Jahno
DroiDMester
#59651
Juhúúúú, azért is elolvastam mindent. Játszom egy ideje vele, github és összes létező conf letölt, ezr újraindítás, semmi. Most van óra
Igaz nem sok látszik belőle és szép kék, de evvan. Lehet veszek Ebayen valami 1 dollárost külön
gyűrű
DroiDMester
#79088
Köszi.
mexel
DroiDMester
#78972
Azt hittem máshoz is jó lesz, ha nem akkor tárgytalan nálam
De azért megnézem jó-e valamire. VIM3-am nincsen sajnos. -
Teplic
DroiDMester
#74235
Mano66
DroiDMester
#72270
Ezt kell csinálnom,ha vissza akarok térni SD-ről indulásra? Melyik pont ez a parancs.Az 1-es telepít, a "?" pont töröl.
Igaz most már elértem,hogy minden sorozat rendesen látszik.Nem jöttem rá miért tűnt el 12 sorozat egyik napról a másikra. -
darvinya
DroiDMester
#74996
Kösz, kipróbálom.
Zsadi
DroiDMester
#74702
Megcsináltam az általad javasolt bootloader cserét.
Fórumtárstól kaptam android fw-t. (ugyanaz a box).
De sajnos WiFi, Bt, nincs se droid, se Ce alatt. Droid alatt a beállítások menü is alig akar bejönni, van amikor csak fekete képernyőt dob rá.
CE betöltés előtt ez fut le:
[kép]
Utána egyébként, vezetékes kapcsolat esetén, szépen működik a Kodi. -
Beni2360
DroiDMester
#74702
Szupi, így már értem a végül én is erre gondoltam vagyis sakkoztam ki. Most visszalépve a droidra nem talált frissítést de lehet, hogy elvégezte mert nehezen akart vissza lépni vacakolt és újra indítani kellett, valami hang végett szerette volna de akkor nem engedtem.
De ellenben ha droidból kapcsolom ki a távval újra indul és a CE jön be. Nincs hosszú gomb nyomásra menü amiből lehetne választani, vagy ennél nem is létezik?
csubyy
DroiDMester
#74696
Ezt még nem próbáltam, de akkor legalább "véletlenül" nem tudjuk kinyírni a CE-t. Egy backup minden esetre nem árt a belakott rendszerről.
trance89
DroiDMester
#74496
A ragasztó kellene egy ilyen hűtő rögzítéséhez:
€ 4,33 | WE DO HEATSINK 12pcs 28x28x8mm Aluminium Radiator Heatsink Cooler With Thermal Tapes For Electronic Products
Van otthon 2db X96 Max+ ezért lepróbálnám a gyári hővezetővel ami a bordán van és MX2-vel is mekkora a különbség -
trance89
DroiDMester
#74239
Tudnál linkelni egy eladót aliról aki ilyet árul?
Köszi -
headhunter
DroiDMester
#74434
headhunter
DroiDMester
#74422
Zsadi
DroiDMester
#74420
Pedig már majdnem elbizonytalanodtam.. 😁
Ha hazaértem megnézem, de CoF fórumtárssal végigmentunk rengeteg fw-n, a gyáritól a különböző alternatív fw-en. Egyik alatt sem ment a wifi.
Pedig valamelyik orosz fw elég pofás volt... 😁
Ami utoljára felment, ott is verziószam, minden stimmelt. Vegigment utána ugyanazon az android frissítéseken, amik következnek sorban. -
Zsadi
DroiDMester
#74417
Köszi a segítséget!
Biztos nekem küldted? Csak tavasz vége óta van boxom.
Egyébként droid alatt sincs wifi.
headhunter
DroiDMester
#74396
Zsadi
DroiDMester
#74412
Erre nincs ötleted?
Köszi! -
Beni2360
DroiDMester
#74412
Köszi a választ és már Du-n nézegettem a felhozatalt.
Majd megrendelem itt a számtech boltba, másnap hozzák és nincs szállítási díj. -
Suineg
DroiDMester
#74409
Teljesen érthető immár!
