I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
Elbandi
na most epp groestlcoin hasznaltam, az is mar friss bitcoin codebase alapu.
nekem ott akkor lett az abandon tranzakcio hasznalhato ha restartoltam a walletet. utana az adott tx elott egy kuka lett. coincontrolban ujbol fel tudtam hasznalni az inputokat. aztan par perc mulva bekerul blocklancba a tx-em, utana ujbol abandon, es el is tunt a listabol. szal valszeg bitcoinban is ugyanigy mukodik.
Elbandi
lehet minimal fee-vel is kuldeni, de olyankor akar napok is lehetnek mire bekerul a blockchainbe.
ha abandontransaction-t nyomsz, (elvileg ki van vezetve a gui feluletre: transakcio listanal adott tx-en jobbgomb menuben), akkor utana fel tudod hasznalni ujbol a coint.
bar ilyenkor majd a blockchain.info pl "possible doublespend"-et fog mutatni egy darabig.a zapwallettx-et nem torol mindent, csak azokat a tx-eket amik nem kerultek be a blocklancba. nemkell semmit mozgatni a mar elfogadott tx-et megmaradnak, es latszodni is fognak
janos666
Ha lemented előtte, akkor nagy baj nem lehet.
A metadata törlődik a paranccsal, így elfelejti a tárca, hogy mikor mit csinált, ezért újra felépíti magának a kulcsaid történetét a blokkadatokból. Mivel a problémás tranzakció nem lesz benne a blokkokban (ha mégis benn lenne, akkor már nincs miről beszélni), így olyan lesz a tárcád számára, mint ha sohasem kezdeményezted volna a kérdéses tranzakciót, ezért fogja engedi egyszerűen újra elkölteni a coin-t. (Biztos rá lehet venni másképp is, de gondoltam valami viszonylag egyszerű megoldás érdekel, pár kattintás, nem hex bűvészkedés.)
Szerepelnie kell az új tranzakcióban annak, ami szerepelt a régiben. Ha nem okoz gondot átnyálazni, hogy mi volt az input, és tudod hogy magyarázd el a tárcádnak, hogy azt vonja be az új tx-be, akkor így is csinálhatod. Csak gondoltam egyszerűbb azt javasolni, hogy forgasd át a teljes egyenleged, mert akkor lehetetlen, hogy ne legyen benne az is, aminek benne kell lennie. (Azt hiszem elég ha bármely input-ot "ellopod", ami szerepelt a régiben, és máris érvénytelen lesz a teljes régi tx, de még nem próbáltam, inkább "visszaloptam" az összeset, mert egyszerűbb mindent átmozgatni egyszerre, mint kézileg kikeresni és kiválasztani egy bizonyos tételt.)
janos666
Az új wallet-ben elvileg már van erre külön konzolparancs (van parancssor ablak a grafikus tárcában is), bár ezzel még nem jártam sikerrel (már nem emlékszem mi volt a gond, de nem akarta):
abandontransaction "txid"
aztán ha már ott vagy, kérdezd le, hogy mennyi fee-t javasol, hogy 6 blokkon belül légy (vagy tetszés szerint 3, 9, stb, de 10 fölé szerintem ne menj):estimatefee 6A másik (amit már használtam), az nem konzolparancs, hanem indítási paraméter.
-zapwallettxes=2
Ilyenkor lassabban fog indulni, de ha betöltött, akkor újra fel tudod használni a coin-t, ami még nincs átvezetve másik címre a blokkokban. (Előtte esetleg mentsd le a wallet.dat-ot, ha kellenek az előzmények, mert ez törli a metaadatokat.) Ezután egyetlen tranzakcióval küldd át az összes coind-od egy új címre (ez a legegyszerűbb, de a lényeg, hogy a levegőben lógó összes coin-t mindenképp költsd el újra maradéktalanul, de szerintem nehezebb kibogarászni, hogy pontosan melyiket kell, aztán listába fűzni költéskor, főleg ha sok töredék állt az eredeti tx, így viszont egy-két kattintás), aztán utald el újra, amit szerettél volna (és akár még vissza is teheted a maradékot a régi címre, ha szeretnéd, mert addigra már törlődni fog a régi beragadt tranzakció). -
korion
Egy lehetőség volt a PC!
