- Ketogén étrend
- [K2]: AnyDesk átverés
wolandino
Sk8erPeter
#7759
az explain tudtommal sszépen végigmegy táblánként
lekérdezi a 150k-st, vissza ad 150 k-t, majd megy a többire, azok meg 1-eket, az egyik 5-öt.
Az indexek rendben vannak.
Az id-k azok, illetve a 150k-s táblának szinte minden attribútuma, azok közül az összes, ami id-t tartamal, ezekre megy a JOIN.SELECT *
FROM (1)
JOIN 2 ON 1.d = 2.id
JOIN 3 ON 1.d = 3.id
JOIN 4 ON 1.d = 4.id
JOIN 5 ON 1.d = 5.id
JOIN 6 ON 1.d = 6.id
JOIN 7 ON 1.d = 7.id
JOIN 8 ON 1.d = 8.id
JOIN 9 ON 1.d = 9.id
JOIN 10 ON 1.d = 10.id
JOIN 11 ON 1.d = 11.id
JOIN 12 ON 1.d = 12.id
JOIN 13 ON 1.d = 13.id
JOIN 14 ON 1.d = 14.id
ORDER BY year(1.date), month(1.date), 2.nameazért nem írok az alkalmazásról részletet, mert kompromisszumos megoldásokkal csak akkor szeretnék foglalkozni, ha kiderül, hogy AB szinten nem lehet gyorsítani. Igazából a lekérdezés része érdekel. Ha valakinek jobb úgy, fogja fel teoretikus kérdésnek
Akkor mondom majd a felhasználónak, hogy akkor legyen így és így.... amíg nincs így, addig megpróbálom megvalósítani az elképzelését. -
Speeedfire
Sk8erPeter
#7763
Ezek a top-ok csak seo miatt születnek.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7759
Pedig ezt már egyszer linkelted is nekem, de csak felületesen futottam át rajta.
biker
Sk8erPeter
#7720
Myisam tabla
Es ft min length 4, a keresett teszt szo mar 5
Vegig probalom a linkek tippjeit, ha felebredtem rendesen -
biker
Sk8erPeter
#7717
A myadmin osszes repair meg optim gombjat megnyomtam, de majd kiprobalom
Friss tabla, friss adatok, 4 dor az egesz tabla most meg -
Sk8erPeter
Sk8erPeter
#7717
Itt is hasonló van:
"If you modify full-text variables that affect indexing (ft_min_word_len, ft_max_word_len, or ft_stopword_file), or if you change the stopword file itself, you must rebuild your FULLTEXT indexes after making the changes and restarting the server. To rebuild the indexes in this case, it is sufficient to do a QUICK repair operation:
mysql> REPAIR TABLE tbl_name QUICK;Alternatively, use ALTER TABLE with the DROP INDEX and ADD INDEX options to drop and re-create each FULLTEXT index. In some cases, this may be faster than a repair operation.
Each table that contains any FULLTEXT index must be repaired as just shown. Otherwise, queries for the table may yield incorrect results, and modifications to the table will cause the server to see the table as corrupt and in need of repair."
Még ezt is nézd meg a témában: [link], [link], [link] (alul, az incorrect results rész) -
Sk8erPeter
#7707
Nem tudom. Reggel feltöltöttem újra. Lehet valami "elveszett" az éterben.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7707
Nem lehet, hogy a dns frissült lassan?
biker
Sk8erPeter
#7698
Igen, csak bom nelkuli utf8-at tudok tudtommal
Linuxra egyet nezz majd meg: bluefish
szerintem jo -
Sk8erPeter
#7700
Valami oknál fogva mintha kevesebb lenne vele a szívás mind szerver, mind sortöréssel. Van index.php. Az van a mappában amit a Yii generál alapból. Ezért nem értem mit rinyál.
Szerk.: 23:36 most nem is működik...
Sk8erPeter
#7698
Csak ötleteltem. Hülyeség lehet, de ha jól emlékszem az sem mind1, hogy milyen a fájl, értem itt Linux vagy Windows kompatibilis. Valami oknál fogva én a Linuxot pártolom.
Szerk.: más, de miért szar a newhotsingon a Yii? Ez most mi? [link] (elvileg sima Yii által generált kód)
Sk8erPeter
#7694
Bom nélkül utf8 és esetleg linux fájl?
biker
Sk8erPeter
#7694
Mar viccelni se lehet
Amig windozoltam azt hasznaltam, de az 2005 elott volt , hala egnek
Linuxra meg bluefish, szerintem tokeletes
Osxre meg smultron, illetve coda vagy espresso. Powerful az utobbi ketto -
biker
Sk8erPeter
#7691
nem derült még ki.
mi az a notepad++? mi az a windows?
többször ellenőriztem, default UTF8-ban dolgozom évek óta.
localhoston xampp legfrisebb mindenből, távoli server is php 5.akármennyi.
mondjuk a formok is eredmény nélkül térnek vissza.
Ugyanezen a xamppon használok egy másik portált is, az meg hibátlan, erre varrj gombot... -
biker
Sk8erPeter
#7689
én pl most úgy jártam, hogy a serveren hibátlan rendszer localhoston nem jó
egy külön lang_hu.php-ben van a magyar nyelvi változók letárolva, és az utf8 kódolás ellenére az összes onnan jövő szöveg ékezet hibás. az sql-ből jövő és a direkt index.php-be írt szöveg mind jó
az include-után kerül valami gebasz bele.én is jobban szeretek tárhelyen dolgozni, fölöslegesen ne vergődjek...
wolandino
Sk8erPeter
#7671
query_cache_size = 268435456
query_cache_type=1
query_cache_limit=0Már sikerült meg nézni, csak nem tudom hol állítsam át, de ez is meglesz
wolandino
Sk8erPeter
#7677
igazad van, át fogom nézni
wolandino
Sk8erPeter
#7671
Köszönöm, nagyon hasznos oldal
Most egy darabig el leszek az infókkal, úgy néz ki sokat segít.
