os Smart OLED TV (2025.-ös) - Dobozában,2026.Júliusig Garival!
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- LG (OLED65C54LA) 165CM 4K 144HZ SMART OLED TV ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE77S95FAT) 195CM 4K 165HZ OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- ÚJ Samsung OLED 4K 65S90F Vision AI Smart TV 55S90F 77S90F 83S90F 83S90D 3év
- Asus ProART Gaming PC! i9-13900K / RTX 4080 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1000w Gold! BeszámítOK
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- HP Elitebook 830 G5,FHD,13.3",i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR KAMERA
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Vhiktor
