flashpointer
#63205
mar majdnem offtopik, akkora
a szurke-fekete-narancs majdnem bejon. -
flashpointer
#63205
A dizájnja is elég ótvar, de legalább gondolom aranyáron mérik, mert In Win.
flashpointer
#63151
Ekkora fasságot. Gondolom valami speciális szoftver lehet, amit nem tudnak (akarnak?) Linuxra portolni. Biztosan azon is vígan elfutna, amíg a gép ki nem rohad alóla.
Grave_444
flashpointer
#63151
2028-2029-ig is kitolhatják a Win10-et, valószínűleg fizetős konstrukcióban.
Még mindig olcsóbb és egyszerűbb, mint indokolatlanul gépeket cserélni.
Nálam még kb a fele géppark 8. gen előtti, mert vagy én vagy az ügyfél nem szeretne váltani.
Minden esetre ár/értékben baromi jók ezek a kis gépek.
Amire otthon kell arra tökéletesen megfelel, főleg NVME ssd-vel. -
flashpointer
#63105
Elférne, de ha valaki tervez ilyen házat akkor sima SFX-et ajánlanék neki, főleg ha a táp kábelei ilyenek mint az EVGA GA sorozatnak, nehezen hajlanak, merevek, a 24 pin kábelről le kellett szednem a gyári zsugor borítást és a kötegelőt mert nem hajlott úgy ahogy kellett volna. Az előlapi, jelen esetben "oldallapi" csatlakozók kábelei is indokolatlanul hosszúak, ezek a táp alá vannak betuszkolva, tehát kell a hely.
Néztem a Loki sorozatot, de csak 850W Platinum-ban van fehér és 100E-t nekem nem ér meg. -
flashpointer
#63089
Így, műanyag.
HUN_Sector
flashpointer
#63067
ha rövidebb lenne a vga-m, vagy tfx tápot használnék, talán még bele is tudnék hekkelni egyet
zed1983
flashpointer
#63022
És az melyik? Engem is érdekel
HUN_Sector
flashpointer
#62878
A házhűtő 120-as noctua slim venti helyzete fix. A lamella pozicionálása sem opcionális, mert más pozícióban a hűtőcső ütközik le a burkolatokkal. Mind a 4 oldalon körbe van véve egyébként a cpu foglalat. Visszaraktam most a noctua 92mm slimet a bordákra, azzal max 90 fok, a tesztekben is ennyi szokott lenni a hűtő teljesítménye.
Egyelőre már nem piszkálom. Megvárom a Jonsbo T1-et. Abba megy bele a régebbi 120-as vízhűtésem, vagy van még egy cooler master toronyhűtőm is B verzióként.
Mai dilemma: emagnál elektro kuponnal 108 lenne a 8700g
laychi
flashpointer
#62804
Nem áll szándékomban cserélni.
A leírt alkatrészeket szeretném átépíteni.Ebben a videóban egy 280mm hosszú vga van a Jonsbo z20-ban, moduláris tápnál ez a max. kb., ahogy nézem, de non modulárisnál elférhet nagyobb is és még mindig atx táp.
Elég jónak tűnik ez a házikó.
Csak még lesz egy box az asszonnyal, mert az ő gépe és tetszik neki a jelenlegi gépháza.
Csak hát nagy a jelenlegi konfigurációjához. -
laychi
flashpointer
#62787
Mihez lesz/lenne? -ez lett volna a kérdés?
Ha igen:
Alaplap: Asrock B760M PG Riptide - mATX
CPU: Intel i5 12400F
CPU hűtő: Thermalright Peerless Assassin 120
RAM: 2x16GB Team T-Force DELTA RGB DDR5
VGA: Geforce RTX 3060 Ti FE
Táp: Corsair CX 550m- ATX non modular
SSD: Jelenleg hagyományos SATA SSD van, de nvme-re cserélhető.Kis méretű házakban ti vagytok toppon, ezért tettem fel itt a kérdést.
Bocsi mégegyszer az OFF-ért -
flashpointer
#62679
Az, hogy egy 10 terás HDD-t megkapok 50k forintért a használt piacon. SSD-ben meg szerintem a csillagos ég a határ.