Bár érdekes, hogy lekérdezés 0.2692 mp-ig tartott, írja a phpmyadmin, miközben én simán elszámoltam 3-ig, kb 1 mp-s tempóban. Erre van valami ötlet? -
wolandino
Sk8erPeter
#7671
igen, igazad van
Speeedfire
Sk8erPeter
#7650
Nem baj, így marad.
Minden másra ott az analytics. -
Male
Sk8erPeter
#7649
Igen, ezzel töltöttem a tegnap estét, hogy az egészet átnézzem. Szerencsére csak két ilyen változónevet használtam, azokat lecseréltem gyorsan. (pedig szeretem úgy csinálni, hogy azonos, ha ugyan olyan a tartalom, pl ha az adott, bejelentkezett ember neve a $_SESSION['felhasznalonev']-ben van, és közben valamiért kell egy másik felhasználó neve, akkor az a $felhasznalonev-be kerül... így jobban követhető nekem. Még jó, hogy itt most ilyesmi nem nagyon kellett. )
Male
Sk8erPeter
#7638
Kipróbáltam egy alkönyvtárban egy teszt php-val, és ezzel a htaccess-szel... onnantól nem fut semmi, egy "A program nem futtatható!" felirat jelenik meg, és kész.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7641
Igen, leka....uom.
A 100 tábla kicsi túlzás volt, de ismerlek benneteket. Ip, ország, böngésző, url, ahonnan jött url stbstb. A vége egy mini google analytics lenne.
Male
Sk8erPeter
#7638
Nem tudom, hogy engedélyezett-e... sajnos nem olyan egyszerű a helyzet, mert az oldal már fut egy olyan tárhelyen, amihez csak FTP hozzáférésem van, nem látok admin felületet, nem tudok velük beszélni, stb... kísérletezni meg nem lehet menet közben...
Speeedfire
Sk8erPeter
#7639
Nem nézem az ip-t pont a fix ip miatt, csak session-t nézek.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7636
Lassan írom, hogy a gyengébbek is megértsék.
Szóval, statisztika.
Ha valaki ide oda kattintgat az oldalon akkor az 1 ember. Ha kilép a böngészőből és 20 perc múlva megint felmegy akkor az már még 1, még ha az ip ugyan az is.
Így oldottam meg, szerintem így a korrekt. Nem akarok több 100 táblát egy sima statisztika miatt.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7609
Van amit én is megcsinálok sql alatt, de én is inkább azok közé tartozok akik inkább csak tárolásra használják.
lafaty80
Sk8erPeter
#7596
Igazából bevallom a te ötleted alapján csináltam, mert én csak az sql-es dll-eket cseréltem
Speeedfire
Sk8erPeter
#7596
Igen, ez csak egy szemléltető, hogy miket is tud az sql, de nem hinném, hogy sokan használnak ilyen lekérdezéseket. Biztos gyorsabb mintha az adatokat átadnám php-nak majd azzal gondoznám fel, de...
Ennyire nem akarok pro lenni sql-ben.
Nem is rossz ötlet.
Belőled kinézem, hogy megcsináltatnád vele.
lafaty80
Sk8erPeter
#7591
Na mindent alapra visszaállítottam, és csak az ntwdblib.dll-t kellett lecserélni. ÉS MEGY
Köszönöm szépen a segítséget.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7593
Tény, hogy nem sok idő, de ha nem fogja kihasználni?
Mert akkor ezek után most ajánlani fogjuk, hogy mentse el az ip-ket és egyéb infókat, majd egy admin felületen csináljon szép grafikonokat belőle js-el.
Más:
Az ilyen jellegű lekérdezések mennyire mindennaposak az adatbázis világában?
Főleg ékezetekkel...with Nemek(FKod, OKod, Nok, Ferfiak) as
(select FKod, OKod,
SUM(case DNemKod when 'N' then 1 end) as Nok,
SUM(case DNemKod when 'F' then 1 end) as Fefriak
from Dolgozók
group by FKod,OKod)
select FKod as Főosztály, OKod as Osztály,
case
when Nok is null then 0
else Nok
end Nők,
case
when Ferfiak is null then 0
else Ferfiak
end Férfiak
from Nemek
order by 1,2
select DAzon, DNev, FKod, OKod, DAlapFiz
from Dolgzók d1
where DAlapfiz < (select AVG(DAlapfiz)
from Dolgzók d2
where d1.FKod = d2.FKod and d1.OKod = d2.OKod)
Order by 3,4 -
Speeedfire
Sk8erPeter
#7587
De ő csak egy összetett statisztikát szeretne, semmi extra. Egy számot cserélgetne csak, ha meg van már id akkor ahogy írtad lehet érdemes lenne mellé egy dátum mező és a végén csak szummázni kellene az adatokat. Csakhogy ezt a google sokkal szebben megcsinálja.
lafaty80
Sk8erPeter
#7588
Összesen ennyi:
Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server: SERVER001 in sql.php on line 22
Error Read Host connection (ezt már én iratom ki mssql-connect() függvény visszatéréseként) -
letix
Sk8erPeter
#7581
Tisztelt Sk8Peter!
Köszi a javaslatot, megszívlelem.
Egy kis támpontot ha tudnál adni, hogy merre induljak az nagy segítség lenne. Megmondom őszintén ezen a téren nagyon kezdő vagyok.
A szolgáltatómmal valamit esetleg le kellene zsíroznom, vagy magam is össze tudok ilyet ütni PHP-ben? Vagy itt már SQL alapokon illene működnie a dolognak?Köszönöm!
udv
letix -
lafaty80
Sk8erPeter
#7580
SQL-servers:
a., Win2003 R2 SP2 x86 + MS-SQL 2005 SP4 x86
b., Win2003 R2 SP2 x64 + MS-SQL 2005 SP4 x64WEB-server:
1., Win2003 R2 SP2 x86 + Apache 2.x + PHP 5.2.6Gépem:
2., Win7 Prof SP1 x86 + Apache 2.x + PHP 5.2.6Na akkor:
Nálam és a web-serveren ugyanazzal a mappa/konfig beállítással települt az apache és a php (bitre pontosan egyezik minden).A Párosok és működésük (mssql_connect, query):
2-a, 2-b működik
1-a működik
1-b nem működik -
lafaty80
Sk8erPeter
#7571
Sajnos kötve van a kezem, adott megoldásokkal dolgozhatok a melóhelyen.
