Dragon3000
VGYke
#115826
Nekem a szerződés módosításnál ott vannak a személyes adataim és alatta kisebb betűmérettel részletezve a csomag és tartalma, ott szerepel, hogy fél évig felébe kerül a net és a 7. hónaptól teljes árat kell fizetnem, összegekkel együtt, az is szerepel, hogy mennyi az előfizetés tartalma alatti kedvezmény...
Dragon3000
VGYke
#115813
Nem olyan csomagban voltál, hogy fél évig kedvezményes és utána már nem? Ha igen, akkor az eddigi információk szerint szeptember végéig járt az a hűség kedvezmény, amit ezek szerint októberben is megkaptál és azért kérik vissza. De sokkal könnyebb lenne, ha a digit kérdeznéd, elvégre erre ők tudnak válaszolni.
VGYke
#115813
Akkor majd lehet váltok. A páromnál Voda van kértem xxl szimet és így a kettőre van húsz százalék kedvezmény így a Voda + net 10000 ft, de ha kérek még eggyet hozzám is, lehet az már megint egy ársáv ugrás és azt hiszem arra már talán harminc százalék a kedvezmény. Van még hat mobil előfizetés a nevemen a családba mindenki benne van de a flotta előfizetés nem adható hozzá a kedvezményhez mert akkor már lenne negyven százalék az összesre.
Dragon3000
VGYke
#115799
A mobilnetes megoldásokat ne hasonlítsuk össze a kábeles megoldásokkal. Tv nem érdekel évek óta nincs is rá előfizetésem, telefon se. Sokat játszom multi fps játékokkal, így a yettel féle vackok szóba sem jöhetnek. Ránéztem az itteni lefedettségre, ezt a részt elkerüli az 5g, így a sebesség is kérdéses, ami a mai nagy méretű játékok és frissítések mellett megint felejtős.
Dragon3000
VGYke
#115791
Én nem mondtam le mert végül is elégedett vagyok a Digivel, nem kell plusz box közvetlenül a tévébe megy a kábel, egyedül a router csak 2.4 Ghz, 1000 megabites és vagy 150 csatorna, optikai kábel és 7130 ft. A páromnál Voda van és az sem rossz. Amire kell arra használjuk, és működnek. Majd ha vége lesz az átállásoknak itt meg a vodánál akkor derül ki hogy milyen lesz.
Dragon3000
VGYke
#106977
Nem tudom, hogy nálad milyen vezetékes hálózat volt régen, hogy most tízszerese a wifi sebesség. Nekem már 10 éve is gigabit volt az itthoni hálózatom és azóta használtam itthon 2,5-es megoldást is, míg wifi esetében otthoni környezetben a gigabit, illetve gigabit feletti sebességért nagyon meg kell küzdeni.
A routeres mérés max egy jó becslés, mert sokszor nem hozza azt a mérést, amit pc-n el lehet érni, de arra jó, hogy lásd nálad a saját wifid korlátoz.
Az ont semennyire sem a tied, így ha bármit is csinálsz vele, akkor fizethetsz a diginek. -
chatran
VGYke
#106974
Hm nem értem, miért nincs nálam ilyen menüpont.
Asus kéjbarlang router-em van a legfrisebb fw-vel. Azt hittem minden Asusnak ugyanolyan a menüje. Nálad talán be van kapcsolva a QoS, akkor jönne elő ez a menü? -
mpo
Kedden dobta be a postaládába a "DIGI értesítő"-t a "tanácsadó", pedig itthon voltam, nem csöngetett.
Név, mobilszám rajta, tegnap nem ért ide, ma csütörtökön talán ideér.
Kézzel ráírta: átkötés miatt.
Régóta FTTB van, szerinte január vége, február eleje a szerelés időpontja.
Ha máshol is ez a gyakorlat, akkor két héttel megelőzi a "tanácsadó" és a szerződéskötés a szerelőket. -
Lackooo84
Hahahahaha.... nálunk lassan 2 éve ott van már a fekete optika is.... azt még mindig sehun sámli... szóval nyugi...
ElektrikusDE
A legbiztosabb az amit a szerelők mondanak!
Én ma elkaptam egy "Digis" kocsit a bolt elött a falumban.
