PandaMonium
Algotis
#31629
A 13.6 nagyrészt csak bugfix volt. A driverek elsősorban nem a teljesítményt hívatottak javítani hanem a bugokat fixálni (bár a kettő sokszor összefügg). Az AMD oldalán mindig megtalálod, hogy mi az újítás egy adott driverben. Itt van a 13.6 -hoz a leírás.
gyuszaa
Algotis
#31616
Neked kéne egy ghost lemezt csinálni egy szűz windows-al, minden update + legfrisebb chipset driverral, és egy whql vga driverral. Aztán minden ilyen anomáliát kizárnál hamar.
Más :
Itt egy kis méricskélés az új táppal, érdekesen alakul mikor kétszer annyit kajál 1200-on.
3Dmark :
GPU 64 fok, VRM 61 fok
Fan speed 38% - 1430 rpm
1100/1700 Mhz
1,106 v - Terhelés alatt : 1,047v - 10A /12.06v EredményGPU 64 fok, VRM 75 fok
Fan speed 52% - 2050 rpm
1140/1700 Mhz
1.150 v - Terhelés alatt : 1.080 - 13A és 14.5A között /12v EredményGPU 77 fok, VRM 102 fok
Fan speed 65% - 2560 rpm ( hangos kategória )
1200/1700 Mhz
1,230 v - Terhelés alatt : 1,139v - 19A és 20.9A között /11.97v EredménySniper Elite :
GPU 64 fok, VRM 58 fok
Fan speed 38% - 1420 rpm
1100/1700 Mhz
1,106 v - Terhelés alatt : 1,045-47v - 10A és 11A között /12.03VAverage FPS: 39.2
Minimum FPS: 18.6
Maximum FPS: 327.1GPU 67 fok, VRM 67 fok
Fan speed 47% - 1870 rpm
1140/1700 Mhz
1,1150 v - Terhelés alatt : 1,082-88v - 12A és 13.3A között /12VAverage FPS: 40.1
Minimum FPS: 18.6
Maximum FPS: 330.7GPU 74 fok, VRM 85 fok
Fan speed 59% - 2350 rpm
1200/1700 Mhz
1,230 v - Terhelés alatt : 1,143v - 18.8A /11.94VAverage FPS: 41.5
Minimum FPS: 20.9
Maximum FPS: 323.2 -
Atla
Algotis
#31375
Halálra húzogattad azt a kártyát.
Nálad már csak a Win újratelepitése segithet.
Nem igazán értem hogy minek babrálod hogy ha nem megy?Lassan ott jársz hogy alapfeszen is behibázik.
Láttál érdembeli különbséget játékok alatt,ha plusz 100 vagy 200 mhz-el megtoltad?
5 FPS-el gyorsabb lett a Battlefield,és észreveted?Nem bántani akarlak,de sztem rakd ujra a wint,és probálkozz ujra megkeresni azt a töbletet ami az épp elme határain belül van.Mivel nem tudod monitorozni a VRM höfokot,˛/amit már lehet h tönkre is vágtál/ ezért mindenképp maradj 1.2V alatt. -
HSM
Algotis
#31337
Jaaa, tényleg...
Összekutyultam a WT-t a WS verzióval.
Ugyenz volt nekem is egy időben.
De a lényeg, tudtommal a DVI esetén se szakad meg a kapcsolat, meg a HDMI esetén sem, bár ott már elméletileg vannak technikák erre, amivel megoldható lenne. A DP viszont kicsit másképp működik, az az egyetlen csomag alapú adatátvitelű.
(#31338) Algotis: Ha 1300-on fagy a kari, akkor könnyen lehet, hogy 1250-es memóriával is bizonytalan. A GDDR5 ilyen, először lassul (pl. mikrolagg) de még életben tartja a hibajavítás, utána ha tovább húzod, csak akkor hal le.
PandaMonium
Algotis
#31260
Ez itt megint csak eléggé off de az ilyesmi még belefér szerintem. Béták általában nem érnek sokat, sok az ingyenes giveaway a béta kulcsokból neten, ráadásul a Firefall kicsit több mint egy hónap múlva open beta lesz szóval szerintem 500Ft lenne reális ár érte, de tedd ki 1000Ft-ért, ha nem viszik vidd le 500-ra. Bukni nem bukhatsz rajta.