Egy win2003x86 SP2-re(hívjuk webszerver-nek) telepített Apache+PHP 5.2.6-at kell dolgoznom. x86-os os MS-SQL szerverekkel nincs gond, x64-es MS-SQL szervert nem érem csak el a webszerverrel. A Saját laptopon lemásoltam az apache+php párost, minden beállítás ugyanaz. Egyetlen különbség, hogy nálam win7x86 prof. SP1, és onnan meg elérem.A loggolás a helytakarékosság matt a legalacsonyabb szinten van. Átállítom, de csak meghatározott időben tudom a folyamatos használat miatt
Tele von Zsinór
Sk8erPeter
#7571
Ahogy nézem, ez mind csak mysql-t tud, ő pedig mssql-t szeretne - ergo azzal mindenképp szívnia kell, amivel most.
Az pedig más kérdés, hogy éles szerverre ilyen előre összerakott csomagot én biztos nem raknék.
lafaty80
Sk8erPeter
#7562
a dll-ek megvannak, a php.ini mindkét gépen ugyanaz:
extension=php_mssql.dll
extension=php_sqlsrv_52_nts_vc6.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_52_nts_vc6.dllez van benne mindkét ini-ben.
BullZeye
Sk8erPeter
#7558
Röviden összefoglalva, ha elméletben sima ügy, megmondanád mit kell csinálni? Mert lehet van egy ismerősöm, aki megírná nekem egy sör mellett, ha nem több órás folyamat. Csak hogy tudjam, mit kérjek tőle.
BullZeye
Sk8erPeter
#7554
Köszi, de ez nekem hottentotta. Reménykedtem, hogy van ennél egyszerűbb vagy legalábbis "kész" script, ahol csak át kell írni/ki kell tölteni az engem érdekelt dolgokat.
Na meg ez, ha jól sejtem olyan, hogy megnyitja a TXT-t online, és ott szerkeszthetem, és nem olyan, hogy rákattolok, és elszíneződik.Tudsz mutatni oldalt, ahol ezt a megoldást használják? Csak hogy legyen egy kiinduló pontom? Mert magamtól 99%, hogy nem tudok működő scriptet csinálni.
Btw jelenleg ezt a feladatot egy 634 bájtos TXT játssza el, de mondanom sem kell mennyire gáz, ha olyan gépen nézném, amin nincs ez a TXT, vagy hogy összehangolni 2-3 gép között
lafaty80
Sk8erPeter
#7526
Értem a célzást, de nem figyeltél...
Nekem nem my-sql gondom van hanem ms-sql. Valóban my-sqlre van pár megoldás, de azokkal én nem tudok mit kezdeni...
Megoldás született: Kell a MS SQL driver, abból hiányzott 1 file.
Alukard
Sk8erPeter
#7517
.htaccess -el van a 404-es átírányítás, azért kell a header.
Alukard
Sk8erPeter
#7507
Ízlések és pofonok, lényegét tekintve most variációkat taglalunk egy témára, szerintem teljesen fölöslegesen
A lényeg, hogy működik és szerencsére hiba mentesen.
Szép a drupal, de a vezetőség ragaszkodik saját fejlesztéséhez, szóval meg van kötve a kezem... a szolgáltató a mod_rewrite -ra meg azt mondta, hogy ezzel a szolgáltatás csomaggal nem elérhető, váltsunk nagyobbra és a vezetőség szolgáltató váltásról vagy csomag váltásról hallani sem akar... szóval 1 "picit" meg van kötve a kezem.... majd -talán- idővel...header("HTTP/1.1 200 OK");"
Ez meg mi a jó büdös francnak
amint később említve lett a 404es átirányítás végett
cucka
Sk8erPeter
#7511
Jaigen, még egyszer megnézve, f@sságot írtam
Peter Kiss
Sk8erPeter
#7511
Jön Pistabá: domain.com/user_friendly_url
HTTP 404 (nincs mod_rewrite, nincs meg fizikailag ez a tartalom)
Egyéni hibaoldal ba van álltva
Ebben megnézem az URI alapján, tudok-e tartalmat szolgáltatni
Ha igen
HTTP 200 + tartalom
Egyébként
Tovább engedem 404-gyelÉn erre gondoltam.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#7507
A header() hívás akkor kellhet, ha a címeket nem mod_rewrite-tal írjuk át, hanem elkapjuk a 404-es hibákat. Gondolom, ez kavarodhatod meg.
Brown ügynök
Sk8erPeter
#7493
Szerintem tökéletes ahogy csináltam. Nem hiszem, hogy bonyolítanom kellett volna a dolgokat azért, hogy "szebb" legyen.
@rolandekta: Írtam, hogy mit nézegess: [link] Akkor írok egy példát ajax-ra is.
function changeMenu(szak1) { // szak1: A kiválasztott elem
var $selected = $(szak1).val(); // A kiválasztott elem értéke
var $url = action.php // Az adatbázis műveleteket tartalmazó php fájl
$.post($url, {szak1: $selected}, // Ajax: a php fájlnak átadjuk a változót, ami végrehajtja a benne lévő műveleteket és visszatér a következő menü elemeivel
function(data){
if(data.length > 0) {
$('#NextMenu').html(data); // A megkapott adatokat kiíratjuk.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7492
Érdekes megvalósítás, biztos működik, de ilyet még nem láttam gyakorlatban!
rolandekta
Sk8erPeter
#7493
Köszi a válaszokat, de sajnos nem nagyon értem a dolgot... Nem tudnátok egy példát mutatni rá.