TESCO-Zsömle
flashpointer
#62530
Annak valaki megcsinálta a rövidített változatát. Intro alatt a fejesnél kitörik a nyaka és vége.
viperabácsi
flashpointer
#62394
erről beszélek ,minden gyártó alkatrésze bele eshet ebbe. Nekem régebben ADATA tápom olyan coil whine-os volt , hogy még a venti hangján keresztül is hallottam
Amúgy ha lenne a kritériumoknak meg felelő másik lap ( akár matx is szóba jöhet ) akkor lehet másikra esne a választás . -
viperabácsi
flashpointer
#62392
Fentebb le írtam mik lennének az elvárásaim a lap felé.
A " coil whine " meg pár felhasználónál előjön a másikaknál meg nem. Ennek alapján a fele táp / VGA palettát is kukázhatnánk. -
TESCO-Zsömle
flashpointer
#61674
Úgy biza. Nyilván kis rendszernél nem kellenek akkora méretek, de a szabályok egyszerűek. A leghűvösebbtől a legforróbbig növekvő sorba kell rakni az alkatrészeket. A körön belül mindenképp, de lehetőség szerint fizikailag is függőlegesen. Az utolsó (és egyben elgnagyobb) hőtermelő, a GPU után feltágulni amennyire lehet (a meleg vizet nem szabad a körön belül fojtani) és úgy fel szigetelve a radiátor csatlakozójáig. Utóbbira egy 100-120cm magas fűtési alumínium radiátort gondoltam, nyilván korróziógátló folyadékkal és galvanikus elválasztással.
Az ötlet alapja az a tény, hogy a képen látható rendszeren egyszer alakítottam valamit és csak 3 hónappal később vettem észre, hogy a szivattyút elfelejtettem visszadugni, addig nem volt keringetés csak keringés. Kellett hozzá az a felépítés, ami a képen is látszik, hogy a hőtermelőből egyenesen fel megy a víz a hőleadóba és kellett ez a blokk. Az Enzotech Sapphire, ami felépítését tekintve a múlt és a jövő közti átmenet. A mai micro-pin és a régi macro-fin dizánj keveréke a micro-fin. A dolog egyedisége az a jelenség, hogy minél lassabb az áramlás a tüskék között, azok annál hosszabban átmelegszenek -> nő az effektív felület. Ilyen azóta sincs , mert nem szükséges a szivattyúk miatt. A maga korában ennek a blokknak volt a legkisebb ellenállása és ezzel arányosan a legjobb teljesítménye. Bármi, ami ennél jobb volt, legalább 1,5-2x akkora ellenállással bírt a jet-plate miatt.
phulee
flashpointer
#61674
Pontosan, ahogy TESCO-Zsömle is írta. Megfelelő kialakítás mellett a folyadék a fizikai hatások mentén keringeni kezd. Nyilván van hátránya, de előnye is. Pl. egy mai fűtési rendszer áram nélkül mit sem ér. Nekünk van vízteres kandallónk, de a modern csőrendszerek mellett nem fog létrejönni a gravitációs keringés, kell neki a szivattyú is.
Nyilván egy számítógép esetén más a helyzet, ugyanakkor kevesebb a meghibásodási lehetőség, illetve teljesen zajtalan lehet. -
TESCO-Zsömle
flashpointer
#61667
A levegőt se mozgatja semmi a passzív rendszerben, mégis elszállítja a hőt. Pontosan ugyanazon elvek alapján meg lehet ezt csinálni vízzel is, sőt, nagyon sokáig csinálták is. Ha jól rémlik épületgépészetben gravitációs fűtésnek hívták a dolgot. Ahogy egy passízv rendszernél úgy itt is vannak szabályok, elvek, amik alapján ez működik, ha betartod, akkor semmi akadálya.
Én anno terveztem a rendszerbe 3-4db 50ft-os méretű szivattyút amolyan failsafe-nek illetve hidegindításhoz, amiknek az lett volna a feladata, hogy amíg a melegoldal nem éri ela kellő hőfokot, addig a víz egy részét visszakeringeti a blokk elé, ezzel biztosítva a minimális áramlást a blokkon belül addig amíg a keringés be nem indul. -
phulee
flashpointer
#61667
Bár nem láttam ilyet, de gondolom ahogy régen a keringető szivattyú nélküli fűtési rendszereknél, ott is mozgott a víz, csak nem egy külön eszköz keringette. Gravitációs áramlás alakult ki, ebben a megfelelően vastag felszálló csövekben létrejövő sűrűség-különbség hatására jutott el a procitól a nagy tömegű radiátorokig a hűtőfolyadék. Csak nyilván fordított volt a szempont és nem a környezet felfűtése volt a cél, hanem a keletkező meleg elszállítása.
