Viszlát
#35691
én az előző cégemnél láttam a fizetési listát, mert az apeh-es audit-ellenőrzés során valaki ott hagyta a tárgyalóban az asztalon (!).
Óriási különbségek látszódtak a bérekben, még a hasonló tapasztalatú, végzettségű, képességű emberek esetében is.Ami viszont abszolút lejött a listáról, az az volt, hogy a legnagyobb bére mindig azoknak volt, akik a legjobban el tudták adni magukat, a legnagyobb szájuk volt, a leghangosabban tudták verni az asztalt,
esetleg újonnan halászták el más cégektől.
A legtöbbet mindig azok keresték, akik más cégektől jöttek, akik gyakran váltogatták az állásaikat.Persze, ez még a válság előtt volt, amikor más idők jártak, most már alapvetően más a helyzet. De a fenti összefüggések még ma is élnek, miszerint nagyszájúaknak, sokszor váltóknak áll a világ. Csak most éppen nehezebben tudnak váltani, mert kevés a kiírt pozíció.
Viszlát
#35661
ennek szerint egy oka van, mégpedig az, hogy még ma is ugyanaz a gázkazán üzemel, amit 15 évvel ezelőtt beszereltek, amik hatásfoka és műszaki állapota már messze-messze a kezdeti érték alatt van, és nyilván akkor sem voltak csúcstermékek, plusz azóta rengeteget fejlődött a technika is.
nekünk egy saunier duval típusú egyszerű gázkazán van az albiban, de teszi a dolgát eddig becsülettel, pedig ez is az olcsó kategória (~130k), és sehol sincsen pl egy viessmannhoz képest, ahol mondjuk 400k és 2 M között fizethetsz ki a fűtési rendszerért.
neduddki: február 2- április 12: 183 m^3 fogyott el.
tildy
Viszlát
#35661
Regen hasonlo volt a fotuolajjal is, emlekszem, gyerekkorunkban meg tok altalanos volt az olajkalyha. Ellenben ha valaki lakott mar olyan lakasba, amit kalyhaval futott, akkor tudja mennyi mocsokkal tud jarni. De nem csak mosok, hanem osszela fa vagy szen behordasa. Emlekszem 10 evesen vodorszamra hordtuk be a szenet az olba, hogy telen legyen mibol futeni. Aztan 30 fok volt este, mikor befutottunk, reggel meg 16 fokra lehult.
Azt mondom, meg ha draga is, inkabb gaz.
Viszlát
#35658
52 nm, tégla, szigeteletlen, két külső fallal, egyik oldalon van szomszéd, a másik lakást nem lakják, laknak felettünk, alattunk.
Tobey: a távfűtés sajnos drága, és egyre drágulni fog, sok tényező miatt. de gondolom annak ellenére, hogy tényleg jó lenne, szerinted sem reális, hogy 30k helyett hirtelen 21k-t fizess. az energiaárakon való spórolást inkább a másik oldalról, az épületek, fűtési rendszerek korszerűsítésével kellene megoldani, de sajnos nagyon sok olyan épület vna még itthon, amiken ezek a munkálatok nem lettek elvégezve.
bobsys
Viszlát
#35382
Csak a baj ezekkel, hogy mar nem szereled meg a mezo szelen ket marek alkatreszel a masik traktorodbol. sokan ezert nem vesznek ulyat, mert ha megall akkor szazezrek a javitasa mig az oreg orosz gepet a kertvegeben megcsinalod egy delutan alatt. Aposom konkretan az egyiket tavaly generalozta, kiemelte az egesz motort aztan delutanonkent szep lassan megcsinalta.
ladybug
Viszlát
#35357
Nem tartom magam pláza cicának, és nagyjából tudom, mennyibe kerül egy traktor. A traktorok egyszerűen lenyűgöznek. Imádom nézni, ahogy dolgoznak a földeken. Lehet ez az én hülyeségem....