<select name="szak" ></p>
<?php
$query="SELECT * FROM `szak` ORDER BY szak_nev;";
while ($record= mysql_fetch_row($result))
{echo '<option value="'.$record[0].'">'.$record[1].'</option>';
<option value="0" selected="selected"></option>
</select>Ez lenne az első listám, és kellene egy hasonló másik, annyi különbséggel hogy ott az sql lekérdezésben már tudok feltételt megadni az első select eredményével.
Gondoltam olyanra is hogy onChange-re csinálok egy load metódust, amikor is meghívok egy masodik_valaszt.php?elso=id oldalt (amiben meg van írva a lekérdezés) az elso selectem utáni div-be. Csak a load sem akar működni. -
Sk8erPeter
#7420
Én nekem idáig rossz véleményem nincs. Persze ez egy ügyfél én. Volt, hogy érdeklődtem dolgok felől és elég hamar (hajnali 3 -kor kaptam választ
). Na de bizakodom, hogy én kivétel lennék.Szabi: nekem akkor sincs
ennyi...
cucka
Sk8erPeter
#7420
Ja, és a hivatkozási alap röviden összefoglalva: "ingyenesek vagyunk, tehát fogd be a pofád".
És ez így teljesen korrekt.Egyébként évi pár ezer forintért lehet rendes hosting csomagokat venni, szerintem ez az az összeg, ahol már nem éri meg sz*pni semmilyen ingyenes szutyokkal.
Alukard
Sk8erPeter
#7420
Nekem hasonló a tapasztalatom az Integrity-vel... A CP-jük hulladék, és a supportjuk is hagy némi kívánni valót... egy open_basedir módosításért meg nagyobb csomagot akarnak rámsózni...
Speeedfire
Sk8erPeter
#7420
Ez akkor azt jelenti, hogy mind a ketten PH! függők vagyunk?
Speeedfire
Sk8erPeter
#7416
Ez is igaz.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7414
Én biztos ott kezdeném...
Speeedfire
Sk8erPeter
#7412
Support?
D@ni88
Sk8erPeter
#7410
akkor úgy mondom, úgy mondom hogy már sikerült működésre bírni htacces file-t
D@ni88
Sk8erPeter
#7408
elvileg az működik.
mivel máskor exportáltam ki xls-be, pdfbe táblátokat php-vel, és ott kellett mókolni a htacces file-okkal. -
D@ni88
Sk8erPeter
#7398
jah és megnéztem CGI módban fut a php
D@ni88
Sk8erPeter
#7401
Tudtok mondani olyan tárhelyet ahol engedélyezve van a rewrite (lehetőleg domainnal együtt)
D@ni88
Sk8erPeter
#7398
kipróbáltam és nem megy hibára
D@ni88
Sk8erPeter
#7396
Fatal error: Call to undefined function apache_get_modules() in /var/www/virtual/xyz.tk/htdocs/index.php on line 3
D@ni88
Sk8erPeter
#7394
megnéztem gyorsba, le van tiltva a phpinfo
a többire holnap lesz időm
D@ni88
Sk8erPeter
#7384
.htacces fájl:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*) index.php?page=$1 [QSA]
</IfModule>Szval, hogy ha rewrite-ot használok, akkor, minden egyes cél url php-ba fel kell építenem újra a html tageket?
Mert most úgy működik, hogy ha a főoldalra megyek, szépen megjelenik az oldal, viszont ha egy direkt rewrite-nak készített linkre (valami.hu/teszt) megyek, aminek a tartalma
<?php
echo "sikerült";
akkor csak a sikerült szöveg jelenik meg, míg az oldal header-je, oldalsávja nem jelenik meg. -
Sk8erPeter
Sk8erPeter
#7381
Ezzel kapcsolatban még érdemes megnézni ezt:
PHP type comparison tables
és ezt:
Stupid PHP Tricks: (true == false)$a = 'string';
$b = 0;
if ( $a == true && $b == false && $a == $b )
echo ( 'universe broken' );
Speeedfire
Sk8erPeter
#7365
Mi lenne velem nélküled?!
Speeedfire
Sk8erPeter
#7363
Igen, mert én a php fájl elején nyomok egy ob_flush()-t. Így nem dob notice-t.
Tudom, hogy nem a legjobb megoldás, de így nem kell ezzel sem foglalkozni. -
fi:zi'k
Sk8erPeter
#7343
Magento a webshop neve.
Azóta rájöttem a titok nyitjára, de ennek ellenére nem tetszik a megoldásuk. A "Products" és a "Home"-ot nem menüként kezeli. Pontosabban nem ahogy általában gondolna rá az ember. A "Products" a valójában egy root kategória, ami nem is törülhet. Ha létrehozok alkategóriákat, akkor a "P." alatt jelennek meg. Furcsa egyébként, mert még akkor sem törölhető a "P." ha van másik a root.
még kell vele egy kicsit mókolni, hogy jó legyen.
Mindenesetre jónak bizonyult a tanács, hogy ne a kódban keresgéljek.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7342
Nem vágod a szlenget?
Speeedfire
Sk8erPeter
#7321
Külső oldalról húzok be tartalmakat, konkrétan a port.hu-ról.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7319
XML DOM
Te nem doom-oztál régebben?
Amúgy meg azérr kell, hogy ne kelljeb annyit gépelnem.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7315
Magyaros ez, csak kicsit kockás.
A lényeg a lényeg, a pre csak azért kellett, hogy lássam mi a konkrét információ.
Ez kellett nekem, de elég szopás úgy dom-olni, ha össze-vissza van a kód...
foreach ($links4 as $link) {
if (preg_match("/rendező:/", $link->nodeValue) and $i == 0) {
$n = $link->childNodes;
$j = 0;
foreach($n as $x) {
if (strlen($x->nodeValue) != 0) {
if ($j == 0) {
$akt = $x->textContent;
str_replace(' ',' ',$x->nodeValue);
echo $x->nodeValue;
if( $j != 0 && preg_match("/(\:)|(\() | (\))/",$akt)) {
echo '<br/>';
$j++;
$i = 1;
Speeedfire
Sk8erPeter
#7242
Ja, de így kellett volna már mennie amikor felraktam ezt a szemét asp csomagot.