De majd valaki jobban hozzáértő pontosítja vagy kiigazítja.
phulee
flashpointer
#61609
Na tessék, akkor most retteghetek, hogy mi vár még rám.
De így szép az élet, ha zajlik... -
Pista0001
flashpointer
#61609
Asztalon össze lehet előtte rakni riser nélkül, és be lehet állítani a bios-t. Vagy ha van 3.0-s kártya, első indításra azt kell beletenni.
Nekem Kolink Rocket Heavy-ben van ASRock B550m-ITX/ac és RX-6650XT, ez se bootolt be 3.0-s riserrel. Az alapbeállítás auto, fix 3.0-ra kell állítani. Én egy R7 250-nel oldottam meg, az csak 3.0-s így auton is indul, át tudtam állítani, és mehetett bele az RX.
viperabácsi
flashpointer
#61559
az a leg " humánusabb " megoldás !
modecom1994
flashpointer
#61322
Igen szemezgettem én is vele. lehet végül az lesz a vége
tlac
flashpointer
#61318
hat nem tudom vennek-e megint gigabyteot, egyik markas SSD-mmel pl nem bootol
meglepődnék azon, hogy ha ennek bármi köze lenne az alaplaphoz
inkább user error-nak tűnik -
tlac
flashpointer
#61307
mediatek MT7922 wifi jobb egyébként, mint az inteles
megy linux alatt is tök jól, tud 5 és 6ghz-en is access pointként funkcionálni -
Victorio
flashpointer
#61305
Nálam a Giga B650i Aourus Ultra nyerte a versenyt a 3 db M.2 és 4 db SATA csatlakozó miatt. A gagyi anyaghasználat alatt mit értesz?
Coil whine nincs. -
viperabácsi
flashpointer
#61312
Ennek a komplett beszélgetésnek a linkjét el tudod küldeni ?
Hanok
flashpointer
#61307
Szerintem egy két dolognak érdemes utána járni:
aztan azt irtak h lassan bootol
Ezt csak olyan ember írhatta aki nincs tisztában a DDR5-ös memory trainingel, kvázi nagy szakértő lehet..
Amúgy kikapcsolható és ez nem márka függő hanem DDR5 specifikáció. Bekapcsolástól számítva 8-10 másodperc múlva Windows asztalon vagyok.hibas komponens pl usb
valóban volt egy srác aki szanaszét fikázta a platformot mert valamilyen USB-s eszköz nem ment neki aztán visszaváltott intel-re mert azzal ment. Biztos vannak egyedi esetek de ez szintén márkafüggetlen kérdés. Neki talán nem is Asrock lappal volt ez a hiba.wifit a mediatek kartya dobalja
Ezt olvastam én is, lekopogom az új BIOS-al nem volt már ilyen probléma de ha sokat használod vagy inkább csak azt használod akkor rizikó faktor lehet..Egyébként ha a pénz nem számít akkor az Asust megvenném simán, az a venti csak akkor fog neked menni ha nagyon meleg a VRM, a 7900 elvileg 65w ami nyilván valamivel több a valóságban de azt a VRM-et nem fogja nagyon megkínozni..Inkább 120w-os procik vagy felette azok ahol ez bejöhet a képbe. Bár ezt inkább a másik topikban tudnák megmondani ott sokan használnak ilyen lapot.
viperabácsi
flashpointer
#61305
Nekem b550i Asus lapom van a kis venti még nem kapcsolt be .
Ha váltok ( fogok ) akkor csak az asus B650i lapját fogom meg venni , kb mindent IS tud . -
Hanok
flashpointer
#61305
asrockra sok a panasz hogy sok a hibas
Nálam hibátlan a asrock b650i lightning wifi.
HUN_Sector
flashpointer
#61270
Próbálj szűrni rájuk
flashpointer
flashpointer
#61266
hat ezt nemnek veszem : q
Nirvanus
flashpointer
#60998
Az van benne és így is működik, de a konfighoz a 1060 6g helyett inkább egy 1650 lp illene. ( a 600W-os SFX vinné a 4060 LP-t is, de a 9400F már nagyon sikoltozna)
flashpointer
#60911
Igen, és ez házakra is áll, pl. a VGA-k rögzítőcsavarjainak lemeze vajon beleszámít a mélységbe, vagy sem?
flashpointer
#60767
A mindenit, ez nem semmi!