PandaMonium
Algotis
#31056
Nem gondolod hogy elég volt már az offból?
Van ennek megfelelő topikja, ha rákeresel google-el akkor is 10 perc találni róla leírást mert baromi egyszerű, 3 tüske = nem PWM (külön szabályzó kell hozzá, vagy néhány alaplap tud nem PWM-es ventit is bizonyos fordulatszámon járatni), 4 tüske = PWM. Webshopokban általában külön is vannak osztva.
Téma vége.Más: Ahogy kovsol kollega babrált itt régebben az MSI AB-val, hogy automatikusan váltson profilt 2D-nél és 3D-nél azt most én is megcsináltam. Olyan kérdésem volna, hogy van valami program amivel esetleg tudom figyelni, hogy épp melyik profil aktív? Esetleg GPU-Z alkalmas ilyesmire?
PandaMonium
Algotis
#30898
Az mATX házak kevésbé jól szellőzőek a kisebb méretükből kifolyólag, de ahogy látom a ház 2db elülső ventilátorral érkezik amíg hátul egy sincs. Én a helyedben a kettő közül az egyiket biztos hátra szerelném (természetesen úgy hogy kifelé fújjon) ha pedig már van hátsó ventid esetleg a régi házból akkor alulra betenném (befelé szívja a levegőt) mert az pont a VGA-ra fújja a levegőt és az jó néhány fokot jelenthet.
ArtMooney
Algotis
#30799
Szia Algotis!
A Gigabyte HD785OC 2GB kártyámat ezzel a kísérőlevéllel küldtem vissza garanciáztatni:
"Konfiguráció
Alaplap: Gigabyte GA-P67A-D3-B3
Processzor: Intel Core i5-2500k 3.3GHz LGA1155
HDD: WD 1TB
Memória: Kingmax 8GB DDR3 1600MHz
Táp: Kolink CHS-600 600W
Hangkártya: Sound Blaster X-Fi Gamer
Operációs rendszer: Win7 Ultimate 64 bitA probléma kizárólag játékok futtatása alatt jelentkezik, van, hogy másfél óra után, de van, hogy öt percet bír, és fekete képernyőt kapok, illetve sokszor mellé a hang is beakad. Ilyenkor a reset gomb sem segít, a ki/bekapcsoló gomb hosszan nyomva tartásával lehet a gépet csak kikapcsolni. 12.8 – 13.4 minden driverrel tesztelve, sőt a gigabyte honlapján lévő driverrel is próbáltam, de nem hozott javulást. A rendszeren semmi nincs tuningolva, húzva, órajelet nem állítgattam. Sok hasonló problémával találkozni a fórumokon és kifejezetten a 7800-es szériát érinti. Kérném szépen a hiba mielőbbi orvoslását."
Ez volt majd egy hónapja, azzal kezdték, hogy egy hét után visszaküldték pestről, mert nem volt rajta a kártyán a gyári kódos kis matrica. Pedig a gyári dobozával együtt lett elküldve amin rajta van persze ez a kód, de mindegy. A gépház oldalában megtaláltam aztán, másnap ment is vissza a boltba, onnan fel pestre... két hete, azóta várom.
vekk200
PandaMonium
Algotis
#30668
Nem igaz, ez sajnos csak egy elég elterjedt tévhit. Ahogy dark@ mondta most a nyerő páros mindenképp az Intel CPU és az AMD VGA, az ár-érték arány már más kérdés, bár ha nem kéne platformot váltanom a 3570k-hoz tuti inkább azt választanám mint az FX8350-et, de 40.000Ft -ot (kb. ennyit kéne ráköltenem ha a mostani lap+proci kombót eladnám és vennék egy olcsó lapot meg bele egy i5-3570K -t) nekem nem ér a váltás, úgyhogy marad az AMD, ez is egész jól teljesít.
zserbox
Algotis
#30400
na mostmár biztosan rudjuk hogy nagyon fiatal vagy
kis olvasni való
(régi office-ban volt ilyen kis segítő) -
PandaMonium
Algotis
#30187
Hogy érted, hogy visszafogni?
