- Pajac: száz pí
drpele
Elsőre megtévesztő lehet a névbeli hasonlóság, de tulajdonképpen két, teljesen eltérő protokollról van szó.
Keem1
A fentiekből ítélve sanszos hogy egy "s" betűvel kevesebb van, mint kéne
Nálam egy bash script mountolja a windows share-eket, így (több is van, ez az egyik):
mount.cifs "${path_source_storage}" "${path_target_storage}" -o uid=${username},gid=${usergroup},rw,credentials=/home/pi/.cred/pc.samba.cred -
BalanceR
Nem is rossz ötlet...
Egyelőre maradt a teljes IP tartomány, a VPN úgyis megfogja, ráadásul zártam minden egyéb portot...
MÁS:
Tudna valaki javasolni valami teljes értékü AD blacklistet Pi-hole-ra, ami a magyar reklámokat is blokkolja? Youtubera már találtam, már csak a böngészőből kellene kiganézni a szemetet...
Engem az érdekelne, h tudom elérni a 2 pi-m (egy belső hálón vannak) kívülről https-en keresztül?
Most úgy van megoldva, h domainnevem.com:szolgáltatásportja (asus féle ddns)
a szolgáltatásokat (portokat) a router továbbítja ahova kell (pl.: 2222 az egyik pi ssh-ja, 2221 a másiké, 9000 a portainer, és még egy halom dolog...
Szóval, h kell ezt biztonságosan kivitelezni?
cigam
Nem sok reakció jött
. Hátha az SSL tanúsítvány érdekesebb lesz
atesss
Ezt akkor valahogy így kellene a Python scriptembe írnom ?
os.system("sudo timedatectl set-ntp false")
Ha kilépek a python scriptből (pl most még a tesztelésnél, Ctrl+C-vel), akkor ez hogyan áll vissza ?
Ha valami ilyesmi van a main ciklusban ?except KeyboardInterrupt:GPIO.cleanup()os.system("sudo timedatectl set-ntp true") -
Tehát ismét jelentkezem -- eltelt némi idő, és a Raspbian HDMI-kimenetén nem jelenik meg olyan jel, amit a tévé képként értelmezne. "HDMI - nincs jel".
Ezt ugye pár nap/hét után rendszerint eljátssza.
SSH-n elérem, és a tanácsodra kiadott parancs eredménye a következő:
Tuning nincs, a videomemória 256 MB (RPI2).Köszönettel: MaCS
AXisBOLD
atesss
Azóta egyelőre nem foglalkoztam ezzel a konkrét indítási problémával.
Most viszont egy projektben előjött egy hibajelenség (egy I2C-s ADC modulról egy relé kapcsolgatása közben néha nem tudtam olvasni, és ilyenkor hibával kilépett az egyébként folyamatosan futó Python script), és erre megoldásokat keresve rátaláltam a Supervisor-ra [link] és [link] .
Ez vajon megoldhatná egyben ezt a korábbi, autostart-os problémámat is ?
Mert ha igen, akkor ebbe ásnám bele magamat, ugyanis a supervisor funkció is egy elég hasznos dolog, most pl. ez a hardverhibás eset is megmutatta.
(Ok, persze a programkódba is bele lehet rakni még komolyabb hibakezelést, de nem biztos hogy ez minden eshetőségre eszembe jut. És bizonyos - tényleg ritka - hibákat meg teszteléssel nem is könnyű előhozni.) -
Petike168
Azaz érdekes, hogy most lassan 1 napja direkt folyamatosan járatom, és nem szakad meg a stream meg semmi. Ha viszont leállítom a streamet és eltelik egy éjszaka mondjuk, akkor újra nem tudok már csatlakozni, ezért gondoltam, hogy esetleg inaktivitás miatt lövi le a LibreElec és nem tud "újra indulni" utána.
t72killer
Van ebben dióda
? Nem látom, hogy írná, a csatik pedig nem tűnnek kövérebbnek.#38802: Így bizony. Főleg, ha winyót akasztana az ember a Pi-re, de egy SSD is ehet rendesen, pl terás 850EVO-ból 2db is van itthon.