Marad a 2+1.5 mm. Pénz nem számít - minden a mm-eken múlik
Beni2360
DroiDMester
#74404
Én még anno onnan vettem a 2 mm-s termo padot az ajánlatod alapján tényleg jók.
Azt kérdezném, hogy laptop venti csere előtt vagyok és a paszta helyett lehet ezt felrakni és ugye a procira is akkor ez menne. A pasztának nyomát sem látom szétszedés után csak körülöttük. -
syler123
DroiDMester
#74404
Hogy ez az eladó mekkora egy szemét... Le is mondtam a rendelést, tényleg nagyon kell figyelni...Rick4: Mindig a DHL-el van a baj, ha máshonnan érkezik a kicserélőbe, akkor érdekes mód megérkezik a csomag... Konkrétan Feuch, Germany mindig az utolsó információ.
Suineg
DroiDMester
#74397
"Vagy egy kis bütyköléssel jó a 3.mm vastag is amiből ugye van 6.0 W/mK"
Mit takar a bütykölés a 3 mm-nél? Ha elfér a 2+1.5 mm-es is, ami 6.0 W/mK? -
syler123
DroiDMester
#74397
Nem tudni mekkorát hazudik az eladó, de találtam egy olyan képességűt, mint amit linkeltél, csak nem számol csak töredék annyi szállítással. Lehet veszek 3mm-est és 0.5mm-est és akkor jó lesz a vékony a kerámia-hővezetőhöz is.
syler123
DroiDMester
#74384
Hiszek neked.
Melyik az a jó 3,5mm-es termal pad, ami ugyanolyan jó, mint a kerámia? Mert akkor én is inkább azt használnék, nem kell akkor pasztázni.
Zsadi
DroiDMester
#74384
Hátha találkoztál már ilyen jellegű hibával.
Ezzel indul a box :
[kép]
Ha betölt, működik minden szépen, csak wifi, és bt nincs. Kábelen van net.
Létezik hogy elszállt a wifi chip?
Ez van benne:
[kép]
Onnan eredhet a hiba, hogy CE pakolgatás előtt újra fel akartam rakni a droidot, csak ügyesen benéztem, és egy X3 Vontarét sikerült ratennem. Egyébként ment vele az X96max+. (Vontar)
Utána CoF fórumtárs segítségével
végignéztünk számtalan android imaget, alternatívtól a gyáriig, de sajnos a wifi rész nem megy egyikkel sem.
Szerinted az a chip megadta magát?Hűtésben meg igazad van. Végigjátszottam alu/réz bordát, coolert, de maradt a gyári lemez +thermal pad csere, plusz szellősebbé tett ház.
syler123
DroiDMester
#74374
Akkor a kerámia hővezető mégiscsak jobb, mint a "JÓ MINŐSÉGŰ 3,5mm vastag thermal pad". Mert nekem 52 fokos idle és 58 fokos 1080p film nézése közben. Szóval én nem variálok, van itthon még 4db kerámia hővezető, a kövi boxra is azt teszem. Procira paszta, meg a vaslemez és a kerámia közé is pasztát teszek.
Suineg
DroiDMester
#74377
Respect!
Még egy kérdés. Az igaz, hogy a 12 Voltos ventilátort 5 Voltról táplálva (boxról) alacsonyabb zajszint mellett (kisebb fordulaton) ugyanúgy megtudja azért hűteni alulról a procit?
Suineg
DroiDMester
#74374
(X3-nál pda.ru fórumon láttam, hogy az oldalsó csíkokba vágtak bele réseket.)
Magyarul az Vontar X3-nál egy rászerkesztett bordával kb. ugyanaz elérhető mint X96 esetében a jó thermal paddal.
(Ventillátorok majd ezután jönnek ha kellenek)
Suineg
DroiDMester
#74365
"Többet ér amit már szintén többször leírtam JÓ MINŐSÉGŰ 3,5mm vastag thermal padot tenni a gyári helyére(a vaslemezből a csavart kivéve), aminek legalább 5W/m.k a hővezető képessége és hagyni a gyári vaslemezt hűtésnek."
Ennél a megoldásnál milyen max. hőfokra melegszik a proci?