Ha majd egyszer megtehetem, biztos veszek egy kis farmot és hozzá egy traktort és én fogom vezetni.
qdak
Viszlát
#35293
elofordulhat, de lehet csak hulyegyerek jolbebaszok vkit megszivatok volt arra, en 1x kiengednem a kutyakat, kinti villany fel, bentit semmikep ne kapcsolj, bar nm kene kimenni, en kimennek.
anno nekuk nagyonokosmegoldas, kint elol siman le lehetett aramtalanitani, barkinek, nyitott eloszto, sima ido, eccaka, egyszercsak nincs aram, siman kimentem a masik bejaraton szurok sotetben
persze jobbkezben azeer volt vmi
Tim82
Viszlát
#35261
Szórakoztató irodalmat akarsz tőle olvasni, vagy félig-meddig szakkönyvet? (Az utóbbira ott Az amatőr természetbúvár meg talán A véznaujjú maki meg én (legalábbis úgy emlékszem, hogy az is komolyabb hangvételű), az előbbire szerintem a klasszikusok a Családom és egyéb állatfajták; Madarak, vadak, rokonok; Istenek kertje; Arany denevérek, rózsaszín galambok; Állatkert a poggyászomban; Vadak a vadonban... Gyakorlatilag bármelyik szórakoztató könyve jó, amit a '80-as évekig bezárólag írt, utána azért hajlamos ismételni magát. Viszont mostani fejjel azt mondanám, hogy 4-5 könyvnél többet nem érdemes tőle elolvasni, mert szórakoztató, de az ember egy idő után rájön, hogy valamelyest ismétlődő panelekből építkeznek.)
Meg volt neki életének utolsó évtizedében egy tévésorozata is, az sem volt rossz. (Azért Richard Attenborough-nak jobban ment a műfaj.)
A gólya meg lehet, hogy már tojni készül, azt hiszem, elég korán kell tojniuk ahhoz, hogy nyár végére röpképesek legyenek az utódok. -
Lortech
Viszlát
#35099
szerk: azért használnak sok memóriát a böngészők, hogy a lehető legtöbb adat gyorsan elérhető legyen, és ne kelljen semmire se várni. Opera is 500MB felett eszik nálam már néhány tabbal is, cserébe azonnal reagál a tabváltásra, a bezárt oldalakat azonnal vissza tudom nyitni, és vissza/előre is azonnal tudok navigálni. Lehet spórolósabbra is szabni egy böngészőt, ha feláldozzák az oldalbetöltések sebességét.
NoLF
Viszlát
#34980
kecskemét mellett az m5 mégis beállt mint a szög, semmiféle takarítás, a totalcar percről percre közvetített lényegében az autópályás hóhelyzetről, ahol egy részen fel se engedtek már senkit, csak elterelték a régi 5ösre ahol meg teherautók voltak az árokban, szóval kétlem hogy takarítottak volna bármit is, bármivel.
parandroid
Viszlát
#34974
Kéne lassan Mo-ra mennünk, itt holnaptól már jó időt mondanak, szerdától már tizensok fokokat, erre nézem, hogy megint leesik 10-20 cm hó, és áll az egész ország. Komolyan nem értem, mindig volt hó, én is jártam Mo-n hóban dolgozni, meg hosszabb utakra is, ekkora balhé nem szokott lenni. Ok, hogy a múltkor kicsit több esett, hideg volt, és fújt a szél, erre most kísértetiesen ismétlődik minden. Egyetlen dolgot nem látok a fényképeken (illetve kettőt): hókotrót és tisztított utakat.
Mindenesetre remélem, hogy az Időképes előrejelzés beigazolódik és csütörtöktől jön a felmelegedés.
p
Viszlát
#34956
nagyon rég volt, de nyitsz notepad-ban egy üres text file-t,
beleírod mondjuk ezt, értelemszerűen átírva a képek filenevét, meg az üdvözlő szöveget<html>
<head>
<title>Viszlát Honlapja</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" background="hatter.jpg">
<div align="center">
<font size="5" color="red">hello goodbye</font>
<br>
<br>
<img src="kep.jpg" width="300" height="500">
</div>
</body>
</html>majd átnevezed a kiterjesztést html-re, és voálá.
de amúgy le is hekkelhetsz egy dreamweaver próbaverziót is, és akkor lehet csicsázni
bobsys
Viszlát
#34881
Csak magamat tudom ismetelni. Amig a nyelvtanulas nem a beszedrol szol, a kulonfele helyzetekben hasznalatos mondatok parbeszedek (igazi az eletben elofordulo dolgokrol) addig az egesz egy halal.
