- droidic: Gmail + MI: na, mi van bekapcsolva?
vis.p
shteer
#29720
A színe nem tetszik, és semmi különleges nincs ami, mondjuk megkülönböztetné a z170i-től.
Ha valaki csak egy pillanatra ránéz, nem hiszem, hogy észrevenné, hogy ez rog. Pedig biztos nem lesz olcsó.
A z97-ben nem hátul volt az m.2. Volt displayport és hdmi is.
Ha ez nem hdmi 2.0 akkor felejtős. Még akkor is, ha van thunderbolt 3. -
HookR
shteer
#29339
Ha szabad úgy fogalmaznom, ez a korai magömlés stádiuma.
Az ötletmagvak elültetve, s később még akár életképes házzá is cseperedhet. Többek közt a flexibilis riser átvezetésén, a VGA kábelezésén és a házszerkezeten is lenne még mit finomítani.Esetleg extraként a fogantyú helyére mehetne kivehető hamutál.
Mercutio_
shteer
#28921
Az aprón lévő thinITX konfig (lap+proci+gyári cooler, notiramok, 1 normál ssd) csak közben elvitték a csifi házat, aztán valamibe rakni kellene, a vevők meg nem buknak az alaplap-dobozra
jó lenne hasonló szellőzés mert ilyen kicsi házban már elég gyorsan meg tud főni bármi. -
kisza25
shteer
#28727
és ezt így kell megtudnom
mondjuk használtan vettem és igazából a Z-re voltam kihegyezve, meg ugye nem működött aztá arra, hogy megjavítsam, ez elkerülte a figyelmem, lehet nekem is reszelnem kell holnap a loki-t azt se néztem milyen a felfogatása, mostanában elég amatőr hibákat csinálok
Pete55555
patomi
shteer
#28681
Egyet értek jó kis masina ez. (1 szóval nem mondtam, hogy szar) Nálam okosabb emberek tervezték,,,viszont elöl a kis fing venti hááát. Elegánsabb és hatékonyabb lett volna egy 120-as. Valamiért mégis (nyilván okkal) így döntöttek. A proci hűtő abszolút nem meggyőző, de valszeg a tervezett légáramlás része.
#16939776
shteer
#28659
Nekem a P5Q3-deluxe lapom volt a csalódás: nem ette a memóriát, hideg indításnál kétszer indult, vége felé már nem volt stabil alapórajellel sem, és egyszer csak megkínálta 12V-al CPU-t. Rosszabb lapom nekem se legyen soha.
Ja és ez is felpörgette! Nagyon sokszor kifagyott, és ez megragadt az emlékek közül
#16939776
shteer
#28657
Igazad lehet, nekem eddig teljesen természetes volt hogy így működik indulásnál a PWM-es szabályzás, nem foglalkoztatott, hogy kikerüljem. Mert nem okozott gondot
Lehet Z-s lapnál már ez is + szolgáltatás, hogy "csendben" indul,
anno RE2/RE2 Gene/P5Q-em/P67m-Pro voltak "ebben a kategóriában", de nem vagyok venne biztos, hogy felpörgették-e a ventit indulásnál, vagy sem, ezeknél is lehetett ~mindent~ állítani
Müszi
shteer
#28573
" kizárólag IGP-ben lépett előre a Broadwell" és ahogyan elnézem nem is keveset.
Az nekem már pont elég is. Az Intel CPU-ival edig sem volt problémám. Ha meg GPU-ban hozza legalább az AMD Apu-k szintjét akkor nem lesz gondom vele. Nálam feleslegessé válik a plusszban fogyasztó, fűtő, zörgő dedikált VGA
Igaz, akkor már egy jóval kisebb, kompaktabb ház is meggondolandó mint a CM110. És így vége sincsen soha a projektnek
Archttila
shteer
#28449
Az már szerintem vastag, mondjuk ha nem tolom be az előlapig akkor a tetején nem tud fennakadni, nem tudom, ki kellene szednem a gépet és le kellene mérnem...