L3zl13: Ilyen domaineket nem is láttam még.
Lehet igazítani kell akkor még rajta. Most jutott eszembe, hogy olyan domain is van vagy co.hu, na ezt már fogadja el.
Ékezetes karakterek....ez is egy érdekes dolog lesz. -
Speeedfire
Sk8erPeter
#7240
Nem, simán a telepítőt elindítottam. Majd feldobta, hogy change/repair/uninstall.
Mondom, akkor egy repair lesz.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7238
Elvileg a javítás megoldotta a gondot.
Legalábbis a program fut, de a netstat -a parancs nem mutatja.
De nagyon jól megszívatott mindenesetre az M$, igazán megkérdezhette volna, hogy melyik portot akarom használni.
Speeedfire
Sk8erPeter
#7234
Minden megy már rendesen egyedül a web deploy, de már nem érdekel. Az apache a lényeg.
Csak, mert most amikor el akarom indítani a web deploy szolgáltatást hibával kilép. A poén, hogy nem ad hibakódot sem. M$ én így szeretem....ON:
Igen, TLD akart lenni. Nagyon szemfüles vagy így éjfél után!
A regexp coach-ban ez a kifejezés okés:
http(s)?:\/\/[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)?(.[a-z]{2,4})De a php meg hibát dob rá.
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Delimiter must not be alphanumeric or backslash
Speeedfire
Sk8erPeter
#7231
Az már megy, hogy a 80-as az apache a 81-es az IIS, az sql 2008 meg a 14**. Csak most a web deploy**** nem megy. De majd csak megjavul egyelőre nem aggódok miatt. Az asp úgy is csak egy kis ismerkedés lett volna.
Más:
Ismét regexp.
Url-re lenne. Első része vagy https vagy http majd :// ezek után lehet egy aldomain rész majd utána egy db ., majd valami egy db . és 2-4 karakter között az url, több nem lehet.
Csak nem működik.
((https)|(http)){1} (\:\/\/){1} (([-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,;])(\.))? ([-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,;]){1} (\.){1} ([a-z]){2,4}
mobal: Nem szoktam skypolni.
Alukard
Sk8erPeter
#6934
Köszönöm a részletes elemzést.
Az biztos, hogy egyes elemeit alkalmazni is fogom az általad átadott és közszemlére bocsájtott tudásnak, de töredelmesen bevallom, hogy az OOP sosem volt az erősségem, persze belátom, hogy az a következő lépés, de valahogy a gondolkodásmódot sosem sikerült -még- elsajátítanom.A hibaüzenetek esete, meg... hát igen, most mit mondjak... elsősorban házon belüli a történet és nem ügyfél részére készül, és a szolgáltató szerencsére eléggé megbízható ezen a téren... hacsak az SQL lekérdezést nem rontom el nem nagyon szokott hiba lenni.
A mysql_real_escape_string -et, többek közt alkalmazom $_GET és $_POST változókra, tehát ami a felhasználó részéről érkezhet az átmegy némi feldolgozáson. Cookie-t nem használók, és a rendszer nem is keresi a gépen (elméletileg), és $_GET esetén nem hagyok elvarratlan szálakat, azokat is ellenőrzöm, hogy mit próbálnak megetetni a rendszerrel és amint valami ami nem illik a képbe kiürít minden olyan változót ami felhasználói adatot tartalmazhat és nem engedi vissza.
Persze csak gányolok és csak hiszem azt, hogy ez a tuti megoldás, de csak ez jutott az eszembe mint lehetőség, mert a legtöbb logout script amit találtam itt kezdődött és ért véget:
session_destroy();
és kicsit soványnak éreztem őket.A formokat is igyekszem védeni a mező tartalom szűrésen/ellenőrzésen felül, bár ez nem a legtutibb védelem, $_SESSION-ben random azonosító, form hidden értékként ugyan az és a 2 egyezésének figyelése....
Igazából ami a komoly problémám az az, hogy az adatbázisban tároltam le adatokat, mondjuk ügyfél adatokat azokat hogy tudom védeni... mert arra is gondoltam, hogy egyszerűen összekeverem a betüket valamilyen rendszer szerint. Olyan elemek ellen szeretném védeni akik -feltételezhetően- nem férnek hozzá a php kódhoz, hanem csak az adatbázishoz...
Brown ügynök
Sk8erPeter
#6935
Úgy értettem, minden olyan oldal elején ahol szükség lesz a session-ben tárolt adatokra.
@cucka: Ajánlhatom a doctrine-!. Egy keretrendszer kapcsán kezdtem a tanulásába. Nekem bonyolult volt,( a mapping miatt nem működött egy lekérdezés ), igazából nem is értem mi az a plusz amit egy orm nyújtani tud.
Siriusb
Sk8erPeter
#6936
Ezzel találkoztál? http://drupal.org/project/admin_menu
6-osban volt amikor használtam.Amikor megjelent a 7-es akkor kipróbáltam és sürgősen félretettem, most néztem rá megint a 7.4-re, ha már emlegetted. Hááááát, a modulok fejlesztésése tényleg lassan megy.
cucka
Sk8erPeter
#6934
Szerintem adatbázis-kapcsolati objektumok létrehozásához érdemes lehet a Singleton-mintát alkalmazni.
Szerintem annyira nem érdemes. Alapvetően PHP-s webfejlesztés során túl sokat nem nyersz a tervezési mintákkal. (Elsősorban a php gyenge típusossága miatt, másodsorban a webfejlesztés sajátosságai miatt). Persze, lehet használni, semmi baj sincs vele.Én személy szerint a PDO-t használom, és ajánlom is a használatát.
Jelenleg kezdek egy hobbi projektet és nézegettem ezt is mint lehetséges eszközt, de hát a tudása az nagyon erősen konvergál a nullához egy komoly orm-hez képest. -
Siriusb
Sk8erPeter
#6900
Azt hiszem erre elfelejtettem válaszolni.