Mielott elkoltoztem jartam par honapot egy anyanyelvu ozzi tanarhoz pesten az IELTS nyelvvizsga miatt. A vegeredmeny 6.5 (9 a max) lett. Masfel evre ra a bevandorlasiak megint elkuldtek nyelvvizsgara. Az eredmeny 8.0. 1.5 pont mert beszeltem, beszeltettek az ozzik.
Emlekszem elso multi munkamra, angol es holland ugyfelekkel. Remegett a kezem mikor telefonalni kellett nekik valamiert es izzadtam a telefonos meetingeken, mert egy ertelmes mondatot alig birtam elmondani hiaba volt angol nyelvora a kozepsikolaban, nyomtak anyelvtant es az elettol teljesen elrugaszkodott mondatszerkeszetu barom peldakat. -
EQMontoya
Viszlát
#34881
Arról, hogy olyanok tanitottak korábban, amilyeneket említettem, illetve hogy nyelvterület meglátogatása nélkül lehet diplomás valaki az adott szakon. illetve hogy 15 éve meg feliratos sorozatok, net is jóval kevéssé volt az átlagnak, tehát jóval nehezebb volt hallás utáni értést fejleszteni.
Tim82
Viszlát
#34881
Azért a lány védelmében hozzáteszem, hogy évek óta nem kellett használnia az angolt, míg én nap mint nap beszéltem ügyfélszolgálaton angolul különféle nációk nálam is pocsékabb kiejtésű angolt beszélő képviselőivel. Érdekes módon a britek mellett az irániakkal tudtam a legjobban megértetni magam, de volt egy-két koreai, illetve japán ügyfél, na azokkal agyrém volt a társalgás.
EQMontoya
Viszlát
#34876
Az általad említett kategória nem létezik. A 90es évek elején a legtöbb nyelvtanár orosz szakos volt, aztán hirtelen sok angolos kellett, és elkezdték atkepezni őket angolosra, olykor két leckevel járva a saját diákjaik előtt. Soha nem jártak nyelvterületen, még csak külföldön se nagyon. Mit vártál?
u.i.: bocs a szórványos ekezetekert, mobil...
bobsys
Viszlát
#34803
Ha valami customer supportal beszelsz akkor elkoszonnek szpen, have a nice day stb... Ha a kollegaimmal beszelek telefonon (felhivom, hogy hol vannak kajalni vagy mar az ugyfelnel mikor megerkezem Wichitaba) akkor siman lerakjak, szoval ha nem koszonsz el senki nem fog megsertodni.
Tim82
Viszlát
#34462
Sajnálom a barátodat, illetve együtt tudok érezni azokkal, akiknek hiányzik, Mivel nem igazán hiszek a túlvilágban, ennyit tudok mondani nyugodt lelkiismerettel.
Amúgy én rosszabbra értékeltem az előbbi megnyilvánulásodat, de ezek szerint az értékelésem félreértésen alapul. Remélem, azért megérthető, hog ez minket, itthon maradtakat sokkal közelebbről és érzékenyebben érint, mint a pápaválasztás.
EQMontoya: a dolgok állása szerint igen, a fiatalabb generációk elvándorlását most sikerült még jobban felgyorsítaniuk.
Tim82
Viszlát
#34456
Ezt inkább nem minősítem. Olvass utána, végül is csak pár hete folyik az ezzel kapcsolatos huzavona. Nyilván már nem a te bőrödről, jogaidról, már nem annak az országnak az alkotmányosságáról van szó, amelyikben élsz.
A kapcsolást meg nem én tettem meg, ahogy olvashattad, csak találónak tartom.
