anglergab
thomas77
#107805
Bármelyik, hardverileg VoLTE-képes telefonnal működik (4-5 éve támogatja szinte az összes, a modem chipekbe bekerült), HA a telefon nem nézi a VoLTE esetében a szolgáltatót (azaz mindig be van kapcsolva, ez a ritkább), vagy ha nézi a telefon a szolgáltatót, akkor pedig benne van kifejezetten az adott szolgáltató VoLTE-profilja a készülékben. Ez utóbbi a gyakoribb, de ez esetben a szolgáltatónak fel kell vennie általában a kapcsolatot a gyártóval és a gyártónak ezt szoftverfrissítéssel tudatnia kell a készülékkel, ami lassabb, nehézkesebb folyamat és a régebbi, nem frissített típusok esetében sajnos nem járható út.
Azok hiába VoLTE-képesek, az adott szolgáltatóval nem fognak VoLTE-n működni, csak azokkal a szolgáltatókkal akik akkor szóltak nekik, amikor még támogatott volt a készülék és bele is került, le is ment ez a szoftverfrissítés. -
=Thor=
thomas77
#107682
Most nézem:
[Előfizetésről Dominora]Ezek szerint még meghatalmazást sem fogadják el ha dominora akarok váltani.
Ez egyre jobb... -
anglergab
thomas77
#107612
Már csak a VoIP-ot nem értem: tudtommal a Telekom nem támogatja azt a saját hálózatán külső, nem szolgáltatós eszközön.
Mobilon, LTE-n csak VoLTE-t támogat, ami több mint VoIP (a Huawei router VoIP-ot tud, de VoLTE-t nem), vezetékesen pedig csak ők konfigurálhatják a VoIP-ot a saját HGW-iken, saját eszköz nem támogatott.Vagy a VoIP-támogatás ezen az eszközön kizárólag külsős/netes VoIP-szolgáltatókra vonatkozik?
g0dl
thomas77
#107542
Ha ma reggel 8-kor "ma éjfélig felhasználható", de 11-kor már nincs is, akkor az.
-Bénázás a köbön
-Átverés/félrevezetés
-A pénz a rozsaszin logókra kell, minden más csak ezután jön* Több is választható
Egyébként a "még három napig" helyett miért nem lehet időpontot írni? A szöveges több szempontból sem egyértelmű. -
anglergab
thomas77
#107054
En ilyet Dominos elofizetes "VoLTE-sitesenel" tapasztaltam. Valoszinuleg akkor lep fel, ha korabban az elofizeto megadta a Hivasertesito SMS atiranyitasait kezzel, majd a "VoLTE-sites" soran a kesleltetes idotartama visszaall alapertekre (ami valamiert 5 sec (miert?!) ). Koddal allithato a kesleltetesi idotartam, menubol az ujabb keszulekeknel mar nem.
Ugy emlekszem, korabban 30 sec volt az alapertek. -
#08205312
thomas77
#107072
A románoknál a digi prepaid a leggyengébb konstrukció, a másik 3 sokkal jobb. Sajnos még roaming sincs prepaid ügyfeleknek.
Szerintem nálunk is ez lesz: a havidíjasokra fognak hajtani.
Frekvencia valószínűleg lesz (szinte tuti a 2100-on való bevásárlásuk), az árak nagyon alacsonyak lesznek, a lefedettséggel lesz gubanc. -
thomas77
#107072
Ha indul és ha reagálni is akarnak majd rá érdemben a meglévő szolgáltatók - ez is kérdéses lehet az elején a DIGI gyenge lefedettsége, kis kapacitása...stb. miatt, ráadásul olyat is hallani, hogy egy ideig csak a már meglévő DIGI előfizetők vehetik igénybe a vezetékes szolgáltatásuk mellé a mobilost -, akkor is úgy gondolom, nem a feltöltős (itt a Domino) lesz az első, hanem a havi díjas előfizetés, ahol lépnek majd.
thomas77
#106986
Szerintem annyi is elég nekik, hogy arányában egyre több adat fogy, sokan akár a telefonálást is úgy eszközlik, ezért abba nyúlnak bele.
Amíg csak a Telekomnál van ilyen konstrukció feltöltős formában, addig nem is nagyon kell komolyabb következménytől tartaniuk, ezért variálhatnak. -
enginev3.0
thomas77
#106932
Én most azt számoltam, hogy úgy járok a legjobban, ha lemondom a hang csomagom, és csak netet kérek, mellé pedig 35ft/perc alapján telefonálok
Eddig is messengeren hívtam akit lehetett, ezután meg még jobban az leszDe ezt csak akkor csinálom meg, ha hozok ki telefont, addig elvagyok a régi mobil S csomaggal még egy két hónapig
thomas77
#106932
Nekünk hálón belüli korlátlan, illetve korlátlan csomagjaink voltak eddig is, egymás között napi 1-2 órát minimum telefonáltunk, így nekünk a feltöltős nem lett volna előnyös. Plusz kifelé is rengeteget, nekem nem ritka a napi 2-3 óra.
Voipot próbáltam, csak külföldre használtam, nekem kényelmetlen volt és minőségileg sem felelt meg, kivéve talán a skypeout, az pedig drága. -
-=RelakS=-
thomas77
#106566
Köszi, ez is jó hír
Még egy kérdés: 30 988 1001-ről jött egy SMS, hogy a SIM alkalmazások telepítése nem sikerült.