TESCO-Zsömle
flashpointer
#60722
Alátét azon nem segít, ami ennek a baja, mert maga a menet zár rövidre.
PROTRON
flashpointer
#60557
Jaja "ADTLink" kínai cég kínálatában elég jó minőségben vannak ilyenek, érdemes csekkolni, eboyról 2 hét alatt megérkezik.
Rick4
flashpointer
#59464
Én kimértem, 420W-ig szalad el limitált procival, viszont ez a 120-as vastagabb, mint a 240-es hűtő, de kinek mi a zavaró hangerő, 900-1000 körül hangtalan, utána már kezd hangja lenni.
Rick4
flashpointer
#59450
Itt egy 120-as aio van egy i7-13700K-n, kicsit trükközni kellett, hogy menjen rendesen, de mostmár a napi használatban elég jól elvan, a cpu jelenleg is 37°C-on dolgozik, biosban meg 90°C limit be van állítva, és ennyi. És ez csak 180W környéke limitálva, 220-ig elmenne limit nélkül, ezt egy 240-essel se hűtőd le...
Rick4
flashpointer
#59443
500 wattot meg lehet hogy meglepo lehet de egy 140 es radiator lehut
Persze, ha az a 140-es radi 5 centi vastag, és 4 ventivel fújod keresztül az 5 fokos levegőt!
Pista0001
flashpointer
#59443
Félreértesz, úgy értettem, hogy az alaplapon kellene kezelni 5-600 wattot, és ezt a procifoglalaton is át kéne juttatni, ez a nagy probléma. Hogy egy dvga-s rendszerhez van táp, és le is lehet hűteni, az nem újdonság.
coccolino
flashpointer
#58901
SFF, ez meg majdnem akkora mint az Nr200p, de tényleg lehet én vagyok eltévedve
Rick4
flashpointer
#58721
2x annyi pénzért fele olyan erős benne a proci, vagyis a szín mellett semmi se szól mellette. kisgép lett volna, ha ssd-t akarok használni, de pont az a lényeg, hogy maradnék a 3.5"-os vinyóknél, kevés eszköz van, ami kicsi, de egy belefér, olyan meg pláne nagyon kevés van, ami kicsi, és kettő is belefér, és még egy erős proci is van mellé, a dupla 2.5G lan már tényleg csak a hab a tortán.
Hun-Sector: a mostani node304 is ilyesmi jellegű, 2 db 80-as venti beszív elölről egy kis 15mm széles rácsozott résen, és keresztülfújja a vinyók között a levegőt, teljesen normális 32°C-on van a vinyóm most is, ennél több nem kell.
"a másik két lemez díszlemez" Most meghajtóról beszélünk, mint lemez? vagy az ssd-kről?
Nekem egy kicsi cucc kell, nagy van, és nem tetszik, még szerencse, hogy el van dugva, és nem látom, de annak az ára kiad egy ilyet, és ez jobb annál.
mpierre
flashpointer
#58717
A rendelkezésre álló helyen el kell férjen szendvicsben az sfx táp 63,5 mm-e, az EK flt80 52 mm-e és a pumpa. A táp és az EK flt80 közt pont annyi hely van, hogy elfér egy ddc a hűtőbordájával. Imígyen:
Pontosan 1,83-1,85 mm hely marad a táp és a ddc bordája közt. Valami 300W-os hdplex-szel megoldható lett volna, hogy a D5 kerüljön fel az flt80-ra. Azt majd kihasználom egy akut ápgréditisz kezelésre.
Igen sok mindent megoldana a külső radi. Nem akartam külsővel küzdeni. Így majd pont befér a polcra. Külső radival már nem. Alapvetően a nagy gép kiváltására készült ez a kis gyösz. Netezésre pont elég.Spórolok a villanyon, mert fogyasztásban nem egy liga a két gép.
Szerk.: Azt még majd ellenőriznem kell, hogy a mps200 nem ér-e bele a radin lévő ventibe. Az még sok mindent boríthat.
Gausz
flashpointer
#58702
Elmélkedtem rajta, de inkább kerülném a vizet, mert ha egyszer beépítem, akkor amíg megvan a konfig, addig nem szeretnék hozzányúlni. A jelenlegi notebook már 9 éves...
Rick4
flashpointer
#58405
Ez jó, te egy 80 ezer forintos tápegységről írsz, én egy 8 ezer forintosról. Szerinted azonos a vásárlóközönség, amelyik egyik vagy másikon töpreng, és valamelyiket végül megveszi, mert talált érvet a másik ellenében?