A másik kérdésre pedig megköszönném a válaszod: ha ugyanezt leírnád Vontar X3 esetében, ott mi a legjobb megoldás?
Yerix
DroiDMester
#74365
DroidMester, nem, nem teszteltem, csak nézegettem, hogy mi lehet jó.
Köszönöm, hogy helyre tettél, így hogy leírtad, akkor Te általad már tesztelt módszert fogom követni. Köszönöm, hogy végig próbálgattad és kitapasztaltad, hogy mi az optimális megoldás.
Érdeklődöm, hogy a "JÓ MINŐSÉGŰ 3,5mm vastag thermal padot" hol lehet/érdemes beszrerzni ?
Beni2360
DroiDMester
#74365
Én az eredeti hőpadot megtartottam végűl de mivel nem érte el a vaslemezt és a 80%-a a kivágott részre esett és nem is érintkezett vele, el kellett forgatni 90 fokkal az alját és ragasztottam a lemezre egy kisebb 1mm-s lapocskát. Majd a optikai ház feletti részt a vállból kireszeltem, így vissza tudtam pattintani a fedelet ami már összeért a paddal. De így is 4K filmeknél 65-67 c fokra felkúszott a mérő. Ez még elmegy kategória. DE mivel itt volt a megvásárolt ventilátorom alá tettem ( a 2mm-s termopaddal ragasztottam) nem látszik semmi az egészből csak a kijelző kék fénye. Max 53 c fokra megy fel. FHD 45 c. Venti nélkül egy kis 5 mm-s emelés is hoz mínuszban.
djnice - igen azt elírtam.
Ui: A mienk az valóban úton van? Mivel mindenhol tolják kifele a szállítási időt.
Suineg
DroiDMester
#74341
Igazán jól néz ki.
Lehet megtartom a jobb wifi miatt az x96 maxplust, és megcsinálom rendesen a hűtést.. Nyilván a vontar x3-nak is meg kéne mert a gyári borda gyenge lehet neki.
Meg tudod mondani mekkora az x96-ba betehető legnagyobb borda méret? -
Imi1981
DroiDMester
#74341
Szépen megcsináltad gratula ! Én is szívesen megcsinálnám így de nincs hozzá cuccom (még hűtőbordát se találtam itthon mert ki lett dobva a rossz videokártya ) . Az kell mondjam még jól is néz ki és praktikus is .
Suineg
DroiDMester
#74312
Köszi a választ (így pm-re is).
A gyári hűtés helyett, illetve azért mert a X3-nál esetleg fel lehet tenni könyebben egy magasabb, nagyobb bordát, (mint ahogyan te is csináltad), érdemes-e lecserélni egy X96 max plust egy vontar x3-ra?
Egyáltalán te melyiket választanád?(Még az X3-nál izgat az a bekapcsolt/kikapcsolt állapotot jelző LED is)
Csicsóka
DroiDMester
#74316
TIME=300
MNTPNT=/var/media/Toshiba
until false; do
echo "HDD disable spindown time "$TIME" sec." > "$MNTPNT"/disable_spindown
sleep "$TIME"
done
) &A TIME változóban lehet megadni azt az időt másodpercben, amikor rá néz a HDD-re. Itt ez most minden 5. percben.
A MNTPNT változót át kell írni a helyzetnek megfelelően, úgy ahogy az adott lemez felcsatolódik a /var/media alá.
Ez e megoldás biztosan ébren tartja a lemezt. -
Csicsóka
DroiDMester
#74314
Igen, ez is igaz, és ilyenkor csak ha van hozzá FW, amiből ezt kiszedték, akkor fog menni. Jmicron JMS578-hez a Hardkernel direkt csinált egy ilyet.
inkább egy olyan megoldás kell ami 8.percenként olvas mindég egy picit a HDD-ről, így nem fog alvóba menni
Ezt is egy háttérbe küldött ciklussal meg lehet oldani, nem probléma, szintén autostart.sh-ból.
stickermajom
DroiDMester
#74235
Ez jól hangzik! Van esetleg linked a borda beszerzési helyére?
Suineg
DroiDMester
#74239
Azokat a boxokat is átalakítod így amiket árulni szoktál a HA-n?