EQMontoya
Viszlát
#34298
"Ez a kedvenc mondatom" - Azért ez a furgonos cikked után mérsékelten volt hiteles. Félreértés ne essék, ezzel nem akarok beszólni, mert nyilván a kenyered kerested és nem volt más választásod. Ugyanakkor tartom, hogy 40 óra alvás nélküli vezetés sem a közlekedésbiztonság csúcsa.
Tim82: jóvanna, faragtam rajta. Sok helyre írok.
EQMontoya
Viszlát
#34282
A relatív gyorshajtást azért hoztam fel, mert az abszolút gyorshajtás igen kevés baleset okozója. Teccikérteni?
Tehát brutális büntetési tételek vannak érte, meg sokszor teljesen felesleges korlátozások, de nem ezért halunk. A lassúhajtás szerintem lényegesen veszélyesebb. Mondom ezt úgy, hogy még egyszer sem trafiztak le, pedig vezetek pár éve... -
degu
Viszlát
#34287
Jóvanna
Nem kell azért berágni!
Egyszerüen arról van szó,hogy másképpen gondolkodunk./más dimenzioban/
Lehetne itt vég nélkül érvelni,de csak összeugranánk...és azért az nem lenne jo!
/Mert elmélete-véleményének igazolására MINDENKINEK van.
Mindenki meg van győződve,hogy a Másik jár tévúton./
Addig nincs is semmi baj,amig nem kezd személyeskedésbe,ne adj Istem *háborúba* torkollni a vita.
Egy abszurd /de igaz,és megtörtént dolog/...a *sárga csillag* kotelező viselése.
Törvény volt rá,és meg volt az igazolása is,hogy ez a többség,a nép érdekeit szolgálja.Es mi volt valójában?
Te igy gondolkodsz,én pedig amugy.
Én sem ringatom magam illúziókba,hogy érveimmel meg tudlak győzni,mert már minősítettetek is! /Én meg nem/
De meg lehet győzni egy muzulmánt,hogy nem Allah az egy,igaz Isten?
hanem...Jézus./És azt hiszik,hogy egyiküknek igaza van! Természetesen
...neki!/Mire fel?A hit nem vita tárgya.
És ha mégis vitatkoznak-ki a demagóg?
Tiszteld a törvényt,legyél makulátlan,tarts be minden törvényt-ha jó,ha nem...
Ez a Te világod.Rendben!
De egyet mindig elfelejtetek!
A törvények vannak miértünk,és nem mi vagyunk a törvényekért!
Nem az a probléma pl. a gyorshajtási tőrvénynél,hogy be kell tartani,hanem az,hogy a büntetés nem *elrettentő,visszartartó*hanem - kivitelezhetetlenül méltánytalan./És ennek ellenére nem egy 80-al,lakott területen száguldozó,szabálytalankodó,TUDATOS szabálysértővel találkozunk./
Ezeket kellene kiemelni,büntetni,nem az alapjában véve törvénytisztelő állampolgárokat,/ez lenne a *méltányossági elv*/és ráadásul sunyi módon,lesből,a biztos lebukási helyeken akaratlanul-figyelmetlen vezetőket *rejtőzködve* büntetni,horrorisztikus,esetenként megfizethetetlen mértékűen.
A gyalogátkelőhely előtti magatartás szabályozását miért tartja be most már minden autós? Mert JÓ törvény.És miért kaszálnak horrorisztikus összegeket a *gyorshajtásért* Mert igy,ahogy most van-ROSSZ!/A bevételek növelését szolgálják.GY.k. egy újabb adófajta./
Az *övbecsatolásos* büntetés mértéke,és várható eredménye pedig abszurd.
Hát ennyit a demagógiáról!
● Tilos a politizálás!
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
mintha szét akarnának szakadni a csigolyáim
megfázott valszeg 1x már volt ilyen, de akkor 1 nap alatt elmúlt
Addig van remény, ha feltöltötte, utána netet kikapcsolni, majd máshonnan belépni majd letölteni.
de azt azért mégsem írnám hogy cv-be, hogy munkatárs