Engem csak megkértek,h állítsam össze..Mindenféle jó tanácsot,stb szívesen veszek
és én is lebeszéltem róla őket
Bár érdekes,h az RX470-480 kártyákat megvették kb mindet az Eu-ban..szóval van az a másik coin lehet érdemesebb az bányászni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ciccuka
Elbandi
Penge_4
Szépen lassan emelkedik is. Nem gondolnám, hogy visszacsúszna újra 2-300 közeli szintre. Most már 600-700 között egyensúlyozik, néha esetleg lezuhan 500 körülire, néha felmegy 700 fölé, majd profitrealizálás utána visszaesik és a következő robbanásig így fog oldalazni. Lehet, hogy hónapokig, lehet, hogy évekig.
Jól tudod, az összeljesítmény határozza meg, az algoritmus úgy határozza meg a nehézséget, hogy kb 10 percenként lehessen találni egy blokkot. Ha holnap egész Kínában elmenne az áram pár hétre, akkor jócskán csökkenne a diff is
Edit.: Ja mégsem, mert akkor mindenki bekapcsolná azokat a gépeket, amik most nem mennek
Azért S7-tel megéri még akár otthoni árammal is bányászni pláne a jelenlegi áron.
Antminerek hypeolása miatt 99%, hogy a gép ára lassabb ütemben csökken mint ahogy a profitot termeli.
Vannak akik építenek erre az elméletre itthon is és vágnak bele. De minimum 2db (~10TH) ilyen géppel érdemes kezdeni, ezalatt értelmetlenség. -
JumboJet
pont mint én; gondoltam, hogy talán a jövő pénze lehet majd 1x a BTC, és milyen jó lenne akkor mocskosul gazdagnak lenni
ez a pénzrendzer amit használunk, már fél lábbal a sírban van, és mivel az emberek ehez vannak hozzászokva párkétszáz éve nem tudnának mást elképzelni; marad a bartell és a BTC ><
nah jó; utóbbi nem tuti, de alternativának nem is lenne oylan rossz...
Célirányú hardver. hol tudnék leirást olvasni róluk Specs', árak, where to buy; bla bla bla
Köff all
schawo
Elég egy atommal megtámogatott harmadik világháború, ahol a vesztesek (köztük Magyarország, mint az közismert) valutája a mínusz végtelenbe inflálódik. A btc árfolyama pedig attól fog függni, hogy milyen lesz az infrastruktúra állapota. Ha marad valami az intetnetből, akkor kilő a végtelenbe, amikor a vesztesek igyekeznek menteni a menthetetlent, ha nem marad semmi, akkor nemhogy egy lesz az értéke, hanem egyenesen nulla, hiszen a létezése szűnik meg. És ez a háború sajnos talán nincs is olyan messze, a pillanatnyi viszonyokat figyelembe véve.
janototh
Köszönöm szépen a válaszokat!
Tehát akkor képtelen lennék a megvett eszközökkel egy adott coint mineolni, amennyiben más algoritmust használ. Ez szomorú :/ Gondolkodtam egy kicsi miner megvásárlásán, mondván hogy ha csak itt megy mellettem, annak a költségét tudom fedezni, miközben termel. A célom LTC bányászása volt, de akkor erről is leteszek sajnos :/ Azért köszönöm! -
GG888
Hát authynál tudom, hogy számot is lehet változtatni, nekem coinbase-es belépésem volt a régi céges telómon, csak rendkívüli felmondással léptem ki, így másnapra csak gyárira újrahúztam a telót, aztán ment a pistolás, hogy a merchant fiókba nem enged be a coinbase (azóta Bitpayre átálltam teljesen). megírtam az authy supportnak, hogy ki vagyok, 3 napig vagy 15 emailt küldtek a megadott mail címre, hátha kamuzok, de utána átállíották a telefonszámot.
Lényeg a lényeg, lehet a google authnál is van ilyen...hogy lost phone vagy hasonló. -
Dexar007
Valamit tudnak.Lesz itt meg holdraszallas.
brd
De ha rafizetes akkor mi a jo benne?
Kérdésben a válasz. Ne a kommenteket nézd, hanem számold ki magadnak. Te kiszámoltad (gondolom, nem is egyszer, ha már ennyire hitetlenkedsz). Nem te vagy a helikopter. Egyetlen értelmes esetet tudok elképzelni: ha valaki arra számít, hogy később majd többet ér annál a BTC, mint amit most fizetett a kitermelésért.
Átgondolandó kérdések:
- Miért és mennyiért adnál bérbe kapacitást úgy, hogy neked nem éri meg üzemeltetni?
- Ha megéri üzemeltetni, miért adnád bérbe, ill. ha mégis, mennyiért? -
janos666
A végfelhasználónak nem kell saját blokkláncot szinkronizálgatnia és őriznie otthon (akár több gépen is), elég nekik az olyan kliens, ami náluk (akár egy okostelefonon) őrzi a kulcsokat és írja alá a tranzakciókat.