Imi1981
DroiDMester
#74235
És hol vetted ezt a méretű hűtőbordát?
Beni2360
DroiDMester
#74235
OK, de ez melyik belső? Mert az X96 max + nem ilyen.
Imi1981 - most látom CE alatt mit hoz ki a képernyőre a fogaskerék gomb.
Melorin
DroiDMester
#74235
És hogy marad a helyén a borda? Mert az MX4 az nem ragasztó.
tomy86
DroiDMester
#74120
Ebben a hozzászólásban azt írta, hogy bemásolta. Bár azt nem írta, hogy újraindította-e a boxot (de gondolom, hogy az megvolt).
"mutatja, hogy hálózaton keresztül tegyem a Configfiles mappába, hát oda tettem"
Bár a sok szerkesztgetés helyett egyszerűbb lett volna a githubos linken levő fájlt menteni és a boxra másolni. -
mpo
DroiDMester
#74074
Nem mindenkinek telik klímára(nomeg utána az égig érő villany számlára)
Itt kérdezd meg, hogy mennyibe kerül a klímahasználat.
Ha a havi 5000 Ft a hűtési időszakban égig érőnek minősül, akkor igazad van.
Napi 150 Ft, hogy ne süljön ki a zsírom, nekem megéri. -
Melorin
DroiDMester
#74008
Próbálkozok, próbálkozok
Most azt próbálom ki, hogy ugyanabba a switchbe dugom a box-t és a NAS-t is kb. fél méteres kábelekkel. Ha így jó akkor egyre több eszközt iktatok a láncba, így talán kiderül hol a baj. -
Melorin
DroiDMester
#73688
Kipróbáltam ezen az új 905X3 boxon is egy 4K filmet (BD50.2160p.UHD.Bluray.HEVC) és 5 perc alatt 1x megállt a film bufferelni. Tovább nem is néztem mert felhúzott, de gyanítom, hogy többször előfordult volna a jelenség.
DoItYourself
DroiDMester
#73696
+ egy kisebb 4K fájlt pendrive-ra, mobil hdd kell másolni és azt a boxra kötni, onnan lejátszani, így egyből kiderül hogy merre kell keresni a hibát.
Nightly mellett korábbi CE verzióval is érdemes próbálkozni, pl. 9.0.2, 9.2.0. -
Melorin
DroiDMester
#73692
Köszi, nagyon szuperül leírtad!
Az elsőre 934Mbit/s a másodikra 675Mb/s jött át. -
Melorin
DroiDMester
#73685
Nem tudom működésre bírni az iperf-t. A boxon telepítettem a Network Tools-t, viszont PC-ről ha elindítom folyton azt írja, hogy "iperf3: error - unable to connect to server: Connection refused"
Melorin
DroiDMester
#73685
Már leírtam, hogy Tanix TX9s a box.
cof
DroiDMester
#73129
Köszi.
Beírom mert látom, hogy újraindításnál visszaáll.
Sajnálom, hogy féloldalasodnak ezek a BOX-ok, a letöltési oldallal nem volt gond, BOX-ra másolás 35 MB/s körül állt be stabilan, kimaxolva az USB 2.0-t.
Zsadi
DroiDMester
#72978
Válaszod mentve, lesz rá időm!
junkpod
DroiDMester
#72902
Tehát írják ki egy CE kártyát, csináljam meg a normál telepítést. Majd az így kártyáról működő rendszer alatt kiadom a ceemmc -x parancsot és ekkor opciókat fog felajánlani, többek között az emmc-ről való eltavolitast. Így?
Azonos verzió kell legyen a kártyán?
Az így telepített SD CE kártyát ha kiveszem, a CE emmc indul majd?@Csicsoka
A működő rendszer mentését inkább rsync-el csinálnám. Szerinted működhet úgy, hogy egy SD rendszer alatt indított paranccsal athuzom az emmc-ről az adatokat az SD kártyára és onnantól működik a régi beállításokkal?Én most ebben sok kockázatot érzek.
Szerk.