Azt mondtál egy nappal előtte fognak felhívni!
De mikor?
A jövő héten, ezt válaszolták a kérdésemre.
Sajnos a jövő hét az sose jön el. (ha negatív vagyok)
Ha pozitív vagyok akkor már csak pár nap!
Az ügyfélszolgálat még ennyit sem mond(hat)!
DonMaster
amég nem mérsz kábelel addig töknyolc mit ir wifin, és milyen brutál wifi-vel méred azt, lényeg telen, routernélkül lan-on mérj, addig ha 200/200-at mrész wifi-n sem panaszkodhatsz,
szerintem sávokat kéne váltani + 80-160mhz-esre is az javitana, nekem mi router 3g-vel 7260ac kártyával van 400/300 wifi-n. és ezek 40 vagy 80mhz.es a tiéd ha jol tudom 160mhz-es több kéne legyen de az user erro miatt nem több, viszont mérj kábelle, addig nem tudod hogy meg van-e vagy sem, és saját router nélkül mérj.
TeeJay
oprendszer?
vírusírtód?
mik futnak amik zabálhatják a netet a tudtod nélkül?
utorrent bitcoin miner verziója ami tudtod nélkül bányászta a dolgokat?
LAN-on tesztelj, win10 alatt speedtest alkalmazással antenna hungária szervere elég bika még napközben is
azon mindig csutkát tudok mérni 1000-es nettelmiközben mérsz nézd a feladatkezelőben a proci terhelés mennyire ugrik fel
VGYke
Sziasztok! 02.13. óta félig megoldódott az igényem. 04.03-án átszereltek FTTB 100-ról 500-ra. (Rendeltem HBO-t is +CI+ kártyát, arról még semmi hír).
100-500 átszerelés: Én úgy tudom, csak a lakáson belüli plusz UTP árát kell kifizetni. Jól tudom?
Nekem kiszámláztak 24 m kábelt, erre (bal oldalt a bejárati ajtó van, ott jön be az UTP a lakásomba):
1560Ft az egész, nem nagy ügy, de mégis, hogy működik ez
Másik kérdésem: FTTB 500 sebesség úgy átlagban mennyi szokott lenni?
4 sebességmérő tesztoldal alapján, elkezdtem gyűjteni az adatokat Excelben, megnézhető itt.
Szerintetek 500 nettel és a mért sebességekkel rendben vagyok? -
Varszegig
"Használ valaki xxx@digikabel.hu e-mail fiókot, pl. Outlookban beállítva, POP/SMTP szerint?"
Na emellé már csak egy Internet Explorer kéne, és úgy érezném magam, mint egy időutazó
Outlookot kukáztam vagy 10 éve, de lehet már több is. Szolgáltatói mailről lejöttem már akkor amikor inviteltől átmentem upc-hez, mert rájöttem, hogy mekkora szívás ez, ha mindenütt szolgáltatóit használok regisztrációhoz. Azóta már a upc-től is elváltam, és akkor már legalább nem szoptam a mail cserével. 1x kell túlesni ezen. -
pw12345
Az honnan látszik, nem az IP, hanem, hogy NAT-olt? 2.3.2.3 felépítésű, ebből valamelyik szám jelzi?
Pár napja, néhány funkció döglődik
(#69766) Laccoss Ezt a NAT hálót, hogy lehet "átugrani"?Kösz, közben látom, hogy 100-assal kezdődne. Ránézek, hogy az eszköz minek látja.
#29810560
Elég a felső rádiógombra kattintani "A bejövő levelek ..." akkor a bejövő beállítást használja automatikusan és nem kell beírni újra.
Mutasd az Általános és a Speciális fület is, de takard ki a @ előtti részt! (Ezen a képen is takard ki, amit a hsz.-ba beraktál vagy vedd le a képet, mert látom, hogy jó lesz!
)Biztos, hogy nem írod el a jelszót!