Egyelőre írok nekik aztán majd meglátjuk.
...bár attól tartok egy hivatalos levél megfogalmazásához sajnos kevés az angoltudásom, szóval ha valaki lenne oly kedves és megfogalmazna nekem pár sort azt nagyon megköszönném.
shteer
#28388
750Ti már az Athlon 5350-en is CPU korlátos...
AMD AM1 Platform and Athlon 5350 with GTX 750 Ti - 1080p at under $450
Review: AMD Athlon 5350Ha néhanapján játszana, akkor az 5350-nél nem adnám alább, arra is lehet passzív hűtőt venni. Ráadásul ezen az új ASRock lapon csak 2db SATA csati található, az AM1-eseken viszont 4db van.
HookR
shteer
#28271
Én ellenben rátenyereltem a szőrös mancsommal, s rágyúrva a hűtésre szert tettem a nem éppen elhanyagolható méretű AXP-200-as muszklira (ha szabad ily izzadságszagú szójátékkal élnem).
Majd holnap lövök néhány képet, illusztrálandó mennyire kitölti a v1.2-ben rendelkezésre álló térfogatot, a kihalás szélére űzve a szabad köbcentiket. Mókás, hogy nem a dVGA-tól távol, hanem épp ellenkezőleg, amennyire csak a rögzítés engedte, afelé kellett a hűtőt igazítani, hogy ne érjen hozzá a PicoPSU-hoz.
A hozzá mellékelt TY-14013BW ventit elsőre bántóan hangosnak találtam még leszabályozva is, ráadásul ütemes műanyag súrlódást hallatott, ami tovább rontott a helyzetén (egyelőre nem zárnám ki a lehetőségét annak, hogy nem kívánatos behatás érte szállítás közben és annak tulajdoníthatók a tünetek). Most egyelőre visszaugrott a TY-147, ami leszabályozva néma csendben dolgozik. Mivel ebbe a kuckóba a maga 73mm-es magasságával (+ a csavar feje) már a lapos ventivel sem igazán fér el a burkolat alatt, ezért egyelőre fedlap nélkül lett beüzemelve a nála kétszer vastagabb nagy tesójával. Ennek fényében nem is teljesen korrekt az összehasonlítás, de a Kozuti + TY-147 kombónál így most mintegy 15 fokkal hűvösebb leszabályozva és természetesen terhelve is zongorázni lehet a különbséget. (Érdeklődés esetén majd még tüzetesebben is tesztelgetem)
Amit nem teljesen értek, hogy amióta az I5-760 lett bepattantintva az I3-530 helyére, azóta a venti felpörgése nem fokozatos, hanem kvázi digitális. Amint átlépi a beállított 50 fokos limitet, felpörög teljes fordulatszámra, majd vissza, ahogy a hőmérséklet ingadozik ezen érték körül a változó intenzitású légáram hatására. Ezzel szemben a hűtőhöz mellékelt vékony ventivel megvolt a fokozatosság.
Mindenesetre gyűlik a tapasztalat. Az utód v7-be már nem csak a hátlapon lesz plusz szellőzőnyílás, de alaplapot is igyekszem olyat választani, amin a 24pin-es ATX csati a memória mellett található a ház eleje felé, hogy a PicoPSU se csökkentse le a szabad légáramlást. Például a jelenlegi felhozatalból valószínű az ASRock Z97E-ITX/ac lenne az esélyes. -
gianni85
shteer
#28002
Közben néztem én is pár videót, tuti elhajlítanám a bordát, és akkor bukó. Amíg nem elérhető a kiszemelt ház addig úgyis mind1, megpróbálom elcserélni, vagy eladni.
(#28001) Mercutio_
Nem kell LP, csak a nyákon nem szabadna túllógnia. Bár ha eladom megnézem amit linkeltél. Kingston-nak is van ilyen 1,35-ös ram-ja. Hát igen, nem gondoltam, hogy egy koncepcióváltás ekkora nyűglődés lesz. Prodigy-vel terveztem először, ott nem lett volna semmi baj
Archttila
shteer
#27940
Mindenkinek koszonom a segitseget.
