- N€T0X|N: Poloskahegy
ST05
de ez az avx-es már linkeltem neki, miböl látod hogy nem az?
3,6ghz -en szerinted mégis mennyinek kéne lennie komoly vizhütéssel ?forest: emelj szorzót, majd linx teszt, megint emelj szórzót, stb,
egész amig el nem dobja, igy legalább az adott feszültséggel megtudod a procid max órajelét -
steeweegee
adam432
Köszi ismét! Igen, azt tudom, hogy a hőfokra Linx és IBT a legjobb... de ha stabilitásról van szó, akkor nem. Linx 1 órán át tökéletesen végigment max terhelésen, míg a Prime95 már 5perc után BSOD-zett
Metro 2033 fél óra, Dirt 3 kb. 1 óra után fagyott ki.
Azt a kis plusz feszültséget meg melyiknek adjam? A turbonak, vagy offsetnek?
Süni 1985 F
Nem állítottam ,hogy atom stabil de azt sem értem minek teszteljem linX-el órákat mikor játszani fogok rajta nem teszt programokat futtatni?Ha játéknál fagy majd akkor állítok rajta sztem.
Persze te jobban értesz hozzá nem akarok okosabbat mondani de sztem valamennyire reális amit mondok...
bombibmw
Az is igaz,hogy 68 fok nem károsítja a procit,de ha megint bejönnek a nyarak pár nap múlva,akkor könnyen 80 lehet majd belőle,még játék alatt is.
Moddingolva meg kényelmesen mehetne még ilyen órajelen is 24/7-ben -15-20 fokkal alacsonyabb hőmérsékleten.(#18547) Süni 1985 F: Olyan 1,05V talán
ha1265
Na basszus, majdnem hagytam az egészet, de nem hagyott nyugodni, szétszedtem, még egész szépen lejött a Pro, újrakentem, vissza az egész. És láss csodát:
Nagyjából azonos hőmérsékletek, lényegesen alacsonyabb mint az előbb, a ventik még fel se pörögtek teljes fordulatra.
Na ettől a pillanattól kezdve már csak akkor szedem ki a procit, ha el akarom adni
Így már nem 15-20, hanem a legmelegebb magon kerek 30 fokot nyertem
patomi
Aidás teszteknél figyelve, stressz tesztnél 3,4-ig megy fel csak, gondolom itt hajtja a 4 magot. (Biosban turbo bekapcsolva) Sebesség mérésnél 3,4-3,5. A 3,6-ot nálam el sem érte.. Mondjuk nekem ez is elég, csak nem értem
.. Nincs valami leírás,cikk ezzel kapcsolatban? gugli nem segített -
scampolo84
A gépedet nézve kissé más hajóban evezünk. Nekem a K-tlan, tuning nélküli 3450 idle kb. 30 fok, prime95 alatt 10 perc után beáll 50-52 fokra és ezt tartja is. Szerintem ez tűrhető érték, pláne úgy, hogy lényegében a házhűtésem egy gyári venti a ház elejében. Persze nem stock cooler, hanem egy kis freezer 13, de sztem ide nem is kell nagyobb.
bombibmw
Hát igen.
Itt már tizenezer a különbség ugye,viszont ez az Extreme 4 sokkal szebb a Z77-esnél.
Az is igaz,hogy a Gryphon most jó áron van és elég jónak mondják,így viszont kb.10k lehet a különbség.
Viszont engem eléggé visszatartanának a gyártói hibák.
Mindenesetre engem nem veszélyeztet a váltás,majdnem új mindenem és nem is gondolkodtam rajta,miután nem hozna a konyhára.
Egy szó mint száz,ha új konfigot vennék,akkor is 1155-öt vennék,mert szinte ugyanazt tudja és olcsóbb. -
ZozzHUN
Szöszt azzal takarítottam le amivel rá is raktam, ilyen vatta koronggal, tudod tüzet tűzzel, pamutot pamuttal
Kis ecsettel igazítottam el, de most leszedtem a kupakról az Ultrát, letöröltem ami elfolyt, eligazgattam a maradék Ultrát a CPU-n, nyertem kemény 1 fokot, de legalább nem a nyákon van az Ultra
Amúgy így csináltam:
Kerestem egy satut, ott volt ahol az elmúlt 20 évben, az asztalra rögzítve, pipa.
Megkértem apám, hogy tartsa a CPU nyákját, pipa.
Fogtam egy kis fadarabot, ütöttem finoman, semmi.
Fogtam egy nagy fadarabot, ütöttem finoman, semmi.
Fogtam egy keményebb fadarabot, ütöttem finoman, lejött. A másik két fa túl puha volt, belemélyedt a CPU nyáklapja.Leültem lámpafényhez és lekapirgáltam a ragasztót, alkohollal áttöröltem mindent, Ultra fel, első indítás fail, szétszed, szöszök CPU aljáról leszed, visszarak, perfect. Képeket prociról mindjárt feldobom
chros
Koszi mindenkinek a valaszt!
A cel a minel csendesebb mukodes lenne (javareszt munkara hasznalva (programozas), nem jatszok, csak naponta filmek mennek rajta MPC-HC+MadVR (a legjobb beallitasokkal) ami szinten zabalja a videokartyat ).