#38803:
, így van, aprópénz. Nem melegszik? Ha a pi-re van kötve, megnézed megy-e a trim
? Leírás hozzá. -
cog777
"a memoriaba pakolni, swap-ot
Tehát a memória elfogyásakor használt virtuális memóriakierjesztést is oda tennéd?"(Tomoritett swapra gondoltam, nem voltam vilagos.)
Hogyne, jol lehet tomoriteni a memoriaban levo swapot, gyakorlatilag tomoritett memoriat kapsz, 3-6x tobb fer bele arra a reszre amit kiutalsz.
Itt van pl a laptopom zramctl kimenete. Bar 16GB memoriaja van, en megis megkinaltam 3GB zram-mal igy nem akad meg amikor a ceges projektet forditom, tehat legrosszabb esetben 9GB-3GB = 6GB-al no a memoria merete.
Jelenleg 640 MB-ot letomoritett 175-re. Igy total nincs I/O, de megis tobb memoria fer bele a "szukos" keretbe. Kerdeztek masok is hogy minek ez ssd eseten, de enelkul bizony beakad par mp-re forditas kozben, igy meg siman "smooth" marad a mukodes. (Az ar persze nagyobb CPU hasznalat valamivel.)zramctl
NAME ALGORITHM DISKSIZE DATA COMPR TOTAL STREAMS MOUNTPOINT
/dev/zram0 lz4 9.3G 642.3M 164.5M 175M 8 [SWAP]Amugy ezt mar evek ota csinalom keves memoriaju rendszereken, lassu hattertarral. Hirtelen megakadas es tobb perces daralas helyett igy van egy szep atmenet a kicsit lassu (kevesbe van terhelve) es a teljes hasznalhatatlansag (veszettul tul van terhelve) kozott
Ezt anno kitapasztaltam, amikotr700MB memoriaju notin akartam netezni mert tonkrement a laptopom. Enelkul FB megnyitas a falkaparast jelentette. Ezzel viszont siman ment, csak a CPU hasznalat ment fel pl 20%-al tobbet a Celeronon, ami elviselheto volt.
t72killer
. Annyi mondjuk itt nem lesz.#38666: NMEA GPS-hez
Poénból magyarul rákerestem és hopplá: kiadta, hogy RS485 kell hozzá, ahogy pár töredékes angol forrásban találtam. - Remélem a max3485 programozásban nem tér el nagyon ettől. -
zsolt_64
Jeszusom 20 Khuf egy 314Gb-os meghajtóért ?
(valószínűleg valami WD őskövület, szóval a sebessége sem lehet acélos)
plusz 4Khuf egy doboz, amiból ha jól látom kilóg a vezeték.
Kicsit rajta felejtették az árcédulát.
a Pi4-hez linkelt az már érdekesebb...
Update: megnéztem a visdót hozzá. Úgy tűnik nincs olyan megoldás ami valamilyen formában ne a pi usb csatlakozóját hsználná fel. Vagy kábel vagy egy ilyen stick formájában.
azbest
Néhány adalék, ha már így felmerült
Pár éve pécén én is játszottam kicsit a realtek chipsetes tunerjeimmel. Valami progival és talán drótból hajtogattam valami netes leírás alapján egy kisebb antennát, amivel a közelben elmenő gépek 1090MHz-es jelét valóban lehetett fogni.
A kifejezetten sdr-ezésre használt tunereknél azt hiszem az antennabemenetnél kicsit módosítani szoktak, hogy még érzékenyebb legyen, ha jól emlékszem. De a közönséges tunerrel is megy. Az r820t rf chipes változat talán a leggyakrabban megtalálható és már jópár éve árulják, van pár más fajta chipsetes is a gyűjteményemben.