Arra gondolok, hogy a Joomla maga a szűk keresztmetszet - itt újra a felhasználók kezelését említeném -, ám ha nyilvánvaló, az adott weboldal soha nem fog olyan területeket érinteni, amely a Joomla határaiba ütközik, akkor persze felesleges ágyúval verébre, s tény az is, bőven találni modulokat hozzá.
Mindazonáltal megmaradtak valamiféle homályos emlékeim, amikor a Joomlá-ban akartam bizonyos oldalak megjelenését személyre szabni, s valami ilyesmi jön vissza: pfffff és brrrrr
A Drupalban pedig annyira egyszerű...
Mint látható, abszolút szubjektív a véleményem, szóval tudományos értekezést ne várj
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#6905
Na úgy tűnik h menni fog a reCAPTCHA, legalábbis sikerült elhelyeznem az ürlapon ... megcsináltam azt a verify.php-t ... és ha pl. kitöltöm a mezőket, de a Captchát nem, akkor jön a hibaüzenet, hogy "The reCAPTCHA wasn't entered correctly. Go back and try it again."
Viszont ha jól írom be, akkor meg ezt kapom egy üres oldalon: "Could not open socket"
Már rájöttem, hogy az a gond, h sikeres kitöltés után nem tudja mit kéne csinálni ... ugye?Vagyis a verify.php -ban a "your code here to handle a successful verification" sor alá kéne egy teendő.
if (!$resp->is_valid) {
// What happens when the CAPTCHA was entered incorrectly
die ("The reCAPTCHA wasn't entered correctly. Go back and try it again." .
"(reCAPTCHA said: " . $resp->error . ")");
} else {
// Your code here to handle a successful verification
}Azt hogyan kéne beírni, hogy pl. egy xy.html lapra ugorjon, ha sikeresen beírta valaki a kódot ??
Köszi.
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#6905
Nagyon köszönöm!
Megpróbálom!Üdv.
cucka
Sk8erPeter
#6903
Az is alapvető különbség, amit én írtam, mivel az interfész tulajdonképpen csak egy "mintát" ír elő, amit meg kell valósítani. Az absztrakt osztály sokszor ennél konkrétabb szerkezetet határoz meg.
Az interface lényeges tulajdonsága az, hogy támogatja a többszörös öröklődést, ez az oka annak, hogy berakták a nyelvbe. Ugye lehet írni kizárólag absztrakt függvényeket tartalmazó osztályt, tehát csak ezért nem lett volna értelme az interface-ek bevezetésének. -
cucka
Sk8erPeter
#6899
Szerintem jól írtam
Az absztrakt osztály lényege, hogy ez egy osztály, aminek néhány függvénye csak deklarálva van, de nincsenek definiálva (abstract függvények)Egyébként jókat írsz. Egy kis kiegészítés:
Az abstract class és az interface között az alapető különbség nem az, hogy az egyikben lehetnek definiált függvények, a másikban pedig nem, hanem hogy az interface az egyetlen eszköz php-ban, amin működik a többszörös öröklődés. -
Siriusb
Sk8erPeter
#6885
Én mindenképp Drupal mellett vagyok, mert ha valamikor bővíteni kell az oldal funkcionalitását, csak jobban jársz...
Nekem is az tetszik, hogy szinte minden meg van készen, csak integrálni kell a különféle "extrákat", hatalmas idő- és energia megtakarítás.
Részemről örülök, hogy már belevágtál ilyen projektbe, én is a Te tudásodból élek :
Drop down menu: http://drupal.org/node/990154 Nem tudom, ezzel találkoztál-e, hátha fel tudod használni.
És még ez: http://www.xtreeme.com/drupal-menu/ -
Siriusb
Sk8erPeter
#6883
Ha csak alap dolgokra kell, a Joomla jó - igaz csak egyszer építettem fel benne egy weboldalt félig-meddig, szóval nem túl mérvadó vélemény, mégis az előnyét az egyszerűségében látom, hiszen a Drupal sokkal összetettebb.
Azt hallottam - hozzáértőtől -, hogy a Drupal biztonságosabb. Ami még a Drupal mellett szól, hogy nekem jobban tetszik.
Viccet félretéve, sokkal jobb felhasználókezelés - hiszen annyi felhasználó csoportot tudsz létrehozni, amennyit akarsz, a tartalmak megtekintését is tudod ezek alapján szabályozni stb. Úgy általában, sokkal rugalmasabbnak találtam, mint a Joomlá-t.
Amikor legutoljára használtam jQuery-t benne (v6), akkor csak az 1.4.2 verzióval ment, de lavalamp menü működött. Azt hiszem, a 7-es verzió már újabb jQueryt is támogat.Mondjuk az nem világos, Neked miért lenne CMS-re szükséged, simán megírsz mindent kapásból, nem?!
Speeedfire
Sk8erPeter
#6845
Valóban így van, de alap esetben kevesen babrálják a virtualhost-ot.
kadam4
Sk8erPeter
#6837
Sikerült megoldanom, már működik localhoston is szépen.
A probléma oka, hogy cooki beállítás előtt valóban más is volt, méghozzá az index.php-ban.
Átírtam egy picit, így lett egy cookie.php, amiben külön megírtam mikor kell cookie-t beállítani és mikor nem, és ezt a fájlt rögtön be is töltöm az index.php elején, ha szükség van rá. és így akkor működik már localhoston és tárhelyen is egyaránt.
Korábban csak az zavart be, hogy tárhelyen meg működött, de mindegy, legalább tanultam belőle, hogy a setcookie() előtt mi lehet és mi nem.Akik pedig segítettek tanácsaikkal itt az oldalon, azoknak pedig nagyon szépen köszönöm!
kadam4
Sk8erPeter
#6834
Igen ezt úgy értem, hogy a Test_Cookie megjelenik rendesen.
A két magyarázatot olvastam is, de mint írtam, ha saját gépen beállítom: output_buffering = On , meg display_errors = Off , akkor sem jobb a helyzet, mert akkor sem állítódik be a cookie.