Az új bejegyzések alapján, akár a mostani "tetejére" is telepíthető ez? Meg kell néznem mennyi tárhely van, de arra gondoltam, hogy ha a sima SD telepítés nem ront el semmit, akkor mehet tovább a felezős még üresen, mert adat az Android data particion nem sérül (ugye itt lakik a ceemmc).
Így kártyával menne a felezős, kártya nélkül meg a ceemmc. ??? -
Dale Cooper
DroiDMester
#72305
Ha nem boldogulok, akkor majd elkérem tőled a remote.conf-ot
és mi a helyzet ezzel az usb-s távirányítóval, hogy azt is ki - be kell húzogatni hogy működjön?
Mindkét USB porton ezt csinálja, akár CE-n és a saját OS-n is.
Másik TV Boxba dugva működik újraindítás után is, ezen nem. -
Dale Cooper
DroiDMester
#72302
Nem tettem fel a BL301 Injection-t
gojko.m
DroiDMester
#72266
Belenéztem a tápjába. Megfeketedett, felpúposodott alkatrészt nem találtam. Viszont a panelre forrasztott tápkábel vezetéke elég vékonynak tűnik. Kipróbáltam egy telefon töltővel és egy USB-USB kábellel. Egyenlőre nem produkál hibát.
Szóval, lehet hogy igazad lesz. Köszönöm a tanácsot! -
cof
DroiDMester
#72270
Én úgy értelmezem, hogy az Androidot törölte, mert a 3-as gomb a SINGLE mód. Szóval nincs mit megmenteni. De ha nem piszkálja a partíciókat sem, akkor oké.
cof
DroiDMester
#72264
Király, köszi.
ginola
DroiDMester
#72147
Ez volt itthon, fényképezőgépben.
Sandisk kínálatában nem találok U3 32 Gb-os változatot. -
ginola
DroiDMester
#72144
Sandisk MicroSDXC Extreme Pro U3 C10 UHS-I 1 512Gb.
150/80. -
ginola
DroiDMester
#72142
"Sokkal" az azért túlzás, kipróbáltam egy top kártyát, "sokkal" nem lett gyorsabb, 10-20 % kb.
mikrofon
DroiDMester
#72042
Mennyiért csinálnál nekem egy ilyet?
Csak azt hiszem nekem a kisebbek dugóval kellene.... -
mikrofon
DroiDMester
#71836
Ugreen kábel már megvan a linkek közül. A "gyengébbik" de ezek szerint az tudja a 2,5A-t.
Az átalakítókat megrendeltem. És a dupla usb-s tápot is.Illetve még egy usb-c => MicroUSB átalakító kellene ami átviszi ezt az áramot. Ilyet tudsz?
mikrofon
DroiDMester
#71772
Ez melyik kábel és melyik táp? Pont minap kerestem egy megbízható.
syler123
DroiDMester
#71783
Vagy ennyire hulladék a box (x96 max+), usb 3.0-ás hdd megfekteti.
Most szedtem szét harmadjára, most kapott pasztát a cpu is meg a kerámia felül, kíváncsi leszek a hőfokokra.
Kb 1 órája megy, idle 47 fok, ez már jónak tűnik, kellett a paszta a cpu-ra is.
(#71786)Pelican.: És tényleg
(#71788)Beni2360: Akkor melyik táp tudja? -
Pelican
DroiDMester
#71783
Mondjuk a képen 4.056V van...
syler123
DroiDMester
#71772
Miről beszélsz? Teszteltem, újraindult vele a box, de a gyári táppal nem csinál ilyet. Ilyen táp és hozzá olyan kábel átalakító amit ajánlottál. Ennél jobb tápot hova? Tuti hogy a kábelnél van annyi veszteség, hogy ne működjön rendesen.
Ilyen táppal a Raspberry Pi4 szépen elmegy, csak ott nincs átalakítózgatva a kábel.
mikrofon
DroiDMester
#71665
A Vontar mint eladó általában rendesebb tápot és hdmi kábelt ad hozzá.
eastsider
DroiDMester
#71663
Egyébként nem segít ha fejjel lefelé tartom a boxot? Esetleg nagyobb lyukakat furnek rá
nfsu17
DroiDMester
#71663
köszönöm
Akkor továbbra sem tudom melyiket rendeljem, ha rendelnék.