Lehet nem olvastad végig, de azt írtam, hogy lenne lehetőség 350-es sfx tápot hozni, mindössze 8 ezerért adnám darabját, veszi-e egyáltalán bárki ezeket a tápokat, és azért nincs az apróban, vagy a kutyának se kell, így eladó sincs?
Hun_Sector: Fehér festék van, simán megoldanám, 3 méter fehér harisnya meg 1800 forint.
Rick4
flashpointer
#58310
Furcsa lenne, hiszen a tüske eleve magasabb, mint az ssd, itt van előttem egy MSI B150-itx lap, ennek gyárilag csak HÁTUL van nvme slotja, azaz az nem a második, hanem az első, kevés esetet kivéve oda mindenképp kerülnie kell egy ssd-nek, szerinted mindenki kivagdossa a házat emiatt?
Kibontottam egy zsírúj kingston nvme- ssd-t, betettem, digitális tolómérővel megmértem, 4.5mm magas a lap síkjától mérve, megmértem egy NZXT H200-as házon, a tüske azon része, amire ráfekszik a lap, betekerve 6.4mm, egy spririt of gamer deathmath 3 lapon szintén 6.4mm, érdekes módon az atx szabvány is 6.35mm, se több, se kevesebb. És akkor a lapon a lyuk körül még ott vannak a kis testelő pöttyök, 1-2 tizedet azok is kitüremkednek...
Azért ilyen orbitális baromságokkal ne rakjuk már tele a topicot.
Szóval ha az ember hátra akar berakni egy nvme ssd-t, akkor megveszi vagy legyártja oda a megfelelő közdarabot, amit akár két therlmal paddal is felrakhat, akár direktben is, ezért se gépházat vagdalni, se mást csinálni nem kell, ráadásul ennek a költsége kb 300ft, amíg az ssd hűtőért elkérnek 2 ezret, és ugye ez a megoldás nagyságrenddel jobban vezeti el a hőt.
Persze a saját házával mindenki azt csinál, amit akar!
Grave_444
flashpointer
#58164
Na tessék.
prolad
Igen, azért régebben ha jól emlékszem a többség egy tök alap, belépő szintű játszogatós gépet épített ilyen pici házakba, most megy egy közepes kártya eszik 200W-ot és a proci is többet igényel. A csendesség, hűtés miatt nehezebben megoldható.
Egy LP kártya szinte már egy új címhez sem elég. -
Crabface
flashpointer
#58164
P-ATX -ről van szó?
F.B.I.
flashpointer
#58118
Igen de itt is már olyan ház árakról beszélünk, hogy akkor már vannak sokkal olcsóbb megoldások, mert itt már a hasáb formától elmegyek egy tömb irányba.
PROTRON
flashpointer
#58065
A ház hosszára célzol?
Mert magasságilag a VGA mellett elfér egy hosszabb alaplap, csak az alsó csavarokat nem rögzíted. -
zed1983
flashpointer
#57632
Az a 600-as táp hogyan bírja azt féltéglát?
Rick4
flashpointer
#57707
Oké, ennyi sok éve, szerintem tudja mindenki!
De mit akartál ezzel mondani?
Az uniós szabályok értelmében, ha te áfa visszaigénylésre nem jogosult vállalkozásként, vagy magánszemélyként vásárolnál Németországból, akkor a lakóhelyed szerinti (feltételezem ez Magyarország, azaz 27%-os) áfát kell felszámítsák, és azt kell megfizetned.
Az áfa visszaigénylésre jogosult vállalkozások nettó áron, német áfa nélkül vásárolnak Németországban, és itthon a 27% áfát számolják fel, majd számlázzák a hazai vásárlóknak, vagy ha egy szlovák, lengyel, olasz vásárol, akkor fő szabályként a célország áfa mértékével növelt bruttósított összeget számlázza áfa- visszaigénylésre nem jogosult vállalkozásnak, vagy magánszemélynek, viszont másik eu-s országba eu-s adószámos cégnek nettóban számláz tovább.