Gépeld be egy Jegyzetfüzet lapra - akkor látod, hogy mit írtál - és onnan másold be! Akkor tuti jó lesz. -
#29810560
Multibit
Ha kicserélném a routert is AC-re (pl. erre, akkor is lenne bajom 100Mbit-el, esetleg 200-al
Szerintem feleslegesen költenéd a pénzed. Több okból is. Ha nincsenek AC-s eszközeid, akkor ugyanott lennél, mint az egyébként kitűnő N66-tal.Először ki kéne deríteni a lassú wifi okát. Nálam 5 GHz-es N-es wifi-vel nagyon jó sebességgel lehet másolni (persze nem kábelhez képest jó a sebesség). Nyomozz egy kicsit! Próbálkoztál 5 GHz-el is? Ha kedvezőek a körülmények, gyorsabb lehet, mint a 2.4 GHz.Szerk:
Ja, hogy AC-s a géped wifi adaptere? Akkor ahhoz valóban jobban passzol egy AC-s router. Sorry! -
Multibit
TeeJay
akinek eddig 20/10megabit volt az most 50/30-al tolhatja
akinek meg 40/20megabit annak 100/50megabit lett amiből 93-94megabitet fog tudni max használni ha még olyan helyen van ahol 100megabites a switch portja.
ergo mivel te wifin használod nem igen fogod tudni kihajtani a 94/50megabitet
ahhoz bizony betonstabil 300megabites wifi link kellene amihez 2x2:2 MIMO N-es wifi kell ugyanolyan ellenoldallal.
próbáld ki LAN kábelen, meg fogsz lepődnija és itt mérj a Dunaújvárosi szerverre kattintva
http://speedtest.net -
heH? Mit is állítottam?
Nem különösebben értem miért estél így nekem. Én csak leírtam a budapesti és a vidéki netemmel a tapasztalatomat, illetve hogy hogyan szoktam sebességet mérni.
Hogy most neked honnan jött ez a "magyarországi átlag" meg "technikai ismeret" arról bizony fogalmam sincsen, mert szó sem volt ilyenről.
Nekem mióta diginetem van Budapesten albérletben, azóta mindig 88/25 Mbit/s-et mérek maximum 3%-os tűréshatárral. És hogy honnan tudom, hogy ez a "pontos érték"? Onnan, hogy a csomag maga ugyebár névlegesen 80/25 Mbit-es, de mint tudjuk a digi mindig többet ad, ebből következik a 88 Mbit/s-es letöltési sebesség. És ha indítok egy ilyen letöltést (ami egyébként a leggyorsabb és legpontosabb módja a letöltési sebesség tesztelésének):
wget -O nul http://ftp.fsn.hu/testfiles/2GiB-1
akkor 11 MB/s a maximum letöltési sebesség, ami ugyebár = 88 Mbit/s.Erre az itthoni 10 Mbit-es ADSL-em esetén 1.25 MB/s értéket kapok, ami egészen pontosan 10 Mbit/s.
VGYke
Hát, jól eljutottam a sebesség ingadozástól a rossz letöltésig, ami vagy összefügg, vagy nem
Minden esetre az AMD Catalyst oldala jól kicseszett velem. Kezdetben jött a hol ilyen, hol olyan méretben letöltés PC-n. Aztán egy laptoppal letöltöttem sokszor sok egyformába, így kineveztem azt "referenciának", a későbbiekben ehez hasonlítottam a PC-n, majd tegnap a routeren letöltött fájlokat és ez alapján jelentettem ki hogy még a routeren is rossz a letöltés. Tévesen! Az AMD, időközben megváltoztatta a fájlt!
A "referenciát" és a tegnap letöltöttet összehasonlítva, látszólag egyforma:
csak a méret más:
Aztán ma mindkettőt kicsomagoltam és összehasonlítottam. Megdöbbenve látom, hogy a kicsogagolt telepítőben jó sok fájl megváltozott (ha a mérete nem is mindég, a dátuma és tartalma igen):
Eddig azt hittem, hogy mindég rossz, pedig sokszor jó volt. Kezdhetem előlről a kísérleteket, vírusirt-tűzfallal, majd nélküle, Hdd-re mentve, pendrive-ra mentve, belső böngészővel, portable böngészővel, egyik fiókból, másik fiókból..... aztán kevesebb RAM-al, stb. Ajajjjj!
Reag3nS
Ahogy írták is, nagyobb időintervallumban kéne pingelned pl ezzel a programmal. Annak idején invitelnél volt gondom, ami a képen is látható. Csúcsidőben nőtt a pingem A piros vonal a packetloss (ez elhanyagolható volt).