Ha valaki az r820t2 rf chipes (általában kék tokos) változatot azért venné, hogy majd az jó lesz dvb-t2 vételre is, akkor érdemes tudni hogy a nevében a t2 valójában a chip neve és nem tud dvb-t2 vételt, arra drágább több chipes tunereket lehet csak kapni olcsóbban (astrometa és mygica változatok).Ha jól emlékszem ma már talán képes linux alatt egyszerre kezelni az sdr módot a sima tuner móddal. Egyébként az fm és dab rádió vétele is ilyen sdr-es szoftveren módon van kezelve. Régen, win alatt még külön spéci drivert kellett telepíteni sdr-hez. De nem is szaporítom a szót, ha valakit érdekel az ilyesmi, akkor sok kifejezetten ezzel foglalkozó weblap van.
Véreshurka
gojko.m
Nem akarom elkiabálni de most működni látszik. (#38476) 0519 leírása tűnik úgy hogy jó.
Feltettem SD kártyára és HDD-re is ugyan azt a rendszert Raberry Imager-el. Elindítottam mind a két rendszert, hogy a helyére kerüljenek a fájlok és meglegyen az első boot. Utána az SD kártyáról bootolva töröltem a HDD root partícioját cfdisk-el és létrehoztam egy 64GB-os új partíciót rootnak és a maradékot a megosztásnak. Ezek után mind a két meghajtót ext4-re formáztam. Végül csak az SD root meghajtó tartamát kellett a HDD root-nak szánt meghajtójára másolni, plusz a HDD-n lévő fstab-ba beírni a HDD root PARTUUID-jét, mert ez még az SD-re mutatott, plusz hozzá kellett adni a megosztás meghajtó PARTUUID-jét. Mivel az usb boot is működni látszik, így SD kártya nélkül elindult úgy ahogy azt már jó pár napja szerettem volna.
Köszönöm az útmutatásokat, mert mindenképpen ezek segítettek, hogy a végén a sok különálló segítségből és netes keresgélésből összeállni látszi az elképzelésem.
Alapból HDD-re írom már ki a Rasberry lite-ot, mert már van stabil bootloader Pi4-re és én 2-3 napja frissitettem is, hogy tudjam így használni SD kártya teljes kihagyásával. Legalább is én ennek tudatában voltam eddig. Az említett 50+ próba azt is jelenti, hogy annyiszor kellett újra rakni a rendszert mivel a partícionálás után nem tudtam elérni. A partícionálás előtt újraindítás után is jó volt minden esetben.
Hogyan érem el:
cfdisk-ben a root partíción "resize", megadom hoyg 64GB legyen a root, az új meg a maradék, majd write és elvileg kész. Újraindítom a rendszert és onnantól nem elérhető. Próbáltam azt is, hogy külön partition magic-el partícionálom még az első indítás előtt az unallocated részt, de azzal se sikerüt. Próbáltam (#38475) body007 linkje alapján is.vcgencmd bootloader_version:
Jun 15 2020 14:36:19version c302dea096cc79f102cec12aeeb51abf392bd781 (release)timestamp 1592228179sudo blkid /dev/sda1 |grep PARTUUID
Próbáltam azt is, hogy az PARTUUID-t beírtam fstab-ba, de újraindítás után ezzel se ment. Egyébként ezt adja a parancs:pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid /dev/sda2 |grep PARTUUID/dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="706944a6-7d0f-4a45-9f8c-7fb07375e9f7" TYPE="ext4" PARTUUID="c2e7f533-02"pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid /dev/sda3 |grep PARTUUID/dev/sda3: PARTUUID="c2e7f533-03"Desktop verzióval nem próbáltam még, persze ránézhetek, talán az elején akad el. Esetleg még SD kártyával is megpróbálhatom a partícionálást.