Ez micsoda, illetve engedélyezni kellene-e? Teljesen bolond a telefonszámkeresőbe írt tapasztalatok. Egyik azt írja, hogy Telecom, a másik azt írja, hogy innen próbálták feltörni a fiókját... -
thomas77
#106526
Gazdaságos valóban, én is egy családtaggal beszélek már csak így, minden mást netes kommunikációval el tudok intézni, azt is jórészt wifi-ről, szóval a mobilnet lényeges inkább, amit az előfizetésnél sokszor tizedére sem fogyasztok le, ezért a Maraton sokkal előnyösebb lenne. Van két Domino-m másik telóban, de a régi számom 20 éve megvan, így szeretném megtartani. Ha nagyon akadékoskodnak, akkor marad a megszüntetés és a fontosabb számok kiírtesítése, de nnek meg az a hátránya, hogy azok is felhívnak, akik amúgy nem szoktak, csak, hogy jujdejó, hogy te még élsz!
Na erre sem vágyom.Tuti+ se rossz, de Voda-s kártyámat kidobtam az idióta ügyintézésük miatt.
thomas77
#106524
Igen köszi! Épp olvastam az éveleji kálváriádat ezzel, azért is tőled kérdeztem elsősorban. Picit barátságtalan csak.
.....hajlandók megcsinálni!Ha aktiválod, 168 órára lesz aktív. Viszon amelyik nap lejárt, aznap nem tudod újra rendelni, csak éjfél után.
Erre gondoltam, hogy figyelni kell rá!
#81524480
thomas77
#106472
Vodát annyira nem ismerem, régen nálam nem szolgáltattak, most már elvileg van 4G lefedettségük ide vonatkozóan is. Mindenesetre gyenge, szóval nálam leginkább a Telekom és a Telenor jöhetne szóba.
Viszont a Telenornál nincsenek maraton típusú csomagok, valamint a percek is drágábbak a számomra. (sokszor hálózaton belül telefonálok, és hosszabb telefonálás esetében nem mindegy, hogy 19 ft, vagy 9 ft egy perc.)Valóban jöhetne már valami hosszabb időre szóló net, például heti 3 GB csomag, ami havonta 1x igényelhető volt.
thomas77
#106456
Szerintem is így a jó, nálam is így van a Note9-en, hogy ha a másik fél HD/VoLTE képes, akkor már abból látom, amikor hívom, megjelenik egy szürke HD ikon, aztán amikor a HD/VoLTE kapcsolat létre jön, akkor átvált zöldre. Visszafelé is így működik, tehát amikor engem hívnak.
lugosi: Szuper! Nincs mit!
thomas77
#106298
Nem buktad, még a májusi ászf-ben (változásokban) sincs szó arról.
Az alkalmazásban az egyéb kategóriában aktiválható továbbra is, illetve a szokásos más módokon is.
Később nem tudni mi is lesz, de egyelőre ez van.Aki csak az alkalmakat keresi, hogy beleköthessen adott szolgáltatóba, lehúzhassa, arra sokszor jobb nem reagálni, örömködjön csak magában, keresse tovább az önigazolást, miért tett jól, amikor átment másik szolgáltatóhoz, meg ott ugye minden jobb... (
#08205312
thomas77
#106298
Az is érdekes, hogy akik napi szinten védik a telekom édekeit, tegnap valami miatt nem akartak reagálni a beírásomra, pedig be voltak lépve többször is...más topikon aktívak voltak.
Hiába, ezt is tanítják a marketing szakon: ha valamit nem végképp tudsz megvédeni, akkor tégy úgy, mintha nem is lenne a probléma, ne beszélj róla...idővel majd leülnek a kedélyek...
S hogy kikről van szó?
Majd meglátjátok..... -
Menotti
thomas77
#105372
Androidos Telekom alkalmazás elinditás után közli,hogy:"Nincs hozzáadott előfizetésed"
"Adj hozzá előfizetést"
Beirom a domino kártyán látható számot(+36 nélkül) majd a kapott sms beirása után közli,hogy álltalános hiba.Egyszerü egyenleg lekérdezés:0 Ft.
*111#:0 Ft....tt akkor nem is látom,hogy mennyit használtam el az 500MB-ból? -
#73820095
thomas77
#105337
H ezzel függ-e össze, nemtom, de ma képtelen voltam vkit felhívni, mert a végtelenségig se akart kapcsolni, úh többször is leraktam, meg újrapróbáltam, de nem épült fel a kapcsolat, csak süket csönd. De lehet, h cska túl volt terhelve a hálózat, bár olyankor simán le szokott dobni, kipittyeg.
1-2-3 óra múlva már minden rendben volt. -
thomas77
#105292
Nem OFF szerintem itt sem a VoLTE, mert adott szolgáltatónál a szolgáltatás szerves részét képezi már.
Akkor viszont felettébb preferált lehet a VoLTE topik, ha két - vagy majd több - szolgáltató VoLTE funkciója kerül például összehasonlításra, vagy másik szolgáltató VoLTE megoldásáról van szó. -
#81733120
thomas77
#105290
Milyen mobil?
VoLTE-témát áthozhatjuk a megfelelő topikba, ami részben azért lett kitalálva, hogy ne OFF-oljuk szét a fő, szolgáltatói topikokat.
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 2760P - i5-G2 I 4GB I 320GB I 12,1" Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Logitech z5500 5.1
még ott van a csík valóban az egyiken, az i fölött azt írja ma is, hogy ma éjfélig. Mindenesetre megjegyeztem a 17-ei dátumot ehhez. A másikon már nincs.
Na erre sem vágyom.
dptrsk