Az utóbbi évben [link] 16Gb-ról 32Gb-ra nőtt, vagyis jövő április elsejére is valahová 48-50Gb közé várnám, legfeljebb is talán 60Gb-ra, de a tranzakció spam-erek talán meglepnek majd minket.
P3Dr0
shortcutme
"Üzembe helyezték Budapesten az ország első bitcoin pénzváltó automatát. A belvárosi bárban, az Anker Klubban helyezték el az ATM-et. A berendezés egyelőre csak egyirányú: bitcoin eladását még nem teszi lehetővé, de a tervek szerint év végére ez is létrejön." - forrás
"Jól megy az ATM
A virtuális valuta népszerűségét jelzi, hogy ősszel elindult az első hazai Bitcoin ATM az Anker közben, mely már az első napokban túlszárnyalta a beüzemelők óvatos becslését és a nemzetközi hírverésnek is köszönhetően két hónap után 500 tranzakción van túl.A szervezők azt sejtetik, hogy a hazai Bitcoin-ökoszisztéma egy fontos bejelentést is készül tenni a filmfesztivállal egyidejűleg." - forrás
Szerintem szerencséd lesz és a 2 irányú automatát fogják bejelenteni.
Mondjuk az 500 tranzakció nem sok és a gyártó jelenleg csak 8 hetes szállítással vállja a pénzkiadó állvány szállítását.
Valami tipp, hogy mi lehet még a bejelentés?
janos666
"vigyazva,hogy szamottevoen ne rangassa az arfolyamot"
Ez nagyon szépen hangzik, de szerintem neked sincs ötleted, hogy ez valójában mit jelent. Mármint, hogy ha te szerveznéd az árverést, akkor mit tennél az ügy érdekében azon túl, hogy elejted ezt a jól csengő ígéretet.
Az egyetlen pozitív üzenet szerintem az lenne, ha ismerten drágán kelne el a legtöbb BTC csomag, de tudjuk, hogy valószínűleg nem kapunk majd árat (vagy csak sokkal később). Minden más csak közvetlenül negatív, vagy enyhén negatívba csengő semleges üzenetet hordozhat (ha ismerten olcsón kel el, vagy ha lefújják minimálárra hivatkozva, esetleg csak úgy indok nélkül félbeszakad -> mert még ilyet is csinálhatnak).
janos666
Nem az én grafikonom/accountom, amit linkeltem, csak nézegettem ott mások ötleteit és ez megtetszett a fraktál cím miatt, illetve elég közel áll a saját véleményemhez, hogy nehéz most bármit is mondani, mert szerintem is sok minden elképzelhető ezen a ponton.
Vannak valós életbeli hírek (100k SilkRoad árveréssorozat), pletykák (pénzes kínai kereskedők az OKCoin-on), mindenfelé eszkalálódó grafikongörbe metszetek/meredekségváltások.
Ez a hír viszont erősen szubjektív, az indikátorok pedig csak a múltat és ezzel a jelent segítenek jobban megérteni és elhelyezni, a jövőt kb. annyira jósolják, mint az időjárást lehet (kivéve, mikor önbeteljesítő jóslattá válnak, amire akkor van sok esély, ha nincs semmi jobb ötlete senkinek, mint azokat követni, mert az életben nem történik semmi érdekes, ami egyértelműen terelné valamerre).
Szóval... a kedélyeket biztos, hogy fokozza, ezzel pedig a manipulációhoz, de épp úgy indikátor-önbeteljesítéshez is jó kereteket teremt az árverés.
Van, aki már elhiszi, hogy megfordult a hosszútávú trend, van aki szerint most kezdődik egy nagy zuhanás 275$ alá, hogy a fraktálunk utolsó negatív szára a heti osztású görbén is kirajzolódjon. Ugyanakkor most akar pozitívra váltani a heti záróárakon futó görgetett átlagok különbsége, ami egy pozitív ártüskéért kiállt (még ha hamar vissza is zuhan utána). -
csaba951
Ha győzne a BTC és megbukna a legtöbb kereskedelmi/nemzeti bank, akkor a fickó munkanélküli lenne. Nem csoda, hogy a BTC halálát jósolja!
Egyébként ez elvileg elképzelhető. De csak akkor, ha valami miatt biztonsági hiba miatt megrendül a BTC-be vetett hitt. Egész biztosan a világ legjobb szakértői nézték át a rendszer töviről-hegyire, és eddig nem találtak rajta semmi fogást. Tehát emiatt nem aggódok.