Megint csak az van, hogy senkit sem érdekel, mennyi a német áfa.Akkor lehet jó a német- magyar áfa- különbség közötti résen gondolkodni, hogy ha olyan értékben vásárolsz magánszemélyként, hogy az megéri a macerát, amikor a nettó+ német áfás árú cuccot a kinti baráthoz küldted, majd ő hazahozza, ekkor garid így is meg úgy is garid kintre lesz, és azt is csak vele tudod majd intézni, stb stb, ritkán jön ez ki jól, kevesen akarnak pár %-ért hazardírozni, gari esetén nyűgöt venni a nyakukba, eladásnál a külföldi garival problémás esetként rosszabb helyről indulni a hazai kisker garis hasonló termékek között...
Az persze egész más kérdés, hogy itt nem kapható, csak ott, akkor megveszed, és kész.
Mclovin
flashpointer
#57661
Úgy értettem, ha 4.0-n szeretném használni a VGA-t.
PROTRON
flashpointer
#57632
Kár a gyári venti kattogásért, jó macera lesz kicserélni gonodolom.
De faja a konfig.
Jó az a 4090...
D15 extrákkal?
600-as tápegység??
Amúgy az általam linkelt videóban 850-es silverstone van... -
flashpointer
#57574
SST-SX700-LPT-re azt írják tesztben, hogy a halkság az egyik fő előnye, de nem mindenhol adják meg rá az 5 év garit.
Lian Li PE-750-et itt halkabbnak írják. -
apollo12
flashpointer
#57574
apollo12
flashpointer
#57550
4090 alá inkább már 850w kéne, talán ez ami még halk is lenne [link] , coolermaster, fsp dagger, lian li tápok hangosak. Nekem ami nagyon halk volt és már bánom eladtam EVGA [link] . Most egy lian li sp 750 van és a gyári ventilátorral nagyon hangos, ki cseréltem benne a ventit és sokkal halkabb lett.
FireKeeper
flashpointer
#57550
igen, én azt is megkérdőjelezem ilyen kártyának van-e létjogosultsága SFF-ben (meg úgy in general létezni, WTF nvidia)
Zamma
flashpointer
#57545
Milyen házba megy a 4090 és ez a kis "tápocska"?
FireKeeper
flashpointer
#57545
én fel nem fogom miért kell ekkora wattokat SFF-be préselni
Rick4
flashpointer
#57545
Talán ez tudja a kívánalmaidat: [link]
imibogyo
flashpointer
#57537
Ispy
flashpointer
#57537
A sárgulással még nem találkoztam, de a karc az jön, ha akarod, ha nem, egy ilyen nagy felületen biztos elég gányul fog kinézni fél év múlva, egész nap azt fogod nézni.
dugo_
flashpointer
#57537
sff-cucc
flashpointer
#57495
Nekem is tetszik
Alapvetoen nem tapasztaltam szamottevo kulonbseget a 37 es 47mm-es hutok kozott ha van rendes eleres az oldallaphoz. Es igazabol osszessegeben nekem az L9a tetszik a legjobban. Nagyon minosegi az egesz, remek hatlap, konnyu szereles, tisztitas is egyszeru mert kivulrol le tudom venni a ventilatort barmikor - ami kifejezetten halk is, foleg hogy igy nincs kozel az oldallaphoz. A tolcser pedig valoban tud javitani 4-5 fokot amivel siman feler a 48mm-esek teljesitmenyehez.
Ettol fuggetlenul a Velka 3-ban meg fogom nezni az AXP90-X36-ot. Sulyra konnyebb mint az L9a (valoszinuleg a noctua huto kozepen levo vastag fem elemnek koszonhetoen) es kisebb is, viszont a Thermalright eseteben fuggoleges a hutoracs ami talan hasznosabb mert nem utkozik meg a levego RAM es a VRM-ben. Bar egyes alaplapoknal ahol nem ilyen hatalmas fal-szeru VRM (pl ASRock b550m-itx/ac) a viszintes irany miatt a levego atfujhat arra a reszre es hatlap hijan ez egy jo legelvezetest eredmenyezhet. -
Rick4
flashpointer
#57464
Ennél van egy sokkal egyszerűbb megoldás, akinek nincs mondanivalója, az csak olvasgat, akit nem érdekel, az tovább teker.
Bármennyire is nem ITX hűtő, egy 1 kilós borda is a topichoz tartozó dolog, hiszen egy ATX házas topicban felesleges olyan kérdéseket feltenni, hogy az egyik vagy másik kis házba, ide vagy oda befér-e, hogy szellőzik, stb, ott nem tudják, de itt igen! -
Grave_444
flashpointer
#57464
Jogos, de kérdés szigorúan mi tartozik bele.