(#38486) dew28
q1: Raspberry Imager-el teszem fel a HDD-re a rendszert. Ez alapból magától formázza és partícionálja: [kép]
Próbáltam az így kapott unallocated részt leválasztani manuálisan, de akkor alapból el se indult az OS.
q2: amikor cfdisk-el partícionálom, ott sda1, sda2... hivatkozik nem UUID alapján. Hol kellene amúgy figyelembe egyem? fstab-ba mikor beírtam a partícionálás után a PARTUUID-t akkor már nem sdaX... írtam be. -
Köszi ezzel elvileg jó lenne tényleg, viszont mikor a root partícióból leválasztottam a szükséges méretű részt így létrejött az sda2, az sda1 boot és sda2 root mellé. Eddig látszólag jó, de amikor újraindítom a rendszert, akkor sajnos nem bootol be, legalább is ssh-n nem érem el. Van ötleted mi lehet a baj?
Keem1
Igen, ezt szinte sejtettem, hogy ez local network szintjén decentralizált (alapesetben).
De ha jól értem a Pihole egy DNS szerver a Pi-re, ugye? De megy headless Raspbianon is? Nekem nincs ablakos felületem, mivel szerverként tekintek a Pi-re (file, média, meg időzített feladatok).
Utánaolvasok, csak még egy kérdés: ha bármikor szükségem lenne rá, akkor a Pihole munkája bármikor kikapcsolható, majd utána vissza úgy, hogy kb. semmi nem szenved hátrányt? Szeretem a Pi-n azokat a szolgáltatásokat használni, amik nem nőnek bele a rendszerbe, hanem ha úgy gondolom, tét nélkül ki tudom kapcsolni (és ugyanígy vissza), persze nyilván akkor az adott feladat nem fogja szerepét ellátni. Ugyanígy van ez a Samba-val, a MiniDLNA-va, az Apache-csal, stb.Amúgy ezek után már félve merem elmondani, hogy egyébként szerverekkel (is) foglalkozom a munkahelyen
, de mentségül szolgáljon hogy nem ilyen területen. Felhő szolgáltatásokat üzemeltetünk.38453 ReFleXx:
Valójában ez részben megoldotta a problémát, de nagyon nagyon látszik, hogy ez a probléma megerőszakolása. Ugyan SSH/ping esetén így már megtalálja a Pi-t a gépem, de pl. nem működik a Network Discovery és a shared folderek is néha nem találnak magukra. A ping is hol működik, hol nem, még egy adott sessionön belül is. A korábbi, egyértelmű és pontos LAN-IP megfeleltetés idején ezek az anomáliák nem voltak. Ment a network share, discovery, ping, ssh, minden, tökéletesen, külsö beavatkozás nélkül. Csak annyit csináltam még installáláskor januárban, hogy fix IP-t adtam a Pi-nek (a dhcpd.conf-ban) és megadtam a ma is használt hostnevet (pistacio). És ezek után egészen kb. másfél héttel ezelőttig minden ment rendesen. De akkor valami történhetett, mert elszaródott az OpenVPN-em, amit szintén nagy nehézség árán hoztam vissza. -
Keem1
Mi van DNS-nek beállítva?
Hol? Pi-n? A PC-ken automatikus minden (annyi különbséggel, hogy a routerben tartósbérlet van az eszközök ip címéhez beállítva - dinamikus, de ugyanazt osztja ki újra és újra). A Pi-n annyi a különbség, hogy az eth0 ip címe statikus. DNS beállításokhoz nem nyúltam, de a gép gigabit lan adaptere szerint kettő van, az egyik a routeré, a másik valami ismeretlen 0.0.8.0 IP (ez a másodlagos DNS, de fogalmam sincs, ez mi).+Írtam hogy tegyél fel egy pi-hole-t, és az legyen a dhcp
Sajnos odáig még nem jutottam elAnnyi még, hogy most valami meglepin vérszemet kaptam. A céges Lenovo az IPv6-tal azonosítja a Pi FQDN-jét, így a PC-n is visszakapcsoltam az IPv6-ot (nagyon régen valami anomália miatt kivettem a Windowsban a pipát az IPv6 mellől), egyelőre vegyesek a dolgok. A ping továbbra is a wifis IPv4-et keresi, SSH-n IPv6 alapján megtalálja, valamint a hálózati megosztások is visszajöttek a Network Places-ben.