A másik, hogy elfordulnak a BTC-től az emberek. A BTC mögött rengeteg olyan érdek áll, amit a bankrendszer nem tud/akar kiszolgálni.
Ez a két dolog szerintem bőven elég, hogy hosszú távon (50-100 év) növelje az árfolyamot. Persze ettől 2 hét múlva simán lehet a mostani árfolyamnak akár a harmada is az árfolyam. Ennek azonban hosszú távon nincs jelentősége. Az alapok/érdekek stabilak és ez számít.
Én a helyedben nem aggódnék az 1 USD-s árfolyam miatt. Jelenleg ennek semmi reális alapja nincs.
>"Jó jó, de miért nem tehetünk Dollárt a blobbláncba?"
Hát ez borzasztóan vicces! Vajon miért nincsen Észak-Koreában szabad választások, meg szólásszabadság? Vagy mondjuk ha ég a ház, miért nem benzinnel oltjuk el?
shortcutme
Számomra a kraken.com a legmegbízhatóbb. Többször küldtem SEPA utalást, és 1-2 napon belül mindig megérkezett a számlámra. (Mo-ról)
Viszont most néztem és napi $1,000.00 -ig nem kérnek fényképes igazolást, ennyi kell:
- Account signup
- Full name
- Date of birth
- Country of residence
- Phone numberSzóval ez megoldás lehet!
csaba951
Akkor neked marad a https://localbitcoins.com/. Nyilván rengeteg kockázattal jár, így legyél különösen óvatos! Más megoldást nemigen látok a problémádra.
csaba951
Útlevelet, id-t mindenhol kérni fognak a fejlett világban, a pénzmosás elleni törvények miatt. Ha nem kérnék ezeket az adatokat, azonnal jönne a pénzügyi felügyelet, és bezárnák a céget.
De ilyen selfi kéréssel a nigériai csalókat vissza-szívató oldalon kívül még nem találkoztam!
ignorant
Eleve, egy bankszamla nyitasa ezeknek az adatoknak az atadasaval kezdodik (JP morgant tortek fel legutobb, tobb millio felhasznalo adataival tavoztak
)Ha tozsdezel, vagy barmit csinalsz, ugyanezek a szabalyok vonatkoznak mindenhol (ID, proof of adddress, es bizonyos limitek elereskor reszletes beszamolo).
Ezek az AML/KYC eloirasok.
Ha anonym akarsz btc-t venni, akkor keress egy eladot, vagy regelj btc-e-re ahogy mondtak.
mycelium trader vagy localbitcoins is jo lehet.
shortcutme
A circle valószínű ugyanannyira szeretné, mint te, hogy fizess náluk, de meg van az okuk rá, hogy ne fogadják el a kártyádat. (nem amatőrségből)
A váltók a pénzmosás vádak miatt nem tudnak kiszolgálni téged és nem azért, mert szeretnék begyűjteni a személyes adataidat. Senkinek nem akkora biznisz, hogy megérje a X éves börtön lehetősége.
Sajnos ez addig így lesz, amíg nincs egységes szabályozás erre. Remélhetőleg fél éven belül valamelyik ország/állam meglépi ezt, bár valószínű az sem fogja azt jelenteni, hogy bármilyen állampolgárt kiszolgálhatnak.
A btc-e.com amúgy nem kér személyazonosítást. -
Nekem van egy Netelleres Mastercardom, azt pont így nem tudom hozzáadni, a címmel van gondja, azzal is mindent kipróbáltam, egyezettem a címeket, de mégsem jó. Most kipróbáltam még egy Visa kártyával is, ez CIB-es, azzal is ezt írja ki: Your billing information was incorrect.
Passz, nagyon finnyás a rendszerük. Lehet, hogy az elején beengedtek pár európai kártyát is, de újabbakat egyelőre nem.
ignorant
Some of our non-US customers have had success linking these types of accounts, but please not we do not support all non-US accounts.
Ez annyit jelent, hogy mukodik par kulfoldi kartyaval, de hivatalosan nem tamogatjak meg (szoval vagy mukodik vagy sem)
Szerintem par honap mulva, hivatalosan is fogjak tamogatni az europai kartyakat legalabb.
Nincs esetleg vásárlási limit beállítva a kártyádra? Az új kártyánál lehet, hogy ezt automatikusan leveszik valami minimális szintre. Én is jártam már úgy, hogy nem sikerült a kártyával a BTC vásárlás, aztán hamar rájöttem, hogy paranoid vagyok és mindig leveszem a vásárlási limitem 10eFt-ra
P3Dr0
Kozben kaptam a supporttol levelet :
Hey Peter,
At the moment, it is not possible to link a non-US bank account to Circle. We are working hard to incorporate international partnerships that will allow customer worldwide to deposit and withdraw Bitcoin to a fiat account. More on that front hopefully soon. International support updates will likely be shared on our blog.