Összesen 400W -ot tud leadni 80%-os hatásfokkal, ha ennyi nem lesz elég a rendszerednek nem lesz nehéz észrevenni, egyszerűen lefagy/kikapcsol a gép.
Az eredeti kérdést ("Később használnám a molexot, de akkor nem tudom a vga-t rádugni?") megválaszolva: Nem sajnos, abba a molex csatlakozóba amibe már be van dugva valami nem megy bele még egy VGA 6pin átalakító is...
PandaMonium
Algotis
#30184
Ennyiért a helyedben inkább a Hexa-t vettem volna, de az FSP sosem rossz választás.
A komment alapján (nem tudom igaz-e) egyáltalán nincs rajta 6 pin csatlakozó, azaz kénytelen vagy a VGA-t molex-6pin átalakítóval használni (általában minden VGA-hoz gyári tartozék).
Egyébként az ilyesmi nagyon nem ide való, de ez már részletkérdés. -
PandaMonium
Algotis
#29991
Szerintem ha nem mondod nem vesszük észre.
(Legalább is én biztos nem figyeltem)
Egyébként jó egy kis csönd néha itt is. Szélsőséges körülmények uralkodnak pár napja, van hogy feljövök 1 nap után és azt látom, hogy 2 új hsz., néha meg szintén 1 nap után egy 100 kommentes flame war dúl.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
lowzor
Algotis
#29977
Ennek megint ellentmond az, hogy rengeteg 7850 1,22V-os alapfesszel jön ki. Plussz a referencia 7850-eknek is ekkora a feszültségük. Akkor most az AMD is direkt el akarja rontani a kártyáit? Ennek a GPU-nak meg sem kottyan még 1,3V sem. Az MSI 7870 Hawk-ot is 1,35V-ig lehet húzni.
lowzor
Algotis
#29973
"Nekem az nem éri meg, hogy emiatt csökkenjen a kártya élettartama."
Nagy dolog, ha mondjuk 10 évről 8 évre csökken. Vagy te 20 évre veszel videokártyát? A 3 év gari amúgy is ott van és a kutya nem mondja meg gariztatásnál, hogy az tuningolva volt. Plussz ha annyira veszélyes lenne, akkor a gyártók sem reklámoznák 1000-el a tuningprogijaikat.
(#29972) gyuszaa:
Ezzel én is így vagyok. Amíg ki nem jön a BF4, addig kb a tesztelgetés a legjobb szórakozásom vele.
#77081088
Algotis
#29967
Tényleg nem vitázni szeretnék, és nem veszekedni, csak véleményt írok!
7 fps nekem nem érné meg még az időt sem amit rá kell fordítani a kártya kitesztelésére hogy mennyit bír,mikor stabil stab. Max akkor ha már minden kötél szakad, és eleve csak 20 fps-t bír produkálni. De ez én vagyok, nem vagyunk egyformák, kit mi érdekel!
kovsol Persze tudom. Én játszani akarok vele,és ha megvan a kellő fps akkor nem érdekel hogy mennyivel tud többet. Főleg ha van kb 60-70 fps akkor kit érdekel hogy tudna még kb 7 fpst produkálni!
Steve198310
Algotis
#29909
Az a helyzet a konfig többi tagja is beleszól az erejébe.
Nálam ismétlem Nálam a zafír HD7850 OC 1125/1406Mhz már felette teljesít az alap HD7870-nek. És láttam már olyan tesztet ahol a 1170/1300Mhz-n pörgö HD7870 karit ugyanaz a beállítaás Driver STB. mellett 1125/14060Mhz HD7850 rá vert 2-4 FPS-t
Amin MAXIMUM stabil játékok alatt az 1173/14XXMhz nálam nem ment följebb. Lehet menne ha stabilabb lenne a CCC kékhalál lesz felette.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 pro 128GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
. És mit tud ez a kapcsoló?
HD6870 kicsi ház+max225W=kazán