g.gergo
Üdv,
Én ezt használom és tökéletes:docker pull pihole/piholedocker run -d \--name pihole \-e PUID=1000 \-e PGID=1000 \-p 53:53/tcp \-p 53:53/udp \-p 67:67/udp \-p 80:80 \-p 443:443 \-e TZ=Europe/Budapest \-e WEBPASSWORD:xxxxxxxx \-e 127.0.0.1 \-e 1.1.1.1 \-v /etc/docker/pihole/etc-pihole:/etc/pihole/ \-v /etc/docker/pihole/etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d/ \--restart=unless-stopped \pihole/pihole:latestEzzel pedig megadom a jelszót:
docker exec -it pihole pihole -a -pMás. Ajánlom a portainer-t. Grafikus felületen tud menedzselni a konténereket.
docker pull portainer/portainerdocker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --restart always --name portainer portainer/portainer -H unix:///var/run/docker.sock -
D@reeo
A Puttynak semmi baja. Raspberry Pi OS-szal gond nélkül csatlakoztam, de a Pi-Hole-t 14:30-óta telepíti, így félbehagytam, és próbálkozok ismét az Ubuntuval. Lehet, hogy az SD kártya gagyi... Vagy csak türelmetlen voltam délelőtt, most kis gondolkozás után kérte a jelszócserét
Jó lesz ez -
D@reeo
[ubuntu-20.04-preinstalled-server-arm64+raspi.img] Pi 4 64Bit
Nyilván, ha lenne megfelelő hdmi-m, könnyebb lenne, de az még vagy 3 hét mire megjön.
Ugyanitt Pécs környékén keresek microHDMI-t (kölcsönbe)
Hasonló dolgok lennének nálam is - torrent ráér le / feltölteni, ~fHD tartalmak
Egy dolog miatt vacillálok, h megcserélem a 4el mégpedig, h stream-elni szeretném (neten) a tartalmakat - 1 helyre csak, hollandiába
Szerintem ez már sok lenne neki de a HA szerver szerepét valszeg bírná. De nem bolygatom még a 4est, megnézem mit bír az "új" kicsike
Marcsello31
Hali! Értem, köszi a kimerítő választ. Akkor jobban járok egy inteles masinával, ezzel? mert hogy még hiányos, kár, pedig gondolkodtam a vásárlásán, összekapartam rá a lét, akkor még várok ezzel, youtubon vannak vidik. Linux alatt viszont fullos a dolog nem? "bocs ha hülyét kérdeztem.
. Akkor lehet keresek valami inteles tvbox ketyerét.
golya87
Minimális esély megvan rá, hogy a 8GB-s változathoz kiadnak egy official W10-et. DE én emiatt nem vennék RPi-t és semmiképpen sem várnék rá!
Van Raspbian, van OSMC, LibreELEC és ennyi. Ha ez jó, akkor meg kell venni, ha nem, akkor keress másik gépet, nem éri meg várni a bizonytalanra!
sonar
Sftp nem kerül többe. De FTP-t is lehet tunnelezni.
Haverokkal koleszban volt FTP szerverünk amit felnyomtak és egyéb transzferre használták (ez a 2000-es évek elején volt)
És ahogy mások is mondták, a kockázat a lényeg. Meg ha olyan jellegű audit van akkor bukó van.
Nálunk most egyébként azért van plusz munkám dögivel mert jött az MS auditálni (beszállitójának a bérgyártója vagyunk) és a beszállitóval én harcolok, hogy a CentOS6.x-eket upgradelni kell mert nyár végén újra audit és nem lehet End Of Life-os Oprendszer. - ez csak intermezzo volt. -
csipuka
Az, hogy nem tortent semmi, az nem jelenti azt, hogy nem is fog.