Csak ITX alaplap és olyan ház, ami maximium azt fogad?
Hogy írjak példát bitfenix Prodigy megfelel ezeknek a kritériumoknak.
Ettől függetlenül 26+ liter, ami már inkább mATX méret, tehát az se teljesen illik ide.
(Szerintem a topik témája a legkisebb gépek, mini pc-k.
Ha ezt egy 4 vga slotos gépbe valósítja meg valaki kis térfogattal, az jöhet.
Leglalábbis én szívesen látom őket inkább itt, mint máshol..)Az elmúlt pár nap témája ettől függetlenül szerintem is OFF volt, írtam is.
flashpointer
#57396
V SFX Platinum 1100 review... leírtak alapján azért nem vezeti a kategóriát.
#57425Grave_444
Jó döntés. A Trinity-ben lemezzel le van választva a táp és a HDD-k... és kapható pinkben.
Atomic Lite még érdekes lehet, ugyanekkora méretben, 180mm-es első ventivel.Az tetszik ezekben, hogy a mATX lap előtt már nincs semmi a kábelcsatornákon és ventiken kívül.
PROTRON
flashpointer
#57396
Engem az érdekel, hogy oké vannak procik amik esetén kell 2 esetleg 3 db 8 tűs EPS power...de miért van rajta 8 db PCIe csatlakozó, a 12+4 pinesen kívül?
Mi olyan eszközt tudtok ami PCIe x16 foglalatos és kell neki legalább 8 pinen a narancslé? Mert én a VGA-n kívül nem nagyon tudok olyat ami ennyire teljesítmény igényes cucc...ellenben ha már beraksz egy olyan kártyát amihez 12+4 pines csati kell, akkor ha mellé raksz valamit az is igényelné ezt, ellenben oda meg már a 1300W lesz a kevés, tehát akkor minek 8 db 8 pines csati? 2 megy a CPU-ra, meg esetleg még 3 ha van második VGA és megoldod nem szépen... -
flashpointer
#57396
Durva. A gépemben ennek soha nem pörögne fel a ventije, gyk. full passzívan használnám. Már a 750W-os is bőségesen elég egy átlag ITX konfigba!
Fehérben különösen menő! V750 SFX Gold - White Edition -
sasNAXO
flashpointer
#57396
SFX + ~0.5 cm a kiálló csatlakozóival.
Ezeknek nem borzasztó a venti hangjuk? Mintha a CM SFX szériával az lett volna a gond? -
hoffman_
flashpointer
#56833
távoli jövőt írtam, szóval még én sem tudom, ha várok eleget, akkor HA, ha nem, akkor gondolom felzargatom valamelyik német cimbimet.
fatpingvin
flashpointer
#56644
again: nem az volt a kérdés amire válaszoltál.
hoffman_
flashpointer
#56644
az ultrakompakt és a 3.5 egy picit tényleg nehezen fér meg egy mondatban, de azért átváltani egy 200 ezres vasról egy 1M vasra, nem épp építő javaslat - elég lenne, ha egy picit optimalizálnának némely, már meglévő, ház design-on. venné a piac, mint a cukrot : )
a mechanikus zaj akkor gond, ha az asztalon tartod a nas-t, amellett, hogy valós érv, szerintem kevéssé zavaró tényező. -
fatpingvin
flashpointer
#56642
kíváncsian várom az elfogadható magyarázatot arra hogy ez mennyiben értelmes és adekvát válasz arra a kérdésre hogy mondjuk hogyan építesz bele 4-5 darab SAS merevlemezt egy ilyen rendszerbe.
Grave_444
flashpointer
#56632
Tudom, most is használok ilyet, de egyelőre csak 1db 8pin-es kellett.
VTom
flashpointer
#56577
Kivenni hogyan fogod belőle?
Horvi
flashpointer
#56580
Az milyen CPU hűtő amúgy rajta? Valami top-flow hűtőnek tűnik de méretre toronyhűtőnek is elmenne
flashpointer
flashpointer
#56577
hat nem sok reakciot valtott ki
flashpointer
flashpointer
#56527
Jo hat egy 4080/90 (a kepen egy 4080 gainward Phantom) osszeszerelt helyzetben boooven elfer a sima NR200-ban , csak az a szar csatlakozo ideiglenesen igy kell kialljon, amig nem lehet hozza kapni forditot.