Valszeg garanciaban tovabb maradok lap nelkul, es feltetelezhetoen jobban latszani fog a javitas nyoma, mint a cinkmesterunk munkaja.
Mind1 hetfon kiderul mi lesz a dologbol, de mar sejtem, hogy elorebb lennek a kolega segitsegevel mint a szervizzel. Az persze mar mas kerdes, hogy ez esetben ugrana a gari
gianni85
shteer
#27887
Ennyire lettem volna kíváncsi.
Most egy Gold V450-es CM van a gépben, nyilván más szint, de a hardverekkel (4770S + GTX970) ez is elboldogulna. Terheléses hangjára lennék még kíváncsi, de csak nem gáz. Az első szériás BeQuiet SFX Power 350-hez volt már szerencsém, azt teljes terhelésen egy Giga Windforce 3 hűtő túlsüvítette. -
shteer
shteer
#27667
az újdonságok között beszámolnék az upgrade eredményéről
gondolom elsősorban a noctuának köszönhetően nem forrósodik a gépház játék alatt mint korábban, totál szobahőmérsékletű - a vga kisebb fordulaton megy így, kisebb zajjal.
a gyári venti nagyon le van fojtva és nem biztos, hogy jó megoldás a középre fókuszált légáramlata silverstone sfx-l tápból meg szinte hideg levegő jön, semmit se melegszik - mondjuk a konfig így most alulméretezett hozzá
#16939776
shteer
#27770
ref. 770-től Titan-X-ig +6..8 mm is elég, ref. 290(x)-nek kell +18..20mm.
A 390X- jóval rövidebb nyákos lesz, de 120-as radiátorral. Az is érdekes lehet ilyen SFF házakba.
Ahogy bejön a HBM ~30% rövidebb nyákon is el fognak férni a legvadabb vasak is.
Így sokáig jó lesz az a ház.
#16939776
shteer
#27771
Igen megvan zed tornya, de még mesze nem "végleges" a lejátszó/spdif forrás ami bele kerülne.
Amúgy dupla szlotos/léghűtéses VGA-hoz nem ideális a ház szélessége, nem marad elég hely a venti és az oldallap között. Az eredeti plexis megoldás az nem OK. persze be lehetne rácsozni a kivágást, de az hogy nézne már ki![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#27772) Patice: A legtöbb egyszerű potis vezérlővel megoldható: 100uF/16V-os kondival rövidre kell zárni a potit +UT és a bázis ellenállás között, így bekapcsoláskor 80-100%-al meglöki a ventit, majd beáll a fordulatszám a beállított értékre.
#16939776
shteer
#27692
Ha elhagynád a porszűrőt mert: fölűről sokkal több por kerül bele mint alulról és megemelnéd a házat akkor számítana
A kompakt vizet javasoltam volna a CPU-ra, + megfordítani a tápot. Lenne lehetősége kijutni a levegőnek a PSU és az MB között.Spec szerint: min rpm@pwm 800 +/-20% (21,3%...27%...32%)
#16939776
shteer
#27667
A sata tápkábelt te is meg tudod oldani, de a többiből csináltatnék a helyedben egyedi méretűt, és amelyiket csak lehet a VGA-val ellentétes oldalon kellene levezetni.
Ezen a képen: [link] a két kiálló lemezfül miatt zajos lehet a ventillátor.
Az alsó sarkába is behajthatod a hiányzó csavarokat valamivel stabilabb lesz a szerkezet. -
flashpointer
shteer
#27672
Jó lenne de ahová csak az fér el általában mint itt is körbe van bástyázva: alulról videókari oldalról tápegység+memória. A hátsó venti által keltett áramlással párhuzamosan állítva a bordák meg blokkolják a felső ventiket.
Szerencsétlen levegő csak ott torlódik meg mire talál kiutat bejárja kétszer a házat.