Akkor gondolom a wifit is felesleges titkositani, mert ugyis mindenki a sajatjat hasznalnja.
Van kockazata a titkositatlan kommunikacionak, ha ezen nem tudunk tullepni, akkor felesleges vitatkozni
Hogy ki jon be ezen a resen vagy hasznal ki egy sebezhetoseget - mert mar nem fejlesztik/javitjak az FTP-t (egyaltalan/intenziven?) - vagy tolt le gyerekpornot, es teged talalnak meg, az neked lesz kinos. Nekem ez felesleges kockazat, de mashogy allunk hozza
Véreshurka
Kössz!
Pedig isten bizony alaoosan átnéztem a malnapc oldalát... Ezért is írtam, hogy tuti én bénázom. Mondjuk 6900-ért műanyagcsavarokat... Megnézem a másik linket is.
Szerk., ezt még elfelejtettem megkérdezni:
Bárki:
Hogyan oldanátok meg egy ilyen 3 db-os rendszer elhelyezését? Tokot nem látok ilyenhez... Egyébként egyben valahogy így nézne ki: [link]
BalanceR
Én is eg kicsit túlhypeoltnak tarom ezt az "FTP nem biztonságos" dolgot, de az ördög soha nem alszik, sok robot scanneli a nyitott portokat, szóval a sima Port forwarding az állandóan nyitott portjaival önmagában necces lehet, nameg nem kevés wannabe hacker, meg script kiddie szórakozik gyakorlásként a nem védett kommunikáció buzerálásával...
Illetve ha normál titkosítatlan FTP-n valaki kiszúrja a ddnsed, és akár poénból elkezdi brute force-al a loginodat próbálgatni, észre sem veszed, hogy b@sztatják ,ha már bent van, nem az a kérdés, hogy mit visz el, hanem, hogy mit rak be, amire nem is gyanakszol...
Anno a WannaCry, ami erőműveket, kórházakat bénított meg, is SMB10en, meg FTPn terjedt...Céges környezetben biztos nem használnák sima FTP-t de családi képek, filmek , saját fileok megsztására szerintem bőven jó.
Én sem azért akarok egy biztonságosabb megoldás kialakítani, mert rettegek az adataim miatt, hanem addig is tanulok új dolgokat, megoldásokat, összefüggéseket...
Itt meg rohadt jó a csapat, külön köszi ezért a hozzászólás ért:
#38208) Keem1 "Ha valahol elakadnál, akkor meg itt vagyunk, bedobod az elakadásod paramétereit, és vagyunk itt páran, segítünk " -
sonar
Nézd, akinek nincs baja csinál magának. Lehet élni virusírtó nélkül is a windowson.
Vezetékes switchen is simán megy a port mirroring, közös használatú wifi-n meg pláne.
ftp-nek portot nyitni a routeren további lépés egy nem várt meglepetéshez.
A kockázat a lényeg. És miért ragaszkodnál egy elavult technológiához mikor számtalan jobb alternatíva van? -
sonar
Amúgy miért nem biztonságos az ftp?
Mivel full titkosítatlan az egész, a jelszó és az adatok is. Tehát bárki aki a kommunikációt el tudja csípni gyakorlatilag mindent meg tud szerezni.
FTP-t manapság csak LAN-on használnak, de ott se nagyon. Egy lassan kikopó technológia, mint a telnet.Alternativaként ott a cloud vagy ha ragaszkodik az ember az FTP szerüséghez akkor SFTP.
Ez olyan, mint a trabant. A maga idejében jó volt. De ma nem sokan használnák napi ingázásra...
Ennyi eljárt felette az idő, haladni kell a korral. -
Keem1
"Amúgy miért nem biztonságos az ftp?"
Gondolom, mert nem titkosított. Én is csak a megváltoztatott külső porton figyelő SSH-t meg az OpenVPN-t engedtem ki a routeren. Bármi, ami nekem kell és nem SSH, azt VPN-en intézem. Így FTP se kell, hisz elérhető a samba share.