Ha nem lenne ez a "fake" mizéria az X99 körül (ami lehet kicsit túl van lihegve), akkor biztos újra megvenném...és lehet ettől függetlenül is, csak sokkal kevesebb helyen kapható és picit drágább is. Ezt a részét majd megoldom, csak hangosan gondolkodom. -
FJC
DroiDMester
#71612
Köszi szépen!!
Syler123 neked is! -
nfsu17
DroiDMester
#71612
Főnök.
Te melyiket vennéd meg megint, ha kellene vmi miatt?
X99 vagy X96? CE-re. Hűtésmodding nélkül.
Írtad, hogy a 99 doboza szellősebb, lyuggatottabb, így az vmivel jobb ilyen szempontból. De ha mást is nézünk?
Az X96 felé hajlok, max kifúrom az egészet.
A 96-nál tényleg a doboz tetején van a cpu és a felszálló levegő fűti az egészet?syler123
Kösz alfőnök.
B.A.T.21
DroiDMester
#71404
X88 Pro x3-al vigyázni kell. Az X88 Pro x3 4GB/128GB - ak egy része (pl.: a www.geekbuying-com-on beszerezhetőek) valójában 2GB-s. Ennek oka, hogy direkt vagy véletlenül, de rossz memória van beültetve. Tehát a korábban említett esetek nem user errorok, vagy szoftverfejesztők hibája, hanem (jobb esetben) gyártói hanyagság. Igaz ennek ellentmond, hogy Android alatt 4GB-t mutatnak ezek a készülékek.
Általában a valódi 4GB-s verzióban 8db Samsung K4B4G0446D DDR3 memória van, ezekben viszont K4B2G0446D van beültetve, így a 8 ic együtt már "csak" 2GB.Eléképzelhető, hogy csak a 4GB/128GB-s verzióból van ilyen, mert 4/64-nél nem láttam panaszt. (valaki itt a fórumon írta, hogy neki simán megy a jó dtb, kíváncsi lennék, hogy neki milyen verziója van 4/64 vagy 4/128)
Az említett oldalon amúgy az is látszik, hogy a (4GB-nek hírdetett)2GB/128GB ára ugyanannyi, mint a 4GB/64GB. szóval nincs új a nap alatt.
Gondoljunk csak bele, hogy a frissen megjelent Odroid C4-nek 50USD-ért nagyjából hasonló specifikációja van, mint ezeknek a 40~50 USD-s box-oknak (de utóbbinak van tápja , háza , távirányítója, eMMC-je, igaz viszont, hogy általában DDR3 memória van bennük az Odroid DDR4-hez képest). -
Gabesz87
DroiDMester
#67566
Köszi. És ezekkel mit is kell csinálnom? Át kell neveznem simán vfd.conf-ra? Valamint a remote.conf filet is a megfelelő néven a gyökérben lévő config mappába kell másolni? Jól gondolom?
csubyy
DroiDMester
#71404
Valami árulás van a dologban, mert az én 4/32-es X88 Pro X3-as boxom csak a 2GB-os dtb fájllal indul el CE alatt. Android alatt látszik a 4 GB RAM.
djnice
DroiDMester
#71404
Köszi, tudom. Nem értem miért szívnak páran vele.
vzozo
DroiDMester
#71404
Ezek mennyire ajánlottak egyébként, ha csak CoreELEC-et akarok futtatni rajta a Kodihoz?
A X88 Pro X3 jó 10-15 euróval olcsóbbnak tűnik, mint a X99MAX Plus - marketing? Összeszerelés minősége? Mi a különbség?
nfsu17
DroiDMester
#71332
Van 1$-os kuponom. Holnap meg leviszik az árát picit. [kép]
Szerintem le fogunk róla maradni, mert az egész világ rázúdul és annyi meg nekik sincs.
"Limited quantity available"
Manimaci
DroiDMester
#71297
Köszönöm a részletes választ!
Még annyi, hogy remote.conf és vfd.conf fájlokat hol találhatok hozzá!?