Esetleg valami ilyen jellegű hőcsöves hűtőbordával jöhetne gyárilag ha már ilyen béna lett a kialakítás.
Egy szó mint száz lehetne jobb is!
Archttila
shteer
#27405
"a vrm hűtése nem igényel nagy leszorítást, fizikai hatásra billenghet"
Bar a kollegaim nem szakik, de ok is erre tippeltek.
#27406 Duracellm...
"A csavaron ne húzz többet, csak legyen behajtva"
Termeszetesen nem nyultam hozza, minden az eredeti allapotban van.
Ha mindegyikhez hozzáér, akkor rendben van. De olyan könnyen hűtő saját tömegétől nem szabad, hogy billegjen.
Igen szepen fekszik az osszes alkatreszen a borda, es termeszetesen a sajat tomegetol nem leng ki, nem mozog. Csak es kizarolag nyomas hatasara mozdithato ki a helyerol.
Ha elég meleg lesz a borda, belegyógyulnak a gap-padba a fet-ek, és abba fog maradni a billegés.
Erre kivancsi leszek, bar egy ilyen pici hazban errol maximum a normalis hofokok arulkodhatnak
Koszonom szepen a megnyugtato valaszokat! Azert egy ilyen pepecselos pici konfignal az nagyon fajt volna ha osszerakom, es utana derul ki, hogy bizony ez cseres!
Archttila
shteer
#27346
Visszaigazolásra vár (SilverStone SST-SX500-LG 500W SFX, A termék várható szállítási időpontja: 2015. május 13-15)
A termék várható szállítási időpontja: 2015. május 13-15 Visszaigazolásra vár 21 331 Ft 27 090 Ft 1 21 331 Ft 27 090 Ft
Silverstone SST-SG13B Sugo USB3.0 - schwarz
A termék várható szállítási időpontja: 2015. május 13-15 Beérkezés alatt 11 779 Ft 14 960 Ft 1 11 779 Ft 14 960 Ft
Corsair Vengeance LP 8 GB DDR3-1600 Kit (CML8GX3M2A1600C9, Vengeance LP)
A termék várható szállítási időpontja: 2015. május 13-15 -
Archttila
shteer
#27334
Igen toluk rendeltem... (Silverstone SST-SG13B Sugo USB3.0,
A termék várható szállítási időpontja: 2015. május 13-15, státusz: Beérkezés alatt)Duracellm...
Koszi akkor ugy nez ki nem lesz gond! Ha mas nem akkor megveszem a mini VGA-t, maximum jatek alatt egy picit ciceregni fog :/ (fules mellett ugy sem hallom)
Archttila
shteer
#27332
SilverStone SX500-LG (125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) )
Mercutio_
shteer
#27264
Nah, közben megoldódott a kérdés, SSD csere előtt lehúztam a Sharkoon CA-I tetejébe rakott 12cm-es ventit, és elfelejtettem visszadugni, most már nekem is 49 fokos a Crucial M550 nem 60
procin egyelőre stock cooler, az semmit nem fúj az msata-ra
Egyébként az szvsz csöppet szerencsétlen megoldás volt a gigától, hogy az msata ssd alatt van 6 db kondi, gondolom azok is fűtik
zolika15: Azért majd írd be, minden tapasztalat hasznos lehet később.
TomiLi
shteer
#27203
Na igen! Ennyiből, mint amennyibe kerül a 3M flexi riser, lehetne talán gyártattani merev/nyákos verziót is. Itt csak tényleg azért van flexi riser, mert más nincs a piacon ehhez a kialakításhoz....
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi is lesz darabja egy DanA4-nek..... Szerintem simán lesz 100k....
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M PRO i5 9600K 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB NZXT Source 600W
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Az ötletmagvak elültetve, s később még akár életképes házzá is cseperedhet. Többek közt a flexibilis riser átvezetésén, a VGA kábelezésén és a házszerkezeten is lenne még mit finomítani.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kivéve persze ha lentről jól átfújják.
Jajj de szép gép!