Így meg elég macerás, hogy javítok valamit, és fel kell tölteni tárhelyre, hogy kipróbáljam.A megcseréléssel pedig az a gondom,hogy egy a page.php az index.php-be kerül meghívásra, és ha az elején hívom meg, akkor szétesik az oldal szerkezete.
Forza_JUVE
Sk8erPeter
#6801
OK ... bár nem lesz rövid.
Lehet h elég lett volna csak a <form> részt, de gondoltam, minthogy kimaradjon valami, inkább idemásolom az egész php-t:-------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="hu" lang="hu"><head>
<title>******</title>
<meta name="description" content="******"/>
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="keywords" content="******"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" Content="hu"/>
</head><body bgcolor="<?=$background?>" style="font-family:<?=$font_face?>">
<font size="4" color="<?=$title_color?>"><b><?=$title?></b></font>
<br><br>
<form method="post" action="<?=$self?>">
<input type="hidden" name="do" value="add">
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="<?=$table_border?>">
<tr>
<td>
<div align="center">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5">
<tr bgcolor="<?=$table_content_1a?>">
<td width="28%">
<div align="right"><font size="2">*Név: </font></div>
</td>
<td width="72%">
<input type="text" name="vname" size="30" maxlength="70" value="<?=$_SESSION['name']?>">
</td>
</tr>
<td width="28%">
<div align="right"><font size="2">*E-mail cím: </font></div>
</td>
<td width="72%">
<input type="text" name="vemail" size="30" maxlength="100" value="<?=$_SESSION['email']?>">
</td>
</tr>
<td width="28%">
<div align="right"><font size="2">Weboldal: </font></div>
</td>
<td width="72%">
<input type="text" name="vurl" size="30" maxlength="150" value="<?=$_SESSION['url']?>">
</td>
</tr>
<td valign="top" width="28%">
<div align="right"><font size="2">*Hozzászólás: </font></div>
</td>
<td width="72%">
<textarea name="vcomment" cols="40" rows="7" wrap="virtual"><?=$_SESSION['comment']?></textarea>
<br><font size="1">* kötelező kitölteni!</font>
</td>
</tr>
<?if (strtoupper($imgcode) == "YES") {?><tr bgcolor="<?=$table_content_1a?>">
<td width="28%">
<div align="right"><font size="2">Verification Code :</font></div>
</td>
<td width="72%">
<font size="1">Please retype this code below :</font>
<img src="image.php?<?=time()?>" border="1"><br>
<input type="text" name="vsecc" size="4" maxlength="4">
</td>
</tr>
<?}?><script type="text/javascript"
src="http://www.google.com/recaptcha/api/challenge?k=******">
</script>
<noscript>
<iframe src="http://www.google.com/recaptcha/api/noscript?k=******"
height="300" width="500" frameborder="0"></iframe><br>
<textarea name="recaptcha_challenge_field" rows="3" cols="40">
</textarea>
<input type="hidden" name="recaptcha_response_field"
value="manual_challenge">
</noscript><tr bgcolor="<?=$table_content_1b?>">
<td colspan="2">
<font size="2">
<input type="submit" value="Mehet">
<input type="reset" value="Törlés">
<input type="button" value="Vissza" onclick="window.location='<?="$self?page=$page"?>'">
</font>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form></body>
</html><!-- End of entry form -->
break;
case "add":
$vname = isset($_POST['vname']) ? trim($_POST['vname']) : "";
$vemail = isset($_POST['vemail']) ? trim($_POST['vemail']) : "";
$vurl = isset($_POST['vurl']) ? trim($_POST['vurl']) : "";
$vcomment = isset($_POST['vcomment']) ? trim($_POST['vcomment']) : "";
$vsecc = isset($_POST['vsecc']) ? strtoupper($_POST['vsecc']) : "";if (strlen($vname) > 70) $vname = substr($vname,0,70);
if (strlen($vemail) > 100) $vemail = substr($vemail,0,100);
if (strlen($vurl) > 150) $vurl = substr($vurl,0,150);$_SESSION['name'] = $vname;
$_SESSION['email'] = $vemail;
$_SESSION['url'] = $vurl;
$_SESSION['comment'] = stripslashes($vcomment);if ($vname == "" || $vcomment == "") {
input_err("Nem töltöttél ki egy mezőt!");
}if ($vemail != "" && !preg_match("/([\w\.\-]+)(\@[\w\.\-]+)(\.[a-z]{2,4})+/i", $vemail)) {
input_err("Érvénytelen e-mail cím!");
}if ($vurl != "" && strtolower($vurl) != "http://") {
if (!preg_match ("#^http://[_a-z0-9-]+\\.[_a-z0-9-]+#i", $vurl)) {
input_err("Érvénytelen webcím!");
}$test_comment = preg_split("/[\s]+/",$vcomment);
$jmltest = count($test_comment);
for ($t=0; $t<$jmltest; $t++) {
if (strlen(trim($test_comment[$t])) > 70) {
input_err("Érvénytelen szóhasználat: ".stripslashes($test_comment[$t]));
}if (isset($_SESSION['add']) && $_SESSION['add'] >= $max_entry_per_session) {
input_err("Egy munkamenetben csak $max_entry_per_session hozzászólás engedélyezett!",false);
} elseif (!isset($_SESSION['add'])) {
exit;
}if ($vsecc != $_SESSION['secc'] && strtoupper($imgcode) == "YES") {
input_err("Invalid verification code");
//--only 2000 characters allowed for comment, change this value if necessary
$maxchar = 2000;
if (strlen($vcomment) > $maxchar) $vcomment = substr($vcomment,0,$maxchar)."...";$idx = date("YmdHis");
$tgl = date("F d, Y - h:i A");$vname = str_replace("<","<",$vname);
$vname = str_replace(">",">",$vname);