Manimaci
DroiDMester
#67566
Szia! Megkérdezhetem, hogy ez a box melíik CE-vel működik rendesen? 9.2.2 stabillal is? Illetve a dtb melyik jó hozzá? Tudnál nekem linkelni hozzá?
Illetve hosszabb tesztelgetés után mik a tapasztalatok? Nálam 1080p iso bd-k, illetve 4k HDR hevc(x265) filmek, Dts-hdma/TrueHd hanganyaggal lesznek játszva, másra nem fogom használni.
darvinya
DroiDMester
#71205
castiels
DroiDMester
#71201
Milyet érdemes rendelni hozzá? X96 air.
darvinya
DroiDMester
#71201
S905X kicsivel kevesebbet eszik S905X2-nél.
Amúgy gyári töltő nem szar, csak kondit rontják el benne.
nfsu17
DroiDMester
#70324
Értem. Így már kezd világos lenni. Azért is vettem ezt a boxot, mert láttam a *.conf fájljaidat és így könnyebb volt mindent első kezelésbe venni.
Csak nem tudom mi lesz ezután, ha bexarik a box és nem lesznek fájljaim
blakey
(#70310)Persze, jó a kereső, ez nem vitás, csak sok esetben használhatatlan.
Pl. sokan a bluetooth-t csak BT-nak rövidítik, aztán ha valaki kér egy x96 remote.conf fájlt, akkor pár hsz-al később linkeli valaki, hogy: "tessék".
De ha nem teszünk mellé tag-eket, akkor egy "tessék-re" elég nehéz keresni.
Jó, nem itt kezdődik a világvége, meg az összefoglalóban is sok minden benne van, csak gondoltam... -
nfsu17
DroiDMester
#70321
szerintem ez a hsz-od még illik ide, ha vki dönteni akar és a BT számít nála
stigma
DroiDMester
#70097
Oks , köszi az infot akkor még én is olvasgatok egy kört, mielött frissitem.
Köszi a hasznos infót.
letoltobeze
DroiDMester
#70032
Igazad van. És a jövőben a sorrend az lesz, hogy előbb túrom végig a fórumot és csak utána esek neki kísérletezni 😁
letoltobeze
DroiDMester
#62866
Üdv Mester!
Csak annyit akartam mondani, hogy ma megjött az USB A-A kábel, és sikerült az általad ismertetett módon megoldani az ethernet-problémát. Egy egész éjszakám ráment a kísérletezésre, mielőtt megtaláltam ezt a Fórum-bejegyzésedet. (Legközelebb mindent itt nézek meg először.)
Amúgy is nagyon sokat tanultam innen. Ezer köszönet Neked is és mindenkinek, aki tudását itt megosztja!
stigma
DroiDMester
#69974
Hi, Kipróbáltam tökéletesen ment, igaz én SSH-n csináltam.
Ha valakinek szüskége lenne, hogy töröltem:
1. Lépés: Puttyon belépsz a boxba (felahsználónév:root jelszó: coreelec vagy amire változtattad)
2. lépés :rm -rfv /storage/.kodi/userdata/Az rm utáni paranccsal minden fájlt, mappát töröl, illetve kiirja a putty felületére a törölt elemeket.
stigma
DroiDMester
#69974
(#69974) DroiDMester : Köszi kipróbálom 1 óra múlva.
(#69973) Csicsóka : dual modban van, emmc -x-el telepítettem.
mikrofon
DroiDMester
#69950
CE-vel a legnagyobb problémám, hogy nem kezeli a nyomtatót, kicsit kisebb problémám a képernyőntükrözés hiánya.
Igazából a probléma mindig abból fakad hogy túl sűrűn váltok android és CE-között, és valahogy ezt nem szereti. Mindig ilyenkor jönnek a problémák...
A mostani probléma miatt egy ideje már nem használom a CE-t és azért megvagyok... Tudom használni a box - ot mindenre amire szeretném android alatt... -
ssgt1981
DroiDMester
#69748
Köszi szépen!
stigma
DroiDMester
#69712
Hát ez nem sikerült elsőre
Puttyon beléptem kiadt a parancsot, már az eleje fura is volt, hogy enm támogatott:CEA:~ # ceemmc -xStarting CoreELEC eMMC installation tool...System is not supported: sm1_s905x3_4g_1gbit!There is NO official support by Team CoreELECif you continue to run this tool!Continue? [y]: yFolder for block device '/sys/block/mmcblk0/size' not found!Failed to read eMMC size! Exit!akkor mi a következő lépés?