In the meantime, feel free to try to use a Visa or Mastercard to purchase and/or sell BTC. Some of our non-US customers have had success linking these types of accounts, but please not we do not support all non-US accounts.
Let me know if you have any other questions! We are happy to help.
Eriks, Circle Support
Nem ertem a level masodik reszet,hogy hogy sikerult nehany felhasznalonak linkelnie a kartyajukat? Nekem is Visa credit kartyam van, dombornyomtt.........
Mivel en eltem az usa-ban megvan a regi cimem de gondolom ezt nem lehet osszekotni a svedorszagi visa kartyaval. Vagy megis?
Öööö... hogy mi van? Nekem nincs amerikai bankkártyám és épp tegnap váltottam ismét 500 USD-t BTC-re náluk. Most beléptem és ott van a kártyám, nem pofázik, hogy nem amerikai és simán müxik. Igaz most 1 hét szünet a váltásban, mivel hetente csak 500 USD-ért enged vásárolni.
Nekem Axa bankos Mastercardom van, az árfolyama is kiváló ennek a kártyának.
(látom te Svédországban élsz, ott lehet más a helyzet)(#8861) ignorant Ezt nem teljesen értem, nekem 2,9%-ot tett rá fee-nek és kész. Ennyi volt a plusz költség az oldalon szereplő aktuális BTC árfolyamra. Persze lehet, hogy vannak helyek, ahol magasabb a sarc, de nekem a fent említett kártyával 2,9% van csak.
Szerk.: ja igen van banki oldalról plusz teher, nekem ez 0,3%, tehát amit az állambácsinak ki kell perkálni adó (na jó: tranzakciós illeték) gyanánt a kártyahasználatnál, de ennyi.
ignorant
VISA es Mastercard kartyakkal kell mennie.
A nem amerikai usereknek szamolniuk kell circle fee folott kb 3% tovabbi terhelessel banki oldlarol (angol kartyaval kb 6%-ra jott ki osszesen).
Mennyisegtol fuggoen erdemes hasznalni, ertelemszeruen ha tobbet akarsz venni erdemesebb valami europai valtot keresni, vagy maganszemelyt.
ignorant
Tipikus noob hozzaallas.
Ki igert neked barmit is banyaszattal kapcsolatban a teljesitmenyeddel aranyos btc rewardon kivul?
Ez a baj foleg kelet europaban, hogy mivel csorok az emberek, mindenben a gyors meggazdagodas lehetoseget nezik, es semmi mas nem erdekli oket.
Ez nem csak hogy energiapazarlas meg kornyezetszennyezes de meg penzkidobas is jelenleg.
Pazarlas egy fuggetlen, p2p penz mukodtetese?
Ez a rendszer ugyanugy mukodik par GPU-n, mint minerekkel teli adatkozpontokon, osszehasonlitva joval kornyezet kimelobb (meg asicok farmok ellenere is) mint a jelenlegi bankrendszer.
Az arfolyamnak semmi koze sincs a rendszer hasznalhatosagahoz.
Egyebkent, mindig ilyen volt a banyaszat, sohasem volt egy biztos jovedelmet nyujto dolog.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Milyen légkondit a lakásba?
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Spórolós topik
- Formula-1
- Samsung kuponkunyeráló
- Projektor topic
- AMD Ryzen 5 5600/3060/512Gb SSD/16Gb RAM/700W
- Lenovo ThinkCentre - i5-6400, 8GB, 250SSD, 200HDD
- GAMER PC! Ryzen 5600X / RX 6600 XT / B550 / 32GB 3600MHz / 1TB NVMe M.2 / 650W
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA SE 760 512GB ULTRA FAST USB-c,ÚJ! Verbatim VX500SSD 480GBusbcÚJADATA SD700512GB
- GAMER INTEL I5 10400/16GB DDR4/RTX 3070/256GB NVME SSD/500GB HDD
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 590 8GB ZALMAN T4 Plus ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
Sorry
(OKC-1Q USD-n szerintem meglehet a ~800 is
Hosszú távon (mondjuk 100 év), pont ugyanannyit hozna, mint a csoportos mining*. Rövid távon meg csak kevesebbet tud hozni. Ha meg szerencsejátékozni akarsz, akkor a lottónak is jobb az esélye.