Miután többször jeleztem, hogy csúcsidőben terhelt a hálózat, így a letöltésem is csökken, ők röhögve elkönyvelték, hogy náluk minden rendben van, nálam lesz a hiba, gyenge gép, vírus, trójai.
1 hétig mértem ezzel a programmal, elküldtem nekik ezt az eredményt, másolatként elküldtem a fogyasztóvédelemnek is az értékeket (akkor még ők foglalkoztak vele). Eredmény: rövid időn belül megoldották a több hónapja fennálló problémám. Valószínű raktak még erőforrást a kiszolgáló alá.
Ha router is rosszul tölti le, ahogy írtad, akkor (nem olvastam annyira vissza) nem néznéd meg hogyan viselkedik, ha közvetlenül a gépbe dugod a kábelt?
sfdrakex
Próbáld meg, ha több memória modul is van a gépedben, hogy egyiket kiveszed, vagy egyszerre csak egyet hagysz benne, és úgy letöltögetés. Bár memória hibának szerintem akkor más dolgoknál is ki kellene jönnie, nem csak letöltésnél. Másik vinyóra letöltés, vagy pendrivera?
Reag3nS
Próbáltad más magyarországi szerverrel is? Ahogy írtam, nekem 100/50 megabitem van és speedtest.net-en annak ellenére, hogy soha sem mért még 100 megabit körüli letöltést, más-más szerverek között óriási különbségek vannak.
Torrenten hozza az előfizetett sebesség közeli értékét, tehát a sávszélesség biztos, hogy megvan! Van egy eléggé egyszerű program (netmeter), amit arra használok, hogy lássam mennyire egyenletes a le és feltöltés. Itt egyértelműen látni, hogy mikor speedtesten mérek, akkor össze vissza ingadozik a sávszélesség. Arra következtetek, hogy nem tud kiszolgálni a speedtest szervere.
Megpróbáltam több szerveren is és a következőt szűrtem le. Budapesti szerverek gyengék. 100 megabithez legközelebbi értéket az isaszegi és a miskolci szerver produkált.
Próbáld meg mindenképp több szerverrel. Ha ott is ezt tapasztalod, akkor nézzed meg azt, hogy amikor pl speedtesten gyenge értéket kapsz, akkor gyorsan indíts egy torrentet, ahol több ezer felhasználó seedel és nézzed meg mennyit mérsz. Ha torrenten megy, de a speedtesten nem, akkor bizony a speedtest szervere a leterhelt akkor, amikor próbálkozol.
Nem sokat tud ez a netmeter, amit használok. Egy-két statisztikát mér még (letöltött, feltöltött mennyiség napra, hétre, hónapra lebontva) a pillanatnyi le és feltöltés mellett. Én ajánlom, hogy nézzed meg ezzel, hogy mennyire stabilan tartja a sávszélességet. [link]
Insolent
A méregdrága routered nélkül is tapasztalsz ilyen visszaesést?
Esetleg packet loss van?
Nem mondtam, hogy bármi gond lenne a gépeddel, csak azért kérdeztem mert ahány böngésző annyi féle mérési eredmény születhet egy adott oldalon, pl nekem a chrome-al csinált mérések fals értékeket hoznak. -
wwenigma
Jómunkásember
Na most akkor 4mbit a garantált, DIGIről általánosságban elmondható hogy mindig a maxon jön. A problemad hogy 22-40 kozott ingadozik a maximum. Ha terhelt switchen vagy, elofordulhat. Csomagvesztés vagy valami? Azzal lehetne rajukmenni ha az lenne. De ez még akár a routered is lehet vagy sz*rul krimpelt csatlakozo.
sniphoe
A mérésekről volt szó. Én belinkeltem a digis oldalt, amivel szerintem megbízhatóan lehet tesztelni.
A file amit feltöltesz, azt előtte le is kell töltened, ergo a letöltésedet is meg tudod mérni.
Igaz, azt nem a digis oldallal, hanem a böngésződdel mondjuk.
Ez a módszer szerintem jóval megbízhatóbb, mint a speedtest és társai..
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Cooler Master CM Stacker STC-T01 nagytorony, E-ATX ház extrával 30e
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- Xiaomi Poco M7 Pro 256,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Asus