Én se használnék otthoni szerverhez FTP-t. Azt inkább csak professzionális célra, dedikált FTP szerverhez, ami alapból hardveres tűzfal/proxy/bástyaszerver mögött pihen.
atesss
Okés, átnéztem még egyszer, és most már világos, ez akkor service-ként fog futni.
És az X indulással mindig leálló-elinduló problémát is gondolom ez megoldja (mivel a service gondolom nem az X-hez kötött)."át kell térnem a
/etc/rc.local-ból való indításra.
Még mielőtt, áttérsz, felejtsd is el! A systemd-s init rendszer csak kompatibilitási okokból hagyta meg ezt a régi init rendszer emulációját."
Viszont ez a dolog akkor felveti az egész autostart megoldásomnak a problémáját.
Amiben adott esetben ezen a VNC indításon felül még egy csomó minden más is van.
Hogyan tudnám megoldani, hogy a start.sh fájlom (vagy az /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart) pontosan egyszer fusson le ?
Tehát hogy a rendszerindításkor lefusson, de a virtual desktop-okkal induló újabb X indulásával pedig már nem.
Ellenőrizzem, hogy mi a kijelzőm tulajdonsága ?
Vagy ellenőrizzem hogy nem fut-e már egy realvnc virtual desktop ?
Ezt talán valahogyps -ef | grep vncalapon lehetne ?
(Csak itt ugye ki kell deríteni hogy miből látom pontosan hogy a kijelzője az egy virtual példány.) -
atesss
Átnéztem, de sajnos nem értem teljesen.
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
Nekem ebből az jött le, hogy ez a vncserver indítása előtt lelövi a futó példányokat.ExecStart=/usr/bin/vncserver -geometry 1800x1000 -depth 16 -dpi 120 -alwaysshared -localhost %i
Majd az utána következő sor újra elindítja a vncserver virtual desktopot-ot, majd így ezzel a/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart-ot, amiben ha benne van a vncserver indítása, így ez végül ugyanúgy egy végtelen ciklust jelentene, mindig elindulna-leállna.
Bár van deamon is írva, de sajnos nem világos hogy az pontosan hogyan működik, illetve én hogyan indítanám, és miért csak egyszer futna le. -
atesss
Hát a kártyákból nagyobb részt a meglévőimet használnám.
Elég vegyes, de biztos akad közte amin élettartam garancia is volt. Van közte V30-as sebességű is.
1-2 újat is lehet venni akár, de HW szinten túl sokat nem akarnék eszközre költeni. Nem tudom mennyivel drágábbak az élettartam garisok.
Ipari kártyára tudsz példát mutatni ?Ha kezd elromlani, azt miből fogom észrevenni ?
A legfontosabb kérdés, hogy van-e valamilyen előjele. Vagy van-e valamilyen teszt, amit távolról (=nem szedem szét a helyet ahova be van építve az eszköz) pl. 3-4 havonta lefuttatva meg tudok bizonyosodni hogy még nincs komolyabb probléma.- ramdrive nem biztos hogy megfelelő. Sajnos pl. egy hiba esetén lehet az lesz az "automatikus" a használatban, hogy áramtalanítják. Na és ugye akkor lehet pont arról nem lesz meg a logom, hogy mi okozta a hibát...
- Pendrive: mindegyikhez rakni az azért már plusz költség. Meg van ahol hely se lesz neki. De az egyszerre több mindent csináló (pl. az adott játékelem funkción felül MQTT broker, "Okosotthon" szerver, VOIP szerver) játékelemnél megfontolandó.
- Hálózati meghajtóra min. naponta egyszer terveztem átmenteni a logokat.