Amugy meg kb 6-7 mm marad hosszaban meg vagy 3-4 szelteben, ha valaki valami hasonlot akar bepasszirozni, de ez is ugy ment be hogy ki kellett kisse fesziteni az elejet meg a hatuljat hogy ferden be lehessen eroszakolni.
FireKeeper
flashpointer
#56527
flashpointer
#56525
Mesélj már kicsit...
flashpointer
flashpointer
#56465
háh csak ossze kell kombinalni:
KaqXar19
flashpointer
#56506
FireKeeper
flashpointer
#56465
a kártya majdnem egy szintben van az oldallappal
én tuti nem rizikóznám meg. -
Crabface
flashpointer
#56465
Qkackca
flashpointer
#56452
Hosszabbító kábel már van: [link]
FireKeeper
flashpointer
#56452
értelmesen nem. én nem rizikóznám meg amíg nem tudsz szerezni egy 90 fokos adaptert.
Rick4
flashpointer
#56345
Az teljesen más sztori, én szerencsére csak txt fájlokat generálok, és egy ügyfél anyaga nálam a 4.5 KB méretet feszegeti, a hosszabbak is beleférnek 16KB-ba, nincs ilyen gondom, de azért is kérdeztem rá a vélt otthoni körülményekre..
Akkora méretben viszont más egy raid rendszert tartani, hiszen a backup sem megoldható már.
Doom
flashpointer
#56331
Köszönöm, ez az Asus valóban érdekes lehet. Az IM-1 kevésbé, akkor inkább megveszem az NR200-at.
56332 tlac: láttam egy videot, ahol a fickó belepróbálta ezt a hűtőt. A tetején a kiszögellések hozzáértek az oldalpanelhez, ezt inkább nem kockáztatnám. Ezek miatt egyébként elég nehéz is lemérni a pontos magasságát.
Lehet, benézek a házas topikba is, hátha ott van több tapasztalat ezekkel.
Crabface
flashpointer
#56239
Igen, nekem ilyen riser van a Dan A4-SFX-ben is. És a K39-ben is gyárilag ez volt, ADT.
Ribi
flashpointer
#56229
flashpointer
#56115
Az tényleg szép, viszont nincs 5.25"-os fiókja, és nosztalgiázóknak kevésbé vonzó.
Rick4
flashpointer
#56016
Szabványok vannak, szerintem ez is pont olyan, mint amikor az io panel pont belemegy a ház hátuljába, vagy a tápcsatiba passzol a 24 pines dugasz.
flashpointer
#56016
Nem sokon múlt.
KaqXar19
flashpointer
#56011
riserrel XFX 6900XT black belemegy (triple slot). lehet nelkule is, nem neztem.
de igy alatta elfer 2 slim venti szivni. -
Grave_444
flashpointer
#56013
Igen, ezt már írtad, hogy abba nem.
Grave_444
flashpointer
#56011
Egy komoly hűtésnél nem a ventilátorok száma a lényeg.
Pont a Noctua is 2 ventis, szóval..
Azért a normál vga és a 4090 nem említhető egy lapon.
Nekem terhelve max 1500rpm körüli érték elfogadott a kártyánál különben.
Most cpu 60fok ~1000rpm, case fanok ~600rpm, kártya max 67. -
Grave_444
flashpointer
#56009
Mint írtam normál vga. Szerinted a 3,5 slot 34cm normál?
Akármelyik kártyára is gondolsz 100%, hogy létezik belőle kisebb, mondjuk 28-30cm körül.
Egyébként az én házam térfogatra kisebb, amiről írtam. [link]
Mivel szemmel láthatóan baromi sok így is a holt tér ezt az utódot néztem ki. [link]
Egy az egyben átépítem csak a jelenlegi konfigom 12,5 literbe.
Hűtési teljesítmény romlásra egyáltalán nem számítok, viszont -5 liter.
Hozzáteszem a Jonsbo V9-el nincs teljesen igazam, mert gyárilag nincs lefogató ATX tápnak, korábban sokat írtam róla, viszont a T8 Plus-ban van erre lehetőség.A CM NR200-ban több kompromisszumot kéne kötni, kezdve az SFX/SFX-L táppal és cserébe nekem nem nyújtana semmi többet csak még több felesleges teret.
Korábban több ITX házam is volt, Silverstone SG05, Raijintek Metis Plus, FD Node 304, Cooltek/Jonsbo U2. Ezek egyike sem felelt meg minden elvárásnak a fenti kettővel ellentétben.
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
- PlayStation 4 Slim 1TB