$vname = str_replace("~","-",$vname);
$vname = str_replace("\"",""",$vname);
$vcomment = str_replace("<","<",$vcomment);
$vcomment = str_replace(">",">",$vcomment);
$vcomment = str_replace("|","",$vcomment);
$vcomment = str_replace("\"",""",$vcomment);
$vurl = str_replace("<","",$vurl);
$vurl = str_replace(">","",$vurl);
$vurl = str_replace("|","",$vurl);
$vemail = str_replace("<","",$vemail);
$vemail = str_replace(">","",$vemail);
$vemail = str_replace("|","",$vemail);if (strtoupper($os) == "WIN") {
$vcomment = str_replace($newline,"<br>",$vcomment);
$vcomment = str_replace("\r","",$vcomment);
$vcomment = str_replace("\n","",$vcomment);
} else {
}if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && eregi("^[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}$",$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
$ipnum = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
} else {
$ipnum = getenv("REMOTE_ADDR");
}$newdata = "|~|$idx|~|$tgl|~|$vname|~|$vemail|~|$vcomment|~|$vurl|~|$ipnum|~|";
$newdata = stripslashes($newdata);
$newdata .= $newline;if (!is_spam($newdata)) {
$tambah = fopen($data_file,"a");
if (strtoupper($os)=="UNIX") {
if (flock($tambah,LOCK_EX)) {
fwrite($tambah,$newdata);
flock($tambah,LOCK_UN);
} else {
fclose($tambah);//--send mail
if (strtoupper($notify) == "YES") {
$msgtitle = "******";
$vcomment = str_replace(""","\"",$vcomment);
$vcomment = stripslashes($vcomment);
$vcomment = str_replace("<br>","\n",$vcomment);
$msgcontent = "Local time : $tgl\n\nThe addition from $vname :\n----------------------------\n\n$vcomment\n\n-----End Message-----";
@mail($admin_email,$msgtitle,$msgcontent,"From: $vemail\n");
//--clear session
$_SESSION['name'] = "";
$_SESSION['email'] = "";
$_SESSION['url'] = "http://";
$_SESSION['comment'] = "";
$_SESSION['add']++;
$_SESSION['secc'] = "";
redir($self,"Hozzászólás rögzítve ... köszönöm!");
} else {
redir($self,"Sajnos a hozzászólást nem tudom rögzíteni!");
break;case "del":
$record = file($data_file);
$jmlrec = count($record);
for ($i=0; $i<$jmlrec; $i++) {
$row = explode("|~|",$record[$i]);
if ($id == $row[1]) {
nos, ez lenne ... a Captcha-s részt kiemeltem félkövérre.
Amúgy közvetlenül felette van az a "Verification Code" rész (dőlten) ami hasonló célt szolgálna ugyebár.
Ez eredetileg is benne volt a php-ban, de vmi oknál fogva nem jelenik meg a kép a beírandó karakterekkel.
Így fest: kép Nem tudom mi baja van ?!
Éppen ezért is kezdtem el ezt a Guglis reCAPTCHA dolgot.Köszi szépen előre is a segítséget!
lalimano
Sk8erPeter
#6789
Végülis egy köztes megoldást választottam: [ezt] a példát alakítottam át, gy a letöltések menü például a http://viktorka.site50.net/index.html?countrytabs=3 linken érhető el, és ha lápegetek a meüben, akkor nem tölti újra a menüt.
Egyébként a 2. fül (Tab2) AJAX-szal töltené be az oldalt, de amikor letöltöttem azt a példa Ajax menüs cuccot, és nem változtattam rajta semmit, akkor sem működött (Viszont érdekes, hogy ha google-fordítón keresztül böngészem az oldalt, akkor gond nélkül betölti AJAx-szal a 2. fület). Na mindegy akkor nem is foglalkozok az Ajax-szal, jó nekem az iframes megoldás is, mint a downloads menünél.
Így viszont egyetlen kérdésem maradt: Tudnál ajánlani valami ingyenes oldalt, ami reklámmentes? Az iframes megoldásaim miatt tetszett nekem a 000webhost.com, viszont nagyon lassú. Most föltöltöttem ATW-re is ugyanazt az oldalt, mint ami 000webhoston van. Sokkal gyorsabb, viszont ha minden oldal tetejére odateszi azt a reklámot, akkor az iframes megoldás elég hülyén fog kinézni
vakondka
Sk8erPeter
#6784
Köszi szépen a segítséget!
és minden eddigit is
Fokszmulder
Sk8erPeter
#6774
Amúgy 1 tárgyam nem lett meg a 12-ből,csak anyám ilyen izé nem érti meg hogy teljesen mindegy melyik félévben csinálom meg,de nem akarom félévig ezt hallgatni.semmi retorzió nem lenne egyébként.
Fokszmulder
Sk8erPeter
#6771
Elmondom mire kellett volna,van egy ilyen neptun rendszerünk amiben bent vannak a vizsgák,jegyek stb.Na már most anyám úgy is megakarja nézni év végén stb,azért gondoltam azt hogy lementem printscrenel ps-el átszerkeztem felteszem egy ftpre és azt mutatom meg.De közben sikerült megoldanom.Lementettem firefoxal az oldalt és a html kódban az elégtelent simán átirtam közepesre
Van egy ilyen pipa utánna hogy teljesitett tárgy azt is sikerült megtalálni megátirni a kép elérését.Mondjuk az oldal lementése nem lett vmi teljes mert 1-2 kép hiányzik róla stb de majd azt dreamweaverrel megoldom. -
Gyick
Sk8erPeter
#6771
upsz nem ide akartam.. -
Sk8erPeter
#6763
Nem csak php.ini beállítás kérdése, hanem az smtp server konfigja is sántíthat,ami default az xamp-ban.
ubid
Sk8erPeter
#6757
Valamint :
"Ezentúl az már eleve hiba a HTML-résznél, hogy a <body> tag ELÉ írod ki az üzenetet. Írd ezutánra."
ezt a részt nem értem mire gondoltál ! Légyszives fejtsd ki !
ubid
Sk8erPeter
#6757
Köszönöm a segítséget. megpróbálom újra megírni
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3942, 100% Akkumulátor
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