De lehet azt is hogy folyamatosan oda menti csak. Ha meg épp nem tudja elérni akkor menti helyben. Annyi a szépséghiba, hogy a hálózati meghajtó is biztosan egy Raspberry lesz. Sőt, még az se biztos hogy lesz neki külön (=játékelemként nem működő).Hát a felhasználását nézve ez igazából nem hobby projekt lesz...
zsolt_64
Hát 4-es nem valószínű hogy lesz. A 3B+-al és a 3B-vel is megy az USB boot ?
USB 2-vel persze biztos lassabb, de a cellavédelemben viszont segíthet.
Ehhez milyen olcsóbb pendrive-ot tudsz ajánlani ?
USB2-es külső házban egy régebbi 2,5" HDD kb. mennyit fogyaszt ? Felpörgés/írás-olvasás/idle ? -
atsil
sddm-et választottam. Azért telepítettem így mert nem találtam KDE verziós debian/ubuntu alapú telepítőt Pi-re, csak ezt a megoldást, hogy ubuntu szerver és utána desktop-ot telepíteni rá.
Amúgy a "sudo apt install ubuntu-desktop" működik, az egyből a desktop-ra boot-ol. Csak ez a KDE nem működik. -
Keem1
Rádugtam egy régi USB 2.0-s kártyaolvasót. Nem csökkent a sebesség. Ezt az ISO-t 82 és 124 MB/s között másoltam át.
Egyébként gigabit LAN-on nagyjából ez a 124,5 a gyakorlati maximum, ennél többet nem mértem. Általában nagy fájlok másolásakor az elején hozza, max 40%-ig, utána beáll valahol 80 és 110 közöttre.
asuspc96
pöc-röf működik rajta a távoli hozzáférés is ?
jobb lenne egy teljesértékű ubuntu, mivel majd a későbbiekben erről kéne futni egy grafikus vezérlőrendszernek. Már korábban is voltak bajaim a raspbiannal, mert egy csomó csomag vagy nem elérhető, vagy jóval régebbi.
adok neki egy esélyt...meglátjuk
asuspc96
jó kérdés, javítottam.
[link] <-- ezzel a megoldással se megy
/.vnc/xstartup#!/bin/sh# Uncomment the following two lines for normal desktop:unset SESSION_MANAGERexec /etc/X11/xinit/xinitrcgnome-session --session=gnome-classic &[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresourcesxsetroot -solid greyvncconfig -iconic &x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &x-window-manager & -
asuspc96
"Alapból melyik ablakkezelővel volt telepítve? "
Alapból a szerver verziót teszi rá, szóval nem volt semmi.
A GUI telepítését meg ezzel csináltam végig: [link]
És aubuntu-desktop-minimal-t választottam ki.A tartalma pedig ez:
#!/bin/shunset SESSION_MANAGERunset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESSstartxfce4 &[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresourcesxsetroot -solid greyvncconfig -iconic &ez alapján: [link]
DIEGO15
Alapesetben a zbarcam ha sikeresen leolvasott egy QR kódot, akkor addig nem "próbálkozik" új olvasással, amíg nem raksz elé egy másik(vagy ugyanazt újra) QR kódot. Vagyis, ha a kamera előtt van folyamatosan egy és ugyanazon QR kód, akkor egyszer leolvassa és utána nem csinál semmit. Én azt szeretném, hogy folyamatosan (~beállított időközönként ) rögzítse és mentse le, hogy mit lát.
(#37610) Savageboy
Igen, van olyan kapcsolója, de akkor sem felel meg annak az elvárásnak amit itt leírtam.
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- Windows 10
- Kinéztél egy RTX 5060 Ti-t? Lehet jobb, ha lecsapsz rá!
- Milyen autót vegyek?
- Gitáros topic
- Elektromos autók - motorok
- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
- Eladó számítógép
- Eladó AM5 Gamer Számitógép
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Lenovo Thinkcentre M710s SFF PC, I5-7500 CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, 2 év garanci
- Samsung Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack 120 Hz AMOLED, AI-kamera 12/256 GB Újszerű karcmentes
- Új Lenovo E14 Thinkpad WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
- Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
. Hátha az
wassermann