Igy meg azt lehetne, hogy a feszt megprobalom valahogy levenni a procinal. Talaltam a ThrottleStop programot, de sajna nem csinal semmit sem
Asbee
Én inkább több kicsit ütöttem és figyeltem mikor lazul meg. Amikor meglazult akkor minden oldalnak finoman még egy ütés. (Elég hülyén hangzik egy proci setében az ütés.
). Így nem repült semennyit. Noctua van nekem is a kupakon. Vékony X-et tettem. Törölheted alkohollal nyugodtan én is törölgettem nem egyszer vele. Liquid Pro nehezen "kenhető" (inkább szétteríthető). Fülpiszkálót ajánlok hozzá, folpackba tekerve.(#17765) bombibmw: Elmozdul de nem vészes és csak addig mozog míg rámegy a leszorító. (Gépet természetesen vízszintbe.) Kicsit feljebb kell tenni a kupakot, mert a lefogató picit letolja. De amúgy nem baj ha nincs 100%-ra ugyanott mint előtte. Ragacsot én óvatosan körömmel megoldást ajánlom.
bombibmw
Én is satus megoldást fogok alkalmazni.
Egyébként ennél tényleg nem igazán kell fogdosni,de én azért egy vatta új gumikesztyűt azért fel fogok húzni.(#17762) Asbee : Nem kell visszaragasztani?
Ahogy teszed rá majd a hütőt nem fog elmozdulni a kupak,nem okozhat így kárt a magban?
Ragacsot lekaparhatom simán a körmömmel,vagy mivel ajánlatos?[(#17764) haly/B]: Én középre és a négy sarokba(nem teljesen a sarokba) egyenlő nagyságú pöttyöt teszek.
(#17767) Asbee: A francokat,rá kell ba..ni egy jó nagyot.
Asbee
Megfoghatod, de nem árt alkoholos valamivel áttisztítani utána, mert okozhat kellemetlen perceket ha nem indul utána a géped, de csupán csak összezsíroztad.
Ne ragaszd vissza. Kupak és mag közé csak Liquid Pro/Ultra. Kupakra én nem tenném. Hiába a réz. Satus módszerrel egyébként nem fogod annyira fogdosni. -
Flashget
Én is úgy gondolom szándékosan teszik ezt. De úgyis lesznek mindig akik kupaktalanítanak.
3 évig én biztosan nem akarok
Minek...mi az napjainkban egy átlagos felhasználás mellett, amihez kevés a 4,4GHz stabilan járatva? Szerintem semmi..alapon járatva a 3,4GHz is maxi elég egy 3570K-tól.én csak annyit mondanék, hogy 18 mm-es snitzert használj ha kupaktalanítasz.
(szakmai ártalom ha meg is feszíted a pengét eltörik és nem fog egy sima pengéhez képest rombolni a prociban) -
Igen alapon ment a 3770k (3,5ghz) 0,96v-nál még a linx is hibamentesen fut rajta mostmár több mint 10perce!
Az én 3770k-m 1,045v-nál ment így! Az alatt sem indult!
Nekem az szokatlan,hogy ennyire alacsony feszen is fut egy 3770k. Ez amúgy mennyire jellemző egy Ivy-re hogy így is fut? -
Egyik barátom megkért,hogy próbáljak meg minél többet kihozni tuningban az ő 3770k procijából. Igazán összehasonlítási alapom nagyon nincs,max az én 3770k-m,de ugye minden proci más és más!
Amit észrevettem első körben a prociján,hogy 1,00v alatt is megy alapon. Az enyém 1,04v alatt el sem indul!
Ez amúgy mennyire mondható átlagosnak,hogy 1,00v alatt még megy egy 3770k? -
ZozzHUN
És itt látszik, hogy nem értesz hozzá
Még te is le tudod tesztelni, hogy ha melegebb a procid akkor nem fogja úgy bírni a tuningot, több feszt kér.
Google a barátod, én sem értek hozzá, csak tudom, olvastam, tapasztaltam
Különben szárazjégnek se lenne annyi értelme, mert fölösleges lenne annyira lehűteni, hűtenének csak pl jéghideg sörrel
JoolsNOS
Nem az idle és a terhelt fesz közti különbséget csökkenti, hanem a terhelés következtében fellépő feszcsökkenést. Pl a feszed 1.15, de terhelve ez leeseik 1.11re. Ami vagy elég lesz vagy kifagy a feszcsökkenés miatt. LLCvel viszont teszem azt az 1.15ös fesz csak 1.14re vagy semmennyire nem fog beesni (beállítástól függően) és ezáltal nem fagy ki vagy nem fog hibázni.
- Battlefield 6
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Futárcégek
- BestBuy topik
- Parfüm topik
- Fájhat Elon feje: mindjárt kész a Starlink-rivális
- Kompakt vízhűtés
- Sweet.tv - internetes TV
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z37 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- iPhone 13 mini emelt kapacitású 2520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
mit évő legyek?
4,3-mal bekapcsolt a gép de az említett program elidítása után kékhalál :S
én mindig túlzásba viszem