SD-n van a gyári 9.2.2, az eszköz X96 Air P2-es 4/32-es Gigabites , de ez már kiderült kb a dbt filnévből amit kiir.
stigma
DroiDMester
#69712
Köszi szépen, holnap ez lesz az első akit kipróbálok meló után.
Ez a parancs gondolom s905x2 ( Beelink GT1-mini 4/64) el is megy tökéletesen ugye? -
stigma
DroiDMester
#69697
Dr.NX
DroiDMester
#69683
Ja, én is így emlékeztem, hogy indulnia kellene.
Persze ilyen tápom naná hogy nincs itthon másik. Rendelnem kell egyet.
Szétszedtem a dobozt, de nem látok púpos kondit vagy ilyesmit. -
trance89
DroiDMester
#69670
Az enyém is P2 Air 4/32, ugyanezt mutatja
blakey
DroiDMester
#69670
P2
blakey
DroiDMester
#69647
Nekem így mutatja
:CoreELEC-X96Air:~ # udevadm info /sys/bus/sdio/devices/*P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:1L: 0E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:1E: DRIVER=bcmsdh_sdmmcE: SDIO_CLASS=00E: SDIO_ID=02D0:A9BFE: MODALIAS=sdio:c00v02D0dA9BFE: SUBSYSTEM=sdioE: USEC_INITIALIZED=7882486E: SYSTEMD_WANTS=brcmfmac_sdio-firmware-aml.serviceE: TAGS=:systemd:P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:2L: 0E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:2E: DRIVER=bcmsdh_sdmmcE: SDIO_CLASS=00E: SDIO_ID=02D0:A9BFE: MODALIAS=sdio:c00v02D0dA9BFE: SUBSYSTEM=sdioE: USEC_INITIALIZED=7888392E: SYSTEMD_WANTS=brcmfmac_sdio-firmware-aml.serviceE: TAGS=:systemd:P: /devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:3L: 0E: DEVPATH=/devices/platform/ffe03000.sdio/mmc_host/sdio/sdio:0001/sdio:0001:3E: DRIVER=bcmsdh_sdmmcE: SDIO_CLASS=02E: SDIO_ID=02D0:A9BFE: MODALIAS=sdio:c02v02D0dA9BFE: SUBSYSTEM=sdioE: USEC_INITIALIZED=7887380E: SYSTEMD_WANTS=brcmfmac_sdio-firmware-aml.serviceE: TAGS=:systemd: -
DroiDMester
#69647
természetesen nekem a szar verzió van: rtl88x2bs
ezt sehogy sem lehet működésre bírni CE alatt?fülessel kapcsolódni tudok hozzá, de hang az nincs.
korcsi
DroiDMester
#69647
Köszönöm!
Zsír, ezt néztem tegnap, csak nem voltam benne biztos, hogy a verzió miatt másik infót adna vissza, mindkét eszközöm CS-s, és egy bluedio i6 és ugreen (5.0) vevővel is csinálja. Az i6-nál ha a hangeszköz ébren tartása be van kapcsolva akkor nem dobja el, ugreen-él akkor is.
Majd nézek logokat.(#69658) blakey
75 foknál az S905X3 elkezd leszabályozni növelve a lehetőségét, hogy netflix alatt 1080p-be dobálja a képkockákat. Hardveresen gyorsított lejátszás nem is izzasztja meg annyira, illetve valószínűleg a processzor csökkentett órajele sem okoz azonnali problémát.
- karcos Lenovo M920q Mini PC - Core i5 8500T - 16Gb ram - 256GB NVMe - számla + gar
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- Ryzen5 pc(R5-3600/gtx1070/32gb ddr4/SSD)
- Új, Gamer félgép - ASUS B860M-A WIFI + Intel Ultra 5 245KF + Patriot Viper 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070/32GB RAM/1TB NVMe/750W
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
vargalex
DoItYourself
